Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Olikos mobiilipuolelle saatavilla Chromen selaimeen mainostenestoa? Sellaista, mikä skippaisi youtubessa mainokset myös. Saa toki suositella selainta, johon tuo laajennus löytyy, mutta Chromeen tottuneena ja koneellakin käytössä, niin ei selaimen vaihto välttis niin kiinnostaisi.
Miten android (S24) asetukset pitää laittaa kun menee nukkumaan siten että toimisi niin että vain puhelut soi ja siihen herää mutta mitkään muut tekstari tai appien notifikaatiopiippaukset ei herätä? Äänettömälle ei voi laittaa tai puhelu ei hälytä.
Katso puhelimen asetuksista "älä häiritse". Sieltä voit määrittää, että puhelut pääsee läpi, mutta viestit ei. Voit myös määrittää että vain tietyt puhelut hälyttää (ns. suosikit), eli puhelinmyyjät ei häiritse.
edit. Älä häiritse- tilalle voit luoda omat aika säännöt, tai sitten alasvetovalikosta laittaa sen itse päälle/pois.
Nyt heräsi uusi kysymys. Edelleen A04s Galaxy, jonka resoluutio niin myyjän kuin GSM Areenan mukaan 1600x720.
Kävin sattumalta What Is My Screen Resolution sivulla kyseisen luurin Chrome-selaimella, jos vaikuttaa asiaan, ja se kertoo koko resoluutioksi vain:
412x915, missä loput pikseleistä ovat?? Selaimen viewport resoluutio on 412x831.
Mitä asetuksia minun pitää muuttaa, että saan koko resoluution hyötykäyttöön vai menenkö myyjälle reklamoimaan?
Eikö resoluution pitänyt olla 720x1600? Samsung Galaxy A04s - Full phone specifications
Yritin tätä ohjetta, mutta ei ole Screen resolution -valintaa lainkaan.
Screen zoom -valinta on pienin mahdollinen miinuspuoleinen.
Voiko androidissa jotenkin muuttaa äänen viivettä koko järjestelmän kattavasti kerralla tms? Ostin uuden tabletin, ääni ei kuitenkaan ole synkassa kuvan kanssa, ihan sama mitä soitinta käyttää, saman huomaa myös muissa apeissa, vaikka navigaattorissa. Videosoittimestahan saa viiveen säädettyä kohdalleen aina erikseen, mutta se ei ole kovin kätevää, eikä se tosiaan toimi kuin videoiden kohdalla.
Kyllä sinulla siinä on ihan koko resoluutio käytössä.
Kännyköissä laitteen pikselitiheys (DPR, device pixel ratio) luku vääristää noita resoluutio testejä. Eli jos DPR on 1, niin silloin nettisivut saavat tiedon, että näyttö on 1600x720, mutta jos DPR on esim. 2, niin sitten nettisivut saavat tiedon, että näyttö on 800x360. DPR:ää käytetään pienissä näytöissä, joissa on korkea resoluutio, eli juuri esim. kännykät. Eli fyysinen resoluutio voi olla täysin eri, kuin looginen resoluutio.
Jos otat kuvakaappauksen puhelimella, niin mikä on kuvan resoluutio? Todennäköisesti juuri se laitteen fyysisen resoluution maksimi.
Kehittäjäasetuksista voidaan Android laitteilla muuttaa DPR lukua, tai nykyisissä Androideissa minimi leveyttä, mutta sille ei yleensä ole tarvetta. Se vain heikentää sitä käyttökokemusta.
Alla kuva, jossa DPR on laitteen valmistajan asettama ja sen jälkeen kuva, jossa minimiresoluutio on asetettu laitteen maksimiin. Sanomattakin selvää, ettei fyysisesti täydellä resoluutiolla laitetta voi käyttää, kun taas loogisella resoluutiolla laite on käytettävissä.
Kiitos vinkistä, johan tässäkin oppi jotakin uutta.
Otin kuvankaappauksen sovelluksesta ja resoluutio oli 720x1600.
vähä nyt hakusessa asiat itellä..
Mökillä loppui puhelin kuuluvuus(saari) tai heikentyi reilusti viimevuodesta. no elisa vastasi että kun 3g verkko lopetettiin niin se voisi vaikuttaa-
Siis kulkeeko puhelut 3g verkossa?
kännyssä on kuuluvuus tolpat ja vieressä nyt kotona palaa 5g, eli tuleeko puhelimeen oma taajuus puheluille ja datalle tuo 5g
Vai missä ne puhelut nykyään kulkee?...joo ihan en oo perillä näistä.. tiiän näistä suht yhtä paljon kuin sika sateliiteistä
Meni vanhasta iPhonesta näyttö rikki. Ajattelin itse korjata. Mistä olette tilanneet varaosia?
Kulkee 3g verkossa puhelut. Ja jos verkko lakkautetaan, eikä ole 4g:tä (vaatii myös volten) tai 5g:tä, niin puhelut käyttää 2g verkkoa jonka kuuluvuus on paikoitellen heikko.
Siis ne kulkee noissa 2..4...ja 5g verkoissa? Puhelut siis?
Mitäs sit kun laittaa mobiilidatan pois päältä niin mis ne kulkee?
Joo, minä ehkä arvelen samansuuntaisesti eli tuo 80% olisi 60% todellisuudessa. Oletus että akuissa on joku liikkuma turva vara
ettei ne ylilataudu.
Minä pidän paljon verkkovirrassa älypuhelinta mutta sammutan myös usein.
Lainaan tähän sopivampaan ketjuun.
Tein pienen testin Oppo Find X5 Prolla. Päästin akun 2 %:iin, jolloin jännite oli Accubatteryn mukaan 3,334 mV, eli oikeasti suht tyhjä.
Sen jälkeen latasin noin 18,5 Wh:n akkua 18 W-laturilla, eli reilu 1 C:llä 100 prosenttiin. Jännite oli huimat 4,390 mV, eli aivan tappovoltit normi Li-ionille. Onkohan tuo joku LiHV, kuten joissain RC-vehkeissä? Normilipot ovat täynnä 4,20 V, ja nuo korkeamman jännitteen vasta 4,35-4,4 voltissa.
Että ainakaan tämä Oppo ei paljon akkua säästele, vaan lataa piripintaan ja ylikin, jos käyttäjä ei katkaise latausta sitä ennen. Tuon testin perusteella akkuun mahtui 4959 mAh, kun ilmoitettu on 5000 mAh. Olen ladannut akkua yhteensä 18013 % ja se on kuluttanut 58,2 sykliä.
Testatkaa Accubatteryllä jännitteitä. Jos pitkä ikä kiinnostaa, ei kannata arjessa ladata kuin 4-4,1 volttiin asti. Tarvittaessa voi joskus ladata täydemmäksikin.
@Scarab
"Jatka AccuBatteryn käyttöä saadaksesi tarkempia arvioita". Arvioitahan nuokin on...?
@Scarab
Mielenkiintoista lukemaa tosiaan. Pitää hieman perehtyä asiaan, kun akkuja on monenlaisia. Akkuja löytyy kuitenkin eri jännitteillä, eli ei ihan voi suoraan sanoa että tuo olisi "liian" korkea. Kiinnostaisi myös että miksi tuo 4.2V jännite on se mitä käytetään mobiililaitteissa ja hyvin yleisissä 18650 kennoissa.
Oma teoria on että tuon sovelluksen mahdollisuudet lukea arvoja on hieman rajalliset ja riippuu monesta asiasta. Minulta löytyy kyllä laite missä irrotettava akku, eli pystyn tuota sovellusta käyttämään ja vertaamaan mittarin antamaa lukemaa
Jätit alkuosan lainaamatta:
"Arviot akun kestosta
Näyttö päällä ja näyttö kiinni jäljellä oleva akun aika kertoo kuinka kauan puhelin kestää jos sitä käytetään aktiivisesti tai pidetään valmiustilassa.
Käytämme dataa viimeiseltä 7 päivältä arvioiden laskemiseen. Jatka AccuBatteryn käyttöä saadaksesi tarkempia arvioita.".
Toiminta-ajan arvio näyttö päällä/näyttö kiinni pysyy tarkkana, kun jatkaa sovelluksen käyttöä. Siihen käytetään dataa viimeiseltä 7 päivältä. Olen kyseisellä puhelimella käyttänyt sovellusta yli puoli vuotta ja ladannut siinä ajassa akkua 18013 %.
Arviot siis liittyvät pelkkään toiminta-aikaan, eikä liity jännitteisiin, joita listasin.
Mulla tänään vaihtui Honorissa (Magic v2) tuo "viimeaikaiset sovellukset" tms valikko sellaisesta swaippailtavasta tuollaiseen gridi tyyliiseen enkä tuosta pidä yhtään.
En päivittänyt puhelinta tai mitään, yhtäkkiä vaan muuttui. Mistäköhän tuon saisi takaisin vanhanmoiseksi?
Edit: ongelma korjaantuikin käynmistämällä puhelin uusiksi
Ostohousut jalassa, mutta vielä oikeastaan viimeinen asia, joka mietityttää on toi vähän jo perinteinen kysymys, eli muisti; 128 vs 256.
Hintaero Pixel 8:ssa korkeahko, jopa 150e. Nyt vanhassa Pixelissä käytössä 69 % eli 88/128GB. Tuosta kuvat ja videot 29GB, jotka ajattelin jatkossa säilöä vaan Google Onessa.
Jakaa varmasti mielipiteitä, mutta olisikohan toi pienempi OK pitkälläkin aikavälillä (päivityksiä tulossa kuitenkin 2030 asti)? Vai onko odotettavissa, että esim. sovellukset pulskistuvat jatkossa nopeastikin? Muita näkemyksiä?
Voinee se varmaan jossain vaiheessa käydä ahtaaksi, mutta ei nuo sovellukset nyt niin pahasti paisu, ellei nyt jotain jättimäisiä pelejä jatkuvasti ole asentelemassa että nuo normisovellukset aiheuttaisi tuon osalta ongelmia.
Kyllä ne kuvat ja videot tuppaa olemaan ne mitkä sen tilan syö jos syö.
ITse ainakin pärjännyt helposti tuolla 128gigan variantilla, tosin nyt Pixel Foldista on 512gb versio kun ei ollut muita järkevähintaisia käytettynä kuin tämä ja tämäkin lähti niin hyvään hintaan ettei voinut olla ostamatta. Suurin osa tallennustilasta ihan turhana omassa käytössä eli pienemmälläkin olisi selvinnyt.
Reactions: Pea
Minulla oli kotinäytössä pieni "to-do" widgetti, johon sai chekboxilla tehtäviä (joilla oli päivämäärä ja väri), ja josta ne sitten poistuivat kun klikkasi valmiiksi.
...tänään heräsin siihen, että sovellus oli hävinnyt, eikä widgeteistä löytänyt enää mitään vastaavaa. :mad:
Mikähän minulla oli käytössä, jos en muista erityisesti ladanneeni sovellusta moiseen? Samsung S22, joten samsung varmaan poistanut jonkun perussoftansa päivityksessä.
Microsoft to-do ei ole, se vaatii kirjautumisen. Vaihtoehdot myös usein liian monimutkaisia käyttötarpeeseeni
Se on widgeteissä "Reminder" nimellä ja on Samsungin oma.
Katsoin mielestäni monta kertaa kaikki widgetit läpi, enkä tätä ilmiselvää löytänyt.
Nyt kun kokeilin uudestaan, niin siellähän se ja kaikki tallella. :thumbsup:
Mitä yleisiä käyttötapoja on noilla tiettyjen tablettien kynällä?
Videoissa näyttävät piirtämisen ja muistiinpanojen kirjoittamisen.
Onko mitään muuta tosi kätevää mitä sillä tablettikynällä voi tehdä (muu kuin yleinen tabletin käyttö sormen sijaan)?
Muokkaus: kirjoitusvirheitä korjattu
Videoissa näyttävät piirtämisen ja muistiinpanijen kirjoittamisen.
Onno mitään muuta tosi kätevää mitä sillä tablettikynällä voi tehdä (muu kuin yleinen tabletin käyttö sormen sijaan)?
Aktivisissa kynissä voi klikata vaikka esitystä eteenpäin, tiedä vaikka toimisi myös back nappina selaimessa. En omista aktiivista kynää.
Piirtämisen ala-lajissa kaavioiden tekemisessä tarkkuus on kiva, kun siirtelee asioita.
Olen kuulolaitteen käyttäjä ja tykkään käyttää langallisia Kossin porta pro-kuulokkeita puheluissa, kun kuulen paremmin kuin luuri korvalla. Nykyinen puhelin alkaa vetää viimeisiään, niin pitäisi hankkia uusi ja olisin mielellään ostanut edelleen 3.5mm kuulokeliitännällä. Ne alkaa olla jo harvinaisia ja niitä on lähinnä edullisimmissa malleissa, niin rupesin miettimään näitä usb c-3.5mm adaptereita. Kytkeytyykö se heti kuten 3.5mm liitännällä, vai tuleeko jotain ilmoituksia tms. klikattavaa? Monesti kun kytken kuulokkeet vasta kun tuleva puhelu jo soi, niin pitäisi toimia nopeasti.
Ei ainakaan Samsung s22 ja s23 kysellyt mitään, kunhan tökkäsi kiinni. Suosittelen applen adapteria oli ainakin ennen paras äänenlaadultaan:
Vähän kysymyksen vierestä maininta nyt kun tuossa on varsinaiseen kysymykseenkin vastaus, että käsittääkseni nykyisin on olemassa kuulolaitteita, jotka voi yhdistää bluetoothilla puhelimeen.
Ainakin aikaisemmin Applen adapterin ja joidenkin Android-luurien kanssa on ollut ongelmia, että ei toimi ihan täydellisesti. Tosin eipä tuossa menetä kovin paljon jos ei toimikkaan.
Nyt on uusi ongelma A04s puhelimessa Samsung. Ostin sen 99 eurolla 1,5v sitten.
Auttakaa nyt tässäkin pulmassa, oma ymmärrys nolla. Ymmärrän kuitenkin sen verran, että aikamoinen nuhapumppuhan tämä on. Esim. RAM-muistia vain 3 Gt, josta vapaana useimmiten 500 Mt. En nyt äkkiseltään osaa sanoa mikä prossu, mutta tuskin sovelias Androidin uusimpaan versioon, johon päivitys tuli alkuvuodesta. Ongelma on siinä, että kun esim. Sporify soidessa avaan selaimen ja yritän esim. klikata linkkiä haussa, niin puhelin jumahtaa hetkeksi ja sitten sammuu Samsung-logoon ja käynnistyy uusiksi. Samsungin tukisivusto neuvoo irroittamaan akun tai vaihtamaan sen. Mutta eihän tässä voi akkua vaihtaa tai irrottaa. Onko puhelin entinen? Kannattaisiko minun vihdoinkin ostaa jotain kalliimpaa, kun tämä on jo kolmas kerta viikon sisään kun puhelin juamahtaa tuolla tavalla ja käynnistyy uudelleen. Onko muilla samoja ongelmia, ja onko tätä "buuttausta" myös kalleimmissa Android puhelimissa. Buuttaus ongelma tuli vasta nyt kesken kaiken.
En tiedä liittyykö asiaan, mutta sisäistä muistiakin enää vapaana noin 2,96 Gt. Ja sitten jos ostaisin esim. A05s -puhelimen, niin taitaa olla samaa perunaa.
Onkohan noista 399 euron tarjous-Androidesta (Samsung) korvaajaksi, esim. A55 lippulaivat.
Ensiksi yrittäisin saada lisää tyhjää tilaa, jos se vaan tukehtuu ku tila loppuu kesken, pitäisi olla helppo testata...
Tilaa ei saa oikein vapautettua, koska Spotify vie sen 11 Gt. Toki voin tyhjätä välimuistin, joka kasvaa kuuntelun mukaan 11 Gt noin viikossa.
Sen verran täydennän, että tilaa on ollut vapaana 3 Gt tässä kuukausia ja kyseinen buuttailu kesken käytön on alkanut tapahtua vasta noin viikko sitten. Mitähän se oikein buuttailee, onkohan tässä akku sökö vai onko Samsungin laatu mennyt alaspäin ? Jumitus- ja buuttaushetkellä akkua ollut, viimeksi 69 %.
Akku kesti uutena vaihtelevaa käyttöä noin 3-4 päivää, nykyään 1-2 päivää.
Miten Spotify voi viedä 11 Gt? Ellei sitten sinulla ole laitteeseen ladattuja biisejä sen 11 Gt? Eli poista ne lataukset.
Spotify vie itsellä tilaa toisessa laitteessa 454 Mt ja toisessa laitteessa 567 Mt.
Siis Spotifyn cache, vaikka ei olisi Offline-listoja, on 10 gt myös tietokoneella.
Muistikortilla Spotify ei toimi, vaan buutin jälkeen se palaa aina sisäiseen muistiin. Tämä bugi on Spotifyn, jota ne ei korjaa. Puhelimessani on tällä hetkellä 10 % vapaata tilaa, eikä sovelluksia voi poistaa, kaikki on tarpeen. Sovelluksia itse asennettuna 10. Spotify tallettaa välimuistia, vaikka sen tyhjäisi apista, 10 gigatavuun asti. Spotifyn mukaan toiston vakauttamiseksi hitaissa verkoissa. Onkohan syy akku vai se, että tilaa ei ole kuin 10 % vapaana.
Kuvat ja videot tallentuvat automaattisesti ulkoiseen Sandisk muistiin.
Tilasin tarjouksesta 399 euron A55 muistilla 256 Gt, toivottavasti saisin sillä puhelimen, jossa tila ei lopu kesken. Olisi silti mielenkiintoista tietää mikä tätä nykyistä luuria vaivaa, kun buuttailee kesken käytön, esim. surffaillessa Chromella. Mahtaako tuollainen kuulua takuuseen, jota vielä muutama kk jäljellä?
Tosiaan se nykyinen luuri on tarjouksessa ollut 99 euroa ja sisäistä muistia vain 32 Gt, RAM 3 Gt, eli voi olla siinäkin syy.
Samsungin puhelimelle on olemassa Galaxy storesta "Sound Assistant", joka muuttaa volyymin 1-10 asteikosta 1-100 asteikkoon ja saa päätettyä montako steppiä volume nousee yhdellä volumenapin painalluksella.
Onko tälläistä sovellusta muille kuin Samsungin Android-laitteille? Tyttöystävä kaipailisi sellaista ainakin vanhemmalle ZTE -puhelimelleen, jota käyttää audiokirjojen kuunteluun.
Play Kauppa näyttää olevan täynnä vastaavia sovelluksia ja luulisi jonkun toimivan ZTE:ssäkin. Ei ole tullut itse käytettyä niin en osaa suositella mitään.
This app overrides Android's default 15-25 volume steps and allows you to set a fully custom number. Other apps may give the illusion of having more volume steps, but this app actually has them.
Tuskin on, mutta äänenvoimakkuutta voi hienosäätää esim. Wavelet-sovelluksella, joka on järjestelmänlaajuinen taajuuskorjain. Mulla on kuulokkeiden äänenvoimakkuus -7,5 dB, joka on maksimi. Saa paljon tarkemman säädön.
E: Näköjään olikin. Aina oppii uutta :)
Tällä se on ilmeisesti PRO-version takana että sais pysyvän asetuksen (eli ~7€ investointi), mutta niin kauan kun on applikaatiossa niin pystyy media-voluumia säätämään 1% stepein tai sliderista sopivaan prosenttiin, niin tämä on jo ilmaisenakin ihan käytettävä. Ja saa jonku presetin, josta voi suoraan pistää tiettyyn prosenttiääneen.
Ihan älytöntä, ettei 0-100 slideri ole jo ihan täysin vakiona androidissa, luulisi että ihmisillä on niin paljon kuulokkeita ja bluetooth-kaiuttimia, jossa tarttee hienojakoisempaa äänenvoimakkuuden hallintaa.
Tuskastelin itse nimittäin myös pitkään JBL kuulokkeiden ja ulkoisten kaiuttimien kanssa, kun Samsung ilman sound assistanttia hyppi aivan liian isoja askeleita kerralla, ja aina oli äänenvoimakkuus joka liian hiljainen tai liian kova.
Tuota olen jo vuosia ihmetellyt. Androidin perusversiossa tuo säätö on todella karkea. Ei luulisi olevan niin vaikeaa.
Jos muuten omasta puhelimesta löytyy asetus "Sovelluskohtainen äänenvoimakkuus", toimii se ainakin Oneplussassa suhteessa pää-äänenvoimakkuuteen. Lisäksi huomasin just että äänenvoimakkuutta voi säätää portaattomasti, jos sitä säätää näytön kautta.
Huomasin, että Samsung Galaxy A55 5G -mallissa on eSIM. Toimiiko se millään operaattorilla, Telialla ei ainakaan tuettujen listalla?
Vaihdoin puhelinta op--pixel ja kaikki muu meni ongelmitta, mutta whatsapp näyttää jotenkin jumittuneen. Kaikki keskustelut ja mediat siirtyi, mutta aina kun avaa wan niin ylimpänä on "palautetaan medioita, valmistellaan"
Ja yhtään mitään ei tapahdu. Osaako joku sanoa mistä moinen johtuu? Ja miten tuon saisi pois. Puhelinta käynnistelty uudelleen ja wan välimuisti tyhjennetty, mutta ei auttanut
Siinä voi mennä usea tuntikin kun se palauttaa kaiken. Riippuen siitä kuinka paljon palautettavaa on.
Vaihtoehtoisesti voit vanhasta laitteesta kopioida Whatsapp kansiot uuteen laitteeseen, niin mediat palautuu sillä.
Nyt näköjään sai ladattua kaikki, oli jäänyt vaam jotenkin jumiin ja kun teki uuden varmuuskopion niin alkoo pelittää.
Mutta sitten olisi myös toinen kysymys: puhelimella kun poistaa outlookista viestejä, niin hetken päästä ne palautuvat takaisin. Mikähän asetus mahtaa olla pielessä? Eli käytännössä viestejä ei pysty poistamaan
Oneplus 9pro ei suostu käynnistymään. Laturiin laittaessa näyttöön tulee punainen vilkkuva salama. Tekee samaa piuhallisella laturilla ja langattomalla laturilla.
Onkohan tuossa kovinkin isoa vikaa?
Isäni kuoli tässä juhannuksen alla. Häneltä jäi huawei 9x puhelin, ja huawei T3 tabletti, en tiedä isän gmail tiliä jota käytti noissa laitteissa kun kolmas puhelin saatiin auki kun käytti työsähköpostia siihen. Miten nuo laitteet nyt saisi avattua tai jotenkin käyttöön vielä? Laatikot jne löytyy kyllä, voimia selvittämiseen ei paljoa ole ollut.
Jos laitteiden lukitusta ei saa auki, niin ei kauheasti vaihtoehtoja ole. Factory resettiä ei voi tehdä huoltovalikko kautta, koska FRP laukeaa ja siihen tarvitaan se vanha Gmail tunnus. Tietokoneella varmaan voisi flashata uuden firmwaren.
Ehkä veisin itse laitteet johonkin huoltoon tarvittavien papereitten kanssa, eiköhän ne siellä saisi firmwaren flashattua. Kaikki data toki menetetään.
pitkanne
