Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
katso
Isäni kuoli tässä juhannuksen alla. Häneltä jäi huawei 9x puhelin, ja huawei T3 tabletti, en tiedä isän gmail tiliä jota käytti noissa laitteissa kun kolmas puhelin saatiin auki kun käytti työsähköpostia siihen. Miten nuo laitteet nyt saisi avattua tai jotenkin käyttöön vielä? Laatikot jne löytyy kyllä, voimia selvittämiseen ei paljoa ole ollut.
katso työpuhelimen chromesta onko synkannu salasanat, chromen asetukset ja sieltä salasanojen hallinta. hyvällä tuurilla löydätte hänen gmail tilin tunnarit sieltä. myös tietokoneelta kannattaa tarkistaa jos saa auki.
Huoltoliike , jos ei muuten etene. Tosin onko hintansa arvosta.
katso
Jos vaihtoehtoisia laitteita, tilejä numeroita käytössä niin salasanan palauttamiseen voi olla mahkuja.
Tosin jonkin gmail tilin avaaminen arveluttavaa , vaatii hienotunteisuutta että vain nolläa.
Onko muilla sattunut olemaan ongelmia pankkikortin vahvistamisessa Samsung Payssa? Yritin lisätä korttia Samsung Walletiin uudessa Samsungissano mutta junnaa vahvistamisessa vaikka käyn OP:n sivuilla tekemässä vahvistuksen. Google Walletiin kortin lisäys onnistui kätevästi ilman ongelmia...
Pitäisi isän puhelinliittymä vaihtaa halvempaan. Harkitsen Globetelin miniä ja heidän rajatonta 10 megan nettiä siihen päälle. Ei tarvisi olla kerran vuodessa kilpailuttamassa.
Ei ole noin "hitaasta" mobiililiittymästä hetkeen kokemusta, mutta kai tuolla nopeudella toimii kevyt peruskäyttö, Youtube varmaan eniten kaistaa vievänä?
YouTube vaatii minimissään 0.5M / 360P ja normaalisti noin 5 Mbps / Full HD, eli 10 megan liittymällä voi katsoa kahta eri Full HD -videota YouTubesta tai 20 videota 360P-laadulla.
Paljonko näissä nykypäivän puhelimissa on eroja kuuluvuudessa? Tutulla on uusi Samsung, mallia en muista, mutta joku hiukan pienemmän kokoinen. Kuuluvuus tuntuu todella heikolta... Voihan vika kait olla kyseisessä yksilössäkin.
Toinen sitten, että onko noita eri puhelinmallien kuuluvuuksia vertailtu missään... Eli jos harrastaa pyörimistä Jumalan perseen takana notkossa, niin mitään vinkkiä mikä puhelin alle?
Itse huomannut myös eroja näissä puhelimissa, kun täällä pohjosen perukoilla assuu.. mutta mitään kunnon listaa en kyllä ole löytänyt, mikä etenkään pienempia valmistajia listaisi mukaan.
Hetki aikaa viime kerrasta, mites tämä tietojen siirto uuteen taas pelaakin kaikkein mallikkaimmin? Tyttären puhelimesta (oneplus) hajosi näyttö ja tilasin tuollaisen sovittimen minkä avulla käytän erillistä näyttöä puhelimen käyttöön tietojen siirrossa.. Vanhasta puhelimesta oneplussan clone phonella klooni ja uuteen, myös oneplus, sim-kortti ensin paikalleen ja samalla sovelluksella kloonin vastaanotto?
Ostettiin tuttavalle seniorille Nokia 3310:n tilalle Oppo Reno10 ja tarkoitus on lähinnä vastaanottaa/soittaa puheluita ja oppia katsomaan viestit. Alkuun ainakin taidan kytkeä mobiilidatan pois päältä mutta saako käyttöliittymää muuten pelkistettyä helposti? Kaikki turhat pikakuvakkeet ja sovellukset toki voisi myös itse poistaa pikakuvakkeista jotta ei niitä vahingossa painele mutta onko muuten mahdollista pelkistää käyttöliittymää? Valikoiden täytyy pysyä suomenkielisenä.
Oneplussasta löytyy yksinkertainen tila. Luulisi siitäkin, kun käytännössä sama käyttis.
lainataas nyt tätä vielä, eli sähköposti on nyt saatu selville sekä salasana mutta tilillä käytössä kaksivaiheinen tunnistautuminen ja kyseinen puhelinliittymä on suljettu enkä ole pirullakaan löytänyt tuota 8 numeroista varakoodia että mitä on tehtävissä?
Kaikkenlaista saa, mutta jos lähtee kotinäytöstä, tyhjää, ja laittaa sinne ne mitä tarvii, saa myös widgetit. ja lukitsee asettelun. niin ne pysyy paikallaan. Poistaa tarpeettomat ohjelmat niin sovellusvalikossakin mahdollisimman vähän.
Viesti ja puhelin sovellus kannattaa päättää sillä mielellä että sillä mennään sitten pitkään (*. Mobiilidataa taidetaan tarvita että MMS viestit liikkuu, ja jos ilmoitustulvaa jänittää, niin yrittää saada tilaan missä kaikki ruksittu mäkeen. paitis viestit ja puhelut.
Sitä voi harkita olisko Googlen, Microsftin perhe (Family link/Safety) jutuista hyötyä, ei ne mitään kunnon laitehallinta juttuja ole, mutta voi rajoittaa ohjelmien asentamista, surffaamista, ja stalkata muutenkin, jos siis sopii kuvioon. Käyttäjä ymmärtää ja hänelle sopii, tai siis enemminkin toivoo.
Näissä voi tulla se haaste että esim puhelinsovellus voi jäädä sinne missä oli viimeksi, joten pitäisi saada kuvakkeet suoraan eri tiloihin. Vähän sama viesti sovelluksenkin kanssa. Tärkeimille yhteystiedoille yrittää saada omat kuvakkeet, naamoineen.
Edit:
Tsekata liittymä ettei siinä ole sellaisia maksamis/laskutus ominaisuuksia mille ei tarvetta. ja Play kauppaan saldoa lahjakortilla, jos jotain maksullista sieltä.
Edit2
Sori, ilmeisesti vanha 3310 ilmeisesti näitä HMD retro 3310;a, eli jos sillä touhunnut, niin kyllä valikko jumppa sujuu.
Vähän taitaa olla tyhjä arpa nyt kädessä. En ainakaan itse keksi keinoa jolla sen 2FA koodin saisi.
Tarviit tietokoneen ja sillä flashaat firmwaret uudestaan laitteeseen, niin ei haittaa vaikka vanhaa tunnusta ei saa auki. Kaikki data toki menetetään.
Hakukoneeseen hakusanaksi esim. "how to flash huawei x9" ja "how to flash huawei t3".
edit. Tai nyt kun tarkemmin mietin, niin estiköhän FRP myös flashaamisen jos ei tunnusta tiedä? En ole kyllä ihan varma.
Mikähän tuota emännän HMD:ta vaivaa.. hävittää aika-ajoin ylä sekä alapalkit näkyvistä. Eli kello, akun varaus ilmoitukset etc ja tuolta alhaalta navigointipalkin. Korjaantuu uudelleenkäynnistyksellä taikka navigointipalkin muuttaminen asetuksista toisenlaiseksi ja takaisin. Googlen puheohjaus koitettu ottaa jo edelliskerram jälkeen pois
Vähän epäsuorasti puhelimiin liittyvä kysymys; onko kellään kokemusta miten vakuutusyhtiöt suhtautuu puhelimen vahingoittumiseen, jos se nyt ei suoranaisesti mennyt rikki (kai? välillä tuntuu, ettei reagoi kaikkiin näpäytyksiin, mutta en tiedä jumittaako vaan softa? Pääsi reissussa pari kk vanha S24 ultra putoamaan, ja nyt runko naarmuilla ja näytössäkin monta syvää naarmua. Ei siis haljennut, mutta kyllähän tuo ikävältä näyttää ja tuntuu ja ainakin vaikuttaa puhelimen jälleenmyyntiarvoon.
Toinen kyssäri: whatsapp siirtyy aina välillä johonkin "hiljaiseen" tilaan. Yhtäkkiä loppuu kaikki ponnahdusilmoitukset ja merkkiäänet, yläpalkkiin vaan ilmestyy uudesta viestistä kertova kuvake. Sovelluksen sammuttaminen korjaa ongelma, mut ei tämmöstä ennen (edellisellä puhelimella) ole tapahtunut, ainakaan en ole huomannut. Ärsyttävää, kun ei voi luottaa saavansa ilmoituksia viesteistä. En vielä viitsinyt asentaa uusiksi, onko kellään kokemusta vastaavasta?
Ainakin OP:n kohdalla puhelin pitää viedä Fonumille arvioitavaksi. Heidän päätöksen perusteella sitten toimitaan (korjaus tai rahallinen hyvitys). Jos päädytään korjaukseen, niin puhelimen saa huollattaa myös muualla mutta OP saa Fonumilta lausunnon. Jos taas tulee rahallinen hyvitys, niin puhelin jätetään Fonumille (saa toki viedä kotiin välissä backupattavaksi).
Itsellä alkoi WiFi ja GPS temppuilemaan Zenfone 8:n kanssa tod. näk. emolevyn kärähdettyä, niin Fonumilla totesivat suoraan, ettei kannata alkaa korjaamaan. Heille riitti perusteeksi kuvakaappaukset, kun GPS piirsi sikssakkia juoksulenkiltä. Varmaan päätyvät hyvitykseen suosiolla, mitä epämääräisempiä oireita on. Muiden vakuutusyhtiöiden käytännöistä ei ole kokemusta.
Koskeeko siis kaikkia WhatsApp keskusteluja vai jotain tiettyä? Ettei ole mennyt vahingossa jokin keskustelu mutelle, mistä ei sitten tule ilmoituksia? Tai sitten jos puhelimen laittaa äänettömälle, niin oletuksena ponnahdusilmoituksia ei tule.
Toinen syy saattaa olla Samsungin aggressiiviset virranhallinta-asetukset. Aiemmin ne ovat aiheuttaneet ongelmia ilmoitusten kanssa mutta asetuksia rukkaamalla pitäisi tulla kuntoon. Android 14 versiossa tilanteen pitäisi olla myös parempi.
Fonum on vähän huono valinta samsungin kanssa, kun eivät ole valtuutettu huoltopaikka. Eli jos avaavat puhelimen, niin takuu menee.
Okei, pitääpä ehkä ottaa OPhen yhteys ja kysellä ehkä ohjeita. Jos Fonum ei tosiaan ole valuutettu huolto, niin haluaisi takuuta menettää tässä vaiheessa.
Kävin tarkastamassa virranhallinta-asetukset, niin ainakin whatsapille oli asetettu akun käyttö rajoittamattomaksi.
Kannnattaa lisäksi sallia WhatsAppille mobiilidatan käyttö taustalla ja virransäästötilassa. Lopuksi vielä tsekkaa asetuksien akku osiosta, että WhatsApp laitettu "älä koskaan siirrä sovellusta automaattisesti lepotilaan".
Sen puhelimen saa tosiaan viedä muuallekin huollettavaksi. Minua silloin ohjeistivat viemään ensin kuitenkin Fonumille varmaan siksi, että arvioivat kannattaako korjata ollenkaan. Tuolla OP:n sivuilla sanotaan, että voisi viedä haluamaansa huoltoon suoraan ja maksaa vaan ensin kaiken itse. Jälkeenpäin hakee sitten korvaukset.
Halutessasi voit asioida myös jossain toisessa huoltoliikkeessä. Tällöin sinun tulee maksaa korjaus itse ja ilmoittaa vahinkoilmoituksessa korjaushinta.
Tässä olen ostamassa uutta luuria. Vaihtoehdot ovat OnePlus 12, 12R tai Nord 4.
Speksien perusteella nopsaan googlattuna 12R ja Nord 4 on tupla-sim. Mutta 12 kohdalla lukee vain eSIM eikä puhetta muusta. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Voiko siihen saada useamman Sim-kortin? Minulla on ehdoton tarve useammalle sim-kortille. Eli rajaako tämä noihin kahteen muuhun vaihtoehdot?
GsmArenan mukaan siinä on,
Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2x Nano-SIM, eSIM, dual stand-by) or Dual SIM (2x Nano-SIM, dual stand-by)
Edit. Myös esim. Gigantin sivut sanoo, että laitteessa on dual sim (eli 2 sim korttia voi laittaa), sekä eSIM, eli virtuaalinen sim kortti.
Kysytään tässä kun näköjään iPadille ei mitään omaa ketjua ole. Eli Onko joku Logitechin sitä slim folio-näppistä käyttänyt perus iPadissa(tai esim juuri 10th gen). Proshop myisi sitä "poikkeuksellisen" halvalla, ~92€, tosin en tiedä olisiko sille sitten käyttöä, kotelohan se on samalla.
Netistä toki lueskellut että jengi sitä kehuu, jotkut pitävät tuota Logia nähtävästi Applen omaa kallimpaa parempana.
Millaisia kokemuksia techiläisillä Samsung Smart tag 2:sta?
Mielestäni aika turhia koska toimivat vain Samsung ekosysteemissä eli vaatii esim hukkumistapauksessa että lähellä on Samsungin puhelimia. Mielummin ostaa vaikka Motorolan Moto Tageja, ne kun tukevat Googlen uutta Find My -verkostoa, joka tukee periaatteessa ihan mitä tahansa Android valmistajan laitetta.
Juuri tämä mietityttää mutta Suomessa ainakin Samsung lienee jopa suosituin puhelin. Onko siis kokemuksia ettet ole saanu sijaintia?
Oon katsellu tässä suojakuoria paljon iphone 15 pro niin mistä saisin sellaisen suojakuoren joka on saranoilla ja suojaisi koko puhelimen? Noita halpoja katsellut mutta ei vai vakuuta. Kun ei oikein tämä lompakko suojat miellytä.
sekä saako näitä panssarilaseja jostain ulkomailta halvemalla kun näitä välillä töissä menee niin rupeaa tulemaan kalliiksi.
Mä olen tykännyt käyttää iphoneissa dbramanten lynge-kuoria. Siinä siis puhelimeen tulee kuori joka tuntuu hyvältä kädessä ja suojaa sekin, mutta sitten kun on kovempaa menoa luvassa niin voi laittaa tuon lompakkokuoren magneetilla. Näytönsuojia en oo oikeen koskaan kokenut tarpeelliseksi juurikin tuosta syystä, ja ne kun aina tavalla tai toisella vaikuttavat kosketusherkkyyteen.
Tämmöisestä siis kyse, näitä saa mustanakin. Dbramante1928 Lynge, lompakko- ja suojakotelo, iPhone 15 Pro, ruskea 59,99
Puhelimen latureista: Uskaltaako tilata AliExpressistä jonkun euron pikalaturin vai ostanko suosiolla kivikalkaliikkeestä muutamalla kympillä?
Ehdottomasti kannattaa ostaa kunnon laturi luotettavalta merkiltä. Euron latureilla saa loppupeleissä niin pienen säästön, ettei kannata riskeerata (kts. Tukes: USB-latureissa jatkuvasti turvallisuuspuutteita - io-tech.fi). Jos ostaa vielä USB PD laturin, niin se käy todennäköisesti useammankin laitteen kanssa ja esim. 65W USB PD latureita saanut välillä jopa alle parilla kympillä. Toki joidenkin valmistajien pikalataukset vaatii valmistajan oman pikalaturin mutta aika moni tukee nykyään USB PD:tä. Ainakin siihen 15W asti (Googlen vaatimus) ja oliko EU:lla nyt tulossa se direktiivi 30W asti?
IKEA:n Sjöss PD-laturit ei paljoa kukkaroa kevennä, ja pitäisi ainakin teoriassa olla ihan hyviä ja turvallisia. 6,99e 30W. Kannattaako tuossa enää tilata jotain arpoja Kiinasta?
Pääsääntöisesti Ikean latureissa on ollut hyvä hinta-laatu suhde. Itselläkin on yksi Ikean laturi useammalla usb paikalla. Ikealla tosin oli säännön vahvistava poikkeus, kun jotkut varavirtalähteet kutsuttiin takaisin.
Mutta Suomesta ostaessa prosessi sinällään toimii ja tuotteita valvotaan jossain määrin. Ikean lisäksi muistaakseni Biltemalla ollut jokin takaisinveto. Jos ostaa suoraan Kiinasta, niin minkäänlaista kontrollia ei ole. Siellä myydään ihan surutta vaaralliseksi todetut tuotteet muiden mukana.
En tiedä onko välttämättä oikea osio foorumista, mutta kokeillaan.
Lasten ruutuajat ja kulkemisen seuranta.
Kaksi alakouluikäistä, joista toisella android ja toisella iOS. Minulla iOS ja äidillä android.
Aikaisemmin molemmilla lapsilla oli android ja family link toimi moitteettomasti, nyt lapsen iOS:ään ei saa asetettua family linkkiä, käytössä Perheryhmä ja ruutuaika. Vain minä näen missä lapsi menee, tarve olisi että myös äiti näkisi lapsen sijainnin. Mikä olisi helpoin keino? Kolmas softa joka toimisi molemmilla alustoilla?
En nyt osaa neuvoa mikä on paras ratkaisu tähän mutta sen verran kuitenkin että nuo 3 osapuolen softat tuntuu olevan suhteellisen helposti kierrettävissä jopa vahingossa. En ainakaan itse löytänyt aikanaan etsiessä mitään 3 osapuolen softaa joka olisi ollut varmatoiminen ainakaan android puolella.
Meillä käytössä life360, missä helppo määrittää laitteet omaan piiriin ja kaikki näkee toisensa, eli myös lapset näkee vanhemmat ja vanhemmat toisensa. Varmaan ei sovellu kaikille käyttöön :)
Family link sivussa edelleen androidien käytön hallintaan, eli sille ei kokemusta vaihtoehdoista IOS laitteille.
Voiko tablettia 4G/5G:lla käyttää älypuhelimen korvikkeena niin että saa whatsapp numeron ym rekisteröityä liittymään?
Tällä hetkellä käytössä erilliset liittymät sekä puhelimet työ- ja vapaa-ajalle. Hieman haaveillut, että yhdistäisi puhelimet, mutta pitäisi liittymät erillisinä. Työnkuva on sellainen, ettei mieluusti jaa omaa numeroa kaikkialle, koska muuten puhelin saattaa soida työajan ulkopuolellakin.
Mites nämä käytännössä toimii? Saako esim kellonajalle 8-16 asetettua työsimmiin äänet päälle ja tämän ulkopuolella hiljentää sen?
Eikös tämä sitten vaadi tabletilta datakyvykkyyden lisäksi puhelin- ja sms-ominaisuuksia (joita tänä päivänä on harvassa laitteessa)?
Ei tarvitse, kun WhatsAppissa viestit ja puhelut liikkuu datana. Voihan tabletilla käyttää WhatsAppia pelkällä WiFilläkin.
Jollain tapaa se ensimmäisen kerran aktivointiviesti pitää saada itselle ja se vaatii ymmärtääkseni SMS:ää. Sen jälkeen WA kyllä toimii mutta käytännössä tarvitsee älypuhelimen että saa rekisteröityä
Saako google-tililtä poistettua yhteystietoja jotenkin? Uusi puhelin, kirjautuminen sisään ja taas se kaivaa 10v sitten käytettyjä yhteystietoja vaikka ne on tässä 10v aikana 'poistettu' ohjeiden mukaan jo useamman kerran. Lisäksi kaikkia uusia yhteystietoja ei sieltä kuitenkaan tullut mutta osa tuli :(
Sen tekstiviestin voi vastaanottaa puhelimella ja syöttää koodin sitten tablettiin. Ennen ei pystynyt käyttämään kuin yhtä laitetta kerralla, niin silloin kirjautui puhelimesta pihalle. Mutta nykyään voi käyttää puhelinta ja tablettia yhtäaikaa samalla numerolla.
Hasan
