Pieniä kysymyksiä & vastauksia autoista ja liikenteestä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja w!rd
Periaattessa kyllä kannattaa vaihtaa, mutta käytönnössä kestää muutaman kerran käyttääkin, ellei sitten ole sellainen täytetty kuparitiiviste joka pursoontuu ekalla kiristyksellä ja on roskis kamaa sen jälkeen.
Pelkän kuparitiivisteen voi toholla vetää täysin punaiseksi ja käyttää uudelleen jäähdyttyään.
Ja on myös niitä metallisia missä kierteenosalle on kumilärpäke, ne kestää useita vaihtoja. Mutta aloittajalle: propun tiivisteen vaihtamisen pakollisuus, se riippuu tiivisteen tyypistä:
- rutistuva kuparitiiviste, vaihtoon joka kerta
- edellisessä mainittu ei-ruttaantuva saattaa kestää pari vaihtoa
- kiinteä metallitiiviste kestää useita vaihtoja
1. Onko katsastusasemilla hylkykiintiöt? Ja onko ne vain prosentuaaliset vai pitääkö myös eri komponenteista hylätä tietty määrä?
2. Jos ei ole, miksi komponentit kuluvat epätasaisesti? Oikea alapallo vaihtui ~50 tkm sitten. Kolme katsastusta myöhemmin vasen ei ole vieläkään väljä. Sama juttu raidetangonpään ja koiranluun kanssa - viime vuonna vajaa 20 tkm sitten vaihdettiin vasemmalle, joten odotin oikeallakin olevan vaihtotarvetta, mutta oikean puolen komponentit meni tänä vuonna sukkana lävitse katsastuksesta. Takatukivarsien etummaiset puslat tosin olivat vaurioituneet molemminpuolisesti, jotain symmetristäkin vikaa siis.
Kuopat eri kohdalla tiellä? 😅 En tiedä, mutta ei mene aina niin kuin luulisi.
Itse vaihdan (yleensä) vain ne rikkoontuneet osat. Toinen puoli voi kestää 2 vuotta tai 1 vuoden pidempään. Tai jopa kauemmin jostain syystä.
Nuokin on yksilöitä. Ja täällä kun oikealla puoleinen liikenne, niin kaikkia kaivonkansia ja muita myyränkoloja, joissa suusta lähtee 1...n hammasta yli ajaessaan, on oikealla puolen kaistaa enemmän kuin vasemmalla. Vaikuttaako miten minkäkin hilun kulumaan, en lähde sen enempää arvailemaan.
Enkö osaa vai eikö Biltemasta saa h.auton moottoriin öljysuodatinta plus öljyproppuun tiivisteitä? Muoks.jaahas, reknrolla syötön jälkeen valikosta ei löytynyt suodatin valikoimaa mutta hakuriviin kirjoittaa öljysuodatin niin sitä kautta pääsisi sinne suodattimen valikkoon. Pelkkä reknrolla ei löydy mutta suodattimen mittoja vertaimella löytyisi.
Oikean puolen alustan osat kuluvat selvästi nopeammin kuin vasemman. Myös oikea puoli ruostuu enemmän.
Näin voisi kuvitella teiden kallistuksen puolesta, mutta oma osasummani on erilainen. :D
VasenOikea
Raidetangon ulompi pää (edessä)Alapallonivel (edessä)
Koiranluu (edessä)
Katkennut jousi (takana)
Yllättävän vähän onneksi mennyt, vaikka autollakin on jo lähes 200 tkm mittarissa.
Periaatteessa ei, mutta käytännössä hylkykiintiöt ovat.. Ts traficom ottaa syyniin asemat joilla tapahtuu tavallista vähemmän hylkäyksiä.. Toki tuossa nykyään otetaan myös alueellisia eroja huomiooon, eli hyväksytään että kauniaisissa hylätään vähemmän autoja.
Käytännössä tuosta seuraa se että katsastusasema jossa käy paljon vanhoja pommeja hakemassa vikalistoja, voi suhtautua rajatapauksiin paljon rennommin.
Varsinkin jo vaihdetuissa osissa on aika paljon laatueroja. Varsikin noissa isommissa verkossa toimivissa harakiriliikkeissä näkee kun periaatteessa samaa osaa 15 ja 75 eurolla. On siinä 75 euron osassa varmaan parempi katekin, mutta 15e osassa on jo vähän laadussa oikaistu.
Tehdasosat ovat kyllä ainakin ollut tarkoitus olla tasalaatuisia, tosin yksilövikoja niissäkin voi tietysti olla.
Kyllä mulla on ainakin aina auton vasen puoli ruostunut nopeammin. Vasen puolihan on useammin suolassa, ja myös vastaantuleva liikenne rasittaa sitä enemmän.
Vai vedettiinkö tässä taas joku UK-kortti esiin?
Hyvä, jos alueen autokanta huomioidaan edes jollain tavalla. Vähän tuota jo mietin, että siksikö kärrystä löytyy aina vikaa, kun Espoossa katsastaa? Jos asiallisin perustein hylättäviä ei tule tarpeeksi, niin sitten hylätään se vanha auto, jonka omistaja nielee asian luonnollisena kulumana. Eikä sitä nelivuotiasta, jonka omistajalle jää paska maku suuhun eikä hän sitten enää koskaan astu siihen konttoriin.
Menin muuten tänä vuonna tarkoituksella keskellä kuukautta ja viikkoa katsastukseen juuri sillä toivolla, että turha hylky olisi vältettävissä. Se ei auttanut. Mutta osa jutuista oli sellaisia, että itsekin tiesin/totesin, että ihan asiastahan tässä hylky tuli.
En sitten tiedä, voiko olla, että kun hylky saadaan asiallisin perustein aikaiseksi, niin sitten ei niin tarkasti etsitä jokaista vähän väljää kohtaa autosta, vaan annetaan armon käydä oikeudesta? En tiedä, mutta se voisi osaltaan selittää, miksi ne mainitsemani alustanosat ovat menneet läpi, koska ensimmäisenä omistusvuonna oli se alapallonivel, toisena vuonna epätasainen jarruvoima takana, kolmantena vuonna koiranluu ja raidentangonpää sekä nyt neljäntenä vuonna takapenkin jumittunut turvavyö, katkennut jousi ja kaupanpäälle pari revennyttä puslaa. Yllätys oli myös, että vänkärin toimimattomasta sähköikkunasta ei annettu korjauskehotusta, mutta katsastuspäivänä oli pikkupakkanen, joten ehkä eivät ylipäätään uskaltaneet kokeilla ikkunoiden avaamista?
Kirjoitat varmaan yleisellä tasolla, mutta haluan selvennyksen vuoksi mainita, että nuo vaihtamattomat osat ovat uskoakseni alkuperäisiä tehdasosia. Tämä pohjautuu auton ostohetken matkamittarilukemaan (<140 tkm), huoltokirjaan ja katsastushistoriaan (kaikki katsastukset hyväksyttyjä edellisten omistajien aikana, paitsi kaikkein vanhimmat 2000-luvun alun katsastukset ei Trafin nettitiedoissa näy).
Yleisellä tasolla tosiaan, mutta henkilökohtaisesti en ole koskaan ajanut tehtaan alapalloilla yli 105tkm, jonka tää uusin auto suunnilleen orkkispalloilla meni. Katsastuksesta tuo on aina mennyt läpi, vaihdoin ne alapallot 105tkm huollon yhteydessä, siksi koska ne nyt oli jokatapauksessa vaihdettava, ja sain ainakin 10tkm lisää eturenkaista irti, enkä usko olevani ainoa joka vaihtaa kuluvia osia uuteen muutenkin kuin ajokieltouhka persuksissa. Toki, ei kaikissa autoissa väljästä nivelestä ole mitään havaintoa ennen kuin siitä katsastuksessa kerrotaan.
Toki alapallotkin ovat sellainen kohde joiden kulumiseen vaikuttaa tiestö todella paljon. Eräs tuttu sanoi että volkkarin pallonivelen kesto kasvoi 50tkm:lla kun asfaltoivat sen tien jonka varrella asuu.
Minne voi nykyisin jättää ostoilmoituksen autosta jos somet jätetään pois? Yritin toriin laittaa ostoilmoitusta mutta ei onnistunut, huomasivat että oli autojen varaosapuolella.
Saatetekstinä vain jotain että autokaupat voit hoitaa helposti autovexin kautta:cautious: juu, sieltähän tavoitankin yksityiset, auton myyntiä miettivät ihmiset.
Pitäisi saada pakollisiin ajoihin joku automaattivaihteinen pikkukippo itä-suomesta, yaris tjms.
Esim. Yariksia on nettiauto täynnä? Meinaatko että ostoilmoituksella saisit auton reippaasti alihintaan vai mikä pointti tuossa on?
Ei, vaan saada tavoitettua se henkilö joka ei jaksa nähdä vaivaa ilmoituksien tekoon tai muuten vasta mietiskelee myyntiä..."kappas, joku ostattelee samalla kylällä autoa, meillähän olisi tuo periaatteessa joutavana..."
Sama ongelma on tuplana. Ostaja ei löydä tuollaista paikkaa ja myyjäkään ei osaa sellaista etsiä. Ei varsinkaan vahingossa tule vastaan. Jos taas on selkeästi myyntiaikeissa, niin tekee sen myynt-ilmoituksen jokatapauksessa.
Joku Facebookryhmä voisi löytyä.
Työpaikan kahvipöytä, esson baari, paikallislehden ostetaan-palsta asianmukaisin lyhentein tai s-marketin ilmoitustaulu jos haluaa ysäriä larpata. Tai sitten tämän sivuston myydään ja ostetaan - muut-osio, voihan sieltä kokeilla onneaan.
Pikkuautoja on nettiauto pullollaan, sieltä lähtisin itse kokeilemaan. En oikein keksi, että miksi pitäisi tavoittaa vasta myyntiä pohtiva henkilö. Mitä etua siitä saa?
Suomalaiset on niin pihiä kansaa, että yrittävät saada aina viimeisen hinnan jokaisesta tuotteesta mitä itse myyvät. Voin taata että sellaista joulua ei käy, että sulle joku soittaisi että "hei, tää auto on mulla mutta en oo jaksanut laittaa myyntiin. Katsoin että nettiautossa tällainen maksaa 15 000e, mutta saat sen 13 000e:llä ihan vaan koska oot niin kova jätkä".
Aivan turha pidättää hengitystä että tuolla konstilla nykypäivänä auton saisit. Joskus ysärillä varmaan vielä onnistui jos laittoi lapun kaupan eteiseen ilmoitustaululle.
Missä täällä Etelä Haagassa on ilmaisia parkkipaikkoja vähintään 8h?
Edit.. Tai pohjois haagas
En löytänyt tietoa netistä eli laitetaanpa tänne tietäjille kysymys eli onko vm2021
Seat LEON 1,4 PHEV 204 eHybrid Xcellence DSG // ACC / Full LED autossa jakohihna -vai ketju..?
Hihna on vahva veikkaus
edit jos saa rekkarin vaikka yv niin tiedän varmasti
Motonetin varaosien hakuun voi laittaa rekkarin tai etsiä auton mallilla. Näyttäisi tarjoavan hihnaa jakopäähän.
Rekkarilla vaikka Bilteman sivuilta konekoodi. Se sitten googeliin ja perään timing belt or chain.
Ja se kertoo sitten vastauksen joka taitaa olla hihna.
Ei nuo motonetin yms rekkarihaut kovin luotettavia ole. Yhtälailla ne voivat antaa hihnan ja ketjun kummatkin, jos kumpaakin on varastossa. Motonetissä ei vaan usein ole jakoketjuja.
Naapurille pitäisi saada teetettyä synttäreiksi sen rakkaaseen traktoriin rekisterikilven(semmosen 50v...kyl te tiiätte) mistä.saisi tilattua mahdolisimman aidon näköisen keltaisen kilven?
Ei omia kokemuksia kyseisestä firmasta
tuolta on tullut aikanaan noita tilaitua, saa keltaisilla pohjillakin
edit. Corle olikin nopeampi
Kyselin jo tuolla korjausketjussa, muttei tullut vastausta. Mistä saisi Forscania tukevan obd palikan asap. Oma tukee osaa juttuja. Mutta ei selkeästi kaikkia. Enemmän kuin aiempi, mutta ei silti kaikkea. Autona Ford, joten P-koodit ovat must.
En uskalla varmaksi sanoa tukeeko varmasti tuon ikäluokan Fordia mutta vlinker mc+ taitaa tukea aikalailla kaikkia protokollia.
Toki tuota nyt ei taida mistään saada hetinytpikaisesti...Euroopassa maksaa 100+€, omani tilasin aliexpressin kautta vlinker storesta. Ainakin bemarin koodailut tällä on onnistunut.
Juu kiinasta vanha oli joka kesti ikuisuudet tulla, mutta toisaalta kestikin vuosia ja ties miten monta autoa. Oli vain vihdoin kuollut. Saan nykyisellä motonetin saman näköisellä ainakin osan Fordin P-koodeista, mutta en tietääkseni kaikkea. Eli on tuo nyt parempi kun ei mitään. Pitäisi vain keksiä mistä tilata joku joka on varmasti forscan yhteensopiva.
Oletko kysynyt ohjelmiston kehittäjiltä, mitä he käyttävät sen parina?
Näköjään niillä on foorumi:
Juu katsonut olen. Mutta helvetin suolaisia hintoja, ottaen huomioon että kiinasta saa samaa kamaa 10e+mahdolliset postit. Vaikka tottakai laadusta ja sen tasaisuudesta maksaa, en maksa noin paljoa. Plus moni noista on yllättävän isoja, ei voi vaan jättää pistokkeeseen kuten teen yleensä kun haluan lisämittaridataa. Tosin nyt omenaluurilla ei ole tullut käytettyä kun ei saa tietääkseni lisämittareita pihalle samalla tavalla kuin Android Autossa sai OBD2AA:lla. Toki korjata saa jos olen vain iOS noob enkä tiedä oikeaa softaa.
Onhan se auto palikka luonnollisesti kalliimpi, kun siihen hintaan pitää leipoa mukaan myös sen tuotteen kehityskustannukset.
Tuttavan 10v vanha picanto(bensakone)toimii kuulemma hyvin mutta moottori tärisee pikkuisen normaalia enemmän. En tiedä miten tärisee ajaessaan. Onko normaalia, että tollaiset kolme pyttyiset tärisee vähän enemmän kuin isommat moottorit?
On, niiden käyntiä kuvataan usein hieman karkeaksi. Mutta jos se ei aiemmin ollut sellainen, niin ehkä siellä on jokin väljähtynyt tukikumi tai ilmamassamittari tms. näyttää vähän mitä sattuu moottorinohjaukselle.
Kuten @kyynelkaasu sanoi. Kannatinkumit kuluneet/revenneet. Tai tosiaan alkanut antaa väärää dataa tms joka heikentää tyhjäkäynnin puhtautta. Mutta ovat tosiaan luonnostaan täristävämpiä kuin muut.
Periaatteessa syypää voisi löytyä myös sytytyspuolen komponenteista (sytytystulpat, tulpanjohdot, puolat), mutta ne varmaan synnyttäisivät todennäköisemmin vikavalon.
Noh, nuo harvemmin pamauttavat yhtäkkiä huonoa käyntiä. Toki mahdollista, mutta enemmän haisee että jokin on pettänyt äkillisesti. Ihminen tottuu eikä edes tajua miten huonosti auto käy, ennen kuin se on taas ehjä.
Löytyi mieluinen auto ja laitoin jo tarjouspyynnon menemään. Kuitenkin nyt huomasin kuvissa, että ilmeisesti peräkärry on osunut puskuriin. Valon taittumisesta päätellen puskuri on mennyt ihan lommolle ja maaliakin on lähtenyt.
Mitenköhän vaikea ja kallis tuota on korjata? Varmaan pitäisi yrittää tinkiä autoliikkeen piikkiin.
Mitään käytännön merkitystä tuolla ei ole, muovi ei ruostu eikä tuo tuosta ala mitenkään leviämään.
Riippuu ihan autosta ja hinnasta että jaksaisinko tehdä mitään. Jos on joku halpa käyttöpeli niin kovaa ajoa vaan. Jos taas joku tuore preemiumi minkä ulkonäöstä välittää, niin kyllähän tuollaisen korjaus taas sen yhden 500 äkkiä maksaa kunnollisella maalarilla.
Joku varmaan tekee 200-300e:lläkin mutta aika usein ne kyllä sitten myös näyttävät siltä (halvalta korjaukselta).
Itse tinkailisin muutaman satkun tuosta pois ja hoitaisin itse sen kuntoon jos vielä kahden kuukauden päästä pistää silmään. Tuollaiset pikku jäljet aika usein tuppaa unohtumaan eivätkä ne sitten enää haittaa kun se uutuudenviehätys on kadonnut.
Autoliike ei takuuvarmasti teetä missään kunnon firmassa korjausta, joten sitten saat jonkun roskia täynnä olevan vähän sinne päin maalatun takapuskurin kanssa olevan auton kun alat sitä korjauttamaan liikkeen piikkiin.
Henk koht, varmaan jos olisi ihan käyttöpeli kyseessä, vetelisin vähän täppiväriä päälle ja ajelisin auringonlaskuun.
4 vuotta vanha auto kyseessä. Tiedän, että ainakin itseäni tuo jälki häiritsisi kovasti. Nykyisessä +200tkm ajetussa vaihdokissakaan ei ole lommoja tai kolhuja. Täytyy odottaa ylihuomista, jotta kuulee myyjän ehdotuksen.
Ei siinä muuta kun kova tinki vaan.
Riippuu autosta kuinka kysytty tavara on, että kannattaako myyjän tingata vai myydä seuravaalle ottajalle joka ei ole niin tarkka.
Clustered6162
