Peräkärryt
Mitäs mieltä tällaisesta kärrystä:
Mitä nyt kärryistä jotain lukenut niin pulteilla/niiteillä kasattu ei kerää hirveästi arvostusta. Mutta onko sillä oikeasti jotain merkitystä kotikäytössä. Minkähän verran huoltoa nuo jarrut vaatii? Siksi tuo malli kiinnostaa kun löytyisi läheltä käytetty. Niin ja ajokortti mahdollistaa tuon vetämisen. Ja saisipahan ottaa laillisesti sen polttopuu kuorman jousille.
Jarrullisessa kärryssä tulee lisämurhetta katsastuksesta, joka pitää suorittaa joka toinen vuosi. Nuo jarrut yleensä juurikin ongelmaa aiheuttaa varsinkin jos kärry pitkään seisonnassa (talvella).
Joo katsastus ja talvirenkaat pitää olla. Toki lähtökohtaisesti kärry pidetään kunnossa oli katsastettava vai ei. Mutta voihan se olla että rumpujarrut + vaijerit voivat jumittua jos käyttöä vähän.
Näytti olevan m+s renkaat, eli kelvannee talvellakin. Ainaki lain silmissä.
Hyvä kärry. Eiköhän Respoa yleisesti pidetä yhtenä parhaimmista kärryistä. Kantavuus vähän pienempi kuin joissain ei hitsatuissa koska ne ovat kevyempiä. Askelmat lokasuojien päissä ja perä- ja etulaudan lukot on jämäkät jousikuormitteiset ja laitojen sivuilla niin eivät ole talvella sohjossa perälaudan ollessa maata vasten. Mulla on sama kuomun kanssa mutta jarruton. Respon avokärryyn saa myös korotuslaidat eli verkkolisälaidat tai vastaavat kuin kärryssä on.
Nii tuohan ei ole kasattu hitsaamalla?
Ihan ok varmasti rakenteeltaan, ainakin jämäkän näköinen.
Tarpeet lähinnä mitä nyt perus ok-asujalla voisi olla. Ei ole mitään kelkkaa tms.
Respon venetrailerissa alkoi tuo valo sekä jarru laittelu jo takuu aikana. Joka toinen vuosi palaa jokunen satanen jos joku muu tekee.
Jos ei tiedä tarvitsevansa nimenomaan jarrullista kärryä, satunnaiskäyttöön luultavasti kannattaa ostaa jarruton.
Säästyy katsastuksilta ja jarruremonteilta ja kyytiin kuitenkin menee kaikki mitä normaalisti voi kuvitella.
Lain silmissä silloin jos vetoautossa on nastarenkaat, niin on jarrullisessa perävaunussa oltava myöskin nastarenkaat.
Muistelet nyt vanhaa tieliikennelakia. Nykyään jarrulliseen perävaunuun kelpaa myös kitkarengas vaikka vetoautossa olisikin nastarenkaat.
Jep.
Varsinkaan jos ei talvisin tartte yleensä kovin pitkiä matkoja, hommaisin jotku kestävät m+s renkaat, joita käyttäisin ympäri vuoden.
Jarrullista kärryä en ehkä hommaisi vain "varmuuden vuoksi". Sen kanssa on kuitenkin enemmän jumppaa kuin jarruttoman kanssa. Mutta jos sille ylimääräiselle kantavuudelle on oikeasti tarvetta, niin toki se silloin kannattaa. Tai sitten jos tarvitaan iso kärry, jossa on kantavuus myös kunnossa, voinee jarrullinen olla järkevä vaihtoehto.
Mää olen nyt rakentanut omakotitalon 3,5 m jarruttoman kärryn kanssa ja kyllä silläkin hyvin pärjää. Muutaman kerran on pitänyt tehdä useampi reissu rautakauppaan, kun kuorma ei ole painon puolesta mennyt kärryyn kerralla, mutta aiheutunut kustannus ja vaiva eivät ole olleet niin iso haaste, että olisin siksi jarrukärryn ostanut.
Jos ostaisin jarrullisen, niin harkitsisin kyllä silloin kaksiakselista, joka on helpompi kuormata, eikä toinen akseli merkittävästi kantavuutta pudota toisin kuin jarruttomissa.
Liittyy ohuesti keskusteluun: onko tiedossa pk-seudulla paikkaa, josta voisi vuokrata peräkärryn ja palauttaa Ouluun? Puuilossa, Tokmannilla ja K-Raudassa olivat ainakin myymäläkohtaisia.
Kuullostaa sen verran marginaaliselta palvelulta, että mikäli tälläiseen on oikeasti tarvetta, niin lähtisin itse tiedustelemaan erilaisten kyyti/ajopalveluiden kautta, että saisiko kärryn takaisin jonkun kanssa sopivaa korvausta vastaan. Tai ehkä jopa jonkun kimppakyyti tms. sovelluksen/sivuston kautta sopiva kuski voisi löytyä järkihintaan. Matka on kyllä jo sen verran pitkä, että voi olla pieni haaste. Saako käyrryn junan kyytiin yksinään? Näitä vaihtoehtoja lähtisin itse kartoittamaan...
Kiitos, kuulostaa sen verran hankalalta, että ei viitsi moiseen lähteä. Jos olisi jostain saanut vain vuokralle ja palautus toiseen paikkaan, niin sillä olisi menty.
Joskus ollut myöskin moiselle tarvetta, enkä fiksua ratkaisua löytänyt.
Suomessa taitaa Puuilot/jne. olla kauppiasvetoisia, ja sitä myöden ne kärryt ovat kauppiaiden eikä ketjun?
Ja toisekseen, suomi sen verta pieni maa tällaiselle vuokraustavalle, että nuo lainavehkeet saattaisi alkaa "kasaantumaan" väärään paikkaan jos tuota tarjottaisiin. Siinä olisi sitten melkoinen säätö saada ne taas "hajautettua" oikeisiin paikkoihin.
Jenkeissähän tuo toimii autoilla ja kärryillä ihan tuosta noin vaan ilman eri maksuja. Monta kertaa vuokra-auton olen palauttanut eri osavaltioonkin mistä sen vuokrasin. Vuokra-autojen kilvetkin olleet ns. aika kaukaa kotoa, mielenkiinnosta pohtinut että milloinkahan nekin autot ovat siellä kotopuolessaan olleet :)
Jep ja siellä saa auton vuokralle ilmaiseksi kun ajaa sen tietystä paikasta toiseen (takaisin kotipaikkaan).
Kyseessä on edullinen puoli vuotta vanha JT-trailer perävaunu. Korpeaa, että akseli on jo reilussa pintaruosteessa. Tällä kehityksellä kärryyn ei tarvitse ikinä vaihtaa vaneria, kun loppuu akseli ennen vaneria. Suunnittelin, että sutikoin tällä, jotta saisin vaihtaa vanerin 15 päästä: Auto Rust Pohjamaali - Maston Muita ideoita?
Tästä on hyviä kokemuksia ja haaveilen, että tuo sutikoitava olisi yhtä hyvää.
Huomatkaa myös iskarien kiinnityskorvake ja geometria. Korvake on sen näköinen, että ei kestä, jos iskari joutuu töihin. Geometrialla on hoidettu, että iskari ei ikinä joudu töihin. Jos iskarin olisi haluttu osallistuvan jousituksen toimintaan, olisi se akselin takapuolella.
Aika monta vuotta saa pintaruoste raiskata, ennen kuin siitä tulee ongelmaa. Eikä nuo akselistot ole erityisen kalliita uusiakaan. Itse käsittelisin akselin mekaanisen putsauksen jälkeen fosforihapolla (löytyy esim. Motonetistä), ja sitten jotain maalia päälle. Jos haluaa askarrella.
Osaako kukaan arvata tämän "motokärryn" valmistajaa?
Perävaunu CS300-LH​
Joku "näppärä" kärry pitäisi hankkia. Hinnat tosin ovat olleet kuin kiveen hakattuja, mitään tarjouksia ei ole tullut eteen.
Perävaunu CS300-LH​
Ainakin muistuttaa Akun kärryä. Tarjouksia tosiaan ei näissä juurikaan näe tai jotkut ehkä sellaista mainostavat, mutta kyseessä yleensä silti ns. normaali hinta, jolla kärryä useimmiten myydään. On vissiin niin kilpailtu markkina, että oikeita tarjouksia ei lähes ole. Sama tilanne ollut jo vuosia.
Käytettyjen hinnat monesti myös sellaisia, että melkein järkevämpää ostaa uusi kuin ottaa mitään riskiä lähes uuden hintaisesta käytetystä.
Miten tuo iskari sen enempää töitä tekisi akselin takapuolelakaan? Toki suoraan akseliin kiinnitettynä tuollaisessa kulmassa se ei ole kovin tehokas, mutta epäkäytännöllinen se olisi pystyyn asennettunakin, ja linkulla vaaka-asennossa turhan monimutkainen.
Ainakin kaverin kärryssä iskari oli vain ulosvaimentava, eli mitään kovin ihmeellistä voimaa siitä ei kiinnityspisteisiin edes kohdistu..
Eihän sen iskarin ole tarkoitus ottaa niitä pohjaanlyöntejä ja rajuimpia ulosjoustoja vastaan, vaan sitä varten kärryssä on tuo lehtijousi. Pohjaanlyöntikumi siellä ensin tulee vastaan.
Kärryn jarruvalo ja sivuvalot ei toiminu ja tutkiessa huomasin ton harmaanjohdon olevam irti.Mihin toi pitäs liittää 7 napasesaa liitimessä?
Itse kyllä melkein samalla vaivalla jo vaihtaisin sen pistokkeen kokonaan, ei varmaan varttia kauempaa mene. On aika hapokkaan näköinen tuo teikäläisen spaghetti... Oikein tunnen sielussani sen fiiliksen kun piuhoista ottaa kiinni ja jäävät käteen katkettuaan.
Värithän nyt periaatteessa voi olla mitä vain, mutta kyllä tuolla pitäisi jo jäljille päästä. On myös ihan mahdollista, että nipussa on ylimääräisiä johtoja, jotka vaan on asentajalta jäänyt katkaisematta/tulppaamatta.
Vikahan voi lisäksi tietenkin olla myös siinä auton päässä.
Jarruvalo ja sivuvalot pimeenä.Ei mitään hajua mihin harmaa menee takavaloissa.Näyttäs siltä että olis irronnut jostain liittimen päästä olevasta nivaskasta.Niin ja toisella kärrylläni toimii kaikki valot normaalisti.
Ei siinä oikein muu auta, kun katsoa mihin se toinen pää menee, vai meneekö mihinkään. Joskus nämä on haaroitettu tuossa pistokkeessa, joskus jonkun takavalon sisällä ja joskus voi olla joku jakorasia vielä välissäkin. Kannattaa myös varmistua siitä auton pistokkeen toiminnasta mittaamalla, kokeilemalla toista kärryä tai sitten hommaamalla siihen oma testeri. Se vika voi olla ihan missä tahansa kohtaa muuallakin kuin tuossa pistokkeessa, ei sitä vikapaikkaa tämän paremmin voi kukaan näkemättä sulle kertoa.
Laita irtonaisesta akusta miinus tuohon maadoitusjohtoon ja plussa siihen harmaaseen ja käy katsomassa mitkä valot syttyvät kärryyn.
Edit. Ja jos kipinöitä lentää niin se menee maihin.
Veikkaisin että lähteny irti tuosta sinisestä tai mustasta,mutta tuolla kipinä testillähän se selviää 😅
Perävaunu CS300-LH​
Jos vielä mietit, niin suosittelen hieman lisää rahaa budjettiin, muutama satanen ja saat hitsatun kärryn.
Akun ja Respon hitsatut kestäviä/laadukkaita, mutta painavia. Kestävät kyllä rajumpaakin käyttöä.
Majava tekee täysin hitsattua, ja keveitä.
Simppeli kyssäri ekan kärrynsä ostaneelta: minkälainen aisalukko? Mieluusti mahdollisuus pitää ajossa paikallaan ja plussaa, jos löytyy Puuilo(, Motonet tai Kärkkäinen). Voin myös muualta hommata.
Uskaltaako uuteen sinkittyyn koriin porata reikiä? Ajattelin Jaxal tuulihaat asentaa. Suojaus sinkkimaalilla tms.?
Taitaa jokaisesta yllämainitusta kaupasta löytyä ajossa pidettävä aisalukko, joka ajanee asiansa eli pitää rehelliset loitolla. Omani ostin Biltemasta, kun siellä oli suht jykevän oloinen malli, mutta noiden mukana tuleva lukko kannattaa vaihtaa parempaan. Se peltinen pyöreä rimpula ei oikein vakuuttanut, joten omassa roikkuu nyt Abus 37/55 Sea and Snow Granit.
Uskaltaa porata reiän. Kuomun takia on jo pitänyt tehdä reiät eli ei yhdet lisää haittaa. Ei maali siinä reiässä ainakaan haittaa, mutta taitaa hankautua nopeasti pois, kun kuomua nostaa ylös ja alas.
Tuo Jaxal-tuulihaka on kyllä näppärä.:thumbsup: Omassa Respossa on yksi ja olen miettinyt, että laittaisikohan toisellekin puolellekin yhden, niin ei tarvitsisi enää kärryn omia sokkalukkoja käyttää, kun esim. kelkkaa lastaa.
Osa vetokytkimistä on sen mallisia että niistä saa menemään pitkäkaulaisen munalukon läpi, joka toimii aisalukkona. Toki sitä ei voi jättää käytön ajaksi siihen, mutta nyt kai tarkoitettiin sellaisen peltihärdellin jättämistä.
Nyt on pakko kysyä, että mitähän vttua. Peräkärryn sähköistä kyse ja tilanne:
Yritettiin isäni kanssa fiksata valot kuntoon. Nyt kyse siis parkeista. Saatiin toimimaan, mutta kun alettiin laittamaan rekisterikilven valoa kiinni, yksi johto joka oli siis irti ja joka saa syötön samasta mistä parkitkin. Johto kiinni ja tulos parkit ei enää toimi. Tässä kohtaa jo vähän päätä raavitutti. No rekisterikilven johto pois eikä tilanne muutu.
No sitten kokeillaan, että kytketään peräkärry mun autoon. Parkkien virkaa toimittaa nyt vilkut mitkä palaa kokoajan, sitten kokeilin jos käynnistän auton niin sen jälkeen toimii parkit kuten pitääkin. Sitten sammutan auton ja väännän viiksestä valot päälle kuten ekalla kerralla ja parkit palaa.
Kosketushäiriö ei nyt oikein mun aivosolun mielestä ole kyseessä koska parkit ei toiminu isäni autossa kuin hetkellisesti ja mun autossa vähän hullusti, mutta kuitenki sitte normaalisti. Mutta taas toisaalta, eipä noissa mitään älyä ole niin käytännössä ainoa vaihtoehto on kosketushäiriö.
Tietenkään mitään johtoja ei kytketty missään vaiheessa virtojen ollessa päällä vaan töpseli irti autosta ennen kuin mitään alko tekeen.
Oma auto T27 Avensis ja isälläni Tesla model 3 - 21.
Johtosarja valoineen ei sinällään paljoa maksa. Projektina valojen vaihto on huomattavasti antoisampi kuin tuo ihmettely mitä luultavasti saat tehdä tihenevällä tahdilla.
Jos ei koko johtosarjaa vaihda, kannattaa ainakin avata autoon kytkettävä pistoke, ja tarkistaa näyttääkö se sisältä asialliselta vai onko sisään päässyt suolaa ja kosteutta ja ne tehneet tehtävänsä. Auton pistorasiakin on aika karuissa oloissa, joten sekin lienee syytä tarkistaa.
Pistoke ei ole kallis ja ongelmat saattavat korjaantua sen uusimisella. Toki on niin, että jos pistokkeessa on suolamähnää, sitä on varmaan muuallakin sähköissä.
Yleensä kärrysähköjen WTF viat liittyvät maadoitukseen.
Unohdin kokonaan päivittää tilannetta. Nyt ne toimii kuten pitäiskin. Laitoin omaan autoon pelkän töpselin kiinni, mutta sitten koin ahaa elämyksen ja pistin kärryn koukkuun kiinni niin pelaa.
Eli nyt mentiin siis askel eteen ja kaks taakse. Joo, eiköhän se ole järkevintä hakea ihan uus johtosarja ja asennella paikalleen, eipä tuo iso homma ole(kunnes sitten tuleekin jotain eteen :lol:). Kiitos vastauksista :tup:
Onko tästä kokemuksia? Kärrylle olisi tarvetta, kelkan/mönkkärin pitäisi mahtua. Halpaa ja hyvää yleensä ei saa samassa paketissa niin ostaa kerralla sen hyvän :hmm:
Olen itse ollut ainakin todella tyytyväinen. Ei sano mitään vaikka vähän olisi lastannut ylikuormaa polttopuilla...
Maksaa toki hieman enemmän kuin perus kärry, mutta omasta mielestäni täysin sen arvoinen lisäsijoitus.
Itse ostin tämän syksyllä ekaksi omaksi kärryksi ja olen kyllä ollut tyytyväinen. Myyjän mukaan tässä on osat speksattu 1500 kilon kuormiin asti, mutta laillista se ei tietysti ole. Jos jotain olisi toivonut lisää, niin takavalot olisi saanut olla lediä myös.
Kaveri vertasi omaan kärryynsä ja meinasi, että todella jykevänoloinen omaan n. 2000 euron kärryynsä verrattuna.
Toinen, aika lailla vastaava mutta ei niin komea, on Respon Plus-malli. Ulkonäön vuoksi ainakin itsellä oli helppo valita Akun Duplex. :cool:
Vanteita on sitten mahdoton saada mistään. Akun edustajaltakin niitä kyselin, niin pelkästään renkaan kanssa saa vannetta. Itse tilasin unitrailer.se, mutta eivät toimita Suomeen. Mistään muualta maailmasta en ole onnistunut löytämään passeleita mustia peltivanteita. Enkä kyllä löytänyt edes passeleita aluvanteita tuohon. Hommasin siis talveksi toiset vanteet ja niille nastat.
Itse asensin kärryyn Jaxalin tuulihaat molemmille puolille. Kelkkaa varten olen myös laittanut vanerille Sledstoresta hommattuja kiskoja (suksien ja maton alle).
E: itsellä 150x350.
Mä en ainakaan kärryyn kaipaa ledivaloja, talvella menee ensimmäisen 50km jälkeen täysin umpeen kun auto + kärry pöllyttää lunta, normi polttimoilla pysyy valot auki satoja kilometrejä!
jope2
