Pelinäytöt
Hei. Nyt olis taas mielenkiintosta ongelmaa tarjolla. Hiljattain tossa hommannut tälläisen Acer 32" Predator XB3 XB323U GX näytön ( Acer 32" Predator XB3 XB323U GX, 270Hz (OC) QHD-pelimonitori, musta/tummanhopea (Tarjous! Norm. 899,00€) - 699,00€ ) Mutta nyt näin parin päivän käytön jälkeen ilmentynyt, että näyttö tuppaa satunnaisesti menemään mustaksi muutamiksi sekunneiksi. Tätä esiintyy kylläkin harvoin. Ehkä pari kertaa päivässä tai jopa vain kerran päivän aikana. Ongelma ei siis sinänsä ole todella häiritsevä, mutta silti liikaa varsinkin tämän hintaiselle näytölle. Nopealla googlettelulla ilmeni, että kyseessä olisi ehkä jonkinlainen softa puolen vika. Takuuseen näytön aion laittaa. Mutta kysyttäköön nyt vielä jos joku tietää mistä olisi kyse. Onko tapaa korjata vai onko vain menetetty tapaus koko näyttö. Muuten ominaisuuksiltaan aikalailla juuri mitä haluaisi. Joten ei millään tekisi mieli vaihtaa kokonaankaan pois.
Sanottakoon tähän vielä mahdolliset korjaukset mitä kokeiltu.
- uusimmat nvidia ajurit asennettu
- windows on ajan tasalla
- DP kaapeli koitettu vaihtaa vielä toiseen DP porttiin näyttiksen takana. (kylläkään vielä toista DP kaapelia en ole kokeillut. Mutta eipä tässä kaapelissa koskaan mitään ongelmaa ilmentynyt vanhalla näytöllä.)
+ Käytössä on kaksi näyttöä. Toinen HDMI piuhalla näyttiksen perässä kiinni. Toinen näyttö perus samsungin 27" 75hz FullHD IPS näyttö.
Voi olla, että laitan näytön takuuseen joka tapauksessa. Pientä valovuoto ongelmaa on. Kylläkin siinä ja siinä häiritseekö se oikeasti. Mutta jos kerran tämä vilkkuminenkin vielä niin saavat samalla laittaa paneelinkin vaihtoon. Tai uutta näyttöä tilalle.
Saattaa olla nyt myös näin talven aikaan kuiva ilma ja staattinen sähkö syynä. Itsellä ollut parikin näyttöä jotka olleet erittäin herkkiä tälle staattiselle sähkölle, mutta ilmankostuttimen hankinta auttoi tähän erittäin hyvin.
Aceria moititaan "huonojen" kaapeleiden toimituksesta jotka eivät vastaisi näytön ominaisuuksia. Itse juuri vaihdoin kaapelin DP1.4/32,4 Gb/s speksit omaavaan, siksi että sama XB32UGX välähtää joskus millisekunnin verran. En oikein osaa sanoa välähtääkö koko ruutu, vai pelkästään joku alue esim. kuvan/videon tausta. Todella nopea räpsy ja koskaan pelatessa en ole vastaavaa huomannut. En ole kaapelin vaihdon jälkeen pahemmin koneella kerinnyt istumaan, mutta tuleepa tuokin testatuksi.
Samalla linjalla kuitenkin kanssasi, että hyvä omat tarpeet täyttävä näyttö josta ei haluaisi luopua. Yksi vilkkuva/pikseli vikainen mulla kävi aiemmin, mutta se teki sen pelin sisällä joten vaikea sanoa lopullista syytä. HDR oli päällä ja testailin näitä ominaisuuksia jolloin teki tenät. Nykyisellä ruudulla en ole HDR:ää edes kokeillut koska saavutin tarpeeksi mehevät sävyt 10bit sRGB modella. Myös tuo kusinen 16 alueen dimming ei houkuttele HDR:n osalta. "Pitäisi" sitten olla OLED tai miniLED ruutu siihen tarkoitukseen.
Pistän vehkeen takuuseen. Toivotaan, että huollosta tulisi toimiva versio tilalle. Mikäli ei niin harkitsen tähän samsungin vastaavaan vaihtoa vaan VA paneelilla. Harmi kun vähän päässyt silmä tottumaan tähän IPS ja kyllä ´ne syvemmät värit kiinostelisi. Mutta näyttää siltä ettei vieläkään pian vuonna 2022 kannata miettiä peli IPS näyttöjä. Kun ei vissiin vieläkään osata luoda kunnon paneeleita taikka jakseta resursseja käyttää niiden testaamiseen vaan lyödään paskaa myyntiin. Surullista. Toisaalta jos niitä testattaisiin lähtisi linjalta varmaan 50% näytöistä suoraan pois paskojen paneelian takia.
Todettakoon myös että näytön mukana tullutta kaapelia en käytä. Muutenkin liian lyhyt. Käytössä Clubin DP kaapeli. Mikä vanhalla näytöllä toimi ongelmitta.
Tarkista onko näytölle firmwarepäivitystä ja kokeile nyt ainakin toisella johdolla.
Jos vanha näyttö ei ollut 270hz qhd niin ei se tarkoita että se toimisi välttämättä tuolla näytöllä.
Vaihdoin tosiaan kaapelin toiseen ja ainakaan toistaiseksi en ole huomannut tuota kuvan räpsimistä. Voihan se olla vain ajan kysymys, mutta näin parin päivän näppäilyllä vikaa ei ole näkynyt.
Poika sai uuden pelinäytön (165 hertsiä). Mistäköhän on kiinni, että Nvidian ohjaispaneelisss asetukseksi voi laittaa korkeintaan 144 hertsiä? Käytössä on nyt DVI? piuha Display-portissa, koska luin, että HDMI ei pysty noin korkeisiin hertseihin. Onko piuha oikea?
Joissain monitoreissa 144hz on vakio virkistystaajuus ja monitorin valikoista täytyy laittaa 165hz käyttöön. Tämän jälkeen Nvidian ohjauspaneelistakin pitäisi löytyä 165hz vaihtoehto.
DVI piuha tuskin menee display porttiin. Oiskohan käytössä kuitenkin ihan Display port-kaapeli, vain onko joku adapteri käytössä?
Monitorin valikoista ei siis löydy tuota 165 hertsiä vaihtoehdoksi, vaan 144 hertsiä on maksimi. Ei ole adapteria eli varmaankin Display Port -kaapeli, onko se parempi kuin HDMI? Ja nyt kun laitoin Nvidian ohjauspaneelista G-syncin päälle, niin maksimihertsit ovat 120.
Edit: kokeilin HDMI-piuhalla, se ei tarjoa G-syncia ollenkaan.
Monitorin valikoista todennäköisesti löytyy joku Enable Overlocking tai vastaava joka mahdollistaa 165hz:n käyttöönoton. Ja DisplayPort yleensä se turvallisin valinta jossei ole varma mitä HDMI versiota on mahdollista käyttää.
Juu pitänee itse vielä kokeilla näytön mukana tulleen kaapelin kanssa. Kylläkin kokeilin laittaa näytön asetuksista tämän DDC/CI asetuksen pois päältä. Jostain luin että voisi olla ongelmana. Noh kaksi päivää menin näytön kanssa kertaakaan huomaamatta mitään vilkkumista. Ajattelin, että ongelma korjattu, mutta eipä ollut. Kaksi päivää ongelmitta ja kerran huomasin näytön taas välähtävän. Outo ongelma kun sattuu niin harvoin. Itse alan vakavissaan miettimään vaihtavani sittenkin tuohon Samsungin G7 (240hz) näyttöön vaihtoa. Mutta ilmeisesti siinäkin edelleen olemassa ongelmaa jonkinlaisen vilkkumisen kanssa kun adaptive syncin ollessa päällä. Vai millä nimellä se samsungilla nyt olikaan. Tiedä sitten uskaltaako tässä enää ollenkaan näyttöä ostaa, kun tuntuu vaan epävarmoja pommeja olevan markkinoilla.
Jos jollain on kokemusta tuosta Samsung Odyssey G7, 240Hz WQHD monitorista saa kertoa ihmeessä.
( Samsung 31,5" Odyssey G7, 240Hz kaareva WQHD-pelimonitori, musta (Tarjous! Norm. 644,90€) - 549,00€ )
Viimeisin firmware tuntuu toimivan hyvin(1011.0) eli Adaptive+VRR niin ei ole vilkkumisia peleissä näkynyt. Virkistystaajuus on tosi jees, ja kuva pysyy terävänä nopeissa liikkeissä.
Kaarevuus oli aluksi pelottavaa mut nyt on jo silmä tottunut. Suorilla paneeleilla näyttää nykyään olevan 'maha täynnä'. :D
Sain loppuviikosta saman vehkeen ja nyt viikonloppuna pääsin testaamaan sitä. Pari samankaltaista välähdystä todistin itsekin ja tämän yksilön yhdessä nurkassa on kohtuullisen paha terävä valovuoto, ei tarvi olla edes kovin tumma kuva näytöllä että se näkyy ja häiritsee. Ja jos tumman kuvan ollessa näytöllä katselukulma on hiemankaan yläviistosta, siinä näkyy erikoinen ovaalin muotoinen sävyero. En tiedä mistä moinen johtuu, minkään asetuksen muuttaminen ei siihen vaikuttanut. Huomenna kiikutan näytön takaisin postiin palautettavaksi ja jatkan uuden ruudun etsintää.
Olen miettinyt, että kannattaako ostaa kalliimman luokan näyttö, jotta paneelit olisivat parempi laatuisia. Kertomasi perusteella paneelin laatu on yhtä paskaa kuin halvemmissakin.
Jos rahat riittää niin katsele ensi viikon CES:sä lgn julkaisut 42" oledeista. Pitäisi piestä kaikki lcd peli monitorit sata nolla.
Joltain toiselta valmistajalta varmaan tulee samasta paneelista pelikäyttöön tarkoitettu monitori versio myöhemmin missä ei ole telkkujen vammaisia käytäntöjä.
Jaahas eilen 10.1.2022 tuli haettua tämä acerin predator XB323U huollosta. Paneeli ja emolevy kuulemma vaihdettu. Mikään ei korjautunut ei edes muuttunut. Vähän loppuu usko mitä on vaihdettu ja onko. Noh tänään varmaan lähtee palautukseen ja samsungin G7 tilalle. Toivotaan että se toimisi. Jos se ei yli 600e näytöstä ole liikaapyydetty. Uskohan tässä menee näihin näyttöihin nykyään.
Laitoin näytön myyntiin ja nyt tässä pallottelen LG UltraGear 32GP850:in ja Jimssin tarjoukseen tulleen ROG Strix XG32VC:in kanssa. Lg oisi tässä lappeenrannan gigantin Outletissa 466e ja tuo Rog Strix 429 jimssillä. Olen ehkä enemmän VA-paneelin suuntaan, sillä myymäni ROG Swift PG278Q oli hyvä ostos hämärässäkin pelailuun. Eli hieman jännittää kuinka paljon tuo LG:n glow (IPS) ottaa silmiin hämärässä.
Mutta...tuo Lg GP850 on saanut paljon hyviä arvosteluja, ja se ehkä sopisi paremmin itselleni sillä pelaamisen lisäksi musastudiota pyörittelen, eli laadukas kuva päivälläkin on vain plussaa. Minulla on jostain tullut sellainen kuva, ettei Rog-brändin laatu nykyään vastaa sitä mitä joskus 2015 kun PG278Q:in ostin, mutta mielikuvaa saattaa vain olla.
LG UltraGear 32GP850 31,5" pelinäyttö - Pelinäytöt - Gigantti
Asus 31,5" ROG Strix XG32VC, kaareva 170Hz (OC) WQHD -pelimonitori, tumharm (Tarjous! Norm. 559,00€) - Jimms.fi
Tuossa LG:ssä on surkea kontrasti, mutta todennäköisesti paljon paremmat vasteajat. Kyseisestä Rog Strixistä ei löydy RTINGS tai HWU-testejä, mutta ainakin Displayninjan revikan mukaan tossa Asusissa kuva häntii selvästi. Se on se kääntöpuoli selvästi IPS-näyttöjä paremmalle kontrastille. Mutta kannattaa itse punnita, että kumpi on tärkeämpää, erinomaiset vasteajat vai se kontrasti. Ja voi tuossa Asusissa olla tummia sävyjä lukuunottamatta kuitenkin hyvät vasteajat, who knows.
Jos kovempi kaarevuus ei haittaa, niin Samsungilla on se G7 myös 32-tuumaisena, jolla ei pitäisi esiintyä minkäänlaista häntimistä.
Ja Gigabyteltä löytyy ilman kaarevuutta tämmönen: Gigabyte 31,5" M32Q, 170Hz (OC) QHD-pelimonitori, musta - 589,00€
Pohdinnan jälkeen varasin tuon LG:n gigantista, saahan tuon palauteltua jos kuvan kirkkaus ei tyydytä. Itsekin yritin Asuksesta (kunnon) testejä löytää, mutta
niiden puutteessa kallistuin mainittuun. Pieni plussa on myös tuo Lg:n suora näyttö, vaikkei asuksen kaarevuus olekaan se agressiivisin markkinoilla olevista.
Lg:stä kuitenkin paljon arvosteluita ja positiivista, miinus tuo kontrasti tietysti. 460 euroon saan tuon, olihan tämä muistaakseni tarjouksessa halvemmallakin, mutta myöhästyin siitä junasta.
Varasin outlettiin palautetun uudenveroisen näytön, toivottavasti ei ole esimerkiksi kuolleiden pikseleiden takia palauteltu. Gigantti kun ei noista mainitse palautelluissa näytöissään, en ainakaan ole huomannut...
EDIT: Kysästään vielä että onkos muilla kokemusta tuosta ROG Strix XG32VC:sta?
LG UltraGear 32GP850 illan käytössä ollut ja positiivinen yllätyshän tämä on (tai no onhan tästä positiivisia arvosteluita, mutta sitä aina pelkää pahinta yksilöstään). Kuolleita pikseleitä en löydä, ja näyttö on pimeänä tasaista jälkeä elikäs mitään pilveilyä ja valovuotoa en ole havainnut. Ensimmäinen reaktio käynnistäessä oli tietysti heti se, että mustan tason havaitsin heti olevan vaatimattomampi kuin ASUS PG278Q:in missä VA-paneeli. Mikä tietysti oli odotettu juttu. Musta oli silmin nähden "washed out" mutta siihen sain nopeasti parannusta eli valikoissa oli kirkkaus överisti täydessä maksimissaan 100 prossassa. Pudotin 80:iin näin alkuun ja kontrastin laitoin 70 prosenttiin, sain tuota mustan toistumista reippaasti paremmaksi. Ja itseasiassa se on jo noin aika tyydyttävää tasoa, jopa tuon erinomaisen VA-paneelisen Rogin jäljiltä. Monissa muissa yksilöissä pudotettu jopa 50:iin kirkkautta.
Laitoin näytölle HDR:n päälle, annoin sille vähän potkua nvidian paneelista nostamalla digitaalisen vibrancen 60 prosenttiin, laitoin Responsen suositellulle FAST-asetukselle, 180hz tilan päälle ja ja käynnistin doom Eternalin ja kuvassa oli hyvää potkua, todella rikkaan ja dynaamisen oloinen väärimaailma. Peliä tunnin pelaillessani totesin ettei todellakaan tarvitse katua, kuva on pelaamiseen hemmetin hyvä. Häntimisiä en nähnyt, blur reductionia ei saa päälle 180hz kanssa mutta Black stabilazer asetuksen olin nostanut 70:een.
Säädin myös windowsin tekstiä terävämmäksi, tarkastin LG:n sivulta ladatulla laajemmat säätömahdollisuuden antavalla monitorisoftalla että viimeisin päivitys oli koneessa ja jätin "FPS" kuvatilan oletukseksi.
-27"- tuumaisen jälkeen kuva tuntui vähän aikaa isolta loikalta mutta yllättävän äkkiä siihen tottuu. Hieman laitoin näyttöä pöydällä syvemmälle kuitenkin.
-Monitorista kuuluu vaimeaa sirinää, kun kuva on työpöydällä (musta taustakuva). Kun selaimen avaa, se häviää. Ei häiritsevästi, mutta huomasin sen kun laitoin korvan lähemmäksi
-Näytön jalka on riittävän tukeva, johdot saa vetettyä sen takanta, siinä olevan koukun kautta, muttei varsinaista piiloon upotusta ole.
-Katselukulmat selvästi paremmat kuin PG278Q:issa, mutta huomasin kyllä VA-paneelin hyödyt IPS:ään verrattuna. LG:n kirkautta ja kontrastia säätämällä onneksi paranee ensivaikutelman havainnot, sillä 100 on ihan liikaa ainakin omalle yksilölle kirkkautta. Gammaa on testeissä säädelty, itse en siihen ehtinyt tutustua, sekin varmaan tuo parannusta lisää.
Gamma-asetuksia oli useita valmiita ladattavan softan kautta.
So far tyytyväinen, näin muutaman tunnin ihmettelyn jäljiltä. Outlet-tuotteeksi erikoinen, osat oli kyllä paketeissaan mutta laatikko avattu. Ehkä todettu jo jalasta että liian massiivinen ja palautettu. Pitää kuunnella välillä tuota juuri ja juuri kuultavaa sirinää (mustan työpöytä-kuvan yhteydessä), meneekö se mihin suuntaa. Jos ei tuosta kasva, asia on ok ja 460 euron hintaan oiva ostos ainakin tältä pohjalta.
Nyt pari vuorokautta 32gp850-b:llä puuhastelleena pitää kyllä kehua kuinka nättiä kuvaa tällä saa. Sanoisin että jos hakee yleismonitoria joka hoitaa hyvin sekä pelaamisen että kevyen kuvankäsittelyn (jos ei 4k:ta kaipaa) niin hyvä vaihtoehto, kiitos 180hz ja laajan väritoiston. Joitain outouksia vielä tosin löytyy, eli jos Windowsin puolelta oli hdr-päällä, osa näytön asetuksista oli harmaana. Sen kun otti pois, kaikki laajemmat säätelyt onnistui. Viimeisin update on myös asennettu. Ehkä mainittuun asiaan tulee päivitystä jossain kohtaa.
Kännykällä nyt ei parasta kuvaa saa mutta tässä kuvaa kuitenkin. Valaistus asunnossa täsmälleen tuo, ja näytössä 80 kirkkaus ja 70 kontrasti.
Aika ottaa yksi askel antiikkisesta FullHD:sta kohti tarkempaa, eli 27" 1440p näyttö haussa peli- ja surffailukäyttöön. 100Hz minimi luonnollisesti ja kun vanha on TN-paneelia, niin tuleva sais olla parempi (IPS). Vai onko IPS:stä järkevämpää vaihtoehtoa olemassa? Jimmsiltä löysin seuraavat ja mietin, että mikä näistä olisi paras, vai onko joku neljäs vaihtoehto vielä parempi:
Näyttis on NVIDIAn, eli G-sync lienee hyvä olla. Eihän sitä kyllä tiedä onko tulevaisuudessa NVIDIA käytössä, mutta luultavasti seuraava isompi päivitys on kuitenkin 4K-näyttöön, jolloin myös näyttis menee uusiksi.
Onko kellään muulla tällaista ongelmaa, että Lenovo Y27q-20 raportoi resoluutioita, joita se ei oikeasti tue ja sen seurauksena ei saa DL DSR kertoimia oikein NVIDIA:n ajureista:
Eli kyseessä siis 1440p näyttö ja haluaisin DL DSR kertoimet tuon resoluution perusteella, enkä 4K resolla.
edit: CRU:lla antoi TV-resolutionsille deleteä, niin homma toimii.
LG 27GP850-B, halvin hinta 409€
LG 27GP850-B Review - RTINGS.com
Mulla on varmaan ainakin kolme vuotta ollut 900€ maksanut LG 32GK850G-B käytössä kun muistaakseni 2019 vuonna 7 eri näyttöä kävi pöydällä pyörähtämässä, mutta tämä oli ainoa mikä ei häirinnyt liikaa vaikka onhan tässäkin melko huono heijastuksenestopinnoite ja vilkkuu esim. peleissä jossa on mustaa ja harmaata kun on sen verran hidas. Nykyään vaihtoehtoja on hieman enemmän joskin edelleen huonosti kun itse ainakin haluaisin isomman kuin tämä 32", mutta sitten joutuukin hypätä suoraan 42" mikä saattaa olla jo liian iso. Oled olisi sinänsä ihan kiva, mutta edelleen hitusen liian kallis ja kun on telkkarin kanssa nähnyt mihin local dimming pystyy niin jotain sellaista voisi kokeilla. Ehdotuksia?
Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä näytöstä? Acer 34" Predator X34 GS, kaareva 180Hz (OC) UltraWide QHD-pelimonitori, musta - 1 099,00€
Tai onko jostain muusta ultrawide näytöstä hyvää sanottavaa?
Tulee pelailtua fps pelejä ja rallipelejä.
Aiemmin testissä oli Acer 32" Predator XB3 XB323U GX, 270Hz enkä siihen oikein tykästynyt.
Käytössä siis edelleen luotettava XB271HU.
Täytyykö ostaa sitten 2kpl näitä vaan lisää?
Mulla on tämä ollut peli- ja työkäytössä vuoden verran, varsin tyytyväinen olen ollut hankintaan. Tämä oli ensimmäinen vähän kalliimpi näyttö ja samalla eka ultrawide niin vertailukohtia muihin ei ole. Toiminut hyvin ja ainoa asia minkä kanssa on tarvinnut vähän temppuilla oli 16:9 kuvan saaminen Nintendo Switchiltä näytölle oikeassa kuvasuhteessa. Sekin onnistui kun valikoita rämppäsi aikansa, mutta jotain bugia siinä tuntui olevan eikä tunnistanut oikein automaattisesti.
Mikäs on paras pelinäyttö 32" koossa? 1440p resoluutio riittää loistavasti ja hertsejä kunhan on vähintään 120hz ei ole ongelmaa. Nykyisessä muutama viesti aiemmin mainitsemassani LG 32GK850G-B lähinnä ärsyttää huono heijastuksenesto pinnoite sekä paneelin hitaus minkä takia välkkyy tietyissä tilanteissa. Esim. pugbissa aidat. Ei ole mitään tarkkaa budjettia, mutta 500€ olisi täydellinen hinta joskin 1000€:kin menee. Nvidian näyttis käytössä ja tulee olemaan seuraavakin joten gsyncin pitäisi toimia.
Samsung Odyssey G7.
Alkaa tulemaan qd oled revikoita
Toisaalta nuo resot ja hz vähän kannustaa odottamaan kunnes saa ostettua 4000 sarjan nvidia näytönohjaimen. Hinnat saattaa halveta siinä välissä, tai nousta kun nytkin Dell myy ei oota.
Samsung Odyssey G7.
Toi olisi gigantissa alennuksessa 519€ hintaan, mutta ongelmat ilmeisesti redditin perusteella vaivaa edelleen. Katselin tuota jo silloin kun tuli, mutta noi flicker yms. ongelmat vei ostohalut ja nähtävästi edelleen samsungilla haasteita saada korjattua. Joskin omien kokemusten perusteella ei siinä mielessä yllätä, että telkkarienkin puolella ongelmat on enemmänkin sääntö kuin poikkeus Samsungilla.
En ole itse törmännyt mihinkään ongelmiin Amd näytönohjaimen kanssa.
Loistava näyttö kaikin puolin.
Kai toi on vähän silmistäkin kiinni kun käytännössä joka paikasta noista ongelmista löytyy tietoa ja ihmiset urakalla palautelleetkin. Käsittääkseni vielä sellaisia ongelmia jotka on kaikilla, mutta osa ei törmää tai nää niitä käytössään.
LG ja Gigabyteltä löytyy nuo alta 500 euron: LG 32GP850-B vs Gigabyte M32Q Side-by-Side Monitor Comparison , Pelikäyttöön ainakin molemmat pitäisi olla erinomaisia, vasteajat on ihan tuon Samsungin tasoa, mutta Samsungissa toki hieman korkeampi virkistystaajuus (170 vs 240hz tuskin mitään käytännön merkitystä).
Mutta kannattaa todellakin huolella lukea arvosteluja, Reddittiä yms, näytöissä voi olla monenlaisia ärsyttäviä ominaisuuksia, ja onhan näytöissä valikossa valmistajien omia ominaisuuksia yms. jota ei speksit kerro. Jos ärsyttäviä bugeja ei netissä mainita, niin RTINGS-testien perusteella olen itse yleensä tehnyt ratkaisut, numerot ei valehtele ;)
Budjetti kyllä joustaa tarvittaessa. Ennemmin maksaisin 2000€ hyvästä näytöstä kuin 500€ puutteellisesta, mutta jo vuosia ongelmat on enemmänkin ollut tarjonnan puolella. Tuossa aikaisemmin mainitsemassani samsungissa mietityttää toi käyryys. Aika moni siitä valitti ja uskon että itseänikin häiritsisi kun paljon videoita yms. Tulee katsottua. Samoin välkkymis ongelmia yms. Ei saisi olla.
Onkohan missään näytössä profiileita kunnolla? Tarkoitan tällä siis sitä, että huoneeni jossa kone on kirkkaus vaihtelee melko paljon auringon mukaan niin pystyisi kätevästi kalibroimaan eri cd/m2 arvoille ja vaihtelemaan niiden välillä. Nykyisessä lg:ssä saa aina mennä monen valikon taakse, että toi onnistuu.
Noissa ipa paneeleissa mietityttää mustan taso kun vuosia sitten siirryin VA paneeliin, mutta täytyy noikin tutkia.
Itse en menisi päälle 500€ mutta jokainen tyylillään. Katsotaan siis hieman kalliimpia ja parempia:
Suosittelen että katselet ja etsit arvosteluja, jos joku näyttö esim. parina vuotena peräkkäin arvostellaan "parhaaksi 1440p näytöksi" tms. niin sitten lukemaan lisää. Sen perusteella itse aikoinaan oman näyttöni valitsin ( Acer XF270HUA review: The best gaming monitor )
Eli katsoisin vaikka tästä listasta mikä pistää silmään ja alkaisin katsoa suomen (ja Saksan Amazonin) hintoja sekä arvostelua myös muualta. Toki katsoisin sen oman tarkoitukseni mukaan (resoluutio jne):
Nopeasti katsoen esim:
Philips Momentum 279M1RV
Olisi ehkä oma valintani jos pitkälle tähtäimelle miettisin uutta näyttöä, koska huhut mitä uusista näytönohjaimista kerrotaan antavat ymmärtää että tulisi suurempia teholoikkia kuin koskaan = 4K pelaaminen voisi ehkä kohta vihdoin olla mahdollista ja hyvää näyttöä kuitenkin helposti päälle sen 6+ vuotta käyttelee minkä aikana näytönohjain taas ehtii useammankin kerran vaihtua.
Sitten jäisin vain odottelemaan esim. Black Friday tms. tarjouksia mihin tosin on vielä aikaa mutta eipä niitä uusia näytönohjaimiakaan vielä ole myynnissä :)
Tai sitten suoraan esim. täältä:
Lähinnä meinasin siis sitä, että maksaisin ihan iloisena 2000€ näytöstä jossa ei olisi mitään häiritsevää ja kokokin olisi täydellinen eli 35-40". Tällä hetkellä noita vaan ei ole olemassakaan ja aikaisemminkin on aina pitänyt ennemminkin valita mistä on valmis tinkimään kuin se, että olisi voinut olla tyytyväinen. Nykyinenkin näyttö on välkkyvä (koska hidas) ja huonolla heijastuksenesto pinnoitteella, mutta tuohon aikaan kun ostin ei ollut parempiakaan saatavilla. Kävi vuoden aikana ties kuinka monta näyttöä pyörähtämässä, mutta tuo oli ainoa siedettävä. Sinänsä ei ole ongelmaa vaihtaa vaikka joka vuosi näyttöä sitä mukaan kun parempia tulee. Kuitenkin yleensä näytönohjain ja näyttö on ne vaihtuvat osat koneessa eikä kumpikaan mahdottomia maksa ja myydessä saa omiaan pois. Molemmissa lähinnä heikkous on aina ollut este. Täytyy noita arvosteluja katsoa.
Tällä hetkellä vaan just prosessi lähtee heti jo käyntiin siitä, että tinkii koosta ja tyytyy tuohon 32" postimerkkiin. 1440p reso riittää kyllä itelle hyvin ja oikeastaan mieluummin sen otan kuin 4k. Ainakin joskus 4k resolla skaalaus ongelmat oli sellaisia, että oli häiritsevää ja 1440p resolla pelit pyörii paremmin kun varmasti 3080 myöskin saa yskimään sillä helposti. Ainakin 2080 saa.
EDIT: Toi G7 jota parhaaksi kehutaan on kyllä mielenkiintoinen ongelmiensa osalta kun nähtävästi siitä on jo oikeusjuttu amerikassa tehty. SAMSUNG ODYSSEY G7 major issues
Jees. +500e kategorian pelinäyttöihin multa ei löydy suosituksia. Taneli tuossa jo vastailikin, ja mää kans vähän epäilen, että jotku tonnin pelinäytöt ei hirveästi tarjoa enempää vs parhaat 500e -näytöt (poislukien ehkä se Alienwaren uus OLED Ultrawide). Tuo Samsungin G7 on testien perusteella about parasta mitä 32'' pelinäytöistä löytyy, mutta se monitorin kurvi on tosiaan melkoinen, ja jotain bugeja noissa G7 on ollut. Olisiko joku 32 - 40'' OLED-telkkari sulle parempi ratkaisu? Niitä ei kyllä taida saada QHD-resolla, eli se olisi sitten 4k, joka on taas kompromissi FPS:n suhteen.
Meinaatko ihan tavallisia profiileja, johon voi tallettaa näytön omilla asetuksilla profiileja, vai jollain kalibrointilaitteilla tehtyjä profiileja tms.? Jälkimmäisestä en tiedä, mutta ainakin niitä näytön omia profiileja taitaa löyty joka näytöstä nykyisin. Joltain valmistajilta kuten Gigabyteltä ja MSI:ltä löytyy myös softat, jossa noita profiileja voi vapaasti tehdä ja vaihdella, niin ei tarvi joystickin kautta näytön valikoihin mennä. MSI:llä myös macro-näppäin näytössä, johon saa ''seuraava profiili'' jne. komentoja.
Mielenkiintoista kyllä nähdä, että mitä Amerikan markkinaoikeus (vai mihin lie menee käsittelyyn) toteaa asiasta. Onhan tuo kuluttajan kannalta hanurista, että myydään selvästi bugisia näyttöjä, ilman että kuluttaja noista saa tietää, jos jostain liikkeestä käy vaikka ostamassa. Kaikki ei jaksa selata nettiä sivutolkulla ennen ostopäätöstä. Toki jossain Suomessa tuollainen ei periaatteessa aiheuta onglemaa, kun lähes joka paikasta saa ''testaa ja palauta'' -oikeuden, ja jossain 30vrk ne yleiset bugit pitäisi kyllä tulla ilmi.
Onko tuollaisia myynnissä?
Samaa itsekin mietin kun ei ole ainakaan yhtään tullut vastaan joskin varmaan olisivat 60hz ja se taas olisi sellainen mihin ei enää voisi palata.
Profiileista meinasin juuri noita näytön omia että olisi tyyliin eri kirkkauksille omat profiilit. Nykyisessä lg:ssä ei ainakaan saa.
Jaa hyvä pointti, ei noita taida olla vieläkään saatavilla. @Team_Slow ootko Ultrawidea miettinyt? Dell julkaisi tuon: Alienware 34 QD-OLED (AW3423DW) gaming monitor review
En tiedä onko tuo Ultrawide järkevä jos lähinnä pelikäyttöön tulee, enemmänkin kai tuollainen korvaa kahden näytön tarpeen ja onnistuu multitaskaus yms. varmaan kätevästi. Noin muuten ottaisin mielummin tavallisen 32 tuumaisen näytön, minusta 16:9 kuvasuhteessa ei ole mitään vikaa peleissä, vaikka ultrawide toki voi jossain olla miellyttävämpi.
Mulla oli ultrawide käytössä jonkun aikaa, mutta niissä on korkeus häiritsevän pieni. Tuntui kuin olisi paljon pienempi näyttö käytössä vaikka leveyttä riittikin. Itsekin sen takia ennemmin 16:9 näyttöä käytän. Samoin kun pelaan pelejä todella vaihtelevasti eri vuosikymmeniltä niin noiden vanhempien kanssa ultrawiden kanssa oli jos jonkinlaista ongelmaa. Kun ostan uuden jätän luultavasti tän nykyisen 32" kakkosnäytöksi niin ei ainakaan tila lopu vaikka aika harvassa on ne tilanteet kun kakkos näyttöä olisi kaivannut joidenkin peli guidejen lisäksi kun tykkään keskittyä siihen mitä tekee.
Just nyt olis myynnissä 3 kappaletta 42'' lg evoo verkkiksellä. Meni ittelle tilaukseen vaikka q-oledi kiinnostaisi kans mut tiedä sit koska tulee ja alienwaren 34'' ei sovi minulle koska pidän ultrawidea turhana (elokuvia yms kattoo niin about sama ku olisi 27'' näyttö. Täl hetkel käytös 34'')
*edit, meni kaikki jo :c
Proshopilla olis hyvä tarjous demo tuote näytöstä. onko kellään kokemusta noista DEMO tuotteista? Kantsiiko ostaa? Voiko olla pikseli vikainen tai muuta sellasta?
Niissähän tais osassa lukea "tuote on asiakaspalautus". Silloin voi mielestäni odottaa mitä vaan, ainakin itse olen
yleisesti ottaen palauttanut vain häiritsevistä valovuodoista kärsineitä näyttöjä.
nikke26
