Pelinäytöt
Onkos täällä Acer XG270HU omistajia? Tuli kyseinen näyttö ostettua vajaa 2 viikkoa sitten, nyt gtx1070 vaihtui Vega56 jotta saisin hyödyn myös Freesyncista. Vaan eipäs toimikkaan Displayport + freesync. Työpöydällä toimii mutta heti kun pelin käynnistää (mikä vaan peli) niin näyttö "sammuu" 2 sekunnin välein. Enkä ole ainoa, googlella löytyy samasta ongelmasta kärsiviä. Useampaa kaapelia kokeilu ja vega56 testattu toimivaksi toisella Freesync näytöllä. Nyt käytössä HDMI 2.0 kaapeli ja sillä vaikuttaa toimivan. Testailin tätä näyttöä eri näyttiksillä ja ajureilla;
Vega56 + crimson 17.9.1 + DP = Ei toimi
R390 + crimson 17.9.1 + DP = Ei toimi
R390 + crimson 17.5.2 + DP = Toimii
Ilmeisesti kuitenki softavika. Korjausta en googlella löytänyt, ehkä täällä joku tietää? Alkaa olemaan viimeisiä hetkiä palauttaa näyttö ja hommata joku muu tilalle.
Np :)
Jimms vastasi myös tuohon kilpailutukseen, hinta tippui huikeasta 709€:stä 659€:hen, ollen siltikin vielä 50€ kalliimpi kun mitä ehdottomasti olisin halunnut maksaa :( Laskin kuitenkin panelin mahdollisen takuurumban ekan 2vk aikana olevan jonkun arvonen. Vähän nyt tulee huonoon saumaan kun on muutto ja kaikki prkle, mutta jossain vaiheessa oli tarkoitus tuosta PG348Q:sta ja tästä PG258Q:sta jotain rupatella. Ei perus väri/Hz lätinää, vaan lähinnä käyttökokemuksia. Niin suuri ero kyllä, niin hyvässä kun pahassa.
Pari viikkoa on kerennyt molemmar panelit pöydällä majailla. Verrokkina helppo sanoa, että tuo 34 tuumainen on edelleen todella vaikuttava. Värit pelaa, 100hz on suuri parannus 60hz, mutta ei ihan täysin riitä fps:iin. Dpi ei häiritse ja sattumalta tumma taustakuvani ei ole rakeinen vaan smooth. Tuon 25 kun iski verrokiksi kylkeen ensin paistoi silmään suuret pikselit, huono värien erottelu varsinkin tummissa väreissä. Oikeastaan ainot mistä voin kehua pienempää verrokkia on pelattavuus. Fhd resolla 1080 ti jaksaa ongelmitta pyörittää useimpia pelejä tuolla 237fps (gsync) tuntumassa kuten cs go, sen lisäksi useimmat muut pelit vähintään 120hz tuntumassa.
Jos nytten joutuisi puhtaalta pöydältä päättämään kumman näytön -vain- ottaisi väittäisin 34sta huomattavasti paremmaksi valinnaksi kaikkeen muuhun paitsi peleihin jotka eivät tue 21:9 kuvasuhdetta ja jotka ovat kilpailuluonteisis räiskintöjä tms, jossa nuo viimeisetkin hertzit tuo apuja.
Onkos tullut kokeiltua pelikäytössä jotain 4K tv:tä?? ne olis ainakin halpoja kun saippuat. Mutta mitä niiden virkistystaajuudet sitten ovat??? Jonkin taajuuden ainakin Panasonic ilmoittaa mm. verkkokaupan mainoksessa,et 4k 1300hz, mutta ei kait tuo voi olla virkistystaajuus???
Ne ovat hirvittävää kuraa pelikäytössä. Varsinkin ne jotka ovat saippuan hintaisia. 1300hz on vain huijausta, jossa telkkarin oma piiri piirtää sulavamman kuvan ruudulle laittamalla jokaisen oikean framen väliin niiden keskiarvon/arvot. Tämä lisää aina input lagia edelleen. Tämä ei toimi hyvin peleissä.
Niin
Vähän arvelinkin. Siinö se syy miksi oikeat pelinäytöt maksaa
Kyllä tämä näytön valinta tuottaa tuskaa. Olen koko viikonlopun etsinyt näyttöä 34" sta ylöspäin missä olis virkistystaajuutta yli 60hz ja mahdollisesti wqhd 21:9n ainut mikä tulee esille on näköjään Acer 34A joka vaikuttaisi järkevältä. Onkohan tuo hyvä näyttö tai olisko muuta parempaa hinta max 1400e.
C49HG90 jos jaksat hetken odottaa että tulee varastoihin ja putoaa ovh hintoihin.
Asiallisen näköinen peli, mutta on vain full hd? Vai onko niin, että tuo full hd on toimivampi pelikäytössä kun sitä niin paljon viel on. Vai onko tarkemmat vai haasteellisempoa rakentaa isoilla virkistystaajuuksilla?
Jää ehkä resoluutiossa mutta edustaa muilta osin tekniikan kärkeä tällä hetkellä.
FHD on 1920x1080, pystyresona pysyy askeettinen 1080, mutta panelin reso on 3840, joka muodostaa kuvasuhteeksi 32:9 ei 21:9. Tämä saattaa (OMA MIELIPIDE) muodostaa vielä enemmän ongelmaa kuin 21:9, joka sinällään ilman tukea omassa käytössä on muodostunut kynnyskysymykseksi suosittelun kannalta. Näin ollen, jos ultrawiden suosio kasvaa voi tuo outo kuvasuhde kummitella pitkään perässä. IMO, marginaalituotteiden ongelma on marginaalisuus ja tämä ottaa yhden askeleen kauemmaksi siihen suuntaan. Acerin kilpaileva X34 taas oli ainakin vk:ssa näytillä, eikä vakuuttanut allekirjoittanutta. Ei harmittanut "halvempi hinta tässä konkurssissa".
Miltä osin tuo X34 ei vakuuttanut? Siinä on sama paneeli tuon linkkaamasi Asuksen kanssa. @speedjani Ultrawide näytöistä on enemmän juttua sen omassa ketjussa, kannattaa lukasta jos kiinnostaa. Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600)
Mikä tosta Asuksen PG348Q:sta tekee paremman kun Acerin vastaava? Jos niissä kerran sama paneeli on. Ihan mielenkiinnosta siis kyselen.
(Quote GTX1070/-80 ketjusta)
Saako 1070:n jotenkin käyttämään tiettyä liitintä oletuksena? Minulla on kaksi näyttöä kiinni, toinen DVI ja toinen DisplayPort kautta ja DP:ssä päänäyttö. Silti tuo apunäyttö DVI:ssä on se, joka on aina vakiona päällä kun asentaa Windowsia, on boottivalikoissa tms. Häiritsee kun näyttö on usein portrait-asennosssa vieläpä.
Ootko löytänyt pulmaan jotain vastausta? Mulla alkoi ilmetä vähän samanlaista ongelmaa (tosin 1080Ti:llä, joten päätin laittaa tänne). Ei tällä niin hengen hätä että olisin oman ketjun luonut...
Normi HDMI-piuha hukassa, niin tuli kakkosnäytön kiinni saamiseksi turvauduttua johtoon jossa toinen pää HDMI ja näyttikseen menee DVI-pää ('single link' jos sillä väliä). Päänäyttö DP-kaapelilla kiinni. Nyt jos en käynnistä kakkosnäyttöä koneen käynnistämisen yhteydessä, niin se jää kokonaan mustaksi vaikka virrat olisi päällä ja ykkösnäyttö heittää hetkellisesti 786p reson päälle, kunnes normalisoituu. Jos taas käynnistän molemmat näytöt niin DVI:ssä kiinni olevassa näytössä näkyy käynnistyksen ruutu ja login yms. ja joudun odottelemaan hetken Windowsiin päästyä, että päänäyttö tulee peliin mukaan...
Kävin juuri Tammiston Gigantissa katselemassa tuota Acerin X34A:ta. No ei ollut tietty mitään peliä, mut kuvan laatu oli mielestäni aika vakuuttava You tuben teräväpiirtovideolla. Työpöytäkin näytti varsin mukavalta sekä jalusta ja kuoret aika kivat. Mutta joo. Olikos täällä jollakin tietoa et taisi olla sama IPS paneeli kuin Asuksen 348:ssa? Asuksessa tietty omat valikot ja ohjelmat. Kyselin Gigantista mm pixelitakuu juttui ja vaikutti varsin lupaavalta. Tekis mieli laittaa heti tilaukseen,mut hiukan viel katselen. LG:ltäkin oli tullu joku 43 tuumainen 144hz näyttö,mut ei ainakaan ollut kait Suomen myynnissä
Itse kun ostin näytön Gigantista niin kyselin kanssa takuista, antavat sen 30pv palautusaikaa ja syy voi olla käytännössä mikävain palautukselle. Itse vein yhdestä kuolleesta pikselistä näytön vaihtoo ilman turhia kyselyitä. :)
Nyt olisi tarkoitus tarkistella tätä uutta näyttöä pikseleiden osalta.
Joo, voipi olla. En tutkinut tarkemmin ja voi olla lottoa&Quality controllia. Acerin panelin värit ei näyttänyt samalta muutamalla testikuvalla ja valovuotoa oli imo enemmän&häiritsevästi. En myöskään tykännyt noista acerin raameista? Se tosin on heko mielipide, mutta raamit toimii vain sillon kun niihin ei kiinnitä huomiota.
Vaikka olisi sama paneli, en usko, että on kuitenkaan sama "tuote".
Näyttö pitäs hankkia, 144hz ehkä gsync.
Tässä nyt muutama mitä katsellut, päätös vaikeuksia et minkä ottas ja jos on wörtti maksaa 150-200€ lisää että saisi gsyncin... 1060 6gb näyttis käytössä!
Asus vg248qe
Acer gn246hl
Benq xl2411
Aoc g2460pg gsync
Asus PG248Q gsync
mikäs näyttö oli missä oli pixelivika???
Käy lukemassa siitä ketjusta minkä linkkasin. Siellä on paljon enemmän juttua plussista ja miinuksista. Pikseliviat on näissä vähäisempi ongelma, mutta muita vikoja on sitten sitäkin enemmän. Aikamoista paneelilottoa se on näissä Ultrawide näytöissä, kuten muissakin.
@Eramaankettu sama paneeli se tosiaan on, mutta tehdasasetukset on varmasti säädetty erilailla kuin Acerissa. Molemmissa saa tismalleen samanlaisen kuvan säädettyä, jos kalibroi. Design on tottakai erilainen näissä, itse taas tykkään tästä X34 raameista enemmän, varsinkin seinäkiinnityksellä, että saa hirviöjalan pois. Mutta nämähän on makuasioita toki. Tuo IPS glow on täysin arpapeliä, joissain enemmän, joissain vähemmän. Myös samat Scanlines ongelmat vaivaa molempia näyttöjä. (tai voi olla vaivaamatta, arpapeliä tämäkin.)
@VSPTT voipi olla, muistan vain kun ennen ostoa luin helvatusti näistä 21:9 paneleista ja verkkokaupassa tosiaan pääsi lurkkimaan tuota aceria niin siitä tein omat johtopäätökseni. Omalla jalalla ilman muita härpättimiä on paneli kiinni. Joskin molempia (PG348Q ja 258) ongelma tuppaa olemaan, että omalla muuten hyvällä jalalla tuo näyttö jää aivan pirun paljon seinästä ulos. Mullakin on kulmapöydällä em laitteet, niin pitäisi melkein hommata seinäkiinnikkeet (joka tuo vinolla tiiliseinällä omat haasteet)
Mullakin oli kulmapöydällä tämä ennen, ja siinä meni jalkojen kanssa vielä ihan hyvin. Sitten tuli vaihdettua järjestystä ja hommattua uusi pöytä joka ei ole kulmamallinen. Tässä oli juurikin sama ongelma, että näyttö tuli aivan liian paljon ulos seinästä ja tämän takia söi liikaa pöytätilaa. Seinäkiinnikkeellä tämä ongelma hävisi samoin tein.
No niin. Nyt on tulossa Acer X34A. Saapahan nähdä millainen yksilö tulee. GIGANTISTA tilasin
Asus vg248qe
Acer gn246hl
Benq xl2411
Aoc g2460pg gsync
Asus PG248Q gsync
Itellä tuo viimesin vaihtoehto käytössä ja vähän kaduttaa etten ostanut VA-paneelia kun tämä värintoisto TN paneelissa on mitä on. G Syncistä sen verran että parantaa pelikokemusta käsittääkseni lähinnä pienilla fps:sillä eli jos pelailet paljon raskaita pelejä
Mä käyttämässä kalibroimatonta näyttöä Allahin vuonna 2017. :rofl:
G-synk toimii toki pienilläkin fps:llä, mutta sain itsekkin aika pirun hyvät tulokset aikaan noilla, eli ei ole poissuljettu mitenkään isommilla fps:llä (237 tms).
TN on kyllä kuraa, mutta ainot vaihtoehto vielä tietääkseni 240Hz puolella. (EIZON 240 Hz boost ei ole 240Hz, eli skippaan sen VA panelin pois laskuista)
Mitäs pelinäyttöä suosittelisitte gtx 1080 ti:n kaveriksi? 27", g sync, 144hz ja mieluiten IPS.
Olen myös ultrawidea miettinyt mutta vähän epävaema miten se toimii. Miten youtube videot skaalautuy, elokuvat ja pelit.
Olen eniten kattonut tuota Asus PG279Q näyttöä, mutta ilmeisesti siinä on tuurista kiinni saako hyvän paneelin vai ei..
Jimmsillä olisi kseisestä näytöstä 2vko try and buy kampanja ja hinta 799e.
Hieman houkuttaisi, mutta kysymys kuuluukin onlo parempia vaihtoehtoja? Ja kannattaako odotella esim Black Fridayta? Käytännössä ei just nyt pitäisi ostaa eli odotuskin on mahdollista..
Jimmsillä on nyt tuo Acerin vastine tolle Asuksen PG279Q:lle tarjouksessa. Acer 27
Sama paneeli noissa taitaa olla ja se nyt on lottoa kummalla vaan valmistajalla että pitääkö ryhtyä palautusrumbaan vai ei. Erot lähinnä noissa menuissa ja ulkokuoressa.
E: Acerissa on näköjään vuoden lyhyempi takuu. Ja noista black friday tarjouksista nyt on paha sanoa mitään, tuskin noita 27" "huippu"näyttöjä ainakaan alle 600e saa.
Jos itse joutuisin ostamaan uuden näytön, niin tolla hinnalla ostaisin myös PG279Q, tai ehkä tuon acerin vaihtoehdon. Veikkaan kumminkin, että asus olisi turvallisempi valinta melkein tonnin näytölle.
Tällä hetkellä löytyy jo tosin PG278Q, jossa TN paneeli, 1440p @ 144hz ja toimii sen verran hyvin, että seuraava näyttö on todennäköisesti 4k 144hz+, kunhan tässä vuosien aikana näyttikset saavat selvästi lisää tehoa.
Itse väitän että se Asus on ihan yhtä turvallinen valinta kun tuo Acer eli laadunvalvonta on kummassakin onnetonta. Toki se Asuksen vuoden pidempi takuu on ihan kiva mutta harvemmin noi näytöt siinä 2-3 vuoden tienoilla yhtäkkiä leviää itsekseen. Valitsisin noista sen kumpi miellyttää omaa silmää enemmän, hinta- ja takuueron toki huomioiden.
Jimmyllä on se PG278 799€. PG279 949€.
PG279Q:sta on kyllä tarjouskampanja 799€ ja PG278QR:stä 649€. Ihan juuri niinkuin kyselijä mainitsi. Asus CashBack
Valitsisin periaatteessa PG279Q:n ja IO-tarjous XB271HU:n väliltä hinnan ja ulkonäön perusteella. Black Fridayna voi tulla tarjouksia mutta voi myös olla tulematta, sen varaan ei välttämättä kannata jättää. Tuskin näistä kahdesta mitään ihan pommitarjousta tulee. Halvin vastaava näyttö mitä olen nähnyt on CDONista AG271QG 569€. Tuo on Gigantissa normihinnallakin 699e ja vastaa tuota Aceria ja Asusta. (Ja oikeasti sitten näissä nuo valovuodot ja muut ovat aika lottoamista, itse olen näitä IPS-monitoreja palauttanut kahdet valovuodosta/glowista johtuen. Todella ärsyttäviä tummalla ruudulla imo.)
Kiitos kaikille vastauksista, kaikkia en nyt jaksa lainata..
Mikään kiire näytön kanssa ei ole, mutta toisaalta mulla on tällä hetkellä ainoastaan 1080p 24" 60fps IPS näyttö eli gtx 1080 ti on järjetön overkill =D Kuitenkin se monitori on ostettava ennemmin tai myöhemmin tai ostin turhaan koko gtx 1080 ti:n johonkin full hd pelaamiseen.
Ajattelin silmät kiiltäen että Black Fridayna vaikka tuo PG279Q olisi sellaiset 499e tai 599e :D
Jezme sanoi:
Tarkoitatko tällä näitä Asuksen ja Acerin monitoreita myös, vai lähinnä tuota AG271QG:tä?
Kannattaa myös harkita G-syncistä luopumista, niin tulee tehdaskalibroidut VA-vaihtoehdotkin saataville. Sinullahan on 1080 ti joka varmasti pyörittää yli 100fps niitä pelejä 1440p resolla, mikä tarkoittaa että g-syncin hyödyt olisi erittäin marginaalisia 144Hz:lla, ja noilla frameilla voit myös hyvin käyttää näytön strobing-ominaisuuksia, mitkä ei edes toimi synccien kanssa.
Saahan tuollaisista hinnoista haaveilla mutta lupaan ettei tule toteutumaan (ainakaan Asuksen tai Acerin osalta). TN-malleissa ehkä mahdollista. XB271HU on aikaisemmin ollut halvimmillaan muistaakseni 649e ja en ole varma onko PG279Q koskaan ollut alle 799e (ehkä 749e).
Tarkoitin tuolla noita kaikkia AUO Optronicsin nopeita IPS-paneeleita. En tiedä nykytilannetta mutta aikanaan paneelilotto oli melkoista. Parhaimmillaan tosin erinomainen. Ja noita samoja AUOn paneeleja ovat siis kaikki nopeat IPS:t tällä hetkellä. Jos G-sync ei ole pakollinen niin harkitsisin C27HG70:tä.
Kiitos vinkistä mutta niin paljon hyvää olen lukenut tuosta G-Syncistä että pakko se on ainakin itse kokea. Redditistä luin kanssa että kyllä se on hyödyllinen 1080 ti:n kanssa, tiedä sitten onko enemmän mielipide tai faktaeroa.. Kuka nyt haluaisi myöntää, että käytti 900 euroa näyttöön ja toteaisi että saman kokemuksen olisi saanut 500 eurolla..
Ahaa, eli 800 euroa is as best as it can get. Jimmssillä normihinta tuossa PG279Q:ssa on ihan naurettava, mutta tarjoushinnalla alin.
Tässä on backlight bleeding vertailua tuon PG279Q näytön kanssa.
Kuinka moni näistä on sitä vakavaa backlight bleedingiä?
Omaan silmään ihan järkyttäviä on M1, M2, M2E, M3, M4, M5, M7, M8, M11.. no kuitenkin tuon lisäksi todella monta muuta. Eli aika toivottomalta näyttää, tosin onhan asia voinut parantua 1,5 vuoden sisään.
Itse lunastin Asus PG279Q tuossa reilu kuukausi sitten Gigantin viikkotarjouksesta hintaa 699e. Tuon halvemmalla en ole nähnyt näyttöä myytävän.
Nonnii, sitten muistin väärin. Eli AOC 569e, Acer 649e ja Asus 699e vaikuttavat olevan ne halvimmat (ainakin Suomessa). Ja kyllähän noista jotain tarjouksia voi tulla mutta en usko, että hirveästi tuosta enää alemmaksi mennään ennenkuin jotain uusia malleja tulee. Melkoisen stabiileja ovat ylipäänsä näiden pelimonitorien hinnat olleet, paikoitellen hinnat jopa nousseet ja tarjoukset huonontuneet.
@Nickname97
Lainausta tämän ketjun vanhemmasta viestistäni, jossa linkeissä kuvia omasta AOCista. En ainakaan itse lämmennyt lähes 600e monitorissa moisiin kellertäviin reunuksiin tummalla sisällöllä (esim. nykyisessä 200e TN:ssä vastaavaa ei ole mutta toki osittain IPSn ongelma).
Kuvia oman AOC:n (AG271QG) valovuodosta/IPS glowista. En nyt tiedä kumpaa ovat, valovuotoa kait? Täysin pimeä huone ja puhelimen kamera nyt tietysti osaltaan korostavat suhteessa todellisuuteen mutta nuo kuvat joissa videota pyörimässä antavat ihan hyvän kuvan määrästä. En nyt tiedä olisiko tuo hyväksyttävissä vai ei mutta ei ainakaan itseeni oikein uppoa tuollainen määrä keltaisuutta reunoissa. Taitaa mennä palautukseen ja katsellaan sitten vaikka ne Samsungin 1440p VA:t. Sääli kun hinta olisi ollut kerrankin kunnossa.
GTX 1060 6gb ,i5 6500, 8gb RAM ja siihen pitäs 144hz näyttö saada ihan Max 300e
Kumpi näistä?vai saako hinnalla vielä parempaa ja pelikäyttöön!
XL2411
GN246HL
XL2411
GN246HL
XL2411 ihan jo vaikka ulkonäkö, takuu ja jalustasyistä. Ulkonäkö toki mielipidejuttuja mutta hintaeron ollessa näiden kahden välillä 20€ (ainakin Jimmssillä) niin mielestäni tuo BenQ:n säädettävä jalusta ja 3v takuu on lisärahan arvoinen. Eipä tuossa Acerissa taida oikeastaan olla mitään parempaa. Ja alta 300€ ei oikein saa mitään parempaa, etenkään Nvidialle.
Jos Benqquun päädyt niin kannattaa tutustua Blur Busters Strobe Utility tooliin ja laittaa edes jotenkuten kohtuulliset asetukset ja ICC:t, että kuvasta tulee kohtuullinen. Out-of-box on aika järkky ja puolentunnin säädöllä saa IMO huomattavasti parempaan suuntaan.
Acer 24" LED G-Sync XB241Y - Näytöt
Ei ollenkaan paha hinta huomioiden, että on 1440p ja G-sync. Nuo hinnat alkaen mallitkin kun tuppaavat maksamaan sen ~250€+. (Toki nyt varmaan Singles dayna/Black Fridayna tulee jotain muitakin tarjouksia.)
Kiitos vinkistä, laitoin tilaukseen. :tup: Vähän kaikenlaisia näyttöjä ollut viime vuosina (27" 1440p IPS 60hz, 24" 1080p TN 144hz, 28" 2160p TN 60hz, 40" 2160p VA 60hz telkkari), mutta jotenkin jämähtänyt vain matalan input lagin 24" ruutuun kun tulee sahattua ainoastaan muutamaa kilpailullista peliä eikä muuten ole vaatimuksia. Witcher 3 ja GTA V oli kyllä hienoja pelata 4K telkkarilla, vaikka nyt välillä putosi 60fps alapuolellekin. Muuten TN paneelikin kelpaa värien puolesta hyvin, mutta Pivot toiminto (esim. kakkosnäytöllä) on sellaisella aivan kuraa. Mielestäni IPS/VA näytön hyödyt tulee esille enemmän läppärikäytössä, kun näyttö ei ole aina kohdistettu kuten työpöydällä. EDIT: Toki isommalla näyttökoolla tai juuri Pivot-käännöllä TN katselukulmien heikkous tulee työpöydälläkin esiin.
En ole adaptive synciä koskaan kokeillut niin ihan mielenkiintoista nähdä Gsync. Ja kun on seurannut käytettyjen näyttöjen hintatasoa, niin tuskin tuo kovin nopeasti laskee arvoaan. Sen takia oikeastaan ollutkin paljon näyttöjä viime aikoina. Tavallaan on ihan hullua, että vanhoista jopa takuuttomista näytöistäkin voi saada 75% uuden hinnasta. Olen yhden Benqun XL2411T 144hz näytön korjannut (2,5v vanha) ja noissa on sellaiset konkat sisällä, että on tuurista kiinni kestääkö se juuri takuuajan yli vai vuosia pidempään. Toki konkkavikaiset on melko helppo korjata, eikä oikein muuta vikaantuvaa komponenttia ole. Nämä mielipiteet saattaa vähän poiketa valtavirrasta :btooth:
Sopisiko teidän mielestä mikään näistä isoista halvemmista näytöistä hyvin pelaamiseen. Ei mitään super vakavaa cs pelaamista, enimmäkseen seikkailu ja roolipelejä, mutta välillä tulisi battlefieldia sun muita fps pelejäkin pelattua.
1. BenQ 31,5'' EX3200R, kaareva 144Hz FullHD -monitori, musta/hopea - 469,00€
2. Viewsonic 32" VX3211-2K-MHD WQHD -näyttö, musta - 339,00€
3. Acer 31,5" EB321HQ WQHD IPS-monitori, valkoinen/musta/hopea - 369,00€
(Lisäilin numeroita)
Ensimmäinen näyttö ei sovellu pelaamiseen. Ei voi ostaa Full HD ja 32". Osta ihan suosiolla 27", jos pitää olla Full HD. Tämä on kokemuksella 27" Full HD näytöstä - sekin oli liian suuri.
Toinen näyttö on 75Hz IPS, ostaisin sen ihan sillä perusteella. Jos pitää valita näistä. Nyt katse Giganttiin ja Philipsin 32" VA - niin pääse valitsemaan 75Hz IPS ja 60Hz VA välilllä..
Aceriin en ota kantaa.
Jees kiitoksia näistä vinkeistä :tup:
Siis tuota Philipsiä tarkoitin, mutta nämäpä on nyt myyty taas pariksi viikoksi loppuun:
Philips Brilliance BDM3270QP2 31.5&quote; LED näyttö - Näytöt
Ei tuokaan ole varsinaisesti pelinäyttö, mutta kyllä sillä strategiapelejä ja kevyitä FPS:iä pelailee.
Tuo vaikuttaisi kyllä varmaan parhaalle näistä. Ei tosiaan mikään 144Hz näyttö tarvi olla. Onko muuten noihin valmistajan ilmoittamiin vasteaikoihin luottamista, että 4 ms näyttö on oikeasti nopeampi kuin 5 tai 8 ms.
LeoN0998
