Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Ittellä samallainen näyttö ja heti kerrasta tuli hyvä, menee 100hz ilman ongelmia,ei kuolleita pixeleitä eikä ainakaan omaan korvaan pidä minkäänlaista sirinää ja valovuoto minimaalisen pientä kun laittoi näytön asetukset kuntoon. Loistava näyttö kaiken jota ei tartte olla ihan heti vaihtamassa :tup:
Joo. Kyllä minäkin pitkään harkitsin tuota ja katselin vaikka mitä vaihtoehtoja. Takuu ei ole ihan parhaasta päästö, mutta eikös se ole niin, että hyviä laitteita ei tarvitse raahata takuuhuolloissa :-). koputan puuta ja toivon omalle tulevalle näytölle viattomuutta ja pitkää elinikää, kuin myös muillekkin näytöille :)
Tekisi mieli vaihtaa vanha 24-tuumainen 1080p näyttö tämmöiseen 21:9 näyttöön. En vaan millään löydä itselleni sopivaa mallia. Olin jo melkein päätynyt Dellin U3417W malliin, mutta sitten osa arvosteluista pitää sitä huonompana kuin vanhaa 3415W mallia.
Mitä näyttöä suosittelisitte? Näytön koko olisi hyvä olla noin 34-tuumaa ja 1440p reso on minimi.
Käyttö on valokuvien muokkausta, töiden tekemistä (tekstin käsittelyä, sähköpostia yms.) ja pelaamista. Pelaamisessa en ole erityisen tarkka FPS:stä, eli sitä kautta en usko tarvitsevani 100Hz tms. näyttöä. Kuvien muokkaukseen taitaa IPS-paneeli olla ainoa järkevä vaihtoehto? En usko näytön vähäisen kaarevuuden olevan ongelma kuvankäsittelyssäni.
Ehdottomasti IPS, jos vähänkään enemmän kuvankäsittelyä/videoeditointia tekee. Ainakin itsellä Acer X34A on toiminut sekalaisessa käytössä erittäin hyvin. G-sync auttaa myös pelaamisessa kummasti, ja GTX 1070 hoitaa tämän kaverina homman kotiin. Kaarevuus niin pieni, ettei haittaa käsittelyssä mitään, mutta peleissä antaa kivan pienen immersion.
Huomioida kannattaa, että näissä paneelilotto on enemmänkin faktaa kuin tuuria, eli välttämättä ekalla ei tärppää, eikä toisellakaan.
No älähän nyt, poikkeus vahvistaa säännön. Itsellä oli kerrasta priimaa. ;)
Noh itselläni oli ehkä hieman huono tuuri. Ja saatoin kiinnittää hieman enemmän huomioita vikoihin koska en todellakaan maksa 1000€+ näytöstä joka vinkuu ja paukkuu ja vuotaa valoa joka nurkasta kuin auringonvalo horisontin takaa :dead:. Helvetin asiallisia laitteita muuten olivat nuo x34a / pg348q mutta muutama pieni vika pilasi koko kauneuden. Ja huomaa kyllä että valmistajat ovat huomioineet käyttäjien nirsoilun tuon IPS paneelin valovuodon takia niin nyt alkaa tulemaan VA paneeleita markkinoille enemmän kuin laki sallii.
OLED paneeleita odotellessa ;)
Olet aivan oikeassa siinä, että +1000€ hintalapulla pitäisi pystyä olettamaan, että tavara on sitä mitä pitääkin. Valitettavasti näin ei ole. IPS paneelien huonot puolet tosin on ollut aina tiedossa, eikä niiltä voi täysin välttyä. Sen verran on pakko viilata pilkkua, että kyseessähän on IPS Glow, ei valovuoto. IPS glowsta kärsii jokainen IPS näyttö jossain määrin, olipa valmistaja kuka hyvänsä. Se on täysin tuuripeliä, miten paljon sitä paketista tulee.
VA paneelien suosion ymmärtää varsinkin pelaajien puolella, koska sen tummien sävyjen toisto ja kontrasti erottelukyky on paljon parempi, kuin IPS näytöissä. Myös hertsit saadaan reilusti ylemmäs sekä latencyt alemmas. Nämä eivät yleensä vuoda myöskään valoa ja IPS glowta ei luonnollisesti ole. Näissä vaan sitten tulee muita ongelmia joita esim kuvankäsittelyä tekevät ei voi hyväksyä. Onnettomat katselukulmat, värien puutteellisuus ja yleensä tummien sävyjen häntiminen.
Ehkä OLED, ehkä ei. Toivotaan.
Ehdottomasti IPS, jos vähänkään enemmän kuvankäsittelyä/videoeditointia tekee. Ainakin itsellä Acer X34A on toiminut sekalaisessa käytössä erittäin hyvin. G-sync .
Tuo Acerikin näyttää ihan hyvältä. Acer vaan merkkinä jostain syystä puistattaa. Olen töissä ja muualla nähnyt Acerin koneiden huonoa luotettavuutta, ainakin aikanaan. Toivottavasti näistä on päästy eteenpäin.
Mullakin vähän huonoja kokemusta Acerin näytöistä, halvemmista ja kalliimmista kannettavista jne. niin ei tule itselle seuraavaksi näytöksi Aceria. Jospa nämä nykyiset uudet näytöt kuitenki kestää.
Eikä edes kolmannella. Mitenkäs muuten @speedjani sulla nyt sitten kävi? Vai onko arpa vielä matkalla postissa?
Moroos, ja joo. eilen avasin paketin ja nyt tässä säädin valoisuuden ja kontrastin kohdilleen. Koputan puuta ja totean, ettei ole aineskaan vielä yhtään kuollutta tai valkoista pixeliä havaittavissa.
Kaikki tuntuu skaaalautuvan työpöytäkäytössä automaattisesti, jopa Kodi oli itsensä muuttanut 3440x1440. Pelit toki piti muuttaa, mut ainakin Just Cause 3, Doom Warthunder sekä Raise Of The Tobmraide yms
skaalautuvat loistavasti. 100hz llä on menty alusta asti. Ihan pieni taajuudesta aiheutuva sirinä kuuluu, mutta ei se maailmaa kaada. kelasin kokeilla 90hz:llä jos se vaik loppuis kokonaan, mut joo
siis tosi olematon ääni. Ominaisuutena sitä pidän. Niin ja tokihan tuota pientä valovuotoa on mustassa ruudussa havaittavissa, mut sitä on kaikissa IPS paneeleissa enemmän tai vähemmän, eli ominaisuus.
Noi näytön näppäimet ovat kyllä hankalat käyttää, kun joku vatipää on ne tunkenut viel virtanäppäimen kaa samaan riviin, mut siitähän jo Muron testissä mainittiin, ettei yllättänyt.
HELVETIN TYYTYVÄINEN OLEN AINAKIN VIEL TOISTAISEKSI!!! Ja Tyylikäskin on
VA paneelailla on omat ongelmansa, mitkä eivät ole kivoja silmälle nekään. Kaikissa paneeleissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Hyvä että on useita eri tyyppejä, niin jokaiselle löytyy jokin hyvä
Oletteko testailleet Acerin ja Asuksen 34 tuumaisen IPS paneelin eroa 60hz-100hz:n välillä millään testillä, että toimiiko hyvin. Itselläni on ollut koko ajan 100hz ja onhelmia en ole havainnut
No nVidian Pendulum Demolla voit testailla tuleeko Scanlinesit 100Hz + Gsync. Aika yleinen ongelma. Toisilla pahempi, toisilla lievempi, toisia häiritsee, toisia ei. Sirinä/vinkuminen myös aika yleistä 100Hz, tämäkin vaihtelee niin kuin myös sen sietokyky.
Ok. Saakos tuon demon Nvidian sivuilta sit ladattua? Itselläni ei sirinää kuulu, ainakaan niin että häiritsisi
Itselläni tuo sirinä kuului parhaiten kun taustalla oli jotain tiettyä sävyä sinistä. Jännä juttu sinänsä. Sitten skanlinet myös tiettyä sinistä sävyä vasten, esim Battlefield 1 pelatessa kun katseli taivaalle.
Hyvään hintaan sais tuon Samsungin C34F791 tuolta Boltboxista (807,5€). Arveluttaa vain tuolta tilaaminen kun en ole liikkeestä aiemmin kuullut. Kenelläkään tuosta liikkeestä kokemuksia? Voiko testatun näytön palauttaa 30 päivän sisällä jos huomaa yhdenkin kuolleen pikselin, tai toimiiko takuuhuollot jne.
Onkohan sampalta tulossa kohta joku uusi versio C34F791:stä, kun myös proshop näyttäisi laskeneen hintansa 860€ paikkeille..?
Kellää ollu ton samsungin c34F791 kans ongelmaa, että yhtäkkiä tipahtais 60hz virkistystaajuus eikä pysty nostaan?
Fallouttia tässä pelaillut ja yks kerta huomasin että FPS jumittaa 60. Kävin kattoo nii oli asetuksista mennyt 100hz --> 60hz. Palautin takas, toimi pari päivää no probs ja nyt hävis koko 100hz vaihtoehto. Jotain winukan sekoiluja vai mitähä lie? Katellaas jos asentelis vielä uusimmat ajurit näyttikselle, mut aika mysteeri. Sinällää ei tuossa pelissä haittaa, mut noin yleisesti olis kiva tietää mistä kyse.
Oli vissii joku win10 ja ajureide välinen juttu ku ajurit päivittämällä homma korjaantu ilman boottauksia yms.
No niin. Testailin tuota Nvidian Pendulumilla sekä G synch että V synch päälle pois. Kyllä toi g synch toimii aika kivasti. Ja niin 100hz oli siis virkistystaajuus. Kyllä tuo Acer vaikuttaa päivä päivältä sille, että ei enää haluis vaihtaa mihinkään 16:9 monitoriin. Aivan helvetin hienoa pelata 21:9:llä.
Kyllä, jos pelit tukee. Vanhemmat pelit ja Blizzardin naksuttelupelit eivät tue.
Suosittelen seuraavaksi hakemaan tämän:
UltraWide Video
..ja katselemaan vaikka Netflixiä tai Youtubea. Ei enää mustia raitoja elokuvissa!
Taitaa liittyä pelimoottoriin? Eikös se ole Falloutissa käsittääkseni lukittu 60:een, koska jos se on korkeampi niin fysiikat kusee. Sama juttuhan on esim Skyrimissä, joka käyttää saman pelimoottorin aikaisempaa versiota.
Siis tämä 60hz oli ihan työpöydälläkin ja sitä ei voinut siellä muuttaa. Voihan tuota fallouttia pelata suuremmilla fps, ilmeisesti nopeuttaa asioita(esim. lyömisanimaatio). En oo kuitenkaa huomannut nyt ~6h aikana mitää erikoista tuohon liittyen.
Roger. Hyvä että taas toimii. :)
Nyt sitten ei pelitä ääneet näytössä(menee samaa piuhaa pitkin ku kuvaki, eli oletettavasti näyttiksen ajurit sitte jollakin tavalla ryssi tämän tällä kertaa). 100hz kyl pysyy nyt ongelmitta.
UltraWide Video
TOi olis kiva, mutta mistä vitusta ton saa???? Latasin Chromen ja asensin sen, sit menin chomeen ja sieltä löytyi toi sama kuvake, mutta siitä kun painaa, niin se menee taas chrome selaimen lataukseen. ?? Entajuu
Tommonen kyllä itellä ilmesty chromen oikeaan ylänurkkaan:
Räpläsin aikani ajureilla, mutta ilmeisesti pelkkä näytön uudelleen käynnistys(virtanäppäin) tuntui sit olevan se taikatemppu. Kaikkea sitä ku näyttöjäki pitää rebootata =P.
Juu. Sain sen asennettuu. Hyvin toimii, mut saako tuota Edge selaimelle. Chrome toistaa vaan 720p kuraa ja Edgellä saisin Netflixistä 4K kuvaa. Sitä olis kivenpi katsella
Jos Edgellä saat ultrawiden toimimaan oikein, niin kerro tännekin. Meitä on monta, joita kiinnostaa.. Se Edgen 4K on vielä hyvin lähellä näytön oikeaa resoluutiota.
Redditissä ensimmäiset onnekkaat saaneet Dellin AW3418DW näyttönsä, hyvällä tuurilla revikoita alkaa tippumaan kans vlopun aikana. Jos joku ei tiiä niin dellin speksit 3440x1440, ips, 8bit+rfc, natiivi 100hz joka kellittyy 120hz, gsync ja 1900R kaarella.
Lähetetty minun SM-G920F laitteesta Tapatalkilla
Natiivi 100hz tarkoittaa luultavasti ettei coilwhinejä tai scanlinejä, mielenkiinnolla odotellaan mihin hinta asettuu Euroopassa/Suomessa.
Minkäslaisen ajan kuluessa te Acer X34A:n omistajat olette saaneet noita pixelivikoja, kun olette ottaneet näytön käyttöön???
Minulla ei ole ilmennyt mitään vikoja, toiminut hyvin alusta asti - onko omassasi ilmennyt vikaa?
No eipä ole, ei! Kysymys lähti ihan siitä liikenteeseen, että kun täällä on niin paljon mollattu kyseistä näyttöä ja että on pixelivikoja yms. Itselläni on nyt ollut 2 viikkoa käytössä ja ei ensimmäistäkään virhettä ja 100hz:n virkistystaajuudella ollut uudesta asti. Tähän mennessä olen erittäin tyytyväinen
Mulla kävi kerran noin että ei ollut kun 60hz valittavissa. Mutta omassa tapauksessa johtui ilmeisesti siitä että DP johto oli jotenkin huonosti näyttiksen päässä, irrottelin piuhat ja laitoin uudestaan varmasti kunnolla kiinni ni sen jälkeen tuota ei enää tapahtunut kertaakaan.
Joku mainitsi aikaisemmin ettei esim. CS:Go hyödy ultrawidestä.
Paikoin tuosta on suurikin hyöty, kun näkee vaikkapa kaksi oviaukkoa samaan aikaan, joita 16:9 näytöllä ei näkisi. Välillä kavereilta tullut "wtf miten näit sen" kommenttia, kun ovat spektanneet :kahvi:
Ei varmaan kosketushäiriötä tule kun napakasti kyllä paikoilleen napsahtaa, mutta itelläkin pieniin häröilyihin auttanut kun ottaa johdon irti ja laittaa takas. Kättelevät toisiaan uudelleen ja homma toimii. G-Syncin kanssa oli alkuunsa näitä enempi.
Jos UW eksotiikka tuottaa jälleen näitä.
Tainnut enemmän olla kyse siitä hyötymisestä, että tätä ultrawideä ei käsittääkseni ollut tarjolla vaan 16:9 levitetty kuva.
Ostin tuon omani ensimmäisten joukossa joskus 2014 puolella, ja jo silloin CS:ssä oli aito 21:9 kuvasuhde ja tuon laajemman kuvakulman hyöty.
Quote:
The Acer Predator X27 is not expected until Q1 (27" 4K, 144hz, IPS,HDR) but X35 (35", 1440p, 200Hz, VA,HDR) also delayed until Q2 now
Quote:
Expecting the same thing from Asus equivalents (ROG Swift PG27UQ and PG35VQ) although not had confirmation yet
Paukkuu ja venyy nämä julkaisut, eikö tuon 200hz hdr ihmeen pitänyt tulla alunperin näillä näppäimillä niin se onkin Q2 ensivuonna? Tosin Asuksen mallista ei vielä tiedetä mutta:vihellys:
Ai eikö enää siis asetuksissa ole 21:9 kuvasuhdetta? Itse en ole viel kokeillut. Jos ei niin mitenkäs saan sen ultrawideksi
Pelin asetuksista resoluutio 3440x1440 niin on aito 21:9, jos resoksi laitan 2560x1440 niin tulee 16:9 mustilla palkeilla. Nvidian ohjaispaneelista saa jonkun asetuksen jolla 2560x1440 resoluutiolla tulee venytetty kuva. Nämä ollut siitä asti kun tuon näytön ostin.
Ok. Minäpäs testaan heti
Aijaa. Sen tiesin että noissa muissa source engineissä toimii iha ongelmitta. Jotenni nii paljo kuullut sitä ettei missää esports pelissä olis 21:9 kuvasuhde sallittu, koska syyt.
En yhtään ihmettele jos 21:9 monitorit on kielletty kilpailuissa, tuosta on kuitenkin selvä hyöty paikottain, kuten tuossa ylempänä mainitsin.
Samalla tavalla voisi kieltää sit 16:9 monitorit ja 60fps korkeammat ruudunpäivitykset sekä pelihiiret yms. yms.
En näe noissa samanlaista etua mikä laajemmassa kuvakulmassa on. Suuremmat hertsit ehkä protasolla. Toisaalta, kasuaalipelaajana en myöskään itse koe hyötyvän 4:3 kuvasuhteesta, ehkä joitakin se auttaa keskittymään paremmin.
Joo. Olen samaa mieltä. Ainahan jollain on rutinaa, kun itsellä on jotain vajaampaa. Sit pitäis kaikilla olla sama kuvasuhde ja ruudunpäivitys, hiiri yms, jos lähdettäis samalta viivalta
Kilpailut on asia erikseen, mutta Blizzard tekee sitä myös yksinpelissä. Starcraft Remaster ja Starcraft II ei toimi ja Diablo 3 vaan Windowed-tilassa.
Peleissä pitäisi olla varoitus: "ei tue ultrawideä".
HOTS toimii, mutta se taitaa olla zoomi ja samoin overwatch..
En tiedä onko se etu nyt älytön, pikemminkin luo näyttävyyttä ja immersiota lisää. "Tarkka" katse on kuitenkin siinä ruudun keskellä about, saahan sitä lisänäkyvyyttä pienelläkin näytöllä kun vääntää fovin yli 100 tai vastaavaan.
CS:Go voisin käsittää joillakin tasoilla että ultrawideä ei tueta kun peli sisältää aikapaljon alueen ja kulkureittien tarkkaa kyttäämistä ja henkilä voi lähteä sekunnin murto-osassa mutta pelissähän ei ole mitenkään rajoitettu UW?
Overwatchin ei käy järkeen kun peli ei ole mitään oviaukon vahtimista vaan enemmän kahden pallomuodostelma ryhmän räimimistä rintamalinja vastakkain että lisäreunanäkyvyyden tuoma etu on tässä niin vähäpätöinen.
Eero232
