Pelinäytöt
C27HG70 arvostelu:
Freesync rangeksi sanotaan 48-144
C27HG70 arvostelu:
Tuossa on pari asiaa ymmärretty väärin, mutta nämä näyttää olevan tavallisia ihmisiä, jotka tekee arvosteluja. Älkää ostako VA-näyttöä katselukulmien takia, ei se ole IPS.
Testausmetodeista: laittakaa nyt huoneen valot pois, jos testaatte sitä valovuotoa. Ei se näy valot päällä. HDR-testeissä kaikki myös ilman HDR:ää, myös No Man's Sky. Jos ne haluaa testata pikselien vaihtumisnopeutta, siihen on valmiita ilmaisia työkaluja netissä, esim. tuo:
UFO Test: Multiple Framerates
Käytännön asiathan tuossa käytiin selkeästi läpi, mutta kuka ei niitä ole itse tehnyt jo n vuotta :)
Jos ei ymmärrä mitään monitoreista, eikä niiden käyttöönotosta, tuo on itse asiassa ihan hyvä video. VA-näytön eduista kuitenkin sen verran, että etuina pimeämpi musta, vähäisempi glow, suurempi kontrasti (= paremmat värit) ja nähtävästi sitten se, että siitä saa kaarevan. Huonot puolet on se, että katselukulmaa vaihtaessa kontrasti kärsii (contrast shift), vasteaika oli huonompi ja häntimistä (motion blur) esiintyi paljon. Ehkä juuri siksi olisin pitänyt noiden huonojen puolien tarkemmasta analyysistä.
HDR näytti olevan rikki. Syyttivät Microsoftia, mutta toimiko Resident Evil, toimiko?
Ei kyllä itselle ole tärkein syy ostaa tuo monitori. Ilman HDR:ää on ihan yhtä hyvä. Nyt googlettelemaan Low Framerate Compensationia, joka itselle tuli uutena asiana.
But i can say that text look nice and clear, and not blurry. I have any game settings turned off (picture settings) and use gamma3.
Ei se teksti kovin kauheaa voi olla, kun tällaisia kommentteja tulee C32HG70 omistajilta. Ja mitä gigantissa C27FG70:ää vilkuilin, niin en kyllä huomannut mitään erikoista tekstin laadussa, vaikka paljon huonompi PPI mitä C32HG70:ssä (ja varsinkin C27HG70:ssä.)
Kunhan ei purplea ole, niin todella hyvä pelinäyttö C27HG70 kyllä tulee olemaan.
Mikä tässä näytössä mahtaa olla? tai mikä vielä säätämättä?
Dell S2417DG DP-kaapelilla kiinni, Nvidian ja Windowsin asetukset pitäis olla ihan oikein ja testufo näyttää 165Hz, mutta peleissä ei näy :confused:
2 peliä joissa testasin sai molemmissa vielä erikseen valita refresh raten
ja silti cappaa 60 :(
G-sync, v-sync, afterburner jne tarkistettu ettei oo rajoituksia päällä?
Kiitos! :tup: siinähän se tuli: Afterburner! tai tarkemmin Rivatunerin fps limiter...
Eipä tollasta tajunnut kattoa kun AB vaan käynnistyy taustalle hiljaa :vihellys:
Mulla on nyt eka g-sync näyttö menossa ja ongelmana on että kuva repeilee melko rajustikkin peleissä. G-sync on asetettu päälle nvidia ohjauspaneelista, kokeilin myös ilman g-synciä ja kyllä se tuntuu ainakin jotenkin toimivan. Toinen ongelma on myös se että näytön 100hz ei pysty käyttämään v-syncin kanssa koska pelit pyörii silloin 105fps joka aiheuttaa nykimistä. Näyttö on nyt säädetty 95hz jolloin pelit pyörii 100fps v-syncillä joka on ok, ei aiheuta kovin paljoa nykimistä mutta tuo kuvan repeily on todella häiritsevää. Näyttönä Asus PG348Q, näyttiksenä Asus 1080Ti strix oc uusimilla ajureilla. Näyttö kytketty DP johdolla.
Sinällään huvittavaa että vanha aatamin aikainen asuksen hd näyttö tarjosin paremman ja tasaisemman kuvan 2160 resolla ja tasaisella 60fps :D
@Jan13 Kokeileppa niin ettei sulla oo pelin/nvidia control panelin v-sync päällä ollenkaan. Eli pelkkä control panelin G-sync. Oon noi useemmat päällekkäiset todennu vähän turhiksi ja nykimistä aiheuttaviksi.
Toisaalta en oo ite kokenu "ylimeneviltä" frameilta syntyvää tearingia kun tää oma AOC kulkee 165Hz ja sitä kovemmin kulkevat pelit pelataan ilman synccejä. :smoke:
Rakkaat toverit, kertokaa plussat sekä miinukset tästä näytöstä: Asus 24
Onko muita vaihtoehtoja?
CS:GO, lol sekä pugbia tulee pelailtua sekä leffoja katsellaan aina silloin tällöin
tuolla hintaluokalla käytetty g-sync
400 euroa lla saa jo QHD paneelia. S2417DG mindfactoryssa ei ole varastossa mutta tule lisää. 405€ + 30 posteja.
Hieman polttelisi vaihtaa benq xl2411z sampan c24fg70:n, noissa on ilmeisesti jotain ongelmia ollut väreissä jotka on nyttemmin korjattu ? Onko muuten ihan pätevä laitos ?
freesync olisi turha koska gtx1060, VA ja curved saivat ostohousut jo puoliksi jalkaan...
C24FG73 mallinimi takaa korjatun version (ja uuden jalan), kunhan tulisi kauppoihin.
E: systemastoressa näyttää jo olevan myynnissä.
Onkohan tuossa muute eroa kuin jalka, ja 100e kalliimpi hinta ?
törmäsin kommenttiin, "Mine just arrived. It turns out that it is just the same monitor with a different stand. The infamous purple overshoot issue is still there, absolutely no improvement."
Ostin tuon samsungin pari viikkoa sitten gigantista, toivoin tietysti että olis jo uudempaa firmistä tai jotain ja ongelmat poistunu mutta ei. Violetiksi vetää välillä koko ruudun ja kuva värisee. Tosin jotenkin pelikohtaista kun esim bf1 kanssa ei mitään ongelmia. Muuten kyllä suosittelen vaihtamaan tuon benqun tähän kun on semmonenkin joskus ollut, on kuvan puolesta ihan eri luokkaa.
Palautan tuon nyt kauppaan ja mietin tässä että kokeilisko vielä verkkokaupasta ostaa kun siellä 320€ nyt.
Niin ja mulla tais olla tammi- tai helmikuussa valmistettu.
C32HG70 näytön päivitettyä HDR-vertailua. Videosta tuli itselle mieleen onko tavallisen Non-HDR:n "kirkas pimeys" missä detailit näkyy selvästi automaattisesti parempi kuva, kuin jos kuvassa tummat alueet ovat myös tummia? Aina tuo mustan lisääminen kuviin tuntui olevan negatiivinen asia tuossa arvostelussa.
Ihan täysi vitsi koko HDR on, ennenkuin saadaan selvät standardit eikä niin että kaikki kyhää oman viritelmän joka näyttää mitä sattuu, ja sanoo sitä HDR:ksi. Sama kuin 4K:n kanssa, katsellaan sitten 20-luvulla jos on standardit saatu tiukemmiksi ja softatkin tukee kunnolla, vai kuoleeko koko viritelmä pois.
Itse sanoisin OLEDin SDR-kuvanlaatua enemmän HDR:ksi kuin nämä LCD HDR viritelmät.
HDR:lle on jo useampikin laatustandardi. Yksi esimerkki on Dolby vision.
Nyt jos ostaisin niin panostaisin kyllä oled ruutuun, HDR edut tulevat varmasti paremmin esille kun ei luoteta taustavalaisu ratkaisuihin.
Ainoa asia mikä tällä hetkellä on pielessä HDR käytössä tietokoneella on ajurit. Itse pistin takapakkia 378 ajureihin nvidialla niin toimii huomattavasti paremmin kuin uusimmat jotka ylivalottaa kuvan. Luulisi sen kokoisen lafkan osaavan koodaa mutta kun ei :facepalm:
Pitäs hommata 27" näyttö joka sopii pelaamiseenki. Onko tuosta BenQ Zowie XL2720 27&quote; pelinäyttö (musta) - Pelinäytöt mihinkään tai onko samas hintaluokas parempia vaihtoehtoja? Enimmäkseen CS:go tulee pelailtua
"Pelaamiseenki" eli mihin käyttöön ensisijaisesti vai typo?
En oikein ymmärrä mikä tossa maksaa kun ei näytä olevan Free/G-synciä ja resokin vaan FHD... montako sataa "esport" sana paketissa maksaa?:confused::lol:
Melkein jo 1440p 144hz 24" alkaa saamaan tohon hintaan ja eikö CS:GO:hon kannattaisi miettiä esim. 240hz tai sitten vaan halvempaa 144-165hz...:rolleyes:
Ei kestä jännitystä enempää. Puntaroin tuon Asuksen PG258Q ja Benkun Zowie XL2540 välillä, mutta koska bengusta on jäänyt vähän maku suuhun aikasemmista paneleista en nytkään taida siihen kallistua.
Benq ZOWIE XL2540, 499€ | Hinta.fi
ASUS PG258Q, 624€ | Hinta.fi
Kumman vähän näistä ns paremmista paneleista on juttua tuolla käyttäjien tuotetesteissä...
Näin g-syncin käyttäjänä on vaikea kuvitella elämää ilman sitä. Tekee pelikokemuksesta paljon mukavamman ja vähentää input lagia. Eli jos sulla on 120€ heittää g-syncciin, niin osta Asuksen malli. :tup:
Toi G-sync on kyllä kiva esim the witcherissä ja siihen tuo 70-100Hz riittää myös loistavasti G-sync kanssa. Joskin CS-GO en ole minkään synkkien kanssa pelannut eikä tearing tunnu olevan ongelma ainakaan itselleni vaikka sitä olisikin, joskin en ole siitä ainakaan "suurissa määrin kärsinyt". Kuitenkin tärkeintä on vain ja ainoastaan tuntu ja osuminen :D Voi olla ihan mielenkiintoista testa, miten tuo g-sync sitten vaikuttaa 230-240 FPS_MAX ja G-sync on asetusten kanssa. Ainakin 120Hz oli outo, 144 en ole testannut ja 100Hz jätin pois kokeilematta.
Itseltäni löytyy tuo XL2540 eikä tästä mitään pahaa sanottavaa ole, hyvin on pelittänyt. Tuo PG258Q oli myös pitkään harkinnassa, mutta Jimm'sin viikonlopputarjous ratkaisi pelin... Ei ainakaan vielä ole kertaakaan harmittanut G-syncin pois jäänti. Ehkä tämän Freesyncin saisi vielä joku päivä hyödynnettyä, jos nuo Vegat joskus löytäisivät tiensä kauppojen hyllyille...
Mutta en panostaisi G-synciin, jos pelit pysyy pääsääntöisesti siellä päälle 200fps lukemissa. Jos jää alle, niin sitten kannattaa kyllä vakavasti harkita.
G-Sync menee pois päältä kun fps ylittää hertsit.
Ei mene kun on FPS maks alle Hz varsinkin em cs-go.
noilla ohjeilla tehty. (siksi 230-240 mainittu) ja 100Hz tarkoitin PG348Q:ta. 120Hz panelilla em fps max jotain 115 tais olla.
e. Siistitty ulkoasu
ee. G-SYNC 101: Input Lag & Optimal Settings
Enpä ollut tuota lukenutkaan aikaisemmin, joten tossa jollekkin joka kaipailee. Ei pitäisi olla enää mitään merkitystä inputlagin kannalta... Taitaa olla ihan value testata tuo 237fps_max. Tulis nytten jo vastaus tuohon kilpailutukseen. Tiista iltana laitoin ja vieläkään ei ole vastausta tullut..
Olen tässä "pidemmän" aikaa pohtinut, josko vaihtaisi nykyisen 60hz IPS näytön (HP ZR24w) 100hz+ pelinäyttöön.
Keväällä pääsin testaamaan kaverin 144hz Aoc TN paneelillista näyttöä ja kyllä siinä pienen sulavuus eron huomaa vähän riippuen pelistä mutta ei IMO mitään maailmaa räjäyttävää eroa niinkuin täällä aina suu vaahdossa selitellään. Mutta eron IPS paneeliin väreissä huomasi selkästi, ihan kuin kaiken päällä olisi ollut harmaa kalvo, viimeeksi ollut tn paneeli ennen nykyistä näyttöä.
CS:n kohdalla sulavuus eron huomasi muttei se ollut mitenkään jäätävän iso ero. Fallout 4:ssa eron huomasi selkeästi osittain varmaan koska FPS nousi samalla 60hz hard capista. Batman arkham originissa eron huomasi aika selkeästi. Muutaman muun pelin kanssa eroa ei juurikaan nähnyt ja parissa strageria pelissä mitä testasin eroa ei nähnyt ollenkaan mutta niissä sillä ei olekkaan niin väliä.
Onkos markkinoilla olemassa suoralla va/ips paneelilla olevaa näyttöä ~24"-27" koossa full hd resolla? Noissa samsungin/msi/lenovon curved näytöissä epäilyttää tottuuko siihen "vääristyneeseen" kuvaan. Jossain gigantissa pääsi testaamaan isompaa predatoria curved näytöllä ja siinä vitutti jo katsella winkkarin taskbaria vääristyneenä. 1440p ja 4k näytöt ei oikeen kiinnosta kun vaatii niin paljon lisätehoa. Silti ~500e+ IPS/VA paneelillisesta näytöstä tuntuu kauhealle hinnalle.
Oman koneen speksit 3770k@4,4ghz, GTX1070, 16GB DDR3, äänet erillis skobeista.
Kiitokset tästä! Sain vihdoin cs:n sellaiseen kuntoon kun olen sen halunnut olevan gsync näytön hankinnan jälkeen.
Np :)
Jimms vastasi myös tuohon kilpailutukseen, hinta tippui huikeasta 709€:stä 659€:hen, ollen siltikin vielä 50€ kalliimpi kun mitä ehdottomasti olisin halunnut maksaa :( Laskin kuitenkin panelin mahdollisen takuurumban ekan 2vk aikana olevan jonkun arvonen. Vähän nyt tulee huonoon saumaan kun on muutto ja kaikki prkle, mutta jossain vaiheessa oli tarkoitus tuosta PG348Q:sta ja tästä PG258Q:sta jotain rupatella. Ei perus väri/Hz lätinää, vaan lähinnä käyttökokemuksia. Niin suuri ero kyllä, niin hyvässä kun pahassa.
Tulipas vihdoin saatua takuusta uusi Samsung C27FG70 välkkyvän tilalle. Uusi ei välky, mutta tätä vaivaa harmaiden värien muuttuminen violeteiksi. Pienen googlettelun tuloksena firmispäivityksellä pitäisi korjautua...
Jos siis CFG70 tulee vastaan käytettynä tai uutena hyvänä tarjouksena, kannattaa näyttö jättää hankkimatta. Sekundaa tuntuu olevan koko mallisto.
Mitä löytyy takuuvaihdetun näytön takaa? Valmistuspvm, -maa, versio?
Helmikuu 2017, Kiina, FB02.
Kiinnostaisi tietää, mikä laukaisee tuon ongelman. Yleensä se tulee tummissa peleissä (BF1 Amiens, BF4 Locker) tai sitten tässä videossa, kun tarpeeksi monta kertaa kelaa pätkää 0:52-1:10 välillä täydellä ruudulla. Liityyköhän jotenkin harmaiden määrään tai niiden sävyyn. Työpöytäkäytössä tai kirkkaissa peleissä ei ongelmaa ole tullut vastaan.
Onko virkistystaajuus asetettu 144Hz? Tuo violetin esiintyminen on joissakin tapauksissa voinut tapahtua alemmilla virkistystaajuuksilla.
Huomioikaa muuten että vaikka TN paneelissa on nopeat pikselit (1 ms) niin silti niiden input lag voi olla isompi kuin IPS paneelin.
Ohessa esimerkki eli IPS pelinäyttö
Acer Predator XB271HU
27 inch, 2560x1440, 109 ppi, IPS, Nvidia G-Sync, 165 Hz, HDMI input, DisplayPort input, 4 ms, 300 cd/m², 1000 : 1
nput lag comp. to CRT 0 ms
Input lag low (top) 7.1 ms
Input lag average (center) 12 ms
Input lag high (bottom) 16.5 ms
Image display time 9.4 ms
Acer Predator XB271HUbmiprz test results
Ja TN paneeli pelinäyttö
ASUS ROG Swift PG258Q
24.5 inch, 1920x1080, 90 ppi, TN, Nvidia G-Sync, 240 Hz, HDMI input, DisplayPort input, 1 ms, 400 cd/m², 1000 : 1
Input lag comp. to CRT 0 ms
Input lag low (top) 12.5 ms
Input lag average (center) 15.3 ms
Input lag high (bottom) 16 ms
Image display time 3.5 ms
ASUS ROG Swift PG258Q test results
Kumman valitset tai kumpi on sinulle peleissä (esim PUBG) tärkeämpää :
Korkeampi resoluutio (1440p) ja heikompi fps
VS
Matalampi resoluutio (1080p) ja korkeampi fps
Tuli haettua tuo XB271HU gigantin tarjouksesta. Alhaalla logon kohdalla oli hirveä valovuotoläikkä, joka lähti kokonaan kun sen takana olevaa ruuvia vähän löysäsi, ja tulikin jo voittajafiilikset. Tunnelma lopahti näin seuraavana päivänä, kun päivänvalossakin oikeasta alanurkasta oksentaa selvästi jättimäinen IPS glow, ellei katsele jostain 3 metrin päästä. Muut nurkat ei päivänvalossa ollenkaan näy normikatseluetäisyydeltä.
Melkein kävi lottovoitto, mutta ei auta kuin viedä takaisin ja suosiolla odottaa sitä C27HG70. Ainakin on IPS glow poissa laskuista, niin todennäköisempää saada hyvä näyttö.
Harmi näiden paneelien kanssa (Asus ja Acer sama). Muuten näytöt olisivat aivan mahtavia paketteja, varsinkin noilla 600€ hinnoilla. Dell tai vastaava jos saisi vähän laadukkaampaa IPS pelinäyttöä markkinoille (kuka lie heille tekee IPS paneelit).
LG:hän niitä paneeleja ennen teki, mutta kun AUO on ainut 144Hz IPS paneelien tekijä niin varmaan sen takia ei Delliltä olekaan niitä näkynyt, kun ei saa tarpeeksi hyvää laadunvalvontaa.
Ite kanssa vähän kyttäilly jos tulisi hyvä laajakuva (21:9) gsync näyttö. Saisi olla kyllä VA-paneeli. Kauheasti ei ole valikoimaa kylläkään.
Gigantin tarjouksesta napattu PG279Q on saapunut ja pari päivää kevyesti testailtu. Ei kuolleita pikseleitä, eikä valovuotokaan ole sen pahempi mihin olen aiemmilla IPS-näytöillä tottunut. En ole vielä kokeillut pelejä jotka kunnolla hyödyntäisivät korkeaa virkistystaajuutta tai G-syncciä, mutta en nyt ainakaan äkkiseltään huomannut mitään maailmaa järisyttävää eroa tavalliseen 60hz paneeliin. Tosin Telltalen seikkailupelit nyt tuskin ovat mitään koviin kuranttia testikamaa noille ominaisuuksille. Väritkin vaikuttivat ihan kelvollisilta, kalibroinnin jälkeen monitori saattaa jopa täyttää omat kuvankäsittelytarpeet ja tehdä vanhasta näytöstäni tarpeettoman.
Gigantin tarjouksesta napattu PG279Q on saapunut ja pari päivää kevyesti testailtu. Ei kuolleita pikseleitä, eikä valovuotokaan ole sen pahempi mihin olen aiemmilla IPS-näytöillä tottunut... Väritkin vaikuttivat ihan kelvollisilta, kalibroinnin jälkeen monitori saattaa jopa täyttää omat kuvankäsittelytarpeet ja tehdä vanhasta näytöstäni tarpeettoman.
Sama tarina mutta erotuksena se että PG279Q:ssa valovuoto pahempi kuin verrokki Dell u2412M joka on myös Ips. Suurempi ongelma oli että valkoinen väri oli keltaista, ja värit ihan perseellään eikä korjaantunut säädöillä. Muuten tosi laadukas verme ja ylikelloittui 165hz kiltisti.
Palautukseen menee eli pitää jatkaa näköjään paneelilottoa/odottelua.
edit: paneeli oli december 2016 tuotantoa
Pointter
