Pelihiiret
Logitech G Pro X Superlight 2 Firmware update to 8000HZ
Saa näköjään myös 44 000dpi. Mikähän juttu? Onko hiiri alun alkaen ollut teknisesti kykenevä näihin arvoihin, mutta haluttu myydä 32 000dpi / 2000hz jotta jää varaa parantaa ja myydä uusi malli parin vuoden päästä. Nyt kun kiinalaiset halpiksetkin alkaa olemaan 8k hz niin oli pakko vastata nopeasti?
Itsellä herää kysymys paljonko tuosta on oikeasti käytännössä hyötyä / käyttääkö ihmiset tuollaista?
Kun en tarvitse edes täyttä 8200 DPI (mikä olisi omassa hiiressäni maksimi) vaikka liikuttelen hiirtä ranne jatkuvasti kiinni rannetuessa ja lähinnä sormenpäitä käyttäen 8000DPI:n resoluutiolla ja raportointinopeudeksi olen laittanut tuon 1000 koska "se on maksimi" vaikka en todellakaan pelaa mitään kilpapelejä vaan yleensä kierrospohjaisia juttuja. Enkä usko että edes missään Photoshop tms. jutussa mitä välillä teen paljoa hyötyisin jostain 44 000 DPI:n ja 8000 viestiä sekunnissa raportointi tiheydestä.
Samaten joku 30G maksimi kiihtyvyys on jäänyt mietityttämään omassa hiiressäni, millaisella "realistisella" formula F1 simulaattori kokoonpanolla ihmiset tarvitsevat tuollaisia? (Kyseessä siis joku 2013 julkaistu G500s itselläni)
Ite käytän 3200dpi peleissä, kuulemma enempää ei tarvi normikäytössä. Toi 8000hz vaihtoehto pienentää viivettäkin vielä tuplat, taitaa olla 0,125ms nyt.
Isoja dpi arvoja olen myös ihmetellyt. Joku kumma plaseboefekti tuossa kuitenkin on, että kuva on selkeämpi peleissä hiirtä/kameraa liikuttaessa 4000hz vs 1000Hz kuin myös 1600dpi vs 800dpi. Huom. ei faktaa vain siltä tuntuisi juttu. Monissa peleissä on vain vaikeuksia säätää herkkyys riittävän alas edes 1600dpi:llä kun sliderit on niin karkeita ja tuntuu olevan suunniteltu 800dpi:lle.
Titanfall 2 kun pelasi aikoinaan niin 125hz ja 250hz polling rate aiheutti näkyvää nykimistä kun liikutteli hiirtä. Kirjaimellisesti näki ne hypyt kun tähtäili eri paikkoihin.
Muistaakseni fps oli jotain 100 luokkaa mikä ihmetyttää miten se oli niin helppo huomata vaikka näyttö ja hiiri melkein samat hz.
500hz ja 1000hz oli taas jo sulavaa enkä pystynyt kertoa kumpi oli käytössä.
tosin tuokin on aika lailla kosmeettinen ongelma kun refleksillä tähtäili ja yritti osua niin kyllähän se onnistui välillä. Silmä määräisesti tähtääminen oli aivan mahdotonta alle 500hz polling ratella.
Eiköhän noi isommat DPI arvot ole vaan markkinointia varten.
Badseed tech mielipide 8K polling ratesta :cool:
Asus ROG Harpe Ace Extreme 8K 48g
Perus TTC Gold kooder rullassa ja ROG Optiset kytkimet
Akku kesto oli aika tyypillinen 53h 2.5Ghz 1000hz + RGB. Ilman RGB 70h
8K polling + RGB päällä akkukesto mainittiin olevan noin 8h
289€ hinta on kyllä liian Extreme itselle näillä spekseillä etenkin kun takuu 2 vuotta.
Sitä logitechin ikuista hiirtä odotellessa :smoke:
Kyllä rupee liian kalliita nää tunnetut brandi hiiret olemaan. Varsinkin kun on halpoja hyviä hiiriä olemassa esim. Zaopin Z2, Ninjutso Sora V2, Scyrox V8, VGE Mad R Major + monia muita.
mikä olisi kohtalaisen hyvä langaton pelihiiri aika tiukalla budjetilla? mallit jotka on uutena kalliita ,mutta käytettynä halpoja voi ehdottaa kanssa. kiitos jo valmiiksi vastauksista.
No esimerkiksi tuosta:
Löytyy mustana, punaisena ja valkoisena. Jos on jotain tarkempia speksejä sille mitä hiireltä haet, niin ne kannattaa kertoa. Muuten kenenkään mahdoton mitään ehdottaa.
Kauppapaikalta löytynee useampia käyttämättömiä Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition hiiriä ~60€ hintaan, kun uudet kaupasta tällä hetkellä ~90€. Siinä ihan ok vaihtoehto jos symmetrinen hiiri on toiveena.
Tää on jepa.
On nämä logitechien kytkimet kyllä paskoja, pari vuotta kerrallaan kestää ja sitten alkaa tuplaklikkaamaan. Nyt G603:Ssa tuo vaiva. Mistä/mitkähän kytkimet tähän kannattaa hankkia jos koittaa vaihtaa? Nämä vakiot on ollut ihan ok:t.
Näköjään lopetettu tämän perus g603 myynti kokonaan, ite tykännyt tästä kun syö AAA koon laddoja ja yhdellä semmosella tätä käyttää kuukauden/pari 4-8h päivässä. Ei kiinnosta piuhalla ladattavat sitten yhtään niitten huonon akkukeston takia. Mitähän tähän tilalle katsoisi jos ei noitten kytkimien vaihto onnistu... G305 on läppärille tossa vieressä, mutta sen muotoilu ei ole niin käteen sopiva kun tässä g603.
Samaa mieltä. Itellä oli G305 pari vuotta ja samaa tuplaklikkausta rupes tekemään. Ostin Zaopin Z2 niin toivottavasti toimii hotswap vaikka oliskin joskus jotain samantapasta ongelmaa.
Tilasin muutamat Blue Shell Pink Dot Transparent kytkimet, katotaas onnistuuko niitten juottaminen mitenkä näin amatööriltä. Eipä tossa korkealta putoa jos menee pieleen, eka vois toki harjotella vanhalla g403:lla jossa rullavika.
Tässä pitkään olen etsinyt omalle kädelleni sopivaa hiirtä, tietyillä kriteereillä ja nyt löysin lähimmän korvaajan aiemmalle lähestulkoon täydelliselle pelihiirelle omaan käyttööni.
Ongelma tosiaan on se, että käteni on todella suuri ja sormet pitkät. Lisäksi ne ovat murtuneet usemmasta kohtaa, esim pikkurilli on vain kahdessa asennossa. Joko koukistettuna tai suoristettuna (murtunut kahdesta kohtaa ;D) Tämä aiheuttaa sen että sillä ei voi pitää usemmasta hiirestä kunnolla kiinni ilman, että kipeytyy/rasittuu todella nopeasti tuon lisäksi, että käsi on isohko.
Toinen vaatimus peukalotuki, mieluiten siten että tuki itsessään on myös näppäin. Ja peukalolla samalla mahdollisimman monta näppäintä. Siitä päästäänkin Steel serieksen rival 500 hiireen, jossa oli nämä ominaisuudet. Vaikka hiiri olikin hieman liian pieni, lukittava peukalotukinappi ja monet sivunapit teki tästä itselleni parhaan pelihiiren koskaan. Se vain alkoi hajoamaan ahkeran käytön jälkeen ja olenkin metsästänyt ahkerasti toista samaa rivalia siinä onnistumatta.
Pari hiirtä olen löytänyt jotka sopivat koon puolesta, on peukalotuki (mutta ei itse näppäintä) jne. Samalla puutteiksi jäi se että sivunäppäimiä oli vain 2 + dpi button, jota ei kaikissa edes saanut ohjelmoitua muuksi näppäimeksi.
Koska rivalia en ole onnistunut saamaan, olen ostanut kolme eri hiirtä tässä välissä ja kaikki jollain tasolla puutteellisia, on johtanut siihen että olen kirjaimmellisesti reilu vuoden etsinyt korvaajaa tuolle lähestulkoon täydelliselle hiirelle. Ja nyt pääsin siihen pisteeseen, etten usko voivani löytää toista yhtä lähelle osuvaa hiirtä. Tuli ostettua Roccat kone xp. Ainoa miinus tämä ettei peukalonäppäintä saa lukittua, jos alkaa käsi rasittumaan, mutta muutoin olen todella tyytyväinen. Peukalo + 4 muuta sivunäppäintä helpotti huomattavasti omaa pelaamistani. Peukalonappihan oli valmiiksi hot key, eli kombonappi mutta ohjelmoin sen siten, että sen voi laittaa pelistä riippuen miksi tahansa näppäimeksi. En tarvitse niin montaa komentoa mitä siihen oli valmiiksi asennettuna, vaan sen että saan korvattua näppiskädeltä mah monta näppäintä hiirelle (koska tämäkin käsi rikki)
Onko muuten kenelläkään kokemusta, että kauanko G-Wolvesilta suoraan tilattaessa kestää paketin saapuminen?
Oottekos benchmarkannu 8000hz asetusta että paljoko laskee fps? Itellä nousee cpu usage 20% kun liikuttaa hiirtä, mutta tuskin vaikuttaa fps jos cpu usage muutenkin 50%? Pitääpä testailla kun jaksaa E: pelissä ei näytä vaikuttavan yhtä paljoo kun työpöydällä. Oiskohan tässä enemmän hyötyä 8 coresta
Langaton näppis meni tilaukseen, siispä kysymään täältä mikä langaton hiiri mahtaisi olla tällä hetkellä järkevä sijoitus? Nykyinen on Steel Serieksen Rival 100, eli ihan perus piuhallinen puikula. Ja vastaavanlaista suunilleen hakusessa. Eli ei mitään peukalotukia, tai yliergonomisia muotovalioita, vaan perus hiiri. Helppo ratkaisu varmaan Rival 3 wireless (?), näyttää suht samanlaiselta, mutta ei mitään tietoa langattomista ominaisuuksista. Sitten toki Logitechin G Pro X Superlight vaikuttaa myös aika neutraalilta puikulalta?
Tässä tapauksessa jopa gigantin arvostelut kertovat laatuerosta tarvittavan.
Nyt onkin hyviä tarjouksia hiiristä, mm. tuo Pro X Superlight ja
Aikas vakiomuotoilu
Hieman pienempi
Ja hieman erikoisempi
Kysymys ei varsinaisesti ollut "kumpi on parempi", vaan enemmänkin mikä on yleisesti hyvä hiiri. Nuo kaksi otin puhtaasti esimerkeiksi, ei sillä että tuota Logitechiä olen harkinnut. Eli onko jotain muita hiiriä joita kannattaa harkita?
Muokkasin tuohon edelliseen viestiin juuri
Ei taida olla olemassa mitään G604 korvaajaa?
- MB1 vieressä kaksi nappia
- vähintään 5 sivunappia, mutta ei kuitenkaan mitään kymmentä
- free wheel
- sivulle päin rullaus
- langaton
- plussaa, jos AA tai muu standardiakku
- free wheel
- langaton
Razer Naga?​
Vaihdettava sivupaneeli ja muistaakseni rullassa "tilt".
Jos hinta suolainen niin aiempia malleja saanee vielä.
Razer Naga?​
Puuttuu MB1 vieressä olevat napit. V2 Hyperspeedissä ne näyttää olevan, mutta ei sit oo tuo sivupaneeli vaihdettava. Razer Naga V2 HyperSpeed Review
Pitänee käydä kaupassa testaamassa, jos nuo 12 sivunappia ois siedettävät, ja katella jos käytettynä löytyis.
- free wheel
- langaton
Pari viestiä ylempänä on tuo Roccat. 5 sivu nappia ja MB1 vieressä 2. Saa myös langattomana versiona
Edit : HIIRI
Dragonfly F1:n rulla alkoi temppuilemaan jo toisen kerran alle vuodessa, kerran tuon setin purin ja putsasin, toista kertaa ei varmaan metalliklipsit kestä. Täytyy yrittää kolvata uusi anturi niin ei tarvitse roskiin heittää koko hiirtä.
Onko markkinoilla mitään järkeviä (ei G502) hiiriä optisella rullan anturilla? Rupeaa mekaaniset anturit kyrsimään kun saa jatkuvasti olla ropaamassa.
En tiedä onko tullut lisää. tuollaisen listan löysin ja itse hommasin G303 SE MaxGamingistä asiakaspalautuksena 70€
En tiiä meniskö peelihiirestä, mutta mainostavat ergonomiseksi pelihiireksi. Ja tietenkin ne rgb valot on.
Tuollanen tuli tilattua, kun jostain syystä tässä nurkassa taloa läppärin kanssa ei toimi kunnolla langattomat 2,4ghz hiiret. Nykivät yms ihmeellisyyksiä tekevät. Mutta langallisella hiirellä ei yhtää mitää ongelmaa..
Tuo onkin hyvä hiiri kyllä, tarpeeksi iso ja sopiva käteen. Mutta, olisin ohjelmistosta halunnut säätää noita dpi lukemia ja kaikenlaista muutakin säätämhään.. Siinä tulee tenkkapoo. Asennusohjelma kaikki on kiinaksi, mutta sen saa käännettyä.
Jos ohjelmiston koittaa käynnistää, niin väittää että pitäisi kytkeä hiiri..? Mutta se on jo kytkettynä, eikä auta vaikka uusiksi kytkee. Onko ohjelmistossa vika sitten?
Tuosta se ei muutu miksikään, vaikka miten kauan antaa olla.
mulla on alkanut vaivaamaan myös langaton hiiri. Tähän ratkaisu oli tuoda se lähetin hiiren eteen vierelle. Minulla on usempi hiiri, näppis, ja parit langattomat kuulokkeet. PS5, ohjaimia.
Alkaa olemaan vissiin pientä ruuhkaa 2,4ghz kaistoilla. Toki wlan myös.
Jos latauspiuha on niin kytke usb piuhalla koneeseen voi vaatia kytkennän.
Kannattaa katsoa Lamzu Maya X, Razer Viper V3 Pro jos haluaa laadukkaan, mutta samalla myös muodoltaan turvallisen hiiren.
Onko muilla ollut ongelmia Logitechin Pro Wireless hiiren rullan kanssa?
Tekee sitä, että esimerkiksi sivustolla alaspäin rullatessa toisinaan rulla ei reagoi ja toisinaan hypähtääkin naksun ylöspäin, vaikka skrollaisi alaspäin.
Tuo on kaikkien mekaanisten kulma-antureiden ominaisuus ennemmin tai myöhemmin. Jos kolvi pysyy kädessä niin uusiminen on yksittäisten eurojen homma.
Ihan samasta syystä alkoi vituttamaan ko. rotta. Saisivat valmistajat paremmin mainostaa missä on optiset dekooderit niin sais suoraan karsia mekaanisilla olevat pois ostoslistalta.
Onko langallinen hiiri nykyaikana enää todellinen vaihtoehto?
Razer DeathAdder Chroman sensori heitti kuolleet joutsenet, joten harkinnassa jotain yhtä hyvin kätösiin istuvaa rottaa, joka ei maksa hunajaa mutta kestää kovakouraistakin käyttöä vuosia.
On tietysti, miksi ei olisi?
Itsellä käytössä nyt (vielä) pääkoneessa Logitech G500s mikä on ostettu "28 October 2013" ja maksoi 41,33£ brittien amazonista ja tuo on päivittäisessä käytössä eli on todellakin vaihtoehto ja kestää käyttöä vuosia (päälle 10 vuotta ja ei ongelmaa). Vielä hieman rakenteilla olevassa AM5 koneessa on nyt käytössä 2017 tilattu mutta vasta 2024 joulukuussa käyttöön otettu Logitech G502 Spectrum hiiri...
Ongelmaksi varmaan tulee se että kun ensin löydät sen hiiren mikä on kestänyt käyttöä sen 10+ vuotta sitä ei enää tahdo saada mistään ostettua.. Ainakaan uutena.
Toki saatan olla väärässä ja joku tulee kertomaan miten hänen oma langaton hiirensä on kestänyt päälle tuplasti (eli 24 vuotta+) käyttöä ja minun langallinen hiireni on siihen verrattuna surkea mutta eipä tuo haittane... Tuo alle 50€ maksanut hiiri on kuitenkin vuosihinnaltaan ollut todella edullinen ja kestää vielä pitkään käytössä. Koska ei pattereita / akkua tms. myös toimintavarma.
on langallinen on hyvä jatkossakin olla tuskin poistuu koskaan??. Painoa vähemmän koska ei ole akkua. Pienellä akulla tehty langaton toki voi olla todella kevyt kuten Glorious Model I 2. Saa olla lataamassa vähän väliä ja elinkaarikin siten lyhyt.
jahka saan hiomakoneen alan jyrsimään logitech g502 x josko siitä saisi esim +10g painoa veks reijittämällä laiteen kuoret. Glorious on itselleni ehdoton valinta keveyden puolesta.
modaajat minkälaisian hiirentassuja/jalkoja voi suositella? isoja paloja vai ihan pieniä pyöreitä? materiaali? Onko iso muutos.
Ihan mutu vailla käytäntöä oletan pienet pyöreät tassut vois olla kevyenä liukkaimmat ja helpoimmat asentaa kun sopii kaikille hiireille koon puolesta.
noissa "doteissa" hyvät ja huonot puolet. Tosiaan menee oikeastaan jokaiseen malliin ja liikkuu liukkaammin. Huonona puolena se, että kangasmatoissa saattaa upota mattoon ja hiiren pohja tämän vuoksi raapimaan hiirimaton pintaan. Itse aina suosinut noita mallikohtaisia
Ite tykästyny Lepixin keraamisiin nappuloihin. Kestää isältä pojalle ja liukua riittää. :thumbsup: Ei varmaan kaikkien makuun, mutta ei kai mikään ole? :D
Onko täällä kokemuksia Logitechin G502 X Plus hiirestä? Tällä hetkellä käytössä G502 Hero ja sille oisin etsimässä langatonta korvaajaa.
Nyt alkaa mennä hermot lopullisesti tämän Viper 8kHz:n rullan kanssa. Koko ja paino ovat olleet ihanteellisisä (kämmenote). Napit ovat olleet juuri sopivan jäykät, ettei tule virhepainalluksia tai sormien väsymistä. Nappien määrä + hypershift on ollut jees. Mutta... tuo rulla on syvältä (noh, softa myös, mutta onneksi sitä ei tarvitse kun on säädöt tehty). Scrollaus toimii nyt miten sattuu ja muutenkin mennyt ärsyttävän lötköksi.
Mitä vastaavia vaihtoehtoja olisi? Näyttäisi ainakin koon puolesta Glorious Model O 2 olevan lähellä. Hypershiftiä vastaavaa ominaisuuta ei taida olla, mutta sentään on tuo yksi nappula päällä. Sisäinen muisti pitäisi olla ja napit pitäisi pystä määrittelemänä uusiksi (ja niiden pitäisi toimia ilman softaa).
Onko muilla ollut Logitech G Pro X Superlight 2:n kanssa ongelmia maalin kuoriutumisen kanssa? Huomasin tuossa että tosta peukalon kohdalta on pieni määrä lähtenyt ja epäilemättä laajenee tuosta. Ei nyt mikään merkittävä ongelma, mutta vähän herättää epäilyksiä kestävyydestä kun edellinen perus G Pro oli 2019 asti käytössä ilman vastaavia ongelmia ja tää uusi hiiri tuli viime kesänä taloon.
Ei ole O 2 mallista omaa kokemusta, mutta ainakin originaali Model O toimi juuri noin.
Gloriouksen kamppeissa on vaan softa sitten ihan tuurissaan, jos konffaus tapahtuu uudemman Core 2.x softan kautta niin kaikenlaisia bugeja voi tulla vastaan.
Vanhempi Core 1.x oli varmempi ja vielä varmempi on, jos hiirelle on oma softa, mutta näin taisi olla vain ekan sukupolven laitteilla.
Maukka_99
