Pelihiiret
Verkkiksen oma brändi, eli Blackstormin oheislaitteet koostuu pääasiassa kiinalaisista white label -tuotteista. Esimerkiksi tuo hiiri näyttää löytyvän myös nimillä "Motospeed" / "Darmoshark N3". Se, että rulla on toiminut moitteetta yhden vuosineljänneksen ajan, tuskin pitäisi tulla positiivisena yllätyksenä edes päivittäisessä käytössä. En toki väheksy sitä, etteikö se voisi olla täysin yhtä laadukas ja pätevä hiiri kuin käytännössä mikä tahansa kalliimpikin.
Langattomat pelihiiret ovat selvästi kehittyneet jo niin yleiseksi tuotteeksi valmistaa, että valtaosa hinnasta muodostuu brändistä, tuotekehityksestä, markkinoinnista, jakeluverkostosta, takuupalveluista ja vastaavista tekijöistä, jotka toki toimivat näillä valtavirtaisilla länsimaisilla brändeillä hyvin. Kun näistä jätetään suuri osa pois ja myydään kavereilta kopioituja muotoja käytännössä olemattomalla takuulla suoraan kuluttajille ympäri maailmaa, vieläpä alhaisten kustannusten maasta, niin kyllähän se hinta puristuu muutamiin kymppeihin, vaikka tuote itsessään olisikin periaatteessa täysin pätevä.
Pulsarista selvästi on kasvanut mm. arvonsa tunteva brändi tätänykyä. Alkaa olla 150€-200€ väliin uudet julkaisut. X2H ja X3 Crazylightit tekis mieli testata, mutta suolaista on.
Gigantilla nyt X2H Crazylight mini 90€ pintaan, itse laitoin tulemaan testiin.
tuolla nettisivun polling rate testeril ei tee mitää yli 4k:n, testaa razerin polling rate testeri softal nii alkaa näyttää oikeelta.
Testattu razerin appillä mikä näyttää ihan kummallisia lukemia ja listaa 2 lähetintä ainoana erona MI_04 ja MI_00 joista viimeisin näyttää mitään lukemia. Ehkä joku asiasta enemmän tietävä ymmärtää tuosta.
1000hz sama tulos
2000hz razerin appillä näyttää Aluksi 1700hz ja hetken päästä 1400hz
4000hz razerin appillä 2600hz hetken päästä 1500hz
8000hz razerin apillä 2300hz ja hetken päästä 1600hz
https://cpstest.org/polling-rate-test/ netti pohjainen kummiskin näyttää oikean näköisiä lukemia hiiren liikuttamis nopeuteen verrattuna 4000hz asti.
Tiedä nyt sitten mikä totuus on. Itse laitan 1000hz akun keston takia ja hiiri on kiinni monitorin usb paikassa mikä saattaa sotkea asiaa lisää. Kokeltu omassa usb paikassaan omalla johdolla.
muok TestUFO: Mouse Poll Rate Test / Mouse Jitter Test tuokin tuli testattua että näyttää samaa kuin muut netti testit 4000hz asti
en tiedä täytyykö cpu käytön perusteella spekuloida toimiiko hz oikein :D mutta onneksi en tätä hiirtä hz takia hommannut. 8k hypetykset tuntuu itselle ihan hölmöltä muutenkin
osaako tuosta sitten sanoa mikä hz oli käytössä kun työpöydällä pyörittelee hiirtä.
Saisi joku amatoori harrastelija mitata ihan oikeat latenssit hyötyykö tämä hiiri mitään 1000hz nopeammasta asetuksesta.
Ei tarvitse mittailla mitään. Korkeintaan vajaan millisekunnin voi laskea viive.
Tonnia korkeampia hertsejä ”tarvii” sit jos näytön virkistystaajuus on (reippaasti) yli 300 hz ja haluaa tasaisemman liikenopeuden fps peleissä nopeita käännöksiä tehdessä. Viiveissä erot on niin mitättömät että ei väliä.
Ite pidän 2000Hz niin kaikki teoreettisetkin hyödyt on maksimoitu ja prossun rasitus vielä suht maltillinen. Pitäs testailla vaikuttaako fps negatiivisesti vs 1000Hz. 4 ja 8k ei missään nimessä.
rawm webbi softa on kyllä kiva kun pystyy tekemään layer taakse vaikka mitä pitäen napin alkuperäisen toiminnon paikallaan.
Tuli vähän yllätyksenä että ylipäätänsä toimii kun katsellut videoita kiinalaisten näppisten softista missä aina valitellaan asioista.
esim peukalo nappia kun pitää pohjassa niin rullalla voi säätää voluumiä ja vasen klikki simuloi rullan klikkausta. Peukalo nappi toimii kummiskin ihan samallailla klikatessa kuin ennen. Kaikki hiiren muistissa eikä tarvitse erillistä softaa pyörimään taustalle.
kokeilin g303 temppuilevan rullan klikkauksen kiertää samalla tavalla laittamalla OnboardMemoryManagerilla peukalo nappiin G-Shift ja vasempaan klikkiin rullan painalluksen niin peukalo napilla ei nyt sitten pystykkään tehdä enään muuta kuin vaihtaa G-Shift layeriin.
Ehkä G Hubilla onnistuisi, mutta kun tässä päivän käyttänyt tätä rawm hiirtä niin g303 joutaa laatikkoon lepäilemään.
Vaihtaako täällä muilla Deathadder V4 Pron omistajilla tuossa donglessa tuon "Connection Quality" LED väriä kuinka tiuhaan tahtiin. Hyppii itellä aika tasaisesti vihreän ja keltaisen välillä, jumittaa joskus pidemmäks aikaa jompaan kumpaan väriin. Dongle on tuossa 30-40cm päässä hiirestä. Ja jos yhtään vie kauemmaks vaikka 80-100cm päähän nii vaihtaa selvästi vihreästä keltaiseen ja pysyy siinä. Ei tuo hiiren toimintaan ole kai mitenkään vaikuttanut. Ihme valoshow kuitenkin ja luulis että ois tuolla lyhyemmällä matkalla niin vähän tuota etäisyyttä että ei ois yhteyden laadussa paljon moittimista. Ei pitäisi olla mitään häiriötekijöitäkään.
rawm leviathan hiiren optisessa raesha rullassa on samaa ominaisuutta kuin logitechin g303 omassa optisessa, että rullan askeleen tunnistukseen voi tulla sattumanvaraisesti klappia rullaamis suuntaa vaihtaessa.
Toisin kuin g303 jossa tuo korjautuu itsestään kunhan rullaa useamman askeleen niin tämä täytyy sammuttaa ja laittaa uudestaan päälle. Pikku juttu mutta alkaa varmasti käymään hermoille kun 3 kertaa jo tapahtunut viikon vanhalla hiirellä.
muok. otin makron pois rullasta ja temppuilua ei ole tapahtunut 2 päivään. Odotellaan vielä jos oikeasti johtui tuosta.
muok2. 7pv toimi ongelmitta kunnes teki tämän tempun kertaalleen.
Logitech Superlight 2 alkoi takkuaa ja ei yhdistä esim. konetta käynnistäessä. Pari kertaa katkennut yhteys kesken pelinkin. Toimii taas kun virtakytkimestä on/off, tai vastaanotin irti, mutta aina tämäkään ei auta vaan pitää ajurit käynnistää uudelleen. Joskus taas ei muista asetuksiaan, senssi hitaampi kunnes on/off ja taas toimii oikealla senssillä.. Muillakin ollut ongelmia, onko tähän jotain varmaa fixiä kun ei tunnu auttavan? USB portit oon testannu ja ajurit asentanut. Toimi yli vuoden hyvin että pitääkö tässä takuuseen lähettää, onneksi on elokuuhun vielä aikaa. Muuten hiiri toimii kyllä.
onko wlan verkoissa ruuhkaa, onko useampaa 2,4ghz laitetta kiinni taloudessa ja yli päätään ilmatilassa. meinaan että itsellänkin on useammat kuulokkeet, näppis hiiri niin ruuhkaa on. ja osan laitteista pidän kytkemättä.
Seinänaapureidenkin laitteet voi häiritä.
Napsi osa 2,4ghz laitteista veks auttaako jos pelkkä hiiri on langattomana. wlan verkon scannaus puhelimen applikaatiolla vois olla kans hyvä tarkistus onko verkkoruuhkaa..
Mikä olisi kohtuu hintainen mahd kevyt hiiri tai mitkä olisi vaihtoehtoina? Nyt G502 mikä on melko painava nykymittapuulla. Taitaa olla 120g ja uusi saisi olla langaton.
Kaikki vinkit ja kokemuksett otetaan vastaan tai jos on hyviä aleja jossain meneillään.
Itselläni nyt ollut joku 5kk käytössä Logitec Pro X SuperLight DEX ja on ollut omaan käpälään todella istuva. 10 koon räpylä.
Sit ihan käypäsiä varteenotettavia on Zowie EC1 ja EC2 ja Pulsar hiiret
Suosittelen vilkaisemaan ATK, Lamzu, Mchose, Rapoo, Teevolution ja RAWM valikoimat.
Itsellä noista ATK ja RAWM hiiret.
G502 X Lightspeed 90€ gigantista vaikkei mikää kevyt olekkaan 102g painolla.
RAWM Leviathan 75€ Maxgamingistä
Ei oikein muuta osaa suositella kun 4 eri merkkiä langatonta kevyttä hiirtä omistanut ja mitä on ollut niin rullat alkaa temppuilemaan muutamassa kuukaudessa kun joka valmistaja laittaa saman halvan hajoavan mekaanisen rullan enkooderin vaikka olisi 150€ hiiri.
Onko sulla se vastaanotin PC:n perässä kiinni? Minä kun ostin viimeksi langattoman hiiren niin ihmettelin miksi se ei toimi hiirimaton reunalla, ja joissain tietyissä kohdissa hiiren osoitin pätkii pahasti. Siivosin hiirimattoa ja vaikka mitä, mutta ei vaan toimi. Olin jo viemässä takuuseen, mutta sitten laatikon sisältä löysin "turhan" jatkojohdon. No ei ollukaan turha, siihen oli tarkoitus kiinnittää se USB-mokkula ja pitää sitä pöydällä. Mokkula otti hillittömät häiriöt PC:stä ja pöytäkin oli vielä välissä. Nyt kun tuo on tuossa pöydässä niin hiiri toimii hyvin vielä 5 metrin päästä.
Ollut aina siinä jatkojohdossa, ja laitteistokin sama ja ennen toimi kyl.
Voisi tehdä poikkeuksen ja kokeilla tuota RAWM hiirtä, hinta ihan ok ja jos täälläkin ok mielipiteitä niin vois testata logitechien jälkeen miltä tuntuisi superlightia joskus käyttäny, katsoa miten tuo LEVIATHAN osuu käteen. Kiitokset vinkeistä.
Piire joka v****a suunnattomasti useissa hiirissä. Se rullan enkooderi on halpaa kurapaskaa eikä missään nimessä hotswap (silloin sen voisin vielä antaa anteeksi). Logitechin G502 on backup hiirena just siksi kun siinä on optinen rulla. Yksi G pro on tuolla viellä kaapissa, ylläri, rulla pätkii. Toinen on nyt käytössä, tuli vaimolta kun se halus erimallisen rotan. Tuo 502:n ainoo vika on sitten se että kyseessä on raskas moukari.
mainittakoon vielä että akku on kysymysmerkki kuinka monta lataus sykliä tuo kestää. Ensilatauksesta 29% jäljellä kun 10pv ollut kokopäiväisessä perus käytössä 1000hz nopeudella ja varaus valunut pikkuhiljaa alas joten ei mitään ongelmia tuon varaus arvion suhteen.
Ainut kummallisuus minkä sattumalta huomasi kun hiirtä liikuttelee ja pistää korvan ihan viereen niin pitää samanlaista vinkumista kuin esim G305.
Kun sensori tiputtaa matalampaan virtatilaan 3 sekuntin jälkeen ja hiiren nostaa korvan viereen kuuluu myös elektroniikan vinkumista 10sekuntin ajan kunnes sensori tiputtaa vielä matalampaan virtatilaan.
Onneksi omin korvin tuota ei kuule ellei hiiri ole ihan korvan vieressä, mutta vähän jännä että tuohon ei olla RAWM puolella kiinnitetty huomiota tässä hintaluokassa.
Gaming+ tilassa ei kuulu mitään ääntä. Hiirin on kokoajan korkeassa virtatilassa kunnes 1min jälkeen menee lepotilaan.
humanbenchmark testissä saa ihan luotettavasti 170-180ms tuloksia riippumatta missä virtatilassa sensori on.
3 sekunttia kestävä korkea virtatila
10 sekunttia kestävä matalampi tila
vielä matalempi tila kunnes 1min on täynnä ja hiiri menee täysin lepotilaan jos mitään painalluksia ei olla rekisteröity.
ja tässä noin 720dpi vastaa logitechin G303 SE:n 800dpi lukemaa 10cm matkalla mitattuna, mutta tuota heittoa on aina kun vaihtelee merkkiä.
Olihan techpowerupilta arvostelu missä oli testattu kaikenlaista
Mulla Logitechin G Pro X Superlight ja täälläkin mainittu rulla aiheuttaa ongelmia ja pitäisi seuraajaa miettiä. Onko tosiaan niin ettei ole hyvää ja kestävää kevyttä langatonta hiirtä vaan rullat hajoilee "kaikissa"? Omani on nyt kolme vuotta vanha, mutta rullan ongelmat on olleet jo pidemmän aikaa.
Pitäisi olla samassa painoluokassa ja langattomuus pakollista. Tästä hiirestä olen tykännyt ja siitä syystä mietiskellyt josko joku Superlight 2 -malli olisi seuraava, mutta onko näiden laatu ihan roskaa?
Logitec Pro X SuperLight DEX rulla tuntuu erilaiselta/laadukkaammalta kun perus X Superlighteissä. Ääni DEXille :thumbsup:
Logitech ei jostain syystä suostu laittamaan optista rullaa kevyempään hiireen. G303 SE oli poikkeus, mutta sen myynnit on jo lopetettu.
Razer käyttää jotain Razer brändättyä optista rullaa. Oisko sama raeshan valmistama mikä löytyy myös rawm leviathan hiirestä. Tuntuu ihan normaalilta rullalta toisin kuin logitechin ja zowien optiset rullat.
Razer Viper V4 Pro
Razer Deathadder V4 Pro
Razer Cobra HyperSpeed
Zowie hiiret
Endgame XM2 uusimmassa v2 versiossa on pölytiivis rulla.
Täällä sama tilanne. Superlightin rulla sekoilee ja hiiri on muutaman vuoden ikäinen. Mitä siis laitetaan ostoskoriin? En halua mitään rumaa avaruusalukselta näyttävää hiirtä. En todellakaan kilpapelaa, vaan kunhan datailen ja STALKER yms maistuu.
Razer Deathadder V4 Pro ollut kohta puoli vuotta käytössä ja ei ole ollut valittamista. Rulla toimii kuten pitää ja akun varaustasoa ei tarvitse arvailla toisin kuin edellisissä Logitechin hiirissä (rulla olisi samassa ajassa jo tökkinyt ja ohjelmiston mielestä akku oli vaihtevasti 10-80% vaikka olisi ollut juuri latauksessa).
Oman entisen G Pro:ni murheenkryyni ei ollut koskaan akku, vain rullanperkele.
Razer Viper V4 Pro
Zowie hiiret
Kiitoksia tästä listauksesta! Pitää näihin ja mainittuun Endgamen hiireen tutustua! Ehkäpä tuolta joku seuraaja löytyy ettei tarvitse Logitechia ostaa taas.
Itsellä ollut viimeisen 25v aikana yli 10 hiirtä yhteensä Logitech ja Razer. Muutama muukin, Steelseries, Zowie ja Coolermaster ainakin. Nyt ei tule ihan heti Razeria eikä Logitechia. Onpa raikastava tuulahdus kun muutkin ruenneet tekemään huippu hiiriä. Ja halvemmalla kuin Logi ja Razer.
Lähti tilaukseen testiin uusi ATK Dragonfly A9 Ultimate Mini+
Saa nähdä miten sopii kouraan. Vaikea nähdä kyllä että syrjäyttää pöydältä ATK F1.
jani93
