Pelihiiret
Tuli hankittua Aerox 3 wireless hiiri ja hyvältä vaikuttaa. Omaan räpylään aika passeli verrattuna Glorious Model O- hiireen. Hieman suurempi, mutta ei liian, kevyt ja tarkka.
Tämä lähti palautukseen. Ärsyttävää jäätymistä aika ajoin kesken pelisession. Tilalle otin Razer Basilisk V2:n, koska se istui parhaiten käteen esillä olleista malleista. Korona aikana ei kuulemma laiteta hiiriä esille ettei hypistely aiheuta koronan leviämistä.
Ootteko kokeilleet tilata jotain halpaa kiinahiirtä ja modanneet sitä esim. vaihtamalla kytkimet?
Onko täällä Razer Deathadderin omistajia? Minulla on (valitettavasti) Deathadder Elite. Sinänsä fysiikaltaan minulle mainio hiiri, mutta Synapsehan nyt on aivan perseestä. Minulla on ilmennyt usein ongelma, että alempi DPI-painike ei toimi. En tiedä yhtään liittyykö tuo itse Synapsen päivityksiin, vai johonkin muuhun. Mielestäni tuo nappi itsessään toimii, vaikka sitä on hankala testata kun ei ole väliä kytkeekö siihen jonkun toisen toiminnon, ei anna mitään. Tällä hetkellä jos vahingossa napsautan DPI:n tappiin, joudun avaamaan Synapsen ja laittaa sitä kautta alemman tason takaisin. Synapse 3 käytössä, kokeilin ladata myös kakkosversion, muttei tunnistanut hiirtä.
Vein eilen huoltoon 4 kuukautta vanhan Logitechin G Pro wirelesin giganttiin.
Siihen on tullut vasempaan nappiin (MB1) ylimääräinen ääni mikrokytkimen naksauksen lisäksi.
Kun leputtaa sormea napin päällä sopivassa kohdassa,kuuluu siitä pieniä naksahduksia.Vähän kun painaa enemmän,niin sitten vasta mikrokytkin ääntää.
Luulin aluksi,että ulkoinen kiintolevy ääntää :) tosi ärsyttävä ääni hiljaisessa ympäristössä.
Ilmeisesti napin alla olevassa kannatin jousessa klappia.
Nyt yllättäen on kuulemma hiiri huollettu ja saa hakea pois,vaikka piti kestää 2-3viikkoa.
Veikatkaa,saanko uuden hiiren,vai ilmottaako ne kylmästi,että ei mitään vikaa.
Ihmettelisin suuresti jos Logitech olisi vaihtanut käytäntöjään edellisen kahden viikon aikana. Ei niitä hiiriä aleta huoltamaan vaan jälleenmyyjä antaa sulle uuden ja toimittaa rikkinäiset aikanaan Logitechille. Sitä tuossa lähinnä ihmettelen, että minkä takia et heti saanut uutta tilalle.
Sanoivat,että testaavat itse ensin ja jos vikaa löytyy niin lähettävät valmistajalle.
Ja siinä menee kuulemma 2-3 viikkoa tai enemmän.
Toivottavasti saan uuden ja josko se kestäisi sitten taas muutaman kuukauden ehjänä.
On kyllä viiminen Locitechin hiiri mulle. Laatu on niin kehnoa nykyään.
Eikös kannattaisi laittaa Logillekin suoraan viestiä että meneekö myyjän käytäntö ihan ohjeiden mukaan.
Sanokaas, haluanko G502:n (wireless, lightspeed) vai MX Master 3:n hyöty- ja pelikäyttöön? Vanhan g703:n rulla on hiljalleen paskonut itsensä eli skrollaa eri suuntaan mihin pyöritän. Tyyppivika ilmeisesti, firmisfiksi auttoi kuukaudeksi, sitten palasi.
G502 on toki pelaamiseen parempi, mutta MX M3:n maaginen rulla kiinnostaa myös. Mitä huonoa keksitte noista?
Tietääkö kukaan onko noissa Gigantin Viper Mineissä ne uudet v2 kytkimet? Omassa Viper Minissä rulla on aika löysä ja muutenkin natisee joka kohdasta niin voisi ostaa uuden melkeinpä.
Riippuu käden koosta, otteesta ja mitä pelaa. Itelle G502 oli ihan liian kapea kunnon kämmenotteellle. MX Master 3:sta en ole kokeillut, mutta 2S on ihan toista luokkaa mukavuuden suhteen. Ei auta kuin käydä kaupassa räpläämässä kumpaakin.
MX Mastereissa on kuitenkin kehnommat sensorit, ovat painavia ja niissä on todella matala polling rate vrt. G502:seen tahi muihin pelihiiriin. Jos ei kuitenkaan hakkaa jotain nopeatempoisia moninpeli FPS:iä niin noilla varmaan mitään väliä.
Parisen viikkoa on ollut kohta testissä G-Wolvesin Hati-S Wireless. Onnistuin nappaamaan kyseisen rotan G-Wolvesin Twittertempauksesta. Tammikuussa tuli info että meikäläinen on valittu ja tosiaan pari viikkoa sitten tuli hiiri kotiin. G-Wolvesin laadusta olen kuullut melkoisia tarinoita ja odotukset eivät olleet kovin korkealla. Olin kuitenkin todella yllättynyt kun aloin testailemaan kyseistä kapistusta. Sensori hyvä, langaton teknologia hyvä, napit hyvät ja laatu kaikenkaikkiaan paljon parempi kun odotin. Jopa alkuperäiset tassut ovat hyvät, toki vaihdoin ne puhtaasti mielenkiinnosta Corepadeihin.
Muodoltaan tämä on hyvin lähellä Viper Miniä tai muuta vastaavaa pientä hiirtä joka on takaa hieman korkeampi. Meikäläisen claw gripille auttamatta liian pieni, mutta fingertippinä menee hyvin. Akkua on kulunut parissa viikossa 50%, pelaamista 2-3h päivässä ja siihen satunnaiset selailut päälle. Toki pöydällä on myös GPW jolla tulee välillä selattua, joten varmaan aktiivikäytössä Hatin akku kestää sen 2-3 viikkoa.
Lämpimästi suosittelen kyseistä hiirtä mm. Viper Minin käyttäjille, jotka haluavat päivittää langattomaan. Päivittelen vaikka vielä jossain vaiheessa miten hiiri on ikääntynyt.
Ja nyt myyt molemmat eteenpäin? :D No Viper Mini on kyllä ihan pätevä hiiri, ei siinä mitään.
:D Juu siis loistava hiirihän toi on muodoltaan ja klikit on parhaat omasta mielestä, mutta aina tuntuu vaan siltä että pienemmillä hiirillä osuu paremmin loppujen lopuksi.
Hmm... Juuri mietin eilen että mistä saisi langattoman Viper Minin ja aloin miettimään ton uuden Finalmousen ostamista, mutta näyttää niin hirveältä etten taida. Tossa voisi olla pätevä vaihtoehto.
G-Wolvesilla on tosiaan historiaa quality controllin kanssa, mutta ainakin meikäläisen yksilö on pysynyt kasassa koko tämän ajan. Toki voihan se olla että Razer oikeasti jossain vaiheessa julkaisee sen Razer Viper Mini "Ultimaten".
En ole himo-FPS-pelaaja, mutta tottunut kuitenkin aika kevyeen hiireen (G703). Joten aloin hiukan epäillä, olisiko MX Master 3 liian iso hyppäys painossa ja päälle hiukan isompi lägi. Joten tilasin G502 Lightspeedin kun kerran Jimm'sille tuli juuri alle satasen (kuluineen) tarjoukseen. Katsotaan, miten tuo toimii omaan räpylään. Luultavasti ihan hyvin. Jos nyt pärjäisi edes sen 2 vuotta, minkä jälkeen tuon G703:n rulla paskoontui :facepalm:
G703:ssa on siis hyvin yleinen vika, jossa rulla alkaa koko ajan enemmän ja enemmän rekisteröidä pyöritystä väärin ja tällä hetkellä hiiri arpoo suunnan, jolla rullaa pyöritetään. On siis mahdotonta skrollata tai vaihtaa asetta jne. Tuohon oli firmisfiksi, joka auttoikin noin kuukauden ja sitten alkoi hiljalleen taas sama. Nyt rulla on käyttökelvoton. Tuntuu että kyseessä joku mekaaninen hidas hajoaminen, jota pystyittiin softalla hiukan kompensoimaan. Mene ja tiedä, mutta tuo on yleinen vika. En missään nimessä voi suositella tuota hiirtä, vaikka muutoin se olikin hyvä.
Päivityksenä aiempaan. Sain uuden G Pro wirelesin myymälän puolelta ,oli vika huomattu vanhassa hiiressä.
Mites se NP-01 istuikaan sun käteen kun varmaan sekin tuli testattua? Nyt Vaxee meinaan julkaisi Zygen NP-01S variaation.
Joo katselin kanssa, pitäis varmaan unsubata r/mousereview kun aina tekee mieli ostaa ja testailla noita uusia hiiriä, mutta siis muistelen että hiiri tuntui liian leveältä takaa missä pidän pikkurilliä ja se alkoi ärsyttämään pidemmän päälle vaikka aluksi taisin kehua miten hyvältä se muoto tuntu. :D
Glorious model o- rullan kumi alkanut luistaa, kyl tää ny menettelee mut miten on onko samaa ongelmaa model o wireless omistajilla ilmennyt?
Kävin hakemassa tuon Viper minin tarjouksesta, onko tämä hiiren ominaisuus vai mikä, mutta miksi tuosta kuuluu tuollainen hankaava ääni kun sitä liikuttaa? Redditissä joku oli hionut sitä keskellä olevaa sensorin ympärystä alemmas, mutta kuulostaa aika erikoiselta. Itsellä vielä tuollainen Cordura pintainen matto ja todella ärsyttävä ääni kuuluu, hieman vaimeampi toisella matolla, mutta kuuluu kuitenkin. Onko muilla samaa ongelmaa?
Sensor ring siellä raapii. Jostain aivan älyvapaasta syystä Razer on tehnyt tuon sensor ringin muovista, eikä tehnyt siitä irroitettavaa tassua. Yksi vaihtoehto on vaihtaa paksummat tassut tai sitten vaan hioa se tasaiseksi.
Itselläni on cordura matto ja vastaava ääni kuuluu myös muissa hiirissä. Tai siis ei häiritsevä ääni, mutta eroaa selvästi normaaliin kangasmattoon.
Tietty jos haluat enemmän liukua niin hiirestä voi ottaa pohjan tarran pois ja tilalle muutama lisä teflontassu
Täältä varmaan saa ehdotuksia uudelle hiirelle?
-palm grip
-johtdolla, irrotettava johto myös ok. Ei erillista latausasemaa tai mattolatausta
-dual wheel = Logitech tai sitten rullassa erittäin pienellä vastuksella pykällys.
Nettiselailussa näppärä tuo "vapaavaihde"
-peukalopainikkeet
-mitä hiljaisemmat painikkeet, sitä parempi
-nettikäyttö ja pelailu
Nykyiselle toimivalle G9x:lle seuraaja haussa, mattona Steelseriesin alumiini.
Hiiressä lisäpainoja 4x7g, eli ei tarvitse olla ultrakevyt.
Noi on kestänyt +10v hajoamatta, mutta hiiren voisi päivittää.
Hyperglidet on hiljaiset/sulavan tuntuiset corduralla.
Delux M800 tuli. Nyt vaan testailemaan onko tästä mihinkään.
Jokos testituloksia olisi pian saatavilla?
Jotain plussia ja miinuksia:
+ Ei ongelmia sensorin tai LOD kanssa. Deluxen mukaan näissä uusissa kappaleissa on valmiina patchi joka sitä korjaa.
+ Aluksi hieman tuli random viiveitä. Siirsin jatkojohdolla lähettimen pöydälle niin katosivat.
+ Akku kestää joku pari kolme päivää.
+ Tassut liukkaat. Liikkuu paljon enemmän kuin viper mini cordura matolla.
+ Pintamateriaali laadukas...
-....paitsi sivut. Grippimäinen pinta mutta silti todella liukas.
- Pääpainikkeissa sivuttaisliikettä. Ei onneksi haitaa pelaamistani.
- Rulla varsin raskas vrt viper miniin. Tulee hieman G305 mieleen.
- Peukalonapit huonot. Kyllä niitä käyttää mutta ei noita hyväksi voi sanoa.
Mielestäni 40€ arvoinen mutta kokohan tuossa ei ihan viper minin tasoa ole ja sen tuntee kyllä. Teknisesti ei mitää pahaa sanottavaa, ainoastaan noi sivunapit on todella surkeat. Pitää miettiä jos niitä saisi modattua paremmaksi.
Razer Viper Ultimate kesti 10kk, kunnes piti takuuvaihtaa uuteen.
Rullan painike ei enää rekisteröinyt kuin joskus harvoin.
Tunnetusti pääpainikkeet natisee ja sekin korjaantui uudessa hiiressä ainakin toistaiseksi. Oletan natinan palaavan noin kuukauden käytöllä, jollei uudempiin ole jotain muutosta tehty.
Hieman pistää tämän laatu mietityttämään, että kestääkö nämä vain vuoden. :hmm:
Roccatilta tulossa uusia versioita:
Täytyy varmaan napata serriaatikosta takaisin vuosia vanha logitech hiiri varalle, ne on ikuisia toisin kun nää uudemmat :rolleyes:
Huhheijjaa. Superlight tuli ostettua itselle synttärilahjaksi kun sai vielä "synttärilahjakoodin" Telialle, 126e jäi hintaa.
No, 3 päivää kesti ja nyt mouse1 klikkaaminen aktivoi myös mouse2. Aloin ihmettelemään että miten hypin muka itsestäni pelissä ennen kuin tajusin että ampuessa hahmoni hyppää (hyppy mouse2:ssa). Sama käy työpöydällä yms. ja toisella hiirellä ei mitään ongelmaa. Ei muuta ku takuuseen vaan, ihmetyttää vain että miten on mahdollista että tämän hintaluokan hiiressä on (edelleen) näin paskat nämä kytkimet.
Täällä kanssa käytössä Logitech Superlight. Toiminut täydellisesti, joten kyseessä lienee maantaikappale. Vaihtoon ja uutta tilalle.
Tuli itellekin toi Delux M800 eilen ja täytyy sanoa että 40€ langattomaksi hiireksi on kyllä laadukkaan tuntunen tekele. Klikit ehkä hieman liian raskaat itelle ja kumiset sivut ei oikeen nappaa, mutta ei ole mikään deal breaker... Koko on vähän outo, tuntuu että Viper Minin ja Viperin välimaastossa ja en saa oikein hyvää otetta siitä fingertipillä enkä clawilla. Rulla ja sivunapit on tarpeeksi hyvät. Jos joku on kiinnostunut niin voin myydä eteenpäin, mutta muuten pidän varahiirenä. :)
EDIT: Nyt vasta huomasin että eihän ne edes ole kumiset ne reunat, mutta tuntuu kädessä ihan siltä kuin olisi. o_O
Razerin uusi Orochi V2 vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta näin entisenä G305 käyttäjänä.
Tuli ostettua Pwnagen ultra custom wireless ergo ja täytyy sanoa että kaikki EC2 käyttäjät jotka haikailevat langatonta niin tässäpä teille. GPXää käyttänyt pari kuukautta, mutta jotenkin sitä vaan halusi ergo mallisen takaisin niin tämä tuli tilattua kun ergoja paljoa langattomina ole. Laadussa mielestäni kilpailee jopa superlightin kanssa, esimerkiksi rulla tässä paljon parempi ja osat ovat jämäkät vaikka ne tarvittaessa lähteekin helposti irti. Akku ei yhtä hyvä ole kuin superlightissa ja hyvin pieni miinus siitä että hiiren klikit vaativat enemmän voimaa (GPX vaatii tosi vähän voimaa ja olen tottunut siihen), mutta taitaa olla tottumuskysymys ja hiiren mukana tulleilla button spacereilla saa klikkauksien tuntumaa muokattua. Tämä on minun ensimmäinen honeycomb hiiri ja hikoilevalle kädelle on kyllä todella hyvä, vaikka ulkonäöllisesti onkin hieman rumempi. Toki tuon takaosan saa vaihdettua myös mukana tulleeseen "normi" kuoreen, mutta sivuja ei. Hinta oli Maxgamingilla kohtuullinen 79,90€.
Arvosanaksi 4,5/5 ja ostosuositus jos EC2 tyyppisestä tykkää!
Varoituksena tuosta Pwnagesta ja sen 3335 sensorista; hiiressä on korkeahko lift-off distance.
Eli jos olet herkkä sille, että tuntuma häviää jos hiiri "trackaa" suht korkealle kun nostat hiirtä niin suosittelen välttämään tätä. Tuossa sensorissa ei ole edes LOD:in säätöä..
Muuten aivan huippu hiiri, mutta itse nostelen hiirtä niin paljon etten yksinkertaisesti pysty käyttämään tuota (kokeiltu on ja harmittaa).. :(
Sen sijaan Koreasta ja ebaystä saa Xenics Titan G Air Wirelessiä, joka on samalta OEMilta, mutta paremmalla sensorilla (3370).
Xenicsistä ei saa ko. versiota, missä reiät myös sivuilla, mutta eipä tuo sheivaa kuin pari grammaa pois..
Joo totta turiset ja itsekin vähän säikähdin korkeahkoa lift-offia, mutta ei kuitenkaan omassa käytössä vaikuttanut käyttökokemukseen vaikka vähän nostelenkin. Kai sit nostelen tarpeeksi korkealle.
Xenics vaikuttaa mielenkiintoiselta, hyvä tipsi. Toinen hyvä ergo-mallinen uutuus on Ninjutson Origin X.
Kyllä! Onneksi tuohon Pwnagen Symm 2:seen on tulossa 3370 ja uskon, että ergo -versioonkin on tulossa refresh. Menee kyllä samantien hankintaan, nimittäin koko ja muoto on kyllä huippu! :tup:
Onko mitään hajua, miten Logitech G Hubista saa poistettua laitteen? Vaihdoin takuuseen G903:n, joka oli paritettu Powerplay-hiirimattoon ja nyt en saa tilalle tullutta hiirtä paritettua maton kanssa, vaan pitää olla usb-tikku koneessa kiinni.
eka hakutulos googlella "g hub remove device" sanoo "right click and uninstall device"?
Tarjoushaukk4
