Pelihiiret
Nixeus Revel ja DM1 Pro S aikalailla identtiset hiiret, samalla sensorilla (PixArt 3360) ei mahda olla väliä kumman hommaa, tosin revelissä ilmeisesti softa kun dm ei ole. täällä DM1 pro s omistaja.
Aiemmin kyseltiin kenellä täällä on vielä MX518 käytössä. Täältä löytyy vuodesta 2007 asti käytössä ollut luottohiiri! Tassut kuluneet mutta muuten yllättävän hyvin säilynyt. Toivottavasti tällä mennään vielä ainakin toiset 10 vuotta :comp:
DM1 Pro S ilmestyi vasemman näppäinen painallus ongelmia:mad:, ja laitoin Maxgaming:in viestiä hiirestä ja tuli tämmöinen vastaus
We've created a support-ticket for your product. Since its within 30 days of your original we'll send you a new product immediately, it's a special service we offer.
When you have received your package we need you to pack the defect item and all the accessories so that no damage occurs during shipping and handling. Stick the provided return-label on the package and turn it in at your closest post office within 10 days after you received your package. The address on the return-label is correct, so there should be no issue on your side.
As soon as we've received your package, our RMA department will evaluate your product.
Do take note that, according to our terms and condition we are required to charge you for shipping and a evaluation-fee if we can't replicate the defect or if the defect does not stem from an error in production.
Eli siis ymmärinkö oikein että ne lähettää 30pv sisällä? uuden hiiren, siinä mukana tulee tiedot millä lähetän vanhan hiiren pakkauksineen takaisin, tsekkaavat sen onko se viallinen ja jos ei ole niin laittavat laskun kuljetuksista:confused:
Lähettävät uuden heti, mutta aika tuuheaa että saatat joutua maksamaan sen uuden, jos vanha ei mene takuuseen. :facepalm:
joo mutta tää on näköjään yleinen vika näissä, vasen kytkin nousee tahmeasti ylös kun päästää irti ja siellä on vielä pykälä kun kytkin menee pohjaan.
Löytyykö muita joilla olisi ollut G502 ja G900? Tuli hankittua jälkimmäinen ensimmäisen tilalle Gigantin tarjouksesta ja näin parin viikon käytön jälkeen edelleen hieman ristiriitaiset fiilikset. G900 on selkeästi laadukkaamman oloinen, hiiri on sopivan kevyt, rulla on miellyttävämpi (joskin ehkä turhan jäykkä klikkaukselle) ja aikalailla muutenkin kaikki painikkeet ovat laadukkaamman oloiset. Toisaalta akku voisi ehkä kestää pidempään ja hiiressä voisi olla enemmän kitkaista pintaa, joskin onneksi tuo oikean puolen painikkeeton laatta tuo sitä hieman. Toisaalta taas en ainakaan omalla otteella saa hyödynnettyä niitä oikean puolen mahdollisia extrapainikkeita kun oma ote pitää juuri siitä kiinni.
G502:ssa taas on sopivasti juurikin tuota kitkaista tarttumapintaa mutta hiiri väkisinkin tuntuu ulkoisesti halvemmalta (ja sitähän se toki onkin, reilusti). Lisäksi G900 jälkeen tuo tuntuu melko painavalta vaikka aiemmin en oikeastaan edes tajunnut asiaa. Muotoilu tuntuu yleisesti hyvältä kädessä, ehkä jopa paremmalta kuin G900, mutta silti jotain jää kaipaamaan G900 muotoilusta (ja päinvastoin G900:lla). Langallisuuden ansiosta laitetta ei tarvitse latailla mutta toisaalta langattomuudessa on puolensa.
Tuntuu, että G900 voittaa useammassa osa-alueessa kuin G502 mutta silti jotenkin vaikea päättää kummasta pitäisi enemmän ja kumman jättäisi käyttöön. Onko muilla molemmat omistaneilla/kokeneilla ollut samantyylisiä ristiriitaisuuksia vai onko valinta ollut ihan selkeä?
Mahtaakohan näitä pelihiiriä olla joissain liikkeissä ihan esillä, että pääsisi testailemaan kätöseen? On tullut aika päivittää todella vanha hiiri uuteen, enkä viitsisi ihan sokkona mennä tilailemaan mitään. Äsken kaupassa katselin, niin lähes poikkeuksetta jokainen hiiri oli pakattu niin, ettei sitä voinut mitenkään testata omaan käteen sopivaksi.
Joissain Giganteissa, Powereissa ja Verkkokaupoissa on ainakin ihan hyvin esillä. Etenkin niissä isommissa myymälöissä joissa muutenkin enemmän neliöitä ja esittelytilaa. Ja jos läheltä ei löydy niin esim. Gigantista voi aika huoletta tilata useammankin kiinnostavan mallin joista voi sitten pitää sen mieluisimman.
Sanotaan sen verran, että ainakin tämä tarjous-Rival voi olla mietinnän arvoinen: SteelSeries Rival 300 pelihiiri (hopea) - Tarvikkeet tietokonepelit
Ja sitten toisaalta G502:sta ei välttämättä kannata ostaa tällä hetkellä tuohon 60€+ markkinahintaan, kun sitä on lähiaikoina ollut paljon tarjouksessa 39-45€ hintaan. Mieluummin sitten vaikka (vähän)käytettynä joku noista tarjoushiiristä vaikka täältä foorumilta.
Kiitos.
Tuota Rivalia olen itseasiassa vähän pähkäillytkin. Onko tuossa mitään lediä ilmoittamaan mikä dpi on käytössä?
G Pro tuli haettua vanhan G400:n tilalle. Sopii erinomaisesti käteen eikä itselläni ole mitään ongelmia näppäinten kanssa, pystyy ihan normaalisti lepuuttamaan sormia niiden päällä. Fingertip-otteella mennään.
Ainut mikä tässä hieman häiritsee on se, että tuntuma hiirimattoon on jotenkin "karhea". Kokeiltu kangas- ja muovimattoa, molemmilla tuntuu kuin välissä olisi jotain moskaa tai että matto olisi hieman liioitellusti sanottuna vaikkapa hiomapaperia. G400 liukuu pehmeämmin tähän verrattuna. Pitänee katsoa josko olisi saatavana jotain hyviä vaihtotassuja tai etsiä kokeiluun erilaisia mattoja.
Itselle kolahti postilaatikkoon amazon.co.uk:sta Nixeus Revel tuon G Pro:n tilalle, jonka kanssa sai puoli vuotta spämmätä RMA:ta, eikä vaan tullut sitä yksilöä toimivilla näppäimillä...
Muodot tuntuu tässä olevan lähempänä G100s/G1/G3 suorien sivujen ansiosta, sensori luonnollisesti yhtä hyvä kuin G Pro:ssa, ja näppäimet toimii kuin odottaakin - ei painaudu sormen painosta. Hintakin puolet G Pro:sta, suosittelen.
Kannattaa kokeilla Turtle Beach Drift -mattoa. Aivan hemmetin hyvin liukui jokaisella G Pro:lla mitä tuli kokeiltua.
Helvetin Logitech laadunvalvontansa kanssa. Näemmä Coolermasterkin ryssi MasterMouse S:n aika lahjakkaasti, todennäköisesti sopisi kanssa minun otteelle erinomaisesti joten toivoa sopii että parantavat laatua selvästi. Ainakin johto on ilmeisesti menossa vaihtoon.
Muuten on varmaankin ostettava Razer Abyssus v2. On se hiirenvalmistus näemmä vaikeaa touhua, onhan se muovimöykky ja johto melkoista kvanttifysiikkaa.
Kiitti vinkistä, hain kyseisen maton. Vanha G400 liikkuu täydellisesti tuon maton kanssa, mutta ongelmaa tämäkään ei korjannut... Tuo G Pro ei vaan tunnu liikkuvan pehmeästi yhtään millään alustalla. Laitoin kokeiluksi kiiltäväpintaista teippiä tassujen kohdalle ja johan alkoi toimimaan, tosin mikään kestävä ratkaisu tämä ei ole. Ei voi muuta sanoa kuin että johan on surkeat tassut tähän hiireen laitettu. Ulkoisesti niissä ei näy eikä tunnu mitään outoa, mutta ei vaan toimi. Tuntuu että kaikilla muilla on jotain muuta ongelmaa tämän hiiren kanssa ja itse sitten saan ihmetellä tassuja.
Hypergliden vaihtotassut ovat jo matkalla, katsotaan muuttavatko tilannetta paremmaksi.
Tuli muinoin hankittua ensimmäiseksi hiireksi MX518, jonka myöhemmin annoin kaverille, kun itse pelailin lähinnä mörppejä Nagalla. Näin jälkiviisaana hitusen kyseenalaistan omaa päätöstäni, mutta toisaalta, kaveri on ollut kovin iloinen ja kiitollinen hiirestä, joten olisi kai sitä huonompiakin päätöksiä voinut tehdä. :D
Räiskinnät ovat alkaneet taas kiinnostamaan, mutta enpä kyllä saa Naga 2014 istumaan lähellekään yhtä napakasti ja mukavasti kämmentä vasten (puhumattakaan peukalosta), kuin tuota MX518. Onko täällä päästy johonkin konsensukseen tuon hiiren "seuraajasta"? Logitech G403 ensimmäisenä tarkastelun alle, vaiko jotain ihan muuta? Jotain Zowien mallia kenties?
En erityisesti (saati kilpatasolla) pelaa räiskintöjä mutta MX518 lahottua siirryin G500s käyttämään ja oikein tyytyväinen olen ollut. Hinta ei (amazonista tilattuna) järjettömän kallis ollut, nopeus sekä tarkkuus parempia ja pidän tästä erikseen säädettävästä lisäpaino-optiosta.
Kestänyt myös hyvin käyttöä.
Ihanaltahan se näyttää, mutta pikaisella tarkastelulla ehkä hieman ujostelen tuollaista hintalappua hiirellä. Toisaalta, jos se on hyvä ja kestää käytössä, niin...noh, täytyy vielä vähän tutkailla saatavuutta ja hintoja.
Order placed 28 October 2013
Total £41.33
Eli hyvin on kestänyt ja nyt kun katselee hintoja niin huh, on näköjään tullut aika paljon ylöspäin kun (reilusti) päälle 50€ hinnoissa. Ei sillä, hyvä hiiri.
Muutaman tunnin käyttänyt tätä Logitech G403 langatonta ja varsin hyvät vaikutelmat.
Ainoa ongelma - ehkä joillekin dealbreaker - on ettei hiiri kulje ihan yhtä sulavasti kuin vanha G400.
Vaikuttaa että Logitech on vähän kitsastellut tassujen kanssa ja ne on aavistuksen liian ohuet, jolloin hiiri hieman rahisee ainakin oman karkeamman Turtle Beach Traction -maton kanssa.
Hiiren pohja on myös hieman karkeampaa muovia kuin G400n sulava pinta, sekä reunat parista kohtaa pikkaisen terävät mitkä varmaan korostavat ongelmaa. Saattaa olla että käytön jälkeen kuluu sulavemmaksi tai sitten voi ostaa paremmat tassut jos häiritsee pahasti.
Muuten on kyllä mainio hiiri kuluneen G400n jälkeen. Napit tuntuvat teräviltä ja herkiltä (ovat kyllä myös äänekkäämmät), mutta eivät painu alas sormien levätessä päällä.
Muoto on ainakin omaan kouraan mukava, langattomuus toimii todella hyvin (edellisen langattoman kokemukset vuosikymmenen takaa MS Intellimouse wirelessista tms.) ja hiiri on tarkka ylempänä mainitsemasta kitkaisuudesta huolimatta. Rulla on myös miellyttävä, mutta nappi ehkä hieman jäykähkö, tosin eipä sitä hirveästi tule paineltua.
Vaikkei ole varastossa, niin näyttää olevan edelleen tilattavissa ~60e hintaan postikuluineen amazon.de:ssä :tup: Logitech G403 kabellose/kabelgebundene optische: Amazon.de: Computer & Zubehör
Steelseriesiltä tulossa Rival 110, eli käytännössä Rival 100 mutta sensorilla jolla varmaan tekeekin jotain. Meni kyllä Reveliin käytetyt rahat nyt hukkaan, G3/G100s ohella paras muoto mitä pitänyt kädessä, joten ostoon menee heti kun tulee. Ellei sitten nykytrendin mukaiset QC-ongelmat pilaa tätäkin hiirtä :D
Itsellä myös 2009 hankittu MX518 käytössä mutta nyt joutaa jo eläkkeelle. Päänappien kytkimet alkavat vähän oikkuilla ja DPI-säädön napit eivät ole toimineet vuosiin (kukahan lie mahtanut kaataa kaljat päälle *krhm*). Pitkään on tullutkin jo seuraajaa pohdiskeltua mutta ei ole oikein miellyttävää löytynyt. Speksinä oli kuitenkin langattomuus niin se on karsinut tähän asti aika paljon vaihtoehtoja pois. Logitechin G900 kuitenkin herätti mielenkiinnon, ja kun Amazon.de:stä löytyi ko. hiiri reilulla 120e hinnalla ilmaisilla postikuluilla (vrt. Verkkokaupan 199e), ei tarvinnut enää hirveitä jahkailla. Valitettavasti ei uusi rotta vielä tälle viikonlopulle kerinnyt mutta maanantaina pitäisi olla jo ensituntumat otettuna :)
Ja muistan lukeneeni noiden tassujen kulumisesta jo silloin kun MX518:n ostin. Silloin ilmeisesti sai korvaavat tassut ilmaiseksi, kun vain laittoi Logitechin aspaan mailia. Jostain syystä itsellä ne eivät ole ihmeemmin kuluneet edes siitä huolimatta, että viimeiset 5 vuotta on tullut mentyä ilman hiirimattoa. Nyt tuli sekin investoitua uuden hiiren tilauksen myötä.
Itsellä on ollut nyt aikas kauan tuo G502 Proteus Core. Vaihdoin jostain microsoftin cittarihiirestä tähän ja muutos oli valtava. Hiiri on mielestäni laadukkaan tuntuinen ja tottumisen jälkeen todella mukava kädessä. Nyt on alkanut mietityttämään vähän pienempi hiiri, kun kädet ovat aika pienet ja vaihtelu on mukavaa. Kuten yllä eräässä viestissä mainittiin, että jää ikävöimään asioita varmasti tästä hiiresti niin tämä vaivaa minuakin. Olen käynyt kokeilemassa muutamia hiiriä käteen kaupoissa ja tuntuu että peukalon tuki on puuttellinen kun on tähän G502 tottunut. Sekä itse pidän rullasta todella, vaikka moni siitä ei tykkää, tarkka ja selkeä. Nappeja haluaisin uuteen hiireen myös sivunapit + dpi vaihdon.
Vähän tuo G900 houkuttaisi, mutta hintava vielä. Tuo G403 tunkee mukavasti tuohon välimaastoon ja langattomuus tekisi mieli testata. Zovien FK2 on vähän kiinnostanut myöskin. Pitänee mennä verkkokauppaan taas jokin päivä hypistelemään hiiriä. Hiiri tulee perus windows käyttöön, sekä pelaamisen kannalta pelkästään FPS peleihin. Katsotaan mitä tässä kehittyy.
Tänään saapui G900 kotiovelle. Ensituntumat ovat vallan positiiviset, varsinkin langattomuus on 5/5 8) Hivenen on muotoiluun totuttelua MX518 jäljiltä mutta missään nimessä tuo ei huono ole, erilainen vain. Eritoten tämä on isompi, ja se on oman kouran kohdalla ehdoton plussa. Mitään ihmeellistä vertailua muihin on paha suorittaa, kun ei tullut varsinaisesti mitään kädessä asti vertailtua - langattomuuden ollessa ehdoton vaatimus täytyi mennä hieman speksit edellä :) Ihan hyvä lisä tuossa on kuitenkin mahdollisuus laittaa molemmille puolille napit tai laittaa niiden tilalle kumiläpyskä - napit nimittäin ovat hieman koholla verrattuna dummy-lätkään ja ainakin itselläni tuntui hieman epämukavalta laittaa lisänappulat paikoilleen hiiren oikealle puolelle. Itseäni tämä ei haittaa, kun en ole ennenkään hiirien miljoonista napeista perustanut.
Onhan tuosta tosin 199e pyynti Suomessa aivan törkeän ylihintainen. Tuo reilu 120e minkä maksoin oli sekin ehkä snadisti tyyris mutta menettelee ominaisuuksien ollessa hyvät. Perus muovinen Logitech se on tämäkin vaikka ns. malliston paremmasta päästä onkin.
Mikähän hiiri olisi hyvä vaihtoehto Mionixin Naos 7000:lle, jos haetaan about samaa muotoilua? Ennen Mionixia oli kyllä käytössä MX518, joka myös sopi ihan hyvin käteen, joten olisikohan G403:kin järkevä ratkaisu sitten(?)
Mionixin muotoilu on omaan käteen ollut erittäin sopiva. Ongelmana on vain se, että tästä hiirestä tuo hiiren rullan ympärillä oleva kuminen rengas venyy käytössä, ja lopulta ottaa kiinni hiiren kehikkoon. Kerran olen jo hiiren vaihtanut takuun kautta uuteen, mutta nyt uudessakin yksilössä sama ongelma. Toinen ongelma ollut noissa sivunapeissa, jos niitä käyttää esim. push-to-talk -nappina, niin napit tuntuvat silloin tällön jäävän jumiin pohjaan.
Onko muuten esim. tuollaisella G900 hiirellä optimaalisen toiminnan kannalta väliä kytkeekö sen BT-lähettimen keskusyksikön (lattialla) emoon kiinni, tuoko sen sillä USB-piuhalla ja liittimellä pöydälle vai onko se BT-lähetin kiinnitettynä esim. näppiksen USB-paikkaan. Eli siis kun käytössä on K70 näppäimistö, jossa on tuo USB-paikka takana (ja näppiksestä menee keskusyksikköön 2 USB piuhaa, 1 näppiksestä ja toinen tuosta USB:sta) niin huonontaako se jotenkin tuollaisen hiiren toimintaa jos sen kytkee tuohon näppikseen? Onko parempi vetää se lähetin piuhalla pöydälle vai toimiiko samallailla (ilman lisäviiveitä) suoraan näppiksestä?
G900 käyttää normaalia 2,4GHz radiotaajuutta eikä bluetoothia.
Tuo näppäimistön USB läpivienti on käytännössä sama asia kuin hiiren mukana tulevan kaapelin tuominen pöydälle, tosin G900:n tapauksessa kaapeli kannattaa olla joka tapauksessa lähettyvillä, että hiiren saa lataukseen (voi toki käyttää muutakin micro-USB kaapelia, mutta pelatessa johdollisena moinen voi irrota helpommin).
Tässä revikka-videossa oli mainittuna, että G900:n lähettimen kantama olisi noin 5 metriä ennen kuin ongelmia alkaa ilmenemään: YouTube (8:15 kohdalta).
Itse kävin moisen tänään hakemassa vanhan G602:n tilalle ja tuuppasin tuon vastaanottimen tosiaan G710+:n USB läpivientiin.
Ensifiilikset varsin positiiviset, klikkailu tuntuu terävältä kun G602:ssa enemmän löysän pehmeältä, sivunapit on isommat ja selkeämmin löydettävissä (tosin määräkin tippunut 6->2), rullan askeleet on selkeämmin porrastettu ja vanha kunnon infinite scroll on tehnyt paluun (kaapeista löytyy vielä MX1000 ja Performance MX).
Miinuksia jos hakee, niin muotoilu vaatinee hetken totuttelua kun tottunut G602:n peukalouraan jne., oikeaan kylkeen lisänäppäimet laittaessa niiden käyttö on hankalaa (olen palm grip käyttäjä) ja akkukesto tulee olemaan huomattavasti lyhyempi kuin kahdella 2450mAh akulla.
Pohjan profiilinapista plussaa, kun voi esim. toiseen profiiliin laittaa valoshown ja toiseen virransäästötilan, jolloin toiminta vastaa pitkälti G602:n endurance/perfomance kytkintä, mutta samalla kaiken saa konfiguroitua vaikkapa pelaamiseen ja työskentelyyn.
Logitechin 199€ ohjehintaa tuskin tästä maksaisin, mutta tarjouksen 99€ alkaa olemaan siedettävä.
Uutta hiirtä kävin Overwatchin puolella testailemassa. Quick play:ta Widowmakerilla ja ilmeisesti osuin tiettyyn kaveriin turhankin hyvin :tdown:
Jooh. Siis ei tietenkään ole bluetooth, joku ajatuskämmi käynyt. Mutta näin ajattelinkin tuon läpiviennin osalta homman toimivan, varmistusta lähinnä hain.
Just meni tilaukseen rikantista 30e hintaan g402/hiirimatto/kuulokkeet ja toivottavasti kerkeää outloadeille tulla ;D
Razer Deathadder Chromasta hajosi ilmeisesti rulla. Ei ota enää rullan klikkausta. Aiemmin tänään otti jo vähän heikosti ja nyt ei enää ollenkaan vaikka miten painaa. Toki tuo voi olla ihan maanantaikappale mutta kyllä tuosta kuulin kun Razerin hiirtä ostin että niiden laatu ei ihan parasta :lol: Takuuta kuitenkin jäljellä niin menee takuuseen.
Voisiko joku selittää selkokielellä että mitä tuo fusion engine tekee? Ainakin liittyy hiiren omaan prosessoriin ja sensoriin jotenki?
Onko muilla G900 hiiren omistajilla sattunut millaisia yksilöitä? Ensimmäisestä hiirestä vasen DPI-nappi välillä jumitti pohjaan. Oli käytössä pari kuukautta ja laitoin Amazonille viestiä. Laittoivat uuden hiiren tulemaan. Siinä oikea klikkipainike pitää ihmeellistä kovaa napsumisääntä, kun sen painaa pohjaan. Amazon lähetti tänään kolmannen hiiren tulemaan.
Omassani ei ollut ainakaan kuukauden käytön perusteella mitään vikaa. Tuntui laadukkaalta rotalta, paremmalta kuin G502 tuossa mielessä. Pidempiaikaisen käytön vaikutuksista en tosin osaa sanoa, sillä palautin hiiren Giganttiin kun en jotenkin sopeutunut muotoon G502 jälkeen ja tuntui että hiiri on lisäksi melko liukas (saisi olla jotain kumia tms. reunoilla).
R.A.T7 alkoi temppuilla liikaa, vasen klikki teki kaksois-, kolmois- ja jopa nelosklikkauksia. Sama homma rullan klikeissä. Kävin koeajaa G900sta, mutta se oli jotenkin muovisen ja kolhon oloinen. Liian korkea selkä ja peukalonapit mallia Made in China.
Nyt on tassun alla Razer Mamba Chroma ja on mieluinen, sopii omaan isohkoon käteen kuin nakutettu ja langattomuus on omasta mielestä plussaa. Pöydällä oleva lataustelakka on sopivan simppeli ja ohjelmistossa riittää säädettävää. Valoefektit on hiiressä säädetty himmeän staattiseksi siniseksi, koneen kotelon teeman mukaan, ja lataustelakka syttyy hohtamaan kun hiiren laittaa lataukseen. Muita jonnefektejä ei tarvi. Hinta oli hieman korkea, mutta käytettävyys ja mukavuus ajaa sen edelle.
Amazon lähetti tällä kertaa sellaisen G900 hiiren, jossa vasen klikkinappi heiluu paikallaan ollessaan puolelta toiselle ja oikea klikkinappi edelleen napsahtaa kovaa, kun sen painaa alas. Ei tosin niin paljon kun edellinen G900. Tässä yksilössä DPI-napit toimivat taas oikein hyvin. Toivottavasti ei tarvitse enää vaihtorumbaa, vaan saan rahat takaisin. Pitäisi siis etsiä parempilaatuinen langaton hiiri. Tai sitten odotella Gigantin 99€ tarjousta ja käydä niin kauan liikkeessä hiiriä läpi, että löytyy virheetön G900 yksilö.
En tiedä onko minulla sitten moinen "virheetön" yksilö vai onko tässä nyt kyseessä liialliset odotukset tai ei ole vain perehdytty miten kyseinen hiiri on rakennettu?
Omassani siis napeissa on sivuttaisvälystä sen millin-pari, eli saa ne hieman heilumaan, muttei mitenkään pahasti tai että se haittaisi käyttöä.
Klikkailu on myöskin äänekkäämpää kuin edellisellä G602, mutta tämä olikin jo odotettavissa arvostelujen perusteella.
Seuraavassa linkissä perehdytty hiiren sisuksiin, josta kannattaa lukaista osio "“Clickiness” - The G900 is to the Mouse what Mechanical Switches are to the Keyboard": Logitech G900 Chaos Spectrum In-Depth Review & Mouse Tear-Down
Kuvista myös huomaa kuinka hiiren napit ovat irralliset ja saranoitu, joka aiheuttaa tuon sivuttaisvälyksen verrattuna hiiriin, joissa napit ovat osa hiiren kuorta.
Miksi pitäisi perehtyä miten hiiri on rakennettu? Kyllä sen käytössä tuntee, jos ei toimi kuten pitää. Jos uusien hiirien näppäimet toimivat huonommin kuin ensimmäiseksi ostetun hiiren, niin ei siinä purkukuvat auta.
Kerrataan; ensimmäinen hiiri käytössä 2kk. Toimi muuten täysin normaalisti, paitsi vasen DPI-näppäin jumitti välillä pohjaan. Klikit normaalit, eivät heiluneet normaalia enempää. Toinen ja kolmas hiiri; oikea näppäin napsahtaa kovaa kun painaa alas, tätä ei esiinny ensimmäisellä hiirellä. Lisäksi kolmannen hiiren vasen näppäin liikkuu ja heiluu reilusti sivuttaissuunnassa, paljon enemmän kuin kahdessa ensimmäisessä hiiressä, joten klikkaustuntuma oli selvästi huonompi.
Tässä ei ole kyse siitä, että tilasinpa eilen hiiren, näppäimet naksuvat noudosti. Ensimmäiseksi hiireksi sattui vain lähes normaalisti toimiva yksilö. Lueskelin samoista ongelmista Amazonin kommenteista ennen tilausta.
Taitaa olla huonoa tuuria tai ulkomailta saa palautettuja hiiriä uudelleen paketoituna. Gigantista ostettu G900 ja toiminut moitteetta nämä muutamat kuukaudet.
Jep, huonolta tuurilta vaikuttaa. Muutenhan hiiri oli loistava. Eikä oikein vastaavaa ja yhtä hyvin käteen sopivaa langatonta hiirtä ole markkinoilla.
Jatketaan. Ei varsinaisesti pelihiiri, mutta MX Master oli päivän verran kokeilussa, ei jatkoon. G900:n jälkeen se oli ihan liian korkea ja painava. Ranne kipeytyi heti. Sama homma naftaliinista kaivetun MX Revolutionin kanssa (Tampereen Kalevan Powerissa oli hyllyssä 1kpl jos jotain kiinnostaa).
Oli pakko ottaa kokeiluun langallinen hiiri ja virittää kaapeli sohvalta koneelle. Oikeastaan yksi hiiri on erottunut massasta aina kun sitä on kaupassa kokeillut; G502. Se sopii käteen ehkä vielä hieman paremmin kuin G900, peulakotuki on todella hyvä ja samoin karkea kumipinnoita pikkurillille. Kaikille napellekin keksii järkevää käyttöä. Hintaisekseen 49€ on loistava hiiri omaan käyttöön, harmi ettei sitä saa langattomana.
Itsekin koitin siirtyä aikanaan G502 -> G900 ja vähän samoja mietteitä oli kuin sulla. Jotkut asiat miellyttivät enemmän G900 (joista ehkä suurin langattomuus ja "mekaanisemmat" klikkaavat napit) mutta kokonaisuutena G502 tuntui käteen paremmalta vaikka saisi olla kevyempi. Joku välimalli joka ottaa molemmista parhaat olisi "täydellinen". Joku totesikin minulle että G403 wireless olisi (olevinaan?) aikalailla tuo välimalli mutta siitä sitten taas puuttuu monia ominaisuuksia joita noissa kahdessa on (rullassa ei hyperscrollia/sivuklikkauksia ja painikkeita paljon vähemmän yleisesti).
Aidosti harmittaa ettei tuo G900 ollut yhtä hyvä kun olin toivonut. Pinta kun ei olisi niin liukas ja muotoilu olisi hieman enemmän ~G400/G502 suuntaan niin olisi hyvä ja olisin voinut sen 99€ maksaa (en tosin tuota enempää).
argdwsw
