Pascal-läppärit.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mika
Minkälainen homma tuo tahnojen vaihto on? Näyttiksen lämmöt käynyt jopa 80 asteessa joten olisi varmaan syytä vaihdella ne. Pölyä ei ole
No 80-85 on aika normaali toimintalämpötila vielä 1060:lle kannettavassa, CPU throttlaa varmasti ensin.
Kannettavan tahnojen vaihto voi olla vähän tapauskohtausta kun kaikissa malleissa on erilainen cooleri, sekä IHS:t puuttuu kokonaan että jos on vähänkään epäilystä oman käden vakaudesta niin suosittelen viemään liikkeeseen vaihdettavaksi. sellanen "hups" maksaa paljon enemmän kuin pöytäkoneiden kanssa säätäessä.
edit: tietysti ruudunpäivitysnopeuden rajoittaminen laskee myös lämmöntuottoa(v-sync tai muut framerate limitterit)
Kiitos, laskin aluksi 100mv jonka jälkeen throtlasi vielä hieman. Nyt -150mv ja vaikuttaisi nopealla testillä auttavan. Cpu lämmötkin näyttää käyneen miehekkäät 94 astetta :rofl:
Jäähdytysalusta voi auttaa, jos tuulettimet imevät pohjasta ilmaa. Tai sitten ei. Itselläni Zalmanin jäähdytysalusta laski aikanaan yhden HP:n prossun lämpöjä 15 asteella ja esti ylikuumenemisen pelatessa. Uudemmalla Asuksen läppärillä taas ei saanut lämpöihin mitään eroa aikaan.
Kokeilisin myös korottaa jollain läppäriä pöydän pinnasta, niin tuulettimet saavat paremmin ilmaa.
Joo just joku -150mv alikellotus ja läppärin pöydästä nosto on kova. Itellä tuntuu pahalta ottaa turboja pois, ku sitte ei saa siitä prossuista kaikkea irti, mitä pitäs. Muista alikellottaa myös näytönohjain tappiin asti, koska se lisää myös prossun lämpöjä.
2,8GHz taitaa olla 7700HQ:n non-turbo kellot, en oo huomannu että ois kuristanu yhessäkään pelissä 1060:llä pelatessa.
Näyttiksen alikellotus on nykyään aika turhaa, kyllä se boost 2.0 pitää ne lämmöt kurissa, FPS kuristaminen toimii paremmin(jota nvidian whisper mode tekee myös)
Itellä ainaki 7700Hq:lla ja 1060:lla varustetussa läppärissä GPU:n alikellotus ratkas viimesimpänä throttlausongelmat. Sieltä GPU:lta saa aika helposti samat 100-150mv pois.
Samalla nickillä löytyy mun postaus Asuksen foorumilta asiasta.
Strix scar edition GL703VM hot and loud ? - Page 2
Kyllä noista näyttiksistä kannattaa afterburnerilla ottaa löysät irti. Oman asus läppärin 1060 on käytännössä virrankulutuksella rajoitettu ja afterburnerista semi-custom käyrä (noin +150 core, muistit melkein slaiderin tapissa) laittaa käytännössä alivoltitukset koska nostaa jokaisen jännite stepin kellotaajuutta. Eihän tämäkään mitään alikellotusta ole, mutta silti hyvä parannus. Olen tainnut sanoa täällä langassa joskus vuosi sitten saman.
Muuten olet kyllä aivan oikeassa. FPS rajoittaminen ja yleensäkin maltillisten asetuksien käyttö parantaa roimasti äänitasoa ja lämpötiloja.
ACER NITRO 5 AN515-31-52RH TIETOKONE 15.6", 6GB, 256SSD, I5, MX150 - Veikon Kone verkkokauppa
"KCP424SS8/8" tuon stock 2GB:n muistin tilalle (toinen on sisäänrakennettu) niin kyllä luulisi toimivan.
12GB muistilla, hintaa tulee n. 750 euroa, täysin sama malli 6GB:n muistilla monessa paikassa n. 700-760 euron hintaan, verkkokauppa.com hinta se hinta mikä tulee kun ostaa veikon koneesta läppärin + muistin muualta n. 100 euron hintaan. Verkkokauppa myy myös vanhempaa sarjaa 8GB:n muistilla hintaan 700 euroa.
Intel 600P sarjan SSD :/ voi kenties Windows 10 April tehdä temput.
Tuli tälläinen hankittua tiedä nyt osuuko topici ihan 100% mutta poistellaan jos jotain häiritseepi. Mietimpä tuota kovon vaihtoa. Viimeksi näin uusi läppäri ollut vuosia sitten, mitenkäs tuo win10 lisenssointi nykyisin kulkee?
Jos siis otan tuon paketista ja vaihdan heti ssd tilalle tai esim käytän viikon hdd:llä ja sitten vaihdan ssd:n? Onko näillä mitään erityisempää merkitystä kummin päin tuon teen.
Samsungin ssd kyseessä eli ilmeisesti hdd kloonaamalla ssd:lle onnistuu ongelmitta, mutta tiedä onko kuitenkaan paras ratkaisu? Entä saako esim asennettua puhtaan windowssin ilman valmistajan roinaa ja käyttää koneen omaa lisenssiä?
Lisenssi ei vissiin enää lue missään kirjotettuna näkyville uudemmissa koneissa? Hieman skeptinen olen siihen systeemiin koska en ole tainut vielä nähdä yhtäkään win10 konetta mihin asennus olisi formatoinnin jälkeen onnistunut vaan painelemalla winukan asennus läpi.
Mut vinkkejä otetaan vastaan miten tuo kannattaa tehdä Lenovon takuista ei ole varma, mutta kaippa nyt kovalevyn saa itse vaihtaa eikös tuo kuulu jo ihan perus oikeuksiin? Ja vielä kun säilyttää 1tb alkuperäsen niin jos huollolle tulee tarve niin laittaa 1tb takaisin paikalleen.
W10 avain taitaa olla integroitu hardwareen (emolevyyn), joten voit vaihdella levyjä mitenkä haluat. Itselläni on kyllä kaikki W10 asennukset menneet läpi tähän päivään mennessä jos vaan ollut aikasemminkin aito avain käytössä ilman koodien antamisia. Sama taisi olla W8.
Ok kiitoksia tiedosta eli mikkisoftan sivuilta vaan käyttis tikulle ja siitä puhdas asennus koneeseen ssd:lle? Aktivointi yms hommat pitäs hoituu automatik vai onko taas niin että tolla "OEM" lisenssillä mikä tollases konees on varmaan (win7 aikaan oli viel eri valmistajilla omia oem koodeja) niin ei antaisi mahdollisesti asentaa puhdasta win10 käyttistä mikkisoftan sivulta?
Pitäisi hoitua ihan näillä!
Kuinka suuri ero MX150 max-q ja 940MX on?
Kyllä tuo max-q versio MX150:sta on kuitenkin tehokkaampi kuin 940mx, se on selvä. Isoin ero lähes kuitenkin se että Pascal vs Maxwell.
Huono sanoa mitään omasta kokemuksesta kun itsellä on se perus MX150 versio, Acer Nitro 5 koneessa.
Onko kukaan täällä vaihtanut GL702VM-sarjan koneisiin vakio tahnojen tilalle nestemetallia? Mitä lueskellut ni näissä taitaa olla vähän alimitoitettu jäähdytys rautaan nähden & mitään älytöntä hyötyä ei välttämättä ole? Mutta mieluiten kuulisin ihan omakohtaisia kokemuksia jos sellaisia täällä löytyy. Itellä lämmöt näillä helteillä (huonelämpö 28c luokkaa) 80-83C GPU ja prossu huitelee pelistä riippuen 85-92c. Oikeastaan BF1 ja pcars 2 ainoita pelejä jossa lämmöt menee 90c yli koska nuo käyttää AVX käskyjä. Alivoltitusta XTU:lla koitin prossulle mutta lämpöihin ei juurikaan ollut merkitystä, kone tosin kyllä hiljeni selvästi. Vähän ehkä turhan hiljaisuus painotteinen tuo vakio tuuletinprofiili, jos asuksen ROG gaming centeristä pakottaa tuulettimet täysille auton sijaan ni lämmöt laskee luokkaa 10-15c. Mitään käyttöä häiritseviä ongelmia mulla ei lämpöjen kanssa siis ole, mutta mieluusti katselisin sen 5-10c alempia lämpötiloja jos sen tuolla tahnojen vaihdolla saavuttaisi.
2017/Kabylake malli siis kyseessä 7700HQ prossulla ja GTX 1060 6GB GPU:lla.
Jäähdytys on oikein mitoitettu...paperilla(insinöörit eivät laskeneet nvidian ja intelin boosteja mukaan)
tosiaan ei taida nestemetallillakaan päästä paljoa alle 90 asteen jos antaa raudan mellastaa vapaasti, helpompi rajoittaa gpu/cpu usagea.
Jeps. Mitä itekin jo tutkiskelin ni ei taida olla wörtti ruveta takuuta menettämään tahnojen vaihdolla. Tossa omassa on 120hz paneeli ni hirveästi mitään rajotuksia GPU osalta ei kehtaisi käyttää että saa hyödyn irti tosta.
Jeps. Mitä itekin jo tutkiskelin ni ei taida olla wörtti ruveta takuuta menettämään tahnojen vaihdolla. Tossa omassa on vaan 120hz paneeli ni hirveästi mitään rajotuksia GPU osalta ei kehtaisi käyttää että saa hyödyn irti tosta.
itse olen käyttäny 100fps rajotinta g-synkin kanssa, ei mitään eroa laadussa mutta on sekin jo 20% kevennys kuormaan
Tuossa GL702VM mallin refreshissä GL703GM:ssä on lämmöt saatu suhteellisen kuriin ainakin Notebookcheckin arvostelun mukaan ja ujutettu 8750h 7700HQ:n tilalle.
Tässä lämmöt The Witcher 3:n aikana: https://www.notebookcheck.net/fileadmin/Notebooks/Asus/Strix_GL703GM-DS74/stress_witcher_s.JPG
Mutta kyllä se melkeen liquid metallit vaatii että nää pysyy edes jotenkin järkevissä lämpötiloissa. Vähintään repastet kryonautilla jos uskaltaa voidata takuun.
Lenovo legion 520 oli positiivinen yllätys gigantilta. (i5 7300, gtx1060).
Lämmöt tuossa pubg muutaman tunnit pelattua max 72astetta prossu ja 67max näyttis. Tuplaropellit jonkun verran pitää ääntä, mutta henkilökohtasesti läppärin tapauksessa omasta mielestä parempi että lämpö hoidetaan kunnolla ulos kuorista. Nestemetalli varmasti auttais tässäkin mut en taida uutta viitsiä alkaa purkeleen kun takuu taitaa häipyä samalla.
Tahnojenkin vaihto taitaa nykyään pudota "Right to Repair" säännösten alle, eli takuu ei mene jos pystyy esittämään että laite on toiminu tehdasarvojen mukaan tai paremmin huollon jälkeen eikä ole sohittu ruuvarilla vekkejä pitkin emolevyä.
(Nestemetalliahan tuo ei taida koskea, koska poikkeaa alkuperäisestä kokoopanosta)
Ei käy kyllä kateeksi läppärin käyttäjiä jotka asuu paikoissa jossa jatkuvasta 30c+ lämpötiloja. Ei nää peliläpyskät vaan noissa lämpötiloissa voi mitenkään toimia throthlaamatta. Omassa kämpässä nyt 29c lämpöä, -100 asetettu XTU:lla, 1060:lle tehty curve/profiili jossa voltit käytännössä kokoajan rasituksessa alle 0.90v. Silti tunnin BF1 sessiosta lämmöt 83c GPU:lle & CPU kaikki coret piikanneet 91-92c. Suurimman osan ajasta CPU oli 86-89c mitä OSD:tä pelatessa seurasin ja kellot pysyi siis 99% ajasta 4-core turbo kelloilla eli 3.4ghz.
Helteillä tuli avattua vähän päälle viikko sitten oma Asus FX502VM ja laitettua nestemetallit. Pahin rasitus silloin oli Rainbow Six Siege jossa GTX 1060 84C ja prossun ytimet (i5 6300HQ) noin 90C. Kivasti putosi nestemetallien kanssa lämmöt näyttiksestä 80C ja kellot nousivat hiukan (pientä thermal throttlea) ja CPU putosi 10C. Ei mitkään 20C putodukset mitä kovimmillaan jotkut saanut, mutta silti todella hyvä kun ei edes kovimmilla helteillä enää throttlaa.
Hämmennystä aiheutti kuitenkin avatessa se että virransyöttö ja näyttiksen muistipiirit olivat lämpötahnalla eikä lämpötyynyillä?! Tahna oli vielä niin hyvässä kunnossa etten lähtenyt vaihtamaan kun ei ollut tahnaa/tyynyjä valmiina tämmöisen yllätyksen varalta.
Voi saatanan saatana! Ihmettelin GL502VM:n nousseita lämpöjä ja ajattelin, että pölyä on päässy kertymään liikaa siileihin. Kone auki ja ensimmäisenä silmään pistää miten CPU:n kohdalla kaksi pintaliitosmutteria ovat irronneet ja jäähdytin ei ota CPU:lle kunnon kontaktia.
Pistin Asukselle jo viestiä ja nyt odotellaan mitä tämän kanssa mahtaa käydä.
Coret 1 & 3 käyvät n. 12-16 astetta viileämpinä kuin coret 0 & 2 :smoke:
Coret 1 & 3 käyvät n. 12-14 astetta viileämpinä kuin coret 0 & 2 :smoke:
Toivottavasti eivät vedä helpoimman kautta eli: avasit koneen sori takuut meni.
Tähänkin on henkisesti varauduttu tilaamalla M1.6 ja M2x10 uppokanta ruuveja & muttereita. Pulttaan emolevyn takaa ns. reversenä kiinni mikäli eivät ota vastuuta. Pakko kyllä ihmetellä miten mikään jäähdytin uskalletaan laittaa kiinni nykyään tuolla tavalla? Luulin, että läpipulttaus olisi jäänyt vakiotyyliksi jo 10 vuotta sitten. Näin on tehty GPU:n kohdalla, mutta ei CPU:n...
Kirjoitellaanpa jostain muusta kuin omasta kurjuudesta.
Satuin bongaamaan äsken Jimm'siltä EVGA:n SC15 -kannettavan. Ensimmäinen erikoinen asia oli se etten tiennyt EVGA:n tekevän kannettavia ja toinen oli hinta (1169 € 7700HQ, 1060 6 Gt & 120 Hz IPS G-Sync).
Notebookcheckin arvostelusta EVGA SC15 (i7-7700HQ, GTX 1060) Laptop Review kävi ilmi, että kone on varsin bulkki ulkoiselta olemukseltaan, eikä selkeästi tule miellyttämään kaikkia halutusta kohderyhmästä, mutta sitten pamahtikin jättipotti. Kone tavallisessa pelikäytössä (Witcher 3) on melutasoltaan n. 40.3 - 41.6 dBA ja tästä huolimatta kone turbottaa CPU:ta jatkuvasti ilman throttlausta jopa Furmark + Prime95:llä rasitettaessa. Pelikäytössä lämmöt pyörivät siinä CPU:n osalta vähän päälle 60 asteessa ja GPU:n osalta vähän päälle 70 asteessa. Turbolla.
Näytössä on ilmeisesti sama paneeli kuin Asuksen Zephyrys GX500-sarjalaisissa ja kerää moitteita B2W-vasteajoista. Akkukesto ei ole arvostelun mukaan hyvä, eikä kaiuttimetkaan kerää kehuja positiivisessa mielessä.
Jättäisin tämän mallin kuitenkin harkittavaksi pelikannettavaa harkitsevalle. Vaikka kyse onkin edellisestä sukupolvesta, niin jatkuva turbottaminen ja toimiva jäähdytys antaa mielestäni paljon anteeksi.
Itse pitkään palloillut ja nyt pistin tämän tilaukseen:
ASUS Gaming FX504 15,6" ‐kannettava, Win 10 1 399,90 €
Sisään sitten toinen 8 gigan kampa ja teran ssd. Toive olisi että assyille kerkeäisi :p
Noniin, peruinkin tämän tilauksen. Liitännät ja yleiset speksit ei vastannut toivottua varsinkaan kun verkkis ei saanut näitä kahdessa viikossa. Nyt ollut reilun viikon käytössä asus GL703GM. Tämä on kyllä huippulaite! Teran SSHD:n jätin omaan arvoonsa ja pistin teran ssd:n suoraan sisään. Näyttö on huippuhyvä, en uskonut TN-paneeliksi. 120hz maistuu niin hyvin että piti työpöydällekin ostaa 120 hertsinen :P jäähdytys riittää 8750h+1060 kombolle tosi hyvin. Mielestäni ei pidä häiritsevää ääntä. Näppis ja touchpadi miellyttävät.
Vaikuttaa ihan pätevältä. Eipä tuohon hintaan 120hz g-sync paneelia saa vastaavilla spekseillä. Melkein tekee laittaa ostohousut jalkaan vaikka ei oikeastaan olisi edes käyttöä peliläppärille:rolleyes:
Mitenkäs Legion y520 näillä spekseillä 999€ hintaan:
Prosessori - Intel Core i5-7300HQ (2.5GHz, turbo 3.5GHz)
Keskusmuisti - 8 Gt DDR4 (2400MHz)
Kiintolevy - 256GB M.2 PCIe SSD
Näytön koko - 15.6 tuuman Full HD IPS (matalakiiltoinen, resoluutio 1920x1080)
Näytönohjain - Nvidia GeForce GTX 1060 Max-Q (3GB GDDR5)
Löytyykö tuohon hintaan jotain järkevämpää? Ja miten tuo max-q versio tuosta 1060:stä käytännössä eroaa normaalista?
edit. No tuo EVGA vaikuttaa toki mielenkiintoiselta mutta onko tuon vajaan 200€ parempi kun lenovo?
En tuon Lenovon speksejä tarkistanut, mutta lonkalta heitän että 120 Hz G-Sync IPS, i7 ja 2x 8 Gt RAM ovat enemmän kuin sen hintaerotuksen arvoisia.
Max-Q näyttiksissä ainakin peruskellotaajuuksia on viilattu alaspäin pienemmän lämmöntuoton tavoittamiseksi.
Sinuna lukisin vielä vaikkapa Notebookcheckin arvostelun Lenovosta ja katsoisin tarkemmin millainen paneeli siinä on. Jos ei mikään erityisen loistava, niin itse ostaisin EVGA:n.
120HZ näyttö, parempi prosessori, itse ottaisin EVGAn.
Kiitos vastauksista. Pienen googlailun perusteella tuo EVGA vaikuttaa tosiaan melkoisen pätevältä.
Toinen silmissäni mielenkiintoiselta vaikuttava ehdokas on uusittu Pavilion Gaming 15. i7-8750H, 1060 Max-Q ja 144 Hz IPS paneeli. Hinta pyörii n. 1300 euron tietämillä, mutta mistään en ole onnistunut bongaamaan onko kyseisessä kannettavassa myös G-Sync. HP on maininnut myös päivittäneensä tämän uuden mallin jäähdytystä, arvostelujen puutteen vuoksi en osaa sanoa onko sillä saralla tapahtunut millaisia muutoksia.
Väri/korostusvaihtoehtoina ovat vihreä, violetti sekä valkoinen. Mielestäni valkoisilla high lighteilla tuo Pavilion Gaming 15 on ensimmäinen pelikannettava business lookilla.
Tulipa korjattua eilen illalla tuo Asus siten, että jäähdytin ei enää samalla tavalla tule koskaan irtoamaan CPU:n päältä. Jos jollakulla muulla tulee tarvetta samanlaiselle korjaukselle, niin M2x8mm upppokantaruuvit + mutterit sekä pienet muoviprikat hoitavat homman eikä kustannuksiakaan tule syntymään paljoa mitään.
Itse tilasin M2x10mm ruuvit joita lyhensin hieman ennen kiinnitystä.
Seuraava projekti tulee olemaan pohjalevyn muokkaus. Huomasin tässä muutaman päivän aikana, että ilman pohjalevyä (ts. parhaalla ilmavirralla) tuulettimet eivät täydessä rasituksessakaan nousseet yli 3200 rpm ja GPU sekä CPU olivat vähän päälle 60 °C. Kierrokset alkavat nousta heti kun GPU nousee 72 °C. Koitetaan tehdä eBayn tuontiin reiät suoraan tuulettimien kohdalle ja verkkoa suojaamaan tuulettimia.
Pitää kyllä itsekkin kokeilla pohjalevyn modausta kun jouluna loppuu oman vehkeen takuu. Ihmeellisesti on suunniteltu kun tuulettimien yläpuolella pohja umpinainen ja melkein tuuman päässä vähäiset ilma-aukot.
Itsellä työt muuttuvat reissuhommiksi ja sen takia tarvitsisi pelikykyinen läppäri hommata. Onko tämmöisessä mitään järkeä Asus 17,3" ROG STRIX GL702ZC kannettava pelitietokone, musta *Tarjous, normaalihinta 1999€!* - 1 699,00€
Vai kannattaako vain kääntää katse Intel + GTX 1060 suuntaan?
Piti lähteä hakemaan itsekin vähän enemmän tietoa ja ainakin omasta mielestäni tuossa kannettavassa tulee vastaan muutama ongelma vrt. Intel + nVidia comboon. Ensimmäinen asia on se, että Notebookcheckin arvostelussa ko. kannettavan näytön huomattiin vilkkuvan 122 hz tahtiin alle 90 % kirkkaudella. Todella rasittava asia, varsinkin kun GL702ZC:n näyttö on arvostelun mukaan todella kirkas.
Seuraava asia on melu, tämä kannettava nimittäin antaa tuulettimien laulaa 54 dB:n voimalla Witcher 3:lla rasitettaessa (vrt. Intel + nVidia combojen skaala 41 - 48 dB).
Tehoissa tuo Ryzen ja RX ei ole huono, vaan se on samaa tasoa 7700 HQ + GTX 1060 kanssa. Tässä vaiheessa tulee vastaan se viimeinen häiritsevä asia, eli kone on kalliimpi kuin tehoiltaan vastaava Intel + nVidia pelikannettava.
Akkukesto on todella olematonta, nettiselailussakin 90 minuuttia. Tässäpä se lyhykäisyydessään.
OMEN By HP 15-dc0010no 15,6" ‐kannettava, Win 10, musta 1 999,90 €
Tuli pistettyä pistettyä tämä tilaukseen kun en mitään pahaa sanottavaa oikein löytänyt, tai sitten väsymyksen takia en huomannut. Ainut että en tiedä oikein hp:n tekeleiden laadusta. Sittenhän tuon näkee minkä tuntuinen kapistus on kun saa käsiin. Ainakin hinnan puolesta tuossa on mielestäni hyvää rautaa. Ja vieläpä 144hz ips g-sync paneeli. Vähän pienihän tuo 15,6" on mutta kulkee kätevästi ja erillistä näyttöä myös mahdollisuus käyttää.
Mielipiteitä?
Mielipiteitä?
Tuskin tuossa on raudassa pahasti vikaa, mutta takuu siitä on mennyt jo eilen.
Meinaan tällä sitä että omat kokemukset hp kannettavan korjaamisesta oli se että.
-kone leviää VALMISTUSVIKAAN kahden vuoden käytön jälkeen
- "koneen emolevy täytyy vaihtaa, hinta 500€" sanoi hp:n asiakaspalvelu
- "koneessa oli jo tehtaalta tullessaan viallinen näytönohjain" sanoin minä
- neljä viikkoa myöhemmin vein koneen anttilan tiskiin ja heidän kautta huoltoon.
-huolto lopetti 500€ pyytelyn vasta kuluttajaneuvonnan yhteydeoton jälkeen
Loppujen lopuksi kone tuli "korjattuna" takaisin, eli kone käynnistyy ja toimii. Mutta yhä siinä on se sama nvidia defect gpu, eli jos kone olisi ollut yhä aktiivikäytössä olisi se kuollut seuraavan kahden vuoden sisään uudelleen.
En toki väitä että tuossa koneessa olisi vastaavaa kahden vuoden jälkeen laukeavaa, takuun eväävää pommia. Mutta jos koneeseen tulisi mitään vikaa, epäilen että tuskin hp sitä alle 500€ edes vilkaisee.
Eli jos haluat paremman takuun, niin tilaa ennemmin vaikka kone Kiinasta. Mutta jos venäläinen ruletti takuun kanssa ei pelota, tai jos kahden vuoden päästä kone on mielestäsi ser-jätettä joka vaihtuu muutenkin uuteen. Niin ei muuta kuin kone tilaukseen.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Jees, no tämä lähti nyt kumminkin verkkokaupasta tilaukseen ja mukaan lähti verkkokaupan 3 vuoden takuu, tiedä sitten onko siinäkään sen enempää voimaa, onhan hp:n kai pitänyt tuo jotenkin hyväksyä ja lähteä tuohon 3 vuoden takuukampanjaan mukaan. Luulen kuitenkin että se 2 vuotta tämän kanssa on aika pitkälti se aika jonka jälkeen lähtee vaihtoon.
Jonpartt
