Pascal-läppärit.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mika
Luulisi kyllä, että jo prossua alivoltittamalla saa tuon ongelman ratkaistua ja samalla lämpöjä ja meteliä alas. Yhdessä paikassa luki, että virtalähde olisi vaan muutaman watin alimitoitettu.
Mitä nyt lueskelin tuota linkkaamaasi lankaa noista virtaongelmista niin ilmeisesti koskee vain kuudennen sukupolven prossuja ainakin mitä itse ymmärsin. Mutta hyvä tosiaan pitää asia mielessä ja laskea sitten voltteja tarpeen mukaan mikäli sikäli ongelmia ilmenee.
edit
Joo tossa yleiskuvauksessa mitä ymmärsin niin virtalähde 230w ja teknisissä tiedoissa 180w. Saas nähä kumpi on.
ilmeisesti 1060-malleissa tuota akun kulumista ei taida ilmetä, ja jos verrataan tehdas-spekseihin niin 1070 pitäisi kuluttaa vain 30W enemmän, liekkö menee juuri sen verran yli :confused:
Ei tuohon kai ole muuta korjausta kuin alikellottaa(tai vsync) jos on jo ehtinyt ostaa
No niin kerronpas miten sitten kävi eli tuo Saksan tilaus peruuntui koska siinä oli saksankielinen näppäimistö. Ostin sitten verkkokauppa.com:sta Asus gl702vs:n (1070/i7 7700hq) 1998€ alehintaan.
Kuten jo aiemmin tässä ketjussa on aiheesta keskusteltu niin stokkiasetuksilla masiina on kuuma kuin kiuas ja throttlaa helposti suuremmalla kuormalla.
Lämmöt huiteli prossulla yhdeksänkympin nurkilla ja fps- dropit tekivät pelihommista vähemmän nautittavaa.
Alivoltitin -0.120 ja tein afterburnerilla käyrän 1645mhz ja nyt lämmöt ovat kohtuulliset. Pubg ultra-asetuksilla pyörii tasaisesti 80fps( high 100-120fps) ja cpu:n/ gpu:n lämmöt <80c kun tuuletinta buustattu 50 pinnaa.
Cpu:n throttlausta esiintyy ainoastaan alkuaulassa lyhyitä piikkejä vaikka lämmöt olisivat vain vähän päälle 70c. Itse pelissä ei havaintoja mutta aika kummallista mistä tuo johtuu? Onko Asus alentanut throttlauspistettä lämpöongelmien takia tai sitonut tuon jotenkin prossujen kuormaan tai käyttöasteeseen?
Pitää nyt testailla vielä ja tehdä sitten päätös palauttaako ja jatkaa koneen metsästystä vai jatkaako tällä.
70 asteesta throttlaukseen on vain 20 asteen hyppy, prossu pystyy tommosia pomppuja tekemään hetkellisesti helposti.
En tiedä auttaisko XTU:lla poistaa Short Power Max käytöstä? normaalistihan käyttö on jotain 5-25W mutta tuo hetkellinen tuuppaus +40W tienoille saattais aiheuttaa tuota throttlausta.
Itse otin koko boostin pois rajoittamalla käyttöasteeseen 99%, Intel ja/tai Windows on vähän liian herkkä vetämään nupit kaakkoon noiden kellojen kanssa.
esim 1080p video pyörii ongelmitta 20%(~900MHz) käyttöaste-rajotuksella passiivisella jäähdytyksellä, mutta jos prossulle antaa mahdollisuuden niin varmasti tapittaa turboboostia kokoajan vaikka ei olisi tarve, moninkertaistaen virrankulutuksen
Laitoin virrankäyttösuunnitelman lisäastetuksista prossun käytön 99% niin nyt tippu lämmöt 70c. ei huono mutta silti tulee throttlauspiikkejä kovalla kuormalla. Voisko olla huonot tahnat?
Kabylake mobiilit on oman kokemukseni mukaan melkolailla kuumempia, mitä skylaket. Tämä kun yhdistetään vielä tuon ko. mallin vähemmän järeään jaahdytyskalustoon, niin ei nuo lämpöongelmat minusta mitenkään yllättäviä ole. Monesti saa lukea erinäisiltä foorumeilta uudelleentahnoituksen ihmeistä, että kuinka lämmöt on tipahtaneet kymmenenkin astetta, mutta tämä kyllä jo vaatii sitä, että jäähdytin ei ole alunperin ollut kunnolla edes kiinni.
Katso onko koneelle tuoreempaa BIOS:ia, en nyt muista missä BIOS-versiossa oli mutta omalle GL702VM:lle tuli jossain vaiheessa BIOS joka käytti tuulettimia vähän järkevämmin ja yritti estää throttlausta. Ääntä koneesta kyllä lähtee aika mukavasti...
Joo winflashin kautta löytys uudempi BIOS versio olikohan 306 mutta jostain syystä ei suostu asentamaan. Herjaa että tiedostotyyppi on vääränlainen.
Totta tuokin ja pitänee tarkistaa onko ruuvit löysällä kuten tässä tahnanvaihtovideossa
Mulla puuttui yks tuulettimen kiinnitysruuvi o_O
Yks kikka mitä tohon videoon voisin lisätä, tuo rako tuulettimen ja jäähyn välissä on aika iso joten itse pistin suikaleen folioteippiä(putkiliikkeestä) siihen ettei paineet karkaa kun tiheän oloinen on tuo rivasto
Vähän päivitystä: Vaihdoin xtu:n throttlestoppiin ja alivoltitin cpu:n lisäksi cpu cachen samoille volteille (-0.121). GPU:lle -0.04 ja lisäksi otin BD prochotin käytöstä mikä ratkaisi throttlaus ongelmat.
Nyt prossun lämmöt kovassa rasituksessa turbot päällä 68-73c, gpu<75c (pubg high asetukset tunnin sessio) ei throttlausta.
idlelämmöt prossulla n 38c ja gpu 40c.
Pitää tarkkailla vielä mikä voisi aiheuttaa prochotin päälle menon ilman että prossun lämmöt nousee korkealle vai onko vaan joku bugi biossissa tms.Muuten vaikuttaisi hyvälle tällä hetkellä säädöt ja näitten lämpöjen kanssa pystyy elämään.
Cdonissa Acer kampanja josta Acer nitro 5: i5-7300hq,GeForce GTX 1050Ti 4gb, 8gb RAM, 256ssd -23% elikkä 1149e kone 888e. Ihan pätevä tarjous mielestäni. Noilla osilla en löytänyt mistään alle tonnilla vastaavaa konetta. Acer Nitro 5 AN515-51 . Laitoin itselle tilaukseen. Luulen ainakin tehneeni ihan hyvän diilin :)
Onko 1050Ti 4gb:llä ja 1060 3gb:llä iso tehoero? Kun pari viikkoa oli gigantissa lenovo 1060 979e lähes vastaavilöa spekseillä kuin tuo acer
Ajattelin vähän päivitellä tänne noin päälle vuosi sitten ostamani Asus FX502VM läppärin tilannetta.
Jouluna kotona vieraillessa alkoi kyrsimään niin pahasti läppärin huono TN-paneeli ja löysin netistä yhden foorumin langan josta katselin itselleni uuden IPS paneelin. Vaihto ei ainakaan omalla kohdalla ollut niinkään haastava. Pohja irti että sai akun irroitettua (10 ruuvia ja muoviklipsien nykimistä) ja sitten piti vain irroittaa pari ruuvia ja kammeta näytön reunat irti ja irroittaa laattakaapeli ja näyttö ruuveilta. Uusi näyttö kiinni ja... mitäs vittua? Taustavalo jostain syystä ei toiminut kunnolla, ja lähtee toimimaan ainoastaan kun laitan läppärin oman näytön pois päältä ja takaisin päälle. Näytön reunamuovi halkesi kyllä yhdestä kohtaa sitä irroittaessa, mutta ei onneksi mikään iso halkeama ja lähes huomaamaton, kaikki tämä pieni hinta todella hyvästä näytöstä. Tuli myös sitten innokkaana ylikellottajana viimeviikolla kokeltua näytön ylikellotusta ja eipä ole 60hz -> 73hz huono tulos. En vanhaa näyttöä muistanut testata ylikellotuksen suhteen, mutta tuli myös tilattua parilla kympillä ohjainlevy jolla saa siitä tehtyä kannettavan näytön. Ehkä sitten voi senkin testata jos kiinalainen ohjainlevy kestää rääkin.
    2 MB · Luettu: 75
@Frezeh Saitko siis tuon uuden näytön pelittämään ongelmitta FX502VM:ssä?
Käytännössä juu. Noin yli 90% ajasta pitää painaa FN+ joku F näppäin josta lähtee sisäinen ruutu pois päältä ja painaa uudelleen päälle että paneelin taustavalo toimii oikein. Ilman tätä toimenpidettä paneeli on vissiinkin minimi brightness asetuksella ja siihen ei vaikuta mikään asetus ennen kuin sen näytön käynnistää uudelleen. Vanhaa paneelia varten ostin ebaystä tämmösen johonka teen kotelon että saan kivasti kannettavan näytön.
Pisti tuolla linkittämälläsi foorumilla silmään, että samasta ongelmasta ovat kärsineet muutkin. Ongelma oli ratkennut käyttämällä vanhempia nVidian ajureita tai muokkaamalla uusiin vanhojen .inf-tiedostoja.
Tuli tuossa hommattua Y720 kun halvalla sai. I7 7700HQ, GTX 1060, 16Gt RAM.
Kuitenkin lämmöt olivat aivan maksimit kun tätä ajelee. Toki jos laittaa full speedin tuolle tuulettimelle se ajaa lämpöjä alas.
Päätin sitten vaihtaa tässä tahnat nestemetalliin. Aikaisemmin coret olivat C0 89, C1 78C, C2 89C ja C3 74C. Nämä siis kun ajoin 3dmarkin fire striken.
Nestemetallin jälkeen C0 68, C1 96C, C2 69C ja C3 95C eli homma mennyt päälaelleen, että nyt ne kylmimmät ovat kuumimmat kun taas kuumimmat ovat kylmimmät. Huono kontakti?
GPU:n tämä ei vaihtanut kuin 59C -> 53C.
Näinhän se oli, että kontakti oli huono.
Kone auki ja enemmän nestemetallia prossun puolelle, nyt tilanne C0 71C, C1 69C, C2 72C ja C3 66C.
GPU nyt maksimina 55C. Linuksen tekemään vertailuun nähden CPU tippuu radikaalisesti mutta GPU ei juurikaan.
Edit. Vaihdettu nestemetallit tahnaan ja tulokset ovat seuraavat
C0 86C, C1 79C, C2 85C ja C3 77C. GPU 63C. Eikä tapahdu throttlausta tälläkään setupilla.
^--- Ei paha.
Itse oli tarkoitus lisätä omaan läppäriin (HP Pavilion Power - 15-cb019no) SSD-asema, koska siinä on vain 256 Gt:n PCIe® NVMe™ M.2 SSD.
Paikka tuossa on kovalevylle, ja muissa versioissa mukana yleensä tuleekin sellainen. Tässä ei ollut, mutta hintakin oli suhteessa sitten paljon halvempi.
No, hankin SSD:n (Crucial MX500) ja työkaluja joilla saa läppärin takakannen auki (täytyy aukaista koko paska). Sitten kun aloin sovittelemaan tuosta SSD:tä paikoilleen huomasin että ensinnäkin tarvitsen jonkinlaisen bracketin (muissa versioissa kaksi palasta molemmin puolin HDD:a ainakin YT-videoiden perusteella. Toiseksi, tarvitsen liitinkaapelin koska tuossa ei tullut sellaista.
Jännäksi homman tekee se, että halvimmillaan kaapeli lähtee n.40 eurolla, ja bracketit maksavat saman verran. En todellakaan ole maksamassa niin paljoa.
Katselin että Envyyn menisi samannäköinen liitäntä läppärin päähän (sellainen pirun pieni) ja toinen pää on ihan normi adapteri/mikä lie jolla saa SATA-aseman kiinni. Halvimmillaan saisi n.30 eurolla setin jolla saa asennettua kovalevyn paikoilleen.
Sellaista kysyisin, että tietääkö joku ovatko nuo varmasti yhteensopivia, etten turhaan osta mitään. Vai pitäisikö koittaa ottaa yhteyttä HP:n päähän ja kerjätä sieltä?
On meinaan aika paskamaista, jos läppäriin ei voi päivittää osia lainkaan koska ovat säästäneet sen kaapelin verran. En voi sanoa olevani liian tyytyväinen tuohon puljuun tällä hetkellä. Läppäri itsessään on oikein hyvä, ei pidä mahdotonta meteliä, eikä ole liian kuuma vaikken ole edes tehnyt mitään. Tahnat ajattelin vaihtaa ja hieman alivoltittaa jos saisi vielä viileämmäksi.
Eli mitä tästä opimme? Ei kannata ostaa läppäriä jossa ei ole perinteistä kovalevyä lainkaan, koska paskiaiset saattavat jättää liittimet kokonaan pois.
EDIT. koska tämä ei ole vielä tarpeeksi pitkä...
Toinen vaihtoehto on hankkia kotelo SSD:lle ja pelata ulkoiselta kovalevyltä. Olen vaihtoon lähdössä kesäksi ja siksi tarvitsisin hieman lisätilaa. Kotiin tullessani siirrän kuitenkin varsinaiseen koneeseen tuon, joten ehkä tämä olisi kustannustehokkain ja helpoin vaihtoehto?
Peleinä olisi vanhempia roolipelejä ja vastaavia, Morrowind varmaan se eniten mehua vievä. Mitä luin niin USB 3.1 ei kauheasti jää jälkeen SATA-liitännästä? Sitten oli joku UASP tai joku jonka pitäisi vielä lisää avittaa tuossa.
Moro,
Itsellä mietinnässä peliläppäri. Pöytäkone lähti parempaan käyttöön ja miettinyt tilalle peliläppäriä. Näitä alivoltitus ja PSU alimitotuksia lukiessa vaan miettii järkevyyttä. Ihan perus ongelmia jotka ratkaistavissa jo tuotantolinjalla, mutta joku tehnyt fiksun päätöksen tehdä päin helvettiä.
Ongelma on siis, että ei haluais laittaa 2k€ koneeseen todetakseen, että pitää säätää helvetisti, että kaikki toimii.
Asuksen malleissa tuntuu ainakin olevan pientä lämpöongelmaa vaikka esim. notebookcheck ei ole näin testeissään oikein saanut aikaiseksi. Onko siis testimallit ns. "varmistettuja" että on kaikki vimosen päälle ja tuotantokoneisto tuuppaa kakkaa pihalle? Onko tämä myös muilla valmistajilla sama?
Onko tietoa millaisia koneita noi mysn.de koneet ovat laadullisesti ja/tai lämpöjen kanssa?
Kiits :)
notebook check on saanu throttlaamaan. vaikka isompi cooleri onkin
Tarkoitetaanko throttlaamisella nyt mitä?
Mä ymmärrän throttlaamisen: CPU/GPU Mhz joudutaan tiputtaan alle "Perustason" (esim. Core i7-77HQ 2.8Ghz ja GTX 1060 1404Mhz) eikä niinkään, ettei turbo kellot pysy tapissa 24/7. Syy kyseiseen tiputtamiseen on joko lämpö tai virta.
Lähes kaikissa Pascal-kannettavissa on jaettu heatpipe prossun ja näyttiksen kanssa, eli jos yks keittää yli niin toinen tulee perässä.
Kyllähän noi saa korjattua kotikonstein tahnat vaihtamalla ja voltteja tiputtamalla mikäli takuu antaa periksi avata koneen.
Löytyy tietysti noita paksumpia malleja joissa jäähdytys on hoidettu paremmin, mutta ne ei sitten ole niin kivoja kannella mukana
Nvidia has been sneaking in slower GeForce MX150 \'1D12\' variant onto some Ultrabooks
Huomautuksen sana MX150-konetta ostaville. NVidialta on puskenut pihalle Max-Q:ta vastaava versio MX150-piiristä matalemmilla kelloilla. Näitä piirejä on näkynyt todella ohuissa koneissa. Suorituskyky artikkelin mukaan 20-25% huonompi mutta vastaavasti virrankulutus on selvästi pienempi. Tämä ei olisi muuten ongelma, mutta koska NVidia=NVidia, niin eivät ole vaivautuneet erottelemaan millään tavalla nimiä. GPU-Z:n Device ID näyttäisi olevan sen verran erilainen, että sen perusteella pitäisi pystyä nämä kaksi erottamaan.
Onhan sieltä voinu tulla valmistajiltakin pyyntöä että pitäs saada TDP:tä alaspäin, ultrabookissa tollanen 10-15W säästö on +1½ tuntia lisää akkukestoon jos suorituskyvyssä hävitään "vain 20-30%"
En tajua tota Max-Q - termiä. Sama lastu se on mutta ajureista on vaan asetettu että jos framebufferissa ei tapahdu muutoksia niin dropataan frame(josta siis syntyy se virransäästö)
Onko kukaan löytänyt toimivaa AFUWIN64:ää FX/GL502-sarjalaisille? Tavoitteena olisi avata piilotetut valikot mm. jännitteen säädöille BIOS:ssa, jotta nämä asiat saataisiin toteutettua ilman XTU:ta.
Alkuperäinen BIOS pitää ainakin G752VY:n ohjeiden mukaan ottaa itse koneesta talteen AFUWIN:llä, muokata editorilla ja fläshätä muokattu takaisin AFUWIN:llä.
Editorin jo löysinkin, mutta Asuksen sivuilta löytyvää BIOS:ia ei saa suoraan editorilla muokattua.
attachment.php
Lisäksi esim. FX502:n näyttöongelmat paneelin vaihdon jälkeen johtuvat ilmeisesti EDID:stä. Se pitäisi saada fläshättyä samaksi uudessa paneelissa kuin mitä alkuperäisessä. Tällöin esim. 120 Hz IPS G-Sync pitäisi saada toimimaan ongelmitta.
Löyty vieläkin halvempi, mutta ilmeisesti paljon tehottomampi peliläppäri. Tää tulee Stockmann appsin mukaan maksamaan Powerilla hulluilla päivillä 1199 €
ASUS ROG STRIX GL502VM-FY506T 15.6"
Tässäkin kuitenkin ilmeisesti IPS paneeli ja GSync niin kuin edellisessä? En vielä tarkistanut.
Pitäisi olla IPS ja G-SYNC. Testien perusteella nuo kuitenkin tuppaa throttlaamaan prosessorin tehoja aika paljonkin, mikä on suht yleistä 15,6" kokoisilla peliläppäreillä, missä on 7th gen intelin prosessori. (alivoltituksilla yms. tempuilla tätä saa kyllä korjattuakin).
Järkevämpänä ratkaisuna näkisinkin etsiä käytettynä 6th gen prosessorilla ja gtx1070:lla varustetun läppärin, ja vaikkapa 17,3" kokoisena kun niissä tuppaa olemaan tehokkaammat jäähdytimet. Haittapuolena tosin suurempi koko ja paino.
Kelläkään ei taida olla kokemuksia Lenovo Ideapad 720S-15IKB perusmallista? Eli
- I5-7300HQ
- 8Gb Ram
- 1050Ti 4Gb Max-Q
- 256Gb nvme SSD
- 15.6"FHD IPS AntiGlare LED Backlight 1920x1080
- TB3 portti (tosin taitaa olla 2x PCIE)
Lenovon kaupasta 1249e, muissa kaupoissa halvempi mutta ilmeisesti näyttiksen muisti tiputettu -> 2Gb. Ei oikein löydy revikoita, pari videorevikkaa joissa väitetään tosin molemmissa että virrankulutus, lämmön tuotto ja meteli pysyy kurissa. Samoin koko, paino yms vaikuttavat kelvollisilta, noi musta-punaiset rgb peliläppärit ei oikein iske. Vapaa-ajan sekakäyttöön olisi tarkoitus, Cities Skylines sekä Civ6 tulee pelailtua, Witcher 3 ja Fallout 4 on vielä "to-do" listalla
Muistikammat vaihdettavissa ja 2kpl m.2 liitäntöjä, toinen tosin 2x pcie mutta tuohon voisi laittaa halvemman/hitaamman kortin lisätilaksi.
Edit. Linkki Ideapad 720S (15") -kannettava | Ohut ja suorituskykyinen 15,6-tuumainen kannettava | Lenovo Finland
Katellu viime aikoina paljon näitä peliläppäreitä, ASUS kiinnostais eniten koska mielestäni paras design.
Edullisin ja arvioiden mukaan järkevin mitä oon löytänyt on tää CDOnin 1290 €
Asus Rog Strix GL502VM-FY211T pelikannettava
Tossakin kuitenkin kuulemma lämpöongelmia esiintyy, mitä nyt luin rog asuksen foorumeilta.
En nyt kuitenkaan vielä oo laittanut ostohousuja jalkaan. En tiedä olisko tossa oikeasti järkeä, mutta jotenkin vaan tekis mieli tollasta ku lapsena jotain lelua.
Anteeksi mainostus, mutta mulla ois tommonen isompi myynnissä. Olet varmasti lukenut mun lämpötilatestejä sieltä Asuksen ROG foorumilta. Mun yksilö ei throttlaa alivoltittamalla. On hyvä peli.
Myydään - /V Asus ROG GL703VM (GTX1060 6GB, i7-7700HQ, 16gb) (Vaihto pöytäkoneeseen/GPU)
Päivitystä tuohon GL502VM:n BIOS modailuun.
Kiistämättä eniten aikaa meni siihen, että löysin a) työkalun ROM-imagen tallentamiseen ja flashaamiseen sekä b) työkalun itse ROM-tiedoston muokkaamiseen.
Kaikki vaiheet ovat menneet läpi ilman mitään virheilmoituksia, mutta haluttuja valikkoja ja asetuksia en silti ole saanut esille. Jokaisen säädön kohdalla on tullut kokeiltua user ja supervisor -valintoja mutta ilman menestystä.
Pitää seuraavaksi konsultoida bios modsien tyyppejä mikäli heiltä saisi apua tähän projektiin.
Olisi tarkoituksena ostella joku gtx 1060 peliläppäri pelailuun ja myös opiskelua varten. Tärkeätä olisi myös kannettavuus (mielummin kevyehkö, ohut ja max 15'').
Budjettina about 1300-1400e ihan max.
Onko tuosta Asuksen GL502VM mihinkään? Tekisimieli tarttua CDonin tarjoukseen, mutta nuo ongelmat lämpöjen kanssa hirvittää. Ei muutenkaan kiinnostaisi uuttatuotetta heti alkaa virittelemään, että saa toimimaan niinkuin pitäisi.
Ja millainen tuo uudempi 503 on? Asus ROG GL503VM-GZ083T - Intel Core i7 7700HQ 2,80GHz (Win10/GTX1060) 4712900851984 | eBay
Onko kellään kokemuksia tästä HP Omen 15 mallista? HP Omen 15 (7700HQ, GTX 1060 Max-Q, Full-HD) Laptop Review
Olisiko ehdottaa jotain muuta näillä spekseillä?
Kysyin nyt tällä palstalla kun tuonne "Mikä läppäri minulle"- osiossa kukaan ei vastaa.
https://www.ebay.com/itm/Asus-ROG-G...879245?hash=item3f96cbd08d:g:2ZkAAOSwyXFaq6it
Kirjoitampa tässä kokemuksia Asus Strix gl702vs läppäristä ja omia mietteitä pascal-kannettavaa harkitsevalle.
2000e oli ehdoton maksimi itselle. Tiedän, että 2400e olisi saanut 50% lisää prosessoritehoa ja 3ms 144hz (vs 20-30ms/120hz) näytön näiden uusien mallien myötä, mutta ei ois oma lompakko enää antanut periksi... :)
Ennen undervolttia lämmöt oli BF1:ssä tunnin session jälkeen CPU 90C GPU 80C.
Pistin -150mv CPU:lle ja näyttikselle tasasen curven 1650mhz, niin unigine heaven pyöri ongelmitta puoli tuntia.
Sitten käynnistin pubgin ja kaatui jo menuun. Pudotin downvolttia pikkuhiljaa ja CPU ja kone on nyt vakaa -80mv. Peleissä CPU ja GPU lämmöt täysillä tuulettimilla 70C-85C.
Ostin sennheiser game zero suljetut kuulokkeet samalla, niin tuulettimien puhina ei itseäni haittaa, kun huudatan niitä täysillä pelatessa...
Kaverin peliläppäriä pari vuotta sitten kokeilin, niin näytön inputlagin takia tuntui FPS-pelien pelaaminen ihan mahdottomalta.
Semmoinen "läppärifiilis" ei ole läsnä näissä uusissa peliläppäreissä. CS:GO:ssa ja BF1:ssa ei jää tappoja saamatta sen takia, että pelikoneena toimii läppäri pöytäkoneen sijaan, koska nämä näytöt on kehittyneet niin paljon. Semmoista integroitua bloom efektiä ei enää ole.
Suurin ero pöytäkoneeseen on näytön koko...
Olen pelannut paljon muitakin pelejä näiden lisäksi, mutta rocket league on toistaiseksi ollut ainoa, jossa huomaa pientä inputlagia. Notebookcheckin mukaan tässä näytössä se on 20-30ms ja aivan hyvin pystyy pelaamaan roksuakin, mutta eron huomaa silti.
Tässä uudessa 8th gen-koneessa sitä ei varmasti edes huomaisi, koska näyttö on 3ms... Asus 17.3" ROG STRIX SCAR, kannettava pelitietokone, musta - 2 399,00€
Itse ostin läppärin sen takia, että voin mökillä pelata sadepäivinä ja lähteä lanittamaan helpommin. Yllätyin positiivisesti, miten vähän kannettavuudesta joutuu nykyään kärsimään suorituskyvyn ja pelattavuuden suhteen.
Jos on laittaa se 2000e läppäriin, niin en suosittele tätä omaa konemalliani, vaan laittamaan sen 400e lisää, että saa 50% nopeamman prosessorin tuon 8750H:n myötä. Ja jos FPS-pelit on sun juttu, niin näyttö on pöytäkonekombinaatiota vastaava kaiken muun paitsi näyttökokonsa puolesta.
Luotettavia revikoita noista ei vielä juurikaan ole, mutta luulisin, että lämmötkin pysyvät paremmin kuosissa, kun wattimäärä on prosessorilla sama, mutta ei tarvitse kiihdytellä niin paljoa...
Noista MSI GS65, Asus GM501 ja Aero 15X (ei käsittääkseni Euroopan markkinoilla) on luotettavia revikoita jo.
Esim: MSI GS65 Stealth Thin Review (GS65)
Asus ROG Zephyrus M GM501 (i7-8750H, GTX 1070, Full-HD) Laptop Review (ASUS GM501)
Tuo MSI kiinnostaisi itseä lähinnä kokonsa ja designen puolesta. Harmittavaa on, että se kärsii jonkun verran thermal throttlesta.
Asuksen akku on naurettavan kokoinen ja painaa enemmän kuin kilpailijansa.
Mulla oli muutaman kuukauden käytössä tuo gl702vs, ja se oli tarkoitukseeni hieman liian möhkö. Muuten ihan mukava vehje, tosin lämmöistähän se kärsi.
On tullut hetki seurailtua ja tutkittua mahdollisia vaihtoehtoja, jo vanhaksi käyvän pöytäkoneen korvaajaksi.
Yhtenä vaihtoehtona oli toki pöytäkoneen uusiminen, mutta kuten Butalilla, itselläkin olisi tarvetta käyttää konetta myös mökillä.
Tänä vuonna mökillä tullee vietettyä n. puoli vuotta, joten sadeiltoina tietokoneelle olisi varmasti käyttöä. Myös kotona koneen siirtämiselle on jatkossa enemmän tarvetta.
Tilasin sitten Powerin tarjouksesta HP Omen 17" kannettavan: HP OMEN 17-AN019NO 17.3" KANNETTAVA
Haaveena oli mielellään vähintään GTX 1070 pohjainen näytönohjain ja tuossa tuntuisi nyt olevan hinta/laatusuhde suht kohdillaan.
HP:n rautaa en ole aiemmin kovin kummoisena pitänyt, mutta noiden Omen-rautojen arvostelut netissä ovat pääsääntöisesti olleet positiivisia.
Aiempaa kokemusta peliläppäreistä ei ole, mutta onneksi tuossa on 30 päivän palautusoikeus jos jostain syystä ei miellytä :)
Kannattaa katsoa tuon palautuksen osalta miten Poweri sen katsoo. Giganttiin voit kyllä palauttaa ongelmitta käytetyn läppärin. Powerin suhteen en olisi niin varma.
Kiitos vinkistä, tuo palautusoikeus ei aunnut ihan täysin itsellekään.
Myymäläkohdassa on maininta:
"Palautus- ja vaihto-oikeus ei koske käyttöön otettuja tietokoneita, tabletteja, hygieniatuotteita, asennuspalveluita eikä tuotteita tai palveluita, joihin kuuluu erillinen palvelusopimus."
Mutta toisaalta verkko-ostosten kohdalla mainitaan:
"30 päivän palautus- ja vaihto-oikeus koskee kaikkia power.fi-verkkokaupasta ostettuja tuotteita. Palautettavat tuotteet tulee olla samassa kunnossa kuin ostohetkellä. Verkko-ostoihin pätee samat yllä mainitut ehdot."
Eli tuon varaan ei välttämättä voi laskea...
Kovin mainostaavat palautusoikeutta mutta voin sanoa että ininä alkaa heti kun kävelet tuotteen kanssa sisälle, ja varmasti pistäävät hanttiin kaikin voimin ja maksuja päälle.
Älä palauta ellet ota korvaavaa tuotetta mukaan, tulee muuten takkiin
Poweri on epämieluisa yritys. Elkää tosiaan odottako mitään mukavuuksia sieltä.
Laatuun kommentoimatta, on kyllä todella hyvä tarjous. Vielä tuolla uudella 6-ydin prossulla.
Saako tuohon iskunkestävän takuun jostain.Kyllästynyt olen kun kannettavat ei kestä ja se on syy miksi en ikinä hanki ipadia jopa kännykän oston käytetty 30 euroa ja ostin siihen suojan. Om vanha desktop koneeni on 11+ vuotta vanha ja vieläkin toimii ja kannettavat ne hajoa alle 2 vuodessa aina minulla!
No mutta miten sitten desktop siis pöytäkone? Suurin ongelma minusta on se että joskus on sohvalla mukava käyttää kannettava.
Nyt olisi aika hankkia pöytäkoneen korvaava läppäri hintaluokassa ~1400€. Olen jonkin aikaa vertaillut eri vaihtoehtoja ja Gigantin tarjous pisti silmään; HP Omen 17-an180no 17,3&quote; pelikannettava (musta) - Kannettavat tietokoneet
Näyttäisi olevan hintaansa nähden ainoa laatuaan. Onkohan nämä Omenit mistään kotosi?
Tilasin viime tiistaina ja näyttäis seurantakoodin perusteella saapuvan maanantaina. Pitkät on toimitusajat... Onko joku saanu jo käsiinsä tuollaisen? Olisi tarkoitus pitää konetta vuosia eteenpäin, toivon että suorituskyky riittää pitkälle tulevaisuuteen. Täytyy laittaa käyttökokemuksia kunhan kone saapuu.
lyd9x
