Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
No se on selvä, että kaikki harrastukset maksaa ei se nyt sinällään ollut mikään pointti siinä edellisessä postauksessani. Lähinnä siltä osin vain, että toivottavasti on porukka panostanut myös muuhun kuin pelkästään siihen rattiin ja polkimiin, ne niinkuin silloin kirjoitin on vain yksiosa kokonaisuutta.
Ja kyllähän tuo näyttää olevan, että oheissälätkin aika hyvällä mallilla monella.
Tuota rift/vive hommaa en oikeastaan tullut ajatelleeksi siinä kirjoitellessani, että noin monella sellainen näissä hommissa jo on. Tokihan potta päässä immersio on kiistaton verrattuna näyttöihin.
Aiheuttaako noi potat teille motion sicknessiä? Itsellä on psvr ja esim driveclubia jos ajelee niin vähän tuppaa öklö olo tulemaan, mutta onko noi rift/vive parempia värkkejä laadullisesti vaiko onko pleikkarin varsin maltillisella suorituskyvyllä ja sitämyötä varsin pehmeillä graffoilla miten iso osuus asiassa?
Itsehän en siis riftiä tai viveä ole ikinä edes kokeillut.
Ite ajelen G27 + Wheelstand pro + toimistotuoli + TrackIR 5. TIRrillä siis voi käännellä päätä oman pään liikkeillä, voisi ajatella, että se on ns. karvalakki VR laite (sillä erolla, että liike tapahtuu näytöllä).
TIRrin ansiosta ei tarvitse olla monen näytön setuppia, nyt ajelen 27" 1440p 144hz GSYNC näytöllä tai 55" 4k 50hz telkulla.
Isän ja pojan ajopaikka
Itsellä on rattina Thrustmaster TX ja siihen muutama erilainen rattikehä, joista 2 itse tehtyä läppävaihteilla painonappeineen. Ensimmäinen on 330mm Sparco nahkaratti ja toinen on alusta asti itse toteutettu formularatti.
Nuo tulivat vielä kohtuullisen halvoiksi, Sparco n. 130€ ja formula n.90€. Molemmissa olisi pientä parenneltavaa kunhan vaan jaksaisi/kerkeisi tehdä.
Yksi projekti on vielä lähes kokonaan kesken, jossa väsään ylimääräisestä G25 rattikehästä thrustmasterin baseen sopivan ratin painikkeineen. Tuo jäi kesken kun sain verkkiksestä halvalla Thrustmasterin oman 280mm nahkaratin.
Polkimina on hieman modatut G25 polkimet, jotka adapterilla kiinni ratin basessa.
Keppinä on TH8A jolle väsäsin rautakaupan tarvikkeista kiinnikkeen penkin putkeen.
Ajopenkkinä toimii vajaa 200€ maksanut Playseat Challenge, jonka putkirunko välittää osan ratin force feedbackistä istuimeen luoden samalla perstuntumaa.
Käytön jälkeen penkki taittuu olohuoneen nurkaan piiloon, eikä emännältäkään tule sanomista. Isoon komeroon/kaappiinkin mahtuu ilman vaihdekeppitelinettä.
Kuvat ovat pari vuotta vanhoja, mutta edelleen sama setti porkuttaa vahvasti.
Immersioo luo eniten kuitenkin Oculus Rift, aivan huikea vehje ajosimulaattoreita varten. Kunnon laitteistolla on mukava ajella, mutta rifti saa sen tuntumaan kuin istuisi siellä autossa oikeasti.
Tarvittaessa ajopenkkisettiä voisi käyttää Xboxinkin kanssa mutta riftin hankkimisen jälkeen ei ole konsolia käynnistetty :geek:
Monitoriltakaan ei voi enää ajaa, oli sitten minkä kokoinen tahansa tai useampi sellainen.
Olisitko pystynyt ottamaan mitat tuosta Playseat paketista, että paljonko on korkea kun "lappeellaan" ja nipussa säilytystä varten?
Ei ole mittoja, mutta paljon puhuva video on:
Rahaa on ja se näkyy :kippis:
Enemmänhän noi on valintoja siitä mihin rahat käyttää. Joo, se huone maksaa jos täytyy asua kalliilla alueella mutta muu kalusto tuossa on melkein sellainen valinta että ostaako ne vai tekeekä pari etelänreissua. Tai ostaa vähän halvemman auto ja ajaa sillä hieman pidempään niin säästyneellä rahalla saa aika hienon simulaitteiston ja jää vielä yli kotiteatteriakin varten.
Ihan tavallinen duunari täällä.
Huoneen rakentaminen ja akustoiminen on lähtökohtaisesti aika halpaa, ainakin kun itse tekee ja suunnittelee.
Kotiteatteria tehdessä ei ollut mitään ajatustakaan moisista ajohärveleistä.
@hatih : selkänoja tulee tosiaan kaadettua jos sohvan keskeltä tai vasemmasta laidasta leffoja katselee.
Kertokaas tyhmälle ton trackIR:n idea simuilu käytössä. Ainakin itsellä, jos katson vasemmalle, niin näen helvetisti tyhjiä kaljatölkkejä ja jos katson oikealle niin näkyy olkkarin seinä. Onhan se tietysti hienoa, että näytöllä se kuva siirtyy, mutta mitä hyötyä siitä sillon on kun katse on ihan muualla?
Se liike tietenkin skaalataan niin, että pienellä pään liikkeellä se kuva siirtyy paljon pidemmälle. Eihän siinä tolleen 1:1 suhteella olisikaan mitään järkeä...
Jep. Ja tosiaan silmät pidetään näytössä :D
TIR maksaa uutena jo hieman liikaa vs VR vehkeet (~180€). Varsinkin kun kokemus ei vastaa mitään VR kokemusta. Mutta ajaa asiansa peilien ja sivujen tsekkaamiseen.
50hz telkun kanssa se on siinä ja siinä viittiikö käyttää kun matalat hertzit laittaa liikkeen aika diashowksi.
Parrain ratti pleikalle? G29? Meni kaveilta Thrustmastersin 300:nen rikki.. Ei toimi napit ja forcet juntturassa. Ei mennyt edes pelatessa vasn seuraavan kerran kun koitti käynnistää.
Fanatecin CSL Elitehän se paras on ps4:lle. G29 on ihan hyvä budjettivaihtoehto, mutta onhan se rattina t300:kin huonompi. Kannattaa kyllä varmaan pc:hen lykätä vielä ratti kiinni ja kokeilla vedellä firmwaret uusiksi yms jos vaikka heräisi henkiin..
Onko tuolle ratille jälleenmyyjiä. Jos niin hyvä ratti, niin miksi ei löyry mistään?
Mitä noihin toimintaongelmiin windows 10:ssä tulee rattien g25/g27 kanssa, niin itsellä on aina riittänyt kun vaan käy laitehallinnasta päivittämässä ajurin käsin ja pakkoasentaa pelotteluista huolimatta sen oikean ajurin puretun logitechin ajuripaketin syövereistä. Ei tarvitse tehdä mitään kamalaa poistelu-, putsailu- ja uudelleenasennusrumbaa itse gaming softwaren kanssa.
Itsellä siis käytössä g25, joka tunnistuu aina driving force pro:ksi, ja tuon tempun saa käydä tekemässä aina uudestaan winukan koontiversiopäivityksen jälkeen, mutta sitten taas toimii niin kuin pitää.
Jos olette miettineet bass shakerien asentamista, niin ljudialla näköjään tämän viikonlopun Sinustec ST-BS250 täryttimet 19€ hintaan. Varastoon tulee täydennystä kuitenkin vasta tammikuussa. Ostin itse pari tuollaista käytettynä ja en ihan vakuuttunut laadusta, mutta laitoin lisää tulemaan, koska kiinnityspisteet on tehty tuollaisen mitoille. Nuo on luokiteltu 100W RMS ja mulla oli kiinni n. 50W RMS puskevassa vahvarissa ja 5h käytön jälkeen toinen tärytin hajosi mekaanisesti ("tärylevy" murtui yhdestä pisteestä). Toki tärytin oli yhteensä 1,5v vanha ja kiinni täysin joustamattomassa metallirakenteessa (kuvia täällä) kun yleensä nuo kiinnitetään vaneriin tms.
Bass shakerit luo kyllä hyvin immersiota pelipenkkiin ja suosittelen kokeilemaan. Ihan vaikka pelkästään istuimen kummallekkin puolelle kiinnitettynä. Shakerit saa esim. pitämään pientä jatkuvaa tärinää moottorin käynnin mukaan, isompaa tärinää töyssyihin ajaessa ja tärisemään ainoastaan toiselta puolelta kun vain toisen puolen renkaat menee nurmikolle tai kanttarin yli. 2kpl tarvitsee stereovahvarin, vapaan äänikortin (esim. integroitu jää vapaaksi kun laittaa pelin äänet näyttiksen kautta telkkariin ja ilmeisesti voi tehdä jotain tilaäänivirityksiäkin) ja softan (esim. Assetto Corsaan ilmainen DriveVibe - Body Shaker tai sitten kalliimpi SimVibe tms). :tup:
Olisiko täällä kokemuksia valmiista rattitelineistä ? Kiinnostaisi lähinnä joko GT Omega Steering Wheel Stand tai Next Level Wheel Stand. Kumpi on mielestäsi parempi ja miksi ?
Vastaavanlaisia olen koittanut itsekin etsiä. Noissa vaan mietityttää telineen vankkuus, pääseekö nuo heilumaan miten paljon kun oikein kovin rattia kääntää. Toisaalta voisi puuhastella itse sopivan ja jämäkän telineen, niin saa sitten sellaisen kun haluaa.
Itsellä Next Level Wheel Stand T300RS ja TH8A kaverina. Muuten kovasti tukeva mutta ylin rauta jossa ratti kiinni vähän nuljuaa muuhun rigiin nähden. Meinasin jo hitsata ne yhteen kiinteästi.
Itse sain G25 tunnistumaan oikein kun käytin logitechin wheeldrivercleaner.exeä. Sitä ennen monesti tunnistui väärin
Se ajoasentohan on kaikkein tärkein. Ei välttämättä tarvitse mitään racingpenkkiä tai muuta vastaavaa hankkia, että pääsee fiilikseen. Mahdollisimman matalallehan se pitäisi tietysti saada, suhteessa polvien ja käsien asentoon. Mutta, kuitenkin niin, että hyvin näkee ratin yli näyttöön. Itselläkin on ihan vain T500rs:n kaverina vanha tietokonepöytä ja pehmustettu penkki, jotka olen sahaillut omalle mitalleni sopivaksi. Polkimet olen säätänyt itselleni mieleiseksi ja tuonnut niitä lähemmäksi seinästä, että polvet saa vähän nousemaan. Säästin tilaa ja rahaa. Toki, joskus sain ihan oikeassa elämässä tarpeeksi ajaa kilpa-autoilla, joten ei ole jaksanut enää kuppipenkkejä hankkia tilaa viemään, kun ei tuolla simumaailmassa kuitenkaan pärjää ja ei jaksa enää niin vakavasti paahtaa( selityksiä löytyy aina :) ). Toki jos tilaa on, niin kyllähän nuo racingin jakkarat ja standit on hyviä ja tuo sitä oikeanlaista tunnetta. Eli kyllä pelkällä tietokonepöydällä ja jakkarallakin pääsee oikein hyvään tuntumaan, kun vaan korkeus ja ajoasento on hyvä. Liian korkelta jos ajaa jalat suorana, niin eihän siitä tietenkään niin nauti.
Ja tosiaan ratti pitää saada tarpeeksi korkealle, kisavehkeissä ratin ylätaso pitää olla melkein leuan korkeudella, vähintään kaulan tienoilla. Silloin saa sen näytön suhteenkin jo oikealle kohdalle.
Itsellä ei esim pystynyt Playseatissa saamaan rattia muuten korkealle(korkeussäätö vaikuttaa reachiin ja siihen kuinka lähellä se keskipalkki on polkimia) kuin pistämällä pitkät pultit/mutterit rattitasoon jotta sai Fanan basea nostettua senttejä.
Joo, itsellä on suunnilleen alahuulen kohdalla, ratin yläosa. Toki se on ihan makukysymys, mutta itse tykkään ajaa mahdollisimman alhaalta. Penkki on n.27cm korkeudessa lattiasta ja ratin yläosa on n.97cm korkeudella lattiasta.
Tämä oikeastaan ainoa asia mikä kismittää omassa setupissa (G27+WSP+toimistotuoli), laadukas Martelan toimistotuoli (vaikka vanha onkin), mutta sitä ei saa 40cm alemmas :(
Saisi sen 10cm vielä mennä alemmas niin pääsisi parempaan asentoon, nyt vähän turhan korkea. Mutta onneksi telineestä saa säädettyä niin, että ratin yläreuna on leuan alla.
Onkos siitä muuten missään mitään juttua että mitä eroa G27 ja esim G920? Käytännössähän nuo ovat yksi ja sama laite mutta jokin estää G27 käyttämästä noissa uudemmissa konsoleissa, jokin firmwareen liittyvä homma?
Security chip tmv.
Ilman sitä uudet konsolit olisi helpompi murtaa käyttäen vanhoja laitteita ja siksi konsolivalmistajat vaatii jonkin päivitetyn chipin 3rd party oheislaitteisiin, padiohjaimissakin on sama homma eli ps3/xbox360 padiohjaimet ei toimi ps4/xbox one konsoleissa.
G29 täällä käytössä. Ihan ok, mutta huomaahan tuosta jottei tuntuma ole ihan parhaimmasta päästä - mutta koska halvalla sain (130 euroa posteineen tältä foorumilta) ja onhan tuo joka tapauksessa selvästi pädiä tai näppäimistöä edellä. H-shifter on aika lelu, mutta kyllä tuon kanssa paljon mielummin ajelee kuin pelkillä läppävaihteilla. Assetto Corsassa saatiin kaverin kanssa ihan kunnon kisat pystyyn. :D
Ainoa rehellinen vika omassa järjestelyssäni on tämän työpöydän tuomat ongelmat - oikein kunnolla ajaessa pöytä heilahtelee reippaasti ja näytöstä katoaa kuva. Opiskelijabudjetti rajoittaa kyllä kovasti, muuten olisi jokin kunnon teline ratille ja myös tuollainen trackIR; varsinkin rekkapeleissä tuota olenkin kaipaillut kovasti, mutta olin unohtanut tuotteen nimen ja on jäänyt hankkimatta. Ketjussa olikin jo puhuttu noista toimimattomuusongelmista ja sama homma kävi minullekin - luulin ostaneeni viallisen ratin/posti rikkoi sen, mutta wheeldrivercleaner.exe + hieman vanhempi versio ajureista saivat ratin heti toimimaan. Ja työtuoli toki tykkää liikkua polkimien takia, tämän itse ratkaisin aluksi siirtämällä aina 15 kilon tangon painonnostopenkistä ( :D ) ja myöhemmin aloin käyttämään tuolia, jossa ei ole rullia alla.
Välillä esiintyy sellaista oiretta, että jos ratti on irti koneesta tai virrattomana niin se ei välttämättä toimi 100 %:sesti oikein ennen kuin USB-kaapeli on käytetty kerran-pari irti koneesta. Varsinkaan Assetto Corsan kanssa ei tahdo saada läppävaihteita tunnistumaan, jos kone on tullut käynnistettyä uudelleen pelisessioiden välissä.
DD rattia alle 400€ ? Feel VR 12Nm moottorilla, pistää kyllä kovaan harkintaa vielä kun drivehubilla sais ps4 toimivaks :cool:
Ohhoh onpas halpa setti. Oikein mitään tarkempaa tietoa tuolta ei löytynyt, mutta jos tuo nyt millään tasolla on asiallinen niin saa unohtaa heti kaikki logitechit ja thrustmastersit kauppaan.
Hyvä, että markkinoille tulee nyt noita suoravetoisiakin halvempaan päähänkin.
Itse kun siirtyi g25 suoraan dd maailmaan niin täytyy kyllä todeta, että täysiä lelujahan nuo logitechit oli.
Minä pitäisi kyllä huolen siitä että maksu tapahtuu metodilla jolla saa rahat takaisin jos rattia ei ikinä tulekkaan.
Kuvissa polkimet näyttää vähän ja formularatti paljon lelumaiselta.
Nopeesti jotai lueskelin niin kehittäjät sanonu että n. 700-800 olisi lopullinen retail hinta tuolle bundlelle.
Jep,ennakkotilaajan hinta tuo 388,- Uskaltaako tilata ja millä maksutavalla,onkin sitten hankalampi kysymys.Varsinkaan kun vehkeistä ei mitään testejä taida netistä vielä löytyä.
Tuotahan epäillään aika lailla simufoorumeilla. Tyyliin "muistakaa että teitä on varoitettu".
Toisaalta ekoja protoja tehty jo tammikuus 2016 ja toimivaa laitetta on jo demottu messuilla :think: Jos tämä olisi jokin joukkorahoitus hässäkkä ilman mitään muutakuin kiva idea niin en pidättelis hengitystä että joskus saisi laitetta... mutta mistäs sitä tietää, rohkeet saa ehkä halvat laitteet. Toki ei sitä maksu järjestelyäkään oli vielä ilmoitettu, tietty jos maksu menee vasta kun laite lähtee varastolta niin tilanne olisi paljon mukavempi.
Saamassani emailissa sanottiin retail hinnan olevan 770$. Helmikuussa tulee kickstartteri missä pääsee sitten rahoistaan eroon niin halutessaan. Eli vielä ei pääse maksamaan vaan ilmoittautumaan sähköpostilistalle missä sitten kerrotaan milloin kickstarter avautuu jne. Eli todennäköisesti tutkailevat tälla tavalla minkälainen kiinnostus Kickstartteriin on mahdollisesti muodostumassa.
No, kohtahan tulee Fanan DD, itse toki sen suuntaan kun on niin paljon ratteja/hubeja yms mitkä sitten suoraan edelleen siinä toimivat.
Buttkicker gamer kakkosta tässä katellu, että jos pistäis tilaukseen.
Mites tuon nyt saa toimimaan ku käytän ajopeleissä noita Oculuksen omia kuulokkeita?
Tartteeko jonku ohjelmiston jolla bassot saa erikseen tuolle perseenpäristimille, vai pitääkö ostaa samalla uusi erillinen äänikortti?
SimVibe ohjelmiston tarvit ohjaamaan sitä tärystintä. Integroitu äänikortti käy, jos jäänyt riftin myötä ylimääräiseksi.
Eikä sitä tarvii rahaa että saa siistin ja tyylikkään lopputuloksen, kaikki on itsestään kiinni kuinka paljon jaksaa viimeistellä ja kuinka huolellinen on yksityiskohtien kanssa!:tup:
Kukaan kokeillu tällästä happy end peflettiä? Gametrix KW-908 JetSeat TurboJet mielenkiintoselta vaikuttaa eli simuloi g voimia, tärinöitä jne. Tuo kyllä pitää jossain välissä hommata. Edit kannattaa ostaa täältä Andre's shop
Itseäkin alkoi kiinnostamaan sama laite. Kun ainakin iracing forumilla kehuttiin hiljaiseksi. Millaista metelliä muuten noi muut perseenpäristimet pitää? Suhteutettuna esim. g25 kolinaan, kun sillä ei oikeen öiseen aikaan kehdannu ajella.
palvari
