Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
Mietteitä tästä? Tätä on näköjään äskettäin tullut myyntiin. Pitäisi vasta-alkajalle laittaa ensimmäistä rallipenkkiä pienellä budjetilla ja tämä vaikuttaa ihan sopivalta. Rattina G920+vaihdekeppi
Jos pitää olla halpa ja helppo, niin ostaisin Playseat Challengen. Notkuu yhtä paljon kuin tuokin, mutta menee nätisti nippuun.
Challenge tosiaan notkuu mutta plussana siinä ei oo tuota palkkia rattitelineessä eli vähän mukavamman oloinen, sanoisin. On siis G920:n kanssa käytössä ja päivittyy kun sopiva budjetti löytyy.
Juuri näin, minulla oli Challengessa kiinni Fanatecin CSW 2.5 ja hyvin se toimi.
Itse en näe mitään syytä päivittää uusiin ajureihin kun kaikki toimii tällä hetkellä.
CSW2.5/V3/Formula V2 rim
Mullakin 372 ja siihen tyytyväinen.
Tuon muutoslokin mukaan peukaloruuveissa Formula V2 ratilla olisi ollut jotain probleemaa, en ole huomannut.
Formula V2 -ratin peukaloruuvien vika on mekaaninen - ne on aivan liian löysät ja tunnottomat!
TX Wheel Base otti ja kupsahti. Thrustmasterin systeemiin löytyy ratti ja T3PA-Pro -pedaalit. Eli vaikka parempiakin kokonaisuuksia varmasti löytyy, niin kustannustehokkainta lienee hankkia uusi (vaatimuksen PC- ja Xbox-yhteensopivuus)?
Verkkokauppa.comista löytää kyseisen basen jos se on siitä kiinni ja muut laitteet löytyy.
Nyt pääsee lentelemäänkin rigistä :)
Muistanko väärin vai olikos jollain täällä toi VRS Direct Force pro? Mahdollisesti tällä tai ens viikolla tulee itelle niin kokemukset ja mielipiteet kiinnostaisi.
Ihan mielenkiinnosta kyselen, että kauan jouduit jonottaa. Itse jonotin alkukesästä samaa vehjettä. Mutta päädyin lopulta SW20 V3:seen.
Ihan vaan mielenkiinnosta mitä nää kyseiset laitteet on? Ratteja? Baseja? vai mitä?
En osaa yhdistää nimeä mihinkään. Joku DD homma vai?
Täältä löytyy. CSW 2.5 jälkeen tuntuu kyllä huimalta parannukselta. Ei lopu vääntö kesken. Lukemieni kommenttien perusteella moni on jopa vaihtanut Fanatecin DD2 tähän ja olut hyvin tyytyväinen.
Juuri eilen tuli firmwarepäivitys, jossa parannusta tuntumaan luvattiin ainakin iRacingiin. Softapuoli ilmeisesti kehittyy vielä koko ajan.
Direct Drive baseja. Simplicityn ja Vrs:n tekeleet. Molemmat suhteellisen uusia tuotteita.
Tää tulee kotimaisen myyjän kautta jolle mahdollisesti noi tulee valikoimaan myöhemmin.
Mitähän sen venäläisen vaihdekepeille yms tapahtui. Silloin loppukesästä taisi olla infoa että joskus syyskuussa tms olisi saldoa ja laitoin reminderin sivulle, koskaan ei ole mitään viestiä tullut supplysta? Meni nurin, kuoli, jotain?
Hyvä kuulla kommentteja, itsellekkin kyseinen base tulossa ja pitää täällä kokemuksia myös jakaa kun saa kierroksia alle aikanaan tuolla. Toki itsellä vertailu pohjana pelkästään vanha sotaratsuna toiminut Thrustmasters T500.
Kerrotaan tää nyt tähänkin ketjuun.
Tuli ostettua tuollainen Ford Mustang pienoismalli tuohon telkkarin viereen.
Aika usein se on kotona tietty huone missä ne simut ajetaan niin sitä voi sisustaa asiaan kuuluvalla tavalla. :D
    1,1 MB · Luettu: 192
Pskaa palvelua fanatecilta tännekin laittamasta irronneesta nupista.
Lähetin kysely silloin tästä n 2vkoa sitten. Tuli kyllä kuitti että koronan takia voi viivästyä 2-3pv
Meni ensin jotain 4pv jossa ilmoitettiin että siirretään tekniselle puolelle vastausta vii odottaa 5-7pv ja taas pakolliset korona pahoittelut. 7pv kohdalla jo kyselin uudelleen ilman vaatausta.
Eilen sitten tuli vastaus:
"we are sorry for the delay. The needed hex key is 0,5mm and the screw use is M1,2 "
Siinä kaikki. Vastasin että takuunalainen laitos ja ei tommosia avaimia missään että voisko semmosen saada.. odotellaan nyt taas..
Niinpä. Periaatteesta en viittis ostaa itelleni kuitenkin takuullinen, toki jos alkavat pyytää lähettämään niin sitten katsotaan erikseen. Ainakaan koko sarjaa tuumasia millä ei muuten tee mitään..
Ok.
Saa noita näemmä yksittäinkin parilla eurolla.
Kitaroissa käytetään eli jostain musiikkiliikkeestä voisi myös löytyä yksittäin.
Varmaan Fanatec voi sellaisen lähettää ilmaiseksi, siinä saattaa hetki vierähtää.
Ite oon mirkelillä tai viilalla tehnyt isommasta sopivan. ;)
Tosiaan kitaroissa tuo pieni. Muistan kun joskus ihmettelin että millä helkkarilla Yamahasta säädän mitään, mutta sitten kun osti oikean kokoisen niin homma pelitti. Täytyykin muuten kokeilla että onko pieni kitaraan sopiva tosiaan myös tuon nupin ruuvin koko.
no saivat aikaseks vastattua.
"This is not a usual issue with the product and we do not have the hex key as a spare parts. If you still have the screw, you may can get it from Amazon.
If you want, we can send your wheel to our workshop for inspection.
en aio lähettää, taitaa olla viimesiä fanatecin romuja, melkein 500e rimmistä ja sitte tommosta.
joo viilailen sen avaimen ite jossei nyt satu jossain kaupassa eteen sopivaa ..
Johan on touhua :D Toki heille helppo ratkasu ilmottaa "lähetä tänne niin korjataan" siinä toivossa ettei kukaan jaksa lähettää. Mutta ovat ainakin tajonneet korjausta takuuseen.
Harmillisia nuo Fanatecin löysät ruuviliitokset, mutta ihan normaalia toimintaa että takuuseen menevä tuote pitää lähettää heille jos ei omin avuin takuuta rikkomatta saa itse korjattua.
Netistä saa postilaatikkoonsa 5,5eur:lla tuollaisen Fenderin Stratoonkin sopivan kuusiokoloavaimen jos ei raaski sitä kymppiä sijoittaa em Motonetin sarjaan.
Jos se ruuvin koko ylipäätään on se 0,05 tuumaa...
no sitä tässä oon nyt ihmetelly onko se tuumia vai millejä millinen (koko 1) kuusiokolo on liian iso jokatapauksessa. joten tuo 0,05tuumanen on liian iso.
ja se nyt pari ajoa kestää kiellettyjen ruuvien meisselillä kiristettynä jossei tarvii veivailla jarrubalansia hirveesti.
motonetti on tuossa lähikylässä joten jahka on ajoa siihen suuntaan pitää käydä kattomasa nupin kanssa onko tuo sopiva.
meinasin jo tuossa että kun on sorvi niin sorvaan oman nupin ja siihen uusi sopivampi pidätinruuvi :) saan sen tehtyä nopeammin kun ajan motonettiin.
Ota ratti mukaan ja käy kyselemässä paikallisista autokorjaamoista tai vaikka TV-huolto tai muista vastaavista paikoista.
Mulla on tälläiset työkalut ja vielä ei ole tullut vastaan mahdotonta tehtävää :)
Jos Sulla on Fanatecin Formula V2 ratti, niin kokeile saatko kyseisen nupin pidätinruuvin löystettyä/kiristettyä tuolla maanmainiolla työkalusarjallasi.
0,7mm näyttää olevan pienin kuusiokolo mitä Suomen nettikaupoista löytyy.
esim tässä sarjassa.
Ehkä sitten vaan varovasti viilailet sitä millistä vähän pienemmäksi.
Koitin sitä viilausta aica hankalaa, menee epäsuhtaan sivut, kokeilin.
Tuo setti vois olla hyvä, voisi olla muutaki käyttöä. Se koko on niin pieni ettei edes tönärin piikit mahdu. Pitää ettiä huomenna sinitarraa vaikka ja mitata siitä.
Itse yleensä joka tapauksessa Amazon de;:tä kaluja tilaisin muutenkin niin oletko katsonut onko siellä hyviä settejä?
Menee jo offtopiciksi, sori siitä..
Siinä ei tosiaan saa varsi olla paksu jos meinaa rattia purkamatta kiristää. Voi olla tuo radioduonii setti olla liian paksu. Ebaystä noita löytyy kanssa, esim.
Muistinpas että mulla on tommonen Motonetista hommattu hienomekaanikon työkalusetti. Pienin kuusiokolo on 1,5mm, mutta setin T5 kokoisella Torxilla onnistui V2 ratin joikkarin napin ruuvin aukaisu ja uudelleenkiinnitys ongelmitta. Ruuvi näyttäisi päällisin puolin samankokoiselta kuin Funky Switchissä oleva. Tällä setillä FS-nupin ruuvin aukaisu vaatinee ratin kahvan irroituksen.
EDIT: Kyllä se menee sinne sittenkin ilman purkamisia!
MOT!
Muistaako joku mistä (Aliexpress tms.) sai tilattua aluprofiilin uraan sopivaa muovinauhaa? Joku laitto tänne syksyllä linkin, mutta äkkiseltään en sitä löytänyt.
Rattia päälle laittaessa ihmettelin, että mikä pieni kilinä/kolina siitä kuuluu. Onko muilla fanan porsche 918 pysyneet napit paikoillaan, huomasin, että ne on alkaneet liikkumaan reilun millin verran joka suuntaan. Kiristin keskiössä olevia 4 kuuskoloa ei vaikutusta. Saapa nähä irtoaako kaikki napit kohta, ratti vielä kohtuu uusi. Ainoa nappi mikä ei liiku viellä on numero 4 missä se kehys ympärillä. Joustikki ja ristiohjain sentään jämyjä edelleen.
saaga fanatecin kanssa jatkuu :rofl: , avauduin siitä kun ei saa avainta heiltä ja vasta ettei voi joka ruuviin lähettää sopivaa avainta. no siihen vielä ettei täällä ole koko maassa 0.5 mm kuusiokoloavaimia. nyt vastas sitten:
I am sorry it is my fault. The needed hex key is 1,3. I found this on ebay
5 Sets Hexagon Hex Allen Key Set Wrench Screwdriver Tool Kit Alloy Steel 0.7-3mm | eBay"
ei tasan ole 1.3mm, kerroin tuon Maken huomion että se voisi olla 0.7mm, mutta ei kyllä jaksa enää vääntää noitte kanssa. pitäkööt tunkkinsa.
No niin, postista haettu tuo em työkalusarja ja tulin kertomaan että kuusiokoloavaimen koko on tosiaan tuo 1,3mm.
Pahoittelen omia harhaanjohtavia kirjoituksia ja puolisokean havaintoja :shy:
edit:
1,27mm tosiaan se aiemmin keskusteltu 0,05 tuumaa ja veikkaan että sillä homma hoituu myös.
Kirjoitit aiemmin että se on liian iso joten oletin koon olevan alle sen.
Ilmeisesti tarkoitit kuitenkin kuusiokolosarjojen yleisesti pienintä kokoa eli 1,5mm.
No ihan sama...lopulta selvisi kuitenkin.
Tässä kun tota hommaa fanatecin tuotteen osalta lukenut niin itsellä on ongelma thrustmasterin TH8A vaihdekepin kanssa sekventeliaali jousi poikki ,mistä sais uuden ite vääntänyt muutaman mutta ei oikein kestä.Thrusmasterin verkkokaupassa on myynnissä sequentaali plate noin 8 € jossa on jousi mukana mutta kun ei suomeen pysty.Vai miten.Yhdestä huollosta kyselty sanoivat että thrusmaster ei oikein tahdo toimittaa osia joten eivät enää huolla ja parista jälleen myyjä liikkeestä myös kyselly niin toinen sanoi etteivät toimita toisessa asia kesken yrittävät selventää.Eli onko jollain mennyt jousi ja mistä hommannut tilalle tai joku pätevä korjaus tällä hetkellä kuminauha ehkä ei oikein tuntua sais laittaa kuntoon vaikka on shh shifterikin niin sai olla kunnossa.
Tilasin sen radioduon meisselisetin nyt lopulta.
En thrustmastereista tiedä, mutta mahtaisko näistä yleisistä jousilajitelmista löytyä sopivaa, esim:
Ikhlla on myös kaikenmaailman jousia, ostin sieltä kun tein käsijarrun itse.
mikäs pelipenkki kannattaisi hommata satunnaiseen pelailuun budjetti penkille n.200-500e
ratiksi ajattelin tuota G29
enimmäkseen rallipelejä mm..dirt rally,wrc 9 jne...
kannattaako tässä myös venailla black fridayn tarjonta? löytyykö silloin näitä pelipenkkejä yms...paljonkin halvemmalla?
saa myös vinkata/tarjota omaa valmista settiä jos sellainen on myynnissä.. "max 1000e"
Voin suositella suomalaisen rsh firman rigejä. Hades litellä itse mennyt ja erittäin tukeva rigi, kestää direct drive rattienkin voimia ongelmitta. Ennen tätä oli perus 200e rigi mallia motonet ja sen jälkeen vielä playseat, mutta on noi todella rimpuloita verrattuna tälläiseen aitoon alumiini rigiin. Asiakaspalvelulle myös erittäin iso plussa.
Hidaka
