Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
Pistin samaksi eli 1440p molempiin, niin ACC:n käynnistyksessä alkoi tulemaan jotain herjoja.
Ajosta eli HDR tilasta siirryttäessä takaisin menuu ei enää supistunut 1/4 paneelin kokoiseksi, mutta nyt alareunasta jäi menun siirtymispainikkeet näkymättä.
HDR tila myös kytkeytyy aina jotenkin väärin (näyttää kuin dynaaminen kontrasti ja sävyntoisto olisi tapissaan) ja senkin takia pitää Alt+Tab käyttää jolloin se muuttuu oikeaksi...päädyn siis alkuperäisen työpöytä 4k ja peli 1440p jolloin ei tule herjoja pelin käynnistyksessä. Alt+Tab jumppaa joutuu tekemään.
No mutta tämä ei ole pelien ongelmista keskusteluun.
Erikoiselta kuulostaa. Pelailen tosiaan itsekin LGn Oledilta HDR päällä 1440p eikä tuollaista ole kyllä ilmennyt ACC:ssa. Mutta jos kerran toimii tuolla resolution scale kikalla niin ei siitä sen enempää :thumbsup:
Onkohan thrustmasterilta tulossa uutta rattia pihalle konsolisukupolven vaihdoksen myötä kun näyttää t300rs:ää olevan aika nihkeästi ainakin hintaseurannan mukaan tarjolla, loppu melkein joka paikassa.
Tuli Simetekiltä tilaaman uudemman mallinen vahvistusristikollinen ylös/alas osa ja rattitaso(joka paksumpaa metallia plus sivu/pystykiinnikkeet mukana DD-ratteja varten) omaan vanhempaan(2018) K2:een. Uudemmisstahan on jo nuo vahvistetut osat ja uusi K2R muutenkin edelleen kehitelty muutamin osin.
Ja tulipa punaisesta rattitasosta mukava aksentti joka sointuu alatukeen. Nyt varmaan kun jossain vaiheessa hankkii(ehkä) toisen penkin playseatista otetun tilalle niin tarvitsee Sparcon tai QSP:joissa myös punaista aksenttina.
Summa summarum, ennenkin oli jo tukeva mutta nyt oikeasti pommin kestävä. Varmasti parasta järeiden alumiinisysteemien jälkeen. Rattitasoa ihmettelin kun säätyy vähemmän mutta piti ottaa vaan aina tähän asti CSW-basessa ollut 15 asteen metalliosa pois ja base suoraan kiinni.
Känkänkin sain nyt suht niin hyvin kuin voi, itsellä kyllä se virallinen känkkä-osa mutta leventää turhan paljon, joten viritin käyttämättömästäni tablet-supportista kiinnikkeen jolla känkkä gear-holderiin kiinni.
Nyt kun on Fanatecin laatua haukuttu täällä, niin onko normaalia, että Handbrake 1,5:ssa on tällainen klappi vapaana ollessa ja näyttää n. 5% inputtia "lepotilassa" ollessaan uudelleenkalibroinnista huolimatta... :hmm:Kyseessä kuukauden vanha kapistus. Huomasin toissapäivänä, kun tuntui että kaikki autot jarruttavat vähän. Korjaantuu, kun muuttaa pelien asetuksista deadzonen 5%:n.
Pystyykö kalibroimaan samoin kuin v3 polkimet?
Silloin kun asensin pervokitin polkimiin niin fanan softa näytti että jarru on noi 5% päällä.
Uudelleen kalibrointi jarrulle, problem solved
Kerkesin jo keksiä, tuota mutteria löysäämällä hävisi inputti. Klappikin pieneni. Oisikohan lämpötilavaihtelu tms...
Onko sulla @TeksWiller mikä fiilis tuosta käsijarrusta? :)
Pitäisi omegalta tilata tai pikemminkin päästä tilaamaan (ollut noin 6 viikkoa sold out) se käsijarrun pidike johon tuo menisi kiinni.
Tuntuma hyvä. Jämerä ja luonnollinen. Pieni klappi / löystynyt hieman 0-asennnossa kovassa käytössä. Vaihdoin täältä saamani vinkin perusteella motonetin 90° adapterin vaaka-asennossa töröttävän liitännän tilalle.
Hieman tyyris Fanatecin adapterin kanssa...
Todennäköisesti. Verkkokauppa myi t300rs 199€ heinäkuussa, mutta ei ole vieläkään saanut toimitettua, koska "tuotetta ei ole saatu varastoon". Saa nähä tuleeko koskaan.
K400 näppis, teline oli helppo tehdä alumiinia leikkaamalla, kanttaamalla ja maalaamalla.
Pohjassa kalustehuopaa ja näppiksessä kumit niin ei kolise kovemmissakaan tärinöissä.
Yhdellä ruuvilla basetasolle kiinni, niin kääntyy myös pois tieltä.
Ei maksanut mitään, duunista jätelavalta...
Reactions: T0m
Ai että mitä hienouksia, mulla vaan pikkupöydällä vieressä ja siitä syliin kun tarvitsee
Heusinkveldin sq shifterin asensin eilen,ihan jees tuntuma on kyseisessä laitteessa,ei mikään superjäykkä ja saa kiinni csl elite baseen omatekoisella johdolla. Plussaa pienestä koosta.
    613,2 KB · Luettu: 134
Hei, tuleeko tämän loadcell-kitin mukana usb liitäntä, että saan polkimet yhdistettyä suoraan koneeseen? Fanatecin polkimet löytyy jo mutta thrustmasterin rattiohjain tällä hetkellä. CSL Elite Pedals Loadcell Kit
Kyllä mukana tulee USB johto jolla saa kytkettyä koneeseen. Ainoa negatiivinen puoli koko kirissä on se ettei se konsoleilla toimi ellei ole Fanatec rattia. Täällä on T300.
ButtKicker Gamer 2
Sen verran immersiota se tuo simuiluun suht vähällä rahalla että en siitä kyllä luopuisi. Jonkin fysiikkadatan ääniaalloiksi muuttavan softan se kyllä käytännössä vaatii toimiakseen. Itse hommasin simvibe softan ja olen ollut siihen ihan tyytyväinen.
Olet varmaan perehtynyt noihin softiin, miten SimVibe eroaa edukseen vaikkapa SimHub softasta?
Toinen maksaa 89$ ja toinen on ilmainen (vapaaehtoinen lisenssimaksu, alkaen 5eur jonka itse maksoin).
Kokeilin tuota SimHub:a ACC:n kanssa ja onhan se selkeä parannus kuin että ottaisi vain vahvarin sub-out:sta signaalin.
Kokeilin erilaisia säätöjä ja päädyin yksinkertaiseen...moottorista pientä tärinää, vaihdetta vaihtaessa pieni potku ja auton jousituksesta tulevaa tuntemusta sekin vaimeaksi säädetty.
Kanttareiden yliajosta en saanut järkevää tärinää ulos, kuulosti enemmän koripallo-ottelulta.
edit:
Tätä käyttötarkoitusta varten olisi hyvä olla toinen äänikortti, jotta pelin äänet ja SimHub:n luomat äänet ei sekoitu keskenään.
Omalla kohdalla se toimii vahvistimen kautta, jossa jakosuodin muutenkin ohjaa nämä matalat taajuudet subbareille, mutta joudun nyt sammuttamaan varsinaisen bassokaiuttimen, koska sieltä tulee muuten näitä SimHub:n FFB efektejä äänimuodossa.
Kunhan saan uuden vahvistimen, niin kuva ja äänet menee joka tapauksessa HDMI:tä pitkin vahvistimelle, sitten voisin koittaa ulostaa FFB ääniefektit emon kuidulta DAC:n kautta ButtKickerin vahvistimelle.
Esivahvistus jää pois, mutta @JiiVee70 totesi että toimii ilmankin.
Pistin tilaten tällaisen DAC:n jossa on ilmeisesti myös jonkinlaista vahvistusta.
edit2:
Hyvin toimii ne radan töyssyefektitkin tuolla SimHub:lla...mulla oli kaiutinasetukset väärin ja siksi keskikajarista (jonka jakosuodin Audyssey kalibroinnissa näemmä 40Hz) kuului jumputusta FFB-efektien tahdissa, kuin olisi koripallo-ottelussa :rofl:
Pistin nyt kaikki tärinäefektit SimHub:n 8 kanavasäädöstä ohjautumaan vain subille (spdif vaatii em spessuajurin, jotta sieltä saa monikanavaa ulos...) ja toimii ihan loistavasti! Subbari tietty nyt sen aikaa pois kytkettynä pelatessa kunnes tulee se uusi Denonin vahvari ja DAC.
Erinomainen softa, mielellään tästä sen vapaaehtoisen vitosen maksoi :)
Video josta näkee mistä kyse:
Simvibeä en ole käyttänyt, mutta lukemani perusteella Simhub on ajanut ominaisuuksissa ohi. Ja käytännössä melkein ilmainenkin.
Itse hommasin pari 100W täristintä ja kaksikanavaisen vahvistimen. Laitoin yhden kiinni penkin pohjaan ja toisen alaselän kohdalle. Pohjassa renkaat ja radan pinta, selässä moottori ja vaihteet. Vielä toistaiseksi Simhubista lähes vakiosäädöt, mutta jo näin toimii älyttömän hienosti. Jos vielä myöhemmin innostuu, niin jokaiselle renkaalle tulee oma täristin.
Paras sadan euron sijoitus, mitä tulee immersion lisäykseen. Tässä vähän sama kuin VR-lasien kanssa. Kerran kun kokeilee, niin ilman ei oikein voi enää olla. Ehdoton suositus!
Reactions: T0m
Varmaan ennenkin kysytty, mutta miten tollainen perseenpäristin sopisi huonosti eristettyyn kerrostaloasuntoon. Meinaan että alkaako alakerran naapuri hakkaamaan harjanvarrella lattiaan jos 03.00 aikoihin simukärpänen iskee.
Ostitko uutena vai käytettynä?
Olisko linkkiä laittaa minkälaiset ostit?
Tekis mieli itsekin laittaa ainakin toinen täristin, neljä olis tietty jo ihan huippua :giggle:
Niin ja ihan samaa mieltä, kun sen rigin on saanut "eloon" niin eihän tuosta enää tohdi luopua.
Mitä meteliin tulee, niin ei ole naapurit vielä(kään) paukutelleet pattereita eikä mulkoilleet vihaisena, että ei varmaan ihan kauheasti häiritse :hmm:
Mulla tosiaan rigissä renkaat ja koko laitos paksuhkon karvamaton päällä, että en usko tärinöiden juuri kantautuvan talon rakenteisiin.
Houkutteleva tuotekuva Verkkokaupassa:
30 000 eur TV ja 200 eur ratti :lol:
Kokemuksen mukaan soveltuu aika huonosti :)
Ehkä joku kumimatto tms muu eristäminen lattiasta voisi auttaa.
Kiinnostaisi taas ratin ja polkimien hommaaminen pienen tauon jälkeen. TM T300 olisi kiikarissa ja siihen tulisi luultavasti päivitettyä Thrusmasterin load cell polkimet jossakin vaiheessa.
Siirreltävyyden ja tilan puutteen vuoksi tulisi telineeksi hommattua jokin Wheelstand Pro tms. Aiemmin olikin WSP ja G29, mihin olin tuolloin ihan tyytyväinen. Onko WSP pätevä laitos LC polkimienkin kanssa, vai olisiko esim. GT Omega Apex APEX Steering Wheel Stand tai jokin vastaavalla toteutuksella oleva teline järkevämpi?
Onko amazonissa myytävistä halvemmista esim. FlowerW G920 Lenkradständer für Logitech G27 G25 G29 und G920 Lenkrad mit V2 Support Spiel Support Nur Rad Unterstützung und Pedal Nicht Enthalten: Amazon.de: Spielzeug kokemuksia?
Tässä ei joku täsmää. :D Hassua.
Jos tarkoitat telkun hintaa, niin valitettavasti se täsmää.
Ei ole kuin muutama vuosi taaksepäin niin 77":nen 4k OLED maksoi saman verran, viime vuonna niitä sai jo karvan alle 4k eur.
Tilasin rigiin vielä toisen ButtKickerin, jos ei ole hyvä kahdella niin pistetään myyntiin.
Minkä mallin tilasit ja mistä? On itsellänikin harkinnassa asentaa moinen rigiin. Tarvitsen sille myös erillisen vahvistimen. Peliäänet tulee kuulokkeiden kautta.
Samasta paikasta mistä ensimmäisenkin:
Guitammer Company - ButtKicker Gamer 2
195eur rahteineen, tulee noin viikossa UPS:lla.
Tällä viikolla pitäs tulla kaikki tarpeet, ni pääsee viimeistään viikonloppuna testaamaan kahdella täryttimellä.
edit: Näemmä hinta sisältää 16% VAT:n.
Ostin kesäkuussa 19% VAT:lla ja oli 5eur halvempi...liekö muuallakin samaa että Saksan VAT alennuksen (1.7. - 31.12.) myötä ovat hilanneet hintoja ylös siksi aikaa.
UPS olisi tänään tuonut, mutta oma noutopaikka maanantaina kiinni. Siis ei ainakaan tuossa kohdin ole tulli ALV eroa vaatinut. Tiedoksi kuitenkin
edit2:
Tänään toi UPS toisen BK:n ja sain sopivasti uuden Denon AVC-X3700H vahvistimenkin asennettua.
Huomenna pitäisi tulla vielä Kiinasta BK:n toinen kiinnike rigiin, niin pääsee kunnolla testailemaan.
Muuten asennukset jo tehty ja testattu että hyvin toimii kun PC:n HDMI:stä menee peliäänet vahvistimelle ja SimHub:lla FFB-efektit emon SPDIF liittimestä DAC:n kautta BK:n vahvistimille.
Josko tää varustelu nyt riittäisi jo.
Terve saako buttkicker gamer 2 suomesta jostain. Pakko osta jos se on niin hyvä. VR ainakin on10+
Korkeintaan käytettynä. Tuo edellisessä viestissä mainittu paikka on se, mistä noita kannattaa hommata..
Nyt niitä saa, Thrustmasterin T-LCM -polkimia nimittäin. Näkyy Verkkokauppa.comilla, Jimmsillä ja VDP:llä olevan kaikilla varastossa kyseisiä polkimia.
onko kenelläkään VR-simuilijalla buttkicker käytössä? Mistä tuo saa sisääntulosignaalinsa käytännössä?
Fanateciltä tullut uusi CSL Elite Steering wheel WRC josta Barry teki videon pari päivää sitten.
En tiedä mikä idea oli tuoda lähes samanlainen ratti kuin jo olemassa oleva P1 ruori. Onhan tuossa tuo uusi kiinnityshommeli mutta tiedä sitten. Katellu Bemari rimmin kaveriksi jotain joka myös Xboxilla toimisi. Ehkä se ei ole kuitenkaan tämä?
CSL Elite Steering Wheel WRC
Tänään tuli tuo toinen kiinnike ButtKickerille, niin sai laitettua kiinni.
Molemmat nyt istuimen alla, toinen edessä ja toinen takana.
Nuo voisi kiinnittää muuallekin kun samankokoista palkkia koko rigi.
Onko parempi...joo on, mutta ei ehkä 195eur (BK) + 35eur (kiinnike) edestä eli yhdelläkin varmaan pärjää ja tuo mukavasti lisäfiilistä ajamiseen.
edit:
Alkoi kaasupoljin vinkumaan...just kun sai muuten kaikki ylimääräiset kitinät vaimennettua.
Ei muuta kuin polkimien akselin päistä ruuvit irti ja varovasti kampeaa ylös jolloin voi alkaa purkaa kaasupolkimen päästä.
Vaseliinia akseliin ja holkkien sisälle (kaasu ja jarru), ei kitise enää sekään :)
Eiköhän tää rigin rakentaminen ole nyt sitten tässä:
Hei,
parempaa ketjua ei nyt sattunut silmään. Tällä hetkellä Thrustmasterin t300 rs mallia ei tunnu Suomesta saavan (ainakin Gigantti ja Verkkokauppa myy ei oota), mutta T150 + T3PA polkimet settiä sitten löytyy. Mitäs olette mieltä, onko tuo T150 kuitenkin järkevä ostos vai pitääkö kyttäillä lokakuun loppupuolelle, jos tuota T300 tulisi lisää.
Hei,
Järkevyydestä en tiedä, mutta itse odottaisin että t300 löytyisi.
Juu T150 taitaa olla aikas kämäinen ainakin mitä netistä sitä juttua lukenut/pistänyt silmään.
Hei,
Itselläni ekana rattina käytössä tuo T150+T3PA paketti ja tykkään kyllä.
En tiedä tietysti paremmasta, mutta tuntuma ajaessa on omasta mielestä loistava jo tällä varsinkin aloittelijalle.
Ehkä jos todella joskus innostuu niin päivittää paketin laadukkaampaan, mutta ekana rattina tykkään paljon!
Aika jämäkän näköinen sequ, lähtöhinta yllättävän alhainen, toki shippeistä voi tulla sitten paljonkin. Tosin itsellä tulisi pulmia miten laittaisin tuon Simetekiin kiinni. Melkein täyyisi laittaa alhaalta sivusta, mutta sitten tulisi ongelma saada kuitenkin tarpeeksi ylös(eli ratin alareuna tai ainakin lähelle). Tuohan on siis aika 1:1 seq joka tunnetuimmillaan esim aussien V8 Supercareissa.
Tuli tilattua tää sequ Bulgariasta joka on EU maa ja postit oli 35€ eli 205€ tuli maksamaan yhteensä.Viikonloppuna varmaan kerkee asentelee ja testailee räkissä mutta täytyy sanoo että on kyllä hieno shifteri ja laadukas tohon rahaan.
Tuli hommattua tuo thrustmasterin ts-xw racer ja siihen kylkeen t-lcm polkimet ja samaan syssyyn viel analoginen händäri kaukoidästä hall anturilla.
Kyllä näillä nyt taas veivaa kun viimeiset reilu kymmenen vuotta leipo g27 setillä ja tuolla th8 kepillä. Polkimista varoituksen sana jos joku noita meinaa tilata että on hintaansa nähden tosi hyvät mutta tarvitsee jonkinlaisen alustan ettei hyppää katolleen jarrutuksissa. Mutta ei tullut ostokrapulaa mistään.
Minun piti nuo kyseiset pedaalit tilata mutta tuli kuukausi sitten ostettua käytettynä Fanatec CSL Elite pedaalit.
Ja siihen erikseen Loadcell jarru.
Silloin oli että syyskuun lopussa arviona milloin näitä tulee saataville.
Olisi mennyt tähän samaan ajorigin.
Moi, kysymys niille, jotka ovat hommanneet Fanatecin direct drive-laitteet. Olen tässä pähkäillyt, millainen ratti kannattaa ottaa rallipelejä varten formularatin lisäksi. Minkä olet itse hankkinut ja oletko ollut siihen tyytyväinen? Onko tuo shifteri ”hyödyllinen”, eli kannattaako sitä ottaa? Olen tähän asti ajellut G29:llä, enkä ole tuollaista kaivannut. Onhan se komean näköinen rigin kyljessä tietysti :) Haluaisin kaiken tarpeellisen kerralla, joten hyviä neuvoja otetaan vastaan. En ole siis mitään vielä hankkinut. Netissä on toki lukematon määrä noista juttua ja olen niitä kyllä selaillut, mutta kysytään nyt täältäkin kun selvästi tietoa löytyy.
Jos nyt itse ostaisin puhtaasti ralliin, niin varmaan
Podium Hub
Magnetic Paddle Module
mikä tahansa rimmi koko ja päällinen itselle mieluinen, vaikka tämä.
Universal Hub on toinen vaihtoehto jos tarvitsee myös painikkeita. Sitä ei kannata ottaa pelkästään vaan kombona rimmin keran, niin rimmin hinnaksi tulee 50eur.
Painikkeet voi tietysti hommata jälkeenpäin listatulle kombolle, BME.
Jos ratin ajttelit tilata kiinasta odotus on pitkä,voi toki tulla nopeastikkin. 3kk otti ratin tulla eikä se säästö ole kovinkaan kummoinen suomikauppaan verraten.
Ittellä heusinkveld sq shifteri , kiinteät lavat ja rattilavat. Kaikkia tulee käytettyä ja antaa mukavasti fiilistä ajamiseen.
Kiitos vastauksista, ei tullutkaan mieleen, että rattikehä voisi olla eri valmistajalta. Lisää miettimisen tuskaa:)
Kai niitä painikkeita pitää jotain olla. Pelaan kyllä PCllä, vaikka PS4 löytyy myös, ja olen käyttänyt G29:n nappeja ainakin Dirt Rally2:n eri toimintoihin. Pitää kai muutenkin luopua pleikkarista, kun hommasin samat pelit PClle...Pitääkin katsoa nyt uudella silmällä nuo Fanatecin sivut läpi.
Meinaat sitten päivittää kerralla oikein urakalla jos DD sinisellä V2:lla ja rallille oma siihen päälle :)
Itse olen ollut kyllä hyvinkin tyytyväinen shifteriin, jos H-kaaviota käyttää niin ehdottomasti ostoskoriin, mutta jos lavoilla tai sequkepillä pärjää niin ehkä sitten ei.
Myin juuri pois vanhan rigin ja hommaan uuden kohtapuoliin, varmaan päädyn Hamrock-merkkiseen, malli vielä mietinnässä...Täytyy nyt kertarysäyksellä laittaa vehkeet kuntoon, millä pärjää sitten pitkään.
Tuota sinistä rattia olen miettinyt, kannattaako, PS4 yhteensopivuus maksaisi 150 euroa enemmän, kuin clubsport V2-bundle. En ole pleikkaria edes avannut puoleen vuoteen, joutais varmaan pois. Tietokoneella pyörii pelit kuitenkin pääasiassa 4K:lla.
Toki pleikkari-DD:ssä se etu, jos siis haluaa että molemmilla konsoleilla myös jatkossa toimisi, että sen saa "xbox-ratilla" toimimaan sitten silläkin puolella mutta pc/xbox-baseja ei saa toimimaan plesellä. Koko ajan ihmetellyt että Fana ei pidä enempää ääntä tuosta mutta ilmeisesti pelkäävät että Sony vetää, taas, herneen nenään.
Morjens!
Tästä oli joku vanhempi ketju auki, mutta etsin lähinnä näistä malleista ja tarttisin apua jolla olisi enemmän tuntemusta näistä.
Oon nyt viimeiset 4pv tässä koittanut ettii ja selvittää mikä olisi hyvä ratti XBOX/PC:lle, mutta nyt jo käy tuskaseks. Voisko joku auttaa, jolla sattuisi olemaan parempaa kokemusta/tietoa näistä. Olen päätynyt näitten 3:n välille, koska en siis eti mitään true-sim rattei kun Fanatec ym.
Eli olen miettinyt näistä jonkun.
- Logitech G923
- Thrustmaster TX Leather Edition
- Thrustmaster TMX Pro
Olen ymmärtänyt että G923 on kirjaimellisesti sama vanha G920, jossa on pientä prossun parannusta ym. ja uus TrueForce (haptinen tsydeemi) ja jarrupoljin on hieman korjailtu. Muuten siis laite on täysin sama kuin edellinen.
Thrustmaster, näitä en sit tajuu lainkaan. Kaikki ehdottaa TX mallia, ja se on myös kalliimpi. Mutta kun kattoo valmistus vuotta niin TX on vanhempi kuin TMX Pro? Eli miten TX on muka uudempi ja kalliimpi (jos ei lueta sitä nahka rattia siihen). Vai missaanko näistä nyt jotain ihan täysin? Olen myös kuullut että noi polkimet ei oo kovinkaan hyvät, ellei hommaa niistä sitä PRO mallia mikä on taas toiset 180e. Sama juttu jos haluu shifterin, sekin on toiset 150e, eli ns. saa myydä munuaisensa jos haluu jotain addoneita TM vehkeille. Kun esim. Logitech Force Shifter on vaan 50e, mut ei toki myöskään niin jämäkän olonen kuin TM.
Long story short, oon aivan kujalla nyt näistä vehkeistä, enkä ole koskaan tämmösii omistanut. Mikä siis olisi laadultaan ja käytettävyydeltään hyvä?
- Logitech G923
Ilmeisesti tuossa on sama ero Pleikkarille on T150 ja T300
Vastaavat mallit Xboxille on nuo TMX ja TX.
TMX sisältää siis heikomman moottorin kuin tuo TX. Palaute ei ole ihan niin tarkkaa. Lisäksi jos on samat jutut kun T300:ssa niin tuoon TX malliin saa vaihdettua ratin :) TMX malliin on vaan se yks ainoa ratti jolla sitä myydään.
Jopa tuo Logitech johon en itse koskisi on parempi ratti kuin tuo TMX.
Esimerkiksi tämä ralliratti menee TX malliin mutta ei TMX runkoon kiinni. Itse olen vaihtanut tuohon sen pienen alkuperäisen pyöreän ratin.
Toivottavasti oli apua.
Hei! Kiitos tarkennuksesta, mutta siis TMX Pro on vissiin ihan sama kuin TMX, mutta siinä tulee ne "paremmat polkimet"? Jos näin on, niin ainakin ton TM TMX/TX sopan sain nyt paremmin ymmärrettyä. Nyt kai vissin pyörin TX ja G923 välillä. :D
Just näin muuten sama kuin TMX mutta mukaan saa paremmat polkimet.
Mutta ratti on heikompi kuin tuo TX.
Päätä suosiolla TX ja Logitechin välillä.
Poorman
