Omakotitalossa asuminen (yleistä höpinää elämisestä ja kustannuksista)
Voi hyvin olla tosiaan, että siinä murskeessa on päällä vain rakennusaikaiset paskat ja alla on "puhdasta". (nusnus: Kokonsa puolesta nykyinen murske varmaan ajaisi asiansa, hienoaines on se ongelma).
e: Hetkinen, onko se siis jotain paljon pienempää kuin 8-16? 6-12 kapillaarikatkotavaraa ainakin itse meinasin pistää, tosin harkitsen myös lekapapua. Käyttökohde ei ole tuulettuva alapohja.
On tuo kyllä paljon pienempää kuin 8-16. Koitan ottaa illalla kuvat jos muistan, kun pääsen töistä. Emäntä vaan tätä on stressaillut jo tovin, kun haistaa hometta, tai paksua ilmaa muutamassa huoneessa (työhuone, makkari) itsekin kyllä tuolla työhuoneessa olen muutamaan kertaan haistanut tosi paksua ilmaa, homeeksi en sano. Vaikka pitäisi huoneen ovea auki niin tosi paksu ja sellainen kuiva ilma. 07 okt kastellitalo meillä. Itse veikkaisin tuota ilmanvaihtoa kun ei ole koskaan putsattu ja venttiilien säädöt vituillaan varmaankin. Olkkarissa missä taas korkea huonekorkeus niin ei kyllä mitään hajuja.
Voisihan tuo kosteus nousta tuolta alapohjasta, jos siellä kerta ihan väärä maa-aines ja puutteellinen ilmanvaihto... Mahollisuuksia on monta.
Ei se haju varmaan sieltä välipohjasta nouse, ellei satu olemaan päätyhuone ja lattia vähän elänyt?
Sen hionoaineen ("pöly") määrä ratkaisee sen nouseeko vai ei kapillaarisesti, tee testi ei se kauan kestä.
Iv-putsaamatta 14-vuotta, ihmettelen kovasti jos ei "hometta" löytyisi, jos kunnolla näytteitä otetaan. Putsaa itse niin tulee varmemmin paremmin putsattua, olettaen että homma käy muuten. Ota alkuun IV-venttiili irti (katso sen ilmaraon tarkka suuruus ensin, jotta voit sen takaisin samaan asentoon laittaa, jos oikein säädetty) ja pyyhkäise kanavaa vaikka valkoisella WC.paperilla. Olis kiva kuulla jäikö paperi edes valkoiseksi?
IV-venttiilit irrotetaan pyörittämällä uloimmasta valkoisesta osasta irti. Tällöin säätö ei muutu. Ao. linkistä ohje poistoventtiileihin, mutta sama pätee tuloilmaventtiileihin.
14v kohdalla vois olla jo aiheellista tilata ilmanvaihtokanavien puhdistus ja venttiilien säätö, viiden vuoden välein tuota kai suositellaan tehtäväksi.
Käväsin kattomassa pohjassa, tässä muutama kuva. Ei nyt ainakaan näkynyt sisältäpäin mitään kosteutta sokkelissa, sora nyt oli ehkä hieman. Eipä nyt ole pariin päivään mitään satanutkaan. Talo on 133 neliötä.
Yksi aukko, pitäisi toinen tehdä ristituuletuksen parantamiseksi?
Tuo on ihan kalliota ilmeisesti.
Sokkelin vierustalle jätetyt kasat. Aika hienoa hiekkaa tuo on pääosin.
Tuosta on vaikea sanoa, kaada siihen vettä, jos menee nopeasti läpi etkä saa käsillä tehtyä siitä paakkua ollee OK.
Tataaminen ollee ihan paikallaan.
Mites sen IV-kanavasi puhtauden kanssa oli? Oliko puhdas vai pölyä saumoissa/pinnalla. Harvoin ovat 14-vuotta putsaamatta, joten mielenkiintoista kuulla miten on ajan saatos käyttäytynyt, miksei vaikka kuvakin.
No tuossa on vessan poistoilmaventtiilistä :smoke: tuloissa ei ollut ällistyttävästi havaittavissa mitään pölyä, kun pari otin auki. Ainoastaan kuolleita hyttysiä ja itikoita tuli aika paljon.
Itsellä oli tähän muutettaessa tuo sisääntulo sellaisessa paikassa ulkona, että sille ei ollut koskaan tehty edes luukkua joten sitä ei ollut putsattu kyllä koskaan (olisko parikytä vuotta putsaamatta). Mutta yllättävän puhtaita noi kanavat olivat kun puhdistus ja säätö teetettiin ikkunoiden vaihdon jälkeen. Voi tietty olla että tuota putsausta oli tehty itse tekemällä jollain muulla tavalla, mutta ulkoa siihen ei kyllä käsiksi päässyt.
En sitten tiedä oliko asunnossa ollut tuo sähkölämmitys enemmän käytössä ja puuta poltettu vain silloin tällöin, mutta omassa käytössä vaikuttaa että pitäisi taas putsata. Puukiuas kun on saunan puolelle laitettu, niin tuolahormillakin sieltä tulee pikkuisen hajua kun polttaa olohuoneen puolella ja tuo näkyy jonkin verran suihkutilan hormissa ja pitää vähän useammin puhdistella IV konettakin.
Itikoita ei ollut, mutta tuohon vaikuttaa että sisääntuloon oli laitettu verkkoa tuota varten mitä ei kyllä suositella ja nykyään sitä ei siis enää ole (ei niitä itikoita kovin montaa kyllä näy).
Poistoilmakanavissa oleva pöly ei hevillä haise. Jos Kermelin mukaan tulot ovat osapuilleen puhtaat, niin ongelma tuskin on tuossa.
Siellä on niitä itikoita hämähäkkejä? ulosteita? eikähän sienne 14 vuodessa ole ihan riittävästi "nuohottavaa" kertynyt.
Ei silti estä ongelman muuallakin oloa
Oletus kai että se toimii, niin aika käry saa olla että vastavirtaan leviää. Ja kuvan perusteella ei näytä haisevalta.
Osaako joku suositella edullista porakoneeseen tulevaa IV-kanavien puhdistusharjaa, sellaista porakoneeseen tulevaa?
Tyyliin
Tuo näyttää olevan 10cm harjalla, mutta varsi vaikuttaa aika jäykältä mutkiin. Pituus 7 metriä, jonka pitäisi kyllä riittää.
Nyt kun on ketjussa ajankohtaista, niin Iirretäänpä ylläoleva tänne. Painovoimaisen putket pitäisi nuohota.
Hui samperi, venttiilihän on aivan täynnä *askaa. :sick:
Ehdottomasti IV-putklston puhdistus ja säätö tilaukseen. Itse teetin kun muutettiin tähän, maksoi muistaakseni 450€. Talo rakennettu -97 ja kanavia ei oltu koskaan puhdistettu... Lisäksi tuloilmaritilään oli jätetty itikkaverkko paikalleen, se oli aivan tukossa. Käytännössä ilmanvaihto ei ollut toiminut aikoihin, edelliset asukkaat olivat viritelleet hyttysverkot kaikkiin ikkunoihin ja tuuletus pelasi ikkunoista... Nyt pitäisi taas puhdistuttaa kanavat, kun pintaremontit on (tältä osaa) tehty.
Oletteko käyttäneet homekoiraa? Saatte selville mahdolliset ilmavuodot. Meillä oli kone säädetty aika pieleen ja kova alipaine, imee rakenteista korvausilmaa
Onko tietoa / kokemusta vanhan (lue: lähes 100 vuotta) talon jättämisestä tyhjilleen talvikaudelle? Talossa on vesikiertoiset patterit ja sähkövastuksella varustettu varaaja, joka säädetty tällä hetkellä ~40 asteeseen. Lämpötila oli viimeksi talossa 15-16C joten tuosta varmaan voi vielä tiputtaa reilusti, mutta en tiedä mikä se paljon puhuttu oikea "peruslämpö" tuonne sitten olisi. Kannattaako varaajan vastusta laittaa pienemmälle vai säätää patterien termostaatteja pienemmälle? Sähkönkulutuskin tietysti mietityttää tuon sähkövastuksen kanssa. Putkien tyhjäämiseen ei ajateltu ryhtyä, eli jonkinlainen lämpö täytyy pitää yllä. Tietysti vähän jännittää sekin ettei esim joku pattereista / liitännöistä ala vuotamaan itsekseen, mutta no can do. Talossa on myös esim. leivinuuni ja silloin tällöin tuolla tulee talvellakin käytyä, mutta kannataako uunia(kaan) lähteä lämmittämään esim. kovilla pakkasilla yksittäisiä kertoja vai mieluummin ei ollenkaan?
Toinen mietityttävä juttu on tietysti ilmanvaihto - vanha talo joten esim. korvausilma on kysymysmerkki. Kannattaako jättää esim. juuri edellä mainitun leivinuunin peltiä hieman raolleen talveksikin? Kivijalan "kissanluukut" kannattanee talven pakkasille tukkia, muutoin ovat toki auki.
Hiiret sun muut on sitten homma erikseen mutta niille on hankala mitään tehdä kun ei itse paikalla asu.
Hiirille voi tehdä niin että syksyllä laittaa kymmeniä loukkuja ja toivoo että loukkujen määrä ylittää hiirien määrän jos niitä ei pääse tarkastamaan/tyhjentämään, mutta ovat niin edullisia kertahankintana että ei haittaa vaikka laittaa 50 supercat tarmokopio loukkua kerralla nurkkiin odottamaan. Joku pikku puukalikka mihin ne ruuvaa ettei lähde mukaan ja joku muovi alle keräämään nesteet.
Loukuissa ei tosiaan konkurssiin mene. Mahtaako noilla sähkökarkottimilla yms vempaimilla tehdä yhtään mitään?
Tänä syksynä laitoin elektronisen karkoittimen (paristokäyttöinen) välikatolle ja tuntui ainakin että hiirien tulo on myöhästynyt ja niitä hiukan vähemmän siellä pyörii kun edellisinä vuosina.
Mutta kyllä nuo perkeleet siellä silti rapistelee kuuluvasti makuuhuoneen päällä. Giljotti loukut ja suklaarusinat todettu erittäin toimiviksi ja helpoksi virittää ja tyhjentää.
Hiirenloukuista: muoviset supercat-kopioloukut eivät ole kovin kummoisia, ainakin niiden laukaisumekanismi on melko surkea. Syöttinä käytetty maapähkinävoi saattoi olla nuoltu erittäin tarkoin syöttikupista, mutta loukku ei ollut lauennut. Myyrät olivat kyllä kuolleet hyvin jos loukku oli toiminut, mutta otti päähän jatkuva syöttien lisäys. Ostin sitten Puuilosta tällaisia: Tamforce hiirenloukku 10kpl ja nyt ei ole kertaakaan ollut syöttikuppi tyhjänä ilman saalista. Nuo saa myös ruuvattua alustaan kiinni, itse tein laudoista pienen tunnelin irroitettavalla katolla joten linnut, oravat ja kissat eivät pääse loukkuihin käsiksi. Kahdeksan myyrää ja päästäinen tullut saaliiksi alle kolmessa viikossa, loukku on helppo tyhjentää ja virittää.
Jos on hirsitalo sen voit jättää vaikka kylmäksi, kunhan tyhjennät vesiputket ja varaajan, kalusteet?. Kesämökkejä pitävät +5 asteen lämmössä kalusteiden takia, silloinkin vedet kannattaa poistaa .
Peustusten routiminen voi tulla ongelmaksi, riippuen siitä mihin/miten ne on tehty.
Muutettiin kesällä 2 krs okt ja pitäisi vielä ennen talvea pestä ikkunat. Olohuoneen ikkunat ulottuu viiteen metriin. Milläs työkaluilla näitä kannattaisi lähteä putsaamaan sisältä ja ulkoa?
Ei viitsisi ostaa halpaa ja huonoa, mutta ei myöskään kallista ja huonoa...
Meillä on korkean tilan (kiinteät) ikkunat pesty sisältä ja ulkoa käyttäen kunnollisia a-tikkaita ja Sinin pesuvehkeitä jatkovarren kanssa. Ei ole kyllä ollut minkäänlaisia ongelmia vaikka ihmiset aina taivastelee miten ne pestään...
Ammattilaiset ne kai pesee pitkillä hiilikuituvarsilla. Mutta sama asia varmaan tukevilla a-tikkailla ja vähän lyhyemmällä varrella.
Meillä syyssiivousta tehnyt (tuttu) siivooja ei suostunut tikkaille eli sen puolesta olisi poissuljettu vaihtoehto. Saahan ne kolme ikkunaa silti pestyä itse, ettei tuo nyt maailmaa kaatanut.
Itsekään en lähtisi vieraalle A-tikkaiden varassa heilumaan. Omat hommat on tietysti eri juttu. ;)
Pidempää vartta sitten vaan.
Peruslämmölle ei kai ole mitään yksiselitteistä määritelmää, vaan siitä puhutaan välillä 5-15 astetta tms. Mitä lämpimämpää on, sitä paremmin kuivuu sisäilma ja sitä pienempi homehtumisen riski (lukuun ottamatta kylmäsiltoja tms). Erityisen tärkeää on hyvä tuuletus, jotta kosteus pääsee poistumaan. Ymmärtääkseni sähköjen vuoksi 10 astetta olisi parempi kuin 5. Itse pitäisin mieluummin vähän lämpimämpänä kuin liian kylmänä.
Näin minäkin ihan perus maalaisjärjellä ajattelin. Etenkin kun kohteessa kuitenkin on talven yli huonekaluja ym.
Täytyy varmaan testailla mihin tuo varaajan sähkövastus täytyy säätää, eli riittääkö siihen ~20C vai vähemmänkin kun vesi menee ainoastaan lämmitykseen.
Mututuntuma että 20c ei läheskään riitä. Mitä isompi lämpötilaero sitä tehokkaammin konvektio toimii ja lämpö siirtyy pattereista huoneilmaan kun patteria ympäröivän ilman virtaus tapahtuu täysin passiivisesti. Ehkä lattialämmityksessä noin matala lämpötila voisi toimia.
Ei ole kokemusta vesikiertoisesta, mutta jos se varaaja on kuitenkin eristetty, eikös se vesi kannatta lämmittää enemmän ja säätää sitten termostaateilla sen käyttöä? Jos tulee -30 astetta ulkona viikoksi, voi tupa jäätyä jos 20-asteista vettä kiertää.
Tämä nyt ei tietty vastaa sinun kysymykseen, mutta jos talo on kuitenkin tarkoitus pitää ja siellä joskus talvellakin käydä, niin eikös olisi vaihtoehto asentaa joku ILP sinne pöhisemään ja säätää se 10 asteeseen tms, vaikka kertahankintana kirpaiseekin? Saa kiertovesipumput ja muutenkin kaikki vedet käännettyä kiinni, että jos jostain alkaa vuotamaan, niin ei mahdottomia määriä kuitenkaan? Sitten kun talvella käy siellä, niin voi soittaa naapurin ukon pistämään kunnon lämmöt päälle tai jos laittaa vähän älyteknoa, niin puhelimesta? Meinaan ei varmaan ole hyväksi kylmää leivinuunia edes lämmittää yhtä kertaa, ILP:llä sais etukäteen lämmöt ylös.
Mielenkiinnosta kysyn, että miten homekoira löytää mahdolliset ilmavuodot? Ei kai aina ilmavuodon tuloksena ole kuitenkaan hometta?
Kyllähän homekoira tutkii muutakin kuin homeita. Meillä oli kolme selkeää ilmavuotoa, jotka korjasin. Koira haistaa lisäksi haistaa voceja, joita syntyy tasoitteen ja askeläänieristeen yhteisvaikutuksesta.
Homekoiran tilaamisella paikalle voi välttyä myös turhilta rakenteiden avaamisilta.
– Koira voi paikantaa esimerkiksi ilmavuodon, jossa rakennuksen alta maaperästä pääsee huoneistoon mikrobiperäisiä hajuja.
Ok, tämä on itse asiassa ihan hyvä tieto. Meinaan siis, jos alkaa epäillä jossain kohtaa rakenteissa kosteutta tai muuta, niin ehkä voi olla halvempaa varmistaa ensin koiralla kun repiä auki.
Mietin kyllä ILPiä, aika skeptinen vaan olen sen toimivuuden suhteen tuollaisessa vanhassa talossa johon aikaan avoin tilaratkaisu on (tupakeittiötä lukuun ottamatta) ollut tuntematon käsite. Eli aika sokkeloinenhan se on ja epäilen että ainakaan yksi ILP riittäisi usean "peräkkäisen" huoneen lämmittämiseen fiksusti.
Tuosta olen mutu-tuntumalla ihan samaa mieltä että leivinuunia tms ei kannata lämmittää yksittäisiä kertoja etenkään paukkupakkasilla, jos ollut viikkokausia lämmittämättä.
Salaojakaivojen huoltamisesta kysymys. Tämmöinen neuvo löytyi:
Avaa salaojakaivon kansi ja puhdista kaivo ja sen siivilä roskista, lietteestä ja maa-aineksesta.
Mitenkäs tuo kätevimmin tehdään? Märkäimuria joku suositteli. Onko se paras vehje tähän vai joku muu ja mitä huomioitava laitteen valinnassa?
Märkäimurilla itse olen ottanut. En oikein tiedä millä muulla se edes onnistuisi...
Vähän kiinnostaisi laitella älyä ja valvontaa tuonne, kun kerran ATK-foorumilla ollaan. Nettiliittymä/mokkula ja jonkinlainen älykotiratkaisu valvomaan lämpötiloja ja miksei vuotojakin. Etäohjattu ILP toki samalla, toiminee sokkeloisessakin tilassa kun vaan ovet on auki ja puhallus kovalla? Peruslämpö pitäisi silti olla päällä vesikierrossa, ettei vaan pääse jäätymään jos putket on heikosti eristetty seinien läheisyydessä tai alapohjassa. Kattilaan saisi mahdollisesti etäohjattavan termostaatin myös, tai ainakin sellaisen mikä reagoi ulkolämpötilan muutoksiin. Lopullinen ratkaisu olisi VILP hoitamaan lämmitystä... Toki nämä vaativat investointeja, jos haluukkutta ei ole niin sitten vaan "riittävä" peruslämpö päälle.
Leivinuunista ei ole kokemuksia, mutta mutuna sanoisin että hormi lämpimäksi ensin kuumailmapuhaltimella tai hiustenkuivaajalla. Sitten pientä kynsitulta ennen kuin lisäilee isompia puita.
Olen antanut itseni ymmärtää, että ongelma tuossa kylmän uunin ja piipun lämmityksessä on se, että tiilet imevät tehokkaasti kosteutta ja jos lyödään heti täydet tulet, niin vesi laajenee tiilten sisällä ja voi halkaista ne tjsp. Että sen takia pitäisi aloittaa lämmitys aina varovaisesti ja jos se leivinuuni on tarkoitus lämmittää tasan kerran, niin melkein sama jättää lämmittämättä tai laittaa pienet tulet ihan vain tunnelman vuoksi.
Mökillä on iso varaava takka jossa kuoren reikätiilet täytetty hiekalla.
Vie tosiaan aikansa että tuon ison kivikasan saa lämpimäksi.
Aloitettava pienillä klapeilla että saa alkuun edes vetämään.
Varovaista lämmittelyä tuntikausia ennenkuin uskaltaa kunnon tulet laittaa.
Sitten kierto päälle.
Pitää kyllä hyvin lämpöä kolmekin päivää kun on poltettu muutama
pesällinen koivua.
Onneksi on kamiina lisäksi.
Nuo laitteet on itselleni ihan vieraita. Onko jotain vaatimuksia esim. tehon suhteen että jaksaa nostaa sieltä pohjalta kamat pinnalle ja entä meneekö vesi siis imurin säiliöön, eli kuinka iso sen pitäis olla? Missä muuten ok tuo ohjeessa mainittu kaivon siivilä?
Itselläni on tällainen halpa paska (en välttämättä suosittele tätä, Biltemalla näyttää olevan suodattimien kanssa toimitusvaikeuksia):
Laite siis imee letkua pitkin vettä tuohon terässäiliöön. Vettä imuroitaessa ei käydetä normaaleja suodattimia, ainoastaan jotain karkeasuodatinta. Emt. miten syvät sinulla on salaojakaivot, mutta oon tyhjentänyt tuolla Bilhelveten laitteella 2 metriä syvän juomavesikaivon pohjankin vedestä ja lietteestä, hyvin piisasi tehot, letku toki ei olisi riittänyt, joten vedin jesarilla tällaisen jatkoksi (pysyi ilman jesariakin, kävi just passelisti imurin imuaukkoon):
Ei kai tuossa sen kummempia, siivilää en ole kyllä ikinä nähnyt omissa kaivoissa, kaippa sellainenkin voi olla. Kurkkaa kaivoihin, että mitä siellä näkyy, jos ei ole siivilää niin sit ei ole. Tuommoseen pieneen säiliöön ei sitä vettä mahdu ihan hirvittäviä määriä, mutta eihän sitä siellä kaivoissa saisi hirvittäviä määriä ollakaan. Kokoajan toki voi virrata uutta vettä kaivoon samalla kun imuroit, jos vesi on korkealla, mutta eihän sitä vettä tarvitse poistaa, vain paskat.
Ps. Ja tää on siis kuiva-märkä imuri, eli sitä voi käyttää normaalina imurina kaikelle sellaiselle paskalle, mille ei kehtaa normaalia koti-imuria käyttää. Aivan ehdoton omakotitalossa.
Mukava syksyinen yllätys vesimittariluennan yhteydessä.
8000m3 vettä kiinteistöyhtiöltä kateissa, vuotanut päämittarin ja viiden muun talon välistä.
Kaivettiin auki, löytyi rengaskaivon päällä menevä yksi 60mm putki, jonka alareunan oli harjateräs hieronut rikki. 1,5m syvyydessä kivasti vesi vain valunut mäkeä pitkin alas.
Selkeä asennusvirhe 45 vuotta sitten, taidanpa lakimiehen kanssa reklamoida myyjää (11kk asuttu).
Onneksi rakennuksille tuosta ei ole ollut vaaraa, mutta hieno 30k€ lasku HSY:ltä pöydällä.
??? Kyseessä kiinteistöyhtiö ja sinulla 30k lasku? Kyllä tuon laskun pitäisi olla isännöitsijällä. Ja miksi HSY kun tonttijohdot eivät kuulu HSY:lle.
Lasku on joo vedestä ja meitä on 6 taloa jotka tuo sitten jaetaan. Jos ei naurattaisi niin itkettäisi :D
Toivotttavasti eivät ole laskuttaneet myös jätevedestä, kun sehän todistetusti ei ole viemäriin päätynyt. Mahtaakohan joku vakuutus kattaa moisen vuotovahingon? Herää kyllä kysymys, että miten helvetissä tuota ei huomattu jo paljon ennen 8000 m3 vuotoa.
e: On kyllä ilo, että päämittari on itsellä sisätilassa ja kaikki "maksullinen" vuoto tulee heti näkymiin. Vesiyhtiön arkisto alkaa 70-luvulta ja meidän putkesta ei ollut mitään merkintöjä asiakirjoissa :btooth: Seinämän paksuus sentään 3-4x uusien muoviputkien seinämistä. Vesimittarin vaihtoa varten joutuivat imuroimaan kaupungin puolen sulusta kuution-pari muurahaisia ja työkalukin sulun käyttöön piti etsiä jostain varaston nurkasta :D
Peg11
