OLED-TV
Onko siis sekä LG:ssä että Philipsissä liikkeenparannus päällä? Sehän on tunnettu tosiasia, että Philipsissä ja Sonyssä on paras liikeinterpolointi algoritmi ja muissa on heikompi. Minua ei niin haittaa, kun en sitä käytä kumminkaan.
En ole Android TV:tä käyttänyt muuten kuin kaupassa kokeillut, mutta WebOS ei minunkaan mielestä ole mikään kovin nopea (minulla siis C7). Itse sovellukset kyllä toimii ihan mallikkaasti, mutta niiden avaus kestää turhan kauan. Jopa Guiden avaus kestää useamman sekunnin, kun 2008 vuosimallin ei-äly Sonyssa Guide aukesi heti. Sama pätee asetuksiin. Itse kyllä tykkäsin myös tuosta vanhan Sonyn visuaalisesta ilmeestä enemmän, siinä ei tuhlattu niin paljon tilaa kaikkeen turhaan tilpehööriin ruudulla. Onhan WebOS:ssa toki puolensa, mutta ei se autuaaksi tee.
Kyllä liikepsrannuksia joutuu pitämään koska ilman niitä kuva väpäjää rasittavasti(tiedän tottumuskysymys) jouduin sitä myös philipseissä mutta kuten totesin se liike niissä parempaa. Säädänkin niin jotta tulisi sitä saippua"efektiä mahdollisimman vähän tosin sitäkin silmäni sietävät mielummin kuin kuvaputkiaikakaudelta" olevaa tärinää ja väpätystä.
Mahdollista, muttei voi tietää.
Ajattele näin: Kuvan valkotasapaino voi olla kallellaan esim. vihreään tai punaiseen. Sinun televisiossa se on kallellaan punaiseen. Forumin käyttäjän telkkarissa se on kallellaan vihreään. Forumin käyttäjä korjaa valkotasapainonsa mittarin kanssa siirtämällä tasapainoa punaista kohti. Kopioit asetukset häneltä. Nyt sinun telkkarisi on vielä enemmän kallellaan punaista kohti. Se, näyttääkö se paremmalta, on mielipidekysymys. Mutta jos tähtäät oikeelliseen kuvaan, niin tässä tapauksessa lopputulos olisi huonompi.
LG:n OLEDit ovat tyypillisesti melko tarkkoja suoraan tehtaalta. Sanoisin, että voit huoletta laittaa sen Technicolor kuvatilan vakioasetuksilla ja säätää sitten vain OLED lightia mielen mukaan. Värien säätäminen ilman mittalaitteita on enimmäkseen vain arvailua. Jotain juttuja voi säätää silmämääräisesti, kuten mustan tasoa ( = brightness ) ja kontrastia.
No eikö tuo valkotasapaino ja värien lähtötaso ole valitulla kuva moodilla tarkasti sama tehtaalta lähtiessään kaikissa ja Oled telkkareissa sitten hieman muuttuu varmaan sen 200 tunni Käytön jälkeen hieman kaikilla eli on sitten muuttunut niissä kaikissa. Niin eikö silloin jonkun kaliproidutkin asetukset käy lähes yksi yhteen! Ja lisäkseni kuullut näitä palstoja selatessani ettei Oled telkkareissa erot kuvassa ole niin suuret kuin LCD telkkareissa!
Saman mallin yksilöiden välillä on eroja suoraan tehtaalta, ja ne tuntien myötä tulevat muutoksetkin voivat mennä eri yksilöissä eri suuntaan.
Itsellä esimerkiksi omassa B8:ssa, valkotasapaino on tehtaalta lähtiessä viileähkö. Siksi mm. nuo Ratingsin asetukset vie sitä vaan entistä kylmempään, siniseen suuntaan. Itse olenkin päätynyt muokkaamaan ISF Dark-kuvatilaa 2-pisteen valkotasapainoa säätämällä omaan silmään sopivampaan, lämpimämpään suuntaan.
Minkälaiset asetukset laitoit 2 pisteen säädöillä jos B7 sama Paneeli voisin kokeilla omassani?
No ihonvärin perusteella voisi varmaan tarkistella värisäätöjä jonkin asteisella tarkkuudella.
Sehän on sellainen missä töllöjen "kuvanparannukset" saavat kuvan näyttämään nopeasti lähinnä oksettavalta.
Käytkö vähän hitaalla? Älä laita mitään niihin säätöihin. Älä kopioi muilta, älä kopioi netistä. Jätä tehdasasetuksille tai hanki mittari.
Niin...kuten mainitsin niin tämä keskustelu on jo käyty aiemmin ja näemmä sama jankkaus jatkuu.
Sellainen pointti tähän keskusteluun, että noita sdr kalibrointi asetuksia ei kannata välttämättä lähteä kopioimaan. Vakio technicolor on itselläkin ollut käytössä.
Uskallan kuitenkin väittää että tuota Dolby Vision custom workflowta voi kokeilla, jos tuntuu ettei vakiona kuva miellytä.
Ainakin itsellä tuntui olevan päin mäntyjä vakiona Dolby Vision kuva ja parani tuolla. Homma toimii siis usb tikulla ja on helppo perua muutokset jos ei miellytä tulokset
Sitä Dolby Visionia kun ei voi kalibroida matti meikäläinen 200€ vehkeillä eikä se varmaan ole keltään pois jos tuollaista kokeilee:vihellys:
B8 päivitti Youtuben niin se screensaver ilotulitus ei näytä enää aktivoituvan missään? Ei näemmä netflixissäkään.
*edit* restart korjasi.
Mistähän ton dolby vision custom workflown saa?
Olis hyvä jos tuonkin saisi pois ja ruudun täysin mustaksi.
Miksi? Virtaa muutamien pikselien valaisemiseen ei kulu juuri mitään.
Varmaan tiedätkin, mutta sanon silti että energiansäästö-moodiksi voi laittaa sen että ruutu on kokonaan pois. Volumea säätämälläkään ei lähde ruutu päälle, vaan jotain muuta pitää painaa. Kätevä esimerkiksi Spotifyn kanssa tms.
Ovat tosin ryssineet tuon ominaisuuden niin, että tuosta mustan ruudun tilasta palatessa lähtee virransäästö kokonaan pois => Täyskirkas ruutu.
Optimaalista olisi jos mentäisiin takaisin siihen virransäästötilaan(kirkkauteen) kuin jossa oltiin ennen ruudun sammuttamista.
Saisikohan muuten tuon pimeän ruudun energiansäästömoodin jotenkin pikanappulaksi vaikka kaukosäätimeen? Vai onko ainoa tapa kytkeä se päälle asetusvalikon kautta? Itselläni on siis C7-malli.
Itse ainakin B8:ssa jouduin logitech harmonylle tekemään sen 14 askeleen makroksi...
Hiton typerää ettei siihen ole suoraa nappia.
Onko niin että musta kuva ei voi palaa pohjaan?
Kun vähän ihmettelin kun ohjeissa käskettiin välttää esim elokuvia missä on mustat palkit?
Eihän tossa olisi mitään järkeä...
Mietin vaan kun mulla digiboksissa saisi näytönsäästäjän asetettua mutta siitä tulee täysin musta ruutu, että onko kannattavaa pistää päälle...
Olipas masentavaa katsella Cmorelta uusin GOT. Mun B8:ssa oli suurimmassa osassa kohtauksia järkyttävää harmaata pikselöitymistä. Näkyy tuota muulloinkin SDR materiaalilla, mutta tässä jaksossa meni katselukokemus aikalailla pilalle.
Noh, täytynee vielä hetki odotella B8:n korjausta macroblocking/flashing -ongelmaan. Jos ei lähiviikkoina kuulu mitään, niin täytynee alkaa kysellä takuuvaihtoa parempaan yksilöön tai toiseen malliin.
Olen kirjoittanut jo aiemmin pitkän selostuksen aiheesta tähän ketjuun. Lyhyesti, OLED ei pala kiinni, vaan yksittäiset pikselit kuluvat aina päällä ollessaan. Mitä kirkkaampi pikseli sitä enemmän se kuluu. Ei ole väliä, katsooko valkoista ruutua tunnin päivässä viikon ajan vai seitsemän tuntia putkeen kerran viikossa. Kumulatiiviset tunnit ratkaisevat.
Mustien palkkien välttäminen on sitten käänteinen asia. Eli niiden aluella pikselit kuluvat vähemmän jolloin koko ruudun materiaali on kirkkaampaa ruudun ylä- ja alareunasta. Musta ruudunsäästäjä on kuitenkin täysin turvallinen.
Mutta onko se siis vähemmän ruutua rasittava kuin pysäytyskuva tv sarjasta?
Eli kannattaako se näytönsäästäjä pistää päälle vai ei.
Siis täysin musta ruutu? Se on sama kuin TV ei olisi päällä ollenkaan.
EDIT: Rautalangasta vääntäen. Musta ruutu on paras näytönsäästäjä.
Kaipa tämä on oikea lanka muutamalle kysymykselle liittyen LG 55C7V Televisiooni?
TV paneelin keskelle ilmestyi valkoinen vertikaalinen raita TV:tä normaalisti katsellessa. Laite on nyt Infocaren mukaan korjattu.
Ripeää toimintaa koska meni alle 2-viikkoa ottaen huomioon, että tilasivat uuden paneelin ja välissä oli pitkä viikonloppu.
Kysymyksiini arvon foorumilaiset!
Kuinka yleistä on näissä paneeleissa on että tuollainen vertikaalinen viiva ilmestyy ruutuun? Oma laitteeni siis ostettu BF tarjouksesta Gigantin verkkokaupasta 2017 ja on ollut ihan normaalissa käytössä keskimäärin 2-3 tuntia vuorokaudessa.
Infocaren "huoltotöiden tiedoista" löytyi kuva uudesta paneelista, jossa lukee "made in vietnam", kokemuksia kyseisistä paneeleista, niiden laadusta tahi kestävyydestä?
Kun ajatellaan, että nykyinen paneelini on ollut ihan tuiki tavallisessa käytössä n. 1,5-vuotta, niin auttamatta tulee mieleeni se, että onko tämän uudenkin paneelin käyttöikä nyt sitten ainoastaan 1,5-vuotta?
Ja jos näin, niin kuulostaa kyllä todella oudolta jos liki 1,5k maksaneen television käyttöikä olisi ainoastaan noin 3-vuotta. Mikä näissä on sitten tulevaisuutta silmälläpitäen mielestänne se myyjän / valmistajan virhevastuu ja kuinka omien kokemustenne mukaan LG tahi Gigantti on suhtautunut laitteisiin joihin ilmenee vika 2-vuoden takuun päätyttyä?
Vielä tuosta vertical bandingista. Omassa "orkkis" paneelissani ei sitä ollut nimeksikään. Olen kuitenkin foorumia lukiessani tullut siihen lopputulokseen, että jos uusi paneeli on ns. "maanantai kappale", niin lähetän television takaisin korjattavaksi, jolloin ilmeisesti siihen tulee taas uusi paneeli. Tätä rumbaahan voi erittäin huonolla tuurilla jatkua vaikka kuinka kauan? Siispä, onko teillä kellään kokemuksia paneelin vaihdon jälkeisestä vertical bandingin aiheuttamasta "takaisin korjaamolle rumbasta" ja siitä, että kuinka he Infocarella suhtautuvat paneelin mahdollisiin vertical banding ongelmiin ja niistä reklamoimiseen?
Tuli melkoisen pitkä "raapustus".
Kiitos kuitenkin kaikille jo etukäteen mahdollisista vastauksistanne!
En osaa muuta sanoa tähän kuin että oma 65C7 on kohta 2 vuotta vanha eikä siinä vielä ole mitään ongelmia. Tuolla on kuitenkin pelattu pelejäkin, joissa HUD on ruudussa tunteja putkeen. Käyttötunneista ei ole tietoa, kun minulla ei ole kaukosäädintä käytössä, jolla saisin lähetettyä IN_START komennon. On sitä kuitenkin keskimäärin varmaan juuri tuo 2-3h päivässä käytetty, välillä paljon pidempään, mutta välillä myös käynnistämättä lainkaan (per päivä siis).
Jep jäätävästi hyppeli GoT jaksossa, hyvä testaus jos haluaa palikat vilisemään on Beast In Black- Born again musiikkivideon musta tausta,hitusen se kyllä palikoi pc näytölläkin.
Ole tyytyväinen että viiva ilmestyi takuun aikana eikä jälkeen! Omani on about yhtä vanha, 2000h tuli täyteen joskus vuoden vaihteen tienoilla.
Itsellä nyt viimeaikoina mennyt ihonalle tuo välkkyminen. Vaikuttaa, että efekti vain voimistunut jatkuvasti. Lg:ltä eivät tiedä onko korjausta olemassa edes.
Onko Philipsin 900 sarjan tai Sonyn AF9 omistajat huomanneet samoja oireita?
Ennenaikaisesti vioittuvia laitteita nyt tulee joka tuotekategoriassa jokin määrä. Ei sitä käyttöikää voi kuitenkaan maanantaikappaleiden perusteella laskea. Ja huonoa tuuria saa olla että osuu 2 tuollaista peräkkäin.
KKV on määritellyt että television tulee kestää noin 4 vuotta eli siihen ikään asti ainakin voi hyvin vedota virhevastuuseen. Takuuajan päätyttyä virheen näyttövastuu siirtyy kuluttajalle. Käytännössä jos myyjä ei pysty todistamaan että virhe on asiakkaan aiheuttama niin menee virhevastuun piikkiin.
Huomasin muuten LG B8, jos katsoo PC kautta HDR elokuvia Mpc-playerilla tulee bandingiä kuvaan tietyille kohtauksille, jos vaihtaa inputiksi ikoniksi PC sijaan HDMI katoaa banding. Nvidia väriasetukset vakiona.
HDMI kanssa vaan tuli erikoinen bugi?? että leffojen ylä ja alapalkit eivät enää olleet 100% mustaa vaan ehkä 99%, saatto kyllä olla leffassa vika.
B7:sa näin yhdessä kohtaa. Muutenkin Cmore yllätti kuvanlaadullaan, HBO Nordicin jälkeen. Vielä kun saisivat 5.1 äänet.
Cmoren laatu on itsessään ihan ok. Tumman pään pikselöityminen tai vilkkuminen johtuu ainakin osassa 2018 LG:issä olevasta bugista. B8:n ei ole tullut vielä korjauspäivitystä.
Vähän samaan liittyen B8:lla tulee peleihin(PS4:llä) bandingia jos laittaa inputin pc ikoniksi. Konsoli ikonilla bandingia ei käytännössä ole. Värisäätöjen vuoksi joku joskus suositteli vaihtamaan pc ikoniksi.
Kokeile toimiiko sama kuin 7 sarjassa eli vaihda ikoniksi PC ja Nvidian paneelista lähdöksi YCbCr 4:4:4. Tällä pitäisi bandingin poistua, mutta värit pysyvät täydellä tarkkuudella.
Nyt en kyllä ymmärrä. Siis että C Moren kuvanlaatu olisi ok, ja ongelmat telkkarissa? Ei jumaliste kyllä ole ainakaan mulla. Koitin katsoa GoT:ia minäkin, mutta en oikeasti voinut, liian hapokasta. Eikä kyse ole tosiaankaan mistään macroblockingista (vaikka sellaistakin kuvassa saattoi helposti nähdä), sen ohella kuvassa oli ihan järkyttävä määrä ainakin bandingia, MPEG-kohinaa (myös valoisammissa kohdissa) sekä selaimella katsoessa täydellinen detailien puute (luultavasti paska downscaling, PC:llähän ei käsittääkseni saa C Moresta kuin 720p-resoa). Onneksi pääsy myös Canal Digital GO:hon, vaihdoin siihen ja kuva oli jo vahvasti sinne päin. Tarkoittaen sitä, että näytti niin hyvältä kuin keskiverto streamilta voi toivoa.
Eli josko nyt ei C Moren GoT:n perusteella hirveästi reviteltäisi LG:n macroblocking-ongelmasta.
Nyt en kyllä ymmärrä. Siis että C Moren kuvanlaatu olisi ok, ja ongelmat telkkarissa? Ei jumaliste kyllä ole ainakaan mulla. Koitin katsoa GoT:ia minäkin, mutta en oikeasti voinut, liian hapokasta. Eikä kyse ole tosiaankaan mistään macroblockingista (vaikka sellaistakin kuvassa saattoi helposti nähdä), sen ohella kuvassa oli ihan järkyttävä ainakin määrä bandingia, MPEG-kohinaa (myös valoisammissa kohdissa) sekä selaimella katsoessa täydellinen detailien puute (luultavasti paska downscaling, PC:llähän ei käsittääkseni saa C Moresta kuin 720p-resoa). Onneksi pääsy myös Canal Digital GO:hon, vaihdoin siihen ja kuva oli jo vahvasti sinne päin. Tarkoittaen sitä, että näytti niin hyvältä kuin keskiverto streamilta voi toivoa.
Nuo GOT-streamit ovat aikalailla joka paikassa ihan kelvottoman heikkolaatuisi, se ei kuitenkaan poista sitä macroblockingin olemassaoloa. Varsinkin eräät kohtaukset hämärässä ovat olleet nimenomaan tuon macroblockingin takia lähes katselukelvottomia, kun varjot välkkyvät niin pahan näköisesti. Banding on ollut myös häiritsevää, mutta sen kanssa vielä pystyn itse elämään. Tuo varjojen välkyntä on vaan niin näkyvää ja räikeä virhe toistossa, että sitä on vaikea sivuuttaa. Blurayllakin sopivasti valaistuissa kohtauksissa varjot vilkkuvat komeasti.
Olen tässä vakavasti miettinyt, että jos tuo firmispäivitys ei tätä korjaa (tai korjaa mutta vääntää gamman solmuun ja tekee siten kuvasta katselukelvottoman), niin taidan lähteä kokeilemaan palautusta Giganttiin. Ei ole mitenkään perusteltua, että tuotteessa on näin isoja tyyppivikoja, joiden korjaaminen kestää näin pitkään. Olen tuolta AVSForumin puolelta lukenut vähän asiantuntevampien harrastajien analyyseja ja ne ovat olleet vähintääkin huolestuttavia. Osa on vaikuttanut vähän pessimistisiltä sen suhteen voiko tällaista vikaa edes täysin korjata ja jos voi, niin kuinka paljon muita ongelmia se tuottaa. Odotellaan päivitystä ja toivotaan parasta. Minä en ihmeitä kuitenkaan odottaisi...
Minulla kun on C7, niin en ole niin perehtynyt macroblocking ongelmaan. Eli miten se siis ilmenee? Lähellä mustaa olevat sävyt pumppaa kirkkautta edes takaisin? Erikoista jos tuota ei voisi softalla korjata, kun ei 7 sarjassa ole vastaavaa ongelmaa ja paneeli kait on lähes sama. Jotain muutoksia paneelissa toki on, että onhan rautaongelmakin kai mahdollinen.
7 sarjassa oli myös alussa ongelmia tummien sävyjen toistossa eli kaikki pakkaushäiriöt näkyivät korostetusti. Välkkymistä ei sinänsä ollut, mutta palikoita näkyi runsaasti varjoissa. Tuo korjattiin firmiksellä onnistuneesti (taidettiin parantaa ditheröintiä) ilman mitään lieveilmiöitä eli ehkä 8 sarjaankin saadaan vielä kunnon firmiskorjaus aikaiseksi. Erikoista, että ongelman korjaus on 8 sarjalla kestänyt näin kauan tosin, 7 sarjassa tuo korjattiin jo samana vuonna kuin töllö julkaistiin eli 2017.
Netflix tuntuu olevan ainoa näistä streming palveluista, josta saa kunnon laatua ulos. Eihän sekään UHD BD:lle pärjää, mutta ei siinä kuitenkaan tuollaisia selkeitä ongelmia yleensä näy. En ainakaan itse ole huomannut. Netflixissä ongelma vaan siinä, että lähinnä heidän oma tuotanto on UHD ja HDR matskua Atmos äänillä ja loput sitten perus HD kuva 5.1 äänillä.
Paneeli on joo sama. Ditheröinnillä tuota nimenomaan voidaan kai parantaa, mutta korjauksen toimivuuteen vaikuttaa paneeliyksilöiden väliset erot. Osalle korjaus saattaa toimia hyvin ja osalle huonosti. Ditheröinnin lisäksi LG koitti korjata ongelmaa säätämällä gammaa, mutta onnistui sillä laittamaan kuvan tumman pään aivan tukkoon. Nyt LG tekee korjausta korjausfirmikseen, jotta tumma pää ei olisi aivan tukossa, eikä samaan aikaan macroblocking ongelma palaisi. Joku AVS:ltä testaili ja totesi että, kun gamma korjattiin tuolla uudella firmiksellä 2-piste säädöillä, niin macroblocking ongelmaa oli edelleen, mutta jos korjaukset taas tehtiin 20-piste säädöllä, niin macroblocking ja gamma saatiin kumpikin korjattua.
https://www.avsforum.com/forum/40-o...evere-blocking-flashing-problems-poll-13.html tällä sivulla postaukset #362, #364 ja #376 selventävät korjauksen menetelmät ja vaikutukset sekä perustelun ilmiölle. Kirjoittaja epäilee, että syy voisi olla kytköksissä joissain määrin BFI-ominaisuuteen, mutta ei taas osaa sanoa miksi ongelma ilmenee myös silloin kun BFI on pois päältä.
Eli summa summarum: Voi olla, että tuon ongelman korjaamiseen vaaditaan 20-pisteen kalibrointi ellei uusi firmis sitten pysty säilyttämään toimivaa gammaa ja korjaamaan ditheröinnillä macroblockingin (tämä ei todennäköisesti yksin riitä). Nyt kuitenkin ollaan tilanteessa, että B-sarjaan ei olla saatu tuota ensimmäistä viallistakaan firmistä ja tuskin saadaan ollenkaan ja joudutaan ensin odottamaan tuota korjausfirmistä korjausfirmikseen C- ja E-sarjoille, jonka jälkeen B-sarja saa sitten tuosta firmiksestä oman versionsa. Toivottavasti kukaan ei tosissaan odota, että tuo firmis tulisi B-sarjaan tämän kevään aikana...
Toisaalta jos nykyisellä firmiksellä gamma ja macroblocking saadaan 20 pisteen säädöllä kuntoon, pitäisi sen olla mahdollista myös LG:lle. Toki yksilökohtainen paneelien vaihtelevuus varmaan tuo omat haasteensa tuohon.
Tuota ditheröinnin auttamista voisi kokeilla jo nyt vaikka madVR:n ditheröinnillä: vähentääkö sen käyttö makroblockingia vai ei? Harmi tosiaan B8:n omistajille, että se vaatii oman firmiksensä, jonka teossa sitten kestää. B6:ssa oli vastaavaa hitautta saada korjauksia ja siinäkin oli syynä hitaampi/eri prossu. B7:ssa oli sama prossu kuin muissakin, mikä nopeutti firmisten tekoa sille. Onko B9:ssä taas eri prossu kuin muissa vai onko palattu 7 sarjaan ja kaikissa on sama prossu?
Onko muilla ollut ongelmia lg oled tv:n verkkoyhteyden kanssa kun tv on yhdistetty langattomasti? Itselläni c8 jossa wlan toimii kummallisesti. Verkkoselaimella yhteys toimii aina, mutta apit (areena, spotify, youtube, netflix, mtv) vain silloin tällöin ellei verkkoyhteyttä vaihda pois päältä ja takaisin tai uudelleenkäynnistä reititintä. Luulin alkuun, että ongelma olisi reitittimessä, mutta kun vaihdoin tv:n yhteyden 5ghz -> 2,4ghz -> 5ghz, niin apit alkoi taas pelaamaan. Jotain googlasin aiheesta ja ainakin 7-sarjalaisilla ollut samoja ongelmia ulkomailla..
C7:lla en saanut langatonta ikinä luotettavaksi, joten kaapelilla mennään.
Itsellä ei ole ollut mitään ongelmia B8 wlanin kanssa, 2,4GHz verkko kaytössä.
E6 ja wifin kautta netti oli ainakin hidas ja oiskoha ollu jotain muutaki ku päädyin hankkiin piuhan. Piuhan kaa ei sit mitään ongelmii.
Joonas6644
