OLED-TV
Mulla Denon 3300w vahvari, joka ei tue eArc ii, niin tarviinko korkealaatuisempaan ääneen optista liitäntää vai pitääkö ottaa Arc pois päältä?
Kuten aiemmin mainittu, ei television sisäisistä sovelluksista saa häviöttömiä ulos. Jos haluat korkealaatuisia, pitää käyttää ulkoista lähdettä joka kytketään yhteen vahvistimen HDMI IN porteista.
Eikä ne ulkoisetkaan laitteet saa streamauspalveluista häviöttömiä ääniä ulos. Eli siihen sitten tarvitsee (UHD)BD soittimen ja levyt.
Juu, en maininnut mitään tiettyä lähdettä.
Ok, paremmin selitettynä: Kuten aiemmin mainittu, ei televisioon kytketty laite saa häviöttömiä ääniä vahvistimeen ARCin avulla. Jos haluat korkealaatuisia ääniä, pitää käyttää ulkoista laitetta joka kytketään yhteen vahvistimen HDMI IN porteista.
Pari jaksoa katsottuna Netflixin Lost in spacea ja kyllähän tuo HDR näyttää uskomattoman hienolta. Voittaa mennen tullen takavuosien 3d hömpötyksen. Häiritsemään vähän jäi tietyissä kohtauksissa kasvoilla esiintyvä kohina, mikä saattaa johtua Netflixin käyttämästä filtteristä.
Pari huomiota lg B8 /C8 SDR pelitilasta. Se näyttää pakottavan väriasetuksen laajalle ja tiputtamalla saturaation 40 se vastaa aikalailla ISF pimeän 50. Värilämmöksi kun laittaa lämmin 50 niin ollaan lähellä ISF lämmin 2.
Tuo on tosiaan jotenkin rikki nyt.
Rtings:
Update 02/18/2019: There is currently a bug with 'Game' mode. When 'Game' mode is enabled, the color gamut is locked to 'Wide'. With SDR content this can result in over saturated images. To avoid this issue, use the 'ISF Expert (Dark Room)' Picture Mode, with the input label set to 'PC'. This will give the same low input lag as game mode, but with full control over the color gamut and other picture settings.
Sellainen korjaus vielä tuohon, että inputin ikoni täytyy laittaa PC:ksi. Inputin nimellä ei ole merkitystä.
Onkohan tämä ollut täällä aikaisemmin, ainakaan en ole huomannut!
OLED Info | The OLED Experts
Lifetime - While red and green OLED films have longer lifetimes (46,000 to 230,000 hours), blue organics currently have much shorter lifetimes (up to around 14,000 hours[source: OLED-Info.com]).
How OLEDs Work
How OLEDs Work
Wikipedia sanoo tuota samansuuntaista, mutta lähteet ovat todella vanhoja ja tuskin vastaa yhtään nykypäivää.
OLED - Wikipedia
This article needs to be updated. In particular: Lifespan info is 11 years old. Please update this section to reflect recent events or newly available information. (January 2019)
How OLEDs Work
En nyt muista tarkkaa selitystä miten, mutta tuo ongelma on OLEDeissa kierretty jo useamman vuoden ajan. Pikselirakenne ei tainnut käyttää lainkaan noita pelkkiä sinisiä pikseleitä, joiden nopea kuluminen oli alunperin este kestävien OLEDien tuottamiselle. Joku joka jaksaa googlata enemmän voi selvittää mikä kikka tuossa oli.
Selitys on RGBW-paneeli.
LG:n oledin kanssa ei nähtävästi toimi PS4 rgb automaatti asetus. Ihmettelin kun esim. RDR2 pelin oma kirkkausäätö oli pelkkä musta laatikko, vaikka teki mitä tahansa ja peli oli tumma ja musta tukossa. Googlaamalla selvisi, että lgn kanssa pitää laittaa PS4 asetuksista RGB Limited. Automaatti asetus ei toimi.
Mitenkäs tämän LG:n restart (ei siis tehdasasetuksien palautus) onnistuu? aikaisemmin olen tässä muistaakseni onnistunut niin että telkkari kiinni ja sitten virtapiuha irti seinästä hetkeksi aikaa, nyt ei toimi.
Ongelmana on se, että Viaplay ei suostu näyttämään jo päättyneitä urheilulähetyksiä, sanoo että ei voi käynnistää ohjelmaa kun on jo päättynyt. Android-puolella (Nvidia Shield) oli sama ongelma Viaplayn kanssa, restartin jälkeen onnistui taas noiden näyttäminen
Tulipa pitkän arpomisen jälkeen itsellekin hankittua LG:n 55" C8 -OLED ja en oo katunu korkeahkoa investointihintaa pätkän vertaa. Nätti peli ja uskomaton kuvanlaatu edelliseen Samppa fullhd 6400H -edge lediin verrattuna. Mulla kalibrointi myös tuossa, mielelläni jaan ne paperiläpyskät tänne jos joku viitsii niitä analysoida että oliko ihan turhaa työtä, puolituttu vielä se joka ton kaupitteli niin en millään jaksanu uskoa että kehtaa viilata linssiin.
Erard standit 400 -telineen omistajilta kysyisin että tuleeko tv tosiaan siihen kiinni vain kahdella ruuvilla? Ja jos tv on ylimmässä asennossa niin paljonko jää paneelin alaosan ja lattian väliin senttimetrejä? Pitäis nimittäin saada tv:n tilalle tv-tasolle n. 25-30cm korkea keskikaiutin ilman että peittää ruutua yhtään.
PS. Hain siis viime vkl jolloin töllön hinta oli 1299e ja eiköhän se heti maanantaina tippunu 100e tuosta. Että näin, aika perus settiä :) En tiiä jaksanko satasen takia lähteä palauttaan tuota ja hakemaan uutta. Jos on jotain vinkkejä millä tällainenkin töllöistä tietämätön voi tsekata ton nyt kotona olevan yksilön "hyvyyden" eli paneeliloton tuloksen niin kertokaa ihmeessä. Se vaikuttaa suuresti vaihtoinnokkuuteen.
Itselle sama teline ja 65C8 roikkuu siinä moitteetta pelkästään kahdella ruuvilla. Pari kuukautta nyt ainakin mennyt siinä enkä usko, että siitä miksikään menee. VESA kiinnitys näissä aika alhaalla, joten piti laskea muistaakseni lähes alimpaan kiinnitysreikään. Itsellä normaali TV-taso ja siinä Dali Zensor keskiääni alla. Ei pitäisi olla ongelmia laittaa kaiutinta alle.
LG ei taida pahemmin päivitellä/lisätä ominaisuuksia edellisen vuoden malleihin? Eli webOS 4.5 tai Airplayta varmaan turha odottaa näihin 2018 malleihin.
Mitkä olisi sopivat säädöt LG B8 trumotionille ilman sivuvaikutuksia?
2 / 2
Ylempi säätö on 24p matskulle, esim Grand Tourille
Alempi taas muulle
Yli kolmoselle ei missään nimessä voi noita laittaa, liikkeestä tulee tosi luonnottoman ja nopeutetun näköistä. Offilla taas kuva hieman töksähtelee.
Hinta 55c8 alkoi 3290€ ja oli black friday 1299€. Aika reiluhko alennus jo.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Nuo lähtöhinnat ovat toki täysi vitsi. B7v sai kuitenkin samaan hintaan koko edellisen kevään kuin B8 seuraavana BF, eikä nuo hinnat BF jälkeen myöskään enää nousseet. Saa nähdä meneekö tänäkään syksynä 55" selvästi alle tonnilla tai 65" alle 1899€...
Sanokaas nyt että onko syytä sijoittaa muutama satanen lisää ja hommata Philips 55&quote; OLED 4K UHD Smart TV 55OLED803/12 - Televisiot vai riittäisikö LG 55&quote; 4K UHD OLED Smart TV B8 OLED55B8 - Televisiot . Tuossa Philipsissä on Android ja taustavalot. Mutta onko paneelissa/piireissä paljon eroa?
Sama LG:n valmistama paneeli kummassakin. Missään piireissä tuskin suuria eroja on. Itse en henkilökohtaisesti anna mitään arvoa taustavaloille ja käyttiksille niin ostaisin LG:n. (Niin kuin ostinkin heh heh)
Itse odottelen edelleen 65" B8/C8 alennuksia. Tuo 55" hinta tonnilla on kyllä kohdillaan, mutta haluan seuraavaksi hommata 65" tuon nykyisen 55" tilalle. Kunhan 65" tulisi tuohon puolentoista tonnin hintahaarukkaan myyntiin niin ostaisin samantien.
Mun edellinen telkkari oli Phillips ja siitä lähtien on ollut ikävä ambilighttia, sillä on yllättävän suuri vaikutus katselukokemukseen.
Käyttis saattaa olla makuasia, mutta yleisesti LG’tä on pidetty parempana kuin Androidia. Kaikki kehuvat Oreota, mutta en tiedä onko se edelleenkään parempi. Toisaalta, LG ei päivitä omaa käyttistään vanhoihin malleihin eli jotain hyvää tuossakin.
Mut mä ottaisin noista 803’n jo sen vuoksi että se näyttää 1000x paremmalta kuin B8/C8.
Aika jyrkkä kerroin tulee jalustasta ;)
Katseluetäisyys televisioon 2,8m. Kuinka metsään sitä mennään jos haen tuolta Gigantista C8 oledin 55 tuumaisena?
65" tässä odottanut vuoden päivät tulevaan järkevään hintaan (1500-1600e) Ja nimenomaan LG:ltä.
On se pieni tuolle matkalle. Puhtaasti katseluelämyksen kannalta jopa 77" on pieni.
Reactions: Bbs
30 astetta olis tosiaan se minimi suositeltu FOV.
Itse just hilasin sohvaa 0,5m lähemmäs 65":sta etäisyyden ollen nyt 2,3m, joka aika sopiva.
Täälä 65" 3.5m pääs ja pieni, muttei malta isoompaa, metrin ku istuu lähemmäs nii helpottaas, muttei soffaa saa siirrettyä.
Itsellä tuo 2,8m ja 65", ei tuo nyt liian iso ole, ehkä seuraava saisi olla aavistuksen isompi mutta toisaalta 75" tuntuu sitten jo melkosen isolta..
Katselin Amazonin primevideosta Homecoming sarjaa HDR:nä ja siinä näkyy musta harmaana. Huomaa heti alkuteksteissä ja esim. ekan jakson kohdasta 2:40 eteenpäin, kun sivulla on "mustat" palkit. Onko muillakin näin? Yhden kommentin avforumsilta löysin, että olisi mahdollisesti tyylilajillinen valinta.
Käytössä LG B8 ja technicolor asetukset.
Muutenkin on tuntunut, että jossain HDR / Dolby Vision -materiaalissa kuva parantuu, jos laskee brighness-asetusta (mustan taso) oletuksesta 46:een, mutta silloin testivideoiden perusteella toki jo häviää varjoista detailit. Esim. Netflixin Sex Educationin hämäristä kohtauksista ei mun töllössä löydy koskaan täysin mustaa, jos ei säädä brighnessia. Toistaiseksi olen kuitenkin yleensä pitänyt 50:ssa ja olettanut, että lähdemateriaali vaan sattuu tuottamaan vähän korotettua mustaa, mutta on myös käynyt mielessä, että onko buginen yksilö itsellä.
Pääasiassa kaikki näyttää kyllä aika hyvältä ja telkkuun olen tyytyväinen näin parin kuukauden jälkeen.
Olen huomannut että joskus lähdemateriaalissa musta ei ole mustaa kaikissa kohtauksissa. Ja tämä siis todettu ihan videotykillä ja lcd-telkkarilla ja näytöllä. Huomaa parhaiten 21:9 suhteen elokuvissa mustiin palkkeihin vertaamalla.
Kattoin tuota sex educationia pikku pätkän ja ei siinä tosiaan tummassa kohtauksessa ollut kontrasti häävi, vähän tuollainen valju kuva. Eiköhän suurimmassa osassa HDR-sisältöä luulisi olevan musta ihan mustaa.
Jep, juurikin noin tuossa sarjassa. Kiitti testauksesta. Kirkkaat kohtaukset ovat hyvät, mutta tummat hailakat. Ilmeisesti sitten vain huonosti masteroitu siltä osin.
Näitä paria youtuben HDR-testipätkää vielä ihmettelin. Mulla tuossa ekassa testissä vilkkuu ne palkit, mitkä pitäisikin, kun brighness on 50. Mutta koko tausta, lukuun ottamatta täysin mustia ylä- ja alapalkkeja, on hieman harmaa ja kohisee. Samaten tuo toinen pätkä, jossa koko ruutu pitäisi olla täysin musta, kohisee samalla lailla. Pikselit sammuu täysin mustaksi, jos laskee kontrastia 100 -> 99, brighnessia 50 -> 49 tai laittaa trumotionin päälle (riittää valinta user vaikka dejudder ja deblur nollissa). Tämä harmaus/kohina näkyy vain hyvin pimeässä huoneessa ja lähellä ruutua. Ilmiö nimenomaan vain HDR-testipätkillä, joku SDR black screen on kyllä täysin musta.
HDR black level:
HDR black screen:
LG OLEDilla tuon brightness 50 pitäisi oletusarvoisesti antaa se oikea mustan taso. Tosiaan íhmeen harvassa HDR elokuvassa/sarjassa on masteroitu kuva niin että musta olisi oikeasti mustaa. Eniten ihmetyttää se, miten avaruuskin monesti laitetaan hieman harmaaksi pikimustan sijaan. Jos brightnessiä lähtee laskemaan saadakseen mustan keinotekoisesti ihan mustaksi, tulee mukana sitten black crushia jos katsoo leffaa tai sarjaa jossa musta on oikeasti masteroitu sille nollatasolle. Jätä siis brightness 50 ja hyväksy se että jotkut vatipää ohjaajat haluavat jättää pimeiden kohtausten mustan harmaaksi :).
Jep, vaikka olisi olemassa 100% täydellinen paneeli niin sekään ei auta jos se lähdemateriaali on masteroitu/pakattu miten sattuu. Sillä vaan näkee paremmin ne tuotannon virheet.
HDR black level:
HDR black screen:
Ainakin minun B8:lla molemmissa videoissa tausta on täysin pikimusta. Tuon alemman videon kun laittaa full screen pyörimään niin istun hölmönä täysin pimeässä huoneessa enkä näe missä telkkari on. :p Lähteenä PC/firefox/youtube ja windowsissa on valittu HDR moodi ja telkkari sanoo että HDR signaalia tulee. Telkkarissa picture mode on: HDR Picture mode Game
Kontrasti 90, brightness 50, oled valo 29.
EDIT: Nyt kun tollotin oikein sentin päästä niin kyllä siellä semmoista kohinaa näkyy. Tosin mikä tahansa on mahdollista kun youtubesta katsoo. Enpä huomannut tuota metrin päästä. Aika triviaalia touhua.
Mitä nettiselainta käytätte lg oledissa? Mulla herjaa, että päivitä selain. Kun yritän päivittää, niin mitään ei tapahdu...missä vika?
ThrowAway1
