OLED-TV
Kuvasta päätellen tuo vaikuttaisi enemmän joltain roskalta eri paneelikerrosten välissä kuin kuolleelta pikseliltä, kun on hieman läpikuultava ja kuolleet pikselit ovat enemmän selvärajaisia.
Mutta ensisijaisestihan tuote yritetään korjata tai vaihtaa. DOA aikana, eli yleensä 14 päivää ostosta tai etämyynnissä vastaanottamisesta, tuote yleensä vaihdetaan suoraan uuteen, joten tuskin tuossa tarvitsee murehtia että Elisan tarjous mennyt ohi.
Tuo on hyvä pointti tuo lika kerrosten välissä. Ihmettelinkin miten vaikea on todeta onko pikseli vai pikseleitä.
Odotellaan Elisan vastausta. LG:n takuu pikselivirheissä tuntuu olevan netin mukaan riippuvainen eri malleista ja vähän maistakin
Vaihtoa kannattaa yrittää vain myyjältä, jos suoraan tekevät omasta varastostaan. Takuuseen tuskin vielä yksi viallinen pikseli riittää ellei ole hiljattain muuttunut tämä. Ainakin C9 aikaan olisi pitänyt olla useampia.
Koititko jollain mikroliinalla jynssätä? Mikäli lika ulkopuolella niin lähtis, ja mietin voiko johkin väliin jäädä ns ilmaa mikä tuon aiheuttais, jos se vähän painamalla vaikka häippäsis. Ehkä aika kaukaa haettua, mutta ei ole iso homma kokeillakaan. Eipä se lasi taida kyllä painamalla periksi antaa yhtään.
Mitenkälaiseksi olette OLED ihmiset saaneet näyttönne kalibroitua?
Kävin juuri katsastamassa Samsungin S90C:tä ja pienen ropailun jälkeen sai otettua suurimman osan "kuvanparannuksista" pois (kaikki hilpakkeet off, sharpening 5, colorspace auto). Katsottavaa materiaalia ei ollut liiemälti (lähinnä YouTuben 4k trailerit+Netflix) ja vaikka kuvanlaatu oli skarppi selkeä, kuvan "muovisuus" hieman hämäsi. Varsinkin HDR materiaali näytti huippuvaloissa hyvin keinoteikoiselta ja muoviselta, olisi pitänyt yrittää dempata saturaatiota ja kovimipia kirkkauksia. Itsellä taustaa erillaisten kuvamaailmoiden parissa niin silmä on vuosien saatossa tottunut tietynlaiseen (old school cinematic) estetiikkaan.
Eli äärimmäisen herkkä saippuaooppera estetiikalle ja ylisaturoituneelle Marvel paskalle.
Nykyinen jo 8 v vanha Sonyn 55X850B on palvellut hyvin ja tarjoaa kalibroituna hyvin miellyttävän elokuvallisen kuvan, mutta tunnustaa että kuva on alkanut himmenemään radikaalisti viimeisten kuukausien aikana... Lisäksi 120hz kiinnostaisi koska pelailtua tulee myös hieman TVn kautta.
Mietinkin minkälaiseksi olette saaneet kalibroitua S90C/S94/etc töllönne? Saisikohan TVstä säädettyä vanhanliiton silmää miellyttävän, löytyykö säätövaraa?
Powerin S94C 77'' ollut nyt muutaman päivän testissä. Kuva kalibroitu testi mielessä samsungin tarjoaman puhelin kalinbraation avulla (S22 ultra). Ainakin huomattavasti parempi, kun tehdas profiilit. Neittinä hidas100/25-VDLS yhteys, wifin yli hyvin sulavasti tuntuisi kaikki toimivan. SD lähetykset näyttää tietenkin hirveälle vanhan 50 ruudun jälkeen, mutta HD lähetykset näyttää hyvältä puhumattakaan 4k materiaali. Spyder 5 elite löytyy kaapista pitää joku päivä kokeilla tehdä kalibraatio sillä. Yleisesti muutaman päivän käytön jälkeen erittäin positiivien kokemus.
Hei te ketkä olette vaihtanut tv mallin huoltovalikosta -> S95C, huomaako siinä jotakin selkeätä eroa, onko merkittävä hyöty teidän kokemuksien mukaan?
Tuossa S95C moodissa maksimikirkkaus on kyllä ihan selvästi korkeampi kuin S90C. Tämä näkyy niin SDR kuin HDR kuvallakin. SDR jos laittaa kirkkauden 50/50, tuo S95C on selvästi kirkkaampi, mutta esim 45/50 asetuksella ei juuri eroa ole.
HDR puolella jos käytät perus filmmakeria ilman mitään kuvan kirkkautta nostavia asetuksia, et todennäköisesti huomaa mitään eroa, koska hyvin harvassa HDR leffassa tai sarjassa edes on yli 1000 nitin kirkkautta. Jos taas säädät kuvaa kirkkaammalla, kyllä tuo S95C paahtaa selvästi kirkkaammin. Hämärässä katsomiseen tuo S95C lisäkirkkaus ei tosin oikein sovi, ja lähinnä rasittaa silmiä.
Kannattaa nyt kuitenkin muistaa, että tuo modi voi johtaa ongelmiin jos tarvitsee takuuta käyttää ja huoltomies huomaa nuo modaukset. Tuskin huomaa, mutta mahdollisuus on olemassa. Eli jos ei tarvitse enempää kirkkautta kuin mihin S90C pystyy niin ei sitä modia kannata välttämättä pistää.
Kiitos vinkistä. Hinkattu on. Lasin takana se selkeästi ja siitä pikseli tuli mieleen, mutta se kyllä näyttää olevan enemmän paneelin päällä, kun paneelissa, mutta lasi taittaa valoa ja vaikea arvioida.
Tuolla näkyy 65" hintana 3999€ kun powerin listauksessa 3199€. Lienee odotettavaa että tuo 3999€ on lähempänä totuutta :hmm: Tuolla alemmalla hinnalla olisin saattanut jopa harkita.
Muistelisin, että esim. LG C4:n 55 tuumaisen suositushintakin on jotain 2200 tai 2300 €, mutta tuolla Powerissa se on 1899 € (voi toki nousta). Se taitaa olla sama mitä C1 tai C2 maksoi julkaisussa. C3 maksoi muistaakseni aluksi yli 2000 €, mikä oli liikaa. Myös C4 ei ole niin hyvä, että sen pitäisi tuossa kokoluokassa maksaa yli 2000 €. Huomaan myös 55 ja 65 tuumaisten välisen hintaeron kasvaneen, varmaan kuluttajakäyttäytymisen mukana. Myös G4 hinnat on tuolla alle sen, mikä on suositus. Ehkä aggressiivista hinnoittelua tai virhe. Vaikka hinnat nousisikin, niin tyhmä on lähinnä se, joka maksaa. :hmm:
Ootko jo ehtinyt kokeilla esim noita säätöjä?
"BRIGHT ROOM SDR - MOVIE (160 nits)
Brightness 47
Contrast 38
Sharpness 0
Color 25
Tint 0
Contrast Enhancer OFF
Color Tone Warm 2
White Balance DEFAULT
BT.1886 -1
Shadow Detail 0
Color Space Settings Custom-BT.709
Peak Brightness Off
Red 81/65/55
Green 65/65/58
Blue 50/54/84
Yellow 57/68/52
Cyan 50/50/50
Magenta 76/58/70
DARK ROOM SDR - FILMMAKER (100 nits)
Brightness 27
Contrast 36
Sharpness 0
Color 25
Tint 0
Color Tone Warm 2
BT.1886 -1
Shadow Detail 0
Peak Brightness Off
Red 81/65/55
Green 65/65/58
Blue 50/54/84
Yellow 57/68/52
Cyan 50/50/50
Magenta 76/58/70
BRIGHT ROOM HDR - MOVIE (DTM)
Brightness 50
Contrast 50
Sharpness 0
Color 21
Tint 0
HDR Tone mapping ACTIVE
Color Tone Warm 2
ST.2084 OR HLG (SKY STREAM) 0
Shadow Detail 0
Color Space Settings CUSTOM-BT.2020
Red 32/68/33
Green 87/50/34
Blue 61/61/86
Yellow 50/50/50
Cyan 100/50/50
Magenta 70/85/95
Peak Brightness HIGH
DARK ROOM HDR - FILMMAKER (STM)
Brightness 50
Contrast 49
Sharpness 0
Color 21
Tint 0
HDR Tone mapping STATIC
Color Tone Warm 2
Shadow Detail 0
Red 32/68/33
Green 87/50/34
Blue 61/61/86
Yellow 50/50/50
Cyan 100/50/50
Magenta 70/85/95
Suggested Picture clarity settings on all modes - Custom - BR 0/JR 3/CM OFF/NR AUTO
Intelligent modes and energy saving features all disabled obviously.
@vitaliy vasylkov if you can manage to fill this in for the S95C Mod when you have time it would be appreciated (if anyone else has the data collected too feel free to chip in) . Also, my readings did not concur on your last SDR tweak so these are still the last ones.
For everyone else, I was able to retest some of the revisions and will be updating the front page soon. If you've been following the thread recently there will be nothing new for you."
[/snip]
Kiitoksia linkistä.
Itselläni siis ei ole TV:tä vielä ja kaipailin ennenkaikkea henkilökohtaista kokemusta kyseisen TVn kalibroimisesta. Numeraaliset arvot ilman kontekstia ovat muutenkin haastavia, ellei ole tietoa käyttötarkoituksesta tai henkilökohtaisesta mausta niin ne eivät ole hirveän hyödyllisiä. Esim suurimmassa osassa testaamistani näytöistä (mukaanlukien S90C) Color Tone Warm 1 & 2 olivat aivan liian lämpimiä, käyttökelvottomia suorastaan, ja silti niitä suositaan monissa säädöissä. Kyseinen Samsung kiinnostelisi mutta hieman arveluttaa TVn soveltuvuus omaan makuun ja onko TV riittävä iso laadullinen harppaus edelliseen verrattuna. Ihan potentiaaliselta siis vaikutti..
Kiitoksia linkistä.
Tuolta löytyy käyttäjien kokemuksia, säätöjä yms.
Kiitoksia linkistä.
Ei ole kyseistä telkkua mutta sen edeltäjä s95b kävi pyörähtämässä. Itsellani on kalibrointi laite mutta sen arvo omassa Sonyssa oli melko 0, värilämpö oli "spekseissä" (no, pari kliksua jonnekin suuntaan mutta ei silmille enää erottunut.
Oma mielipide ja kokemus tuosta värilämpötilasta on se että kun silmä ei ole absoluuttinen instrumentti niin se mikälie d65 värilämpö (warm2, expert jne) ei tuota oikeanlaista elämystä jollei koko ympäristö ole hallinnassa. Eli jos muu huoneen valaistus tai seinien sävyt ei vastaa tuota niin väärältähän se valkoinen ja koko sävystö telkussa näyttää.Eikä siihen tarvitse "tottua", laitat vaan sellaisen värilämpötila valinnan jossa telkun valkoinen tuntuu oikeimman valkoiselta.
D65 ympäristössä d65 säädetty valkoinen näyttää valkoiselta..
Kiitoksia linkistä.
Mitähän kuvatilaa mahdoit käyttää? Kyllähän tuon S90C saa säädettyä ihan neutraaliksi ja kuvan "oikein" näyttäväksi siinä missä minkä tahansa muunkin laadukkaan modernin TV:n. Tuo warm2 menee myös omaan silmään aivan liian lämpimäksi, mutta warm1 näyttää omassa yksilössä hyvin oikealta, eli valkoinen valkoiselta. Toki tuossa on se, että silmä on paljon herkempi huomaamaan lievästi liian lämpimän kuin lievästi liian kylmän värilämpötilan.
En tiedä miten paljon olet HDR:ää ylipäätään tottunut katselemaan, mutta siinä isot eri materiaalien välillä ovat valtavia. Jotkut sarjat tai leffat on masteroitu näyttämään ihan överistaturoituneelta muovilta, toiset ihan värittömiltä ja matalakontrastisilta. Oikeastaan ainoa moite itsellä tuosta S90C HDR toistosta on se, että se tuntuu näyttävän materiaalin HDR10 puolella liian hämäränä, ja kirkkautta joutuu nostamaan esim gammalla. Voi myös olla oman yksilön ongelma, kun ei ole kalibroitu. Youtube HDR demopätkät toki käyttävät järjestään isompia kirkkauksia ja saturoituneempia värejä, kuin 99% tavallisesta HDR sisällöstä.
Referenssisäädöillä tuo S90C näyttää ihan samalta, kuin muutkin OLEDit referenssisäädöillä. Jos kuva noilla säädöillä näyttää mielestäsi muoviselta tai marvelilta, se johtuu ihan siitä, että se kuva on masteroitu näyttämään siltä tarkoituksella. Ainoat erot tulevat niissä (hyvin harvinaisissa) kohtauksissa, joissa jonkun toisen OLEDin maksimikirkkauden tai värisaturaation yläraja tulee vastaan ja kuva clippaa. Tietenkin jos kuvatilana on joku dynamic tai standard, niin silloin kuva ei ole lähelläkään alkuperäistä lähdettä.
Jos perinteinen elokuvamainen kuva on juttusi, eivätkä korkeat kirkkaudet tai huippukirkkaat värit innosta, niin voit myös ostaa esim LG:n C/B-sarjalaisen halvemmalla. Niiden hieman maltillisemmat huippukirkkaudet voivat näyttää silmääsi miellyttävämmältä. Itse vuorottelen S90C (modattu S95C) ja vanhan LG B8 välillä, ja molempien kuvassa on oikeastaan puolensa. S95C tarjoaa isommat wow-efektit, mutta B8 hieman hillitympi HDR-kuva on myös toisaalta yllättävänkin miellyttävä katseltava, erityisesti hämärässä. Jonkun Marvel-efektispektaakkelin katson toki mielummin tuolla Samsungilla.
Edit: Rtingsin testaama S90C yksilö ainakin meni suoraan filmmakerilla niin lähelle referenssikuvaa, ettei sen kalibroimisella edes saavutettu näkyvää lisähyötyä. Ei noissa vääristynyt kuva ole, ellei vääristäviä asetuksia käytä.
Mitähän kuvatilaa mahdoit käyttää?....[/snip]..mutta warm1 näyttää omassa yksilössä hyvin oikealta, eli valkoinen valkoiselta. Toki tuossa on se, että silmä on paljon herkempi huomaamaan lievästi liian lämpimän kuin lievästi liian kylmän värilämpötilan.
Kokeilin sekä Movie & Filmmaker tilaa tuli kokeiltua. Kaupassa kun olin, niin lähdemateriaali oli hyvin rajoittunutta. Olisi mainiota jos saisi käyttöönsä 4-5 suosikkileffaansa kun alkaa tarkastelemaan TV:tä... ikävä kylä se ei ollut mahdolista. Katselinkin noista linkeistä L337Foolin & Vitaliy vasylkov keskusteluja, niiden perusteella näyttäisi tuon S90C:n todennäköisesti saavan säädettyä ihan riittävän hyväksi omaan käyttööni.
Seuraavaksi siirrynkin pähkäilemään 55" vs 65" ostamista (hintaero kun on kohtuullinen) ja seinäkiinnityksen saloihin. Edellinen TV on kiinni muistaakseni One For All TV litteä seinäteline WM4419 , pääsee tutkimaan passaako se miten tuohon Samsungin 300x200mm kuvioon vai onko jotain yllätyksiä luvassa esim. johtojen ja seinän läpiviennin kanssa.
65" suoraan, tuo 55" on vaan aika pieni nykyiselle 4k materiaalille. Itse olen sitä koulukuntaa, jonka mielestä 55" kokoa ei ole nykypäivänä enää järkeä ostaa oikein mihinkään käyttöön, paitsi kakkostelkkariksi ehkä johonkin tilaan, jossa katselu ei ole kovin kriittistä.
Saat kyllä varmasti halutessasi tuon S90C näyttämään SDR kuvalla samalta kuin vanhan Sonysi (joskin paremmalla kontrastilla ja katselukulmilla), mutta HDR kuvalla se toki tulee näyttämään perustavanlaatuisesti erilaiselta ihan siksi, ettei tuo vanha Sony pystynyt toistamaan HDR kuvaa oikein.
Tuolla HDR masteroinnin puolella tuntuu olevan jokin erilaisten näkemysten taistelu nykyään. Jotkut ohjaajat masteroivat HDR sisältöä hyvin old-school elokuvamaiseen lookkiin, eli jättävät mustat harmaiksi, kuvan kirkkauden alhaiseksi ja käyttävät värejä hyvin maltillisesti, ja toisessa ääripäässä sitten tykitellään ihan täyttä värien juhlaa. HDR materiaalilla kannattaakin asennoitua siihen, että sisällöt näyttävät keskenään hyvin erilaiselta verrattuna vanhaan aikaan, jolloin kaikessa oli (tiettynä aikakautena) aika samanlainen look. Hyvä vaikka katsoa nykyään joku Silo, jossa hädin tuskin edes on värejä tai mitään kontrastia, ja perään vaikka Altered Carbon, joka tykittää kirkkailla neonväreillä ja äärimmäisellä kontrastilla alusta loppuun. Tai vaikka tuo Netflixin spaceman, joka oli tehty niin hämäräksi, ettei siinä meinannut pimeässä huoneessakaan nähdä mitään. Ja sitten perään Constellation, joka on ihan äärimmäisen kirkas kuvaltaan. Ja tuossa mentiin pelkästään scifi-genren sisällä...
Päivityksen jälkeen tosiaan itselläkin TV (C2) oli vaihtanut äänilähdön asetuksista automaatti tunnistamisen päälle. Itselläni sen verran vanha vahvistin, joka ei tue Dolby Digitalia ja tämä aiheutti sen että kun lähti pyörimään mikä tuota tukee niin hävisi tai rupesi äänet pätkimään.
G2 ei tarjonnut enää WebOS23:a asennettavaksi.
Kyselin tuesta päivityksen perään. Siinä oli kuulemma ilmennyt mahdollinen pätkimisongelma käytettäessä
jonkun muun kuin LG:n ulkoista äänilaitetta. Korjaus on tuen mukaan työn alla.
No kiva. Ehdin asentaa. En tosin ole huomannut pätkimistä. Toivottavasti tulee korjaussarja nopeasti.
Onko kenelläkään tietoa, millä voisi estää tuollaista LG OLED CX aikaista Magic remotea koittamasta muodostaa yhteyttä televisioon? Multa jäi yli vanhasta CX:stä tuollainen säädin, mikä toimii ok nykyisen C3:n kanssa. Paitsi aina kun painaa keskirullaa, niin yrittää säädin parittaa itsensä telkkarin kanssa, ja tuloksena on "televisio ei tue tätä säädintä" herja. Herjaa ei siis alkuun ollut, kun kapula oli vielä paritettu CX:lle, mutta menin sen parituksen tyhmyyksissäni perumaan. Onko ainoa vaihtoehto koittaa löytää jostain CX (tai muu tuon säätimen virallisesti tukema telkkari) ja parittaa säädin sen kanssa? Eli säädin ei tue virallisesti näitä uusia malleja, mutta oikeasti se kyllä toimii.
Menee nyt hieman ohi, että miksi se C3:n oma kauko ei riitä? Tai vaihtoehtoisesti voisi CX:n kaukon asettaa oletukseksi, jos siinä jokin on paremmin.
Ilmeisesti kahta magic remotea ei voi parittaa yhteen televisioon, eli toinen toimii ns. "tyhmänä kapulana" IR:n kautta, jolloin mm. kursori ei toimi.
Nämä magic remotet toimivat tosiaan ristiin melkolailla vuosimallista riippumatta, eli esim. 2023 vuoden säätimellä voi korvata 2019 television vanhan mallisen säätimen.
Omasta mielestäni tuo vanha kapula sopii paremmin käteen kuin uusi ja miksipä sitä ei käyttäisi, kun sellainen sattuu olemaan. Kapuloita voi kyllä olla paritettuna useampi, koska tuo vanhakin toimi aluksi ilman mitään herjoja (siis kun se oli vielä vanhan CX:n parituksen jäljiltä) uuden rinnalla, kunnes menin tyhmyyksissäni parituksen poistamaan. Myöskään se ei auta, että poistan uudesta parituksen ja koitan parittaa vanhan. Tuloksena on "televisio ei tuo tätä kaukosäädintä" ilmoitus. Siellä siis on vain ohjelmistossa joku bitti, joka kertoo, että ei ole tämä malli tuettu. Kapula siis toimii, mutta kun se yrittää jokaisella keskirullan painalluksella uudestaan paritusta, niin sitä virheilmoitusta saa sitten katsella aika usein. Eli säädin siis varmasti toimisi edelleen, jos saisin sen paritettua vanhemman telkkarin kanssa ja varoisin purkamasta paritusta uudelleen (vaatii tietyn näppäinyhdistelmän painamista useamman sekunnin ajan). Harmi, että ei ole tutuilla LG:n telkkareita. Pitäisi varmaan jollekin ystävälliselle ihmiselle postin kautta lähettää säädin paritettavaksi. :D
Niin siis CX:n kauko oli paritettuna CX:ään?
Koitinkin siis sanoa, että kahta magic remotea ei ilmeisesti pysty bluetooth parittamaan yhteen televisioon saman aikaisesti ja tällöin CX:n ohjain ei ole mm. tuota kursoria pystynyt käyttämään (?).
Tyhmänä IR kaukonahan nämä tosiaan toimivat ristiin, itselläkin olohuoneessa C9 ja tietokoneen näyttönä C2, niin voin kumman tahansa säätimellä mm. käynnistää molemmat ruudut.
Ehkä tuo ei sitten toimi noin päin, että vanhan säätimen voisi parittaa uuden ruudun oletukseksi, toisin päin pitäisi käsittääkseni toimia.
Joo, ei se siitä määrästä tosiaan ole pelkästään kiinni, koska jos poistan uuden säätimen parituksen (paritettuja laitteita sen jälkeen 0), niin silti se vanha ei paritu uuden telkkarin kanssa. Ja kyllä, vanha säädin oli aluksi paritettuna CX:ään, jolloin se ei yrittänyt parittaa itseään telkkarin kanssa aina keskirullaa painamalla. Sille kursorin heiluttelulle ei ole sinällään tarvetta, kunhan saisi aikaan tilanteen, että säädin ei koita parittaa aina itseään telkun kanssa, kun painaa rullaa.
Verkkiksen sivuille on tullu LG OLED evo G4 mallit ennakko tilattavaksi ja 55” ja 65” koon mallit on saatavilla myös jalustan kanssa.
katso liitettä 1294561
Aikaisemmin kun Powerin listaukset tulivat linjoille olin jo positiivisesti yllättynyt 77" version julkaisuhinnasta ja hieman oletin sen olevan vain joku placeholder, sillä G3:n lähtöhinta taisi olla 5500€ tienoilla ja tälle kaiketi arveltiin samaa.
Black fridayna voisi siis olla hyvä mahdollisuus saada moinen napattua n. 3000€ tuntumasta :think:
Kävi jo itselläkin mielessä päivittääkö G3 65" -> G4 77" sopivan hinnan osuessa kohdalle loppuvuodesta. Onneksi aikaa miettiä rauhassa :cool:
Black Fridayta odottelen minäkin ja silloin voisi ostaa tuon G4:n 65” mallin jalustan kanssa.
Perskule. Toinen aivopuolisko toivoi että hinta olisi korkeempi, että ois helpompi laittaa G3 tilaukseen. Nyt joutuu puhumaan itselleen järkeä tosissaan. Ikävä kyllä en jaksa enää syksyn tarjouksia odottaa vaan tehnen parin viikon sisään peliliikkeitä :smile:
LG lakkautti edullisimman A-sarjan, niin muut tulevat tavallaan mallistossa alaspäin. G4:ää on tarkoitus myydä suuremmalle joukolle, tästä kertoo pienimpien kokojen jalustakin.
Tosin eikös jenkeissä hinta noussut satasella? Tuli mieleen, että ottavatko vähän huomioon kunkin markkina-alueen maksukykyäkin hinnoittelussaan :hmm: Euroopan talous kun kyntää.
Gigantin hinnat näyttää olevan aivan identtiset Verkkokaupan kanssa.
Tilasin myös Powerilta 77" s90c kun edullisesti sain. Nyt muutaman päivän testien jälkeen olen tehnyt seuraavia havaintoja: TV lähetysten kuvanlaatu ei vastaa odotuksia, tämä osittain johtuu varmasti heikosta signaalista. Kuva on hieman epäselvä ja siinä on lievää pikselöitymistä. Suoratoistopalvelut toimivat mielestäni kaikin puolin hyvin, mutta esim Samsung tv puolella huomattavaa nykimistä. Mittasin nettiyhteden nopeuden, joka poikkeuksetta jää 60-70 mbs tasolle wifi yhteydellä että LAN yhteydellä. Puhelimella mitattuna TVn vieressä päästään 300-400mbs nopeuteen. Onko muilla samanlaisia havaintoja vai onko laitteessa vikaa?
Nyt reilu viikko testattu ko. laitetta. Wifi yhteyden nopeus jää parhaillaankin 100mpbs tasolle. Tietokoneella ja puhelimella päästään 900mb nopeuteen, eli yhteys pitäisi olla kunnossa. Testattu sekä 2,4 että 5Ghz yhteydellä.
Mites muilla vastaavan kapineen hankkineilla?
TV lähetykset otin nyt IPTVn kautta, millä kuvanlaatu suht. hyvä paitsi esim jääkiekko tai jalkapallo hirveää kuraa. Kuvan nykiminen järkyttävää katsottavaa, joten näitä voi katsoa ainoastaan antenniverkon puolelta. Vaikkakin antenniverkon puolellakin laatu on mitä on. Luulisi esim liigan lähetysten resoluution olevan ok.
Kirkkaus riittävä mielestäni lähes kaikkiin olosuhteisiin (ei ole päivitetty s95 kirkkauteen)
Elokuvien katseluun suoratoistopalveluiden kautta kuvanlaatu on loistava.
Äänentoisto S811b soundbarin kautta. Tässä ikävä ominaisuus että pitää joka kerta yhdistää erikseen kun käynnistää TVn eikä yleensä meinaa heti sittenkään saada yhteyttä.
Onko muilla samanlaisia kokemuksia?
Yhteysnopeudesta on. Syy siihen on, että telsujen kortit 100mb. Max. 75mb käyttää ja silloinkin kyseessä 8K lähetys, jos edes silloinkaan. Muuten riittää 4K:lle 10-20mb. Kortti käyttää sen verran mb, kuin välttämättä tarvitsee.
Lisää löydät googlella.
Millä yhteydellä tuo on kiinni? Samsung+Samsung yhdistelmällä kun pitäisi olla mahdollista myös langattomasti (Wi-Fi direct tms. toteutus, ei siis BT) yhdistää.
Jos on kiinni HDMI:llä, niin varmaan pitäisi jotenkin renkata noita HDMI-CEC (Anynet+ nimellä) asetuksia Use Anynet+ (HDMI-CEC) on your Samsung Smart TV
Kyllä näiden pitäisi automaattisesti käynnistyä yhtä aikaa yhdellä kaukosäätimellä.
Ehkä voi riittää televisiokuvaan, mutta YouTubessa 10-20 Mbit/s ei riitä edes 4K 30 fps-kuvaan.
Minulla oli aiemmin kotona 50 Mbit/s netti, jossa 4K 30fps toimi hyvin, mutta 4K 60 fps oli täysin käyttökelvoton.
Kun tuplasin nettinopeuden, niin nyt kaikki YouTuben 4K-videot tulevat pätkimättä. Se kysyjän 60-70 Mbit/s pitäisi riittää juuri ja juuri 4K 60 fps YouTube-videoille.
Langaton yhteys. Sama ongelma Bluetooth ja wifi yhteydellä. Vaikka soundbarissa on virta päällä ei TV yhdistä automaattisesti vaan täytyy asetuksista käydä muuttamassa äänilähtö. Samoin soundbarin äänitulo täytyy valita erikseen joka kerta
LG:ssä saa ainakin USB-palikalla ja verkkopiuhalla täyden nopeuden. Toimisikohan Sampassa myös?
LG C1 TV:n omasta ethernet portista tulee ainakin liittymän täysi nopeus (200M),ilman USB-palikkaa.
edit: Ei mitään,Speedtest appi olikin Apple TV:ssä (jolla tulee täydet 200M). LG TV:lle ei löydy kuin joku Russian speedtest appi,ei kiinnosta asentaa.
Noniin,TV:n selaimella Speedtestillä tulee piuhalla reilu 90/90 ja wifillä 170/200,nytpä tietää tuonkin.
LG B8:ssa oon saavuttanut lähes 300 Mbps nopeuksia wifillä. Tuo on siis mitattu lähiverkossa olevaa palvelinta vasten, television selaimella.
EDIT:
Näköjään Netflixin sisäinen nopeustest (fast.com ?) antaa about samoja lukuja
77" S92C S95C modilla fast.com antaa 5ghz wifillä tämmöistä täällä töllön omalla selaimella:
Edit1: Näemmä aika optimistinen tuo fastin testi, liekö jokin piikkiarvo tuo? Ooklan testit antaa 200-300mbps
Edit2: Jos laittaa töllön omasta youtubesta 4k hdr 60fps pätkää näkymään (ei suoraa livelähetystä) niin reitittimen läpi kulkee tuollaista 75mbps nopeutta eikä video pätki:
Kokeilin tuossa Samsungin älymonitorilla jossa Tizen. Netflixin sisäinen nopeustesti näyttää 120Mbps ja 4k 60fps pyörii Youtubessa pätkimättä.
Mulla Wifi "purkki" on liian kaukana, eikä Speedtest anna oikeita lukemia? Tai siis oikein tulee mutta 250/250 valokuitu ei toimi kunnolla. Täytyy siis viritellä jotain pidempää johtoa?
Puhelimen 200M 4G. Toimii paremmin:
Samsung S94C 65"
Pientä vuotoa tulevista Philips:n OLED 759 ja OLED 769 malleista.
Gigantin sivuilla lukee 83" G4:n tiedoissa "saapuu keskusvarastoon 21.5." Ei vielä muiden kokojen tiedoissa lue missään kaupassa arviota. Hempskutti, kylläpäs se tänä vuonna menee myöhään.
Kellään kokemusta Gigantin/Samsungin pikselitakuusta? Muutama kk takaperin hommattuun s90c ilmestyi aikalailla keskelle ruutua yksi punaiseksi jämähtänyt pikseli. Hommattu siis Gigantin Elcare lisätakuu telkkarin oston yhteydessä joka ainakin pikselitakuuta lupailee..
Eikö aukea testikuvia näyttelemällä tai sillä pikseleiden "päivitys" toiminnolla?
Gigantin aspa tai huoltotiskihän tuohon parhaiten osaa vastata, mutta koska lisätakuussa nimenomaisesti mainitaan pikselitakuu ilman pikkupränttejä pikselien määrästä, niin voi olettaa >0.
Hei,
Kävin tekemässä samsungin s94c(ana_peak512), tuon s95c modin service menusta. Btw, muuttuikohan tuo ana_peak arvo tuon modauksen jälkeen? Jos sillä jotain väliä edes on.
minkälaiset picture settingsit todettu hyväksi tämän modauksen kanssa? Koitin kaivella tietoa tuolta aiemmin linkatulta owner’s thread-forumilta, mutta ei osunut silmään muuta kuin settingsejä s90c tai s95c malleille. Olettasin, että modauksen jälkeen tv on näiden mallien välinen hybridi. Silmämääräisesti gamma ainakin on liian korkea modauksen jälkeen, kun kuva toki näyttää kirkkaammalta mutta samalla kontrastia on kadonnut. Tämä ainakin pelatessa sekä HDR että SDR peleissä. Tokihan noita gamma-arvoja ja mustan yksityiskohtia voi säädellä, mutta taas sitten meneekö jokin toinen arvo väärään suuntaan, kun ei näin maallikkona osaa sanoa onko vika nimenomaan näissä arvoissa vai jossain muualla.
Hei,
Olen ymmärtänyt, että sulla on nyt "täysverinen" S95C. Ei siis hybridi.
Sama paneeli siis S90C, S94C ja S95C, jos vaan ovat gen2 paneelilla (kuten S95C). Jotain ulkoisia eroja tietysti tuossa S95C mallissa.
Edit:
Muistilappu
1st gen: 682
2nd gen: 512-588
Edit:
Muistilappu
1st gen: 682
2nd gen: 512-588
Niin, en tiedä. Voi olla näin. Onko näissä paneliin lisäksi sama prosessori?
Löysin kuitenkin tuolta avs-forumilta nyt settingsit mitä kokeilla tämän modin kanssa.
muutama lisäkysymys heräsi foorumia lueskellessa. Onko muut tehneet factory resetin telkkarille modauksen jälkeen? Onko tämä tarpeellista jotta modaus toimii oikein? Mikälaiset HDR-kalibrointi arvot hyväksi todettu xboxilla tämän modauksen jälkeen? Nyt minulla: minTML:0 maxTML: 2000 maxFFTML:2000. Lisäksi onko xboxin tulolähteen muuttamisesta PC:ksi mitään hyötyä? Vai jopa haittaa. Muistan, että lg c2:lla tästä hyötyi, jotta sai full croma:4/4/4 käyttöön. Näin maallikkona ymmärrän, että värikirjo on laajempi pc-moodilla tai jotain sinne päin? joku myös mainitsi jollain foorumilla, että input lag olisi parempi PC-moodilla.
kiitos vinkeistä jo etukäteen.
LeoN0998
