OLED-TV
Nyt oli toinen kerta kun huomasin tosiaan selkeästi tuon näytön himmenemisen C2 käytössä. Witcherin season 3 episode 4 katsellessa tulee pidempi tumma kohtaus jossa huomasin, että näyttö lähtee tummentamaan itseään.
Eipä tuokaan nyt todellakaan minun mielestä mikään hirvittävän paha ongelma ole vaikka siitä joka paikassa varoitellaan.
Materiaalia missä tuo tulee ilmi on todella vähän tai sitten en itse sitä ole ainakaan huomannut. Tietysti olisi parempi jos tuon saisi ainakin kytkettyä pois ilman, että menee huoltovalikkoon räpeltämään. Toivottavasti toisivat korjauksen firmwarella jossain vaiheessa. Taitaa kuitenkin olla toiveajattelua.
Ei hirveän kätevä konsti, mutta asetusvalikon avaamalla (kakesta ratasnappia pohjassa pitämällä) saa kuvan palautettua normaaliksi. Tietysti himmennys taas aktivoituu sen 2-3 minuutin jälkeen jos kuva on edelleen tumma.
Nykyinen OLED TV hankittu vuonna 2016 (55EG910V) ja LG C2 harkinnassa. Onko TV-teknologiaan tullut niin merkittäviä muutoksia, että päivitys kannattaisi?
Käyttö pelaamista PS5:lla, leffoja Apple TV:n kautta. Käytössä ulkoinen vahvistin ja kaiuttimet.
Onhan tuossa ajassa jo melkoisesti kehitystä tapahtunut:
1080p -> 4K
ei HDR -> HDR
HDMI 1.4 -> 2.1
Kirkkaus ja väriavaruus kasvaneet
Pelaamiseen aivan eri laitteita; C2 löytyy VRR (G-Sync compatible, FreeSync), ALLM yms.
Input lag on ilmeisesti noin neljännes (tai jopa kahdeksasosa 120Hz tilassa)
Nämä siis EG9100 (2017 vuosimalli) perusteella, kun Rtingsilta ei vanhempia löytynyt:
Miksi C2->CS? Kun CS:n paneeli on edellistä sukupolvea.
No sitä eroa kirkkaudessa ei huomaa kuin vierekkäin vertaamalla kuten en ole eroa huomannutkaan paisti CS ei oo pink tintia. Olisin 65 C2 silti kokeillut toista yksilöä jos olis parempi yksilö tullut ja sitten sen jälkeen ottanut CS jos sekin ois ollu samanlainen kun mulla oli liikaa sitä pink tinttiä siinä C2 mutta C2 ei saanu enää gigangtin verkkokaupasta eikä ollu siellä myymälässäkään missä kävin ja gigantista sen takia kun sieltä saa 5v pikseli ja kuvan kiinnipalamistakuun.
Viikon katselin 65C2:sta tyytyväisenä. Eilen sitten eksyin katsomaan tavallista TV:tä, ja ruutuun pamahti iso vaalea mainos. Ja totta kai tässäkin on pink tintia. Ei onneksi sentään ihan keskellä näyttöä, vaan vasemmassa laidassa. Saa nähdä jaksaako lähteä roudaamaan takaisin, kun muuten olen ollut todella tyytyväinen.
Olisitko nähnyt tuota Pink tintia, jos et olisi lueskellut näitä keskusteluja tällä foorumilla? ;)
Sen siitä saa, kun katselee maailmaa ruusunpunaisten lasien läpi... ;)
Luultavasti olisin pitänyt sitä vain ominaisuutena ja jättänyt asiaan siihen. Luultavasti jätän nytkin. Tuo iski vain silmään, kun liki koko ruutu oli valkoisella pohjalla. Leffa- ja pelikäytössä tilanne on tuollainen vain poikkeustapauksissa. PC-monitorina hajoaisi pää. Onneksi ei ole PC:ssä kiinni.
Juu ei se olis mua haitannut jos olis ollut vain vasemmassa laidassa vähän. Mulla olil ähes koko ruudun kokoinen alue ja varmaan se jotenki aiheutti sellaista sävyeroa eli esim. yhdessä pelissä tausta on harmaata ja C2:saa oli se harmaa oikealla puolella tummempi kuin vasemmalla. Pitäis olla saman sävyinen molemmilla puolilla. Se sävyyerokin osu silmiin ei toki aina mutta sen verran usein et en sen kanssa pystynyt elää vaikka yritin
Noniin, nyt huomasin omasta C2:sta pink tintiä vai mikskä sitä sanotaankaan.. eli ruutu on keskeltä ja oikealta puolelta täysin valkoinen, mutta vasemmassa reunassa näkyy hieman vaaleanpunaista.
Ei sitä normi tv-käytössä huomaa ja ei haittaa niin paljoa, että rupeaisin vaihtamaan. Nyt melkein toivoo, että tv hajoaa viiden vuoden kuluessa, niin saa uuden tilalle :lol:
No melkein kaikissahan sitä tuntuu olevan. Jopa omassa cs.ssä jos katsoo ihan sivusta voi nähdä aivan hentoa punertavuutta ja toiselta sivulta katsottuna se alkaa sinertää. Tosin eihän se sillai haittaa ku suoraan edestäpäin katsottuna oleva punaisuus. Millais porukalla on banding raitoja. Itsellä oli hiukan. Lähes alko ärsyttään, mut mun mielestä ne on jotenki hävinneet. Saattaa näkyä enää vaan hiukan jossain pimeissä kohtauksissa
Kun etsitte virheitä niin kannattaa olla tarkkana. Materiaali ja tila muuttaa asioita paljon. Lisäsin pari kuvaa omasta LG:n C2 yksilöstä. Samat sävyt verrattavissa eri tiloissa. Otettu toki vain puhelimen kameralla.... Tarkastelu olisi myös hyvä tehdä kalibroidulla näytöllä.
Mä en koskaan etsimällä etsi virheitä. Mun C2 yksilössä suorastaan pomppasi silmille heti se pink tint ym. Ei voinut olla huomaamatta :D.
LG C3 olis verkkiksessä tarjouksessa. Pitää kyllä vakavasti pohtia taas asiaa..
C3 ja C2 erot on varsin marginaalisia ja hintaeroa kuitenkin edelleen melko reilusti (55" 700€, 65" 1100€, 77" 1000€).
G3 olisi sitten jo MLA paneeli (muissa paitsi 83"), jolla eroa saisi jo hieman enemmän.
Jos siis nyt tarvitsee televisiota, niin suositus C2 ja C3 kohdalla odottaisin vähintään black friday tienoille.
Tuota C2 42” koossa kun käyttänyt monitorina niin huomaa kyllä oitis jos jää peli (CoD MW2) fps rajoittamatta alta virkistystaajuuden, sulavuus puuttuu ja pientä röpelöintiä tulee liikkeeseen heti. Oletan että johtuu vain siitä että VRR yläraja on juurikin tuo 120.
Mutta muistelisin että pelasin kampanjaa alkuunsa ihan DLSS päällä ja kuva oli terävää ja liike sulavaa vaikka fps huiteli reilusti yli tuon VRR alueen / hertsien.
Kultaako aika viime syksyn muistot vai onko jotain muuttunut TV:n tai näyttiksen (4090) softassa :hmm:
Taitaa ongelma olla juurikin tuo, että vaihdellaan 120 Hz natiivitaajuuden ja sen alla olevan VRR tilan välillä.
Jos jatkuvasti ollaan yli 120Hz, niin tätä pomppimista ei tietysti tapahdu ja jos pompitaan, niin esim. Nvidian ajureista säätää tarvittaessa pelikohtaisesti maksimiksi 116Hz tms., jolloin toimitaan jatkuvasti VRR alueella.
Joo on itse pelistä säädetty 115 max fps. Saman hoitaa myös Nvidian paneelista tehtynä.
Mutta tuntuu että tämä C2 on erityisen herkkä sille että fps karkaa yli tuon 120. CoDissa ei fps mene alle lainkaan jos ei rajoita, mutta näyttää / tuntuu stutteroivan kyllä kun huitelee yli 120. En muista että vanhalla LCD näytöllä olisi ollut noin selkeetä eroa että pitää rajata fps alta paneelin Hz.
Toki liike tässä OLEDissa huippua kun pneelin rajoissa, voi tietty olla ettei aiemmin tullut niin selkeesti vaan esiin LCD kanssa kun ylipäätään vähän puurompi toisto.
Voi olla että juurikin OLEDin välitön pixel response tekee siitä näkyvämmän, missä LCD "siloittaa rypyt".
Ei tosin itsellä tule mieleen, että olisin C2:lla mitään erityistä stutterointia havainnut, mutta alkaa 3080 olemaan jo sen verran mopo, ettei monet pelit jaksa pyöriä 4K@120.
Onkohan C2:ta enää Black Fridaynä saatavilla? Viime vuonna vastaava vanhentuva tarjousmalli loppui joskus heinäkuussa, enkä nähnyt sen jälkeen enää missään.
Yleensä edellisen vuoden mallit myydään kesän-syksyn aikana pois varastoista, eli todennäköisesti C2 saatavuus black fridayn aikaan on olematonta ja tarjoukset muutoinkin todennäköisesti koskevat vain 2023 malleja.
Jos tuolla suosituksella menee, niin jää televisio hankkimatta lopulta kokonaan. Lukemattomia ne kerrat, kun jengi venailee sitä final offeria huomatakseen, että mallit myyty loppuun tms. Summasummarum, jos telsun ostamista miettii, niin ostaa sen mieluummin heti tai muuten jää odottelemaan sitä parasta tarjousta hamaan elämän loppuun saakka.
Olihan siinä suositus ostaa nyt C2, jos televisiolle on heti tarvetta :tup:
Hinnaltaan kun on jo melkolailla pohjalukemissa (ei välttämättä nähdä enää 1300-1400€ hintoja 65" malleille, koska inflaatio) ja poistuu todennäköisesti piakkoin varastoista, niin kannattaa tarttua vielä kun voi ja jos menee ohi, niin sitten odotella C3 tarjouksia black fridayna.
Edit: näköjään juuri tänään C2 hinnat pompanneet ylös, että tämäkin suositus hieman myöhässä.
Huomenna sitten saapuisi LG:n 77" CS-malli. Nyt vaikutti sopivalta hetkeltä hypätä isomman kyytiin. Johan se 55" C8 palvelikin viisi vuotta (ja hyvin pelittää edelleen). Aiemmin B-sarjan 77" mallit eivät näillä hinnoin vielä ole kiinnostaneet, mutta C1 ja C2 "yhdistelmä" tähän hintaan oli kyllä hyödynnettävä.
Muutamaan vuoteen ei OLEDien kehitystä ole niin tullut seurattua, joten onhan tämä nyt melko maukasta, että muutaman satasen kalliimmalla, mitä 55" aiemmin, niin saa nyt pätevän 77" laitteen. Ihmeen vähän piti perheen toista puoliskoakin tähän suostutella. Sohvaa kun ei kuulemma lähemmäs siirretä, niin tämä sitten kelpasi :D
Seinältä löytyy lujasti asennettu One For All WM4661, jossa luvataan 60 kg kestävyyttä 84" asti, joten kaippa tuon tuohon uskaltaa laittaa. Onko muilla mahdollisesti tuossa telineessä 77" laitetta? Toki saattaa vaatia siirtoa ylemmäs tai alemmas. Pitää sitä vielä mittailla.
Joo 77 tuuman oled c sarja on maksanut varmaan hunajaa vuonna 2018. hyvä se on että lelut halpenee :)
Nähtäväksi jää saako 65" C2 halvemmalla sitten viime tarjouksen (1500€). Viime vuonna sai ensin 65" B1 hintaan 1100€ jota seurasi C1 samaan hintaan samaisessa koossa. Nämä oli heinäkuun loppupuoliskolla ja taisi ulottua vielä elokuunkin puolelle.
C1 ja C2 välillä tapahtui paneeliteknologian muutos, joten vanhan teknologian C1:t myytiin rajuun alehintaan pois. C3 ei tuonut oikein mitään uutta, joten C2:n alehinnat on selvästi kesymmät. Kyllä itsellekin olisi käynyt lähempää tonnia oleva hinta 65":n kanssa.
Nyt tuli lopetettua jahkailu, c2 tarjouskin tuli ja meni niin laitoin sitten 55" c3 tilaukseen..
Monesti saattaa käydä niin, että kun liian kauan jahkailee, niin se paras tarjous meneekin ohi, kun luulee, että vielä tulee parempi tarjous tilalle. ;)
Odottaa että tulee hyvä tarjous tuleekin seuraavia malleja jo kauppaan ja poistuvia malleja marketit täys. Sitten odottaa tarjouksen tarjouksen tarjousta jolloin kehä on loputon. Sitten kun ei haluis ostaa vanhaa mallia et voi koskaan ostaa yhtään mitään.
Uskoisin, että C2 tulee vielä tarjoukseen, kun sitä Verkkokaupassakin näkyy olevan varastossa. Tällä hetkellä ainakin heillä C3 on halvempi, eli ei kai kukaan C2:ta normaalihinnalla enää osta, jos uudemman mallin saa halvemmalla. Paitsi jos C3:n tarjous loppuu.
En ole kauhean pikkutarkka hifistelijä tai "parhaan ja kalliimman ostaja", mutta tilasin tänään LG:n 77" CS OLED:in hintaan 1 999 euroa Verkkokauppa.com:ista, koska vaikka vanhassa (3D!) Full HD LED-telkkarissani ei ole mitään vikaa, on sillä 10 vuotta ikää ja mm. Xbox Series X saattaisi näyttää ed. mainitulla OLED:illa hyvältä.
Ei ollut ehkä tarkoituskaan satsata näin paljon uuteen telkkariin, mutta välillä mies on heikko.
Tilaamisen jälkeen (vasta) aloin kuitenkin lukemaan mielipiteitä ja kovasti täälläkin puhutaan C2:n puolesta. Se olisi sitten mahdollisesti vielä 500-700 euron lisäsatsaus, jos sille linjalle ja vaihtamaan lähtisi.
Eniten mietityttää se CS:n kirkkaus (tai paremminkin C2:n paperilla luvattu 20 %:n lisäkirkkaus ja katselukulma), mutta teistä ketkä olette CS:n hankkineet, onko siinä mallissa jotain todella niin hanurista, että kannattaisi vielä asiaa pohtia, vai meneekö välimallimiehelle kahdella tonnilla hankittuna siihen järkiostoksen osastoon, mihin sen haluankin?
CS on sama kun C1, mutta vaan C2 prosessorilla. Erona just se että C2 on evo-paneeli, joka on kirkkaampi. Tee päätös sen perusteella et onko se kirkkaampi paneeli sulle sen arvonen.
Kannattaa pitää myös mielessä että OLEDin ainut heikkous nykypäivänä on oikeastaan just se kirkkaus.
Minulla on ollut nyt pari päivää CS77 käytössä ja on kyllä loistava tv. Kirkkaus riittää ainakin omassa käytössä joka tilanteessa ja tuntuu että tuli tehtyä järkiostos. Filmaker mode tai isf asiantuntija tila päälle ja kovaa ajoa.
Uskoisin että et pety.
Itellä tuo cs 77” ja ei mitään valittamista kirkkauden suhteen, Toki en ole päässy c2 vastaan vertailemaan. Ite mietin kanssa c2 ja cs välillä, mutta henkilökohtaisesti en nähnyt että kirkkaudesta kannattaa maksella reilu 500€ extraa.
Liitytään kuoroon. Jokusen päivän juuri kyseistä 77" CS nyt käyttänyt ja erinomainen peli. Ei ole päivälläkään mitään ongelmia ollut katsomisessa. Toki se varmaan riippuu siitä, että mistä siirtyy ja mihin, että miten huomaa eroja. Itse siirryin C8:sta (55"), joka taitaa kirkkauksien suhteen olla melkein samalla viivalla C1/CS kanssa. Eli toisaalta itse tiesin mitä saan ja tuohon kirkkaustasoon tottunut. Näkisin, että hinta-laatu on nyt merkittävästi CS puolella, mutta toki C2 saattaa olla vaikka huomenna alessa, jolloin tilanne taas uusi :)
Jos ei se cs n kirkkaus riitä niin ei riitä mikään c2 kirkkaus sen enempää...noissa oledeissa kuitenkin niin agressiiviset abl algorytmit että ei misfään oledissa voi pitää koko ruudun valkoista kuvas päällä pitkää aikaa ennenkuin softa puuttuu peliin.
On noiloa oledeilla paljon muitakin heikkouksia vieläkin, ja paneeleissa huomattavaa laatuvaihtelua.
Valitettavasti jumaltelkkaria ei löysdy vieläkään vuonna 2023.
Itsellä on myös 11 vuotta vanha sony full hd 3D töllö tuossa (KDL-46HX-75G). Oon jo 2-3 vuotta miettiny päivittämistä ja nyt vaan lopetin jahkailun...
Kuvanlaadullisesti päivitys on valtava, koko erot nyt ei niinkään 46"->55". Alunperin katsoin 65 mutta mittailujen jälkeen se vaan ei sovi tuohon kunnolla.
Mulla oli 65 C2 minkä vaihdoin pois liiallisen ns. Pink Tintin takia. Tilalle otin 65 CS. En eroa huomaa kirkkaudessa enkä muutenkaan . Ei sitä eroa huomaa kuin vierekkäin vertailemalla. Jos ostais G3 oledin niin eron jo huomais muutenki kuin vierekkäin vertailemalla. Hinnat vaan itselle vielä liian korkeita tuossa G3.
Mulla Sony xe9005 jäi kakkostelkuksi kun päivitin olediin. Ennen Sonya mulla oli pioneerin 50" plasma mikä oli toimiva mutta kärsi iän tuomasta ns. red tint to black probleemasta mutta kyllä sille ostaja löytyi. Ei siitä paljoa saanut mutta jotain kuitenkin :)
LG:n 42" "sisustus-OLED" irtoaisi nyt alta 800€ hintaan. Verkkokaupan kuvauksen ja yhden tuotekuvan perusteella löytyy VESA kiinnityspisteet, vaikka Gigantti sanoo ettei olisi, joten kyllä tuosta halutessaan monitorin askartelee:
Ensimmäistä kertaa piti ajaa erikseen nelisen vuotta vanhalle LG 55B7V:lle telkkarin oma pixel refresh ohjelma, kuvaan ilmestyi melko iso epämääräinen läntti joka näkyi vain tummanharmailla ja sinisillä sävyillä. Lähti kokonaan pois tuolla.
Näkyy ne verkkiksen kuvistakin, olisko 20x30cm
Laitoin maininnan että verkkiksen kuvauksessa ja kuvassa tosiaan VESA pisteet näkyy, eli eiköhän se sama 300x200 ole kuin normaalissakin C2, jolloin adapteri väliin:
Lorenz
