OLED-TV
Plasmat oli plasmoja. Ei päde sanat säännöt oledeihin, eikä noita tunnistimia ole käytetty 99% telkkareista ikinä.
Onko kellään C2 omistajalla ollu ongelmia ABL:n kanssa mikä voi kuulemma olla aika agressiivinen? Jossain oli että kun laskee kirkkauden oliko 90 ja kontrastin johki 85 jotai tuollaista ni aika hyvin eliminoisi sen ?
Huomenna selviää että miten tuo menee kun TV tulee. Vähä harmittaa kun ei odottanut ja säästänyt 77 malliin mutta ehtiihän sitä myöhemminkin jos ostaisi 77 toiseksi telkuksi vaikka ensi kesänä .
Kuvasäädöt vielä hakusessa C2:ssa. Katsoin tossa kotimaista laatuviihdettä, Salkkareita ja omaan silmään liikkuva kuva oli sellaista nykivää.
Millaisilla asetuksilla saa mahdollisimman luonnollisen kuvan? Trumotion pois päältä vai joku muu valinta?
Kirkkautta säädin melko paljon alaspäin, kun muuten iso ruutu rupesi käymään silmiin. Osin johtuu myös tottumattomuudesta.
Ehkä suurin haittaava tekijä on kuvan nykivyys, kun esimerkiksi ihminen kääntyy/liikkuu kuvassa.
Oliko niin ett true motion jutut ja kaikki AI jutut ja noise reductionit ym pois päältä. Real cinema päälle . Tietenkin virransäästö pois päältä. Ei nuo taida nykimiseen ehkä vaikuttaa mut näin yleistietona jos joku ei tiedä.
Jos oikein englantia tulkitsen niin tuo liittyy siihen että oledeissa on lähes välitön vasteaika eli mitä nopeampi kuvasnoopeus on niin sitä vähemmän nykii ja päinvastoin
Katoitko salkkareita TV-lähetyksenä? Jos kyllä, pistä judder reduction kakkoselle tai säädä oman maun mukaan.
Jos katsoit esim. tietokoneen kautta, lähdemateriaalin fps ei välttämättä mätsää Hz:n kanssa, jolloin ne pitäisi manuaalisesti säätää kohdilleen. Mahdollisesti real cinema korjaa myös ongelman.
Oledin pikselit ovat nopeammat kuin lcd:n, jolloin kaikki liike näyttää nykivämmältä. Osa huomaa eron, osa ei.
Tuolta esim. suuntaa antavaa. LG C2 OLED Calibration Settings
Tuolta voit käydä lukemassa muiden käyttäjien tipsit ja tricksit.
Katsomon kautta katsoin. Varmaan myös nettiyhteys vaikuttaa myös asiaan.
C2 pitäis olla sen verran hyvät nuo kuva-asetukset oletuksena ainakin filmmaker modessa ja parissa muussa arvostelujen mukaan ettei niitä välttämättä tarvi alkaa juuri säätää paitsi että ottaa ne kaikki AI jutut ym. Kuvaa "parantavat" jutut pois päältä ja sen virran säästön . Real cinema toki päällä kannattaaa olla kuten sanottu
Isoimmat striimauspalvelut osaa yleensä tuottaa striimiä oikealla hertsimäärällä suhteessa kuvamateriaaliin (jolloin kuva on niin sulava/nykimätön kuin voi sillä olla) mutta en osaa katsomosta sanoa miten on toteutettu, onko sovellus lukittu 50 tai 60hz vs mitä Salkkarit on (lomitettu 1080i ??) ja miten se sovelluksessa toteutettu..
Kaikki motion smoothingit vaan pois ensin (ja sitten kokeilemaan tarviiko tuohon jonkun oman moodin tai joku asetus 1 että saa telkku kiinni kuvataajuudesta..
Edit: Android telkulla tuota vilkaisin.. näytti olevan ihan tasainen 25fps/hz liiketaajuus.. en ole salkkareita suoraan telkusta niin tarkkaan että varmaksi osaisin sanoa mutta liekkö se kuitenkin monien tv ohjelmien tapaan 50hz liiketoistolla..
Joku live lähetys näytti olevan Katsomossa 50hz yritys mutta vähän vellovalta näytti jostain syystä..
Faktaa. Kun plasma-tv aikanaan tuotiin kotiin lavaan kiinnitettynä, pakettiin oli kiinnitettynä sekä kyljessä että paketin päällä väriampullit, jotka ilmaisivat, oliko televisio kaatunut / kaadettu kuljetuksen aikana. Lisäksi pakettiin ja toimituslistaan oli kirjoitettu, että mikäli ampulli ei sisällä kirkasta nestettä, ei kuljetusta tule ottaa vastaan. Varmistus toimi siten, että ampulli muutti väriään muistaakseni punaiseksi, jos sitä oli kallistettu tarpeeksi.
Kuriositeettina, tuo plasma-televisio maksoi tuohon aikaan 4559 euroa. Mutta jätetään tämä off-topic omalta osaltani tähän. Oikea ketju olisi plasmatelkkarien keskusteluketju.
No tuohon faktaan silti on sekoitettu fiktio jostain mystisestä uudelleen kalibroinnin tarpeesta jos telkkari käy makuullaan. Plasmojen osalta se ongelma koskee lasilevyjä, eli sen telkkarin paneelin lasi ei pahemmin kestä makuulteen kuljetuksia (tai ainakin riskit kasvaa että se lasi vauroituu/hajoaa etenkin kun riittävän kovaa ajelee töyssyjen yli, makuulteen kun sillä lasivelyllä ei hirveästi ole tukea ja pääsee joustamaan).
Reactions: AIF
Ihmettelen miksi lähes aina neuvotaan ottamaan kaikki kuvaa parantavat asetukset pois päältä, aika pahasti tuntuu tökkivää kuvaa silloin olevan. Varmaan makukysymyksiä mutta itsellä on kaikki mahdolliset kuvanparannukset päällä ja smoothingit yms maksimissa. Kyllä on sulavaa kuvaa :cool:
En voi kanssa ymmärtää miten tökkivä kuva voi olla hyväksyttävissä. Mielummin sulava kuva kuin äärimmäinen kuvan oikeellisuus.
Keskitie tässäkin lienee optimi.
Joo kyllä pikkusen smoothingia voi olla mutta ainakin mua häiritsee myös sellainen yli smooth saippuaooppera efekti leffoissa varsinki.
Onkos muilla LG:n OLEDin ja/tai Nvidian 3XXX-sarjalaisen kanssa ollut ongelmia HDMI-kuvan pätkimisessä/glitchailussa? Telkkari kävi jo huollossa kun HDMI-portit lakkasivat toimimasta ja emolevy nyt vaihdettu, viikon toimi hyvin mutta tänään alkoi taas glitchailemaan (josta viimeksikin ongelma eteni sitten tuohon kokonaan toimimattomuuteen)
Windowsin grafiikka-asetuksista piti ottaa variable refresh rate (VRR)-asetus pois päältä ja buutata kone, niin glitchailu loppui kokonaan. Ilmeisesti tällä ei ole edes mitään tekemistä gsyncin kanssa. Tästä ongelmasta löytyi Redditin puolelta keskustelua.
Ei mulla ole mitään tökkimistä eikä muita ongelmia leffoissa eikä peleissä. kun otin kaikki AI jutut,noise reductionit ym. pois päältä. Real cinema on päällä.
Kuinka paljon on pinkkiä sävyä kuvassa? Mulla on palautettu jo 2kpl noita kun näytti että jotkut pirtelöt heitetty ruudulle
Paljonko pinkkiä kuvassa pitää olla että voi vaihtaa? Mun silmiä esim. kokonaan valkoinen ruutu n. puolet riuduta valkoista ja puolet ei niin valkoisya vaan enemmän pinkkiä sillei. Voin ottaa kuvan kun oon kotona.
Onhan siellä se Pixel refresh vaihtoehto tunnin mittainen tai pika vaihtoehtoina mut jossain sanotaan ettei ite pitäis sitä tehä missään nimessä ainakaan jos kuvassa ei näy mitää ongelmia (onko pink tint sellainen mihin refresh voi auttaa en tiedä ) taitaa tuo olla enemmän ominaisuus mutta kai siinäkin on joku raja että mikä määrä pitää hyväksyä.
Jossain sanotaan että kyllä voi tehdä kunhan ei tee liian usein.
Tässä nyt kuva. En oikein hyvin saanut kameraan vangittua kunnolla mutta kainä siitä jotenki erotta.
Näkyy siis valkoisella ja harmaalla ja vaikka kuva ois muuten jotain muuta väriä ja vasen puoli vaikka valkoinen niin näkyy semmoinen vaaleanpunainen pystykaistale TVn näytön korkuisena ja jokusen sentin ehkä 5-6cm levyyisenä
Sitten huomasin tai olin huomaavivani vähän semmoisia tummia läiskiä vaaleita ellei mun silmät temppuile niiden läiskien osalta . Mitkä ei ole läheskään niin häiritseviä kuin tuo pink tint.
Oikeastaan ainoa puhdas valkoinen ja harmaa on ruudun oikealla puolella mutta ei ole kauhean suuri alue.
Tosiaan vähä kuin joku olis kuten täällä jo mainittiin niin heittäny pirtrlöä ja jotai muutakin ruutuun :D
melkein koko ruutu jotai vaaleanpunaisen kellertävää sotkua paitsi pieni alue oikealla puolella valkoisena ku ruutu ja harmaana ku ruutu niiin semmosta vaaleanpunaisen sävyistä D
Eli meneekö takuuseen ? Gigantista ostin. Perkuleen hyvä C2 on muuten mutta tuo ottaa mua pahasti silmiin aina .
Leffoissakin tosiaan näkyy tuo pinkki vasemmalla laidassa.
    73,6 KB · Luettu: 199
    102 KB · Luettu: 206
    141,8 KB · Luettu: 188
Pixel refreshauksella et tota saa korjattua.
Mulla oli pahempi, ja LG:ltä vastattiin että se on "ominaisuus", eikä siksi takuun piirissä. Vituttais kuin oravaa ellen olisi saanut telkkaria palautettua. Valmistusvirhe onkin *ominaisuus*.
Tarpeeks yleinen valmistusvirhe muuttuu ilmeisesti ominaisuudeksi, tämä oli uutta tietoa mulle. Arvostelijat tästä luonnollisesti hiljaa, kun saavat LG:ltä pakan päältä arvosteluun tarkoitetut TV:t. Huvittavaa tosin olis edes mitata jotain värien tarkkuutta tällasten pirtelöläiskien kanssa.
Roskikseen siis HDTVtest ja kumppanit.
[/QUOTE]
Onhan mulla se 50 päivän Gigantin palautusoikeus. Toki Powetissa myös palautusoikeus mutta en tiedä onko powerilla pikseli ja kiinnipalamistakuuta. En tiedä onnistuisiko edes palutus ja ottaa samanlaisen tilalle kun olis Gigantin silmissä aika omituista että vaihtaa samanlaisen samankokoiseen::D samaan hintaan kun ei saa yhtä hyvää. Isompia qled saa mutta mahdotonta taitaa olla oledin jälkeen qlediiin tottua . Äkkiä voi käydä niin että katoo qlediä aikansa ja vaihtaa takas olediin :D
Jos 50 pvän vaihtoaikaa Giganttiin jäljellä, niin kuskaat vaan takasin. Ei tarvitse selitellä mitään. Toki voit kertoa asianlaidankin, jos siltä tuntuu, että miksi palauttelet.
Osalla tuntuu nämä OLEDin virheet tulevan jo alitajunnasta. Jos kuva näyttää hyvältä, niin silloin se on hyvä. Jotkut alkaa nähdä noita pinkkiytymisiä ja muita kuvan epätasaisuuksia ihan itsestään. Jos on oikeasti joku vika, niin ymmärrän, mutta muuten osa näkee mitä haluaa. Omassa C2 en kyllä ole havainnut mitään. 4K kuva näyttää helkkarin hyvältä. Alempiresoluutioiset kuvat puolestaan saavat huomaamaan varsinkin isossa näytössä, että kuva ei läheskään ole yhtä hyvä kuin 4K. Aikaisemmassa TV:ssä ero ei ollut näin iso, mutta se olikin LCD ja 55''.
Täytyypä huvikseen ajaa valkoista kuvaa tuohon olkkarin B2 77" ja katsoa onko pinkkiä. En normaalikäytössä ole huomannut ainakaan. C1 on tietokonekäytössä ja siinä ei ainakaan ole pinkkiä.
Se lähinnä taitaa olla evo telkkarien ongelma. Muistelen että joku ois nähny myös CS telkussaan vähän. Tuo nyt iski heti silmään omassa kun TV aukaisin. Kuva on muuten kuten sanottu niin loistava. On se sitten hd ,HDR tai Dolby vision. Eilen vuokrasin ja katoin Scream 6 ja oli HD ja hemmetin hyvältä näytti josta nuo kaksi kuvaa ovatkin.
Täytyy pohtia että pidänkö tuon silti. Sekin on mahdollista että vaihdossa tulee sellainen yksilö missä pink tint on paljon pahempi eikä loputtomiin jaksa ajella 80km giganttiin vaihtamaan paitsi toki gigantissa voi silleinkin ostaa että tuovat uuden laitteen kotio ja ottavat tuon sitten vaihdossa takas samalla niin ei tarvi lähtee roudaa sinne ja olla ilman oledia sen aikaa kun toinen tulee eli ei tarvi maksaa oston yhteydessä liikkeessä mitään paitsi se kotiinkuljetus ja tuon pois vienti.
Tilasin Gigantista LG C2 55" telkkarin ja siinä on suojakalvon sijaan kaks teippiä näytön molemmissa alakulmissa (kuva). Käsittääkseni se lärpäke jolla suojakalvo repäistään pois on samanlainen, mutta se kalvo siis puuttuu ja noi teipit on liimattu suoraan telkkarin ruutuun.
Näyttää siis siltä että joku on yrittänyt saada tän näyttämään siltä, että suojakalvo on paikoillaan. Asiakaspalvelusta sanottiin etteivät tiedä mitä on tapahtunut eivätkä tienneet kuuluuko suojakalvoa edes olla. Onko muilla kokemusta tällaisesta? Valistuneita veikkauksia että mitä Gigantilla tapahtuu?
Todennäköisesti kalvo on paikoillaan. Omassa C2 teipit lähtivät myös irti ja kalvo pysyi kiinni. Kynnellä reunasta tunnustelemalla sitten kalvon sai irroitettua.
Itsellä kävi samanlailla että teipit jäi käteen ku piti irroittaa kalvo. Kuitenkin käyttämällä sitä teippiä apuna noi 5 minuutin sähellyksellä sain sen kalvon irti. Tosiaan näyttää täysin että sitä kalvoa ei ole mutta kyllä se siinä on. Teipeissä vain huonot liimat irroitukseen
Jos tossa kalvo on niin en saa sitä millään irti ilman että rikon telkkaria. Valitettavasti ei jäänyt ongelmat myöskään tohon:
Tossa siis valkonen kuva. Palautukseen menee..
Sivun alkuun jos rullaa, niin postasin yhden esimerkki-videon tuosta kalvosta ja miten se näyttää "harmahtavalta ja peilaavalta" (enemmän peilaavalta kuin ilman kalvoa siis), jolta tuo aiemmin laittamasi kuvakin hieman vaikuttaisi:
Näin ollen ei oikein voi sanoa onko tuo sinertävä ruutukin jotain värivääristymää kalvosta tai ei.. tosin huomanneeko tuota edes vaikka lätkää tai hiihtoa katsoessakaan, harva kun 100% valkoista ruutua tuijottaa.
Sulla suunnileen saman verran tuota pink tintiä kuin mulla Meinaatko suoraan vaihtaa toiseen samanlaiseen?
itse kans ajattelin et onko joku koittanut laittaa teipit ikäänkuin hämäykseksi, mutta jos asiaa ajattelee ni mitä hyötyä siitä saavuttaisi kukaan. Sen vuoksi sitä jaksoin yrittää sillä teipillä irroittaa ja irtosi se mutta oli pirun tiukassa. Aloita kulmasta. Se kalvo saattaa kyllä vääristää tota kuvaa hiukan. Itsellä cs malli. Se punertaa vain jos katsoo sivusta mutta suoraan edestäpäin on tasainen valkoinen kuva. Ymmärrän toisaalta jos joku haluaa ton vuoksi palautella, mutta itseäni ärsyttää enemmän banding raidat ja grid pattern. Nekin on vähän sellaisia ku ne kerran huomaa ni aina häiritsee kuva hifistiä :) joku toinen ei osaa niitä nähdä vaikka melkein kaikissa oledeissa mitä itse nähnyt niin ne vaivaa jossain määrin. Joissain enemmän joissain vähemmän.
C2 käytössä ja de judder ja de Blur säädettynä 3 molemmat. Sopii ainakin itselleni hyvin :cool:
LG:n C2 mallia näyttäisi saavan nyt melko edukkaasti. Kannattaa ostaa vai onko C3 ominaisuuksissa selkeitä parannuksia?? Hankinnassa 55" vanhan sampan tilalle.
Miltei identtisiä nuo on, tuttuun tyyliin löytyy vuosittainen prosessori- ja ohjelmistoversiopäivitykset, mutta siihen taitaa pitkälti jäädä.
Yllä ehdittiinkin jo Rtingsiä referoimaan. Sieltä selaamalla löytää eroiksi:
-C3 hivenen kirkkaampi (ei luultavasti silmin havaittavissa huippukirkkauden osalta).
-uusi kuvankäsittely piiri ja prosessori
-C3 tukee DTS äänien läpivientiä, C2 ei.
-C2 parempi natiivi gradientti
-C2 paremmin säädöissä ja säätyi arvoihin (paneelikohtaisia eroja, joten ei painoarvoa tälle todellisuudessa)
-C2 vakio äänijärjestelmä hivenen parempi kuin C3
-C2 merkittävästi edullisempi
isoin näkymätön eri voisi olla C3:n laariin tuo valmiiksi ohjelmallisesti poistettu kuvan himmentäminen tummissa liki staattisissa kohtauksissa. C2:sta saa asetuksia muokattua samaan suuntaan kyllä, mutta takuu päättyy todennäköisesti samassa yhteydessä.
Oma ääni täältä C2:lle, niitä kun on jo kaksi taloudessa.
Kyllä se C2 vaihtoon menee samanlaiseen jos tulis säkällä yksilö tilalle missä sitä pink tintiä ei olis niin paljoa. Häiritsee kun näkyy leffoissakin selvästi
Jos seuraavassakin on liikaa niin sitten en tiedä mitä teen.
Tuo pink tint juttu on mitä oon tutkinut niin lähinnä 65 mallien ongelma . Joissain 55 on myös mutta pääosin 65 myös CS televisioissa.
Onkohan gigantilla joku raja että montako kertaa voi palauttaa mutta ei sitä jaksa ehkä tyyliin kymmentä kertaa palautella ja vaihtaa samanlaiseen.
Kuitenkin sitäkin mietin jos ton pitäis ja myisi sitten kun on tarpeeksi rahaa säästössä että saisi 77 mallin C2 tai CS kun en ole yhtäkään valitusta netistä löytänyt 77 malleja koskien että olisi pink tintiä.
Toisaalta voi olla että harva sitten ostaa kun testaus vaiheessa huomaavat sen pink tint jutun ja tuo on 1500€ tarjous hinnalla ostettu niin ei siitä taida voida pyytää mitää 2000€ kun kohta hinnat varmaan taas nousee sinne johki 2500€
Jos huolettaa niin Verkkokaupasta saa "pienellä" lisärahalla Samsung S95B:n joka on selkeästi pienempi paneelilotto, noissa kun on järkeään tasaiset paneelit. Toki nuokaan virheettömiä ole, kuten ei LG:kään, mutta pienellä lisähinnalla saat seuraavan tason kuvaa. Tuo pink tint ei käsittääkseni yksilöä tai merkkiä vaihtamalla korjaannu, sillä kaikki käyttää samaa paneelia, voit vain saada sen vähemmän häiritsevänä.
Onneksi tässä on se vajaa 50 päivää jäljellä palautusoikeutta niin on aikaa miettiä että miten sitä tekee.
Itselläni on C1 48" tietokonekäytössä, ja siinä kyllä on pinkkiä (evo-paneeli). Pinkki alue muodostuu keskelle ruutua (häiritsee eniten yläreunassa) jos katsoo televisiota suoraan edestä niin että silmät ovat linjassa ruudun keskikohdan kanssa.
Tuli vastaan tuosta pink tint honnasta että joillain on parantunut huomattavasti tilanne tvn sisäänajon jälkeen . Hifuharrastajat sivulla tais olla .
Oliko 200h ni on sisäänajettu? Ite varmaan vasta 30h käyttänyt. No on tässä aikaa sisääänajaa ja katsoa muuttuuko.
Jos ei parane niin käytän palautusoikeutta ja vien takas J os se ei olisi niin näkyvää leffoissa ja peleissä kuin mulla on niin se ei häiritsisi.
Kuulema C3 MLA paneeleissa tuo pink tint on paljon vähemmän ongelma.
Mutta asiasta toiseen niin en itse ole huomannut yhtään mitään häiritsevää ABL juttua enkä muutenkaan mitään että himmentäisi kuvaa tms. joissain kohdin oliko tummissa kohtauksissa vai miten se meni. Ainoa issue mulla on tuo pink tint
Muistelen vaan että jostain sellaisesta olisi ollut puhetta joskus?.
48" C2 saapuu vklp jälkeen koneen näytöksi. Rohkaisevaa lueskella pink tintistä yms, että kuinka vaivainen yksilö sieltä sitten saapuu :rofl:
Mites tuo Freesync tässä mallissa nykyään, vähän ristiriitaista tietoa olen lukenut. 6800 XT kaveriksi tulossa ja mielellään pääsi tuotakin teknologiaa oikeasti käyttämään.
Mulla ei ole Evoa tuossa omassa.
Kyllä sen hyväksyn jos vasemmssa reunassa on ohut kaistale pystysuunnassa sitä vaaleanpunaista mutta se että suurin osa ruudusta on sitä ja näky myös l effoissa ja peleissä niin ei voi hyväksyä. Liika on liikaa.
[/QUOTE Jos mennään vaikka ajassa taaksepäin 90 luvulle ni ei tälläisiä laatuongelmia ollut että joka toinen miettii telkkarin palautusta paneelin virheiden vuoksi. Lieneekö johtuvan komponenttipulasta tai jostain muusta mutta näitä taidetaan tehdä vähän sinnepäin nyt tuolla tehtailla. Nopeesti vaan myyntiin mahdollisimman halvalla ja paljon. Toki ehkä oledin ostajat ovat myös erilaisia asiakkaita vaatimaan hyvää kuvaa, kuin sellaiset jotka hakevat marketista omasta mielestään tosi hyvällä kuvalla olevan 399 euron television
Tässä nyt pohdin että jos kerran vaihtaisi samanlaiseen ja jos toisessakin on tuollein mitenkä nykyisessä niin sitten odotan kun se 50 päivän palautusoikeus alkaa taas alusta ja katson jos giganttiin tulee hyvään tarjoukseen taas vaikka CS 77 mikä joskus oli päälle 2000€ tai 65 A95K missä kuulemma ei sitä esiinny.
Voi olla että 77 C2 myös voisi olla jos kerta 77 malleissa sitä ei juurikaan ole tai ainakaan sillä tavalla että katselua haittaisi mitenkään.
Onhan siellä vajaa 2500€ palautuksena tullu 77 C2 outletissa mutta kun ei tiedä tosiaan sitä mikä on ollut syynä palautukselle niin ei oikein sellaista uskaltane ostaa.
S95b ei oikein käy kun siitä puuttuu Dolby vision.
Tuo sinänsä ymmärrettävää, tympeä jättää noin perus ominaisuus pois, mutta moni arvostelija todennut että S95B ja HDR10(+) tarjoaa selvästi paremman HDR:n kuin C2 ja Dolby Vision sillä QD-OLEDin värivolyymi niin paljon parempi, mutta toki C2 tarjoaa myös hyvän HDR:n.
Oikeastaan ainoa jolla saa kaikki parhaat ominaisuudet samassa paketissa on Sonyn tuleva 2023 QD-OLED, mutta siitä saa maksaa reilusti.o_O Tuo täytyykin käydä tsekkaamassa heti kun joskus ilmestyy kauppoihin.
LeoN0998
