OLED-TV
Televisio meni mykäksi ja pitäisi hankkia uusi. Budjetti luokkaa 1500 euroa, koko 65-75 tuumaa, sijoituspaikka valoisa olohuone ja peruskäytön lisäksi PS5 pelaamista. Onko linkin telkkari (LG CS 65) jostain syystä aivan väärä valinta. Ja onkohan hinta (1499 eur) vuoden 2022 mallille kohdallaan vai mahtaako vielä halpua tuosta lähiaikoina?
Ostaisin melkein samalla hinnalla/ hieman kalliimmalla Lg:n C2:sen. Esim Hobby hallissa = Televisio LG 65" 4K OLED evo TV OLED65C21LA, 65" (~165 cm) hinta
Tuolla hintaerolla taipuisin Samsung S95B QD-OLEDiin.
En ostaisi yhtään mitään hobbyhallista.
Jos takuu huolettaa, niin ainakin Samsungin takuuhuolto toimii suoraan valmistajan kautta. En itsekään suosittelisi varauksetta Hobby Hallista ostoa, mutta on siitä lukenut paljon hyviäkin kokemuksia.
Noissa oledeissa kun porukat tykkää pelata paneelilottoa niin hobbariin en usko että vaihdot onnistuu mitenkään luontevasti, ihan siltä kantilta.
Siitä en tiedä vieläkö siellä on tapana lähetellä vääriä tuotteita ja sit kuluttaa kohtuuttoman kauan aikaa siihen että oikea tuote saatais joskus perille…
Hyviä pointteja, tosin Samsungilla paneelilotossa paljon parempi voittomahdollisuus, jos sattuu saaman suoran paneelin. :rofl:
Jos satut muuten turussa päin asumaan niin mulla olis löytynyt LG E9 65" tuumaisena käytettynä myynnissä, ihan täydellisessä kuosissa :)
LG meni tiukemmalle AR-linjalle, ja kuten sanoin yht'äkkiä näyttääkin hyvältä valossa, ja violetilta. Arvailut polarisoijasta voi lopettaa.
Nähdäkseni mustat saatiin haalistumaan valoisassa muuttamalla AG-kalvoa. Mitä tekemistä tällä on polarisoijan kanssa?
Taitaa lähinnä HDMI liitännöissä ym olla suurimmat erot. Paneeleissa ja elektroniikassa ei taida muuten olla mitään merkittäviä eroja, vaikka pienehköjä parannuksia vuosittain voi tullakin. Ainakin Vincent Theoh suositteli youtube kanavallaan säästämään ja ostamaan ennemmin edellisen vuoden mallin, tämän vuoden sijaan, koska erot niin pienet. Oletko käyttämässä PS5/XBOX One X kanssa tuota? Jos vaan TV/suoratoisto/levyt, niin eroa et varmaankaan huomaa, pelikäyttöön kannattaa erot ehkä tarkistaa.
Toistaiseksi ei ole vielä pelikäyttösuunnitelmia, mutta kai tuo kunnollisen telkun hommaaminen saattaa johtaa siihen, että PS5 rupeaa kiinnostamaan seuraavaksi. Tuohon J:hinkin näytti tulleen firmwarepäivityksellä myös kaikki pelikäyttöön relevantit ominaisuudet ja tuo HDMI-porttien määrä riittää itselleni eli laitoin telkkarin tilaukseen. Kiitokset!
No vaikka tuosta.
Ei pidä paikkaansa, mustan haalistuminen johtuu pinnoitteesta, TV:sta, ei paneeliteknologiasta.
Lukemani perusteella mustan haalistuminen johtuu polarisoijan puutteesta kaikissa Samsungin QDOLED-paneeleissa, eikä Samsungin QDOLED-tekniikka ole yhteensopiva polarisoijan kanssa.
No sehän on selvää, että AG-kalvolla voidaan pilata mustat. Tämä ei kuitenkaan osoita, että QD-OLEDin haalistuminen johtuu nimenomaan AG-kalvosta, tai että QD-OLEDilla voisi musta olla mustaa valoisassa ilman polarisoijaa, jos AG-kalvo vain olisi toisenlainen.
Vielä palatakseni tähän 4K 120Hz HDR VRR -asiaan, johon nyt pakostakin perehdytin itseäni lisää:
Testailin omalla 907-Philipsillä, niin HDMI Ultra-asetus "Optimaalinen auto-pelitila" ja kuvatila "HDR Monitor" kaikki herkut pelittää eikä resoluutiossa tai chromassa alentavia muutoksia. Ainoa vika, että tuossa kuvatilassa on aika laimeat värit ja itse ainakin pidän hyvin eloisan värikkäästä kuvasta etenkin peleissä. Säätömahdollisuudet tässä tilassa disabloitu.
Kuvatila "HDR Peli" näyttää eloisalta ja värikkäältä, mutta kaikki herkut 4K 120Hz HDR VRR (ALLM) päällä, pystyreso puolittuu sisäisesti, vaikka kuva edelleen näennäisesti 3840x2160. VRR:n poisto ei riitä, mutta joko HDR pois tai taajuus 60Hz, niin resoluutio pysyy natiivina myös VRR käytössä.
Melko pyllystä sanoisin televisiosta, jonka ovh. 3699€
Näin oli jossain revikassa:
" Gaming wise there are two full bandwidth HDMI 2.1 inputs with support for VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), eARC/ARC, G-Sync and FreeSync compatibility. As the OLED+907 also uses the single-chip P5 processor it will display HFR 4K/120 at full resolution. We measured the input lag for a 4K/60 signal at 19.4ms which is slightly faster than the OLED+937 and is reasonable for most casual gaming."
Eli se vaatii siis tietyn tilan ettei puolita resoa pystysuunnassa? Onhan toi hieman outoa?
Meillä on LG A2 ja ilmeisesti joku naapuri yrittää yhdistää sen bluetoothiin. Kesken katselun aina hyppää parittamiskoodi ruudulle. Saako tuota bluetoothia jotenkin piilotettua?
Redditissä sanoivat, ettei pysty. Yllättävää.
S95B 55" saapui juuri. Yllättäen siinä on 12 isoa pistettä, jotka näkyvät erityisen helposti kun ruudulla oleva elementti ei ole täysin kirkas. Oliko muilla omistajille tällasta esimerkiksi setupin aikana? Tässä kuva, jossa erityisen hyvin näkyvät vasemman reunan pisteet: (edit: ongelma näyttää kadonneen kun TV oli yön sammuksissa. Tuntuu että samanlaista paskaa kuvaa on aina uutta TV:tä käyttöön otettaessa, mutta kukaan muu ei sitä ikinä ole maininnut, niin tässä miettii onko vika itsessä...)
    78,5 KB · Luettu: 251
Mutta näin se on. Eikä missään revikassa mainita tuota, mikä on myös outoa ja kyseenalaistaa mielestäni testaajien puolueettomuuden ja ammattitaidon.
Ja onhan nämä näitä ensimmäisen maailman ongelmia, mutta käy se nyt semisti kaalittaa, että ostat viimesen päälle "premium-laitteen", joka tukee kaikkea mahdollista, mutta ei kaikkia kuitenkaan yhtä aikaa... Tai tukeehan se siinä "Monitor"-tilassa, joka on kuin Aki Kaurismäen leffaa kattois...
No, ei se muissa kuin 120fps-tilaa tukevissa PS5-peleissä vaikuta, niin joudutaan nyt nielemään. Poika tuolla lähinnä pelaa ja Fortnite taitaa olla ainoa, joka sillä tuota tukee, eikä ollut mitään edes huomannut. Fall Guys, Fifa (23), GTA, Minecraft, ei vaikutusta. Huomasi kyllä, kun tiputin tänään 60Hz, että mitä Fortniten tarkalle aimille tapahtui. Eli jatketaan kaikki herkut päällä minimi latensseilla ja naurettavalla 3840x1080 resolla täällä.
Kokemuksia Philips 807 65"? Power ois nyt kulutin ja koroton tarjousta niin uus töllö houkuttais. Nykyinen ei ole oled, joku perus 55, mutta Philips joten ambilight kyllä hotsittais edelleen. Tulee vain TV ja leffa käyttöön, ei konsoleita yms.
Itselläni 77" versio eikä tuohon käyttöön ajateltuna ole muuta valittamista kuin toisinaan ääntä katkova eArc -liitäntä...tämäkin voi johtua q990b soundbarin ja television keskinäisistä ongelmista kun isompia juttuja ei vastaavasta löytynyt netin syövereistä.
Mulla kans toi 77" ja toimii kun junan vessa, paljon vakaampi kun Sonyn androidit mitä minulla ollut. Tv kytkettynä Onkyon kotiteatterivahvariin ja earc toimii todella hyvin.
Viime syksynä ostetun Sony A80J:n liiketoisto on ruvennut pahasti nykimään pannauksissa. Muutos ajoittuu uuden firmiksen 6.6495 asennuksen aikoihin.
Aiemmin liiketoisto oli tosi sulavaa. Asetuksia ei ole muutettu. Miten muilla?
En ole omassani huomannut mitään muutosta liiketoistossa tai kuvanlaadussa firmware päivityksissä.
Joku asetus vaihtunut luultavasti. Nykivät pannaukset tossa on aina ellei ole kuvan”parannus” piirit päällä.
Vai mitä tarkoitat nykimisellä?
Itsellä vuosien varrella kokemuksia lg.n oled televisioista. Lähinnä c ja g sarjoista. Tarvii sanoa että uskomattoman huonolaatuisia laitteita. On bandingia ja pink tinttiä. Coil whinea g sarjassa. Paneelit ovat lähes kaikki olleet käyriä ja peilikuva näkyy vääristyneenä heijastuksena näyttö pimeenä koska koko paneelin lasi aaltoilee. Lisäksi kaikennäköistä muuta pikkuraitaa välillä näkynyt. Silti vuodesta toiseen olen noin yleisesti muuten pitänyt oled kuvaa todella hyvänä puutteineenkin. Tällä viikolla se palkittiin kun sain täysin ehjän ja suoran 77 cs.n. No ihan pientä bandingia siinäkin mutta näitä nähneenä ni todella lievää aikamoista lottoa on tv.n ostaminen ja hyvän jos löytää ni suosittelen pitämään pitkään. Onko muilla mietteitä tästä laatujutusta. Että onko hyväksyttävää?
Jotain hassua on tosiaan tapahtunut. Itse huomasin taannoin kanssa, että oliko se nyt HBO:ssa pannaus nyki pahasti. Ennen oli kaikki hyvin mutta yhtäkkiä alkoi nykiminen. Mitään asetuksia en ollut muuttanut. Selvisi että telkkari laittoikin kuvatilaksi automaattsesti Graphics vaikka piti olla Custom Pro. Jotain häikkää oli automaattisesssa kuvatilan valinnassa. Ei ole toistunut onneksi enään. Telkku A90J.
Merkin vaihto ?
Mutta on sulla kaiketi ollut mukana sitä paskaa säkääkin. Foorumia seuranneenna olen saanut sellaisen kuvan, että LG:n laatutoleranssit ovat kenties suuremmmat kuin muilla. Voit saada tosi hyvän yksilön tai sitten aika surkean yksilön. Tosin enemmän tai vähemmän kaikilla merkeillä on samaa ongelma, mutta ehkä pienemmällä vaihteluvälillä. Arvion tekemistä hankaloittaa tietysti se, että täällä LG on täällä "yliedustettuna" verrattuna muihin merkkeihin.
Mitkähän ne muut syyt oli?
Kohta tulee uusi malli :)
Mutta vakavasti puhuen, miksi OLEDi ei voisi olla yhtö edulinen kuin LCD ? Alkaa oleman sen verran vuosia takana OLED valmistuksessa , että se on jo peruskauraa eikä enää LG:n yksinoikeus.
Ei ole, mutta eipä tuossa ole vaihtoehtoja. Kukin katselee näitä omilla kriteereillään, joten myös "täydellisiä" yksilöitä on netti pullollaan ja minun kaltaiset kriittisellä silmällä varustetut sitten ihmettelee huonoa "tuuriaan" paneelilotossa. :)
No se vuosien aikana kerätty tietotaito oled-paneelien massavalmistuksesta on hyvin pitkälti LG:n yksinoikeutta. Muut valmistajat joutuvat kulkemaan itse saman kehityspolun ellei LG suostu lisensoimaan salaisuuksiaan.
Ei välttämättä. Samsung sai oikeudessa kumottua LG:n OLED paneelien valmistamiseen liittyvän patentin 2277303 kumottua. Hieman Samsung keksi uutta nimeä markkinointi materiaali varten, mutta Deuterium siellä tuli myös käyttöön uusien QD-OLED paneelien valmistamiseen. Ei sitä aina tarvitse kaikkea kehittää tai lisensoida......
Joo ehkä sitä on itsekin liian kriittinen. Toisaalta olen sitä mieltä että ei haittaa yhtään, jos ei ole aivan g3.sen tai qd oledin maximikirkkautta. Tärkeämpää on se että paneeli on suhteellisen puhdas kaikesta dse ja banding paskasta
Miten olette putsailleet oled paneeleitanne? Mikrokuituliinalla itse pyyhkinyt ja jos on jotain isompaa ollut ku pölyhiukkasia ni oon hiukan vedellä kostuttanut. Onko joku uskaltanut käyttää jopa pesuainetta? Rasvaisia sormenjälkiä välillä näytössä ku lapset näyttänyt mikä sarja laitetaan seuraavaksi netflixistä
Sumutinpullolla vettä. Siis lapsiin.... sama hommeli mitä kissoille kun räppivät vääriä paikkoja. Kyllä ne oppii.
Täällä usein toistuva mantra, että pölyhuiskulla ja korkeintaan kevyesti mikrokuituliinalla. Ei ne vaan lähde pois tahmaiset pikkuihmisten eikä isompienkaan sormen jäljet ym. kuivuneet tahrat. Paikallisesta gigantista tutulta luottomyyjältä uskalsin voimakkaan suosituksen tuloksena ostaa semmosen tuotteen kuin North screen cleaning kit. Varmensin vielä, että noinkohan uskallan käyttää myös oled-paneeliin. Myyjä vakuutti, että ainakin itse käyttää sitä, eikä mitään vahinkoa ole tullut. -Suihkauttelin ainetta mukana tulleeseen liinaan ja aloin varovasti kokeilla hankalampiin kuivuneisiin roiskeisiin ja sormenjälkiin. Kaikki pitkään ärsyttäneet tahrat sun muut liat lähti pois, eikä mitään vauriota kummallekaan oled-tv:lle tullut. Tuote soveltuu kaikille multimedia näytöille ja puhelimille, eikä maksa paljon. -Jahas, tulipas tehtyä ilmainen mainos.:cool:
Tällästä oon ite pistänyt muutaman suihkauksen ja näyttänyt mikrokuituliinaa perään. Ostin joskus verkkokaupasta samalla, kun hain ekan oledin. Muutaman vuoden tota käyttänyt, tosin käyttökertoja varmaan maksimissaan 10. Ei mitään ongelmaa.
    180,2 KB · Luettu: 135
Veteen kostutetulla mikrokuituliinalla lähtee aivan kaikki jäljet kyllä irti.
Siinä pitää vaan jaksaa tarpeeksi kauan pyöritellä sitä liinaa.
Mitään kemikaalia ei kannata laittaa, tai käyttää muuta kuin mikrokuotuliinaa, niistä 100 varmasti tulee jäämään ajan kanssa hankausjälkiä.
Tärkeintä on olla oikeanlainen mikrokuituliina ja käyttää mahdollisimman vähän vettä. Itsellä Sinin mikrosäämiskä poistanut kaikki tahrat ja sormenjälket erittäin pienellä määrällä vettä (tippa tai kaksi).
Juuri näin.
Ei saa olla karhea liina vaan sellanen ns nukkaisen näköinen, ja vettä tarvii sen 1-2 tippaa vain jos on pinttynyt tahra.
Ja tukee sitä töllöä yläreunasta samalla kun tekee niin saa vähän painetta ongelmakohtiin.
Ja jos tarvii käyttää tota vettä niin muistan jostain lukeneeni että kylmään ruutuun ja ei töllöä päälle heti sen jälkeen.
Sieltä saatiinkin hyvä tietopaketti oled paneelin putsaukseen. Kiitos vinkeistä. Näistä on apua monelle varmasti, kun pähkäilee saman ongelman parissa
Alkanut kuumottelemaan kovasti OLED:in hankinta 5v vanhan LCD Philipsin tilalle. Aikalailla LG:n suuntaan olen kallellaan. 65'' olisi kiikarissa. Budjetti aikalailla max 1500e. B2 ja CS välillä paininut. Oli perhana verkkiksellä B2 tarjouksessa 1299e viime viikolla, mutta en osannut päättää. CS olisi nyt 1499e, mutta hintahistorian perusteella ollut halvempikin. Mahtaakohan tulla vielä parempia tarjouksia LG:n OLED:ista tälle kesälle? C2 olisi paras, mutta auttamatta liian kallis. Onkos teillä muilla B2 tai CS televisioita? Mitä olette tykänneet?
Taitaa halvimmat hinnat sijoittua johonkin mid-summer seasoniin, lomakauden hetkiin. Muistelisin viimevuonna olleen kovia tarjouksia C1 malleista juuri kesällä, joten samaa voi varovasti odottaa tänä kesänä.
Tämä toki riippuu paljon myös tukkureilla notkuvien ”vanhojen” mallien varastosaldojen suuruudesta, joten hankala tuota on luvatakkaan.
Lorenz
