OLED-TV
Saako lg oled b7v televisiosta mistä uniajastimen pois päältä? Sammuu muutaman tunnin päästä jos tvn omaan kaukosäätimeen ei koske. En löytänyt mistään valikoista asetusta. Lepotila-ajastin on pois päältä ja silti sammuu.
Olisiko tuo.
Melkeimpä pakollinen video niille jotka miettivät LG:n oledin ostoa. C1 vs C2.
Vincentin jutut senkun paranee :)
Eikö olisi merkityksellisempää vertailla kokoluokassa +55"? Ymmärtääkseni siinä kokoluoassa ne isoimmat erot tulevat esille ainakin kirkkauden osalta ovat -21 ja -22 mallien välillä. Muutenkin suurin osa varmasti ostaa tänä päivänä isomman kuin 48", pois lukien PC-käyttäjät.
Juu ei mitään järkeä nykyisillä C1:n hinnoilla miettiä C2:sta, unohtamatta että Samsung S95B ilmeisesti vain hieman C2:sta kalliimpi, joka taas selkeästi parempi, pianhan nuo tulee myyntiin.
Kommenteista:
Here's a list of C2 improvements over the C1 that i've created after watching many vids:
Slightly narrower bezels
Nicer more premium looking design (but this is subjective)
Better cable management
Composite materials on rear massively reduce TV weight by almost 40%
Weighs far less than any other comparable sized TV
EX panel on the 55" and larger screen sizes is brighter
EX panel has larger subpixels (possibly less susceptible to burn-in)
Slightly higher colour gamut (possibly only on EX panels)
Reds and greens look more vibrant in particular (possibly only on EX panels)
Overall less washed out colours at brighter HDR levels (possibly only on EX panels)
New processing/SoC (with more potential improvements via firmware updates)
Far more responsive menu navigation even for basic tasks like volume control
Better motion handling with less stutter
Far better TruMotion settings at 1 - 3 with little to no soap opera effect and far less artefacts
Clearer more detailed upscaling
Slightly smoother gradation especially at 4K 120Hz
Better tone mapping
Game Optimiser menu now has controls for contrast, black level, sharpness and colour depth
4x full 48Gbps bandwidth HDMI 2.1 ports
12-bit colour at 120Hz (limited to 10-bit on C1 due to lower HDMI bandwidth)
Less noise/dithering on near blacks
Less black crush
21:9 and 32:9 ultrawide aspect ratio support
Picture-in-picture modes
Nyt tuntuu tosiaan olevan LG:llä suurimmat parannukset vuosikausiin. En ole vielä päättänyt pistänkö 83" A90J tulemaan. QD-OLED voisi ensimmäisen kerran erittäin teoreettisesti ja parhaassa tapauksessa olla tuota vastaava koossa ja hinnassa 1.5 vuoden päästä. Toinen uhkakuva on voittaako G2 sen. Todennäköisesti ei ole ainakaan parempi, mutta on se mahdollistakin noilla parannuksilla. PS5-pelaajana en usko LG:n paremmista peliominaisuuksista (poislukien 120hz BFI) olevan juurikaan minulle hyötyä.
Eihän QD-OLEDeja ole nyt edes olemassa 83" koossa, joten toive lienee turha, että olisi reilun vuoden päästä samoissa hinnoissa.
G2 voi hyvinkin olla parempi, koska tekniset ratkaisut nyt samalla tasolla A90J kanssa. Loppu lienee kiinni puhtaasti prosessoinista, kummalla on parempi. Merkeillä omat vahvuutensa ja heikkoutensa prosessoinin suhteen. Loppupelissä erot lienevät hyvin marginaliset, oli sitten kumpi tahansa parempi.
On mahdollista että ensi vuonna tulee vaikka 85" QD-OLED, joka black fridayna lähtee jopa 4999€ (tuskin ihan), kun kerran Samsungin 65" maksaa nyt vain $2999. Tuo hintahan ei ole sen kalliimpi juurikaan täälläkään kuin nykyiset perus OLED:it.
G2 on aika varmasti ainakin kirkkaampi kuin A90J. A90J on kuitenkin selvästi 2021 paras tv. Mutta kalibroituna kirkkaus sittenkin vain hieman korkeampi kuin muissa. Lisäksi koko näyttö himmenee, kun ruudulla näkyy paikallaan pysyviä elementtejä. LG:llä ei ole tätä ongelmaa. Jopa C2 voi hyvin olla A90J:ta kirkkaampi. Ei oikein uskalla pistää tilaukseen.
Täällä kans tuli 42'' c2 mutta en tiedä tuliko maanantai kappale vai mikä mutta palautukseen kyllä menee. Koko oli aivan mahtava kun vertasi vanhaa 34'' ultrawidea mutta petyin näytön kirkkauteen heti ensikättelyssä. Suuria ongelmia oli kun yriti saada 120hz ja HDR:tä päälle. Näytön signaali vaan hävisi ja ongelmia oli saada pois tuo HDR mikä sammutti näytön totaalisesti. Ääntä en myöskään saanut irti juuri ostamastani Denonin x2700h:sta vaikka yritin laittaa earcin kautta.
Ainut tapa oli saada peli jotenkuten toimimaan oli kun laitoin HDMI kaapelilla Denoniin ja denonista telkkariin (mikä nyt ei ole kaikkein järkevin ratkaisu). HDR toimi mutta kun yritin Elden ringiä pelata niin joka 20 sekuntti televisio pätkäs ruudun pimeäksi ja tuli taas päälle (kertoen että HDR on toiminnassa). Hdmi kaapeli "pitäisi" olla legitti 2.1 ja sekin oli juuri ostettu verkkikseltä. Oli kyllä mahtavan näköinen Elden ringi 42''... Sääli että pitää mennä takaisin 34''
Harmittaa kovasti mutta en jaksa alkaa tapella tuotteen kanssa joka alusta lähtien vängertää vastaan. Oletin että olisin saanut kerralla hyvän kun hintaakin ja mainostetaan kovasti näytöksi tätä laitetta. Pitänee odotella että tulisi joku Displayportti oledi monitori kuten esim asuksen pg42uq. (Taloudesta löytyy seinältä c9 55'' niin mieluummin sitten sitä käyttää niin kauan kunnes tulee parempi vaihtoehto vastaan. Nyt tuntuisi että rahat menisi hukkaan tuon evon kanssa kun kaikkia asetuksia voi edes käyttää)
Näytönohjaimena on 3070 eli pitäisi ihan pelittää moitteetta.
Astetta oudompi tapaus näin verkkikseltä. Palautin tuotteen 3 viikkoa sitten ja sain rahani takaisin. Äskettäin sitten "uusi omistaja" kysyi että oliko tuotteessa mitä vikana kun hänelle oltiin tuote lähetetty normitilauksena ja näköjään minun vikailmoite lappunen vielä mukana.. :D. Ihan varma ollut että kerkeskö hänkin kokeilemaan tuotetta ja toteamaan että samat viat kuin minulla. Mutta outona pidän että käytetty tuote lähetettiin ei outlet tuotteena ja vielä minun vikailmoituksineen :D.. Ehkä sitä tuli pakattua liian hyvin että katsoivat että uusi paketti.
Onkos kukaan OLED-PC-käyttäjä ajanut ultrawide-resoluutioita (esim. 3840x1600) ruudulle?
Tuli mieleen, kun tuossa C2:n improvements-listassa oli tuollainen mainittu:
Kiinnostaisi, että saako sitä siirrettyä mitenkään ruudun eri kohtaan (alas/ylös), kun tulee normaalisti täysin keskelle letterbox-tyyliin?
LG on tehnyt ainakin CX:lle sellaisen källin, että uusimmalla firmiksellä enää eivät ole 3840x1600 ja 3840x1080 -resolutiot ollenkaan.
Eivät onnistu edes custom resoluution avulla. Ilmoitaa, että näyttö ei tue noita resoluutioita.
Aikaisemmin on toiminut, tännekin olen laittanut kuvakaappauksia noista resoluutioista.
Missähän firmiksessä tuo on muuttunut?
edit. onnistui 3840x1620 custom resoluutiona 21,3:9). Aikaisemmin se oli suoraan valittavissa ilman custom resoluutiota.
edit. onnistui myös 3840x1200 (28,8:9) mutta ei 3840x1080.
Aattelinkin, että aihetta ehkä sivuttu, mutta en jaksanut perata ketjua. Oliko käsitystä saako sitä kuvan sijaintia ruudulla kikkailtua eri paikkaan?
Mut on tosiaan erikoista, että ominaisuuksia häviää. Kumpi on parempi vahingossa vai tarkoituksella...
Ehkä on tarvinnut keksiä hienoja uusia termejä käyttöön markkinointitiimille ja päätetty sit poistaa edellisistä. =D
Fiilis, että näiden kehityskaari on ollut aika hienovarainen hdmi 2.1:n jälkeen, joten tietty vaikea saada uusia malleja erottumaan. Noh, onneksi saadaan jotain kilpailua kohta toisen teknologian myötä.
Esim. HDTVtestin videolla näkyy "Screen position" valikko ultrawide valinnan alla, mutta on harmaana ja jostain muistelin, että muuallakin asiaa oli käsitelty, että taitaa olla julkaisu-firmiksessä disabloitu.
Taisi täällä foorumillakin olla jo ainakin pari C2 omistajaa, joten varmistus asiaan kannattanee odottaa heiltä.
LG pystyy kohta toivottavasti kilpailemaan enää hinnalla, kunhan QD-OLED:ia aletaan saada yhä useammissa kokoissa. Tulee myös valtaamaan PC-markkinoita paljon nopeammin kuin mihin LG pystyi. Se on kyllä niille ihan oikein, kun kattoo 88"+ ja 8K mallien vuodesta toiseen samana pysyviä hintoja. Jospa niissä nähtäisiin kilpailua sen jälkeen. Mallista riippuen myös normaaleissa kokoissa hinnat on olleet julkaisussa ihan älyttömiä. Niin toki muillakin heidän paneeliaan käyttävillä merkeillä.
Tuon videon perusteella QD-OLED olisi oikeasti kehitysaskel LG:n keskittyessä WOLEDin hienosäätöön. Kirkkautta 1 %:n ikkunalla 1500 nittiä ja 10 %:lla yli tuhat, 90 % BT 2020:stä jne. Kalibroituvuuskin vaikutti hyvältä.
Tämä on kyllä huumorin paikka - aika monet manasi että pian LG hallitsee telkku markkinoita Oledeilla ja Samsung häviää täysin kilpailun kun ei panosta olediin. No, kävikin niin että Samsung teki salassa töitä, veti kovemman kortin hihasta ja nyt LG on ihmeissään.
Kehitystä on vaikea ennustaa, varsinkaan täältä nojatuolisektorilta mutta lähes aina menee onneks positiiviseen suuntaan. Ehkä kohta Oled on oikeasti hyvä sekä mustan tasossa että kirkkaudessa ja vielä järkevällä hinnalla, sitten vielä raitaisuudet sun muut pois niin avot.
Noh salassa ja salassa ja emt mitä huumoria tässä on. Ihan normaalia teknologista kehitystä ja tämä LG:n valta taisi kestää melkein vuosikymmenen että millä aikamittarilla tätä menestystä sitten kukin mittaa. Samppahan on tässä samalla tuomassa myös halpa oledit LG:n paneeleilla myyntiin että pientä nöyrtymistä sielläkin. Eikä LG tässä ole vuosikymmeneksi R&D-työtä lopettanut ja sieltä on ilmeisesti tulossa "Phosphorescent Blue OLED" -teknologian paneelit 2024 myyntiin joiden pitäisi hypetyksen pohjalta pestä taas QD-OLED:lla lattiaa. Aika näyttää ja toki positiivista että kuluttajalla on vaihtoehtoja. :cool:
Hanska-Fomo ainakin hehkuttaa että S95B pyyhkii G2:lla lattiaa ja että LG:llä on nopeat hinnanlaskut tiedossa, sillä ei näe mitään syytä ostaa G2 kun Samsung QD-OLEDin saa samaan hintaan. 77 ja isommassa koossa toki tilanne eri, mutta ero C2 vs G2 ilmeisesti suht pieni.
Yhtälailla se sanoo, että qd-oledit voi olla hyviä vaikka 6kk ja sen jälkeen laantua tai alkaa ilmetä burn-inniä. Mahdotonta tietää kyseisen teknologian pidemmän ajan huonoja puolia vielä, kun ollaan vasta ekan generaation tuotteissa. Se on hyvä pitää myös mielessä.
Jos huhut tuotannon tökkimisestä (saanto vain 30%) ja siitä ettei isompia kokoja ole saatavilla vielä pariin vuoteen voi olla useammallekin huono uutinen, kun lähtöhinnat tuosta tuskin hirveästi voi tippua, tuotteita ei ole liikaa myytäväksi ja monet haluavat isompaa ruutua kuin 65-tuumainen.
Tuolla samalla videolla mainitsee että saannot jo 75%. Mutta toistaiseksi QD-OLED vastannut hypeen ja jopa ylittänyt ne. Tuo täytyy itsekin nähdä.
Edit: Kukaan ei voi pitää QTV:n tyyppiä vakavana tv-testaajana mutta ainakin sen hehkutus on aitoa.
Enpä edes huomannut tuota videota, kun aloin vastaamaan sinulle. Hyvä homma, jos tuotanto rullaa nyt jo paremmin ja jospa toiveita kuunnellaan ja pystytään toteuttamaan eli saisivat ulos myös isompaa ruutua.
Videosta lyhyempi versio. Tuo tyyppi yleensä aika neutraali kommenteissaan, mutta nyt ekaa kertaa näen tuonkin aidosti hehkuttavan QD-OLEDia, toteaa että tuo luo aivan uuden tason tv-kuvalle, niin paljon LG:n WOLEDia parempi. Kannattaa katsoa.
Edit: Lainaus videosta "QD-OLED in HDR really just makes the WRGB-OLED not look HDR next to each oter" on aika kertova.
Taatusti tietää noista TV:stä enemmän kuin fomo ja taitaa toi ostaa ite noi TV:t mitä testailee, että sen puoleen uskoisin enemmän kuin monia muita. Mutta jokaisella makunsa.
Makunsa kullakin, mutta esim. AVS-forumilla QTV on lähes kirosana, liekö syyttä. Mutta pakko myöntää että itsekin pidän hänen videoistaan, vaikka turhan usein arvostelut poikkeaakin massasta. Joka tapauksessa, luulisi olevan aito reaktio.
QTV:tä pidetään kalibrointipiireissä pellenä. Suosittelee muunmuassa asettamaan telkkarit SDR-tilassa REC2020-väriavaruuteen. Myy "kalibrointiasetuksia" jotka mittarilla mitaten on ihan puutaheinää ja paljon kauempana referenssistä kuin OOTB. Valehtelee omistavansa tuhansien eurojen mittauslaitteet ja kun kysytään todisteita vastaus on "ei mun tartte todistaa mitään". Ei kalibroi kuvastandardien mukaan vaan "silmällä" ja heittelee jotain "beyond reference"-termiä ympäriinsä, kun lopputuloksessa värit ylisaturoituneet ja ihmisten ihot auringonpolttamaa oranssia. Väittää olevansa ammattilaiskalibroija, ei suostu todistamaan. Valehtelee vertailuissaan säätämällä milloin minkäkin telkkarin tahalleen päin persettä, muunmuassa klippaa tahalleen värit. Harmittaa syötävästi, kun Asmolat sun muut pasteilee tuon schaibaa.
Kuten totesin, QTV:n arviot poikkeaa usein paljon massasta, siksi tuota ei vakanava pidetäkkään, vaikka hyviä videoita muuten tekeekin. Pointti oli, että reaktio tuskin on feikki kun tietää että kaveri testannut LG:n OLED-telkkareita myös. Schaibaa? Ehkä, mutta sen jo aiemmin ilmaisin, edelleen se reaktio oli pointti. Tuo Keep it Classy tech:in video sitten näistä se asiapitoisin.
Samsung-Hollanti-sivulla jo löytyy tiedot S95B:stä ja hintataso on sama kuin ennustettu LG G2:n hintataso eli 55" 2499€, isompi 65" jopa halvempi, 3399€ vs LG G2 3599€.
On siinä c1 65" 1500e hintaeroa 3400€, mutta eiköhän nuosta qd uusia mallia tule ja vanhoja myydään etuisammin.
No, vertailu ei liene reilu, sillä C1 on poistuva malli ja eri tason tv jos Classy techin kaveria on uskominen. Parempi verrata C2 ja G2 mallin, vaikka laadullisesti C1 ja C2 tuskin paljoa eroa onkaan.
Sain nyt pään sisällä asiat siihen kuntoon, että A90J saattaa lähteäkin tulemaan. Ei niin väliä vaikka G2 olisikin osin tai kokonaan parempi. 1500€ nyt kalliimpi. Ei oo hinnat viime vuonnakaan tippuneet ennen marraskuuta, lisäksi ei tule mukana edes jalustaa. Ja saatavuus kuukausien päässä. Seuraava päivitys sitten vähintään samankokoinen QD-OLED tai vastaava iso parannus.
Helpottaa lisäksi ostamista, kun Sonylla ei ole tänä vuonna uutta mallia, jota kuolata. Tavallaan aika ideaali hetki ostaa.
HDTV:n Vince oli saanut oman S95B:n, joten luotettavampaa arviota pian tiedossa.
Edit: Kirkkaudet samat kuin Classyn mittaamat, 1% 1600 nits, 10% 1050 ja kokoruutu 214, mutta 1% 1600 nits laski nopeasti suoraan pakasta vedettynä 600 nitsiin, liekö virransäätöt päällä tai sitten agressiivinen ABL. Classyn videossa tuollaista ei tapahtunut, joten epäilen että virransäästö tjs. aiheuttaa, mutta sepä selvinnee.
Kaveri valehtelee ja levittää täysin väärää tietoa faktoina jota kutsut "massasta poikkeaviksi arvioiksi"? Onko tämä vitsi? Et kyllä sietäisi samalla skaalalla väärää tietoa suoltavaa tubettajaa jos kyseessä olisi IT aiheinen kanava. Tämä paskanaama hyökkää myös muita youtube kanavia vastaan minioineen ja suoltaa tän tyyppisiä kommentteja koko ajan discordissaan. Jos kiinnostaa tarkemmin minkälaisia hyökkäyksiä tekee oikeita calibroijia vastaan niin tässä videossa kaksi isf kalibroijaa kertoo kokemuksista. Pitkä video, kirjoittaisin koosteen muta en muista enään tarkalleen sisältöä muutakun että hullu tyyppi kyseessä.
QTV jakaa mielipiteet melko laajasta ja näemmä menee myös täällä tunteisiin, mutta vältetään jatkossa, vaikka tarkoitus oli vain tuoda kaverin reaktio esille, ei niinkään itse arvostelua, sillä tiedän kyllä että ko. kaverin arvostelut on kyseenalaisia.
Jatketaan itse aiheesta.
Jokohan 77" C2 tarjouksia kesän aikana tulisi vai onko ne odotuttaneet marraskuun loppuun, miten vuosi sitten C1:n kanssa kävi?
Polttelisi, mutta eihän tuosta nyt mitään järkeä ole täyttä hintaa maksaa. 3k€ niin ostoskoriin napsuisi.
Anteeksi mitä? Kyseessä on epärehellisistä "arvosteluista" tunnettu kaikkien aikojen drama- ja clickbaitteri. Ostelee muutkin niitä telkkareita itse, tai saavat muualta kuin valmistajilta. Erona muihin tyypillisesti se, että muut saattavat tehdä standardin mukaan kalibroiduista laitteista arvioita ja vertailuja ja siten voivat tuottaa jonkinnäköistä objektiivista informaatiota kyseisistä laitteista.
"Reaktioiden" aitouteenkaan on aivan turha luottaa, koska taustalla on aina sensationalistisuuteen pyrkiminen. QTV on yhtä uskottava kuin Johan Backman turvallisuuspoliittisissa asioissa.
Eiköhän tuleva Black Friday ole se todennäköisin aika ensimmäiselle merkittävälle (lue n. -20%) tarjoukselle.
Hintaseurannasta voit ihmetellä miten sen 77C1:n hinta on jojoillut.
Nyt kävi silleen hassusti että asennusmies kävi vähän töhöilemässä ja soffapelailut keskeytyivät kun lg:n oledi on murjottu eikä paneeli enää käynnisty. En ole yhtään seurannut niin osaisiko joku sanoa mikä olisi tämän päivän malli tämän tilalle LG OLED55C8 55" Smart 4K Ultra HD OLED -televisio (LG OLED55C8 55")
Vastaava ~tonnin televisio varmaan pitäisi jostain gigantista / verkkokaupasta hakea tuon tilalle, mutta mikäs se nyt sitten taas on
No eiköhän se ole se tonnin oled…
Jos mahdollista laittaa 65-tuumainen niin itse päivittäisin sellaiseen.
Eli oliko se niin että LG edelleen vie tätä oled-kategoriaa? Googlailin hieman ja löysin tuon LG 55" C1 ja LG 55" G1. Jälkimmäisen miinuksina oli valittu äänentoisto sekä jalustan puuttuminen. Itsellä seinäasennus sekä äänentoisto tulee ihan muualta niin ei ole justiinsa. Oliskohan tuosta C-mallistosta G-malliin hyppääminen kuinka järkevää..
65" tai isomman laittaisin jos katseluetäisyys olisi suurempi, mutta kompakti asunto ja sohva sen verta lähellä televisiota että tuo 55" on tuntunut ihan tarpeeksi kookkaalta
Sulla ei taida HDMI-kaapeli riittää? Onko varmasti 48 gbps?
Itsellä teki tuota 4K hdmi:llä mutta 8K speksattu toimii hyvin.
Kyllä se LG on tuossa hintaluokassa. Itse en maksaisi G mallista lisää, ennemmin sitten satsaisin tämän vuoden malleihin.
Edit: Eli esim tuo LG OLED55B2 55" 4K OLED -televisio 1 799,00
Miksi ihmeessä B2 G1:n sijasta? G1 vastaa about C2:sta ja G:hen saa pidemmän ohjelmistotuen kuin B-sarjalaisiin eli on hyvin mahdollista, että G1 saa pidempään päivityksiä kuin B2.
B-sarjalaisissa on myös heikompi prossu kuin C ja G-sarjalaisissa, joten en sitten tiedä onko silläkään saralla edistystä G1->B2.
E: Lisätään nyt vielä se että B2 maksaa sen 300e enemmän kuin G1 tällä hetkellä.
G1:ssä on LG:n evo teknologia (paneeli+sen ajotapa) ja siitä saa joitain hyötyjä verrattuna C1, mutta vaikea sanoa näin maallikkona näkemättä eroja onko se hintaeron väärti. Kumpikin on varmasti hyviä vaihtoehtoja joka tapauksessa tuossa hintahaarukassa.
ah joo evo paneeli taisi olla vasta c2-sarjassa. No sitä suuremmalla syyllä itse säästäisin rahat ja ottaisin c1, kun se on jo varsin pätevä. Mutta ihan oman budjetin/mieltymysten mukaan…
Oled hieman väärä valinta jos kirkkauden joutuu pitämään tapissa.
Mihin tää heitto edes perustuu? Jos katsoo esim HDR/Dolbyvision materiaalia käyttäisi ehdottomasti 100% oli tila kirkas tai pimeä, monesti materiaali muutenkin masteroitu 4000nittiin johon nykyiset oledit edes pysty. SDR kanssa lisä kirkkaudesta on hyötyä jos muuten kirkas huone, pimeässä välttämättä täysillä pitäisi. Gamma 2.2 tai BT 18.86/2.4.
Edit: Itselle myös välttämätön color temperature w50, joillekin riittää w25 ( tämä vain sen takia että kuva muuten liian sininen. )
Jos on valmis maksamaan noinkin paljon 55" töllöstä niin kannattaa nostaa budjetti suoraan Samsungin S95B QD-OLEDiin joka kaiken nähdyn perusteella selvästi parempi kuin yksikään LG:n OLED.
Pointter
