OLED-TV
LG B7 OLED review - FlatpanelsHD
Eikös tuo ~22ms pitäisi olla melkoisen hyvä?
Ihan ok, mutta huomattava ero kun vertaa monitoreihin jotka scalerin puutteen vuoksi pyörivät jossain alta millisekunnissa eli ainut delay mikä nyky pelimonitoreissa on johtuu pikselin siirtymästä siihen kohde väriin.
Esim (TFTCentral source):
  • Acer predator XB270HU input lag 0.25ms
  • Dell Alienware AW3418DW input lag 0.35ms
Hyvään suuntaan telkkarit menossa kuitenkin.
Eipä noita TN-paneeleitten kuvaa kehtaa edes verrata kunnolliseen IPS-pelinäyttöön saatikka OLEDiin. Ne on tehty puhtaasti pelaamiseen kuvanlaadun kustannuksella. IPS-pelinäytöt taitaa päästä ~5ms input lagissa mikä on jo todella hyvä. Ja kuvanlaatukin on erinomainen.
Onkos kukaan tehnyt vertailua LG:n B7V:n ja Philipsin 901f:n välillä? Philips maksaa satkun enemmän mutta saisi nuo ambilightit vai mitkä ne onkaan siihen. Kokemuksia muuten tuosta Philipsistä?
Tämä on kunnollinen IPS-pelinäyttö.
Niinpäs näkyy. Hirveästi en ole noitten näyttöjen kehitystä seurannut joten tuo menny ohi. Jossain 5 millisekuntin paikkeilla taisi input lagi olla vielä vuosi pari sitten näissä, sitä muistelin.
Toki kannattaa muistaa, että on paljon sellaisiakin käyttäjiä (myös pelaajia), joiden kohdalla ei ole mitään merkitystä minkään kannalta, onko sen monitorin input lag 5ms vai 20ms. Silloin monitori valitaan vähän toisin kriteerein. Kiinnipalamista siitäkin huolimatta varoisin/pelkäisin, jos tietokoneeseen OLEDin hommaisin. Muuten olisikin aivan loistava tekniikka. Toivottavasti keksivät ratkaisun tuohon ongelmaan.
Muutoin on yhä on todettava, että toi 55C7V on ollut joka sentin väärti TV-käytössä. Kuva on edelleen aivan loistava ja kohtuu paljon on tullut mediaa kulutettua sen ääressä.
Juu ja tuo Acer XB270HU on myös IPS.
Tuo 901F on 2016-malli. Kannattaa ennemmin kytätä 55POS9002:n hintaa, joka on 2017-malli (enemmän kirkkautta ja pienempi input-lagi). Sitäkin on 1599e hintaan saanut, jos en väärin muista.
Ambilightista pelkkää plussaa ja Android TV:kin toimii Philipseissä hyvin. Itseltäni löytyy juurikin tuo 9002.
Nuo nyt kannattaa tuosta 9002:sta lukaista:
Philips 55POS9002 Ambilight OLED Review
Philips 9002 OLED TV wins 'blind' shootout
Tuo minun aiemmin laittamani kuva oli Samsungin PLS-paneeli (muistaakseni) ja silti tuollaista paskaa reilulla tonnilla myyvät. Toivottavasti ratkaisisivat tosiaan tuon oledin kiinnipalamisongelman, niin lähtisi monitorikin vaihtoon.
60Hz frame kestää jo 16ms, tuon alapuolella ei välttämättä enää vaikuta erot.
Oliko tuohon jotain lähdettä mihin tuo hypoteesi perustuu?
EDIT: Ettei kuulosta kiukuttelulta niin...
Tarkoitan sitä että kaikki kertaantuu. Korjatkaa joku jos olen väärässä.
Input käyttäjältä tapahtuu ajanhetkellä 0.
Input --> HID polling rate josta näppäimen rekisteröinti --> peliengine lukee inputin ja aloittaa seuraavan framen valmistelun --> render start --> render stop --> kuvasignaali näytölle --> näytön input lag --> näytön piirto lag --> kuva on silmässä.
Nyt kannattaa hetki miettiä mitä nuo vaiheet tarkoittaa.
  1. Polling rate: Huonossa tapauksessa tämä on 125Hz eli 8ms kestää ennen kuin nappi rekisteröityy edes pohjaan
  2. Peliengine lukee inputin ja jos juuri on alkanut framen renderöinti niin input ehtii vasta seuraavaan frameen eli huonoimmillaan 16ms päästä saadan input vasta framedataan mukaan.
  3. Framen renderöinti 16ms (jätetään VSYNC laskennat pois joka nostaa lagia kymmeniä ellei jopa 100ms huonossa tapauksessa)
  4. Näytön input lag 0-20ms <-- Tämä ei siis enää vaikuta jos on alle 16ms?
  5. pixel transition OLED 0.2ms tai LCD ~4ms.
Näytön input lag on osa suurta signaaliketjua ja jokainen osio pitäisi saada pieneksi. Lähdetään nyt ensin vaikka siitä että näytön päässä se input lag olisi vaikka se 0.5ms. Nostetaan seuraavana virkistystaajuus 240Hz niin saadaan framen renderöinti ajaksi reilu 4ms. Hiiren polling rate 1000Hz (tämä onnistuu jo nyky pelihiirillä) niin HID input lagi on 1ms.
Näillä muutoksilla worst case scenario muuttui 8ms + 16ms + 16ms + 20ms + 4ms = 60ms input lagista best case scenarioon 1ms + 4 + 4 + 0,5 + 0.2ms(hypoteettinen OLED näytön pikseli transitio tämä) = 9,7ms jonka sanoisin olevan jo aika reaaliaikainen.
MOT.
Input lag on nimenomaan kokonais-lagi, paneelin grey to grey jne. on erikseen.
Kuva vaihtuu ruudulla 16ms välein joten esim. 3ms vs. 10ms lagit eivät eroa toisistaan, koska uusi kuva näytetään vasta 16ms päästä ja molemmat ehtivät mukaan. 144Hz tilassa framen näyttöaika on ~7ms joten tuossa tapauksessa hyötyy jo pienemmistä lageista.
Edit: Näyttö synkkaa tietysti lähteen eikä oman kellon mukaan joten yllä mainittu on väärin.
Siis jos on kaksi näyttöä joissa esim input lag 1ms ja toisessa 15ms niin sehän tarkoittaa että kuva piirtyy seuraavasti:
  • 1ms input lag näyttö: Kuva näkyy 17ms kohdalla
  • 15ms input lag näyttö: Kuva näkyy 31ms kohdalla
Eli tarkoitatko että tuo ero on niin pieni että sitä ei huomaa vai laskitko itse sen niin että:
  • 1ms input lag näyttö: Kuva näkyy 16ms kohdalla
  • 15ms input lag näyttö: Kuva näkyy 16ms kohdalla
Eli eroa ei näe? Koska nuin se ei todellakaan toimi. :)
Jos kuvaat ruutuja vierekkäin 60fps videolle, 1/16 todennäköisyydellä kuvat toistuvat samaan aikaan tuossa tapaukssessa eli keskimäärin joka 16. käynnistyskerralla.
Yleisesti käytetyllä Leo Bodnar-menetelmällä mitattu input-lagi perustuu laitteen lähettämän ja sen jälkeen ruudulla näkyvän tapahtuman väliajan mittaamiseen. Tällöin 16,7ms on pienin yksikkö, jolla mittauksia voidaan edes suorittaa (kun televisiot näyttävät max 60fps).
Monitorit on monitoreja ja televisiot televisioita.
Tähän lagi-keskusteluun sen verran, että ainakin yhdistelmällä Elisa Viihde + Denon X1200 + LG C6V kuvanlaatu on normaalitilassa hyvillä säädöillä vertaansa vailla, mutta lagia on sen verran, että esim. musiikkiesitysten katsominen on käytännössä mahdotonta ääni-kuva-synkan viiveen vuoksi. En vain pysty katsomaan jos soittimien ääni kuuluu eri aikaan kuin mitä kuvassa näkyy jne. Pelitilassa ongelmaa ei ilmene, mutta kuvanlaatu on muuten karumpi, kun kaikki laatua parantava prosessointi puuttuu. Elisa viihteen mainitsin sen vuoksi, että aiemmin kun sen paikalla oli perinteinen digiboksi, en huomannut tätä ongelmaa lainkaan, eli ilmeisesti myös kuvalähde vaikuttaa soppaan omalta osaltaan.
Oliko tämä systemaattista joka kanavalla + Netflix? Itse olen huomannut synkkaongelmia erityisesti MTV3:lla (HD). Mutta en ole muiden lähteiden osalta kiinnittänyt asiaan muistaakseni huomiota. Eli mahtaako kuitenkaan olla mistään systemaattisesta lägistä, vaan enemmän lähetyskohtaisesta ominaisuudesta?
Vahvistimissahan sitä viivettä pystyy säätämään. Eli jos viive on aina sama niin ei kun vahvistimesta säätämään se kohdilleen niin kuva ja ääni on synkassa.
Tai sitten sekä vahvistimesta että televisiosta pelitilat käyttöön, mikä yleensä eliminoi ylimääräiset prosessoinnit ja pienentää viivettä. Toki joissain töllöissä tällöin myös paremmat kalibrointiominaisuudet putoavat pois toiminnasta.
Ei ole mielestäni täysin systemaattista, eli joillakin kanavilla viivettä on tosiaan enemmän, mutta täysin lagitonta kanavaa ei kuitenkaan tunnu löytyvän. Muilla lähteillä en ole viivettä havainnut. En tiedä mikä osa tuossa ketjussa bugaa, mutta perinteisellä digiboksilla ei viivettä samassa lähetyksessä huomaa.
Pitää tutkia saisiko ongelman vähennettyä jonkinlaiseen kompromissiin vahvistimen viivesäädöillä.
Kokeile myös miten ne töllön AV Sync -asetukset (myös bypass) vaikuttavat lopputulokseen.
Vahvistimen viivesäädön maksimi on 200ms, joka juuri ja juuri riittää korjaamaan tilanteen. Täytyy seurata millainen on tilanne jatkossa niiden ohjelmien/kanavien kohdalla, joissa viivettä on tuntunut olevan vähemmän. Ei tuo selvästikään ole TV:n ongelma, vaan joko se alkuperäinen vika luuraa Elisa Viihteessä, tai sitten lähetyksessä ylipäätään.
TV:n AV-säädöllä en huomannut mitään eroa, mutta se ei ole ihmekään, koska ensinnäkin siellä on säätövaraa aika vaatimattomasti ja toisekseen äänet tulevat minun tapauksessa Elisa Viihteestä vahvistimeen, eivät televisiosta.
LG:n sivuilla bypass-asetuksesta sanotaan näin:
LG Help Library: Lip Sync Issues (asynchronous sound) | LG Canada
Tuon pitäisi kaiketi ainakin teoriassa auttaa, mutta en huomannut mitään eroa.
Kuinka yleistä B7/C7 sarjalaisilla on ollut ns. yellow tint ongelma? Tuli ostettua 55" B7 ja huomasin vaalealla kuvalla, että kuvan yläosa kellertää hieman. Normaalikatselussa tätä ei huomaa juuri, mikäli kuva ei ole miltei valkoinen (esim. mainoksissa). Palautusaikaa olisi jäljellä, joten mietin lähteekö vaihtamaan paremman yksilön toivossa.
En omista OLED mutta AV-Forums olen seurannut keskusteluita. Asian tiimoilta onkin sattunut silmään keskustelua.
Look at flat panels TV reviews. They put up pictures of OLEDs for every one they review at 100% and 5%. Every single one has some tint to an extent or another.
Go join the owners threads, they are full of similar stories. Seems to be generic to OLED.
2017 Oled Yellow/Red Tint
Olen myös lukenut, että on aika yleistä jonkinlaiset väripoikkeamat. Omassa 55C7V:ssä en kyllä ole moista havainnut ja tasaisetkin väripinnat näyttävät olevan ok.
Huomasin aikoinani The Punisheria katsoessani, että ulkona kuvattavissa kohtauksissa silmänaluset hieman kellersi, mutta en oikeastaan ole missään muussa sarjassa / leffassa huomannut tuota yellow tinttiä. Joku tietty värimääritys sen nostaa esiin.
Vitsi??:tdown::)
Pojat arvelee foorumeilla, että reunan keltaisuus johtuisi paneelin kerrosten liimauksesta/liimasta. Yritteliäimmät kokeilivat valohoitoa UV-lampuilla, mutta ilmeisesti se ei toiminut. Itseäni houkutti saksalaisten B7D-malli tuplavirittimillä, mutten uskaltanut laittaa paneelilottoa vetämään em. syystä.
Kuulostaa melkoisen pervolta, mutta vaihdoin television eilen toiseen pistorasiaan, niin keltaisuus hävisi lähes kokonaan. Piti ihan vaimolta tarkastaa, että alkaako silmät nähdä harhoja :) Hän kuitenkin huomasi saman ilmiön. Myös muut harmaat testikuvat 5%-75% näyttivät todella tasaisilta.
Hyvinkin mahdollista. Tiedän tyypin joka huomaa eron hifi-laitteittensa äänessä jos töpseli on toisin päin laitettu pistorasiaan.
Minäkin tunnen yhden tuollaisen. Osasi vieläpä perustella asiansa.
Itse uskon, että töpselin kääntämisellä on vaikutusta vain suunnassa 'piikit sisäänpäin <> piikit ulospäin'.
Sähköasentajana itsekin tiedän, ettei tuossa ole oikein järkeä. Enkä tosiaan ole sitä ryhmää joka uskoo hifi-laitteissa mullistavaan eroon äänessä töpselikikkailulla. Häiriötä toki voivat laitteet ottaa eri tavalla. Joka tapauksessa sama miten tuo vaikutti, mutta homma toimi ja olen tyytyväinen.
Hmm, oletko IHAN varma tästä? Jos töllö ei liikkunut senttiäkään, on aika vaikea keksiä syytä. Pistorasialla ei pitäisi olla tuon kanssa mitään vaikutusta. Ja tuskin sähköjohtokaan indusoi mitään kuvaan OLED-aikakaudella.
Olen aivan varma, että keltainen yläosa hävisi lähes täydellisesti. Kuvahan näissä voi ilmeisesti hieman tasaantua, kun käyttötunteja tulee lisää. Ehkä tuossa kävi hyvä tuuri ja paneeli tasaantui juuri jotenkin, tai tuolla oli joku maaginen vaikutus :) Tiedä sitten, olen kuitenkin tyytyväinen.
Jos pistorasiat on eri vaiheissa niin sillä voi hyvinkin olla jotain vaikutusta. En tiedä miten häiriöt välittyvät kuvaan vai voivatko mutta muutamaan kertaan on tullut huomattua että tietokoneessa verkko ei toimi jos laite on väärässä pistorasiassa (tai oikeammin vaiheessa jossa on sopiva, tuntemattomaksi jäänyt häiriölähde).
En tiedä onko vika häiriöissä, maadoituksessa vai sattumassa mutta jotain outoja ongelmia tietokoneiden kanssa on ratkennut kääntämällä töpseli. Tosiaan sen verran häröä käytöstä näkynyt joskus etten epäile että jossain vastaavat ongelmat voisivat aiheuttaa audiolaitteisiin kuultavia häiriöitä mutta epäilen äänen muuttumista mikäli sähkö on kunnollista.
Tai sitten tosiaan, että ottaa tyypilliseen moneen ongelmaan toimivaan korjaustapaan sopivasti vain virrat pois töpselin irroittamalla ja odottelemalla hetken ja uudelleen käyntiin.
Itse en ole töpselin käännöille huomannut vaikutusta mihinkään, mutta tosiaan jotkut ovat. :)
Joulupukkiluokan tarinoitahan nuo on, varmaan sellainen tyyppi joka tunnistaa äänen eron pistokkeen kääntämisen jälkeen varmaan myös ostaa 1000 euron audiokaapeleita. Kuten Jovo sanoi niin virrat täysin pois kytkemällä moni asia korjaantuu toisinaan elekroniikkalaitteiden kohdalla.
En löytänyt sitä mitä olin etsimässä (kuvia pelkästä oled-paneelista eikä koko telkkarista) mutta tällaiseen törmäsiin siinä:
LG OLED TV analysis after 5000 hours of use – still great picture? – HD Televizija – HDTV eZine
On ihan kohteliasta laittaa joku tiivistelmä/kuvaus linkin sisällöstä, joten teen sen tähän puolestasi. Tiivistettynä testaajan mukaan kuva on yhä edelleen aivan loistava:
To answer the question from the title – even after 5000 hours, the first generation of LG’s OLED TV delivers great picture quality and it still amazes me with beautiful images every time I watch a video on it. Thanks to the perfect contrast and punchy colors, content often looks like HDR, especially when the same picture is compared with LCD TVs – even the very latest ones. The screen is still of same luminance as two and a half years ago and there are no traces of burn-in or increase of dirty screen effect.
Re-calibration needs to be done from time to time, but that is the case with other display technologies as well and is the only guarantee that TV is displaying as accurate picture as possible.
Televisio kävi kyllä pois virroista ennen koko episoodia, eikä sillä ollut mitään vaikutusta yellow tint ongelmaan. Kuten ei pitäisikään olla, eikä myöskään rasian vaihdolla. Sitä en osaa sanoa mitä tuossa tapahtui. Yläosa oli kellertävä ja näkyi todella selvä raja valkoisella kuvalla. Silmät tuskin tekivät tepposia, koska viereisessä VT60 plasmassa sama kuva oli puhtaan valkoinen. Myös aikaisemmin testissä ollut Philipsin POS9002 toisti valkoisen moitteettomasti.
Tuleeko se ongelma takaisin jos vaihtaa pistorasiaa siihen, jossa ongelmaa esiintyi? :)
Johtuu HDMI-kaapelin johtimista:
- Kulta ja kupari värjäävät kuvan kellertäväksi (kupari enemmän punaisen suuntaan)
- Hopea (ja platina jos sellaisen löytää) tuottavat aidosti valkoisen kuvan
- Alumiini sumentaa kuvaa (ellei johtimia ole huolella kiilloitettu)
:sidea::sbsmile:;)
Siinä muutaman viikon käytön jälkeen vain koko ajan pahemmaksi äitynyt laatikko, jollaista ei ole tuossa koskaan pitkää aikaa ollut. Näyttäisi olevan sama outous kuin tuossa burn-in testissä. Aloin huomata sävyeron tuossa laatikon kohdalla ja sen ulkopuolella joka on kokoajan pahentunut..
LG:n huolto tulee vaihtamaan paneelin ja toivotaan parasta ettei uusiudu..
Mikä malli kyseessä ja millaisessa käytössä ollut? Tietokoneessa/konsolissa kiinni?
55b7v kyseessä ja lähinnä katsottu tv lähetyksiä ja netflixiä. Muutama kerta pelattu PS4 Pro:lla testaus mielessä kun normaalisti tykissä kiinni. Pelissä voinut olla tommonen loota mutta ainoastaan vilaukselta.
Poorman
