OLED-TV
Entinen telkkari toimi ongelmitta? Uuden telkkarin vialtahan tuo vähän vaikuttaisi.
Sain vian selville. Eli mulla on käytössä canal digitalin korteille se vanha Cl-moduli ilman plussaa. LG ei näköjään tykkää siitä. Sen nykäsin pois ja alkoi antennipuolen kanavat näkyä pätkimättä.:kippis:
Uusi Cl+ cam vasta tulossa. Joutuu varmaan naittaan tuon kortin sitten tuohon uuteen cam:iin. Sampan 8005 2012 ostetussa tv:ssä vielä toimii vanhalla camilla canalin kortti ja hyvin HD-kanavatkin näkyy.
Aika uusi telkkari, kun tammikuussa 2018 tehty.:cigar2:
Katselin tuossa eilen Planet Earthia ja mielenkiintoinen ilmiö esiintyi, kun esimerkiksi haukka kääntyi syöksyyn ja kamera kuvasi sitä: se haukka välillä muuttui välillä läpinäkyväksi tai jopa vilkahteli kokonaan pois kuvasta. Ilmeisesti jokin deblurr-piiri ei pysynyt mukana noin vauhdikkaassa syöksyssä?
Vähän saman tyyppistä ilmiötä esiintyy jos katsoo animoitua sisältöä (esim. Bojack Horseman) tuon deblur / dejudder ollessa käytössä.
Löytyykö Netflixistä/YouTubesa/Viaplaystä? Ja mikä kohta tarkalleen?
Liikkeenparannukset pois. Ainakin urheilussa.
Sama efekti oikean puolen LG:ssä (kohdassa 18:20)
Joo näytti just samalta kuin tuo pallo heitettäessä! Tämä selvisikin helposti. Tosin täytyy nyt selvittää sopiva asetuksista suhde tuon efektin ja normaalin nykiminen poiston välillä.
Luultavasti deblur ei haittaa, mutta dejudder aiheuttaa (joskus) näkyviä virheitä jo ykkösellä.
Itse pidän kuitenkin lähdemateriaalista riippuen dejudderia 1 tai 2 virheistä välittämättä, koska nykiminen tietyissä tapauksissa haittaa huomattavasti enemmän (kun on entisenä plasman omistajana tottunut tasaiseen liikkeeseen).
Hillitön tietämättömyyden LG C7 OLED -piina päällä... Miten saa jonkin sellaisen isohkon harmaan telkan alareunassa näkyvän valikon kaukosäätimeltä, jossa on ainakin telkan versionumero, ja valittavina painikkeina vasemmalta oikealle (kielenä suomi) "AV-nollaus", "Automaattinen ohjelmaviritys" sekä pari muuta joita en muista? Sain jotenkin räpeltämällä volume/kanavanvaihto/List/0/Kaukosäädinvalikko-painikkeiden tienoilla. Valikko häviää itsestään näkyvistä. En käyttänyt long pressiä vaan painoin nopeasti jotain komboa. Lähtökohtana tavallinen televisiokuva näkyvissä, ei valikkoja.
Googlen kuvahaulla en löydä mitään osuvaa, ja varsinaisesta huoltovalikosta ei näyttänyt olevan kyse.
Edit: Heti parani Google-taidot kun vähän avautui. Eli mute-painiketta viisikolme kertaa peräkkäin. Jätetään threadiin jos joku muu pähkii...
Edit2: Google-tulosten perusteella älkää kokeilko valita sitä AV-nollausta... ei kysy lisävarmistusta, jyrää ihan kaikki AV-asetukset
Oliko jollain täällä 65" tv asennettuna tuolle Erard Standit 600:lle? Ei tainnut kukaan vielä laittaa mittoja, mille korkeudelle tv:n alaosa jää alimmalla tasolla? Näyttää kuvissa turhan korkealta...
Onko jollain käytössä canalin sat-kanaville kortinlukijaa B6/7 töllön kanssa? Hommasin Strong merkkisen camin ja linkitys onnistu, mutta kaikki kanavat ei näy. Esim. cmore golf ja eurosport 2HD puuttuu koko kanavalistalta. Myös muutama kanava valittaa, ettei ole edes signaalia. Sillä vanhan mallin camilla kanavat näky, mutta pätki. Joutuukohan tilaan canalin oman cami.:oops:
Edit: Tähänkin löysin ratkaisun. Olin valinnut lautasantennin taajuudeksi 9750/10750, mutta kun vaihdoin ne 9750/10600 ja tein kanavahaun, niin kappas kaikki kanavat näkyy. Ihmeen tarkka saa olla asetusten kanssa.
Real Life OLED Burn In Test on 6 TVs
OLED testin seuraava kaksiviikkoispäivitys tehty, uutiskanava CNN:n staattinen uutisikkuna jäänyt kiinni punaiseen ja magentaan testikuvaan mutta tavallisessa käytössä ongelmaa ei huomaa. Mielenkiintoista myös että kuva on jämähtänyt verrokkitelevisioon jota ajetaan "tavallisella" kirkkaudella maksimikirkkauden sijaan kun aiempien tietojen mukaan olisi voinut olettaa että nimenomaan kirkkaus tapissa ajamalla se kuva jämähtää kaikista helpoiten kiinni.
Muussa dynaamisemman sisällön käytössä mitään kuvan palamista ei ole ilmennyt.
Kauanko se staattinen ruutu mahtaa näkyä per päivä?
Sehän on noissa jenkkilän uutiskanavissa näkyvissä 24/7 ja aina samassa paikassa joten se onkin siten tällainen "worst case scenario" kuvanpalamisien suhteen. Käsittääkseni tuolla päin monella on tapana jättää tuollainen uutiskanava pyörimään taustakohinaksi aina kotona ollessaan ja ovat aiheuttaneet ongelmia jo plasmatelkkareista lähtien.
Mutta kuten mainittua, tavallisemmassa käytössä ei mitään ongelmia neljän viikon 24/7 testiskenaarion jäljiltä.
Hitaasti näkyy laskevan yleisesti ottaen tämän TV:n hinta. Gigantti ja Power taannoin nosti jopa 100 eurolla hintoja. Lienekö reaktio siihen, että LG:n 2018 OLED TV malleihin ei tullut mitään radikaalia parannusta näihin 2017 malleihin verrattuna.
Kunhan hinta putoaa alle 2000 euron, niin lähtee välittömästi ostoon tämä televisio.
Lähiaikoina ei ole muuttunut hirveästi mutta onhan tuo hinta tullut ihan älyttömästi alas tuolta alkuperäisestä 5500€ hinnasta: LG OLED65B7V - Hintaseuranta | Hinta.fi
Eiköhän tuo hidastuva hinnanlasku johdu lähinnä siitä, että suurin osa ilmasta on hinnassa otettu jo pois. Maksaahan nuo kunnolliset LCD-telkkaritkin sen 1500-2000€ 65" hintaluokassa, joten alle 2000€ laskeminen näissä saattaa viedä tovin. Etenkin kun Gigantilla ja muilla ei ole tainnut koskaan edes käydä alle 2500€. (Ja tosissaan nuo pienet muutokset 2018 malleihin verrattuna tuskin aiheuttavat paineita hinnanlaskuun ellei niitä koiteta myydä alusta alkaen samoilla hinnoilla kuin vanhoja.)
OLED55C7V-Z 04.70.30 firmwarella ja Viaplayn Ultra HD lähetyksissä Chromecastin Ultran kanssa on tilanne, että pari pykälää de-judderia parantaa liiketoistoa huomattavasti mutta tämän jälkeen esim. jalkapallo häviää kuvasta vähän väliä kokonaan / välkkyy ikävästi.
Mitään vinkkejä miten saada molemmat eli pallo pysymään ruudulla ja liiketoisto sulavammaksi?
LG:n 2018 mallien hinnat julkaistu. Tässä kuussa pitäisi tulla myyntiin.
OLED C8 Series
Screen sizes (prices): 77-inch ($9999.99/€9,999), 65-inch ($3,999.99/€3,499), 55-inch ($2,999.99/€2,499)
Taitaa valitettavasti hieman kalliimpia olla kuin nykyiset, mutta niinhän nuo aina. Ehkä nuo tuosta mutaman kuukauden sisällä tarjouksessa voisi olla lähellä nykytarjousten hintoja hyvällä tuurilla.
OLED C8 Series
Kaippa tuo B8 on sitten halvempi kun siinä on vain A7 kuva prossu, tukiko nämä kaikki 2018 mallit sitä rautatason kuvan kalibrointia ?
OLED C8 Series
Toisaalta nuo yli 70”-mallit alkaa lähennellä jo kuluttajahintoja, mikä ainakin itsellä tulee todennäköisesti olemaan se seuraava koko.
Silti nuo on aivan törky hintasia pienempii nähden :darra:
On toki, enkä meinannut että ihan vielä näillä hinnoilla moista hommaisin, mutta suunta on kuitenkin oikea. Esimerkiksi verkkokaupassa halvin 77” OLED maksaa tällä hetkellä 18 000 €, joten paljon tullaan alaspäin näiden uusien myötä. Ja ihan jo tuolla kymppitonnin hinnallakin varmasti moni valitsee olohuoneeseensa oledin tykin sijasta.
LG OLED55C7V Product Support :Manuals, Warranty & More | LG U.K.
Korjaisikohan tuo uusin päivitys, kannattaapi kokeilla.
Verkkis veti aika kovat tarjoukset Raision kaupan avajaisten yhteyteen. Esim Philips 55POS901F OLED 999,90€ (30kpl erä ja myynnissä vain perjantaina 9.3. kello 9:00 alkaen)
Tässä tämä verkkokaupan raisio-avajais-tarjous-liite
Verkkokauppa.com Raisio vko 10/2018
Nuo nyt onkin tappiollisia tarjouksia lössi houkuttelemiseen. Onhan siellä myös iPhoneX 299 ja ps4pro 100. Eli ei mitenkään vertailukelpoisia.
Telialla toisaalta oli c7 55" 1599e ja 65" olikohan 2599. Muuten ei ihan mahtavuutta, mutta koroton 3v osari.
Tuossa verkkokaupan LG b7 näkemys pinkistä: https://photos.app.goo.gl/KXUPNAqGMp8JoQ8e2
Sen verran palanut kuva kiinni että jäi OLED ostamatta.
Liikkeiden demolaitteissa on ollut aina kiinnipalamisia oli kyse sitten OLED-töllöstä tai -kännykästä. Normikäyttö ei kuitenkaan vastaa demoilua, jossa saattaa pyöriä 12h päivässä sama pätkä samoilla staattisilla elementeillä. Tuon takia ei kannata jättää ostamatta - ellet sitten harrastaisi samaa kotona.
Miksei heidän muissa televisioissa sitten ollut kiinnipalamista kuin kahdessa oledissa?
Ensinnäkin televisioissa pyörii yleensä myymälätilassa, maksimikirkkaudella, sama HDR-tasoinen matsku looppina.
Toisekseen OLED-televisiot tekevät ollessaan valmiustilassa noita haamukuvien poistoja. Myymälöissä taasen menee usein virrat kiinni koko TV-seinästä kerralla (eli telkut eivät mene tuohon stand-by -tilaan).
Kumpikin edellisistä skenaarioista ovat aika kaukana television kotikäytöstä.
Koska tunnetusti OLED ja palaa huomattavasti helpommin kiinni kuin LCD. Normaalikäytössä ongelmaa ei ole, mutta esitystilassa on koska OLED alkaa palaa kiinni parin viikon jälkeen kun LCD kestää useita kuukausia tai jopa vuoden päivän ennenkuin alkaa palamaan kiinni.
Musta kaikki viittaa siihen, että OLEDiin kuva palaa helpommin kiinni kuin LCD-töllöihin. Siitä huolimatta en pidä sitä minkäänlaisena ongelmana normaalikäytössä, jossa kuvaan ei läväytetä samaa staattista kuvaa pitkiksi ajoiksi. Normaalisisältö (leffat, sarjat) eivät ole ongelmallista sisältöä tässä mielessä. (Paitsi ehkä joku ei-transparentti kanavalogo).
Itselleni OLEDin ylivoimainen kuvanlaatu painaa enemmän vaakakupissa kuin teoreettinen mahdollisuus kiinnipalamiseen. Mutta täydellinen OLED ei tietenkään ole, vain parempi kuin muut :)
Pelatessa toki voi olla sama staattinen HUDi näkyvillä useamman tunninkin. Tällöin jos on tapana pitää pitkiä pelisessioita ja pelaa aina samaa peliä, niin kaipa tuo kiinnipalaminen on todellinen vaara. Leffoilla ja sarjoilla en minäkään usko ongelmia esiintyvän edes tavallista runsaamalla käytöllä.
Se jää sitten nähtäväksi kuinka kauan OLEDit kestää ylipäätään. LCD:t kesti (kestää) kuitenkin sen 10+ vuotta ilman mitään eroa uuteen.
Itsellä B6 ollut PC käytössä nyt 1,5vuotta eikä pienintäkään kiinni palamista ole tapahtunut vaikka välillä työpöytä unohtunut päälle pitkäksikin aikaan. Sanoisin että tuo ei kyllä ole todellinen vaara kuin noissa kaupan demo-tiloissa, joissa kirkkaus on silmiä riipivän kovalla ja sama kuva päällä kymmeniä tunteja.
Mikä on pitkä aika? Kymmenen tuntia? Vuorokausi?
Plasmatelkkarin ostin aikoinaan ainoaksi PC-monitoriksi kun luin samanlaisia vakuutteluita, ettei plasmaan pala työpöytä kiinni "normikäytöllä". Ja sehän alkoi palamaan heti ensimmäisen viikon kohdilla orastavilla haamukuvilla ja joka yö piti laittaa puhdistustila päälle.
LCD-telkkareitten kanssa ei ole koskaan ollut minkäänlaista kiinnipalamista tai edes haamukuvia PC-käytössä. Välillä työpöytä on päivittäin yli 12h näkyvillä.
En kyllä käyttäisi Plasmaa tai Oledia HC-työpöytäkäytössä. Mulla on Plasma-TV ja oli jonkin aikaa oli PC-käytössä ja pikkuhiljaa haamukuvat tuli ja piti välillä käyttää puhdistustilaa. Ei sentään palanut kiinni, mutta turhan ärsyttäviä ne haamukuvatkin oli. Uskoisin että ajoittaisessa PC-käytössä on OLED ihan hyvä, jos ei ole pääasiallinen käyttö Windowsin työpöydällä vaan leffojen kattelu ja pelien pelaaminen yms. Jos tykkää IO-techia selata kaiket päivät niin suosittelen jotain muuta, kuten ihan vaan PC-monitoria.
Itsellä on edelleen Samsung PS64D8005 plasma käytössä 7(?):tä vuotta ja ei mitään palamisen merkkejä ollut, tosin en tuijottele työpöytää vaan ihan leffa ja peli käytössä (vaikkakin HTPC käytössä ollutkin). Että kyllä niissä on eroja.
Näin vähän ajattelinkin, harmi. Mutta pitää seurata miten tekniikka kehittyy. Oma Sharp 60" jaksaa vielä hyvin, ikää noin 7 vuotta.
Jep, eroja on plasmatelkkareitten välillä ja meillä kahdella myös telkkarin käytössä. Pc-monitorina työpöytä on omalla kohdalla useita tunteja päivässä ruudulla. Plasma jonku omistin oli muistaakseni Panasonicin 55" GT60, eli ihan laatutelkkari. Kyseiseen telkkariin jäi myös pelikäytössä HUD-elementtejä haamukuvina jos pelaili useamman päivän tiettyjä peliä, esim änäriä.
No huh huh, olen kyllä kuullut näitä plasman ongelmia, mutta enpä niitä koskaan hirveän vakavasti ole ottanut kun itsellä kaikko kondiksessa. Olediin päivitys kiinnostaisi ja ilmeisestikkin sielläkin pelaa sama sääntö, eli älä osta halvinta (vaikka sama paneeli niissä kai on tai ainakin oli hyvinpitkälle).
Omaan Samsungin PS64E8005-plasmaan jää haamukuvaa joksikin aikaa varmaan kaikista staattisista ja kirkkaista pelien valikkoelementeistä näkyviin. Toki ne lähtevät joko sillä valkoisella sweepillä tai monipuolisemmalla liikkuvalla kuvalla aika hyvin pois. Jos joku PC:n työpöytä jäisi tuohon vaikkapa yöksi päälle, niin aika pitkään sitä saisi haamuna katsella. En tosin osaa sanoa miten pitkään samaa kuvaa pitäisi tuijotella, jotta se palaisi psysyvästi kiinni.
Toinen mikä on myös plasman ominaisuus on epätasainen paneelin kuluminen. Tekstityksiä kun tulee käytettyä niin paneeli on selkeästi tummempi alhaalta keskeltä (kirkkaat vaaleat tekstit kuluttaneet paneelia), minkä näkee vaalealla taustalla varsin hyvin.
Jottei menisi ihan offtopiciksi, niin olen pohtinut että olisikohan se nyt tänä vuonna kuitenkin aika vaihtaa töllöä 4k-olediin?
LG:n tuleva 8-sarja kiinnostaa kovasti. Tai jos Sonylta tulisi ulos samalla paneelilla varustettu oled-telkkari ilman Androidia ja paremmin seinäkiinnitykseen soveltuvana mallina, niin se olisi aika varmasti ykkösvaihtoehto. Ja hinta mielellään loppuvuodesta 65-tuumaisena alle 3k€.
Kyllä ainakin itseäni on vituttanut ihan uudella levelillä tämä tietokoneen näyttöni (kuva) tuon OLEDin hommaamisen jälkeen (ja tuo näyttökin maksoi toista tonnia), niin kyllä mä sen kuvanlaadun valitsen joka päivä jonkun teoreettisen kuvanpalamisen sijaan. Lisäksi uusimmassa rtingisin testissähän oli, ettei maksimikirkkaus vaikuttanut kiinnipalamiseen. Ite ainakin käytän OLEDia maksimilla, koska ison ikkuna päästää jo näin keväisin paljon valoa. Ei ainakaan vielä ole edes merkkejä mistään ongelmasta.
    2,9 MB · Luettu: 396
Paikallisen Gigantin ja Powerin mukaan LG:n B6 ja B7 malleja on vaihdettu takuuseen kiinnipalamisen takia. Aivan kotikäytössä olleita yksilöitä.
Tietokoneen näytöstä. Pointti oli, että jos ostaa 1300e maksavan lcd-näytön tietokoneeseen, niin saa tommoista paskaa. Tämän takia en hirveästi stressaa oledin pienestä kiinnipalamisriskistä, koska kuva on upea.
Onhan se totta että tänä päivänä rahalla ei saa kuvanlaatua hyväksi monitoreihin. Toki pitää puntaroida monelta kantilta näitä. Jos haluat pelata isoilla framerateilla ja olemattomalla input lagilla ja näytöllä joka mahtuu näkökenttään (24" - 30") niin ainoa vaihtoehto on ostaa tuo paska monitori. 55" OLEDilta et nimittäin kovin nautittavasti pelaa CS:ää kun pää pyörii kuin väkkärä ja input lag reilusti isompi mitä monitorilla (@60Hz).
Olen kyllä samaa mieltä että aivan nurinkurinen on tilanne että saksasta saat 1400e 55" OLED television tai 32" valovuotavan LCD paneelin tosin isoilla hertseillä.
Poorman
