OLED-TV
Kaverilla juurikin toi ongelma ettei vaffi ole 4k ja kuva menee tästä MSI GeForce GTX 1660 Super - GAMING X -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 298,00€ suoraan telkulle.
Menettää master audio äänet koska optinen nyt kätössä.
Että toimii tuo display portista äänien ottaminen ulos vahvarille adapterin avulla?
Onko kokeiltu? Eli nvidian control panelista jotain vipuja pitää vääntää että saa päälle?
Joo lueskelin just kanssa samaa eli 1440p 120Hz tukea ei valitettavasti ole.
Kiertotienä voi ottaa äänet näytönohjaimen displayportista --> HDMI Denonille ja Nvidian paneelista laittaa äänet displayportista ja kuva menee suoraan telkulle HDMI:tä pitkin. Eli vähän vastaava kuin mulla oli että ääni meni emolta kuitua pitkin, mutta nyt kuitu on muussa käytössä (simurigin ButtKickereille SimHub:n kautta).
Mutta joo hyvä tietää tämä ettei enempää taistele, pitää toivoa että RTX 3080 pyörittää Assetto Corsa Competizione peliä sulavasti 4k 120Hz HDR.
Telkun pitäisi kyllä tukea LPCM 7.1 läpivientiä eARC:n kautta (tuli fw päivityksenä kesällä), sitä en tiedä miksi se ei mulla toimi.
Ehkä se ei toimi kuin TV:n sovelluksilla ja USB:lla vai toimiiko muilla HDMI:n kauttakin?
HDMI kun on suoraan telkussa, niin ei se anna vaihtoehdoksi äänelle kuin 2ch stereo.
Tuon Atmos Hometheatren saa päälle, mutta sekään asetus ei tunnu pysyvän eikä vaikuta mitään.
Mites nuo asetukset siellä television puolella on tuossa läpivienti tapauksessa?
Siellähän nimittäin on siis Ääni > Äänilähtö > HDMI ARC alla ne pari asetusta ja sitten Ääni > Lisäasetukset > HDMI-tulon äänimuoto.
Xbox One X ja Shield mulla on asetettu tuuppaamaan Atmosta C9:n läpi, Xbox:n puolelta bitstream/Atmos asetukset ja televisiossa tuo äänimuoto bitstream, Shieldin kanssa taas sitten tulo on PCM.
Harmi että oma Denon AVR-X2100W ei tue kuin enempää kuin 4k@60hz :/
Näin luki netinsyövereissä.
Kokeilen illalla kun pääsen kotiin, kaapelin jo hain.
Aihetta hieman sivuten niin alla oleva audio konvertteri voisi olla hyvä investointi niille joilla on vanhempaa vahvistinrautaa eikä earc / hdmi2.1 tukea?
LG C9 + Denon X3300W + Nvidia 2070S aiheutti paljon harmaita hiuksia. Piti kloonata toinen näyttö vahvistimeen että sai atmokset sun muut losslessit toimimaan W10ssä. Samalla kuitenkin HDR ja Gsync sekoili oikein urakalla..
Itsellä ei siis vielä tuota SHARC palikkaa mutta Nvidian 3000 sarjan sekä hdmi 2.1 myötä harkitsen vakavasti tämän ostamista.
Eikö ois helpompi ostaa sellanen kortti missä 2 x HDMI liitintä. Toisesta telkkariin kuva ja toisesta vahvistimelle äänet?
OT
Tällainen ratkaisu siis oli jo mutta vahvistimelle äänet DP/HDMI muuntimen kautta koska 2070Stä löytyi vain yksi HDMI portti.
Ei toiminut Gsync 4k/60hz/HDR kloonatulla näytöllä eikä edes jatketulla 4K (TV)+ 640p (vahvistin).
Kokeilin kaikki variaatiot ja kaapeleiden vaihdot sun muut mutta mikään ei toiminut tyydyttävästi. Aina hukkasi jotain.
Yhdellä johdolla kiinni niin kaikki ok.
Sitten kun pitäisi RTX3080:lla puskea 4k/120hz/HDR/VRRää samalla tavalla niin epäilen että "audion kaappaja" on toimivampi ratkaisu.
/OT
Toimiikohan tuossa tämän vuotisessa B9S mallissa DTS passthrough? CX mallista taisi tuki tipahtaa.
Pitäisi olla ainakin tuotesivujen mukaan LG OLED55B9SLA : 55'' LG OLED 4K TV - B9 | LG Suomi
DTS-dekooderi: Kyllä, Äänentoistokoodekki: AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X
CX:llä vastaava lista LG OLED55CX6LA : CX 55 tuuman 4K Smart OLED TV | LG Suomi
Äänentoistokoodekki: AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (maininta DTS-dekooderista puuttuu kokonaan)
Nyt on kokeiltu ja hienosti toimii :thumbsup:
RTX 2070 Super:
HDMI:tä pitkin kuva LG C9 telkulle 2560 x 1440 120Hz G-Sync HDR
Displayport --> HDMI kaapelista ääni menee Denon X3700:lle
Emolevy:
SPDIF menee DAC:n kautta kahdelle ButtKickerin vahvistimelle.
Netistä imuttelin DTS-HD MA 7.1 demoja ja hyvin pelittää myös.
Toinen Displayport ei antanut ääntä ulos, mutta toinen antaa.
Kuvassa näkyy molemmat HDMI:nä, myös tuo DP-->HDMI
CX (ja varmaan tuleva BX) TV:n omat sovellukset eivät tue DTS-kodekkia, joten et voi USB-levyltä tai esim. Plex-sovelluksella toistaa telkkarilla DTS-ääniraitaa. Ulkoisista HDMI-lähteistä kyllä toimii DTS-passthrough.
RTX 2070 Super:
HDMI:tä pitkin kuva LG C9 telkulle 2560 x 1440 120Hz HDR
Emolevy:
Toimiiko myös G-Sync?
Onko muilla viiveongelmia C9 audion kanssa? C Moren formulatallenteet ja tällä hetkellä ainakin Subtv ongelmallisia.
Chromecastin kautta f1 näkyi ongelmitta.
Kyllähän tuo Sub HD näyttää kuva tulevan äänen perässä. Lienee lähettävän pään ongelma (?)
No sitten pelkästään cmoren sovelluksen f1 ja nimenomaan tallenteena ja ainakin kolmesti tällä kaudella neulansilmät vedetty täydellä kaasulla läpi.
C9:ssä onnistuu DTS:X eArcin läpi. Miksi ihmeessä LG on jättänyt tuen pois tämän vuoden malleista?
Käsittämätöntä. Laitoin nyt kuitenkin kyselyn LG:n tukeen sähköpostilla asiasta.
Todettakoon, että levyhyllyistä saa etsiä pitkään, että löytää DTS:X-ääniraitaa. Atmos on vienyt aika hyvin tätä 3D-äänimaailmaa.
Hei. Ostin hiljattain LG oled 55c9 ja muuten on paneeli erittäin hyvä, mutta keltaisesta puskee vihreä aavistuksen läpi. Miten vakavaa tämä on ja mitä sille voi tehdä?
Miten vakavaa tämä on jja mitä sille voi tehdä?
Vakavuuden osaat varmaan itse parhaiten arvioida, kun sitä katselet. Kuva kertoisi ehkä enemmän mutta voi olla ihan "normaalia" yksilökohtaista eroa. Paneelin vaihto auttanee mutta tuskin tuosta kannattaa stressata, jos normaalikuvassa et sitä huomaa.
Onko keltaisella testikuvalla joku alue näytöllä joka vihertää, vai onko keltainen väri yleensäkin vihreään kallellaan? Ensimmäiselle tuskin voi tehdä mitään, se on paneelin virhe. Toisen saa todennäköisesti säätämällä korjattua, mutta saattaa vaatia kalibrointilaitetta ja -osaamista.
Njoo, hyvä huomio. Itse lähdin siitä oletuksesta, että kysyjällä viherrystä olisi jollain alueella (mikä ei ole myöskään mitenkään harvinaista), kun se lienee yleensä helpompi havaita, kuin se heitto, jos keltainen on tasaisesti vihreään kallellaan koska "aavistuksen" vertaisesta puhuttiin.
Pitkästä aikaa tuli siirryttyä takaisin kaapeli tv:n pariin, kun vuosia olin käyttänyt Telia TV:n IPTV palveluja johtuen aiemmin huonosta kaapeli TV singaalista. Nyt sitten todettu, että kaapelin kautta ei enää kuva veny ja pauku, niin saatoin viimein luopua ylimääräisistä Telian palveluista ja samalla sain C Moren halvemmalla. Mutta törmäsinkin ongelmaan, että ilmeisesti CI+ kortti ei toimikkaan tässä LG C9 telkkarissa ja ei toiminut edellisessäkään telkkarissa, joka sekin LG:n OLED töllö.
Sen sijaan että se tekisi mitä pitäisi, niin peruskanaviltakin häviää singaali. Kortinlukija on varmaan liki 10 vuotta vanha ja olin ymmärtävinäni, että vika voisi piillä juurikin siinä, kun tuoreempaa versiota on olemassa. Joten tämän haluaisin varmistaa. Korttilinkitykset on toki tehty. Onneksi sentään Chromecastin kautta sain formulat näkyviin ilman korttiakin.
Toinen kysymys mikä on askarruttanut on C9:n bluetooth audio. Tuntuu olevan vaikeuksia saada liitettyä kuulokkeita tai kaiuttimia bluetoothin kautta. Yhdet kiina halpis kuulokkeet sain paritettua nätisti, mutta Sonyn WF-1000XM3 kuulokkeitten kanssa oli parituksen kanssa ongelmia, mutta nekin sain lopulta yhdistettyä. Mutta yksi kaiutin, mitä en ole saanut paritettua, eli Flexound Humu. Aina kun yritän parittaa sen, niin kaiutin kyllä löytyy, mutta yhdistäessä kaiuttimen paritusvalo häviää, mutta telkkarissa vaan jää pallukka pyörimään kaiuttimen kohdalla ja ei lopeta ennen kuin telkkarin sammuttaa ja antaa olla sammuneena jonkin aikaa. Se kun tekee nopean uudelleen käynnistyksen, niin tila ei nollaudu vielä.
Ei kyllä kuvista paljon näy, mutta varsinkin toisesta kuvasta erotti silmällä vihreää. Ei kyllä varmaankaan haittaa kuin jossain piirretyistä.
Joku mainos jossa oli keltainen tausta siinä pisti aavistuksen silmään. Taitaa olla vihreä vaan aavistuksen liian korkealla. Säätämällä saa varmaan paremmaksi.
    1,2 MB · Luettu: 97
    1,1 MB · Luettu: 98
Pientä epätasaisuutta mutta Ihan hyväksyttävälle tuo näyttää omaan silmääni. Käytäthän jo jotain niistä ISF-tiloista? Ne vakio jne. on ihan pielessä jo lähtökohtaisesti. Joka tapauksessa säädöillä saa vielä vähän paranneltua.
Tunnistaako TV, että kortti on asennettu?
Itselläni toimii myös tuollainen ikivanha La Digitalin Conax Cl+ kortti, joka jostain viime vuosikymmenen alulta peräisin.
Kortin asennus oli ainakin omassa 77C9:ssä vähän hankalaksi tehty, ei ollut selvästi merkitty suuntaa vaikka tulikin loogisesti etikettipuoli ulospäin mutta tuntui ettei siinä ollut mitään ohjaria tai haitaketta, että olisi edes tuntenut mitenpäin sinne menee, eli jos ei laite tunnista kortin paikallaan oloa niin kannattaa katsoa, että on varmasti oikein siellä.
Väärin päin en saanut edes työnnettyä lukijaa paikalleen. Itse korttiakin työntelin molemmin päin, kunnes hoksasin katsoa kylkien raoisa, että miten päin ne pinnit on siellä.
EDIT: piti sanomani, että töllö ei varsinaisesti tunnista lukijaa, mutta reagoi kyllä siihen pimentämällä peruskanavatkin.
Missäs hinnoissa olikaa nyt C9 ja CX9 pyörineet halvimmillaan? Jos joku on seurannut. Kaverille pelitelkkua uudelle Xboxille suosittelin niin jos parasta haluaa niin C9 tai CX9. Käytettynä olisi ollut 1650€ 65" C9 mutta aika kova hinta vielä.
Oliko tuossa CX9 nyt jotain muuta kuin 120fps asti ylettyvä VRR paremmuutena? Sitä, tai kokoa HDMI2.1 kaistaa ei konsoleilla tosin kaipaa. Tai tiedä sitten jos konsoleille tuleekin mahdollisuus karsia graffaa niin paljon että jaksaisi pyörittää vaikka uusinta CoDia 4K 120fps mutta tuskimpa.
Eiköhän se C9:kin yllä 120hz VRR, kun se yltää 1440p 120hz ja 4k 67hz asti. En tiedä mistä kukaan on saanut päähänsä, ettei yltäisi.
C9 on parempi kuin CX imo, parempi kirkkaus, DTS koodaus ja full bandwith hdmi 2.1.
Kiitti muistutuksista. Tosin joo tulevan Xboxin kanssa varmaan yhden tekevää, kerron kuitenkin että joko C9 tai CX tarjouksista riippuen.
Kohta onkin jännää kun uuden kortit tulee että kuinka C9 sietää 4k 120Hz ja peliherkut päällä :)
Siis onko tästä ollut jotain spekulaatioita että ei toimisi?
Mulla ei tietoa, onko siis vahvistettu että 4k toimii VRR 120hz/fps asti?
Olikohan se Rtings missä oli möläytetty ettei VRR alue ylettäisi tappiin asti. Toivottavasti olisi tuubaa :giggle:
Ei kukaan ole vahvistanut mitään kun ei ole laitteita millä vahvistaa. RTINGs ilmoittaa 9-sarjan 4K VRR-alueeksi 40-60hz, mutta se johtunee siitä, että eivät korkeampaa pystyneet nykylaitteilla testaamaan. X-sarjassa on merkitty 120hz, kun sitä pystyivät testaamaan 4:2:0 subsamplingillä. Omissa testeissä B9S 4k VRR toimii 67hz asti, joten 60hz ylärajan olen ainakin todennut vääräksi. Epäilen, että VRR:ää riittää sinne 120hz asti, koska miksei riittäisi? ~Viikon päästä se varmistunee, kun uudet RTX:t alkaa valumaan 9-sarjan omistajille. Itsellenikin toivottavasti.
Minulla piti taskulampun kanssa ihmetellä kortin kiskoja ja liitintä telkkarin puolella, kun ainakaan omassa 77C9:ssä ei ollut mitään "haitakkeita", joilla olisi heti tuntenut, että kortti on väärinpäin. Tuo siis meni sinne pinnejä vasten ihan kumminkin päin, mutta järki mukana en tietenkään lähtenyt sitä työntämään perille asti varmistamatta ensin. Muissa laitteissani on kyllä korttia kiskoille koettaessa huomannut ihan selvästi, että kummin päin se sinne kuuluu mutta tässä kyllä olisi voinut survoa ihan kummin päin tahansa. Mitä lie särkyy, jos sen onnistuisi väärinpäin laittamaan...?
Tässä muutenkin tuo liitin ihan "pinnassa", kortti jää suurimmaksi osaksi ulkopuolelle. Yleensä ollut sellaisia, että kortti menee kokonaan sisään ja oma nappi pullahtaa ulos "ejectiä" varten tai se jää vain ihan vähän ulos.
Näyttääkö se telkkarin menussa, että kortti on paikallaan? Ehkä helponta kokeilla toisella kortilla ja ehkä yrittäisin myös katsella taskulampun kanssa, että liittimen pinnit telkkarin puolella on kunnossa.
Telkkarin meny ei näytä korttia. Ja tosiaan vanhemmalla LG OLED telkkarillakin kokeiltu ja samat ilmiöt sielläkin. Käyn huomenna juttelee DNA:n kortinlukijan ja kortin kera, jospa ne innostuis livenä selvittää onko vika tosiaan lukijassa ja samalla testata mahdollinen korvaaja
Voisiko joku uuden CX48:n omistaja vahvistaa, onnistuuko custom resoluutio 3440x1440p 120hz modella? 1080Ti näyttiksenä. Vai pitääkö tyytyä 60 hertsiin?
Tuo menee yli hdmi 2.0 kaistan (olettaen 4:4:4/RGB) eli ei ainakaan hdmi-lähdöstä onnistu. Ihan mielenkiinnosta niin miksi haluat ajaa ultrawide resoluutiota 16:9 näyttöön?
Okei, entäs display portista? Sen takia kysyn, jos nykyisessä näytönohjaimessa ei riitä potku pyörittää jotain peliä 4K:na, niin olisi optiona ajaa tuota pienempää ultrawide resoa. Mustat palkit ylhäällä ja alhaalla ei haittaa. Tietenkin voihan sitä pelata myös 2560x1440 resolla, mutta kuvasta tulee varmaan pehmeämpi jos joutuu skaalaamaan full screeniin.
Ei kyllä tietoa displayportista.
Eikös se yhtälailla joutuisi tuota 3440x1440p kuvaa skaalaamaan? Vai oliko ajatus että jää mustat soirot joka puolelle kuvaa?
2560x1440p120 on kuitenkin natiivisti tuettu resoluutio niin voisi olettaa että sen skaalautuvuuteen on jotain panostettukkin ja sillä pääsisi parempaan lopputulokseen.
Niin, mustat palikat jäisi kaikille reunoille, mutta ei se oledissa haittaa kun ne on oikeasti mustat eikä harmaat. Täytyy vain testailla nuo vaihtoehdot läpi ja katsoa mikä sitten mielyttää eniten, jos tähän TV:hen päädyn.
Kyllä tuo kortin puolelle viittaa siinä tapauksessa. Kannattaa kokeilla toista.
Ei varsinaisesti liity ketjun aiheeseen suoraan mutta kiinnittikö muut huomiota tämän päiväisen F1-kisan uuteen logoon? Toivottavasti tuo punainen F1 logo oli vain jokin yhden kisan "parannus". :tdown:
Tuli sitten tartuttua tarjoukseen ja napattua 65" LG CX uudeksi tv:ksi. Seuraavaksi tarvitsisi löytää joko vaihtoehtoinen jalusta tai jokin muu siisti tapa nostaa tv:tä vajaa kymmenen senttiä tv-tason pinnasta, koska soundbar ei mahdu alle. Seinään kiinittäminen ei ole tällä hetkellä mahdollista.
Löytyykö techi porukalta suosituksia tukevasta jalustasta tai muita ideoita, miten ratkaista ongelma?
2kpl Ikean Lack-hyllyä päällekkäin jalustan alle nostaisi televisiota 10 senttiä.
EDIT: Ko. LG:n jalusta on kai about 100 x 25cm joten 110 x 26cm Lack-hylly on passeli.
Ikean lackkia itelläkin on oman töllön alla, mulla on vielä kaksipuolisella teipillä se tv:n jalusta siinä aivan lackin reunalla kiinni koska tuo lack on korkeakiiltoista liukaspintaista materiaalia, se toimii siis hienosti kääntyvänä alustana tv tason päällä.
cat
