OLED-TV
Power tekee C6 (sama kuin i1 Display Pro) mittarillaan autocal:n CalMAN softalla ja vaikka lopputulos niiden muutaman mittauksen perusteella voi näyttää hyvältä, niin se suoltaa sellaista artefaktia (katsoo AVSForum:lta jos ei usko), että parempi ilman kyseistä kalibrointia.
Vika heillä ollut pari kolme vuotta eivätkä ole kuntoon saaneet...kun joskus saavat, niin sitten eri asia.
AutoCal:a ei myöskään pysty palauttamaan jos asiakas tekee tehdasasetukset.
SDR:
HDR:
En itse ottaisi Powerista kalibrointia LG:n OLED:lle.
(Mulla itselläni käytössä i1Display Pro OEM revB ja LightSpace/ColorSpace jolla teen vastaavat 3DLUT:t telkulle kuin tuolla CalMAN:lla mutta se on sen sijaan oikeasti toimiva...maksaa kyllä jonkin verran. Löytyy kyllä tuo CalMAN softa myös ja liikaakin kokemusta sen ongelmista, siksi siirryin toiseen ohjelmaan)
LG:n CX-sarjasta on puhuttu, että DTS-kodekki ei ole tuettu sisäisillä sovelluksilla eikä passthrough-modesss eARC:n läpi. Kuitenkin äsken kokeilin PS4:lla (LPCM valittu ulostuloksi asetuksissa) bluraylta The force awakens (DTS-HD MA 7.1) television kautta soundbarille ja äänet toimi täysin?
  • DTS/DTS-HD audio is not passed via eARC - LG was notified about this issue, hopefully, they will provide a fix via a future firmware update - We have further indirect info from LG: It's not a bug, they are not supporting it, just like Samsung - so it's not going to be fixed!;
Niin oliko sinulla joku ongelma tuon setupin kanssa vai ihmettelitkö miten CX osaa välittää PCM enkoodattua ääntä soundbarille?
Ihmettelen sitä, että jokapaikassa on viestejä "CX ei tue DTS-ääntä" ja ettei toimisi myöskään passthrough eARC:n kautta. Onkohan tämä korjattu vai onko minulla setupissa jotain erikoista? Samsungin soundbar on siitä paska, ettei näytä äänilähteestä mitää tietoa ellei ole atmos tai dts:x
Kysymys, ensimmäinen OLED-televisio hankinnassa, onko se "kalibrointi" ennen käyttöönottoa jotenkin pakollinen? Myyjäliike kun sitä edelleen suosittelee ja haluisi siitä lisämaksun.
Onnistui myyjä ylipuhumaan että otin valmiiksi kalibroidun yksilön. Kalibroimatonta olis joutunut odottelemaan. Vähän kyllä pettynyt olo sinänsä että kalibroituna on vain yksi kuvatila sdr:llä eikä hdr kalibrointia ollut ollenkaan. Toisaalta jos kalibrointi vaikuttaa huonolta niin sittenpä valitsen vain toisen kuvatilan.
Nuo valmiiksi kalibroidut ovat kyllä hankala tuote paristakin syystä:
- Kalibroidaan myymälässä valmiina olevaa varastoa, jotta tech-tiimin työntekijöillä on tekemistä hiljaisina hetkinä ja kiireiset ostajat saadaan houkuteltua maksamaan tuo extrasumma, kun netistä katsottu valmiiksi että löytyy myymälästä, mutta onkin vain kalibroituja.
Edit: kääntöpuolena ehkä tapaukset missä netistä tilaa myymälätuotteen ja myymälän hyllyssä onkin vain kalibroituja, niin yleensä taitavat sellaisen antaa samaan rahaan, mutta samalla tulee vastaan alla mainittu
- Ei taida olla mitään takeita että laite on otettu paketista vain kalibrointiin, joten osa yksilöistä voi olla asiakaspalautuksia, joiden jäljet sitten peitetään kalibroinnilla (=paketointi ei ole uutta vastaava ja käyttöaikaa kertyy laskuriin).
Edit2: On myöskin mahdollista jos marssii myymälään ja myyjälle sanoo että haluaa television X ja heillä on vain kalibroituja yksilöitä, niin sanomalla ettei siitä kalibroinnista ekstraa aio maksaa saattaa myyjä sen normaaliin hintaan antaa kantaa pois.
Ei kai tuossa mitään ihmeellistä ole miksi ei pitäisi toimia. Tuossahan kirjoitit yllä:
Lähetät televisiolle PCM:ää etkä DTS bitstreamia. Jos haluat kokeilla DTS bitstream passthroughia niin laita PS4 asetuksista äänen ulostuloksi bitstream ja soittele sitten blu-ray:ltä DTS ääniraitaa.
Niin vähän ajattelin että hinta alkaen 199 euroa on kyllä paljon. Itseä ei kiinnosta alkaa säätämään minkään erillisen ohjelmiston tai edes ohjeiden avulla.
Olen ihan tavallinen peruskäyttäjä ja kaikki aikaisemmat televisiot ihan silmämääräisesti olen säätänyt. Eli ajattelin ottaa television paketista ja siitä peruskuvatilojen kautta sitten säädän ihan perusjuttuja. Television softan päivitys toki heti alkuun, se on helppoa.
Toivottavasti muutkin kuin Sinä osaavat olla ottamatta tuota kalibroinnin pakkomyyntiä ;)
Ihan sama vaikka maksaisi 50eur, ei kannata.
Jos kalibrointeja haluaa harrastella useampi, niin eikös kannattaisi ostaa porukalla kalibrointilaite, jokainen vuorollaan hoitaa sillä kalibroinnin jonka jälkeen myytte pois tai jatkatte lainailua korvausta vastaan? Halvalla hyvä lopputulos eikä tarvitse maksaa firmojen ylihintaista kalibrointia joka saattaa vieläpä olla vain kopioidut asetukset toisen yksilön kalibroinnista.
I1 Display Pro OEM rev.B + Light Illusion LightSpace + RPi PGenerator + HD Fury Linker ~900eur
Softan lisenssi lienee vain yhdelle koneelle joka hankaloittaa vuokrausrinkiä.
DVD Plazalla tuota porukalla hankkimista / vuokrausta muutaman kerran ehdotettiin, mutta ei saanut tuulta purjeisiin.
Pari sälliä kyllä kierteli pk-seudulla tekemässä kalibrointeja, tyytyväisiä olivat asiakkaat.
Tuossa 3DLUT teossa vaan menee sen verran aikaa että kun tekee päivänvaloon, pimeään ja HDR:lle ni aikaa menee varmaan 5-6 tuntia että ei ainakaan itseä kiinnosta vaikka saisi 200eur/kerta.
Ei kai nuo ole välttämättömiä, eikös noilla ilmaisilla kalibrointisoftilla saa riittävän kalibroinnin tehtyä?
Kiitos selvennyksestä. Asetuksia on joka laitteessa aikamoinen läjä. Pitää testata PS4:lta valinnaksi dts bitstream. Atmos toimii PS4:lta kun vaihtaa Dolby bitstream ja bluray-soitinohjelmasta myös bitstreamille, lisäksi CX:sta passthrough.
Mistä lie dts-itku tulee, jos pcm-muodossa menee kaikki eARC:n läpi.
No mun mielestä tehdasoletus on "riittävällä tasolla" ainakin näissä LG:n OLED-telkuissa.
Tuolla 3DLUT:lla sitten saa parannusta, mutta kun miettii että mittari ei kuitenkaan ole referenssi eli pitäisi sitten olla i1Pro2/3 spektro jolla kalibroi ensin mittarinsa, mutta ei sekään ole referenssiä vaan pitäisi olla Klein K-10 mutta sekin pitää kalibroida Jeti:llä...ja rahaa kun on mennyt reilusti yli 10 000eur:a niin voi todeta että OLED on itsessään liki mahdotonta saada kalibroitua referenssitasolle, koska se on niin epävakaa lämpötilaeroista johtuen ja päälle jokaisen silmä hieman eritavalla näkevä metameriavirhe, joka pitäisi korjata refrenssinäyttöä vasten.
Tuo on loputon suo ja johonkin on raja vedettävä.
Jos joku harrastusmielessä haluaa i1Display Pro:lla ja ilmaisella HCFR:llä kalibroida, niin miksei sellaista kannattaisi porukalla hommata, ilman muuta :)
Jonkun viikon on varmaan jokaisella kun ensin opettelee homman.
edit:
Niin ja jos joku yritys ottaa alkaen 200eur kalibroinnit, niin lopputuloksen pitäisi olla niin lähellä oikeata kuin mahdollista. Ei tätä Suomessa taida tarjota kuin Mareks tällä hetkellä.
Kiitos vielä kaikille vastauksista, jätän siis tuon kaupan kalibroinnin pois. Hyvät tietää että televisio on jo paketista ulosottaessa riittävän hyvässä vireessä.:)
Kunhan käytät niitä oikeita kuvatiloja, eli ISF- tai elokuvateatteri-kuvatiloja. Jotkut vakiot, eloisat ym. ovat aika kaukana referenssistä ihan tarkoituksella.
Arvostelujen mukaan lähes kaikissa 2020 OLEDeissa on "Filmmaker Mode"-kuvatila. Noihin ISF- tai elokuvateatterikuvatiloihin verrattuna etu lähinnä se, että tarkimman kuvatilan nimeäminen on eri TV-malleissa kerrankin samanlainen.
Niin minustakin. Aikaisemmat näyttölaitteet on tullut aina kalibroitua mutta tämä on niin hyvin kohdallaan, että enpä ole vieläkään vaivautunut.
Ehkä harmaasävyt voisi joskus pistää ihan viimeisen päälle mutta ei nuo paljoa kyllä heitä selvästikään.
Niin ja näissä viimeisen päälle kalibroinnin yrityksissä saattaa tulla sävyihin porrastuksia tai heittoja jossain käytännön tilanteissa. Omat kokemukset olleet, että johonkin raja kannattaa vetää, eikä yrittää "pakottaa" näyttöä liikaa. Esim. tykissäni ensimmäiset yritykset päätyivät siihen, että mittausten perusteella kuva olisi pitänyt olla kunnossa mutta ensimmäisellä elokuvalla paljastui, että siinä oli selvästi näkyviä virheitä. En tiedä miten LG:ssä säätimet toimii mutta aika monissa muissa olen huomannut, että säädöt vaikuttaa toisinaan hyvinkin laajasti, eli joku toinen jo korjattu sävy meneekin ihan pieleen, eli pitää sitä kompromissia hakea.
En tiedä miten tuo automaattisäätö CALMANilla tuon tekee mutta mikäli silläkin kalibroidussa kuvassa näkyy virheitä, se viittaisi ehkä vähän mainitsemaani.
Mä olen sitä mieltä, että on paras kalibroida lähinnä pahimmat ongelmakohdat ja jättää muu rauhaan. Mun LG:issä se on tarkoittanut valkotasapainoa, mustan tasoa ja gammaa, etenkin tumman pään gammaa. CMS:ään en ole missään näistä puuttunut, kun tarkkuus on ollut oivallista noiden edellämainittujen säätöjen jälkeen. Jos jotain DE 1.5 väriä on yrittänyt CMS:llä saada alle 0.5, niin se on loputon suo jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.
3DLUTit sitten erikseen.
Samat kokemukset itselläni. CMS ja CCA juttujen kanssa saa viilata melko monta yötä, kun kaikki vaikuttaa johonkin. Toki tuostakin kyllä lopulta löytyi oikein hyvät säädöt, kun tykille nuo tein. Mutta varsinkin näytössä jossa värit on jo muutenkin melko lähellä referenssiä, sanoisin ettei maksa vaivaa LG:n oledissa.
Nilltä pääosin jotka käyttää sitä telkkaria itsessään median toistamiseen esim muistitikulta tai plex-ohjelman kautta ja sattuu olemaan paljon elokuvia joissa vain dts äänet.
Tänään oli gigantissa noussut LG B9S hinta 999€? Muita varmaan kanssa nostettu.
Pitää hintoja nyt nostaa, että voi sitten Black Fridayn aikaan kampanjoida.:)
Kehtaavat vielä sanoa synttäritarjoukseksi kun hinta on satasen kalliimpi mitä ollut puoli vuotta yötä päivää. Luulis tuollainen harhaanjohtaminen olevan jo laitonta.
Näköjään 65-tuumainenkin B9S on "synttäritarjouksessa" 1699, vaikka sen hinta oli kesällä useamman viikon 1499 ja Tammiston Gigantin avajaisissa 1299. :rofl:
[/QUOTE]
"TARJOUS VOIMASSA SU 13.9. ASTI!"
Mielenkiinnolla odotan, että mikä on hinta 13.9. jälkeen. Palautusoikeutta Poweriin olis vielä reilusti jäljellä.
Tuo 1699 € "tarjous" on ollut jo ainakin yli kuukauden kaikissa isoissa kodinkoneketjuissa, samoin 65" CX 2299 € "tarjous". Tarjouskampanjan nimi vain vaihtuu Gigantissa.
Tiedän koska olen odottanut että sopivaa tarjousta LG:n 65" tai 77" malleille, mutta näyttää siltä että pitää odottaa Black Fridayn saapumista. Tuolla 1299 € hinnalla olisin ostanut jos ei olisi vain Tammistosta saanut.
Itsellä myös vähän hakusessa 65" OLED:n optimaalinen hankintapäivä hakusessa. Poweriin löytyy suurehko lahjakortti, joka oli tarkoitus käyttää Samsung KS:n korvaajan hankintaan.
Mitä eroa on muuten B9 ja B9s -malleilla?
BX kyllä on olemassa. Se on vaan selvästi säästelty Black Friday-tarjoustuotteeksi. Menee hyvin kaupaksi ”uutena mallina” 55-tuumainen 1199€ -700€ alennuslapulla.
Oisko aika vaihtaa takaisin siihen tykkiin tai johonkin muun näyttöteknologian telkkariin jos sitä pitää syynätä noin tarkasti että jos joku foorumilla näkee jonkun jäljen jonkun ajan jälkeen, niin sekin täytyy syynätä 5% harmaalla että jäikö jotain haamukuvaa ja kuinka kauan. Tämä nyt ei normaaliin katseluun vaikuta mitenkään. Tätä oled ketjua on ihan kiva seurata mutta nämä 5% harmaa kyttääjät antavat sellaisen kuvan muille että ei missään nimessä kannata oled tv:tä hankkia. Itsellä jo yli 8K tuntia takana tällä LG B8:lla ja en edelleenkään nää mitään haamukuvia missään. Täysin normaalia käyttöä ollut ,noin 90% ajasta digiboksin HD kuvaa ja loput striimi palveluista ja jotain pelailuja pc:llä
Edit. Ja juuri 2 viikkoa sitten katsoin niillä harmaasävy videoilla niin ei ole mitään valitettavaa. Ja se 5% harmaakin näytti täysin tasaiselta. Kai mulla sitten on käynyt lottovoitto.
Se haamukuva nimen omaan näkyy normaalissa käytössä, ellei youtube tai mtv3 katselu ole epänormaalia. Ehkä tuota ei ymmärrä, jos ei ole nähnyt.
Jep. Tässä Youtubesta toistettu Blues Pillsin Proud Woman. Toki vähän äärimmäinen tausta, mutta esim. tuosta paidan kohdalta huomaa sen, että HUD:in jättämät palamiset näkyvät muillakin sävyillä kuin punaisella. Netflixin logo on myös pysyvästi ruudulla, MTV Rocksin heikommin näkyvä logo saattaa poistua ajan myötä. Vasemmassa reunassa heikosti näkyvä pystysuuntainen raja tuli noin vuosi sitten kohinan poiston yhteydessä, tämäkin näkyy usein ihan normikuvallakin, kun tietää mihin katsoa.
Ja perinteinen varaus: kuvan yksilö on B6, uudemmissa malleissa ongelman pitäisi olla vähäisempi. Ja näillä näkymin seuraavakin televisio on OLED, mutta ehkä vuosimallia 2022-2025.
Hei, osaako joku sanoa mikä on LG OLED C9 55" jalustan leveys?
Olen ostamassa uutta TV-tasoa (pyörillä) ja matkoilla ja en nyt pysty omasta tv:stä mittaamaan.
Eikun nyt löytyikin netistä, oli aika hakemista, eli jalustan leveys on 83,4cm tuo 80cm leveys taso riittäisi kyllä juuri ja juuri :)
Ettekö te nyt puhu kahdesta eri asiasta, eli toisessa väliaikainen haamukuva (temprorary image retetion) ja toinen on sitten ihan oikeasti palanut (burn in)? Näin minä ainakin kuvausten perusteella ymmärsin. Paljonko käyttötunteja jälkimmäisessä?
Vielä tästä Petepelurin mainitsemasta televisio-ohjelmasta, niin tuossa oli palkin väri sellainen (erittäin kirkas keltainen), että se vastannee paljon niitä rtingsin testirääkin uutiskanavia. Tosiaan omassakin huomasin, että tuota ohjelmaa kokeillessa ihan parin minuutin jälkeen väliaikaista haamukuvaa näkyi aivan selvästi, ja ei vain jossain 5% taustaa vastaavassa tilanteessa vaan paljon kirkkaammissakin, siis ihan jokapäiväisissä tilanteissa ja sen haihuminen kesti selvästi kauemmin kuin mitä muissa tilanteissa olen havainnut ennen. Tämä oli eka kerta omassakin, kun se näkyi noin selkeästi ja en tuota ohjelmaa tosiaan ole aiemmin omallakin katselllut tietoisesti ja telkkarikanavilla normaalisti käytän aina zoomia ettei kuvassa juuri kiinteitä elementtejä olekaan näkyvillä. En mielestäni ole huomannut vastaavaa tapahtuvan edes teksti-tv:n selailun jälkeen vaikka siinäkin on kirkkaita värejä, tosin en ole tuon jälkeen erikseen etsinyt mutta ei se ole silmään pompannut samalla tavalla kuin tuon Petepelurin mainitseman tilanteen jälkeen tapahtui omassakin.
Tosiaan myös tuo Netflix apin logo on kyllä sellainen, että itsekin alkanut selailla sopivaa katseltavaa ensin iPadillä ettei tuolla tarvitse turhaan viettää aikaa telkkarissa.
Varmaan tästäkin postauksesta tulee taas ämpärillä paskaa niskaani vaikka aiheesta muut tekee avauksia mutta tulkoon. :shand:
Tuossa omassa tapauksessani on molempia. Netflixin logo ja Minecraftin HUD ovat selvästi "palaneet", esim. tuo HUD näkyy, vaikka edellisestä pelikerrasta olisi puoli vuotta. Ja kuten tuossa totesin, niin tuo MTV Rocksin logo on mahdollisesti haamukuva, omassa televisiossani ja tuossa esimerkkikuvassa siis luultavasti molempia.
En koske nyt laskiämpäriin, kun olemme enimmäkseen samaa mieltä ;)
Miten olette siirrelleet näitä OLEDeja? Itsellä 65" C9 ja muutto tulossa ensi kuussa eikä alk.per. myyntipakkausta enää ole.
Kaksin tuon kyllä nostaa ylös melko kivuttomasti mutta itse ruutu on sen verran ohut ettei reunoista haluaisi ottaa tukea.
Ja löytyisikö Suomen tavarataloista jotain tämän tapaista ratkaisua?
Ei ole tullut tarvetta siirrellä vielä, mutta ihan kuten alkuperäisessä ohjeessa oli, niin takana olevan muovikuoren alueen päissä on käsille nostopaikka (oikealla reunalla tuntee virtanäppäimen kyseisessä kohdassa).
Itse paneelista sitten korkeintaan tukea kämmenellä, eikä siis puristusotteella. Autossa tosin paneeli saattaa heilua, jos kovin huonot tiet ovat, että tukea kannattaa jotenkin.
Tampereella jos sattuu muutto olemaan, niin joutaneehan tuo oma laatikko tarvittaessa lainaan muuton ajaksi (takaisin tosin laatikon haluan, jos itse joskus muutan).
Miten olette siirrelleet näitä OLEDeja? Itsellä 65" C9...
Jos ei ole pitkä matka, niin tilaa tilataxi ja nostakaa TV penkkirivin eteen, 65":nen mahtuu hyvin.
Jotain kevyttä peitettä päälle suojaksi ja vaikka tyynyjä reunoille tueksi jos tarvetta.
Kantaminen alhaalta eli paino kämmenen päällä kuten ohjekin neuvoo, sivulta vain tuetaan että pysyy pystyssä, paneelia ei puristeta yhtään.
Tähän vielä. Vaihdoin PS4:lta ulostulo bitstream (dts) ja bluraysoittimesta bitstream. CX:sta passthrough, DTS-HD MA 7.1 lähde ja nätisti tulee äänet. LG:sta jos vaihtaa autolle tai pcm:lle, niin takaäänet häviää
Panasonic oledit HZ980 tulossa lokakuussa 65 ja 55 tuumaisina.
Jos minulta kysytään, niin voit olla tuohon vielä ihan tyytyväinen. Minulla on noin 50x pahemmat jäljet kuvassa (LG C6V) ja tuollaisella väreillä jos nappaan esimerkkikuvan, niin veikkaan että leuka loksahtaa monelta. :D
Ja tosiaan myös täällä seuraava televisio on kaikesta huolimatta OLED, kun parhaimmillaan se kuva on, tai siis oli niin helkutin hyvä.
Pystytkö testaamaan meneekö DTS:X eArcin läpi?
Kytkin PC:stä MSI RTX 2070 Super kortilta HDMI:n telkulle, mutta en saanut eARC:n kautta vietyä 7.1 ääntä Denon AVC-X3700H vahvistimelle.
PC ilmeisesti suoltaa PCM:ää?
Kokeilin telkun ARC valikosta kaikki vaihtoehdot ja eARC tietty päällä. TV LG OLED77C9 uusimmalla firmwarella.
Vahvistimen kautta toimii.
Tosin en saanut RGB 2560 x 1440 120Hz 8-bit HDR signaalia äänien kera en vahvistimen kautta enkä suoraan telkkuun liitettynä, ilmeisesti ei kaista riitä?!
Kun äänet meni optisella edelliselle X4000 vahvarille ja kuva suoraan telkulle, niin tuo signaali toimi ja ACC pyöri nätisti G-Sync:llä noin 117fps.
Ihmettelen miksi sitten RGB 4k 60Hz 8-bit HDR LPCM 7.1 äänillä toimii, eikös se vie saman verran tai jopa hiukan enemmän kaistaa?!?
Kunhan RTX 3080 kortti tulee, niin pitää kokeilla uudestaan, ei ainakaan jää HDMI:n väylästä kiinni.
PC:llä pitää asentaa Dolby Access Microsoft Storesta ja asettaa Atmos Hometeather käyttöön
Ja kyllä tuo 1440p@120Hz + HDR pitäisi toimia ihan äänien kerakin, control panelista suositellaan mm. käyttämään TV resoluutioita (resoluutio lista pitäisi olla scrollattava) ja jollain oli ihan reboottikin auttanut.
Tässä näkyy että työpöytä on asetettu 2560 x 1440 60Hz tilaan, silti vahvistin tekee skaalauksen 4k 60Hz tilaan.
Sama on niin työpöydällä kuin pelissäkin, pelissä resoluution vaihto ei vaikuta mitään.
Denonista kokeiltu videolle Bypass ja Auto asetusta, niin 8k tulolle kuin Game tulolle, ei vaikutusta.
Ehkä tuo uudenkarhea vahvari sitten vaan bugittaa tai on jotain mitä en ymmärrä.
En ole vuosiin kikkaillut tietokoneiden kanssa, vaan ihan peruskäyttöä...onneksi täällä on spesialistit sitä varten, niin voi kysyä apua ;)
(kuvassa taustalla työpöytä, info telkun piilovalikosta ja myös Denonin inforuutu. Denonin info väittää että input 4KA VRR):
Otin tuon Dolby Access:n ja pistin Atmos Hometheather aktiiviseksi, pitää kokeilla vielä kytkeä HDMI suoraan telkkuun jos nyt menee äänet läpi vahvarille ja saisi tuon 1440p 120Hz toimimaan.
Tuolla AVR threadissa joku modeista harmitteli samaa ettei 1440p toiminut Denonin kanssa...toimiikohan se edes :hmm:
muoks:
HDMI telkkuun, sain 2560 x 1440 120Hz työpöydällä toimimaan, mutta monikanavaääniä ei mene telkun läpi vahvistimelle.
Vahvistimen kautta en saa mitenkään tuota 1440p@120Hz toimimaan.
muoks:
Denon ei tue 2560x1440 120Hz, eikä telkkarista saa monikanavaääniä vahvarille, eli se on jompi kumpi. 4K 120Hz ei taida myöskään nykyvahvareilla toimia vaikka RTX 3xxx-sarja sitä tukeekin, eli ongelma pysyy, ehkä.
Edit: Kyllä tuo X3700H tukee 4K 120Hz läpivientiä, odotahan uutta RTX:ää.
Joo lueskelin just kanssa samaa eli 1440p 120Hz tukea ei valitettavasti ole.
Kiertotienä voi ottaa äänet näytönohjaimen displayportista --> HDMI Denonille ja Nvidian paneelista laittaa äänet displayportista ja kuva menee suoraan telkulle HDMI:tä pitkin. Eli vähän vastaava kuin mulla oli että ääni meni emolta kuitua pitkin, mutta nyt kuitu on muussa käytössä (simurigin ButtKickereille SimHub:n kautta).
Mutta joo hyvä tietää tämä ettei enempää taistele, pitää toivoa että RTX 3080 pyörittää Assetto Corsa Competizione peliä sulavasti 4k 120Hz HDR.
Telkun pitäisi kyllä tukea LPCM 7.1 läpivientiä eARC:n kautta (tuli fw päivityksenä kesällä), sitä en tiedä miksi se ei mulla toimi.
Ehkä se ei toimi kuin TV:n sovelluksilla ja USB:lla vai toimiiko muilla HDMI:n kauttakin?
HDMI kun on suoraan telkussa, niin ei se anna vaihtoehdoksi äänelle kuin 2ch stereo.
Tuon Atmos Hometheatren saa päälle, mutta sekään asetus ei tunnu pysyvän eikä vaikuta mitään.
cat
