OLED-TV
Jos haluaa kirkkautta lisää, niin vaikuttaako siihen muut asetukset kuin oled light ja energy saving? Mitä jos katsoo telkkaria sekä päivällä että illalla, pitääkö kirkkautta vekslata edestakaisin joka kerta? Miksi kaukosäätimessä ei ole painikkeita kirkkauden säätöön samalla tavoin kuin läppäreissä on napit näytön kirkkauden säätämiseksi?
Tuo viimeinen kysymys on kyllä hyvä. Todella monessa kodissa on yksi ja sama kuvamoodi päällä kellon ympäri siksi, että vaihtaminen on niin vaivalloista. Energy saving yrittää ympäristön valon mukaan säätää, mutta harvoin toimii toivotulla tavalla.
Kirkkauteen vaikuttaa mm. Dynaamisen kontrastin asetus ym. kuva-asetuksista. On siellä jokunen säätö jotka vaikuttavat kirkkauteen tuon OLED-valon lisäksi.
Tuli mieleen. Onkohan kukaan kokeillu frame limittiä tuolle 120Hz sekoilulle? Mulla on Benq (100Hz) näyttö omassa pöytäkoneessa ja mun piti asettaa frame-limit muutaman fps:n maksimi refresh raten alle, muuten näyttö alkoi sekoilemaan. Frame limit löytyy ihan nvidian control-panelista
LG:ssä on ISF-kuvamoodeja juuri tästä syystä kaksi, bright room ja dark room.
Tätä pohdin itsekin, mutta kyllä nämä on ihan harrastuneisuutta osoittaneita tyyppejä, luulisin että ovat kokeilleet.
Redditissä sattui silmään tuore ketju tästä. Monenlaisia ongelmia näkyy olevan, joista jotkut nimenomaan C9:llä ja jotkut toiset taas CX:llä.
Ihan jännä jos C9:ssä toimii 4k120Hz 4:4:4, mutta CX:ssä vain 4k120Hz 4:2:2. Tuohan auttamatta sumentaa tekstit ihan suttuiseksi.
Mistähän johtuu että olisivat laittaneet vajaamman tuen tuolle CX:lle. Onkohan säästetty television kustannuksissa, kun ei ole HDMI2.1 laitteita näkynyt markkinoilla?
Eli G-Sync ei toimi millään, on lähes varmasti Nvidian ajuriongelma ja tullaan korjaamaan, koska edellisellä firmiksellä toimi.
Ei liity kaapeleihin.
Ja ainoastaan CX:llä ei toimi 4K 4:4:4 120hz. Mielenkiintoista. Kunhan ei vaan liity rajoitettuun HDMI-kaistaan. Mutta sen pitäis riittää. Fiksissä varmaan kestää, jos sitä saadaan.
Aika monissa muissakin tämän vuoden televisioissa on se 40Gbps.
Uutta tekniikkaa niin vähän synnytyskipuja. Pitääpä rauhassa pitää omat ostohousut kaapissa kunnes tilanne ratkeaa. Samalla katsoa tammikuun yli niin näkee mikä on vuoden 2021 tarjonta ja kannattaako sitä odotella. Kuitenkin B8 pitää lämpinänä PS5:n kanssa kylmän illan koittaessa vaikka nyt ei 4k120 pystykkään.
Onko muut Philips 854 omistajat huomanneet muutosta paneelin pixel shift ominaisuudessa? Huomasin että se ei enää shiftaa jos kuva on tarpeeksi liikkuvaa. Enemmän staattisemmassa kuvassa sitten taas shiftailee. Hyvä parannus mielestäni sillä ei se kuva jotain leffoja katsomalla pala kiinni. :thumbsup:
Viime viikolla tuli uusi päivitys, taisi tulla siinä mukana? En kylläkään ole huomannut ennenkään tuota shiftausta (paitsi xboxilla kuvaa säädellessä aluksi ihmettelin miksi kuva menee "yli"reunan vaihtaen välillä puolta vaikka miten säätää :whistling:). Onko muilla 854 käyttäjilla ongelmia Areenan kuvan kanssa? Urheiluruudun tallenteissa kuva nykii kokoajan, mutta muissa katsomissani ohjelmissa ei...
On kyllä surkean laatuinen kauko-ohjain näin kalliissa tuotteessa. Peruskäytössä sain pohjan irtoilemaan 3kk käytön jälkeen. Paljon haukuttu Philipsin takuu toimi erittäin hyvin. Ilmoitus asiasta chatissa ja kahden päivän jälkeen tuli uusi tilalle kotiovelle toimitettuna.
Demon's Souls PS5 exclusivesta taisi jo tullakin tietoa, että siinä on 30fps top visuals moodi ja 60fps performance moodi. Eipä siis targetit hirveästi mihinkään muuttuneet PS4 ajoista. Niitä 4k 120fps pelejä odotellessa...
Dirt 5:een on tulossa 120fps moodi. Epäilen kyllä, että harvinaiseksi jää.
Eurogamerilla on alustavaa listaa peleistä, joissa on 120Hz tuki. Eri asia tietysti onko niissä lukittu 120Hz moodi, vai joku 60-120Hz välillä seilaava VRR viritys.
Hyvä homma että tuetaan 120Hz mahista konsoleillakin. Vois kuvitella että joutuu resoa karsimaan myös, niin alkaa olla lisää siihen kykeneviä telkkujakin kuin esim LG:n OLEDit.
Mites tuleva CoD on PS5 listalla muttei Xbox:lla?
EDIT: on myös Xbolla 120Hz
Käsittämätöntä. Laitoin nyt kuitenkin kyselyn LG:n tukeen sähköpostilla asiasta.
Todettakoon, että levyhyllyistä saa etsiä pitkään, että löytää DTS:X-ääniraitaa. Atmos on vienyt aika hyvin tätä 3D-äänimaailmaa.
Sain tähän vastauksen nyt:
"Kiitoksia viestistänne.
Valitettavasti DTS:X-ääniraitaa ei ole mahdollista siirtää television läpi.
LG CX OLED Review (OLED48CXPUB, OLED55CXPUA, OLED65CXPUA, OLED77CXPUA)"
LG:n tuki linkittää vastauksia Rtings-sivustolta? Noh, laitoin vähän jatkokysymyksiä, koska ymmärrykseni mukaan passthrough tarkoittaa ääniraidan ohjaamista lähteestä eARC-porttiin, jolloin TV ei tee sille dekoodaamista. TV:n pitäisi siis mainostaa HDMI-kättelyssä eARC-porttiin kytketyn laitteen ominaisuuksia.
Pieni väliraportti C9 77" burnista, ollut päällä nyt jotain 10kk joka päivä ihan helvetin kauan ja katottu esim twitchistä cs turnauksia paljon, samoin muutakin materiaalia jossa kiinteitä objekteja ruudulla.
Tarkastin taas eilen ruutua erilaisilla väreillä tarkemmin, ei yhtikäs mitään havaittavaa häiriötä/burnia. Sävytkin pysyneet ennallaan. DSE:tä ei löydy myöskään. Ekat 8kk oli kirkkauskin 100, eli täysillä.
Ei siis vaikuta olevan huolen häivää näiden kanssa. :tup:
Itse myin oman B8 niin että oli juuri 4 vuotta takuuta jäljellä 1100e hintaan, aika kauan sai kyllä kaupata ja tuosta on nyt jo muutama kuukausi aikaa, että sanoisin että siinä 700-1000e haarukassa riippuen kauanko pystyt pitämään myynnissä.
Missä ihmiset myy näitä telkkareita? Itse heinäkuusta asti katsellut ja varteenotettavia tarjouksia ei ole tullut kuin yksi jonka myyjä veti myynnistä vaikkei kriteereitä ole kuin 65" tai isompi.
Mulla oli ilmoitus täällä sekä torissa, sitä mä itsekkin ihmettelin kun porukat niitä niin muka etsii ja oli ihan vitun hankalaa myydä sitä...
Itellä taas on ollut ostetaan ilmoitukset torissa sekä 4 eri foorumilla eikä siltikään löydy :D Oman vanhan sain kyllä kohtuu helposti myytyä täällä. Samoin tämän myynti aluetta seuraillut kun tori.fi tuntuu olevan ihan mahdoton projekti seurata kun 95% ilmoituksista on sellaista että joutuu aloittamaan kysymyksellä mikä malli
Oman 65” C9 löysin torilta helposti. Vanha bravia meni myös palvelussa alle tunnissa kaupaksi.
Koskan näihin saadaan Bt5.0:n myötä tuki useammille samanaikaisille langattomille kuulokkeille? Tuosta vilaisin tämän vuoden kärkipään QLED-mallin teknisistä tiedoista, että vielä Bt4.2:
Nopeasti selattuna ainakin LG, Xiaomi ja Nokia tarjoaisi BT 5.0.
Näköjään jopa 2019 vuoden LG:t tuon omaisivat, mutta ei kyllä oma C9 nopealla testauksella antanut ääntä ulos kaksista kuulokkeista samaan aikaan, joten rajoitettu yhteen pariin.
Joo. Tuo olisi itselleni aika paljon odotettu uudistus, jos vihdoin tulisi. Kumma, etteivät ole puskeneet tuota ominaisuutta nopeammin uusiin malleihin. Itsellä ei ainakaan tietoa mistään vaihtoehtoisesta kikasta, mitä mahdollistaisi useampien samanaikaisten Bt-kuulokkeiden käytön, jos sellainen on olemassa.
Jaetaas tännekin, eli LG tiedostanut vian 4K 120Hz HDR 4:4:4 ja G-Sync käytössä RTX 3000-sarjan näyttisten kanssa ja korjausta luvassa pian.
Eikös tuo ole kohtuullisen normaali ominaisuus erilaisissa bluetooth lähettimissä jotka liitetään 3.5mm porttiin mitkä toimii minkä tahansa telkkarin kanssa ja usein kanto matka sekä koodekit on paremmat?
Jaa. Enpä ole perehtynyt noihin erillisiin lähettimiin. Mitä nyt näistä muutamista Sampan viime vuosien UHD-malleista tarkistanut, enpä muista, että yhdessäkään olisi ollut 3,5 mm audiojakkilähtöä, ainakaan mitä malleja itsellä käynyt käytössä.
Ilmeisesti joku tällainen olisi tarkoitukseesi passeli, sillä tukee kaksia kuulokkeita ja aptx LL yms.
Ei näistä mikään taida tukea edes aptX Low Latency -koodekkia? Miten on huulisynkan kanssa bluetoothin yli?
Yllä mainitulla adapterilla ainakin tuon LL saisi. Nopealla selauksella esim. LG vaihtaa game-moodista standardiin, jos suoraan televisioon kytkee BT kuulokkeet, jotta synkka pysyy audion ja videon välillä suuren latenssin vuoksi.
En edes tiennyt ettei kaikissa olisi. En ole koskaan nähnyt sellaista mistä puuttuisi. Toslink liitäntä noista on kuitenkin pakko löytyä?
Ei toimi LG:n CX-sarjallakaan kahdet BT-kuulokkeet yhtäaikaa.
En sitten tiedä, että jos tollaisella ottaa optisesti äänet telkusta, niin joutuuko kakella laittamaan telkan omat kaiuttimet nolliin, kun haluaa käyttää sen kautta kuulokkeita? Ainakin näissä Sampoissa kaikissa testaamissani UHD-malleissa ruudulla pomppii parin sekunnin välein mute-symboli, kun äänenvoimakkuus nollassa, mistä ei tietenkään tule mitään. Veikkaan, että kaken volumesäätö ei taida vaikuttaa optiseen lähtöön.
Käsittääkseni televisioiden pitäisi olla sen verta fiksuja, että optisen kytkeminen poistaa omat kaiuttimet käytöstä, sillä monia AV-vahvistimia ja soundbareja voi käyttää noin. Volumesta en tiedä säätyykö kakella, mutta käsitykseni olisi että ei, mutta sitä voi sitten ohjata tuosta lähettimestä tai itse kuulokkeista.
LG:ssä näyttäisi olevan äänivalinnoissa: TV:n kaiuttimet, optinen, ARC, BT, WiSA, linjalähtö ja langalliset kuulokkeet. Näiden lisäksi sitten lisäoptioina TV:n kaiuttimet + optinen tai TV:n kaiuttimet + langalliset kuulokkeet.
Ei tv tiedä onko optinen käytössä.
Mulla ainakin oli edellinen samsung optisella kiinni lähettimessä ja aina kun valitsi äänilähdöksi optinen äänikuului vain sieltä. Omassa lähettimessä oli tosin typerästi, että 3.5mm piti aina irroittaa, koska ääni kuuluu aina sieltä jos se on kiinni ja käytin samaa lähetintä tietokoneessa 3.5mm kautta niin joutui tuon aina tekemään.
Mulla vanhassa 4K Samsungissa hyvin toimi optisen kautta 2.0 setti. Kaukosäätimellä ääntä säätäessä tuli vain kuvake, että ääntä ei voi säätää. Eli ei valita nollaa tai muutakaan. Ja tv:n kaiuttimet on tietysti hiljaa.
Soundbarin kanssa ARC:illa säätyy kätevästi soundbarin äänet television kaukosäätimellä. Ja soundbar menee automaattisesti päälle ja kiinni television mukaan. On "vähän" kätevämpää kuin mihin tottunut, eli kurottele 4 laitetta päälle ja kiinni ja säätö tehtävä esivahvistimen nupista.
Täällä varmaa aikasemminkin puhuttu mutta onko noissa uusissa oled tv:eissä kuinka suuri riski kiinnipalamiselle? Pelikäyttöön tulossa. Välillä saattaa tulla 14h päivässä ja välillä tunti.. Myös elokuvia yms tulee katsottua. 65" haussa niin kannattaako ostaa oled vai puolta halvempi qled tms..
No ainakin jos seuraa myyntipalstoja niin joitakin pari kolme vuotiaita OLED tv tä ollut myynnissä joissa kerrottu olevan haamu tai kiinnipalamisia. Ainakin ite oon vähän huolissani.
Rtingsilla on ollut parikin testiä, jotka kannattaa lukaista. Toisessa oli 2017 vuoden C7 ja toisessa 2016 B6.
Joka vuosihan tuo riski pienenee, kun parantelevat tuotantotekniikkaa ja algoritmeja, joten vähänkään vaihtelevammalla sisällöllä en itse ainakaan C9:n palamisesta huolissani ole.
Ja koska tämä on niin Oled tekniikkaa ylistävä ketju niin tuskin täältä saat vastausta käytännössä palamis kysymykseen käytännön tasolla. Ne joilla sitä haamu tai palamista ongelmaa ollut tuskin meteliä tällä palstalla pitävät siitä!
Yhtä isolla todennäköisyydellä LCD-televisiosta voi mossahtaa paneelin taustavalo eikä siitä kukaan tunnu olevan huolissaan. OLED-televisioissa ei moista herkästi hajoavaa tekniikkaa sitten olekaan.;)
No missäs triidissä niistä sitten puhutaan, jos ei OLED-triidissä?
Tuo ei liity millään tavalla aiheeseen eikä noita taustavalon LED tv:n posahtamis ongelmia ole minun muistini mukaan kellään ollut, ainakaan kukaan ei ole näillä palstoilla ilmoitellut!
Mulla on tullut LCD-television vasempaan alakulmaan pahahko valovuoto, mitä en muista olleen alunperin. Näkyy häiritsevästi aina mustalla ruudulla tai kanavaa vaihtaessa.
Taitaa kuulua lcd tekniikkaan nuo valovuodot, toisissa on toisissa ei. ei ole varsinaisesti vika. Tosin en ole kuullut valovuodon lisääntyvän käytössä . Yleensä ollut jos valovuotoa on uudesta lähtien. Tosin onhan sun teevee voinut tärähtää jossain vaiheessa niin niille nuo paneelit arkoja.
En muista kirjoittelinko omasta kokemuksestani tänne, mutta Samsungin 65KS7005:sta alkoi menemään yksi tai kaksi vasemman laidan lediä pimeäksi hieman ennen 2v takuuajan loppumista.
Sopivalla materiaalilla valo välkkyi ja miltei täysin valkoisella kohta oli selkeästi tummempi kuin muu ruutu, mutta täysin ne ei vielä kerenneet pimenemään ennen kuin tulivat vaihtamaan uuden paneelin (sopivasti noissa Samsungeissa olevalla testikuvalla välkytti mekaanikkojen paikalle tullessa, eli käänteinen demo-efekti).
On se mahollista että ois ollut aina. Tuntu kans että jonkun firmiksen jälkeen sen hoksasin, tai en vaan kiinnittäny aiemmin huomiota. On ollut näissä myös ongelmana paneelin, vai mikä kotelo onkaan, irtoaminen ja kyllä se juuri siitä kohtaa hieman irti on. Mutta en saanu paremmaksi painelemalla sisään. Mutta ei tuo paljoa eroa muista valovuodoista.
Eikös juuri tuo samsungin malli 4-5v takaa ollut juurikin se missä tuo takakansi oli liimalla kiinni? Vai muistanko väärin...
jantti
