OLED-TV
65" C9 on ehkä turha odottaa tarjoukseen, sillä saatavuutta ei enää näytä olevan kuin verkkokauppa.comilla ja heilläkin vain myymälöissä tällä hetkellä. Ehkä pari viimeistä yksilöä saa halvemmalla, jos meinaavat jäädä varastoon.
55" koossa taas saatavuutta näyttäisi olevan enemmän, joten varastontyhjennystä saattaa olla luvassa kun halutaan hyllytilaa CX:lle.
55" C9 oli se ykkös vaihtoehto kunnes mut puhuttiin ympäri että 65" parempi kun katson N.3M päästä, nyt on 49" ja onhan se aika pieni.
Onko kellään kokemuksia LG:n huoltopolitiikasta takuun ulkopuolella? Virhevastuu pitäisi ilmeisesti olla vielä voimassa...
Siteeraan itseäni tuolta toisesta tv-ketjusta: LG:n karvalakki-4K-töllöstäni pamahti kolmen vuoden käytön jälkeen jokin osa, ja ruutuun alkoi ilmestyä mustia ohuita pystyraitoja. Kyselin LG:ltä, että mitäs tehdään. Ensimmäisessä vastauksessa vedottiin kahden vuoden takuuseen, no can do. Urputin asiallisesti kuluttajansuojalain virhevastuusta, ja sainkin ohjeet reklamaation tekoon.
Vastaus reklamaatioon oli jälleen takuuhumputtelua. "Koska takuu ei ole voimassa, mahdollinen diagnoosityö avataan lukuunne. Mikäli korjauskustannukset ovat kohtuulliset, emme valitettavasti tule vastaan kustannuksissa", LG:n henkilö ilmoitti. Toisin sanoen minun olisi pitänyt ottaa taloudellinen riski vian selvittämisestä. Ja jos korjaus olisi maksanut "kohtuullisesti", LG ei olisi ilman riitelyä maksanut mitään.
Käännyin Kuluttajaneuvonnan puoleen. Heidän kantansa oli, että koska televisio oli kestänyt jo yli kolme vuotta, minun pitäisi joka tapauksessa osallistua korjauskustannuksiin. Vein sitten romun kierrätykseen.
LG:n huoltopolitiikka on siis ainakin LED-telkkujen suhteen haitarista. Luottamusta ei vahvista sekään, että he vetoavat itsepintaisesti takuuseen, joka ei tässä tapauksessa ole relevantti. Suosittelen kääntymään jälleenmyyjän puoleen.
Rtings ja blurbusters huomannut että LG CX framesskippaa 120Hz BFI moodissa. Investigaatio meneillään. Ei vieläkään näemmä toimi tuo kun se kiireellä c9 mallista poistettiin vuosi sitten.
Founder of Blur Busters here.
Blur Busters agrees – there is some unusual issue. Double images at 120Hz suggests that the TV may be frame-skipping, displaying only 60 unique refresh cycles at 120Hz, since double images on impulsed displays is a scientific confirmation of half frame rate.
Jotain tuollaista aavistinkin. Vika oli hävinnyt itsestään, mutta pitää kysellä gigantista jos ilmestyy uudestaan.
Lisätakuu on varmaan ihan kannattava ottaa seuraavaan telkkuun.
Mitäs vikaa tuossa nyt on, kun kerta B9S:n hinta aloitti siitä mihin B9 jäi ja heti päätynyt tarjouksiin asti.
Varsin kykenevä laitoshan tuo on, kun löytyy HDMI 2.1, G-Sync jne.
Mielestäni varsin järkiostos, jos haluaa OLED:ia "budjetilla", sillä C9, BX tai CX ei mitään järisyttävää harppausta tarjoa paitsi hinnaltaan.
Jotenkin tuntuu niin oudolta ja koira haudattuna jutulta, että viime vuoden B9 maksaa kaupassa 1098€, halvimillaan oli 999€ ja sitten "2020" B9S myydään suoraan tarjoushinnalla 899€.
Vai onkohan tässä vaan tarkoitus LG:n saada varastot tyhjiksi näistä vanhemmista komponenteistä, ja sen takia tekivät B9S:n myyntiin. Tippuispa X-mallien hinnatkin
Koska B9 on jo aikoja sitten poistunut malli ja jotkut liikkeet vielä eivät ole halunneet tyhjentää varastojaan noista.
Mikä on tuon LG B9S ja C9 isoimmat erot, onko 300€ lisä panostus kannattava ?
Kuvanparannuspiiri on toisessa a9 ja toisessa a7, mitä tuo meinaa käytössä ?
Ainakin B9s on LG:n sivujen mukaan parempi HDR, enemmän AI pohjaista kuvanparannusta, HDCP 2.3 (B9 2.2)... Jotain muuta pientä. Jos hinta on B9 ja B9s välillä sama, niin ottaisin B9s:n.
Itse olen miettinyt jotain tämän tyyppistä jalustaa 48`` CX:lle työpöydän taakse ja vetää sitten työpöytää sopivan matkan päähän töllöstä. Ei olisi naama kiinni näytössä. Vois toimia :hmm:
Tiedoksi.
Club3d:llä on tulossa kesäkuussa myyntiin Displayport 1.4 -> HDMI 2.1 -adapteri.
Ensimmäinen versio ei ilmeisesti tue VRR:ää mutta tukee 4K@120Hz.
(sivu: 37)
Mitä aktuaalista nyt taas :mad::hmm:
Vihdoin sain tänään 65” E9 asennettua ja ei tule sitten millään ilveellä kuvaa ps4 pro:lta sinne, ja googlen mukaan nyt joku uusi ja yleinen ongelma ja pahimmillaan ei voi tehdä mitään muuta ku lg tulee takuun piikkiin vaihtaan hdmi piiriä?
Ei niinku helvetti nyt taas :thumbsdown::thumbsdown:
PS4 yrittää puskea 4K HDR kuvaa ja telkkarin asetuksista portille ei ole laitettu sitä 4K HDR tilaa päälle?
Reboot your PlayStation 4 in Safe Mode. First, make sure your PS4 is really turned off. Hold down the power key until you hear a second beep and the console's light is off. Now, hold the power key and keep pressing it until once again you hear a second beep. It will boot up in Safe Mode. You can now select the Change Resolution option and your PS4 will restart. You will now be able to select a solution your TV actually supports (consult your manual) -- or start with a low resolution and work your way up.
Jos tuollakaan ei tule mitään kuvaa aikaiseksi niin sitten kai jotain ongelmaa telkkarissa.
Ei tule kuvaa tuollakaan, ja on pistetty tuo uhd moodi päälle, tv myös inputeissa tunnistaa itse laitteen ps4:ksi mutta kuvaa ei vaan tule.
Viimein sait sentään töllön kotiin:thumbsup:
Kokeile toista piuhaa sekä varoiksi kaikki hdmi inputit. Myös virtapiuhoja voi käyttää irti seinästä.
Piuhassa ei kyllä ole vikaa, se toimii täydellisesti tossa vanhassa B8, ja mitä netistä luin niin on ihan turha myöskään muita inputteja kokeilla kun ei auta.
Joillakin on tv:n tehdasasetukset auttaneet, sitä aattelin ny kokeilla viellä.
Kokeillut käynnistää PS4 safemodessa? Eli sormella virtanappia n. 10 sek että kuuluu toinenkin piippaus.
Olikin jo näköjään ehdotettu.
LG C9 täällä ja ongelmaa näytön jaon kanssa Android-puhelimella. Tv löytyy puhelimen (Galaxy A50) valikosta, mutta ei yhdistä. Screen share -sovellus ei käynnisty, eikä koko ohjelmaa löydy tv:n valikoista tai edes LG:n storesta.
Edit: Rebootin jälkeen sain pelaamaan.
...googlen mukaan nyt joku uusi ja yleinen ongelma...
Siis ilmeisesti uusissa televisoissa liittyen rautaan?
Softapuolella ei ole tuollaisia ongelmia.
Kokeile nyt ihmeessä muut inputit ja toinen HDMI-johto vaikka se toisessa onkin toiminut.
Sen LG:n tuki käskee ensimmäisenä tekemään.
Kannattaa kokeilla myös Asetukset-->Yhteys-->Laitteen yhdistäjä jos et tätä TV:tä asentaessa tehnyt.
B7:ssa oli hieman vastaavaa ongelmaa mulla aikoinaan. Kuva katkeili hetkeksi HDR-sisällöllä silloin tällöin. Pleikkarin ja/tai telkkarin päivitysten myötä ongelma poistui käytännössä kokonaan, taisin paremman HDMI-piuhankin ostaa.
Laita ensi alkuun HDR pois päältä telkun HDMI-tuloista ja sitten hetken perästä takaisin. Kannattaa kokeilla myös äänten laittamista Pleikkarista Dolbyn sijaan hetkeksi linear PCM-muotoon. Kuulostaa järjettömältä, tiedän, mutta joku Hdmi-formaattiongelma/bugi tossa on kyseessä.
Kokeile nyt kuitenkin toista piuhaa. Itsellä oli ihan sama ongelma selittämättömästi yhdellä, ennen toimineella HDMi johdolla. Vaihtamalla alkoi toimimaan.
Onko joku käyttänyt pidempään tietokoneen näyttönä jotain näistä LGn B9, C9 tai E9 oledeista? Voiko suositella / onko ollut ongelmia tai puutteita?
Ainakin tuo C9 näyttää kelpaavan vaikka valinnanvaraakin olisi
Itseäni kiinnostaa lähinnä tuo 55” B9s kun on hinta suht kohdillaan 899 €
Kokeilin, ei auttanut, sitten kävi mystiset ja kokeilin vielä vaihtaa hdmi paikkaa toiseen ja rupesi toimimaan, sitten siirsin takaisin vanhaan paikkaan ja edelleen toimii, sitten pistin piuhan takaisin siihen minkä paikalle pistin pleikkarin testiksi ja kuva lähti pois.
Joka kerta kun pistän ton perus digiboksin kiinni siis hdmi1 paikkaan niin ps4 ei pysty antamaan kuvaa.
Mitähän vittua taas :cry:
Ja sen lisäksi kävi vielä ilmeisesti paska tuuri paneelilotossa, oikea puoli ruudusta on tummempi ja keltaisempi, kiva kun vanha B8 oli aikalailla täysin viaton :cry: :thumbsdown:
Vaihtoon vain, luulisi ettei nikotella tällaista selkeää vikaa.
Tai HDMI-CEC pois päältä digiboksista ja telkusta ja uusi yritys?
Myös mulla oli/on vasen reuna ruudusta tummempi mutta nyt noin 40tunnin jälkeen on kyllä jo huomattavasti parempi ku alussa. Kannattaa rauhassa katsella että muuttuuko se.
Palauttamani C9 ei muuttunut 150 tunnin aikana yhtään mihinkään. Erikoisia yksilö eroja tässäkin
Panasonic HZ1000 arvostelu
Oma referaatti jos ei jaksa videota katsella: käytännössä HZ1000 on ~GZ960+120 Hz BFI (+jotain pieniä parannuksia kuten kääntyvä jalusta, tarkemmat near dark säätömahdollisuudet, Dolby Vision IQ jne). Liike-interpolaatio kevyesti päällä BFI Min/Mid-asennossa liiketoiston terävyys on arvostelun mukaan jotain plasmamaista.
Vincent Teoh ei maininnut mitään tuosta epäillystä frame skippingistä BFI päällä - tämä voi tietysti johtua esim. siitä, että jos ja kun Panasonic ei tue 120Hz natiivi-inputtia, ei tule myöskään frame skippailua :cigar2:
Tosin on huomattava, että 120 Hz BFI ilman liike-interpolaatiota 60fps sisällöllä tulee aina näyttämään noita kaksoiskuvia, koska jos sama liikkuva esine "valotetaan" kahdesti samassa paikassa vaikka sen olisi aivojen mukaan pitänyt jo liikahtaa eteenpäin toisella näyttökerralla, se näkyy kaksoiskuvana.
On kyllä outo toi mun hdmi ongelma, nyt ilmeisesti sain korjattua, vaikka irroitin digiboksista tuon hdmi 1 kaapelin niin kuva ei lähtenyt pleikkarista signaali näkymään, kun irroitin sen hdmi jakajan siitä niin sekään ei auttanut, eli pelkkä hdmi piuha joka ei ollut missään kiinni esti vielä sen kuvan näkymisen, heti kun sen töllöstä irroitin niin ps4 signaali alkoi näkyä.
Sammutin sen jälkeen telkkarista virrat ja testasin kiinnittää sen piuhan kiinni ja käynnistää, ps4 näkyi, sitten kiinnitin sen piuhan digiboksiin, signaali näkyi edelleen... :hmm:
Mulla oli aikaisemmin tuossa hdmi jakajassa myös maxivision boksi kiinni, siiinä käsittääkseni löytyy jotain cec paskaa mitä ei saa kytkettyä pois, mutta laitteessa ei oo ollu kuukauteen virtoja päällä, mutta ilmeisesti koska siinä hdmi johtonipussa (johto, jakaja, digiboksi, maxivision boksi) on ollut aina joku laite virrat päällä kytkettynä niin siihen piuhaan on jäänyt sisälle se cec signaali tms, ja nyt kun kaiken irroitti toisistaan niin nollaantui se signaali ja ongelma lähti :hmm::D
Mä taidan tässä nyt sit koittaa katsoa reilusti tätä jos toi kuva lähtisi tasoittumaan.
On nyt tosiaan vähän tummempi oikealta, ja valkoinen kellertävää....
Asiasta toiseen, mulla on Zidoon X9S mediatoistimena, löytyisi myös apple tv mutta sieltä ei varmaan mitään vastaavaa local media playeria löytyisi mistä esim saisi tiedostoihin subeja ladattua ja näkidi elokuvien kansia yms?
Ja piti myös kysyä noista mediatoistimen asetuksista, mulla on nyt
Deep color mode 12bit (vaihtoehdot auto, 12bit, 10bit, offj
Color space mode ycbcr 444 (auto, rgb444, ycbcr422, ycbcr444, ycbcr420)
Hdmi range mode 0-255 (auto, 16-235, 0-255)
Ovatkohan nyt ihan optimit tälle E9?
Eikö sulla pitäisi olla ycbcr420 ja 16-235 niin videokuvan vaatimukset on täytetty? 444:ää lienee turha syöttää, kun telkkarisi ei varmaan ole PC-moodissa. 0-255 on myös PC-hommiin, ja videossa käytetään 16-235. Muista vain laittaa telkkarin päästä HDMI-taso myös täsmäämään, ellei se osaa tehdä niin automaattisesti.
Tuo kellerrys taitaa olla valitettavasti ominaisuus joka on ja pysyy, mutta musta luultavasti aukeaa ajan kanssa ainakin jonkin verran.
Itsekin vielä jännityksellä odotan että mihin tuo tumma vasen reuna muuttuu, toivottavasti sen verran hyväksi ettei taas tarvitse alkaa palautus hommiin.
Eikös se ole aikalailla turhaa työntää televisiolle 12bit väriavaruutta? Ei se pysty sitä kuitenkaan näyttämään, koska paneeli on 10bit.
Apple tv:seen saa infusen, jossa kyseiset toiminnot. Tietokoneelle esim. Plex, niin toimii sen kanssa hienosti! Apple tv asetukset 4K sdr, match dynamic range ja framerate ON.
Mutta onko jotain mikä ei vaadi että pc:llä on jotain softaa?
Noh ehkä kokeilen kuitenkin tuotakin.
Asenna Zidoon Kodi, sillä onnistuu se, mitä mediatoistimelta kaipaat.
Zidoossa on sisäänrakennettuna jo helvetisti parempi playeri kuin tuo, lähinnä siksi kyselen että josko ton zidoon voisi heittää makkariin jos apple tv saisi tehtyä samat hommat jotenkin.
Mietin oledin ja qledin välillä. Viikonloppuna sain Philips 854 ja oli kyllä oikea valinta.
Entiseen hyvään Samsung JS9500 verttatuna kuva on aivan uskomaton tummissa kohtauksissa. Yllätti todella, vaikka olin varautunut parannukseen. Kirkkaissa kohtauksissa pienempi parannus, mutta toki niissäkin värikylläisyys on mahtavaa. Jopa vaimokin ihmettili tummien kohtauksin laatua :) Jos jollakin olisi kyseiseen telkkariin hyviä säätöjä/vinkkejä, niin otetaan vastaan. Nyt menen ihan "isf day" asetuksella, enkä ole kerennyt oikein mitään säädellä.
Rtings LG OLED CX artikkeli päivittynyt BFI:n osalta.
Update 05/25/2020: 120Hz BFI only works properly in Game mode. Since BFI isn't available when G-SYNC is enabled, in order to display a 4k @ 120Hz signal with BFI, you have to disable VRR from the source and manually enter Game Mode. In any other picture mode, 4k @ 120Hz signals skip frames, causing duplications when BFI is enabled.
Voisiko joku referoida nyt c9 ja CX väliset erot eli onko ihan oikeasti menty askel taakse.
Ihme touhua kyllä
Tulipa ongelma vastaan
Töllö LG oled B7
Ohjelma Calman home LG ( päivitetty OLED.edr )
Mittari x-rite i1display pro
usb tikulla SDR ja HDR10 ”patterit”
Laitoin USB tikun TV:n kiinni. Kaikki meni hyvin ja näppärästi. Kun olin säätänyt kaikki vimposen päälle niin huomasin poistuessani kuvat ja videot osiosta, et TV:ssä kaikki valkoinen hitusen vihertää, netflix , YouTube ja ps4 pro sama ongelma.
Laitoin tikun pleikkariin ja sama valkoinen joka oli TV USB portin kautta näyttynyt lähes täydelliseltä mittarin mukaan sekö omaa silmään oli nyt ps4 pron kautta katsottuna vihertävä ja saman ilmoitti mittari.
LopputuloksenaTV tekee jotain USB kautta tuleville kuville ja videoille.
Tuon SDR kuvan saan PS4 kautta ajettua, mutta miten saan HDR videot syötettyä muuta kautta, kun TV:n USB ei kelpaa.
Ps4 pro ei tue 4K ultra-HD levyjä eikä HDR klipit lähde tikulta pyörimään. Ideoita vai meneekö syksyyn PS5 odotellessa?
Ihme touhua kyllä
Ovat monelle 99,5% sama televisio eri nimellä.
  • CX hyväksyy 4k120Hz kustomi resoluutiota PC:llä kaupasta saatavalla näyttiksellä.
  • C9 ei olla vielä pystytty todistamaan että ottaisi sisään 4k120Hz. Toistaiseksi siis C9 on 4k60Hz OLEDi.
  • CX pystyy 120Hz BFI.
  • CX tukee freesync (ainakin tulevaisuudessa jos ei jo nyt) eikä C9:lle ole edes ilmoitettu freesync plänejä.
  • CX:stä on 48" versio.
  • Input lagit on about samat. Millisekunnin kymmenyksien eroja riippuu minkä sivuston mittauksia pitää tärkeänä.
Vaikuttaa kyllä todella houkuttelevalta uudeksi tietokoneen näytöksi. Nyt on käytössä noin 6 vuotta vanha 49” LGn tv. 4k120Hz voi olla jopa hieman yliampuva, kun istun sohvalla noin 2,5 metrin päässä, toisaalta se voisi olla myös ihan loistava joihinkin tilanteisiin. Joutuu ehkä siirtmään sohvaa lähemmäksi. 48” olisi juuri sopivan kokoinen ja lisäksi tuo 120hz BFI ainakin vaikuttaa lupaavalta.
Joutuu ehkä kerrankin ostamaan tvn julkaisuhintaan
Jaahas, oma C9 ilmoitti juuri että virallinen Twitch-app löytyy nyt webOS storesta. Tätä on kyllä odotettu, niin ei tarvitse enää laittaa PC:tä tai Xboxia tulille striimien katsomiseen :thumbsup:
Äkkiä kokeiltuna näytti tosin ettei pysty vielä kirjautumaan omalla tunnuksella, mutta josko sekin sieltä vielä tulee.
Ite oon käyttäny tuota ja se on pelannu ihan hyvin.
Onhans sielä ollu pitkän aikaa jo ei-virallinen Twitch -app eli Backseat Gamer jolla on voinut katsoa Twitch streamejä.
Abaazi657
