OLED-TV
Suurin riski polttaa OLEDin kuva kiinni on sammuttaa televisio jatkojohdon virtakytkimestä tai sulakkeesta. Jos näin tekee, niin televisio ei tee automaattista puhdistusohjelmaa.
Itsellä APC:n ylijännitesuoja jossa 4 rasiassa jatkuva jännite ja 4 kytkeytyy pois kytkimestä.
Näin mm. TV ja ulkoinen kovalevy aina jännitteiset, mutta osan kotiteatterin aparaateista saa sammutettua kokonaan.
Onko muilla ollut ongelmia HBO:n sovelluksen kanssa LG:n televisioissa?
Eilen asensin päivityksen sovellukseen ja tänään ei suostu enää käynnistymään. TV:n aika-asetukset ovat automaattiset ja ihan kohdillaan. Sovelluksen uudelleenasennus ja modeemin uudelleenkäynnistys eivät myöskään tehneet mitään.
Jep sama vika. Mä luulen että HBO:n palvelimen päässä on vika.
twitterin perusteella ainakin espanjassa sama ongelma. jotkut sanoo että vaihtamalla tv:n päivän eiliseen hbo toimii eli oisko niillä certifikaatti vanhentunut?
Olen kyllä onnellinen kun hankin noin puoli vuotta sitten Philipsin oledin. Siis, kun lukee näitä jatkuvia LG:n ongelmia/säätöjä.
Lusikat meni jakoon ja nyt pitäisi löytää telkkari kadonneen tilalle. Oledeja olen kuolannut pitkään ja vihdoin on hyvä syy ostaa uusi.
Onko noista Philipseistä mihinkään, viehättäisi lähinnä tuon Ambilightin takia, kun koko kämppä on kuorrutettu noilla Hue-valoilla ja saisi niitä synkattua mukaan. 55-tuumainen hakusessa, ei pienempi mutta ehkä vähän isompikin saattaisi tulla kyseeseen (katseluetäisyys pari metriä).
Toki jos Philipsit on pelkkää kuraa, niin vaihtoehtona on ostaa joku muukin, ostaa sitten valoille HDMI-sync boxin jos siltä tuntuu. Hintaluokka olisi kuitenkin max 1000e
Ei ne oo kuraa. Nyt vaan tuo LG B9s niin hyvässä tarjouksessa 900e. Tietenkin jos ambilightista haluaa maksaa väh 100e niin sitten? Eikö nuita ambilighteja saa ostettua erikseen? 65 oledit sitten poikkeuksetta ulos budjetista 1500e+
Itsella OLED804 (sama kuin OLED854) ja on kyllä erittäin OK peli. Mutta hintaa on sitten kyllä noilla jo vähän tonnin päälle. OLED754 on Smartilta riisutumpi malli, mutta perusapit löytyy ja tulee Dolby Visionia&HDR10+ aa. Apple TV:n kanssa esim siis ihan soiva peli.
Hue-boksilla ja Ambilightilla on iso ero, eli et saa lähellekkään samanlaista tehtyä erillisellä boksilla. Saati vastaavilla säädöillä olevaa. Lisäksi boksi tietenkään ei toimi television sovelluksilla tai virittimen kuvalla kun vaatii HDMI-kaappauksen.
Ei voi. Erikseen ostetut eivät toimi samalla tavalla.
Erilaiset taustavalototeutukset
AMBILIGHT:
Philipsin televisioiden kiinteä systeemi
-saadaan toimimaan kuvan mukaan aktiivisesti
-toimii kaikilla lähteillä, myös television sisäiset sovellukset ja TV-viritin
-kirkkaus, saturaatio ja kuvaan seuraaminen muokattavissa (kirkkauden muuttuminen & värit)
-jokainen LED-piste näyttää omaa väriään. Esim 65” OLEDissa näitä pisteitä on television takana 46kpl
-käytettäessä yhtä väriä valon väri ja lämpötila kalibroitavissa/säädettävissä RGB
-säädettävissä värikartan mukaan toimimaan eri värisille seinille
-pelitila ja musiikkitilat
-toimii yhdessä HUE-lamppujen kanssa
-lipputila
-lounge-tila (valot päällä kun TV kiinni R/G/B tai lämmin/kylmä valkoinen)
-taustavalon himmennys viiveellä kun televisio sammutetaan
HDMI-POHJAISET BOKSIT:
Esim tämä: Philips Hue HDMI Sync Box - Ohjausyksiköt - aloituspakkaukset ja tukiasemat
-toimivat vain HDMI-liitäntään liitetyissä laitteissa. Eli ei television TV kuvalla tai sovelluksissa.
-vaatii joko LED nauhojen virittelemistä tai lisävalojen ostamista
-homma menee haastavaksi/kalliiksi kun halutaan näyttää useaa väriä per television sivu
LED-VALONAUHA:
Jolla ei siis saa mitään edellisistä toiminnoista ja ollaan todella kaukana Ambilightista
-yksi väri television taakse
Kyllä siitä vähän haluaa extraa maksaa, kun niihin on muuten panostanut.
Oma käyttö on tähän asti ollut lähinnä pelkkää Chromecastin käyttöä, joten sinällään tuo sync box voisi toimia, toki mietin myös että laittaisi tuon telkkarin seinälle, niin sinne taakse ei oikein noita virittele joten Ambilightille siitä plussa. 1200 ei myöskään ole ongelma. Mitenkäs tietoturva noissa Android-malleissa, viiden vuoden päästä niissä on ikivanha Android.. :D
Ja tuo 2.1 on erittäin iso kriteeri johon philips ei pysty.
Nyt täytyy käydä Googlen kimppuun, 2.1 ei sano vielä mitään.
Kaikille tämä ei ole tarpeenkaan. Ainoastaan jos aikoo pelata PC:llä (jonka näytönohjain tulee 2.1) tai sellaisella konsolilla, josta tuo ominaisuus löytyy (joita siis ei ole myynnissä vielä).
Jep, mutta ite en jaksa ruuvaillla seinältä pois ja tilalle uutta töllöä vuoden välein
55OLED854 lähti tilaukseen. Mietin tuon ja 754 välillä, mutta kun Chromecastinkin joutuisi plivittämään Ultra-malliin, niin hintaero kapenisi entisestään. Jos päivitykset loppuvat joskus Androidiin, niin ei muuta kun reitittimestä blockia ja joku mediatv-härveli kylkeen. Kiitoksia vastauksista!
Pääpointteina lienee Adaptive Sync-tuki ja riittävästi kaistaa 4K 120hz 4:4:4 HDR-kuvalle. Eli lähinnä pelipuolen juttuja.
Tämän ymmärsinkin kun Googlettelin, itselle ei painoarvoa kun PC:llä hoituu pelit, satunnaisia kevyitä tasohyppelyitä lukuunottamatta.
Tuli hankittua autotalliin 43PUS6754 ei toki oled mutta Sapphi Käyttöjärjestelmällä kuten tuo 754. Jotenkin oletin, että se vain olisi suppeampi app tarjonnassa ja muutamassa toiminnossa mitä Androidit jne. Lyhyehköllä käyttökokemuksella jäi kyllä todella pirkka fiilis ja panostaisin ehdottomasti Philipseissä Androidiin. Menut ovat sapphissa useampien nappien takana ja käyttöliittymät paljon viimeistelemättömämpiä, vaikkakin pohjimmiltaan samat mitä Androidin takana. Myös vaikka esimerkiksi tukee Areenaa niin ei voi vielläkään kirjautua tunnuksilla ja hakukin taisi olla vain ensimmäisen kirjaimen mukaan mahdollista. Ajaa toki asiansa tuollaisissa edullisissa telkuissa. Kuten mainittu jo pelkkänä paneelina Apple tv kyljessä voi oledissakin toimia jos tavoitteena vain saavuttaa se 65 kokoluokka. Oledissa en tuommoista käyttistä katselisi kovinkaan kauaa.
Suurin riski polttaa OLEDin kuva kiinni on sammuttaa televisio jatkojohdon virtakytkimestä tai sulakkeesta. Jos näin tekee, niin televisio ei tee automaattista puhdistusohjelmaa. Kaukosäätimestä tai telkkarin virtakytkimestä sammuttamalla TV tekee automaattisen puhdistuksen.
Eli Oledia ei kannata ostaa, jos asuu alueella jossa paljon sähkökatkoja, esim. talviaikaan
Ja oikeasti kenellä on kone josta irtoaa 120fps 4k? Vaatinee jonkun dual GTX 2080TI tms.
Saahan sitä syöttää vaikka 70% resolution scalee pelin asetuksista tai tehdä custom resoja jotka gpu:lla skaalataan. Molemmissa tapauksissa TV:lle kuva tulee kuitenkin 4k signaalina.
Nyt jos esim. haluaa terävää 1080p:tä OLEDille näyttikseltä, niin täytyy käyttää Integer Scaleria. Tällä tavalla skaalattu kuva tulee 4K-signaalina OLEDille, eli jos haluaa käyttää 1080p 120hz integer-skaalattuna, niin täytyy olla HDMI2.1. Muuten tyytyminen on joko integer-skaalattuun 60hz 1080p:hen, tai suttuiseen telkkarin bilineaarisesti skaalaamaan 1080p 120hz-kuvaan.
Uskaltaisin väittää että philipsin sapphi on paskin käyttöjärjestelmä mitä ikinä tän planeetan päällä on missään laitteessa ollut.
Asiaton käytös - henkilökohtaisuudet
Jos pistää Tizenin kanssa vierekkäin ei eroa huomaa IMO.
No nyt tuli oikeasti tämän forumin tyhmin väite :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Tizen ei kaatuile, on suht nopea ja sisältää liki kaikki sovellukset mitä voi ikinä tarvita.
Sapphi kaatuilee, on hitaampi kuin bensaton lada, sisältää ihan tasan tarkkaan netflixin, yle areenan ja viaplayn. Ja nekin kun saat tappelun jälkeen toimimaan toimii SURKEASTI.
Älä viitsi oikeasti tehdä tuollaisia ihmeen väitteitä täällä jotka voi saada jonkun ostamaan surkeita tuotteita. :thumbsdown:
B9, C9 ja CX-sarjoilla saa kuitenkin jo nyt NVidian 16xx ja 2xxx-sarjojen kanssa G-Syncin pelaamaan.
Kyllä kyllä, kuten sanoin jos käyttää telkkaria pelailuun ja haluaa siihen panostaa, niin aivan fiksua valita televisio josta tuo 2.1 löytyy. Omassa käytössä painoarvo nolla, The Hat In Time tyyliset tasohyppelyt menee sohvalta kerran pari vuoteen vaikka vanhemmastakin töllöstä, ja jos haluan panostaa niin tietokonepöydältä löytyy se näyttö jolla otan peleistä kaiken irti.
Niin tarkoititko kysyä kellä oikeasti irtoaa 4k120fps uusimmalla AAA pelillä kaikki detailisettingit ultralla? Vastaus: ei varmaan onnistu.
Mutta oma RTX2070 kone pyörittelee tuommoisia esports pelejä (dota2 yms) kaikki detailit tapissa 4k moodissa noin 90-100 fps average ja 1% low näyttää pyörivän 65fps tienoilla. Vuoden tai pari vanhoja pelejä pyörittelee samalla vauhdilla ja jos muutamia täppiä ottaa pois grafiikka asetuksista eikä muna pehmene siitä niin tämmöinen keskitason kone on jo lähellä.
Mukavasti tulee nämä 4k120fps ominaisuudet hyödynnettyä kun seuraava näyttis sukupolvi tulee myyntiin. Ne framet jotka eivät ihan ehdi siihen 8ms ikkunaan niin gsync pehmentää ne kivasti.
Sony KD-65A1 ja kuvaruudulla on 40-30cm ovaali värivirheellinen alue jossa ei toistu värit kuten muualla. Läikkänä kuvailisin. Paneelissa vika?
Näkyy parhaiten tasaisen keltaisen ja sinisen värin kanssa tuo ongelma.
Paneelivikojahan tuollaiset tuppaa olemaan.
Ei varmaan riitä sekään. 2080 Ti esim. Red Dead Redemption 2 jaksaa omilla asetuksillani about 60 fps. Muut pelit toimivat yleensä paremmin jos ei ole raytracing käytössä. Mutta pointti ei olekaan, että saako 120 fps vaan että se on mahdollista. Samalla näyttö tukee 1080p ja 1440p @ 120 Hz joka onnistuu helpommin. DLSS 2.0 myös mahdollistaa pienemmästä resosta AI-vetoisen skaalauksen natiiviin 4K ilman merkittävää heikkenemistä kuvanlaadussa. Vastaavasti voi myös ajaa ultrawide resona 3840x1600 tai 3840x1440, jolloin laitteistovaatimukset ovat hieman kevyemmät.
Minun kommenttini ei koskenut nyt vain ko. hbo:n appia. Katselkaapaa vain keskusteluketjua muutama kk vaikka taakse päin. Kovin on ongelmia.
Koska tästä tuli gallup, niin vastaan minäkin: LG C7 55", toimii päivittäisessä käytössä ilman mitään ongelmia. Kop-kop.
Onkos täällä kukaan saanut google assistenttia toimimaan lg:n oledin kanssa, tarkemmin sanottuna E9 kanssa?
Mulla on puhelin pistetty jenkkeihin ja rutiinit on aktivoituna eli sen puolesta on kaikki kunnossa, telkkarin pistin britteihin (ei ollut jenkkejä) ja sit koitin linkata ton lg thinq sieltä google homesta, painoin kirjaudu googlella (tuossa ei ole mitään kohtaa erikseen missä vois rekisteröityä?) ja sanoo vaan heti sen jälkeen että ei toimi maassasi...
Mitäs tälle nyt pitäisi tehdä että sen saa toimimaan?
Nopeasti kaivettuna ilmeisesti tulkkaa IP:n perusteella sijainnin, joten eipä taida saada toimimaan täältä suomesta, ellet jotain VPN viritystä saa siihen väliin.
"So I tried LG and they said since the TV is in an unsupported region (NZ here) then the IP address will show that so it won't work. And they provided no workaround or timeframes."
Sit on kyllä uskomatonta toimintaa, miksi ihmeessä se pitää väkisin blokata :mad:
Olisi vaan ollut kiva saada google homen taakse tuo turn off screen käsky, kun harmonylla sitä ei pysty yhteen nappiin (paitsi todella pitkänä makrona) pistämään :cry:
En tajua miksei lg alunperinkin voinut vaan pistää kaukosäätimeen omaa nappia joko sille tai screen saverille...
Kunhan valikko- / puhekieleksi (menu language) on valittu englanti, niin voit puhenappia painamalla sanoa televisiolle "turn off screen", jolloin tuo haluamasi toiminto aktivoituu.
Testailin C9:lläni ja näyttäisi toimivan. Suomeksi joko ei ymmärrä komentoa tai en keksinyt millä lauseella se toteutuisi (kokeilin "sammuta näyttö" ja "sulje näyttö"). LG-palvelut sun muut voi jättää suomeksi.
Edit: Niin, mitenkäs Harmonyssa tuo puhenappi? Saat siihen ohjelmoitua moisen?
Logitech harmonyssa ei ole puhenappia, koska harmonyssa ei ole mikrofonia, eihän se televisio sitä kuuntele vaan kaukosäädin.
Edit: Sain ton google assistentin toimimaan, siinä oli ongelmana sellainen että toi lg tili oli aktivoitu niin että apin asetuksissa ollut suomi kielenä, yläreunasta piti vaihtaa uk/english ja sitten rekisteröityä uudella tilillä kokonaan siihen lg thinq softaan niin rupesi toimimaan.
Se vaan että ilmeisesti toi assistant ei osaa sammuttuu ruutua, se vain sammuttaa koko telkkarin :mad::mad:
Hieman jo vanha näemmä tuo LG:n sivu, mutta ei näy tosiaan ruudun sammutukselle erillistä komentoa LG ThinQ Works with Google Assistant Voice Control | LG U.S.
Magic remotelle puhuttaessa tosiaan pitää olla avainsana "screen" mukana, eli "turn off screen" tai "screen off", joka kannattaa tuon Googlenkin kanssa testata.
Ehkä kuitenkin kahden säätimen käyttö on tilanteeseesi paras. Tarvinneeko harmonya edes monen laitteen kanssa, kun osa ainakin hoitunee tuolla LG:n säätimelläkin?
Mulla on sen verran monta laitetta telkkarin lisäksi että siksi on harmony, enkä kyllä yhden komennon takia ota tuota lg:n kaukosäädintö käyttöön, viimeksi joskus 10 vuotta sitten käyttänyt useampaa kaukoa ja paluuta vanhaan en tee :D
Diy ratkaisuna pidin kaukosäätimen 0 näppäintä painettuna jolloin lg oledeissa pääsee bindaamaan sovelluksia pikanäppäimiin, ja asetin gallerian ykköseen.
Nyt kun haluu kesken pelin päästä vaikka paskalle niin ykkönen pohjaan niin galleria käynnistyy ja siinä lähtee sit onko se nyt minuutin vai kahden päästä näytönsäästäjä päälle.
En tiedä osaako kukaan tähän vastata kun tuskin kukaan on päässyt molempia testamaan kunnolla mutta kumman itse ostaisitte? Mulla on erillinen ääni systeemi, joten hyvät telkkari kajarit ei tuo lisäarvoa itselle.
LG B9 65" 1600€
LG E9 65" 2000€
Itse ostin samasta tarjouksesta E9 pari viikkoa sitten, se on kuvanlaadultaan sama kuin C9, erona toi design ja integroitu soundbar, sekä mutu puheiden perusteella hihnalta valitaan paremmat panelit parempiin mallinumeroihin...
B9 kyllä häviää kuvanlaadussa C9 ja käsittääkseni myös kirkkaudessa, että ihan sen mukaan tee päätös, itse sanoisin että jos budjetti ei ole kauhean tiukka niin osta E9, jos taas on tiukka niin B9, molemmissa on todella hyvä kuva.
Korvapurkka
