OLED-TV
Tuskin mikään uusi versio, Rtings testannut C9:n 05/19 ja siinä näkyy tuo jalustan ura.
Oma jalusta on tehtaan kääreissä, mutta käsikopelolla tuntuisi olevan tasainen.
Se T-mallinen kaapelinkerääjä on kätevä seinäasennuksessa, hommaa vaan riittävän pitkät kaapelit.
Tarkoitatko, että olet sen jalustaan "kuuluvan" kaapelin kerääjän laittanut seinälle?
Voi asentaa oli jalusta tai ei.
Kas, niinpä onkin sama firmisversio eri päivämäärällä. Ihmettelinkin kun muistelin että G-Sync tuki olisi tullut jo viime vuoden puolella.
Näköjään päivittävät päivämäärää nyt vähän väliä, mikähän idea siinä on :rolleyes:
C9 ja asetus ”mustan taso”: jos laittaa ”pieni” niin tummat tukossa ja jos ”suuri” niin näyttää olevan parempi, erottuu mustien yks. kohtia ja kuva vaalenee.
Jos tuntuu että menee nuo mustien yksityiskohdat hukkaan niin oliko ihan kirkkauden säädöllä hyvä saada esille?
Miten hyvin olette saaneet kytkettyä langattomat kuulokkeet LG Oledeihin? Saan kyllä yhdistettyä, mutta kuulokkeista (Valco) ei kuulu mitään. Kaiuttimet kyllä kytkee pois.
Tämähän se on hyvä jolla näkee suoraan kumpi asetus on oikein, riippuu mikä mustan tason asetus on valittu lähteestä. Kirkkautta voi joutua yleensä nostamaan pari pykälää oikealla mustan tason asetuksella, omassani taitaa olla kirkkaus 52.
Tämä testi saattaa olla vielä parempi, muistaakseni palkki 17 pitäisi nähdä välkkyvän niin on oikein:
Kirkkaus kyllä.
Hyviä testikuvia olen postannut tähän threadiin monta kertaa.
Joo ne linkit tuppaa hukkumaan. Mutta siis kirkkaudella pelataan. Pitää kurkata testikuvia vielä. Lähinnä HDR ja DV kiinnostaa
Kokeilin Youtubesta tuota testiä, piti laittaa kirkkaus 56 että palkki 17 näkyi, niin sanottiin tuossa alussa myös. Mites sitten Netflix,UHDbluray, kun Dolby Vision vaikka päällä. Kokeillaan nyt alkuun tuota 56 kirkkautta kunhan palkit ei mene harmaiksi
Edit: ja illalla uudelleen pimeässä...
Tuo asetus viittaa käsittääkseni sisääntulevan signaalin tason valintaan, eli onko se 16-235 vai 0-255. Tuo jälkimmäinen tulee yleensä lähinnä kyseeseen PC:n kanssa touhutessa ja RGB-signaaleilla, eikä yCbCr ja kuluttajavideolaitteiden (kuten nyt vaikka BD-soitin jne. ellei niistä erikseen mene tuon asetuksen kanssa pelailemaan). Sinänsä jonkin BD-lähteen kanssa valinta pitäisi olla normisti 16-235, eli low.
Toki sen voi näyttölaitteessa tehdä valitsemalla 0-255 tason ja sitten kirkkaus ja kontrastisäädöillä venksalata kohdalleen mutta siltikin tuo on lähinnä tarpeen, jos näyttölaite muussa tapauksessa leikkaa whiter than white (WTW) ja blacker than black (BTB) tasoja, jota C9 ei kyllä tee. Se täytyy silti sanoa, että vehje kyllä näyttää tekevän aika selvästi black crushia, eli jos on tottunut tarkkaan sävytoistoon tummimpien sävyjen osalta, niin tuo on kyllä vähän haastava tässä vehkeessä pelkällä kirkkaussäätimellä, pitää varmaan pelailla syvällisemmin kalibrointisäätimien kanssa eri IRE-tasojen osalta, että parantuu.
56 on varmasti ihan liian korkea silti pimeässä, jos näyttöön kytketty laite ulostaa normaalia 16-235 tasoa ja C9:ssä on low valittuna.
Aivan, voisin koittaa pimeellä laittaa low ja säätää kirkkaudella. Menee kyllä aika tummaksi mutta kokeillaan mitä kirkkaus tekee.
Tuo 56 on nyt täsaä päiväsellä, ehtoommalla uudelleen testaus ni katellaan mitä pimeässä sanoo.
Jos ihan päivänvalossa katsottuna haluat todella erottaa testikuvasta mustan tasot 16 (eli mustin pohjamusta) ja 17 toisistaan niin kirkkaus on ihan v***llaan pimeässä. Jos päivänvalossa on tärkeää voida nuo erottaa, kannattaa varmaan vaikka ISF kirkas tehdä päiväasetuksille ja ISF pimeä hämärään/pimeään katseluun. Mutta tosiaan varoituksen sana, jos/kun alat sitä pimeässä säätelemään testikuvilla, niin saatat nähdä siellä jotain mitä täällä kaikki kovasti yrittävät vältellä näkemästä (eli VB, "valovuodot" jne...,). :) Tosiaan myös yksi mitä voi kokeilla, on 0% musta testikuva, eli etsit tason, jolla pohjamusta on mustin ja millä pykälällä se kirkastuu ekan kerran ja siitä sitten yksi pykälä alas. Sen jälkeen otat 1% harmaan testikuvan ja vertaat liikuttelemalla kirkkaussäädintä pienemmälle, että voit todeta sen näyttävän todella 1% harmaata eikä mustaa (black crush), Jos näin ei ole niin sitten pitää raapia päätä ja löytää kompromissi. Ja sitten tarkistus vielä niillä vilkkuvilla tolpilla. Se valkoinen siinä taustassa helposti pyytää vähän enemmän kirkkautta, kun olisi oikeasti ehkä tarvis. Mutta edelleen se varoituksen sana, että siellä voi näkyä jotain mitä et halua nähdä, kun pimeässä säätöjä teet. ;)
Jos ihan päivänvalossa katsottuna haluat todella erottaa testikuvasta mustan tasot 16 (eli mustin pohjamusta) ja 17 toisistaan niin kirkkaus on ihan v***llaan pimeässä. Jos päivänvalossa on tärkeää voida nuo erottaa, kannattaa varmaan vaikka ISF kirkas tehdä päiväasetuksille ja ISF pimeä hämärään/pimeään katseluun. Mutta tosiaan varoituksen sana, jos/kun alat sitä pimeässä säätelemään testikuvilla, niin saatat nähdä siellä jotain mitä täällä kaikki kovasti yrittävät vältellä näkemästä (eli VB, "valovuodot" jne...,). :) Tosiaan myös yksi mitä voi kokeilla, on 0% musta testikuva, eli etsit tason, jolla pohjamusta on mustin ja millä pykälällä se kirkastuu ekan kerran ja siitä sitten yksi pykälä alas. Sen jälkeen otat 1% harmaan testikuvan ja vertaat liikuttelemalla kirkkaussäädintä pienemmälle, että voit todeta sen näyttävän todella 1% harmaata eikä mustaa (black crush), Jos näin ei ole niin sitten pitää raapia päätä ja löytää kompromissi. Ja sitten tarkistus vielä niillä vilkkuvilla tolpilla. Se valkoinen siinä taustassa helposti pyytää vähän enemmän kirkkautta, kun olisi oikeasti ehkä tarvis. Mutta edelleen se varoituksen sana, että siellä voi näkyä jotain mitä et halua nähdä. ;)
Jep, nyt uidaan vaarallisilla vesillä :D Testikuvaksi korkeintaan vilkkuvat palkit.
Saisko niitä muuten HDR matskuna, muuttaako vaihteleva OLED valo -asetus tai HDR muoto tuota jos hakee pimeässä tuon Youtubepätkän kirkkaustason?
OLED-valon ei pitäisi vaikuttaa mitenkään mutta HDRE-matskun kanssa voipi joutua tekemään omat säädöt ja niillehän on omat muistipaikat TV:ssä jo muutenkin, eli ne mitä teet vaikka ISF pimeään, niin eihän sitä ole edes HDR-matsun kanssa vaan se on eri nimelläkin. Mutta tosiaan, jos et halua löytää mitään virheitä vehkeistä niin ehkä kannattaa vain antaa olla sen eikä tehdä mitään, sen kun silmällä säätelet sen mukaan mitä katsot. :)
Äläkä v**ussa käytä niitä youtuben testikuvia säätöön, vaan ota mieluiten joltain luotettavalta medialta varmasti oikeat tasot, jos haluat tuon tehdä kunnolla.
Lähtökohtaisesti sama kirkkaussäätö pitäisi olla oikein sekä SDR että HDR kuvamoodeilla. Kerran kun säädöt pimeässä kohdalleen, jätä siihen äläkä enää koskaan muuta. OLED-valon asetus ei mustan tasoon vaikuta mitenkään.
Niinhän sen pitäisi olla (täydellisessä maailmassa ainakin) mutta silti sinun täytyy ne käsin sitten muokata HDR kuvatiloille vaikka samoja arvoja käyttäisitkin, kun ne kuvatilat ei ole samat kuin SDR:llä.
Juuri näin, mutta jos tosiaankin on tarve jollakin kirkkaassa päivänvalossa pystyä 16 ja 17 tolppa erottamaan toisistaan selvästi, niin ei tule onnistumaan muulla tavoin kuin nostamalla kirkkautta "liikaa". Mutta en itsekään tuollaista edes yritä, vaan teen säädöt pimeässä ja sillä selvä.
Okei. Ajattelin tosiaan että pitääkö tuo erikseen muutella lähteen mukaan, mutta ainoastaan siis huoneen pimeys (ainakin suurinpiirtein) on se mikä kirkkausarvoa määrittää.
Helpottaa sitten säätämistä, veikkaan tosiaan että se 52-53 saattaa olla aika Sweet Spot. Kokeilen silti isompaa vielä mutta mikäli sen kanssa jää vielä tummat tukkoisiksi niin siitä tuskin selviää enää muuta kuin kalibroimalla. IRE arvoja en mennyt vielä muuttelemaan. Niistäkin oli jo juttua aiemmin. Lähinnä asia tuli uudelleen ajankohtaiseksi kun kattelin päivällä uutta Blade Runneria.
Pimeätestiä kirkkauteen ja tummanpään tukkoisuuteen liittyen, mulla oli jäänyt dynaaminen kontrasti täysille (ja mustan taso high) viime säätelystä. Nyt sai laitettua tuon ”mustan taso - pieni” niin kuin piti olla, kun dynaaminen kontrasti kokonaan pois tai pienelle.
Kirkkaus 51, koska jo 52 alkoi mun mielestä ylä/alapalkit harmaantua (Blade Runner 2058 UHD BluRay, paljon pimeitä kohtauksia).
Ei tainnut paljoa eroa tulla tummien erottuvuuteen kuitenkaan, mutta asetukset ehkä nyt kuten muilla. Eli aiemmin oli dynaaminen kontrasti täysillä koska mustan taso oli suuri, nyt toisinpäin eikä nopeesti silmäiltynä mitään suurta eroa.
Tuntuu että iso ero jos nostaa kirkkautta 51-> 52. Ja edelleen 77” LG C9 kyseessä.
Meillä ainakin pariutuu ilman ongelmia jotku Sonyn vastamelu bluetooth -kuulokkeet.
Itselläni yhdistää kännykkään tuosta vain, mutta ei LG:hen. Pahus. Ei viitsisi käyttää enää yli 10 v. vanhoja antiikki-Sonyjä (Ihme, että niiden akut vielä toimivat).
Näytti kuitenkin olevan aika yleisesti tiedossa, että 77C8:ssa olisi ollut 2017-vuoden paneelit ja tosiaan C9:ssä taas sama kuin C8:ssa.
En myöskään löytänyt mistään missä paneelien subpikselin parannuksesta oli juttua, olisi ollut 77" mainittuna, eli tuonkin peruteella taitaa olla vain nämä pienemmät 55" ja 65" joissa se on.
En ole törmännyt näihin kirjoituksiin.
Jos jollain hyviä linkkejä, niin saa laittaa.
Eilen HDR tiloja uudelleen kalibroidessani näytti maksimivalovoimaisuus olevan miltei 800 nittiä i1D3:lla mitatessa, joten en usko kovin vanhaan paneelitekniikkaan.
Koitin eilen ottaa 77C9 pikseleistä kuvaa A51:sen makrolinssillä, jonka perässä 30x luuppi.
Käsikopelolla en tuon parempaa saanut.
Tilasin puhelimille tarkoitetun 60x luupin ja jos saan sen jotenkin viriteltyä jalustaan, niin koitan saada parempia kuvia.
Tässä kuitenkin 3,8 miljoonasta pikselistä 4kpl (sininen alipikseli on vihreän kanssa samankokoinen, nehän ei koskaan pala kaikki samaan aikaan).
edit: Ei saanut 60x kännyluupilla sen parempia. Tässä kaikki alipikselit:
Ei ole tullut kirjattua ylös, mutta tuossa pari foorumilinkkiä ihan pikaisella googletuksella tähän hätään.
Ei ole kaikissa heti eka viestissä spekulointia 77:sta mutta samalla sivulla alkaa kuitenkin.
Ja tosiaan, ei näistä linkeistä missään vielä täyttä faktaa tullut asiaan, tosin en noita pidempiä ole itsekään kahlannut läpi asti, josko se siellä piileskelisi.
Vaikka nämä eivät mitään faktaa ole niin aika yleisesti näyttäisi olevan tiedossa/luulossa, että 77C8:ssakin oli 7-vuoden paneelit toisin kuin 55" ja 65" joissa oli taas uudemmat. Samaten olen muistaakseni nähnyt jossain sen, että olisi mainittu 77C9:ssä olevan sama paneeli kuin 77C8, joten näistä johtolangoista ynnäämällä voi jotain jo päätellä, että 77" ei ole samalla tasolla pienempiensä kanssa. Olisi todella mielenkiintoista nähdä, että jossain olisi vahvistus siitä, että onko 77C8 ja 77C9:ssa sama paneeli vai ei.
Lisäksi näissä nyt laittamissani linkeissä yhdessä mainitaan, että Vincent olisi kertonut jollain videollaan tuon 77C8:n osalta sen olevan eri versiota kuin pienemissä, (siis vanhempaa) joten ehkäpä häneltä kysymällä voisi saada ihan faktaa miten on 77C9.n osalta. Joku twitteröintiä harrasteleva voisi ehkä tivata sitä häneltä? Ehkäpä tuo voi olla mainittunakin jollain hänen videoltaan uudemmastakin mallista mutta eipä näitä jaksa kahlata.
Toisaalta paljon tullut kahlattua kuvia läpi näistä 77" paneeleista, ja en kyllä yhtään kuvaa ole nähnyt "sileästä" harmaasta, vaan molemmin puolin tuota omaani vastaavia raitapaneeleita ne on olleet, Joten, jos sinulla on parempi kamera nyt käytössä, olisi mielenkiintoista nähdä kuvia yksisarvisesta ihan mielenkiinnon vuoksi, kun puheita näistä kyllä tuntuu olevan täälläkin mutta kuvia ei tunnu olevan, tai edes, että harmaan testikuvia tunnustettaisiin katsottaneen mutta silti tiedetään sanoa, että raitoja ei ole. Olet kuitenkin näköjään pikseleitä tuijotellut jo ihan yksittäistasolla, mulle piisaa ihan kokoruudun slidet.. :)
Muutenkin tuo 77" on varmasti eräänlainen erikoisuus, jo sen takia, että se ei ole ns. sarjatuotannossa. Eli tuotantomäärät on alle 1% siitä mitä pienemmät. Muistelen lukeneeni, että 55" ja 65" paneeleita olisi tehty yhteensä (tai ollut 2019 tuotantosuunnitelmissa) 4 miljoonaa kappaletta, kun 77" osalta ollaan alle 30 tuhannessa kappaleessa.
Eipä silti kuvanlaadussa muuten varmaankaan mitään merkittävää etua siitä uudemmasta paneelista olisi, lähinnä kai erot on raidoituksessa ja kestävyydessä staattisen kuvan kanssa.
Ainakin omat uusimmat Valcon vastamelukuulokkeet yhdistyvät ja toimivat LG C8:n kanssa moitteetta. Ainoastaan pieni epäsynkroonisuus äänen ja kuvan välillä haittaa, mutta tämä taitaa olla bluetoothin ongelma.
Olen tuota ketjua välillä lueskellut, mutta sinne tulee niin järkyttävä määrä offtopicia, ettei jaksa lukea muiden päivän kuulumisista.
Linkistä löytyi kuitenkin myös makrovertailua pikselirakenteesta ja 77C9:ssä on siis sama paneeli kuin 55" ja 65":ssa. Ei C8 eikä C7.
Myös tuo ottamani makro sen todistaa.
Onkohan jollain ollut vastaavaa ongelmaa LG Oled C8 kanssa. Televiso ostettu syksyllä2018. Näytössä näkyy pystysuora selvästi erottuva viiva. Kuvassa vika näkyy merkittynä. Kuva on hieman suttuinen, mutta toivottavasti vika näkyy. Olen tehnyt kertaalleen tehdasasetusten palauttamisen sekä ajanut kohinonpoiston ja pitänyt virrattomana parin tunnin ajan.
    4,1 MB · Luettu: 295
Niinpä, melkoinen suo noista on mitään löytää, kun yrittää hakea. :)
Itsekin löysin tuon saman ihan äsken mutta siellä oli sitten myös ihan jossain taulukossa eri kokojen pikselien fill rateja prosentteina listattuna. Eli täysin identtisiä ne ei ole, mutta vähän vaikutti, että C9:ssä olisi ollut eri paneeli kuin C8:ssa kuitenkin. Tiedä häntä kuinka paljon näissäkin sitten eräkohtaisia variaatioita sun muita muuttujia, kun tuo on vähän käsintehty versio vissiin ihan tuotantomäärienkin perusteella ja onko näissä "tarjousmalleissa" samat paneelit.
Aika selvästi näkyy mutta kyllähän noita viiruja tahtoo jossain materiaalissa näkyä enemmän tai vähemmän, jos niitä alkaa etsimään. Potkupallokenttä lienee se yksi vaativimmista, itselläkin liikkeessä näkyy vähän samantapaista ja juurikin vain potkupallokenttää vasten tai Modernwizen DSE-testillä, mutta vain sellainen 5cm pitkä, eikä kyllä ihan noin selvä ole, mutta siis juuri tuollaisen "viirun" kohdalla sekin on ja nuohan elää jatkuvasti aina sen 4 tunnin käytön välein tehtävän autopuhdistuksen jälkeenkin.
Näetkö tuota missään muussa kuin tuossa jalkapallokentässä? Esim. testislidet on tietty se varmin keino tai sitten se Modernwizen DSE-testi (eli se jossa animoitu jääkiekkoilija liikkuu eri sävyisten liikkuvien taustojen yli).
Muuten onhan tuossa vasemmassa reunassa ihan sama juttu (sen vas. alareunan punapaitaisen pelaajan oikealla puolella) mutta se ei näy niin selvästi. Tuskin varsinaisesti viaksi luokiteltava, jos näkyy vain tuossa potkupallokentässä sopivan liikkeen aikana. Tuo on vain niitä "harvinaisia" tilanteita joissa paneelin viirut saattavat näkyä, kuten jotkut sopivan sävyiset kohdat elokuvissa jne.
Tuollainen pystysuora pitkä näkyvä viiva ei kyllä mene ihan normaalien ominaisuuksien piikkiin, vaan on mielestäni vika paneelissa. Kannattaa kysellä teknisestä tuesta tms, mitä tuossa tapauksessa voi tehdä.
Riippuu varmaan tilanteesta, että miten selvästi se missäkin materiaalissa näkyy. Jos sopivassa liikkeessä jalkapallokenttää vasten jotain näkyy, niin lienee aika yleistä. Täysin viirutonta paneelia lienee vaikea löytää, mutta kyllä niitäkin kuulemma täällä on, eli tuurista kiinni.
Sitten on näitä jotka ovat vaihtaneet 10 paneelia (kuten vaikka tuossa: LG C8. Vertical bands appeared. New to OLED, is this faulty?) ja kaikissa viiruja, joten yksisarvisen löytäminen ei aina ole helppoa.
Mutta, jos tuo kysyjän viiru näkyy vähän kaikessa materiaalissa helposti niin eihän se sitten ole ihan hyväksyttävää. Testislideistä tuon ja ne muut varmasti kyllä löytää ja jalkapallokenttä liikkeen aikana on melkoinen stressitesti DSE:lle ja viiruille., tuosta on netti pullollaan esimerkkivideoita ja kuvia.
Tuollaisiahan ne enemmän tai vähemmän on. Tosin jos tuo on se youtuben video, niin siinä on tuo 5% kyllä ihan liian kirkas ja senkin vuoksi näyttää paremmalle kuin onkaan. Mkä OLED-valo ja gamma asetus, sekä millä tuo kuva on otettu?
77” youtuben video joo, normaali materiaalilla en oo koskaan huomannu mitää virheitä kuvassa vaikka vähän yrittäny joskus etsiä.
No se selittääkin tuon testikuvan kirkkauden, 5% on paljon tummempi luonnossa.
Tosiaan se oikea materiaali se olennaisin on. Jos pääset käsiksi esim. elokuvaan Prometheus muistaakseni n. 1h 48min kohdalla alienien avaruusalus kaatuu naispäähenkilön päälle ja sen jälkeen heti sumuinen/savuinen kohtaus, näkyykö viiruja? Tai sitten vaikka Mindhunter kausi 1 osa 8 lopussa jossain 47 min tienoilla hämärä sumuinen kohtaus huoneessa. Tosiaan omassa näkyy just materiaalista riippuen joko ei mitään tai sitten vilahtaa joitain sekunteja 2 tunnin aikana tai pahimmissa materiaaleissa sitten pidempään. Sinänsä testikuvien huonouteen nähden näkyy sitten tositilanteissa yllättävänkin harvoin.
Tosiaan se DSE-tahra näkyy omassa vain jalkapallokentän liikkeessä tai DSE-kuvatesteissä, ei muualla.
Prometheuksen savu sumussa kyl näkyy vähän viiruja, en niitäkään varmaan olis huomannu jos Olisin normaalisti leffaa katsonu..
Mitäs muilla laitteilla sama kohtaus oot kokeillu ja näyttää paremmalta?
Niinpä, tuollaisissa ne näkyy, jos niitä arvaa katsella sillä silmällä. Ja tosiaan, kun kerran tietää mistä katsoa, niin löytää kyllä sen jälkeen helpostikin sopivassa tilanteessa.
Kyllä tuo mainittu kohtaus on virheetön virheettömällä näytöllä, esimerkiksi DLP-tykilläni tai plasma TV:lläni se on vain savusumua, ei mitään viiruja.
Ei millään pahalla, mutta alkaa olla melko lailla saman toistoa nämä vertical banding keskustelut.
Ymmärrän oikein hyvin että haluat tietää onko arvokas hankintasi laadultaan normaalitasoa vai sen alle ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.
Luulisi että asia alkaa hiljalleen jo valjeta palauttaako vai pitääkö?
Viirut ei sieltä asiaa täällä vatvomalla mihinkään kuitenkaan katoa.
LG:n 2020 OLED-mallit, myyntiintuloajankohta ja hinnat euroopassa on julkistettu.
48-tuumaisen hinta saa laskea sen 800€ ennen kuin ostan.
No, onhan tuo lanseeraushinnaltaan 500€ edullisempi kuin 55" malli...
edit. tuo rullattava malli (OLED65RX9LA) on aika mielenkiintoisesti hinnoiteltu...
77" CX aika rapea lähtöhinta.
65" CX lähtöhinta aikalailla odotettu
Syksyllähän nuo on jo sitten eriluokkaa kuten aina :thumbsup:
Vähän yksipuheluahan tämä on ollut, myönnetään. En nyt kuitenkaan ymmärrä miksi tästä ei saisi puhua? Mistä tässä ketjussa saisi puhua, jos ominaisuuksien/vikojen selvittäminen ei ole suotavaa?
Mutta joo, vielä lyhyesti kertaan asiani. Olen yrittämässä selvittämässä onko kuvassa, siis myös ihan todellisessa elokuva- ja vastaavassa materiaalissa sopivan hämyisessä tilanteessa näkyvät juovat OLEDille "normaalia" vaiko eivät?
Testikuvat ovat mitä ovat, mutta oma havaintoni on kuitenkin se, että ainakin nuo omani juovat, jotka testikuvista voin bongata, saan esille myös oikeassa materiaalissa. Mutta sinänsä hämmästyttävän vähänkin siihen nähden kuinka rumalta ne (testikuvat) omaan silmääni näyttävät kriittisesti katsottuna. Mutta mikä tässä nyt on edelleen hieman epäselvää minulle, on se, että kun tässäkin ketjussa on henkilöitä, jotka väittävät etteivät he ole koskaan nähneet mitään juovia omassaan, mutta toisaalta sitten kieltäytyvät sitä millään mainituilla tavoilla erikseen edes testaamaan, mutta silti ovat kehottamassa minua vaihtamaan/palauttamaan laitettani vian vuoksi. :hmm: :cautious:
Eli yritän todella vain selvittää, että näkyykö näissä kaikissa juovia sopivassa tilanteessa vaiko ei?
Auttaisi kyllä kovasti, jos vaikka sinä erityisen hyvän ellei peräti täydellisen "yksisarvisen" 77" omistava, voisit omassasi kokeilla vaikka näitä mainittuja kohtia oikeassa materiaalissa ja kommentoida näkyykö mitään ylimääräistä, kun alat sillä silmällä katsoa?
Koska en nyt tosiaankaan haluasi lähteä sitten metsästämään jotain sellaista mitä ei ehkä sittenkään ole edes olemassa nykyisten OLEDien kohdalla.
Uskon, että tästä olisi varmasti hyötyä monelle muullekin ketjun lukijalle, joka painiin saman ongelman parissa mutta ei kehtaa kysyä. Selkeästi myös täällä tuntuu olevan epäselvyyttä asiasta jopa sellaisilla, jotka omaansa vaikuttavat olevan täysin tyytyväisiä, ihan tällaisia vihjeitä minä ainakin olen ketjusta saanut lukiessani sitä. Ja myös ilmeisesti jossain määrin on luuloja, että jotkin viirut mahdollisesti olisivat videomateriaalissa mukana. Ilmiselvää on varmasti se, että monen ennen LCD-television omistaneelle nämä OLEDin viat (jo niitä on) ovat täysin mitättömiä verrattuna entiseen. Omat taustani näyttölaitteista olen selittänyt niin monesti, että niitä en sen tarkemmin enää kertaa muuta kuin sen, että itse olen entisillä näyttölaitteillani nähnyt vain sitä mitä materiaalissa on eikä näyttölaite ole sitä millään tavalla pilannut ja siksi tämä on pieni järkytys, ainakin aluksi vaikka OLEDissa toki paljon hyviäkin puolia olen löytänyt.
Kiitos ja anteeksi jo etukäteen tätäkin! :shy:
Ps. Tuohon eiliseen pikselibongaukseen ja paneelien mahdolliseen eroavaisuuteen 77C8 ja C9:n osalta löysin tällaiset.
2019 C9–E9 Owner's Thread (No Price Talk) - Page 88 - AVS Forum | Home Theater Discussions And Reviews
OLED TVs: Technology Advancements Thread - Page 538 - AVS Forum | Home Theater Discussions And Reviews
Sitä en tiedä, että mistä ja kuka nuo luvut on repinyt mutta sen verran tarkasti ilmoitettuja, että eivät liene ihan vain silmällä vertailtu.
Ja mistä näistä tietää, kun eivät virallisia ole, että onko niissäkin jotain eräkohtaisia eroja varsinkin tuon ei sarjatuotanto 77" osalta.
Mutta kuitenkin tuon perusteella myös 77C9:ssä on uudempi paneeli, vaikkakaan ei identtinen pikselien suhteen pienempiinsä ja tuossakin todetaan, että pikselin muoto ei ole samanlainen kuin pienemmissä mutta pinta-ala suhteessa hyvin lähellä.
Pääasia että hinnat menossa alaspäin, 65 hinta tippunu 400€ c9 ovhsta kun taas 55 vain 200€.
Minulla tuli samanlainen alhaalta ylös menevä viiva 55B7:aan juuri ennen 2 vuoden takuun loppumista viime joulukuussa. Tosiaan joillakin väreillä näky paremmin ku toisilla, mut raita oli kuitenki selvästi huomattavissa ja näkyi kokoajan.
Tuo ei ole mikään oledin ominaisuus niinku täällä joku kerkesi jo kovasti mainostaa :asif:, vaan paneeli vikahan tuo on. Minulla oli viivan kohdalla vielä yksi sininen pikseli. En tiiä, että tekikö sen ansiosta sen viivanki sitten.
LGn tukeen vaan yhteyttä! Tulee huoltoukko vaihtamaan kotia paneelin uuteen, ainakin minulla tuli :tup:
Tottakai, jos viiva näkyy jatkuvasti, kuten mainitsit itselläsi olleen. Kommenttini koski sitä, että potkupallokenttä liikkeen aikana on melko vaativa näille vehkeille ja mikäli tuo kuva oli tosiaan napattu sopivan liikkeen aikana (sehän ei viestistä käynyt ilmi) ja se näkyi noin selvästi vain silloin, niin saattaa mennä ominaisuuksiin (DSE). Netti on pullollaan esimerkkikuvia ja videoita asiasta.
Päädyin siihen, että lähetin LG tukeen huoltopyynnön. Kiitos kaikille vastaajille
No sitten, jos se kerran koko ajan näkyy. Onko edes väliä mitä on taustalla vai pitääkö se olla juuri tuo tilanne, kuin kuvassa?
Mutta pistähän tietoa miten kävi.
Luultavasti pyytävät sitä pixel refreshiä ajamaan ensin.
Taustalla ei väliä ja viiva erottuu melkeinpä koko ajan. Pixel refreshit tehty ja eipä auta
Sanoisin niin että philips ja lg on varmaan kuvanlaadullisesti tasoissa mutta liiketoistossa philips voittaa.
Myös ambilight on philipsille voitto.
Mutta teknisesti jopa 2019 C9 vie philipsin 2019 malleja SEKÄ 2020 malleja jos ajatellaan tulevaisuutta etenkin konsolien kannalta, C9 tukee vrr jota sekä PS5 että uusi xbox tukee, philips sitä ei tue, joten tuosta syystä itsekkin kallistun siihen että seuraavaksi ostan joko C9 tai CX, olisin halunnut philipsin töllön taas pitkästä aikaa koska ambilight on parhautta mutta ei mahda mitään...
Sillon kun B8 hommasin oli sama juttu, sen vuoden philipsin malleissa vain yhdellä vai kahdella hdmi portilla oli hdmi 2.0 tuki, joka ratkaisi sen päätöksen.
Mielestäni vitun typerissä asioissa philips säästää, joka pilaa tv:n kokonaisarvon...
Luulen että philipsin on tinkittävä jostain vr. LG koska maksaahan tuo Amphiligt valo systeemi philipsillä kustannuksia se tehdään sitten vaikka karsimalla noita vrr tukia ja HDMI n 2.0 tukia..
Tämä "näkyykö raitoja" on niin subjektiivinen juttu, että vaikea oikeasti verrata mitä se kenellekin tarkoittaa. Ovathan ne raidat jossain määrin joka OLEDissa olemassa, koska täysin sileään 5% Gray ei tämä tekniikka yksinkertaisesti pysty. Kokonaan toinen kysymys on se, kuinka selkeitä nuo raidat ovat.
Pystyn nuo raidat omassa B8 65" näkemään mainitsemissasi esimerkkikohtauksissa, mutta se todella edellyttää niiden etsimistä kuvasta. Voin sanoa noin 100% varmuudella että esim avokki ei ole ikinä havainnut tai tiedostanut noita raitoja missään kohdassa. Millään tavalla häiritseväksi tai silmiinpistäväksi noita ei voi mitenkään kuvailla. Ongelma on omassa yksilössä ainakin niin merkityksetön, että jos vaikka 300€ lisähinnalla saisi nuo raidat kokonaan pois, en silti näkisi sitä hinnan arvoiseksi, koska 99,x% ajasta niitä ei huomaa ollenkaan. Sen sijaan LCD puolen DSE:t ja haloilut pistävät silmään hyvinkin selvästi ja ärsyttävät jokaisessa hämäräkohtauksessa.
En usko että saat tähän sen kattavampaa vastausta kuin että nuo raidat ovat jossain määrin olemassa joka yksilössä, mutta hyvin harva niitä testivideoiden ulkopuolella juurikaan huomaa.
C9 appleTV appi, onko kuulunna kyliltä milloin Dolby Atmos tuki tulisi?
Samaan syssyyn voisi röyhkeästi offtopiccina udella että onko sääntöä / tuntumaa ATVn uusista elokuvista että milloin saa myös vuokralle? Uusia on mutta vain ostoon.
Korvapurkka
