OLED TV- ongelmat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mani88
Kuuluuko telkkari kuinka lämmetä tuolta takaa hdmi porttien maastosta?
Eiköhän tuo ole normaalia. Todennäköisesti prossu noilla tienoilla. Oma LG C9 kanssa lämpenee jostain noilta alueilta. Alitehoinen prossu se siellä yrittää hiki päässä pyörittää appeja siinä missä tarkoitukseen tehty mediasoitin tekee samat hommat vasemmalla kädellä hikoilematta. :)
Kumma kun se 2019 samsungin Qled suoriutui kaikesta paremmin
Olisiko ollut tehokkaampi prossu tuossa mallissa, en tiedä. Ei uusin malli kuitenkaan ole mikään tae aina, että kaikki asiat ovat parempia.
Onhan monesta uudesta mallista jätetty esim. toinen viritin jo pois ja audiopuoli saattaa olla entistä huonompi.
Kyselen mitä mieltä olette ennenkuin pyydän huoltomiehen kotiin kun oledissa (ostettu n. Vuosi sitten) on ilmennyt mustissa tai tarkemmin mustan harmaassa jos elokuvassa ei musta ole mustaa vaan sellaista mustan harmaata enemmän kuten vaikka Cloverfield elokuvassa niin ruudun vasempaan ja oikeaan reunaan ilmestyy koko ruudun korkuiset punertavat alueet jotka pistää silmään helposti kun katsoo pimeässä huoneessa niin ei taida normaalia olla? Se vaihtelee et kuin leveät punertavat alueet ovat
Punertavaa ei tietenkään näy jos elokuvassa musta on esim. tosi mustaa mutta tuollaisessa mitä cloverfieldissä ja monessa elokuvassa on niin näkyy . Tässä kuva josta saa vähän osviittaa. Jouduin vähän kirkkautta lisäämään jotta se punertava näkyy eikä tuossa kuvassa näy vasemmalla puolella olevaa punertavaa. Puhelimen kameralla hankala kuvata siten miten todellisuudessa näkyy.
Mietin että uskallanlo tilata suoraan huoltomiehen Gigantin kautta kotio katsomaan koska jos ei ole takuun alainen ongelma niin se käynti pitää itse maksaa vai alanko asiaa hoitaa lg:n kautta jolloin sinne pitää varmaan lähetellä kuvia ja sitten jännittää että.jos menee huoltoon ja siellä testikuvilla tms. testaavat kuvaa ja jos niissä sitä ei näy niin eivät tee asialle mitään. Paras olis että joku tulis paikan päälle katsomaan.
Kyllä tuossa myös jossain esim. Elokuvan kohtauksissa näkyy myös värien osalta sillein että ruudun vasemman puolen tietyt sävyt näkyy kylmempinä kuin oikean puolen samat sävyt mutta se asia ei niin paljoa häiritse kuin tuo punertavuus tietyssä mustan sävyssä.
    109,9 KB · Luettu: 125
    184,8 KB · Luettu: 123
Yksi tärkeä tieto tästä puuttuu, eli missä muodossa tuota esimerkin Cloverfieldiä on katsottu?
Jostain suoratoistosta katsottuna ilmiö lienee yleisempää, sillä materiaali on enemmän tai vähemmän pakattua.
Paras testihän olisi saada testattua saman leffan 4K blu-ray versiota, että katoaako ongelma.
Applen Storesta vuokrasin ja Dolby visionina oli jos sillä on mitään merkitystä . Esim. Puhelimen kautta katsottua vaikka netflixistä materiaalia missä tuota näkyy oledissa niin puhelimessa ei sitä punertavaa näy.
Sillä ei ole merkitystä onko Dolby vision vai mikä ja mistä suoratoistopalvelusta katsotsoo ja että vuokraako/ostaako elokuvan vai suoratoistaako suoraan niin sitä näkyy erityisesti tietyssä mustan sävyssä.
Blu-ray levyjä mulla ei ole mutta jotain DVD leffoja on millä varmaan voisin testata näkyykö saman tasoisella mustalla sitä punertavaa .
En siteen tiedä että onko muutenkin vaikka NVIDIA shieldin kautta paljon parempi katsoa elokuvat kuin suoraan television appien kautta? Onko laatu paljonkin parempi?
DVD ei liene kummoinen vertailupohja, sillä juurikin bitrate pitäisi saada mahdollisimman korkealle.
Applella tosin pitäisi olla markkinoiden paras bitrate näistä suoratoistopalveluista, joten ainoa vertailukohta olisi tosiaan 4K blu-ray versio, jotta näkisi onko kyse heikosta pakkauksesta vaiko television prosessoinnista tms.
Koska kyseessä vieläpä vuokra-leffa, niin ei oikein vain vertailun vuoksi viitsi sitä ostaa testattavaksi, joten jos tulee vastaan joku "ilmainen" leffa missä moista ilmenee, niin voisi omilla ruuduilla kokeilla onko kyse ominaisuudesta (C2 ja C9 ruudut + AppleTV / Prime Video / HBO Max käytettävissä).
Juu täytyy katsoa joku "ilmainen" leffa missä sitä näkyy kunhan töistä kotiudun. Mulla myös Prime ja Apple TV .
Katsopa läpi vaikka Youtubesta testikuvat, laita hakusanaksi vaikka jotain "OLED 5% gray test" tjsp, tulee varmaan tusina videota eteen joilla voit todentaa tämän paremmin, kun tiedät, että kuvassa pitäisi olla vain tasasävyä kauttaaltaan ja kaikki muu siinä näkyvä ei kuulu asiaan. Voi olla, veikkaanpa todennäköisesti onkin, että sinulle on sattunut yksilö jossa on tuollainen "liukusävypaneeli". Nuo kannattaa siksi aina heti uutena raakata läpi testikuvien kanssa, että tietää minkälaiseen kuvaan saattaa joskus oikealla materiaalilla törmätä. Nuohan on etupäässä ominaisuuksia eikä välttämättä noille mitään tehdä, ja helpoimmalla pääsee pelaamalla paneelilottoa, eli palautukseen heti ja uutta tilalle, nyt tietysti liian myöhäistä kohdallasi. Kannattaa nuo testikuvat nyt katsoa ja postata tänne kuvia niin ihmetellään onko vika vai ominaisuus.
Toki jos samat tilanteet aiemmin on toistuneet ongelmitta, lienee jotain häikkää mutta kyseessä voi olla vain sekin, että nyt on sattunut eteen enemmän materiaalia jossa tämänkaltaiset jutut näkyy selvemmin.
Eli Prime videosta esim.
Black Adan 13:07-13:10
Blair with project heti alussa lionsgate logon jälkeen ruutu menee sellaiseksi harmaaksi/mustan harmaaksi niin siinä vasemmassa ja oieqssa reunoilla näkyy punertavaa sävyä.
The boys kausi 4 jakso 5 kohdassa 54:16- 54:24 näkyy mulla vähän molemmin puolin vaihdellen. Sitten vaikka kohdassa 01:02:08 näkyy vähän etenkin vasemmalla puolella ruutua mutta tosiaan pitää katsoa pimeässä kuten OLED on tarkoitettu että sillä katsotaan . Valot jos laitan niin ne punertavat katoaa koska silloin se musta muuttuu mustemmaksi.
Kokeilin niin greyscale 95% kuvassa näkyy punertavaa sävyä vasemmassa ja oikeassa reunassa. En saa kuvaa otettua sellaista miltä näyttää todellisuudessa . Kuvassa se punainen korostuu vähän liikaa mutta kuitenkin on selkeästi näkyvää.
Black Adamia kokeilin nopeasti C2:lla, niin kyllähän tuon oikean laidan melkoiseksi palikkamössöksi saa kohdassa 13:08, mutta vaatii että asetukset on aivan pielessä.
Punertavuutta en tosin saanut esille, eli oli vain eri mustan/harmaan sävyjä noissa palikoitumisissa. Väriasetuksia en käynyt säätämässä, lämpötila Warm 25.
Omat "oikeat" asetukset:
FILMMAKER MODE
OLED Pixel Brightness 80
Adjust Contrast 85
Black Level 50
Auto Dynamic Contrast Off
Peak Brightness High
Gamma BT.1886
Huonot asetukset, joilla palikoituminen näkyy:
FILMMAKER MODE
OLED Pixel Brightness 100
Adjust Contrast 100
Black Level 60
Auto Dynamic Contrast Low
Gamma 1.9
95% pitäisi olla lähes kokovalkoinen, luultavasti oli testivideo jossa luvut "nurinpäin", eli tuo oli kuitenkin 5% harmaa oletan.
Tarkista säädöt, eli ettei kuvamoodi ole joku vidid tai värilämpö väärä tjsp. ja ettei gamma ole pienempi kuin 2.2. Ne ISF/Filmmaker-moodit on hyvä lähtökohta testille.
Melko varmaan tuo on kyseisen paneeliyksilön ominaisuus, on minun veikkaus.
Onko kyseessä ns. "pink tint", ilmeisesti kyseessä LG:n OLED? Se on ikävä kyllä paneelin ominaisuus jossain määrin.
Se on punaista tietyssä harmaan/mustan sävyssä. Kyllä sitä pink tintiäkin valkoisella vähän näkyy tosi tosi vähän riippuen mistä kulmasta ruutua katsoo.
Sinistäkin/vihertävää tintiä valkoisella ruudulla vähän myös näkyy mutta enemmän kuin sitä pinkkiä mutta ei ole niin häiritsevää kuin tuo punainen tietyllä harmaan/mustan sävyllä. Häiritsee aika paljon kun niin monessa elokuvassa on sen sävyistä mustaa/harmaata että sitä punaista näkyy reunoilla.
Jollain ulkomaalaisella oli kans punaista mustassa reunoilla mutta en muista minkä sävyisessä ja kuinka paljon mutta hänelle LG vaihto paneelin. Pitäs löytää se ketju Googlella uudestaan niin vois kysyä häneltä vaikka mun englannin kielen taito ei ole mikään paras .
Pohdin että pitäiskö mun soittaa Elcare huoltoon suoraan ja kysyä asiasta. 60€ taitaa olla se tarkistusmaksu jos tulevat katsomaan ja toteavat että ei kuulu takuuseen.
Töllö on tosiaan vajaa vuoden vanha. En muista huomanneeni tuota punertavaa sävyä paitsi tässä joku kuukausi pari sitten. 2000h on ainakin täynnä tunneissa koska töllö teki itsestään tuossa kuukausi/pari sitten sen pitkän pikselien puhdistuksen enkä nyt varma ole että huomasinko sen punertavan sävyn ennen vai jälkeen sen puhdistuksen.
Tuossa kokeilin muutaman kuukauden jälkeen little nightmaresia niin siinäkin näkyy välillä reunoilla punertavaa sävyä kun taas esim. Elden ringin pimeissä luolissa ei näy koska musta on mustempaa.
    132,7 KB · Luettu: 107
    133 KB · Luettu: 104
Ota ensin suoraan yhteyttä LG:n tukeen. Pyytävät tietoja telsusta, kuvia ruudusta, kun päällä yms. yms. Mikäli/kun toteavat vikaa olevan, niin saat tarvittavat tiedot Elcarea varten, jolloin jää pelko pois ns. hukkakäynnistä à 60€ ja asia etenee vaivattomammin. Varaudu pahimmillaan siihen, että joudut vääntämään kättä LG:n kanssa ihan tosissaan.
Joo pohdin vaan että olisko se riski pienentynyt että joutuu kättä vääntää jos olis joku tullu paikan päälle katsomaan. Kyllähän noista kuvista kun näkee että on sitä punaista sävyä jopa tietyissä peleissä.
Heti tuli ongelmia kun soitin sinne. Valokuvat pitäs lähettää ja kuvat pitäs ottaa siten että huoneessa on valot päällä. Sanoin että ei tuo ongelma silloin näy koska valot päällä tekee elokuvan/pelin mustista paljo mustemman jolloin sitä ongelmaa ei näy koska se ongelma näkyy pimeässä. Ei auttanut vaan valot päällä pitää ottaa eli oliko se sitten siinä? :D Vai pitääkö mun nyt Gigantin kautta pyytää se huoltomies katsomaan paikan päälle kun on se elcare jatkotakuu? Jännä et LG sano että ei huollosta tulla noin vain katsomaan onko vikaa ja Gigantti sano et voi tulla arvioimaan paikan päälle :D
Kyllä tuossa vähän taitaa näkyä vasemmalla puolella kuvaa punaista valot päällä.
    154,5 KB · Luettu: 125
Joo sitten vaan etsit sellaisen testimateriaalin että vika näkyy, ja ehkä OLED kirkkaus mahd. korkealle jos näkyy paremmin niin? Jännä toi vaatimus koska elokuvat yms. katsotaan mieluiten hämärässä/pimeässä.
Katoin youtubeata puhelimella tuota samaa kohtaa missä mulla näkyy punertavaa little nightnaresissa niin näen sitä siinäkin eli kuuluukohan se siihen sitten. En ole nyt muissa peleissä sitä huomannut mitä olen muutamaa testannut.
Onkohan tuossa nyt sellainen homma, että olet ajan kuluessa alkanut katsoa tuota vähän kriittisemmin ja kiinnität enemmän huomiota kuvaan?
Vähän epäilen, että paneelisi on ollut samanlainen alusta asti. Juuri tämän takia minä painotan aina sitä, että testatkaa ne paneelit heti uutena testikuvilla niin näette mitä virheitä siinä on ja mihin tulette jossain vaiheessa törmäämään oikealla materiaalillakin varsinkin, jos katsotte sitä pimennetyssä tilassa. Älkää vain alkako katsoa normaalia materiaalia suorilta uskottelemalla itsellenne, että kyllä ne virheet näkyy siinäkin heti, jos jotain on, eikä vikoja kannata etsiä erikseen testikuvista. Tätä ohjetta vaan tunnutaan viljelevän täälläkin ihan jatkuvasti - suuri virhe. Tuolla systeemilla tuppaa vain ajautumaan tilanteeseen, että palautusaika on ummessa ja paneelissa jokin "ominaisuus" mistä et pidä. Huollon kautta näitä voi olla aika vaikea parantaa. Oma kokemus ihan kaiken merkkisistä näytöistä on se, että lähes mikä tahansa muu kuin täysin selvästi eka vilkaisulla valoisassakin paska paneeli on "within specs".
Aika paradoksaalista, että OLED jossa täydellinen musta ja jota kannattaisi katsoa pimeässä, niin laatukriteereissä, jos vikaa halutaan todentaa, se pitäisi näkyä valoisassa.
Kyllä mä testailin tuon kotona silloin kun ostin enkä huomannut mitään paitsi sen että valkoisella ruudulla on ainaki sinertävää/vihertävää tinttä mutta ei ollut niin häiritsevää ja vaihtamalla ois voinu tulla paljon pahempi paneeli.
Tuo punainen sävy näkyy selvästi näkökentässä eli sitä ei tarvinnut etsiä mutta voi olla että siinä pelissä se on ominaisuus kun kerta puhelimen kautta katsotussa YouTube videossa näkyy myös sitä. Ja kuten kuvasta näkyy niin näkyy myös valot päällä siinä pelissä. Myös Grey 5% näkyy valossa että reunoilla punertavaa
Testasitko testikuvilla vai miten?
Minä unohtaisin tässä hommassa nuo pelit sun muut oikean materiaalin punerrukset, jos et voi olla satavarma miltä niiden edes kuuluisi näyttää. Testikuvat kertoo armottomasti onko kuvassa jotain virheitä vai ei.
Voihan olla, että paneelin reunojen lievä punerrus korostuu, jos materiaalissa on itsessään punerrusta samoissa kohdissa, eli paneelin virhe tavallaan kertaantuu tuossa tilanteessa.
Se, että oliko testikuvien 5% harmaa täysin virheetön vai ei uutena olisi olennaisin tieto. Epäilen, että taitaa tästä huolimatta olla paneelin ominaisuuksiin luettava ongelma mutta vaikea sanoa näkemättä tuota. Kuva 5% harmaasta testikuvasta kertoisi enemmän, jos saat otettua sen niin, että kuva vastaa suunnilleen todellista mikä voi olla vaikeaa, kun kännykkäkamerat tuppaa ylivalottamaan nuo reilusti.
8 vuotta hyvin palvellut LG 55EG910V alkoi yllättäen temppuilemaan. Menut scrollaa vasemmalle tämän videon tapaan. Äänenvoimakkuutta ei pysty säätää, vaan tv koittaa alentaa äänenvoimakkuutta jatkuvasti siten että kuvake näkyy kokoajan ruudulla. Eikä tv käynnisty tai sulkeudu kaukosäätimellä ja tv käynnistyy satunnaisesti itsestään. Huoh...
Olen koittanut palauttaa tehdasasetukset ja irrottaa muut kytketyt laitteet tuloksetta. Eipäilen jo että ongelma olisi jollain piirilevyllä. Onko järkevää tilata huolto katsomaan ongelmaa vai parempi lähteä uuden telkkarin ostoon?
Nopeasti ajateltuna tuo kyllä kuulostaisi kaukosäätimen ongelmalta, eli kannattanee kokeilla napata säätimestä paristot pois ja yrittää puhelimeen ladattavalla kaukosäätimellä käyttää.
LG:n oma ohjaus-sovellus ilmeisesti on tämä ThinQ, mutta löytyy myös kolmannen osapuolen tekemiä:
Jos tuo nyt sitten kuitenkin on joku television rautavika, niin tuskin on enää kannattavaa korjauttaa tai jopa mahdotonta enää, kun varaosien saatavuus voi olla olematonta.
Kiitos vinkistä! Otin patterit kaukosäätimestä pois ja äpillä koitin säätää, mutta sama ongelma äänenvoimakkuduen kanssa. Koitan laittaa lisää ääntä niin menee silti takaisin nollaan.
Vielä voi halutessaan kokeilla perinteistä töpselin tuuletusta, eli virtapiuha irti vaikka muutamaksi minuutiksi.
Tuli nopealla googlauksella vastaan vastaava, mutta volume meni täysille ja ongelman aiheuttajana tuossa oli tuo "ohjaus-nipukka".
Ilmeisesti tuossa EG910V:ssä moinen myös on (ohjekirjan sivulla 21: User manual LG 55EG910V (English - 132 pages)), niin sitä voisi koittaa väännellä tai jopa purkaa ja puhdistaa:
Se taisi olla se syy miksi LG vaatii että kuvat otetaan valot päällä kun pimeässä kamera ylivalottaa tms. toki jos ottaa kuva pimeässä kameran pro asetusta käyttäen niin saa kuvan kirkkautta ym. muutettua todellisuutta vastaavaksi tai ei se nyt niin helppoakaan ole kun yritin :D kamera korostaa vähän liikaa sitä punaista reunoilla kun katoin 5% Grey mutta selkeästi näkyy. Valot jos laitan päälle ja yritän kuvata niin tuo ruutu heijastaa sen verran että.on se kuvan ottaminen aika vaikeaa.
Tuossa testasin sitä uutta Boogeyman elokuvaa. Ostin sen aikoinaan kun tuli saataville applestoresta. Nyt se on Disney plussasta myös.
Molemmissa näkyy sitä punertavaa reunoilla ja olen aivan varma ettei sitä ollut silloin kun sen ekan kerran katsoin aikoinaan koska se punertavuus reunoilla suorastaan hyppää silmille eli kyllä sen huomaa ja olisin siihen kyllä jo silloin reagoinut jos sitä olisi ollut kuvassa ja tänne kirjoitellut asiasta ja kysellyt.
Voiko se 2000h pikselien puhdistus aiheuttaa tälläistä kun luin että jollain tullu puhdistuksen jälkeen jotain vertical banding ongelmaa tms. ? Eli on jotain häikkää aiheuttanut. Tuo uusin softapäivitys tuskin sitä aiheuttaa :D
Tuli mullekin mieleen, että tuosta syystä ne valot haluaa päälle (huomannut tv-arvosteluja katsoessa kun jampat syynää ruutuja säkkipimeässä ja lopussa läväyttää valot huoneeseen niin vasta tajuaakin millaisella valotuksella videolla kuvattiin). Koita junailla huoneeseen epäsuoraa valaistusta eikä ainakaan niin että suoraa heijastusta pääsisi muodostumaan. Jos on ikkunoita huoneessa ja kaihtimia niin niilläkin voi varovasti koittaa kunhan eivät ole ruutua vastapäätä. Varmaan sekin auttaa että valaistus on tyyliin tunnelmavalaistus, ei kaikki halogeenit päälle -siivousvalaistus :)
Hei tämä temppuhan toimi! Avasin telkkarin takakuoren ja irrotin Joystick controllerin piuhan. Nyt pysyy äänenvoimakkuus siinä mihin säätää. Ainut ongelma mikä jäi on etten pysty kaukosäätimestä laittamaan telkkaria kiinni tai avaamaan. Onko tosiaan kaukosäätimen virtanapin painallus yhteydessä tähän Joystickiin, josta telkkarin pystyy myös avaamaan/sulkemaan? Kaukosäätimen virtanappia painaessa ainakin siinä valo välähtää, että lähettäisi signaalin. Nyt joutuu vähän kikkailla jos haluaa avata telkakrin. Pitää käynnistää pleikkari, joka taas käynnistää telkkarin...
Kyllä, infrapuna-vastaanotin on siinä samaisessa mötikässä. Tuossa videon lopussa tosiaan opastetaan hieman mitä pitäisi palikan sisältä putsata.
Myöhemissä malleissa tuo joystick on poistettu ja jäljellä on vain yksi nappi, joka avaa menun, jossa lyhyt painallus = siirry seuraavaan ikoniin ja pitkä painallus = valitse. Tällä mahdollisesti on "korjattu" tuon joystickin aiheuttamat mekaaniset ongelmat kuten sinulla.
Sillä mobiilisovelluksella varmaan saisi television käynnistettyä, sammutettua, vaihdettua tuloa yms., jos palikan korjaus ei kotikonstein onnistu.
Pitää varmaan vielä koittaa uusiksi purkaa jos saisi putsattua. Mötikkä oli vaan jotenkin hyvin hankalanoloisesti kiinni etten viittinyt lähteä irrottamaan. Äpin kanssa ongelma on, ettei se löydä telkkaria jos se on kiinni. Ei onnistu käynnistys sitä kautta. Kiitokset kumminkin vielä avusta ja nyt on ongelma paikannettu.
Taitaa olla kyllä samat kriteerit huoltohenkilöillä, kun näitä tutkivat, voin toki olla ymmärtänyt väärin tai tämä vaihtelee tapauskohtaisesti.
Ihan yleisellä tasolla minkä tahansa merkin kanssa itseäni on katsottu kuin ufomiestä, jos olen kertonut jonkin näyttövian näkyvän pillkopimeässä tilassa ainoastaan.
Käyttäisin edelleen arviointiin testikuvia oikean materiaalin sijaan koska muuten tuossa on liian monta muuttujaa mikä voi sen aiheuttaa. Jos testikuvissa näkyy selvästi liikaa punaista jossain osassa ruutua, niin tekisin sen perusteella päätöksen onko se omaan silmään viallinen vai ei. Se on sitten eri asia mitä mieltä siitä muut on ja se taho joka niitä korjaa.
Kai sekin voisi jossain tilanteissa olla mahdollista. Itse pidän näistä aina kirjaa ja tarkistan paneelin heti tuon puhdistuksen jälkeen testikuvilla pimeässä. Omassa paneelissa ei ole kyllä oikein mitään havaittavaa tuon jälkeen koskaan tapahtunut (4 kpl takana jo). Suurin muutos tapahtuu uutena ensimmäisen 4h käytön jälkeen, kun toosa sammutuksen jälkeen ajaa ensimmäisen pienen kompensaatiosyklin, sen jälkeen muutokset on olemattomia/marginaalisia.
Ja voihan paneeliin olla tullut joku häikkä joka ei millään tavalla liity puhdistyssykleihin. Tai sitten et vain ole jostain syystä huomannut/kiinnittänyt huomiota tähän ennen. Tahtoo olla, että kun jotain outoa huomaa niin sitä tahtoo sitten alkaa löytää kaikenlaista muutakin joka on voinut olla jo ennen. Siksi huolellinen dokumentointi itselle mielellään testikuvien kera on hyvä pitää tallessa, kun jotain tällaista tulee joskus eteen.
Tuskin, mutta kyllähän nuo päivitykset saattaa mulkata kuvaa jollain tavalla, esim. oma C9 meni kohtalaisen tukkoiseksi tumman pään toistosta jo ajat sitten, kun tuli joku päivitys. Oli avsforumissakin joku ihan emoja vaihtelemalla todentanut saman ominaisuuden uuden firmiksen kanssa, näitähän ei voi downgreidata, että paska on lopullisesti housussa päivityksen jälkeen ellei sitä erikseen korjata jossain uudemmassa versiossa.
Taidan itse jatkossa uuden telkkarin oston jälkeen, jos kuvassa kaikki kunnossa heti, jättää kytkemättä sen verkkoon kokonaan, koska ulkoiselta mediasoittimelta tulee kuva kuitenkin niin päivityksien tarve ja niiden riskit/yllätykset jää siten pois.
Huomenna olis paikallinen valtuutettu huoltomies tulossa korjaan Oled samppaa. Vähä hirvittää tuo tv nosto ja naamalleen laitto ettei vain tulis vaurioita kun paneelit seitin ohuita
Viestisi innoittamana kokeilin väännellä omaa rikkinäistä LG, tuo ei ainakaan näköjään oikeasti ole kovin heikko, sai laittaa kunnolla voimaa, että alkoi edes menemään mutkalle. Pitää kokeilla riittääkö voimat vääntämään rikki kunhan saan roudattua kaatikselle.
Mulla kerran kaatu lg oled c7v paljaalle lattialle (jossa ei vielä ollu jalustaa kiinnitettynä) kuvaruutu alaspäin, ilmeisesti kun tasaiselle lattialle kaatu niin se ilma siinä välissä sen verran pelasti ettei tullu mitään vaurioita, sen verran kova ääni lähti että ajattelin että siinä meni telkkari mutta yllätyin kun ei tullukaan vaurioita
65 tuumanen b7v tuli torista ostettua pikselivikaisena...osittain ihan ylälaidassa on kuolleita pikseleitä jotka näkyy ihan tossa näytön rajoilla tommosena aaltomaisena alueena....oliskohan toi elvytettävissä vielä vai alkaako leviämään?
50e oli pyynti ja muuten toimii hyvin ja yllättäen ei ole edes kiinnipalamisiakaan kun ton ikäluokan oledeissa on enemmän tai vähemmän noita kiinnipalamisia
Ei saa näköjään näilläkään säädöillä supistettua kuva-alaa muutamaa milliä että sais noi häröt kuvan ulkopuolelle
jätettyä ainakaan tv ja suoratoistolähteistä.
LG C2 42" ruvennut näyttämään harmailla taustoilla vaaleaa ovaalia kuviota keskellä näyttöä. TV:ssä uusin firmis ja factory reset tehty.
Redditin mukaan kyseessä olisi WOLED-tekniikan virransäästöominaisuus: "This is CPC function for saving power. This phenomenon occurs on WOLED model." Outoa, ettei TV uutena tehnyt tämmöistä.
Pakasta vedetty C3 "77. Syynäsin testikuvat kalvo päällä ja oli virheetön. Kun sen otti pois, ruudussa vasemmalta alkava juova, joka haihtuu oikealle mennessä. Onko kellekään tuttu ilmiö?
Tein suoraan LGlle huoltopyynnön, ei vielä kommenttia. Gigsusta voisi varmaan saada suoraan uuden, mutta LGn sivulla lukee "on-site", niin pääsisi helpommalla.
Sinänsä ketuttaa, kun ruutu oli omaan silmään 5/5 kalvo päällä vrt. C1 65" lievät pink tint+vertical badding somerjoki.
Jos sitä kalvo päällä ollessa ei näkynyt, niin looginen johtopäätelmä olisi, että kalvosta jäänyt joku "liimatahra" tms., eli nyppäsitkö kalvon raidan suuntaisesti (alhaalta ylös tai ylhäältä alas) vai sivusuunnassa (vasemmalta oikealle tai päinvastoin)?
Kuvista hankala tarkempia johtopäätelmiä tehdä, eli mikrokuituliinalla kokeilemaan käykö sille mitään jos hieman pyyhkäisee.
Kai sää ostit netistä etkä liikkeestä? Kiikuta takaisin jos ostit netistä (kuten aina kannattaa) ja osta uusi tilalle. Toisaalta jos tunnet että saatoit itse hajottaa ruudun niin kannattaa vain suosiolla odottaa huolto.
Oikealta alhaalta kalvo pois kohti vasenta reunaa. Ei siinä mitään "liimaa" tai muuta vauriota pimeänä näy. Tummalla värillä näkyy paremmin, joihinkin väreihin hukkuu. Eikä siinä mitään kommelluksia kyllä käynyt ja on näitä vehkeitä tässä ehtinyt renaamaan. Ja kyllä, netistä noudolla. No pitääpä kattella, roudingi ja säätö ei hirveenä napostelisi.
Kuvan perusteella tulee itsellä ekana mieleen olitko repimässä muovia tuossa kohti irti ja kenties tuli nykyistyä muovia tuossa kohtaa vähän lujempaa ja paneeli kenties irronnut hieman ulkopinnasta? Outo jälki kyllä, mutta eipä se muovi saisi niin lujassa olla että paneeli ruutu siitä kärsisi..
Ajapa sitä paneelia 4h ja sammuta sitten jotta se tekee normaalin pikku kompensaatiosyklin (menee kai jotain 10-15 min kuulet releen naksauksesta, kun se on päättynyt) ja kokeile sen jälkeen uudelleen. Veikkaisin, että tuo on silloin hävinnyt.
Jos se ei sieltä tuolla lähde tai sitten ajamalla käsin sen pitkän paneelin puhdistuksen niin en kyllä alkaisi uuden laitteen kanssa saikkaamaan huollon kanssa vaan takaisin myyjälle ja uutta matoa koukkuun tilaamalla uusi. Jos ohjeen mukaan poistit suojakalvon ja olet varma, että sitä et itse millään tavalla raapaissut tuossa yhteydessä niin aivan sama vaikka joku vaurio paneelissa olisi koska kyllä sen täytyy ohjeen mukaisen suojakalvon poiston kestää rikkoontumatta. Tosin en tiedä kuinka hyvin tuo paistuu kiinni, jos sitä testailee ennen sen poistoa mutta ei ainakaan tuo oma 77C9 aikanaan ollut ongelma, kun sitä hetken kokeilin ennen kalvon poistoa...
Gigsulle peukku erittäin vaivattomasta reklamoinnista. Hakevat tv:n ja tuovat uuden veloituksetta. En ala enempää nyt renaamaan tms. Ihan samanlainen käyttöönotto oli kuin esim C1 65". En tässä tullut maininneeksi, että laatikko oli myös ottanut hittiä kahdesta kohtaa, kuvat oli onneksi. Ei se tuota vält selitä, mutta miksei se vika voisi ilmaantua kymmenenkin minuutin päästä käyttöönotosta.
Kai nyt sentään silti käytit sitä sen 4h vielä, että teki kalvon poiston jälkeen sen kompensaatiosyklin? Veikkaan, että melko varmaan se tuolla poistuu kokonaan.
Ensimmäinen sykäys sitä kyllä jonkun verran himmensi. Eli olisiko hyvä suunnitelma, että kovaa ajoa tällä vkolla, että saisi pari kolme 4h-sykliä, ja jos näkyy vielä, otetaan sitten se vaihto. Muutoin paneeli on ihan ajettavassa kunnossa, enkä muutenkaan nyt ihan pienistä lähtisi rumbailemaan, esim C1:ssä pystyin vasemman reunan pink tintin kanssa elämään, toki aikaa se vähän otti .
Tuo eka sykli taitaa sen suurimman eron tehdä yleensä mutta kannattaa kokeilla lisääkin, jos tuo vaikutti jo sitä vähän parantavan koska sinulla kerran on kuitenkin mahdollisuus se palauttaa ja vaihtaa uuteen helposti mikäli ei parane tuolla. Ehkä kokeilisin itse myös ajaa valikosta sen isomman puhdistuksen.
Onko kenelläkään tietoa miten LG C3 mallissa saisi sen kanava infon joka tulee kanavaa vaihtaessa
Aina ruutuun siirrettyä , kun kaikissa aikaisemmissa Oledeissa sen sai siirrettyä mihin halusi nyt C3 mallissa
Se on keskellä ruutua vas.reunassa. LG:lle kun laitoin viestiä joku mimmi vastasi että se on nyt kiinteä
Ei voi siirtää. V....aa suuresti kun aina jonku naaman päällä..
jantti
