Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
AMD Software: Adrenalin Edition 22.9.1 Release Notes
Known Issues
Oculus dashboard menu and rendered controllers may appear bouncing/wobbly on Oculus Quest 2 with some AMD Graphics Products such as the Radeon™ RX 6800 XT Graphics.
Tuollainen pisti silmään.
Ehkä kuukauden tai kaksi on airlinkin "koti", tai mikä se alkuvalikko onkaan nimeltään, tärissyt.
Eli visiirin liike ei ole sulavaa tai mitenkään vaimennettua. Peleissä ja standalonessa ei ongelmaa.
Onko kyse samasta asiasta?
Luultavasti joo, ja ainakin omalla kohdalla 6900 XT:n kanssa tuohon liittyi myös joku toinen ongelma, joka aiheutti oculus linkin kanssa järkyttävää lagia. Ongelma ratkesi asentamalla 22.5.1 ajurit, käsittääkseni sen jälkeisissä tuota tärinää ilmenee.
Mikähän juttu tämä on, kun Quest2:n näkymä muuttui pari päivää sitten sellaiseksi, että kontrollerit ovat ihan oikeassa paikassa, mutta se kotinäkymän valikko on noin 1m liian korkealla ja sinne pitää "kurkotella"? Se siis heittää sinne aina kun resetoi näkymän. Guardian ei ole päällä, enkä löytänyt tähän mitään asetuksia. Lasien uudelleenkäynnistys ei auta. Ideoita?
Vastaan itse itselleni, että tämä korjaantui kun laittoi developer-valikosta guardianin päälle ja sen jälkeen pystyi määrittelemään lattiatason kohdalleen. Sitten taas guardian pois päältä ja homma kunnossa. Vaikuttaa siis bugilta.
Ja nyt kun laittoi lasit päähän, niin tämä ongelma oli ilmaantunut takaisin. Korjaantuu samalla tavalla kuin viimeksikin, mutta on silti aika erikoinen. Mikähän tämän voisi aiheuttaa?
Minulla on guardian päällä koko ajan, alue on piirretty erittäin isoksi. Haittana vaan että käynnistäessä valittaa joka kerta alueen sisällä olevista esineistä. En muista mikä oli syy miksi en vain kytkenyt rajoja pois, ehkä kyseessä ollut sama vika.
Itselläni guardian myös poissa käytöstä simuilun vuoksi, eikä ongelmia ole ilmennyt. Voit halutessasi palauttaa tehdasasetukset, itse olen joutunut tämän tekemään kahdesti kun storen kanssa ollut ongelmia. Ei sinänsä suuri vaiva mutta toki tuolloin pitää asentaa kaikki sovellukset, pelit uudelleen.
Löysitkö tähän mitään lopullista ratkaisua ? Itselläni kun kävi eilen täsmälleen samoin, tein korjaustoimenpiteet mutta toistui kun sammutin lasit välissä, toista krt en jaksanut enää säätää.
En löytänyt muuta kuin että piti jättää se Guardian päälle, vaikka en haluaisi sitä käyttää. Jos otan sen pois, niin seuraavalla käyttökerralla lattiataso on missä sattuu.
Oliko ongelma että alkuvalikko on liian korkealla? Mulla se korjaantui itsestään. Se alkoi (huomasin) kaksi viikkoa sitten ja viime viikolla toimi taas ihan normaalisti. Kaikki ohjelmat tuona aikana toimivat normaalilta korkeudelta niin en oikein kerennyt edes tutkimaan missä vika on.
Juurikin näin, ohjelmassa itsessään korkeus oli sitten normaali. Viikonloppuna täytyy testata iRacingia ja katsoa miten toimii pelin kohdalla.
Joo, se valikko on jossakin 4m korkeudessa ja sinne pitää kurkotella. Vaikeuttaa aika lailla kaikkien asetusten säätämistä ja sovellusten käynnistämistä sieltä Questin omasta käyttöliittymästä jne. Tilanne korjaantuu tosiaan minullakin ottamalla Guardianin pois, mutta se ilmaantuu yleensä takaisin seuraavalla käyttökerralla, tai viimeistään parilla sitä seuraavalla. Ongelma alkoi joskus 2-3 viikkoa sitten. Nyt ihan muutamaan päivään en kuitenkaan ole testannut että olisiko tilanne parempi.
Quest3:en hinta jossain 300$-500$ haarukassa. Lieköhän 2023 ja 2024 mallien välillä jonkinsortin hintaoptimointi? Toinen malli kalliimpi ja toinen optimoitu halvemmaksi? Mitkään rautahuhut eivät ole kovin varmoja. Tuskin tuohon hintaan tulee mitään kovin eksoottista kuitenkaan tarjolle,...
In an interview with Stratechery, Meta CEO Mark Zuckerberg said “it’s not this year, but there will be a Quest 3 and that’s in the price range of $300, $400, or $500, that zone”.
Haluaisin tilata BOBOVR M2 Pro headsetin akulla, mutta mikään Amazon-kauppa (de, es, fr, it tai nl) ei suostu postittamaan akullista versiota suomeen. Onko tässä joku lakipykälä vai mikä juttu miksei saa tilattua?
Ite löysin jostain trendyphonelta noita, mutta jäi näköjään tulliin kiinni
. Kyselin aspasta ja pistivät uudestaan tulemaan laivarahdilla. Liittynee varmaan lentokoneiden uusiutuneisiin turvasäännöksiin.
No jopas. Itsellä kävi sitten tuuri kun pari kuukautta sitten tuolta tilasin( Mytrendyphone). Mistään muualta ei toimiteta Suomeen. Tai, tilasin minä Alibabasta( Ranskasta) mutta kyseessä oli huijausyritys ja sain rahani takaisin.
Ja, jos tilaatte Bobon niin katsoaa, että oikeasti saatte sen uuden version sillä omani on vanhempaa mallia ja takaosa pannasta on kiinteä. Se ei vain tahdo sopia sopivasti.
No hitto, pitääkin vielä tilata tuollainen uusi versio. Luulin sellaisen omistavani, mutta eihän tuossa ole mitään säätövaraa ja aiheuttaa turhaa jännityskipua takaraivoon.
Edit: olihan siinä sittenkin, ei mitään
Known Issues
AMD Software: Adrenalin Edition 22.10.2 Release Notes
Fixed Issues
- Oculus dashboard menu and rendered controllers may appear bouncing/wobbly on Oculus Quest 2 with some AMD Graphics Products such as the Radeon™ RX 6800 XT Graphics.
Ehkä tärinä on nyt fixattu
Edit: Onhan se korjattu
Tuosta Bobovr m2 ja kiwi Design strapeista on ollut hyviä arvosteluja, mutta itseäni vähän kiinnostelisi sellainen missä on powerbankille teline. Itseltä kun löytyisi hyvä powerbank jo valmiiksi, niin ei välttämättä akullista strappia viitsisi tilata. Onko täällä hyviä kokemuksia jostain tietystä mallista?
Mikähän piru tähän nyt tuli. Q2 ei suostu sammumaan, vaan aina kun sammutan, niin käynnistyy uudelleen. Uusin päivitys on ym :hmm:
Nopeella Googlella ei löytynyt mitään, onko täällä kellään ideaa?
Kokeiles noita alkuun.
Ei oo virtanappi jumissa?
Ei ollu virtanappi jumissa. Ei ollut varsinaisesti boot loopissa, vaan sammutuksen sijaan tekikin uudelleen käynnistyksen. Vinkki 1 kuitenkin tehosi, eli kun antoi lasien olla koskematta, niin jossain vaiheessa uudelleen käynnistyksen jälkeen se sammutti sen (ei siirtynyt vain lepotilaan vaan sammui oikeasti)
Mitä head strappia porukka on käyttänyt Quest 2:n kanssa? Oon menny julkaisusta asti ihan vakiona eli niillä rimpula hihnoilla ja lasien riisuminen ja pukeminen on aina pieni operaatio.
Tätä Kiwiä katselin, mutta löytyykö parempaa?
Itsellä ollut halo sträppi...aikoinaa alista tilannut.
Esim. Saksasta tilattuna vastaava...
Alista nykyisin kestää niin hemmetin kauan ni suosin ennemmin amazon.de. yli 39€ ottaa tilauksen niin postit ilmaiset...
BOBO VR M2. Mahtuu 64cm päähän ja on nopea vaihtaa siitä 54cm päähän, kun takana on näppärä kiristyspyörä.
Itseltäni löytyy niin GOMRVR sekä BOBO VR halostrap. Sanoisin että BOBO on parempi, mutta tällä hetkellä käytän GOMRVR lähinnä koska siihen olin 3d tulostanut powerbank telineen.
Mutta jos nyt pitäisi ostaa, niin ostaisin luultavasti sellaisen missä on sisäänrakennettu powerbank jotta ei tarvitsisi kärvistellä lyhyellä akunkestolla eikä 3d tulostella itse.
Kuva:
Hyvä huomio tuo amazon.de... Olin tilaamassa amazon.com ja se olisi lisännyt toimitusajaksi 2 viikkoa ja lisäkuluja. Tilasin lopulta tuon Kiwin ja tosiaan yli 39€ ostokseen ei tullu postikuluja ja viikon päästä pitäis tulla.
Pitkästä aikaan tyttäreni pelasi rec roomia ja peliäänet kuuluivat niin häiritsevästi, että futiksen seuraamisesta ei tullut juuri mitään, heh. Laitetta ei ole niin kauheasti käytetty, mutta muistelisin aiemmin, että en ole kuullut juuri mitään hänen sitä pelatessa. Huiskinut vaan hiljaisuudessa. Onko joku säätö jossain vai onko korva nyt paljon herkempi. Quest 2 siis kyseessä.
Olisko sormi painanut epähuomiossa silmikon alapinnalla olevaa äänenvoimakkuuden säädintä.
Helposti painaa vahingossa volumet kaakkoon kun tälläilee silmikkoa päähän.
Ylipäänsä Quest2:n painikkeet ja toteutus on huono( ottaen huomioon jo markkinoilla olleet tuotteet ennen alpha-vaihetta). Itse jouduin poistamaan oikeakätisenä toiminteen, jolla näki huoneen läpi kun lasien asentoa joutuu korjaamaan välillä jatkuvaan( IPD-rajoite) ja se tuplatäppäustulkinta aktivoituu useammin kuin välillä. Äänenvoimakkuuspainikkeisiin en sentään ole sormiani sotkenut mutta niin moni asia on PSVR1:ssä paremmin toteutettu, että harmittaa Q2:n puutokset niillä osa-alueilla( muutenkin kuin painiketoteutus)
Olisin hommaamassa porukoille Quest 2 -pakettia jouluksi. Tämän hetkinen tietokone on i7-6700K ja GeForce 1070. Riittääkö koneen tehot PC-VR -käyttöön? Prosessori on aika vanhaa tekniikkaa jo ainakin, joten auttaako näyttiksen päivittäminen pelkästään?
Hyvin riittää. Pelasin pitkään (mm. Alyxit ja Lone Echot) i7 4770 / 1070 kombolla.
Kyllä riittää. Itse pelasin myös pitkään erialisia VR pelejä (Alyx jne.) i7-6700K ja GeForce 980 TI.
Kylläpäs häiritsee se uusi avatar jonka tein joskus vuosi sitten. Nyt päivityksen jälkeen olen "se" aina alkuvalikossa eikä sitä saa laitettua pois päältä!?
Ensimmäiseksi häiritsee epärealistiset kumiukolle tai laihalle naiselle sopivat sylinterikädet jotka yrittävät matkia oikeiden käsien asentoa siinä onnistumatta, sitäkin enemmän silmiin pistää joka sekunti muovinen ja kiiltävä iho. Toisena on avatarin surkeat kustomointi mahdollisuudet, jotka huomioivat pääasiassa vain naiset, lapset ja lgbt-porukan, eikä valmiista muoteista voi oikein poiketa ja hahmo on pakotettu olemaan sellainen isosilmäinen hymyilevä disneyhahmo.
Meta tulee häviämään kisan VR:stä tätä menoa.
Ymmärsin että beta firmiksessä on asetuksissa mahollista laittaa vartalo päälle/pois päältä, eli tuo korjaantunee tässä lähiaikoina. Itseäni se ei niin häirinnyt, ihan hauska niillä käsivarsilla on "leikkiä".
Mutta joo, vaikuttaa vähän siltä että Meta on menossa väärään suuntaan. Picolla tuli kampanja että saa 6 peliä kaupanpäällisenä, varmaan voisi olla hyvä hetki vaihtaa kilpailijan leiriin.
Hyvä jos saa napsautettua pois seuraavassa päivityksessä. Kävin laittamassa ukolle pitkä hihaisen takin ja se auttoi paljon. Yllätyin kyllä kuinka epämiellyttävän uncanny valley:n feikki iho ja väärät käsivarret loivat.
No niin Kiwi Elite Headstrap saapui vihdoin pain viikon kuljetuksen jälkeen. Ihan turhaan käytin sitä perus nauhakiinnitystä. Kyllähän se asiansa ajoi, mutta se oli työläämpi saada hyvin päähän ja lasien asentoa piti aina vähän sommitella. Tuolla headstrapillä menee päähän niinku lippis, lopuksi vain vääntää takapuolelta ruuvia että lukittuu. Paljon tukevamman oloinen myös. Ainoa miinus että pitää keksiä laseille joku uusi paikka, kun tuon kanssa voivat tippua helposti vanhalta paikaltaan.
Kyllähän noi vr lasit muuttuivat puolet paremmiksi kun heitti ne rimpulahihnat veke... Itsellävielä silmälasit niin orkkiksilla hankala vekslas ees takas päähän/ pois niillä. Kunnon head sträpillä paljon mukavammat ja etenkin tasapainoisemmat päässä
No nythän voit laittaa lasit paraatipaikalle kotonasi...on ne nyt niin hyvän näköisetkin ;)
Nyt on hallussa kahdet risat Elite Strappit patterilla. Heinäkuussa napsahti halki toinen sanka ensimmäisestä setistä ja Oculus lähetti uuden setin postilla. No nyt uudesta hajosi säätöruuvi. Sen voi kiristää, mutta se ei lukittaudu ollenkaan. Katsoin netistä korjausvideoita ja saisihan nuo auki ja voisi vaihtaa ehjät osat ristiin niin saisi yhden toimivan setin. Ei vaan lähtenyt meikäläisen spudgereilla noi osat irti toisistaan enkä uskaltanut enää väsyneenä sarhailla enempää.
Haljenneen tapauksen teippasin sähköteipillä kuntoon joten sillä kai se on mentävä nyt siiheksi kunnes keksin mitä teen. Kuitenkin pitänee alkaa katsomaan uusia joita tuossa ylempänä jo muut linkkaili (Bobo ja Kiwi).
En kyllä heti lähtisi suosittelemaan tuota Elite Strappia kenellekään vaikka kyllä eka setti kesti sen melkein pari vuotta.
Huonothan ne on. Itseäni mietittää, mikä sen heikon pannan sitten rikkoo. Riittääkö siihen vain jännitys mikä tulee normaalista pitämisestä vai repiikö porukka noita päästä löysyttämättä ensin.
Jotain kuvia on näkynyt myös missä se panta on silminnähden venynyt toiselta puolelta (eikä vain hypännyt hampaita, mikä myös saattaa tapahtua).
Uusintayritys tuon kiristysruuvin korjaukselle alkoi tänään. Kauan siinä meni mutta kun arvasin ottaa käyttöön metallisen lattapäämeisselin niin alkoi syntyä tulosta. Tuota ensimmäistä osaa kun irrotti meinasi usko loppua kesken. Mutta kovalla vääntämisellä sain sen irti. Se on liimattu kahdella palalla erittäin vahvaa teippiä ja kun ne sai lähtemään irti niin lähti osakin helposti. Ei tarvinnut pidemmälle mennä kuin avata tuo kiristysruuvi ja sen alla olevassa mustassa osassa olevia kolmea jarrun virkaa toimittavaa osaa vääntämällä ulospäin homma oli korjattu. Ei nyt enää uuden näköinen tuo ole mutta menettelee. Jää vielä tuo toinen strappi jossa katkennut varsi varalle josko niistä saa vielä yhden ehjän rakennettua kun tämä nyt korjattu päättää hajota.
Ja onhan noista sitten hyvä ottaa patterit talteen niin niitä voi käyttää lisävirtana seuraavassa strapissa.
Näillä ohjeilla saa tuon auki:
Kokeilin vihdoin AirLinkiä ja sehän oli käyttökelvoton asunnon ainoan routterin 5GHz wifin kautta. Parin sekunnin viive, fps alle 1, reunoilla näkyy kokoajan mustaa ja äänikin napsuu. Ei kai sen nuin huonosti pitäis toimia? Samassa wlanissa on kaksi puhelinta mutta niillä ei tehty mitään ku testasin.
Kai tuossa on joku asetus pielessä? Vähän samanlaista teki silloin kuin pari vuotta sitten nostin Oculus Tray Toolilla bitraten 500Mbs, silloin tuntui että laseista loppui puhti enkoodauksen suhteen.
Reitittimissä on eroja, mikä malli kyseessä?
AX on suositus jos voi valita, toi on sulla kaapelilla PC:ssä kiinni?
Meiilä on Elisa kuitu, mutten niiden pömpeleitä halunnut ottaa (taisi olla vain kk-maksullinen tarjollakin).
Meiilä on Elisa kuitu, mutten niiden pömpeleitä halunnut ottaa (tai olla vain kk-maksullinen tarjollakin).
Joo kaapelilla on. Nyt muuten hokasin, että Skyboxilla (Skybox Quest2:ssa ja Skyboxin videon jako-ohjelma PC:llä) ku katselee VR-videoita PC:ltä langattomasti niin toimii ihan normaalisti, eli yhteys kai on kunnossa. Airlinkillä pätkiminen alkaa heti vaikkei ois mitään peliä edes päällä.
DNA Valokuitu Plus -modeemi F-3890v3
Itsellä tämän edellinen versio myöskin DNA:lta. Tähän käyttöön on tuskaisen huono modeemi. Suosittelen hankkimaan ihan dedikoidun tukarin PC:n perään pelkastään PCVR:ää varten. Helpoin on Air Bridge, mutta muutkin käy. Itsellä käytössä Huawein AX3 siltaavana.
Tarjoiluehdotuksia kotiverkon topologiaksi löytyy kuvina aiemmin tästä ketjusta.
Mielenkiintoista, Codemastersin GRID Legends julkaistaan Quest 2:lle ensi viikolla.
Sää jännätä, että miten menee 64Gt koneeseen kun paketti on 31Gt. Tyypillisestihän Androidilla pitää olla tuplatila, ensin lataamiseen sitten asentamiseen. Loaderit, yms. itse ohjelmassa helpottaa toki.
Onkos kukaan ostanut pelejä jotka on tuettu sekä Oculus Questilla että Oculus Riftillä ja onnistunut asentamaan tuollaisen PC:lle?
Minulla on Zenith ja Warplanes:WW1 Fighters jotka sanovat että kaikki nuo alustat on tuettu. Kuitenkin näkyy vain Oculus Quest 2:lla, ei PC:n Oculus softassa. Olisi nääs kiva laittaa nuo PC:lle ja kokeilla miltä ne sitä kautta näyttäisivät.
Nurmikkomikko
