Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
DNAn Sagemcom kaapelimodeemilla ainakin toimii. Lataa puhelimeen wifi analyzer ohjelma ja säädä purkki mahdollisimman vapaalle kanavalle. Samalla näet kuinka ruuhkaisessa paikassa asut.
Mistäs nuo quest 2 pääsee nykyään palauttaa tehdasasetuksiin, veti pelin lataus jumiin ettei latauspalki liiku mihinkään eikä anna peruuttaa, ei mitään muutakaan ratkaisua löytynyt.
Puhelinsovelluksen kautta onnistuu factory reset kätevimmin.
Tuli pitkästä aikaa otettua Quest käyttöön. Versio oli V28 ja uusin V38 tuli päivitettyä. Käyttöliittymä on muuttunut radikaalisti ja ihmettelin, kun en saanut enää 360-asteen videoita pyörimään muuta kuin 2D:nä. Muistaakseni katselin noita ihan jollain Oculuksen omalla playerillä tai mitään erillistä ei ole ainakaan asennettuna.
Sitten tekisi mieli vetää tuohon ihan tehdas reset kun ei ole sitä tullut ikinä ~2.5-vuoden aikana tehtyä. Minulla on käytössä Oculus tili. Jos teen sen niin pystynkö edelleen kirjautumaan sillä vai täytyykö sitten kirjautua Facebook (Meta) tilillä? Tuo ei oikein huvita niin on aika tärkeä tieto, että uskaltaako resetin tehdä.
Beatsaber täytyisi varmaan kanssa päivittää, mutta BMBF ei näköjään tue uusinta versiota mutta nähtävästi downgrade on mahdollista.
Airlink ainakin tuntui toimivan heittämällä. Aikaisemmin piti viritellä kolmannen osapuolen systeemeillä toimimaan.
Jännästi tuohon kumiseen pantaan oli tullut pinnalle sellaista valkoista "likaa" vaikka Quest muuten näyttää todella hyväkuntoiselta. Katsoin aluksi, että on pölyä mutta ei ainakaan lähtenyt pois kostealla liinalla. Taitaa olla jokin kumille ominainen hapettuminen kyseessä.
Factory reset tuli tehtyä ja onneksi pystyi edelleen kirjautumaan samalla Oculus tunnuksella.
Kuten ajattelinkin, niin laite muuttui huomattavasti sulavammaksi ja nyt hand tracking toimii huomattavsti paremmin mitä aiemmin. Nähtävästi lukematon määrä päivityksiä ilman resettiä on tehnyt tehtävänsä.
Samalla tuli Beat Saberi päivitettyä uuteen versioon uuden BMBF:n kanssa.
Ilmeisesti saattaa tämän vuoden syksyyn mennessä tulla wifi dongle Questille joka varmasti hyvä jos itsellä on mesh wifi.
Toivonmukaan lupaavat että se tukee myös tulevia Metan vr laseja ettei tuollaista tule ostettua ja sitten Quest 3 kanssa täytyisi ostaa taas uusi malli. Tietokoneen näytönohjaimen enkoodauksesta se riippuu kuinka nopeaa yhteyttä tarvitaan ja niissä ei muutoksia taida olla luvassa.
Löytyyks tähän jostain USB-A USB-C kaapelia jotain muita ku noita oculuksen omia?
Tilasin aikoinaan Amazonista tämmöset, ja hyvin ovat toimineet:
Tuota jatkokaapelia olen käyttänyt ihan mainiosti ilman lisävirtaa.
Harmitellut kun Quest 2 akku on antanut selvästi vähemmän pelaikaa näin reilu vuoden käytön jälkeen. Noin tunti tai vähän reilu 120hz päällä pöytätennistä pelatessa. Toki akku kuluu ajan myötä kun syklejä tulee, mutta ajattelin yrittää kalibroida akun uudelleen käyttämällä ihan loppuun asti ja käynnistämällä uudelleen niin kauan ettei virtaa tule. Pelailin pöytätennistä siihen asti että Quest sammutti itsensä automaattisesti akun loppuessa. Yllättäen käynnistyksen jälkeen akku näytti vielä 35%, pelailin sen 20min taas laitteen sammumiseen asti ja tällä kertaa uudelleenkäynnistyksen jälkeen softa näytti 5% akkua. Sitten 3->3->3->2->2 jne. Piti varmaan 20 kertaa käynistää uudelleen ettei käynnistynyt enään ja valitti vähästä virrasta.
Otin eilen yhden pöytätennissession ja nyt akku kesti ~30min pidempään. Toivottavasti pysyykin nyt tuossa, mutta aika näyttää. Jännä kuinka huonosti oma Quest 2 luki akkua. Pari kk sitten tehnyt myös factory resetin eikä se muuttanut mitään sen suhteen. Käytän myös Quest 2 pc:n kanssa paljon link kaapelilla, mietin että olisiko se sekottanut jotenkin.
Toimiiko 120Hz pöytätenniksessä nykyään kaikkien "herkkujen" kera ? Muistan kun 120Hz tuli niin piti pudotella asetuksia jotta olisi ollut pelattava, sittemmin pelannuy 90Hz tilassa.
Jaahas. Jos on disabloinut guardianin uusin päivitys tekee "black screen of deathin" jossa näkyy ohjaimet mutta mitään ei pysty tekemään. Lasit saa uudestaan toimimaan kännykkä appin kautta kun käynnistää sitä kautta jonkun ohjelman. Kun ohjelma on käynnistynyt laseissa pitää mennä asetuksiin ja laittaa guardian päälle.
Itse en saanut guardiania siltikään uudelleen päälle. Piti laittaa tehdasasetukset käyttöön että sai kuvan näkymään. Edes tämän jälkeen en pysty vielä guardiania laittamaan päälle. Ei tästä kyllä haittaa ole koska en sitä tosiaan pidä päällä muutenkaan.
Onko kellään kuuloke suosituksia Quest 2 pariksi? Tilasin amazonista 30cm 3.5mm-3.5mm johdon jonka jälkeen vasta huomasin että ei edes käy nykyisiin Sennheiser HD599 kuulokkeisiin. :D
Pitäisi siis ainakin olla irroitettava johto kuulokkeissa että saa tuon lyhyemmän kiinni.
Ainakin Steelserieksen Arctikset on kevyet, mukavat, sisään painuvalla mikillä ja irroitettavalla johdolla. Malli sitten lompakon mukaan. Kovin hyvä vaimennus noissa ei ole, mikä omalla kohdalla on enemmän plussaa.
Koss Porta Pro on hyvä jos haluaa modata kiinteiksi kuulokkeiksi pantaan. Kevyet ja hyvä neutraali ääni (hyvä suuntautuvuus peleissä). 3d tulostettavia sovittimia saa helposti.
Palasin tauon jälkeen Quest 2 -pelaamisen pariin. Yllättäen Air Linkin yli pelattuihin Steam VR -peleihin on ilmestynyt ihmeellistä stutteria/jitteriä. Kyse on siis siitä, että vaikka pään suunnan seuranta toimii pehmeästi (rotaatiot), niin siirtymät/translaatio pätkii sekä kypärän että erityisesti ohjaimien osalta. Kun liikuttelen esim. Beat Saberin Steam-versiossa käsiäni, niin sapelit näkyvät liikkuessaan kahtena (tai kolmena tai neljänä), ja "jitteröivät" kahden tai useamman sijainnin välillä. Lisäksi paikan seurannassa on lagia, eli tuntuu siltä kuin pelissä näkyvien käsien ja todellisen maailman välissä olisi kuminauha. Windowsin mouse trails -asetus saa aikaan hiukan samankaltaisen efektin.
Ainoa Steam VR -peli, joka toimii kunnolla näyttää olevan Alyx, tosin siinäkin ohjaimien seuranta hiukan lagaa.
Olen käynyt resoluutio- ja Hz-asetuksia läpi sekä Oculuksen sekä Steamin puolella, testannut Oculuksen debug toolilla esim. link sharpeningin ja ASW:n vaikutusta, kokeillut Air Link -kaistanleveyden vaikutusta jne., mutta mikään ei toistaiseksi ole auttanut ongelmaan (edes vähän). Ideoita?
Tee se guardian uusiksi. Tossa suht tuoreessa videossa myös jotain fixejä mitä voi kokeilla. Itellä parani huomattavasti kun oli ihan fps lagia.
Guardianin tekeminen uusiksi ei auttanut, mutta tuosta videosta löytyi hyödyllinen vinkki: performance overlayn käyttö ongelman diagnosointiin. Huomasin heti, että Steam VR -pelit tiputtivat koko ajan kauheasti frameja ja pyörivät lukittuna 60 Hz:iin. Eli Questin 72 Hz, 80 Hz ja 90 Hz -moodit olivat kaikki epäsynkassa Steam VR -pelien kanssa, ja se sitten aiheutti framedroppia ja stutterointia. Vaihdoin Oculuksen asetuksista päälle 120 Hz -moodin, ja esim. Beat Saber alkoi heti pyöriä silkinpehmeästi.
Tosin nyt sitten ongelmana on se, että Air Linkistä alkaa puhti loppua noin korkealla virkistystaajuudella. Täytyy vielä huomenna tutkiskella, mistä Steam VR:n 60 Hz -lukitus oikein johtuu.
edit: Nähtävästi ongelma juontaa juurensa siihen, että kaikissa Steam VR -peleissä on defaulttina päällä "use desktop game theatre while Steam VR is active". Eli theatren ollessa päällä vsync rajoittaa VR-pelin päivitystaajuuden monitorin taajuuteen (joka minun tapauksessani on 60 Hz).
Saiko tämän siis jostain pois päältä? Tulee mieleeni, että voisi ratkaista yhden ikivanhan ongelman mulla.
Avaa SteamVR ja katso asetukset läpi tietokoneella. En muista ulkoa oliko siinä aaetusta tohon. Ainakin sen SteamVR Homen saa täpättyä pois, ite otin turhaa sotkemasta.
En tiedä speksejäsi, mutta ite käytän esim. Pavlovia pelatessa 90hz/1.3x resoa (muistaakseni) Oculuksen sovelluksesta. SteamVR välillä laittanut joko pelikohtaisen tai yleis asetuksen resoluution tuosta korkeammalle joten fps on lukittunut pienempään kera hirveitten fps droppien.
Siellä on kaksi paikkaa, joilla on vaikutusta asiaan. Tällä ensimmäisellä pitäisi olla tekemistä vain desktop-pelien kanssa, mutta ilmeisesti Steam sotkee joskus desktop- ja VR-pelit keskenään:
Sitten toinen asetus on pelikohtainen, löytyy properties-valikosta:
Onko muilla ongelmia quest 2 ja airlinkin kautta desktopin näkymisessä? Näyttiksenä on 3060 ja alla win11, eikä toimi. Näkyy vain pelkkää mustaa. SteamVR home on myös tiessään, joten pelejä ei saa kuin koneelta hiirellä käynnistettyä. Aiemmin oli pöytäkone ja siinä win10 ja kaikki toimi ongelmitta. Tosin taitaa olla vuosi aikaakin kun viimeksi pelasin laseilla
Ei ole ongelmaa, Win10 käytössä.
Muistaakseni Oculuksen kautta voi käynnistää myös Steam-pelejä, ainakin itse olen oculucksen kirjastoon nimennyt ne Steam-alkuiseksi.
Laajasti en ole testannut, koska käytännössä vain yksi peli jota hinkkaan.
Ahaa. Pitääpä tutustua tuohon vaihtoehtoon myös!
Pelaileeko moni tätä questiä peliläppäriin kytkettynä? Mietin jos joskus hommaisin jonkinlaisen uutena tarjouksesta/ käytettynä niin millaista budjettikonetta kannattaisi metsästää jossa olisi hyvä hintalaatu suhde?
Mikä olisi minimi mobiilinäyttis jolla vr pelit pyöris ihan ok....tiedän että mikä tehokkaampi niin sitä parempi mutta ei nyt mitään monen tonnin konetta ole ostamassa kuitenkaan.
Heitelkääs jotain hyviä vaihtoehtoja ..
Ja en ole mitään pöytäkonetta ole olkkariin hommaamassa eli ei kannata tarjota vaihtoehtona ... Läppärillä olis sit muutakin käyttötarkoitusta ja tarvittaessa saisi telkkariinkin yhdistettyä.
Ei oikein houkuttelisi pöytäkone pelkästään kytkettynä 75" telkkariin
Riipuu peleistä. Itse pelasin 5600h&RTX3060 läppärillä Dirt rallyä erinomaisesti juuri viikonloppuna ja resoluutio vielä 1.3 skaalauksella ja 90Hz modella langattomana (airlinkillä). Itse koen, että jotain tämän tasoista sen olisi hyvä olla, jos ei pelaa tasoloikkia vain tms.
Niin kuin jo mainittu, niin peliriippuvainen on tehon tarve.
Oculuksen appista tai sivustolta näet laitevaatimukset, mutta mielestäni ne ovat yleisestiottaen melko maltillisia. Sen avulla voit haarukoida millaista konetta tarvitsisit.
Samalla saat tietysti mahdollisuuden käyttää Steamin VR-pelejä ja Oculuksen Rift-pelejä.
Tästä jatkumona, itselläni olisi kysymys. Läppärissä on wifi 6, niin saisikohan tuon kautta toimimaan airlinkin ilman reititintä?
Idean taustalla siis, että voisi esitellä tätä teknologiaa vaikka mökillä tms ilman nettiä ja ulkoista sähköäkin
Teoriassa kyllä, käytännössä ei. Windowsin ICS ja monet muut viritykset AP:n pystyttämiseen eivät ole tarpeeksi suorituskykyisiä. Saa siis tehtyä, mutta lagia todennäköisesti esiintyy.
Jatkaakseni, tällaisella 1.96€ 20% OFF|Qc 3.0 Usb To 5v 9v 12v Adjustable Voltage Step Up 5.5x2.5mm Cable Power Boost Line For Wifi Router Led Strip 12v Device - Ac/dc Adapters - AliExpress tai vastaavalla sopivalla adapterilla saa vara-akulla sähköistettyä reitittimen myös siellä korpimökissä.
Nojoo, periaatteessa kai. Peliläppärin akku kestää ehkä tunnin ja ainakin oma routeri on joku 4 ydin mörkö 20w muuntajalla tms, joten ei se usb:stä ihan virtojaan saa, eikä se akunkestollekaan hyvää tekisi :tongue:
Käyttääkö kukaan sankakuulokkeita Quest 2 kanssa? Ajattelin että vastamelukuulokkeet voisivat olla melko päheät että voi uppoutua omaan maailmaan täysin.
Minulla on tuo BoboVR:n head strap ja niiden kanssa en ole ainakaan saanut mitään omistamistani sankakuulokkeista istumaan kunnolla.
Minulla HypeX Cloud Stingerit ja vakio Quest2, hyvin istuu. Ainoa vika että jos katsoo ylös niin joskus kuulokkeet meinaa tippua päästä. Muita kuulokkeita en ole kokeillut noiden kanssa, tuossa sangan ja pään väliin jää sivussa hyvin tilaa.
En tiedä onko tuo käyttämäsi Bobon strappi halo-tyyppinen, kuvien perusteella sellainen antaa hieman lisätilaa kuulokkeiden kupeille.
Toisaalta lasit voisi ottaa mukaan kauppaan ja sovittaa haluamiasi kuulokkeita.
Pelaan ainoastaan VR pelejä ja Quest 2! PC on nyt loppu ajettu... Rtx 3070 ja i7 6700K. Cpu ei jaksaa enää kunnolla. Onko väliä Oculuksen/VR kannalta pysy inteli leirissä? Itse katsoin sellaista vaihtoehto:
Asus TUF GAMING X570-PLUS, ATX-emolevy
AMD Ryzen 7 5700X, AM4, 3.4 GHz, 8-Core
Tämä oli budjetin yliraja. :(
Auttaisi varmaan tietää mitä pelejä. Minulla toimi hyvin 3800x + 1080Ti poislukien lentosimut ja tuo kokoonpanosi on paljon parempi. Nyt on tulossa 5800x3d + 3080 päivitys, saa nähdä kuinka paljon auttaa. Missä pelissä tuo CPU tulee vastaan? Olen kuullut että Windows 11 suhteen on joitakin ongelmia TPM is causing more issues with Windows 11 and Ryzen CPUs | Digital Trends
Rajaa tule vastaan monessa pelissä. Sääli että jopa Half-Life Alyxissä jos yrittää nostaa Hz ja reso.
Amd:llä ei tuo fTPM ole ongelma, kun sen voi disabloida biosista ja tässä kuussa AMD on luvannut korjauksenkin tuohon ongelmaan. Kannattaa kyllä disabloida, sillä todellä ärsyttävää se stutter mitä se aiheuttaa
Eikö Win11 vaadi sen päällä olon? Tuon takia minulla vielä Win10 ja biosista disabloituna.
Ei vaadi. Asennuksessa vaatii, mutta kunhan ei aktivoi bitlockeria tms, niin sen voi ottaa asennuksen jälkeen pois. Pöytäkoneella tein custom imagen jolla asensin win11 ilman tpm:ää. Läppäristä poistin tuon käytöstä vasta asennuksen jälkeen
En katsonut hertsejä, lisäksi Alyxin pelasin Reverbillä läpi. Reson nosto ei kai vaikuta CPU:n kuormitukseen, en ole varma päivitystaajuudesta kuinka vaikuttaa. Lentosimuissa olen huomannut että vaikka 4K toimisi sujuvasti niin VR takkuilee. Nuo muut pelit olen mennyt vakiolla ja vieläpä adaptiivisuus päällä.
Tuo onkin hyvä uutinen.
Mikä/millainen on fTPM ongelma? En ole tässä asiassa penaalin terävin kynä. :( Ymmärränkö oikein, että nyt on tulossa fTPM ongelmia AMD päivityksen yhteydessä?
Ei ole ongelmia, kunhan pitää tuon toiminnon pois päältä. En tiedä mitä kuluttajat sillä edes tekisivät, mutta joka tapauksessa siihen on korjauskin tulossa. Vika on hidastuva fps tai jopa kokonaan pysähtyvä peli ilman syytä. Tässä linkki jossa amerikaksi tarinaa asiasta ja video ongelmasta, joka ilmenee kun ftpm on päällä
Joo, tuo on Halo strap. Kävin läpi vielä kaikki kuulokkeet. M50x istuu parhaiten ja halo istuu vähän pehmusteen päällä, Sennhaiser 598 jää pahati tuon halon päälle, mutta se ei sinällään haittaa kun nuo ovat avoimet. NAD HP50 on jotain siltä väliltä. Kaikissa noissa on ongelmpa että ne osuvat kuitenkin vähän tuohon se näyttäisi aiheuttavan sen että kun päätä kääntelee niin kuulokkeet vähän muljuavat. No katotaan, sen näkee miten nuo istuvat. Nappikuulokkeet on toiminut ihan hyvin, mutta alkanut ärsyttämään tuo lanka.
Ei noista oikein varmaksi tiedä kokeilematta, että miten hyvin toimii minkäkin headsträpin kanssa.
Ei ole vastamelut mutta itse käytän joskus Koss Porta Pro kuulokkeita Quest 2:n kanssa. Itsellä myös bobo vr2 headstrappi ja porta pro:t mahtuu ainakin itsellä sen strapin alle.
Eli ensin kuulokkeet päähän, sitten Quest ja sokkona kuulokkeiden plugi paikoilleen.
Kuulokkeen johdon olen punonut riittävän lyhyeksi ettei roiku liikaa.
Noita kosseja tuntuu löytyvän nykyään joka cittarista ja prismasta niin aika helppo kokeilla.
Mulla on tuollainen kombo, kuulokkeet pysyy paikoillaan muulloinkin kuin käytössä eli menee valmiina pakettina päähän.
Quest 2 on ollut niin paljon käytössä viime aikoina, että aloin kaipaamaan lisää käyttöaikaa latauksella. Ratkaisuna tilasin tämmöisen sträpin: Elite Strap with 5200 mAh Battery for Oculus Quest 2,Battery Head Strap Replacement for Oculus Quest 2,VR Game Accessories Gravity Balance Adjustable Comfortable : Amazon.de: Electronics & Photo . En ole vielä ehtinyt tuota pitemmän aikaa testaamaan, mutta ensivaikutelma on hyvä. Säätäminen omaan päähän sopivaksi kävi nopeasti, ja sträppi tuntuu jämäkältä, laadukkaalta ja mukavalta. Energianlähteenä toimii kaksi tavallista 2600 mAh:n 18650-akkukennoa, jotka voi halutessaan/tarvittaessa helposti vaihtaa.
20220518_131410 – kopio.jpg20220518_131424 – kopio.jpg20220518_131502 – kopio.jpg
Onko mitä hajua, miksi Oculus Link kaapelilla pelatessa. Quest 2 lataus on liian alhainen? Quest 2 näyttöpäivitys 90Hz. Peli Half-Life Alyx. Kolme tuntia peliä ja akku tyhjä, vaikka kaapeli koko ajan kiinni?
Ennen kone päivitystä pelasin 80 Hz näyttöpäivityksellä ja ei ollut ongelmia. Onko mahdollisesti jotkut asetukset väärin tai ...?
Kiitos jos joku osaisi neuvoa.
Ihan normaalia. Emon USB:t eivät ihan älyttömästi anna virtaa ulos, niissä on rajoite. Ilmeisesti joissain emoissa on jotain tehokkaampia USB-portteja, mutta en ainankaan googlettelemalla ole löytänyt mitään keinoa löytää sellaista emoa jossa on. Jos refresh ratea laskee niin Quest 2 käyttää hiukan vähemmän virtaa. Oculus Tray Toolilla ehkä bitraten ja encoding resolutionin laskeminen myös auttaa, ainankin noilla OTT asetuksilla mitä käytän DCS:ssä olen huomannut että akku laskee huomattavasti vähemmän kuin ennen bitraten ja encoding resolutionin laskua. Olen myös forumeilta lukenut että joillain on auttanut USB kaapelin vaihto.
Mielenkiintoinen on, että vanha emo-USB lataus oli riitavala tasolla 80 fps. Eli akku ei laskenut % ollenkaan. Joskus huomasin laskua ja johon hetkellinen irrottaminen ratkaisi lataus ongelman. Ainaa kuin otin Quest 2 käyttöön oli akku 100%. Onko mahdollista, että 80Hz vs 90Hz on tässä lataus asiassa ratkaiseva tekijä?
Nurmikkomikko
