NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Pelistä rippuen, muistien kellottaminen 5500mhz->6000mhz nostaa fps 5-10%
Tosin, jos pelaa alhaisella ruudunpäivityksellä, eli 60fps, niin ylikellottamisesta ei muutenkaan ole mitään hyötyä 99% peleistä.
Toi muistien vaikutus noin paljon täytyy tutkia ,en kyllä toistaiseksi usko tohon.
Ehkä jollain kevyellä pelillä ,mikä pyörii jo muutenkin suurilla Fps:llä.
On mulla muutama peli ,joka matalasta ruudunpäivityksestä 60Hz/1440p huolimatta on kiikun kaakun pyöriäkseen 60Fps.
Ja näköjään toi uus Metro liittyy sakkiin jossain vaiheessa.
Mutta ,kuten sanoit suurin osa pyörii puolitehoilla tasaisesti ja voi ajaa tosi kevyellä alivoltitus profiililla.
Käynnistin apex legendin ja katoin miten FPS nousi. Kannattaa tehdä empiirisiä tuktimuksia samalla tavalla
Deus Ex: Mankindkind divided benchmark käytössä olevilla lähes maximi asetuksilla 1440p. Coreclock 1911Mhz.
Ilman muistien kellotusta: Avg 78,1fps Min 62.2 fps Max 97.1 fps
Muistit 6003 Mhz : Avg 80,7 Min 65,1 Max 100,5
Kyllä se hieman nousi näinkin GPU 100% rasitteisilla asetuksilla.
Sain blockit asennettua, mutta GPU2:ssa on tieten jotain häikkää kun OC scannerilla GPU1 max temp on 36°C ja GPU2 52°C.
Powerlimit lyö päälle jo ~950mV niin eipä noista lämmöistä paljo hyötyä oo. :)
SLI näkyy kyllä olevan reilusti prossu rajoitteinen. R7 2700x 4175MHz -> 4340MHz nostaa pisteitä firestrikessä 2000p.
Timespy on jo vähän järkevämpi. Yhdellä ~10k -> SLI ~17k.
Pitää tutkia mikä tuota GPU2:sta vaivaa ennen kun laittaa XOC biossit sisään.
Shuntmodista vielä sen verran, että luullakseni näissä korteissa on muitakin suojauksia niiden sense vastuksien lisäksi kuten jo Maxwell korteissa oli.
Tyyppi joka testas KFA2 HoF kortteja sano, että jos semmosen GTX980 kortin halus saada kulkeen yli 1600MHz niin se tarvi shuntmodit, OVP,OPL,OVM kytkimillä ohitus ja erikois bios.
Koska mun kortit on 8-pack "special edition" niin niistä puuttuu nuo kytkimet ja en koskaan saanut käsiini tuota biossia. Shuntmodilla ja OCtool softalla parempi kortti kulki 1580MHz@1.4V, mutta gpuZ näyttää vakionaki V.ref limittiä.
Miten lämmöt esim Time Spyssa? Jos siis käytät Afterburneria niin valitse ensin kumpaa korttia "ajat" sillä scannerilla (ja GPU2 on 1. slotissa oleva kortti), ei se molempia kortteja yhtäaikaa testaa.
Edit: Firestrike:n grafiikkapisteet vai kokonaispisteet +2000p?
Edit2: Ja eikö nyt puhutakkin 1080ti:stä?
Result
Saattaa kyllä olla, että toisessa on muistit @ 2133MHz ja toisessa @ 3200MHz. :vihellys:
Juu tottakai testasin erikseen kun tarkoitus oli selvittää paljoko korttien välillä on eroa.
Kortit on loopissa Y-haarassa, eli korteille menee saman lämpöset vedet. Edellisellä setillä kottien lämpötilassa oli kuormalla eroa 3°C joka saatto johtua siitä, että korteilla oli eri Vcore.
Nyt eroa on idelnä n.4°C ja kuormalla aikalailla reilusti.
Pitänee käyttää blokki irti ja tarkistaa kontakti.
Result
Se y-haarahan ei myöskään takaa sitä, että virtaus menis tasan korttien kesken. Parempi laittaa perättäin ne kortit. Loopin järjestyksellähän ei muutenkaan ole väliä yksittäisten komponenttien lämpöjen suhteen.
Result
Y-haara ei välttämättä ole hyvä. Jos on reilun kokoista putkea/virtaus liian pieni tai muuten vesi tykkää mennä enempi toisesta reitistä, niin sillon toinen jää vajaammalle jäähdytykselle. Tämä tosin teoriatasolla, mutta näkemättä mahdollista.
Likaa blokissa tai huono kontakti on varmasti ensimmäiset epäilyt.
Jos virtaus on riittävä (yleensä on), niin aika huoletta voisit laittaa näyttikset kiertoon peräkkäin.
Voihan se olla.
Ei ole aikaisempaa kokemusta Bykski:n blokeista.
Sillä kyllä on väliä miten se neste kiertää ainakin customloopissa jossa on enemmän kuin 1L sitä nestettä kierrossa.
Tuo Eheimin 1250 pumppu on kyllä tähän asti (12vuotta / ekalla mentiin 8vuotta) jaksanut nestettä kierrättää vaikka nostokorkeus ei ole kuin 2 metriä.
Voihan se olla.
Muutama astehan siellä on eroa kierron eri kohdissa. Eli Y-haaralla voisi asteen-pari saada kuumempaa näyttistä viileämmäksi. Näyttisten jälkeen kuitenkin molemmilla tavoilla sama.
Virtausnopeus ja jäähyt/puhaltimet/huoneen lämpötila sen sitten lopulta määrää.
Result
Toi korttien erilainen jännitteen tarve yleensä sen suurimman lämpötilaeron korttien välillä aiheuttaa ja toki kortti mikä on kytketty monitoriin kuluttaa enemmän tehoa (vähän mutta kuitenkin) eli lämpenee hieman enemmän kuin toinen. Kannattaa kyllä tarkistaa blokit kun noin iso ero lämmöissä, jos blokit on käytetyt niin ehkä kannattaa avata ja putsata kanavat myös.
Taitaa todennäköisemmin se toinen näyttis vaan mennä muutaman asteen kuumemmaksi, kun toinen virtaa paremmin, koska on matalammalla. Niinkuin varmaan tässäkin tapauksessa on käynyt.
Kyllä se Alivoltituksen hommat rupee näköjään löytämääm paikkansa. Tietyssä kohtaa volttien tarve lähtee nousemaan kummasti.
Tässä yhden Gpu:n tän hetkiset tilanteet.
0.925v /1860Mhz Powerlimit 100%
1.00v /1923Mhz Powerlimit 102% (0.975v ei ollu vakaa Timespy ja Metro Exoduksessa)
1.025/1967Mhz Powerlimit 106%
Muisteja ,jos pistää kellottaen ,niin powerlimittä täytyy nostaa reippaammin.
1.050V asetus vielä hakematta. Se kai olis se 2000Mhz rajalla oleva kurvi .
Tuntuis toi 1900Mhz olevan aika sweetspot ainakin mun näyttiksellä.
Vahingossa kirjotellut tuonne non-ti puolelle omasta "projektista", notta kirjoittelenpa tänne vähän lisää. Odottelin elokuusta asti omaa 2080ti tulemista, mutta eihän cdon saanut tuota asuksen lappua missään vaiheessa varastoon asti ja vähän aikaa sitten peruivat minun tilauksen "loppuunmyytynä". Eipä tuo haitannut ollenkaan, kun kyllä tämä kortti (Gainward GeForce GTX 1080TI GS) tarjoaa kuitenkin riittoisasti potkua omiin pelihommiin. Ainut ärsyke oli tuon blower mallin hirveä ääni varsinkin jos halusi kelloja pitää päällä ja lämmöt alle 85c.
Tilasin Arcticin Xtreme IV coolerin ja viime viikolla pääsinkin sen asentelemaan paikalleen. Mukavaa pientä näpräämistä, mutta asentaminen aiheutti hieman harmaita hiuksia, kun phanteksin ph-tc14-pe on itsessään suhteellisen massiivinen ja halusi viedä oman tilansa. Sain kuitenkin kortin paikalleen, kun hieman väkivalloin taivutin prossun siiltä ylöspäin.
Näytönohjaimen lämmöt tippuivat rasituksessa n. 30-40 astetta (verraten täysin identtisiin asetuksiin vanhan coolerin kanssa), joten varsin onnistunut asennus ja mikä parasta, hiljaisempi.
Tuo väkivaltainen toimenpide jäi kuitenkin häiritsemään itseä niin paljon, että päätin käydä noutamassa NZXT:n X62 prosessoria jäähyttämään. Tulihan tuota tilaa ihan mukavasti lisää.
Nyt on varsin hiljainen vehje ja tuo gainwardin gs järjetön puhallus ainakin on pois.
Näytönohjaimen käyrä kokeilussa tällä hetkellä näin:
Tuo Accelero Extreme on kyllä mörkö jäähy ja todella hiljainen (aikalailla tarjoaa samaa jäähdytystehoa kuin perus 120mm AIO:t GPU:lle), tuo on jo todella vanha design ja toimiva, nyt vasta tullut parempaa markkinoille, Rajintek Morpheus II. Itse tilasin tuon jälkimmäisen testiin kun levisi Eiswolffin pumppu ja tuota vakio FE jäähdytintä ei voi sietää enään. Vie varmaan 4 slottia emosta kahdella 120mm tuularilla, mutta pääasia että jäähtyy, pistän tuloksia tänne, kunhan jimssi saa toimitettua jäähyn. Onko muuten kukaan koittanut asentaa alkuperäistä FE backplateä tuon Morpheuksen kanssa?.
Tuo Raijintek olisi kyllä mielenkiintoinen kokeilla Strix 1080Ti kanssa. Voiko 120mm föönit kytkeä näyttiksen omiin tuuletinpaikkoihin vai pitääkö käyttää esim emolta tai muualta?
mulla oli aikanaan 280x:ssä 2x120mm ropellit kortissa itsessään kiinni ja hyvin toimi. Liittimet pitää vaan vaihtaa, tai juottaa piuhat.
Kyllä voi tuulettimia ajaa näyttiksestä suoraan, jos on sellainen VGA PWM 4-pin adapteri ja siihen sitten splitteri kiinni. Kannattaa kokeilla, pieksää sata nolla noi nyky "gaming" rimpula jäähyt.
Itellä Msi armorissa on tuo kiinni. Näytönohjaimen omassa paikassa haaroittimella 120mm ropelit. Säätö toimii, mutta pysähtymään tuolla ei jostain syystä noita saa.
Lämmöt 900rpm kierroksilla 2000mhz 1.05v ~60°C. Eipä oo pahaa sanottavaa. Tilaahan tuo kyllä vie.
Kokeilin raijintekiä ennen vesijäähyyv siirtymistä MSi 1080ti armorissa. Noctuan tuulettimet ja n. 1000rpm oli karvan alle 60c. Rpm lisäämällä lämpöjä saa alas kyllä.
Onko kukaan iskenyt Raijintek Morpheus II:a Strix 1080Ti:n? Mietin että meneekö backplaten kanssa paikalleen ja että pitääkö ottaa tuo keltaisella viivalla kuvassa näkyvä "Die casting" PCB:n ja jäähyn välistä pois?
aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9VLzQvNzA4NzAwL29yaWdpbmFsL0FzdXMtR1RYLTEwODAtVGktU3RyaXgtU2NoZW1lLmpwZw==
Tuli laitettua myös 1080 Ti strixiin uudet tuulettimet. Nyt pysyy tämäkin kiuas (verrattaen) viileänä pienestä kotelosta huolimatta ja kaupan päälle melutaso pieneni rutkasti. Vahva suositus tälle modille.
GPU:lla siis 2 kpl Noctua NF-A12x25 PWM ja suunta pohjasta ulos.
Uudet tuulettimet vanhaan jäähyyn?
Joo eli pari sivua taaemmas oli puhetta tuosta operaatiosta. Eli otin tuon STRIX jäähyn muovisen koteloinnin ja ne 3 pientä tuuletinta irti ja laitoin tuon kortin makaamaan noiden noctuoiden päälle. Virran ne saavat näyttiksen Asus FanConnect headereista ja fan curve kortin lämpöjen mukaan Asus GPU Tweakilla. Ne vois myös hyvin laittaa emoon kiinni, mutta en pitänyt siitä, miten ne toimivat systeemilämpöjen mukaan.
Noniin tuli tyrkättyä tuo Morpheus II FE 1080ti korttiin kiinni, uskokaa tai älkää mutta tämä jäähdyttää corea paremmin kuin Alphacool Eiswolf GPX Pro 120mm radilla (eiswolffissa olivat samat tuulettimet radissa eli 2x ML120 ja pitänyt 60%) -.- Anthemissa en saanut n. 30 min session aikana menemään lämpöjä yli 50c (48-49c olivat maksimit), kelloina 2000mhz corelle ja 1.0v, muistit +500mhz (eiswolffi samoilla kelloilla oli siellä 55c tuntumassa). Kyllä korva nyt lepää, kun tottui ensin vesijäähyyn ja sitten kun pumppu levisi, niin stockki cooleri oli hetken kiinni, kamala sirkkeli ja lämmöt jossai 80-85c.
EDIT: looppasin superpositionia jonku tunnin, max lämmöt 50C, on kyllä mahtava ilmajäähy, järjetön möhkäle mutta kyllä jäähtyy. Johonkin Strix korttiin tämä olisi mainio kun ei tarvitse edes noita ärsyttäviä lämpöteippi siilejä käyttää, kun käyttää alkuperäistä jäähdytys levyä.
Saan varmaan tänään itselleni Morppeuksen. Mitä föönejä käytit? Alkuun tulee kiinni EK Vardar EVO 120S eli max. 1150rpm. Jos nuo ei riitä niin sitten lisää jerkkua. Tulee itselle kiinni juurikin strixiin ja mietin että mahtuuko tuo välilevy jolla muistit ja VRM jäähtyy olemaan paikallaan. Ainakin backplate täytyy irroittaa mutta suurin osa backplate ruuveista on kiinni myös siinä välilevyssä.
Voisin kuvitella että strixin omilla coren kiinnitys ruuveilla saa backplatenkin kiinni. Itse käytän Corsair ML120 60% asetuksella.
Onko tuota jäähyä mahdollista käyttää ilman tuota taka kiinnikettä? Tällöin voisi orkkis backplaten jättää kiinni ja mahdollisesti myös välilevyn.
Tämä kiinnostaisi itseänikin, perjantaina laitan Morpheuksen tilaukseen. Ei siksi että olisi tarve, mutta tekee mieli kokeilla. Aika nuivasti löytyy aiheesta tietoa netistä.
Mitenkä tolla Morpheusksen yhteensopivuus menee? Että meneekö esim strixii ja aoruksen korttii?
Edit. Valmistajalla olikin nopea aspa nii vastasivat jo! :)
Voihan sen taka kiinnikkeen laittaa siihen backplaten päälle ja pidemmillä ruuveilla kiristää vain, kaikkea pystyy tekemään pienillä muutoksilla (tuo backplate näyttää siltä että se saattaa mahtua jopa sen alle). Itse en sitä jättäisi pois, koska tuo on painava jäähdytin ja tulee ainoastaan kaikki rasitus coren ympärille piirilevyyn, sen virka on siellä että levittää rasitusta tasaisesti, toki jos on jotai GPU support brackettia yms niin sitten sillä ei ole väliä.
Nuo harmaat choket eivät kyllä vaadi jäähdytysiilejä, ainostaan muistit ja mosfetit. Vaikka kaikki jäisi asentamatta, niin ei sekään ole maailmanloppu, mosfetit kestää ihan järjettömiä lämpöjä, pelkkä tuularien ilmavirta jäähdyttää jo tarpeeksi.
Nii siellä vaa tuumasivat että pitäs riittää paketin heatsinkit nii sama kait laittaa sitte :D en oo siis kerenny vielä tutkii mitä sieltä tulee mukana.
Strixin kanssa tuli ongelma kun PCB:lla tuuletinliitin on 6-pinninen ja pwm-adapteri vain 4-pinninen. Sopivasti vielä pitäisi kytkeä molemmista reunoista ja keskeltä pinit.
Itse itselleni vastaten että ei se kiinnike mahdu sinne Strixin backplaten alle. Itse jätin laittamatta, kortti on kuitenkin pystyasennossa itselläni, niin ei se juuri siitä rasitu. Eikä Morpheuksella (II Core edition) edes kovin paljon ole painoeroa verraten orggisjäähyyn. Lämmöt sen sijaan tipahtivat vielä, reippaasti ~5-10 astetta samoilla rasituksilla.
Ei mahtunut juu. Otin backplaten pois ja samoten front platen. Asensin sen Raijintekin X-mallisen taustatuen mutta jotenkin tuntuu että ei ole kunnolla kiinni kun pääsee liikkumaan helposti jäähy vaikka ruuvit kiristetty pohjaan asti.
Mulla on koneessa MSI GTX 1080Ti GAMING X TRIO ja muutama kysymys olisi miten järkevimmin saa nämä oikein.
1. Nvidian ajureilla toisin kuin AMD:n ei saa lukittua FPS joten onko se järkevin tehdä rivatunerilla ellei pelistä löydy omaa säätöä?
2. Minulla on MSI gaming app ladattuna, mutta siinä näyttää olevan sama ongelma kuin oli vuosiakin sitten. Esim. minulla pelatessa lämmöt nousee usein 79 asteeseen ja tuuletin alkaa pyöriä erittäin kovilla kierroksilla ja jatkaa niitä siihen asti, että lopetan pelaamisen vaikka lämmöt olisi 60 asteen luokkaa. Olisiko järkevämpää tehdä afterburnerilla nuo vakio kellotukset ja oma tuuletin profiili. Osaisiko se sitten muuttaa tuulettimen kierrosnopeuksia lämpötilan mukaan?
3. Gsynchän toimii nvidian mukaan niin, että asetuksista laittaa gsync päälle ja pistää nvidian asetuksista vsyncin olemaan aina päällä ja sitten peleistä sammuttaa vsyncin. Tämä ei kuitenkaan toimi kaikissa peleissä. Onko niissä tapauksissa pakko pistää pelistä vsync päälle jotta gsync toimii?
1) Kyllä.
2) Kyllä, afterburner on paras vaihtoehto, saa tehtyä fan curven joka säätää tuulettimen nopeutta lämpöjen mukaan.
3) Miten ei toimi? Ingame vsync pois, nvidian asetuksista vsync päälle, gsync päälle, limit fps ~3-5 pienemmäksi mitä monitorin gsync max raja on. (Ettei vahingossa mene yli gsync rajan ja aktivoi vsyncciä)
1) Kyllä.
3. Eikös tuon Nvidian asetuksista päälle laitetun Vsyncin nimenomaan pitäisi rajoittaa fps näytönvirkistystaajuuteen jolloin ei tarvitse limiittejä käyttää?
Ei, se vain auttaa gsynciä toimimaan paremmin, ei toimi fps cappinä tässä tapauksessa, jos fps pääsee liian korkealle aktivoituu vsync, jonka takia haluat pistää fps limitin jottei näin käy.
"You want to limit fps below refresh rate otherwise vsync will activate on."
Kiitos avusta. Tietääpähän jatkossa säätää oikein.
Tein afterburnerilla omat tuuletin asetukset ja täytyy kyllä sanoa, että edelleenkin MSI:llä on kyllä huonosti suunniteltu tuuletin profiilit. Huomattavasti hiljaisempi noilla omilla säädöillä ja alhaisemmat. Luulisi, että jo tänäpäivävä toimisi ilman muita ohjelmia noi. MSI gaming app aiheutti myös ainakin Watch Dogs 2 kaatumisia kuten vuosia sitten kun RX480 omistin.
Se nyt ei vaan taida olla mahdollista tehdä sellaista profiilia tuulettimille mikä olisi edes likimain hyvä kaikille mahdollisille komponentti/asetus -yhdistelmille mitä markkinoilta löytyy, saatikka sitten sellainen profiili mikä vielä miellyttäisi kaikkia käyttäjiä.
Olen ollut siinä käsityksessä, että suurin osa ihmisistä haluaisi mahdollisimman hiljaisen kortin ainakin näissä malleissa missä käytännössä myyntivaltti on hiljaisuus. Tässäkin kortissa ei olisi ollut mitään ongelmaa jos olisi lämpötilan mukaan säätyvä tuuletin nopeus kun nyt se menee niin, että jos pelaa lämmöt nousevat 79 jolloin kortti lyö 71% nopeuden päälle ja pitää siinä kunnes lopettaa pelaamisen vaikka tuolla nopeudella lämpötila on paljon alhaisempi. Usein jossain 60 asteen luokassa pelatessa.
Tollaset Asuksen GTX 1080 Ti Turbolle, boostaa korkeemmalle, lämmöt alhaisemmat ja tuuletin ei rääky jatkuvasti 80% tienoilla.
martte123
