NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Mitä Afterburnerin GPU power % ja GPU power limit (0/1) näyttää?
Edit: Shuntmodattu 1080 Ti, GPU-Z näyttää "oikein" eli x 0,5 todellisesta mutta silti power limit hakkaa päälle jostain syystä päälle.
Tuo GPU power näyttää samaa GPU-Z:ssa ja AB:ssa kun powerlimit lyö 0->1.
No.. luulin, että voltage adjust säätää jännitettä, mutta sekin on joku target säätö.
Jännite ei mielestäni muuttunut miksikään (ainakaan max.), mutta sliderin tappiin veto vähensi huomattavasti Vcore (mikäs sen nimi nyt onkaan) limittiä ja kellot nousi 2025MHz -> 2038MHz.
Pitäs osata päättää kokeileenko hopeamaalilla shuntmodia vai XOC biossia kunhan blockit tulee. Ilmeisesti nämä on rantumpia shuntmodin vastukselle kuin Maxwellit?
Target säätö, eli todennäkösesti tossa kohtaa Voltage Limit hakkannu päälle. Kortista riippuen, itellä toinen kortti tarvii 1093mV ja toiselle riittää 1063mV 2088Mhz alle 40C lämmöillä (testivakaa, ei 24/7 käytössä).
Ei kokemuksia hopeamaali eikä Maxwell:n shuntmodeista. Itellä toinen 5mohm (0,005ohm) vastus juotettu alkuperäisten päälle jolloin kokonaisvastus on 0.0025ohm. Omakohtanen kokemus SLI:n kohdalla on että alkuperänen bios toimii parhaiten vaikka omat kortit on MSI:n FE ja MSI:n Aero eli eri bioseilla. Tuli myös kokeiltua muiden custom biosien lisäksi niin että molemmissa FE:n tai Aeron bios, siltikin parhaiten noista oon saanu irti omilla bioseillaan mikä johtunee kyllä varmaan tiedon/taidon puutteesta.
Starelec Oy
Tuolla tein shuntit GTX 980 kortteihin ja niissä on toiminut hyvin 4 vuotta.
Samaa tavaraa käytin aikoinaan socket-A Athlonien siltauksissa, mutta tosiaan luin juttua, että 1080Ti shunt ei ainakaan täys oikkarilla (hyppyjohdolla) toimi.
XOC BIOSilla hetken ajelin 2164MHz Time Spy testiä. Vielä varmaankin varaa nostaa, sillä ei kaatunut. :) Yli 450W HWInfon mukaan tehonkulutus... Testit jatkuu kunhan on enemmän aikaa. Kovasti tuo kulkee, vakio BIOSilla tiputteli alle 2000MHz, vaikka lämmöt 32C.
Ja irtoshan sieltä maailman 1. tulos 1080TI 9700K combolla. :rofl:
Vähän iski tuossa coolereita asennellessa virittelykärpänen taas päällensä (kohta Oulussa yksi prossujen korkkaustyökalukin lisää btw.. :) ). Oliko tuo XOC BIOS kovinki "mukavuuksia" poistava setti? Automaattiset boostit ja muut tais hävitä jos jostain oikein luin?
Starelec Oy
Testaamallahan tuo varmaan parhaiten selviää, noiden aineiden vastuksien laskeminen luotettavasti varmaan mahdottomuus (koostumus) kun aine on 45% hopeaa niin hyvin todennäköisesti liian johtava=vastus liian pieni noin lyhyellä "matkalla".
Ainakaan suoraan alkuperäisen "shuntvastuksen" (0.005ohm) päälle juotettu lyhyt (=vastuksen mittainen) johto tai juotos ei toimi. Onhan se toki mahdollista tehdä johdollakin riittävän pieni (~ 0.005ohm) vastus jos jaksaa/pystyy mittaamaan oikean pituisen/poikkipinta-alaisen johdon minkä juottaa alkuperäisen vastuksen rinnalle (=päälle).
Poistaa "rajoitukset" (lämpö, jännite (1200mV) ja teho) LN2 käyttöön tehty, ilmajäähdytyksellä olevaan korttiin ei varmaan kukaan voi suositella eikä tuo XOC bios tee huonosti kellottuvasta kortista yhtään parempaa. Ehkä kannattaa kokeilla alkuun jollain toisella biosilla missä suurempi tehorajoitus (Power Limit), silti lämmöt kuitenkin todennäköisesti ensimmäinen rajoittava tekijä.
Näinpä, tuota XOC BIOSia en voi suositella ilmakorteille, sillä se tosiaan poistaa kaikki rajoitukset ja turvatoimet (jännite max 1.2V). Kellot eivät tipu lämpötilan noustessa.
Kyllä curvella tolla Xoc Bioksellaki myös ilmajäähdytyksellä saa vakaat kellot.
Ilman tota curvee heittää minimi jännitteen 1.13v,mikä kieltämättä ilmajäähylle liian korkea.
Testaus vaiheessa tarkkailtava lämpöjä.Omasta mielestä näillä saa parhaan pelikokemuksen kun kellot ei heittele.
VRM on se, josta olisin huolissani ilmalla ajellessa. Koitappa seurata VRM lämpötilaa ilman sensoria. :vihellys: Itse en uskaltaisi kovin pitkään XOC BIOSia käyttää ilmajäähyllä.
HwInfo ainaki Strixillä näyttää vrm lämmöt.Ilmalla jännite ja virrankulutus täytyy pitäää aisoissa.
Se on totta et jokainen menee omalla riskillä ja omakin kortti jäähtyy vedellä.:tup:
Onko kellään tietoa, meneekö MSI korteista takuut mikäli alkuperäisen tuulettimen irroittaa? Asiasta hieman ristiriitaista tietoa.
Kannattaa kysyä itse aspasta niin saat mustaa valkoisella. Sen verran tosiaan on erilaisia vastauksia itse kukin saanut. Itse kysyin 900-sarjan aikoihin ja sain vihreää valoa.
Verkkokauppa kuittasi, että homma kunnossa kunhan palauttaa alkuperäisen coolerin mikäli tulee takuuasioita.
Niinpä. Laitoin Gigabyteen jonku Zotacin biossin missä pitäis olla 420W PL, mutta ei kyllä ollut sanottavaa vaikutusta suuntaan tai toiseen. Ehkä GPU käy vähän kuumempana.
Jo näillä "vakio" biosseilla takalevy kuumuu VRM kohdalta sen verran mukavasti, että en taida kokeilla XOC biossia ennen kun blockit saapuu.
Edit: Niin joo.. GPU-Z meni sekasi tuolla Zotacin biossilla ja näyttää 50% liian vähän power ja siitä johtuen myös power limit taulussa.
Fire Strike Ultraa grafiikka testi 1.stä 4k.na ikkunatilassa looppina ajettuna,antaa mukavasti rasitusta näyttikselle vakaus testauksesssa.
Kaato ainaki omat muka vakaat kellotukset.Witcher 3 en omista.
Mullaki vaan 1440p näyttö.
Peleistä joita olen pelannut, niin FC Primal, FC 5. Molemmat oli epävakaita vakio kelloilla 980SLI:llä. 1431MHz -> 1400MHz lopetti kaatuilut. CoD WW2 kaatoi myös 980:n jo alku scenen aikana. Tosin kyseinen kortti boostaa vakiona 1481MHz. CoD WW2:sta pelasin vähän reilu tunnin 1080Ti:llä OC scannerin kelloilla eikä ollut mitään ongelmia.
Tein illalla shuntit toiseen korttiin näytti olevan PCI-E:llä 5mOhm ja 8Pin liittimillä 2mOhm vastukset. Pitää tänään yrittää keretä testata toimiiko se vielä. :)
Pihtimittarilla olis kyllä kätevä tarkistaa kuormanjakoa, mutta täytyy soveltaa jotain muuta kun sellaista ei löydy.
En oo koskaa biossien kanssa leikkinyt noitten bios kanssa nii mitenkäs meneekö tuo XOC bios tuolle omalle vai pitääkö katsella jotakin bios joka varta vasten tehty palitille? Vähän rajoittaa tuo vakio bios että voisi korkeampia tuloksia hakea karkki markissa. Ikävästi tulee toi pwer limitti vastaan eikä saanu 31500 enempää pisteitä oikein. I scored 25 916 in Fire Strike
Pystyy laittamaan minkä tahansa valmistajan 1080 Ti:n biosin, XOC:n biosia älä(!) laita ilmajäähdytettyyn korttin. Voithan kokeilla esim. FTW3:n 358W biosia tai muita yli ton alkuperäisen 300W:n (ArcticStorm 432W) mutta lähtökohtaisesti kun onglema ilmajäähdytteisellä kortilla on lämpötila, niin ei ihan hirveitä tehonlisäyksiä kannata odottaa edes lyhytkestoisissa benchmarkeissa.
Yllättäen shuntmod ei toiminut. :D
Mittailin sitte Vdrooppia noista 8-pin liittimistä. Gigabyten omalla biossilla ~360W kuormalla alin jännite oli 12.01V.
Tuolla Zotacin biossilla minimi oli 12.03V vaikka kortti käy kuumempana. Kuormasta ei edelleenkään ole tietoa kun AB näyttää power limittiä @105% ja GPU-Z näyttää silloin n.172W ja TDP n.30%.
Edit. Biosseista sen verran, että lukemani mukaan kortista jossa on esim. 3*8-pin liittimet ei vois laittaa biossia korttiin jossa on 2*8-pin liittimet.
Ilmeisesti ei boottaa kun "kaapelit on irti"?
Minkälaisen modin teit?
Kortissa oleva säädin mittaa jännitteen ennen JA jälkeen vastuksen (shunt) ja laskee siitä virran minkä kyseinen virtapiiri kuluttaa; virta (A)=Jännite (V) / Vastus(R) . EDIT: säädin mittaa jännitteen tuon vastuksen kannoista eli kohdista mistä vastus juotettu korttiin.
Jos kyseessä on 1080 Ti ja aiemmassa viestissä kerroit että vastukset olisi 0.002ohm(?) niin siihen on tehty jo modaus = alkuperäinen on 0.005ohm (R005), niitä löytyy siis 3kpl.
3x8-pinnisten biosit ei toimi 2x8-piinnisissä korteissa eli lähinnä Lightning ja HOF.
Joo pitää kokeilla tuota FTW3 biossia ja tuosta lueskelin jo että 3 pinnisten biossit ja kingping 2 pinnisen biossi ei toimi muilla.
Kokeilin maalilla, koska helppo kokeilla ja ei löydy osia juottaa lisää vastuksia.
Ei ole modattu.
Ovat tosiaankin näköjään muuttaneet vastuksen tohon custom korttiin. Käytännössähän tolla vastusarvolla ei ole sinänsä mitään merkitystä alkuperäisenä; tässä tapauksessa säädin tietää että kortissa on käytetty 0.002ohm vastusta.
Toi maali on yksinkertasesti liian johtava=liian pieni vastus. Toinen saman arvonen vastus päälle niin eiköhän toimi. EDIT: tai vaihtaa 0.001ohm vastus alkuperäisen tilalle mutta huomattavasti helpompi juottaa toinen 0.002ohm vastus päälle niin silloin vastusarvo on 0.001ohm.
Mulla on noita muutama (2512 kotelo hyvin todennäkösesti) jos haluut kokeilla. Haasteellisesti vaan asemoitu tohon juottamisen kannalta, kuumailmajuotin olis aika hyvä tossakohtaa.
Mulla XOC MSI Gaming X:llä ja ihan hyvin on toiminut ilmalla. Kokeillut paria eri käppyrää ja toisella jännite 1.125V ja toisella 1.093V joka 355W. 1.125V saanut 2126MHz kulkemaan mutta on kyllä niin kinthaalla että jäänyt pelkästään maksimeiksi testeissä. 1.093V on "normaali" max. jännite jolla menee 2063MHz. Saat tuolla sen 1000p lisää jos jaksat askarrella. Auttoi täällä sen verran että pitää myös peleissä kellot yli 2050MHz. Pelaan 1440p resolla joka sekin rasittaa vs. FHD.
Itseä alkoi vituttamaan Strix 1080Ti:n omien pöhötinten meteli, joten nyppäsin shroudin ja sirkkelit pois ja nippareilla 2 120mm tuuletinta tilalle. Ei sirise enää ja pysyy huomattavasti viileempänäkin.
Oliko vaikea operaatio irroittaa? Onko irroituksen tiellä mitään takuuseen liittyvää kuten "don't remove" tarroja tms?
Tää olis mielenkiintoinen modi tähän mun pieneen kuumaan koteloon.
Ei oo ollenkaan hankala, muutama pieni ruuvi pois. Tuubista löytynee jotain videoitakin aiheesta. Ei tässä ainakaan ollut tarroja tiellä, takuusta osaa sanoa.
Uusimpien ajureiden asennuksen jälkeen, oon huomannut 1080 Ti:n powerin nousevan aivan hullusti, kun GPU:lla tykittää pelejä, jotka vaativat paljon laskenatehoa.
Kestää noin 30sec kun poweri nousee 90%->120% aivan itsestään(en ainakaan tiedä miksi), lämmöt karkaavat yli 85c ja ajurit kaatuvat. Jos power limit heiluu siinä 80% nurkilla, niin silloin ei power limitti eikä lämmöt karkaa, vaan pysyyvät stabiilina eikä lämmöt nouse paljoa 60c ylemmäs :confused:
1800mhz @ 0.9v ei pitäisi yleensä olla liikaa, varsinkin kun on palit jetstream käytössä :kahvi:
Missä peleissä tuota ilmenee? Voisin kokeilla tuleeko samaa vastaan omalla kortilla..
Aika korkeilla lämmöillä kieltämättä käy toi sun korttis.
Tuossa on lyhyt sessio Division 2 betaa niin ei itsellä ilmene tollasta samalla kortilla.
Itsellä meni sigun strixillä XOC biosilla 33k gpu score rikki vakiojäähyllä :P
I scored 25 934 in Fire Strike
Mulla toi Black Ops 4 on kaatanut herkemmin kuin Battlefield jostai syystä.
Onkos tuolle mitään tehtävissä kun kortti automaattisesti laskee maksimikelloja lämpötilan noustessa? Mulla GPU on korkeimillaan 1974MHz kun GPU:n lämpötila on alle 50C ja sitten laskee tasaisesti aina 80C:n tienoilla boostaa enää korkeintaan 1850MHz. Tämä siis kun on V-SYNC 60Hz päällä ja voltage, power tai temp limit ei vielä edes ota vastaan.
Xoc biossilla tuon tippumisen saa veks :)
Killingfloor 2 vakaista kelloista piti tiputtaa 20MHz pois, että Farcry 5 oli vakaa kun tuli eilen pelailtua.
Asus Strix GTX 1080ti keskimmäinen tuuletin vaatisi vaihtoa, onko kukaan vaihdellut strixeihin tuulettimia? Mistä löytää orggiksen tilalle vastaava?
Mulla XOC ja Gaming X. Curve käppyrä ja tuulettimet kaiken aikaa 70%/2563RPM. Eipä lämmöt (54'c) kovin pahoiksi nouse ainakaan "vakio" jännittellä. Ilmalla tässä mennään edelleen. Core kaiken aikaa 2050MHz joka tuntuu olevan aika sopiva sweet spot tälle kortille. Muistit ei tunnu kulkevan sitten yhtään enempää. :tdown:
Koita XOC ja laita tuulettimet max kierroksille mitä kehtaa. Tuo 80'c kuulostaa aika hurjalle, joten syytä epäillä jotain ongelmaa.
Jos käytössäsi tuo Gainwardin 1080 Ti "Golden Sample" vakiona (boost clock 1620MHz eli 1974MHz on yli +300MHz, GPU Boost 3.0 alkaa tiputtamaan kellotaajuutta +50C (tai +55C oli miten oli) jälkeen taantuvasti):
Parempi jäähdytys auttaisi asiaan, eli jos näytönohjain on vakio niin lisää kiertoa kotelon ilmanvaihtoon ja/tai näytönohjaimen tuulettimiin lisää kierroksia. NVidian GPU Boost (mistä johtuen tuo 1974MHz) perustuu hyvin pitkälle siihen että mitä viileämpänä näytönohjain toimii sitä korkeampi on kellotaajuus (tietenkin tiettyyn rajaan asti); näytönohjaimen sirun ja sitä myöten myös muiden komponenttien (lähinnä VRM) lämmetessä (itse sirukin lämmittää myös koko korttia) tehon tarve kasvaa ja tästä aiheutuva tehon kulutus taas luo lisää lämpöä ja tehon tarve kasvaa = kierre valmis.. GPU boost siis myös suojaa korttia ylikuumenemiselta ja kun esim GDDR5X muistipiirien max temp on "vain" 95C mitkä kuitenkin fyysisesti hyvin lähellä sirua ja niillä ei minkäänlaista lämpötilansuojausta; itse siru luultavasti kestää hyvinkin yli 100C.
Lyhykäisyydessään= jos näytönohjain ~50C:n lämpötilassa niin tuo 1974MHz ei tuosta juurikaan tule tippumaan = mitä viileämpänä näytönohjain toimii, sitä "tehokkaammin" se toimii.
Hienosti kulkee täältä ostamani 1080ti FE noin 1850 MHz 0,931 V alivoltituksella ja +300 MHz muisteilla. I scored 19 169 in Fire Strike. Graphics score on hitusen parempi, kuin täysin vakiona ajellessa, kiitos muistien kellotuksen. Lämmöt jää nyt alle 80c, kun ilman alivoltitusta huitelivat 85c. Hienosti riittää corsairin SF450 PSU koko paketille. Teoriittisesti maksimi kulutus voisi olla koko koneella noin 420 W (HWinfo), mutta eihän tuo 1080ti näytä pelikäytössä nyt hörppäävän kuin 200-220 W.
Mulla siis GPU:n lämpötila on 80C ja vähän päälle sen takia, että olen oman laittanut oman tuulettimen profiilin AB:lla, kun kortin oma on liian aggressiivinen. Kortin omalla tuulettimen profiililla se puhisee pelatessa häritsevästi, mutta pitää lämmöt n. max 70C jolloin kortti toimii 1900MHz maastossa. GPU:n kellotus käytännössä vaatisi siis vielä aggressiviisempia kierroksia tuulettimelle :coldsweat:
Kannattaa kokeilla alivoltittamista, eli kellottamista curvella, olikohan nyt ctrl+F näppäinyhdistelmä millä tuohon AB:ssä pääsee. :)
Evga 1080ti sc2 tän hetken alivoltitus profiililla tasainen 1936Mhz.
Pari tuntia Wolfenstein: New Colossus pelailua ja max Lämmöt 64c ,fan speed 33% max ,powerlimit 68% ja Tuulettimien kierrokset max 1210Rpm.
60fps Adaptive Vsyncillä 1440p max yber asetuksilla käytössä ja tuntuu käyvän kyllä niinkuin tyhjäkäynnillä näyttis.
Täytyy tehdä vielä ns. overclocking profiili raskaampia koitoksia varten. Ja jos vaihtuu näyttö jossain vaiheessa enemmän näyttistä rasittavaksi.
Toistaiseksi en ole muistia kellottanu yhtään ,kun ei vaikuta juuri mitään.
Pelistä rippuen, muistien kellottaminen 5500mhz->6000mhz nostaa fps 5-10%
Tosin, jos pelaa alhaisella ruudunpäivityksellä, eli 60fps, niin ylikellottamisesta ei muutenkaan ole mitään hyötyä 99% peleistä.
martte123
