NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Nyt heitin 100 mV ja boostit nousi 2:lla stepillä, vaikka Core Clock off setiin en edes koskenut, vaan se on edelleen 110. Alle 60c lämmöissä boostit 2050 ja sitten sen 2038. Puoli tuntia heaven vakaa ja sitten pelasin vielä pari tuntia mafia 3:sta ilman v-syncciä eikä kipannut.
Jos halautte pitää FPS cäpättynä kellot koko ajan stabiilina, niin se onnistuu, kun laittaa nvidian 3d asetuksista virtaprofiilin "paras teho" asentoon. Ton jälkeen itellä boost kellot koko ajan pelatessa 2050 MHz, vaikka GPU usage olisi pieni.
Tossa omassa yksilössä on kyllä tiukka raja toi 110MHz core clock offset. 115 kippaa melko nopeesti, vaikka mitä koittaa. :D
Itselläni on MSI Seahawk 1080 Ti ja tuo taitaa olla tuuletinta lukuunottamatta täysin identtinen kortti tämän kanssa. Tuossa Corsairin nimellä myytävässä kortissa on ML120 tuuletin kun MSI:n kortissa on joku Corsairin pykälää halvempi tuuletin. En kyllä ymmärrä miksi tuohon MSI:n korttiin ei ole myös laitettu tuota samaa ML120 tuuletinta, missä olisi PWM säätö, mutta tällä mennään toistaiseksi.
Kiitos tästä, entisellä 290X:llä ei onnistunut tuo volttien nosto mitenkään niin jäi kellottamatta. Syy siihen taisi olla tuo videon kolmas kohta joka jäi tekemättä. Nuo CFG-tiedostojen muokkaukset on ollut tuttua puuhaa, mutta tämän nVidian kortin kanssa joutui tekemään tuon kolmannen kohdan ennen kuin lähti core voltage palkki toimimaan.
Ei sillä jännitteen nostolla tee mitään, kun powerlimitti alkaa hakkaamaan vastaan jo vakiovolteilla kellottaessa. Toiseksi niitä kulkuja ei juuri tule lisää, vaan ainoastaan lämmöt alkaa karkaamaan. Tutustukaa volttikäyrän tekemiseen afterburnerilla, ja alivoltittakaa korttia. Kulkee ihan yhtä hyvin/paremmin, ja lämmöt laskee. Ja lämmöistähän nämä ovat tarkkoja. Ensimmäinen throtlausraja on kuulemma jo neljässäkymmenessä asteessa.
Edit: Best Method To Overclock a 1080 Ti Under Water, No Shunt Mod. Good Under Air Too, Lower Temps.
Fire Strike antoi tällaiset tulokset. Powerlimit 117%, core +85MHz, memory +400MHz.
E: Lisätään kuvia ja kaikki spoilereihin niin ei täyty koko sivu kuvista.
    524,3 KB · Luettu: 45
@DeLaHoya ei tuolla tosiaan taida tehdä mitään? Yhtä vakaa näyttää olevan vaikka ei laittaisi lisää voltteja ollenkaan. Nyt on muistit kelloteltu +600MHz ja core +85MHz. Jostain syystä jos coren kellottaa +70MHz AB:n kautta niin saa paremman tuloksen Time Spy testissä kuin +85MHz kelloilla. +90MHz ei ole enää Fire Strike vakaa. Koko aamun ajellut 3DMarkia ja näyttää siltä että core ei tuon +85MHz yli kellotu, oli voltit mitä tahansa, mutta muistit kyllä kellottuu varmaan vielä tuonkin yli :confused:
Niinhän se on että powerlimit hakkaa. Kokeilin tuota käppyrän muokkausta nyt uudemman kerran, ja ei se tulos siitä valitettavasti parantunut. Käppyrän mukaan 2050MHz maksimi ja 2038MHz luotisuoraan. Tuolla ainakin Battlefront rullaa vakaasti. FC4 oli ainakin ennen kortin tappaja, joten jos sillä sais pari tuntia jauhettua?
Eihän tuo "jännitteen nostaminen" edes todellisuudessa juuri nosta jännitettä, vaan se perustuu siihen, että kortti pitää biosiin koodatun maksimijännitteen tilanteesta riippumatta, kuten tuosta 100% arvosta voi päätellä. Hieman se vakauttaa maksimikelloja kun lämpötilat alkaa nousta, jolloin muussa tapauksessa jännite hieman laskisi. Suosittelen kokeilemaan maksimikellojen hakemista sen Voltage curven avulla, hieman stabilisoi kelloja.
No se nyt ei ollut minun pointtina, vaan se että korttini kulkee paremmin kelloilla, joilla ei limitti hakkaa vastaan vs kellot joissa limitti tulee vastaan ja kellot pomppivat tai laskevat pykälittäin. Oma kortti ei ole kova kellottumaan (Evga refu 1080ti), joten suosiolla hain vakaat maksimikellot mahdollisimman pienillä volteilla (core 2012Mhz ja muistit 6000Mhz @ 1.00V). Lämmöt pysyvät alle 46C pitkässäkin rasituksessa, ja vesi ei myöskään lämpene paljoa, jolloin ei cpu jäähdytys kärsi. Pystyin ajamaan pelikäytössä 2025Mhz corelle tuolla voltin jänöllä, mutta tuo uusi Superposition benchmarkki 4k:na paljasti, että kortti alkaa throtlaamaan.
Tulihan se toinenkin MSI sieltä, piti tosin itse noutaa UPS:ltä kun kuski ei ole kerennyt tuomaan. Oli ollut kumminkin kyytissä jo 2pv. :facepalm:
Eipä ollut ihan helppo saada kahta custom ti:tä pelaamaan nätisti ilmalla kotelossa, mutta onnistuihan se ainakin välttävästi.
Alussa jäi max boost clock pitkäaikaisessa rasituksessa 1500-1600MHz väliin, nyt 10h säädön jälkeen core/mem 1860MHz@0,912V/5805MHz.
Alla otos Deus Ex: Mankind Dividedista, 30min pelaamisen jälkeen.
Deus osoittautui loistavaksi testipeliksi, koska skaalautuu lähes 100%:sti. Edes Unigine Heavenissa ei pääse lähellekään samoja lämpöjä, kuin tuossa.
Huonelämpö oli testatessa 27c(tarkoituksella nyt vähän normaalia enemmän, jotta ei ylikuumenisi kesälläkään).
Tuuletinprofiilissa ylemmällä kortilla tuossa ~67%, alemmalla ~35%. Kotelotuulettimet ~900rpm.
Idlelämmöt molemmilla korteilla 37-39c passiivisena, melua ei myöskään aiempaa enempää idlenä/pienessä rasituksessa.
MF:n kortti on muuten huomattavasti hiljaisempi, kuin Verkkokaupasta ostettu, möykän tasossa MF:n 67% ~ Verkkiksen kortin 45%.
Coil whine MF:n kortissa myös huomattavasti pienempi, tosin Verkkiksen korttikin on hiukan "rauhoittunu".
Edit:
Pienen lisätestailun lopputuloksena, masterkortti kulkee 1873MHz @ 0,912V & slave @ 0,925V. Tuosta kun lähtee nostamaan kelloja, niin jo 1960MHz vaatii masterille jo 0,975V. Tuo vaatii jo 85% kierroksia, jotta lämmöt pysyvät ylemmällä kortilla alle 85c.
En näe tuota lisämelua tuon 100MHz arvoisena.
Edit2: ~4h nyt pyöritellyt Heaveniä 3440x1440, GPU1 83c, GPU2 69c, CPU 52c. Hieman vielä pystyisi kiristämään näköjään.
Tiputappa muistit 400Mhz niin sit pitäs corelle saada enempi ja kulkee vakaammin. Näin oli ainakin 1080, siinä muistien raja mulla meni 540Mhz ja corelle sai sen 120Mhz. Nyt evga 1080ti fe, core 100Mhz ja muistit 200Mhz jahka vesilelut tulee niin sit lisätään hönkää. Muistaaksen joskus jossain 1080 keskustelussa oli noista muistien kelloista et Pascal arkkitehtuuri ei vissiin niiden yli kellottamisesta tykkää.
E. 1080 (asus strix) oli siis ilmalla ja lämmöt oli jossan 60 molemmin puolin pelatessa. Tuuletin profiili oli kyllä vahän jyrkempi eli ääntä oli pikkasen enempi kun normi käyrällä.
On tämä Asus Strix 1080 Ti aivan mahtava kortti, 2063MHz vakaa kuin kivi eikä lämmöistä huolta.:tup:
Juu kiitosta vaan, mutta lähdin kellottamaan pelkällä corella, ja muistit hain kohdilleen vasta coren taajuuden hiomisen jälkeen. Tämä kortti ei vaan tykkää kelloista, enkä saa kulkemaan kuin korkeintaan 2075Mhz ilman droppeja. Siitä ei tule kun marginaalinen tehoero tähän kellotaajuuteen, joten ennemmin ajan pienemmällä corella, ja enemmän höökaa muistille. Olen kyllä kokeillut ja hionut tuntikausia, eikä muistitkaan ole "sweet spotin" yli. Tehot kun alkaa kärsimään yleensä jossain kohtaa kellottaessa, vaikka kulkua muka olisi enemmänkin. Benchmarkkia-> säätöä-> peliä-> säätöä-> benchmarkkia-> säätöä jne.
Edit:
Eli pähkinänkuoressa, ei kannata SLI ilmalla näillä korteilla, niinkuin täällä muutaman kerran todettiinkin.. :D
Riippuu yhä ihan siitä pelin SLI-tuesta.
Eipä tuollainen 5-10% suorituskyvyn menetys vs. 1 kortti ole mitään, jos peli tukee SLI:tä.
Ja jos/kun ei tue, niin yhdellä kortilla voin nostaa kellot 1987MHz@1,030V, koska alemman kortin lämpökuorma pienenee ja backplate ei hohka kuumaa suoraan ylempään korttiin. Tein jo 2 profiilia afterburneriin, sli ja no sli. ;) Toki siltikin n.100Mhz jää vajaaksi vs. yksi kortti.
Vaatii muuten ainakin omilla korteilla nosto 1,9ghz seutuvilta 2ghz seudulle melkoisesti lisää jännitettä 0,925V->1,030V.
Tosin pakko myöntää, että vaivannäössä 1 kortti vie 100-0. Järjetön homma saada kunnolla toimimaan.
Lisäksi vain ylintä korttia käytettäessäkin melua tulee enemmän vs. yksi kortti kotelossa. 65-70%(1700-1800rpm) vaatii fan-profiiliin ylempi kortti, kun pelkällä yhdellä kortilla pystyisi jättämään 45% max.
Järkeähän SLI/Crossfire seteissä ei ole minusta koskaan ollut, harrastelun puolelle menee joka tapauksessa. Halusin vain kokeilla SLI:tä pitkästä aikaa nimenomaan, kun väitetään, ettei toimi kuin vedellä.
Mielestäni onnistui ihan hyvin. Suorituskyvystä vs. vesijäähy ei joudu tinkimään 10% enempää, eikä melukaan eroa valtavasti vanhasta 1x1070 Gaming X:stä. :D
Tässä vielä SLI profiilin lopullinen frequency curve(1gpu) ja fan profile(molemmat). Säädin vielä pikkasen ja lopullinen boost clock 1898MHz@0,925V/0,962V.
Tuuletin profiilista näkee kummankin kortin toimialueet hyvin, 1gpu pysyy tuolla ylemmällä portaalla 100% rasituksessa ja 2gpu alemmalla portaalla.
Olen myös huomannut tässä testaillessa, että SLI-toimii nykyään järkevämmin. Suurempi rasitus menee lähes aina 2gpu:lle, tilateessa jossa käyttöasteet pyörivät sielä alle 70%, molemmat kortit pysyvät tuolla alemmalla portaalla. Tällöin koneen tuottama melu ei käytännössä eroa yhdestä kortista. :tup:
Raskas peli tuo Wildlands, mutta hyvin siinäkin pitää kortti kellot tasan 2063MHz.:kippis:
Gaming X +60/470. Core 2025. Fan 60%, lämmöt max 58 (1 ajo). Kyseessä siis 247 kellot.
Onko muuten MF:ltä tilanneet ottaneet yhteyttä aspaan ja kysyneet liikeneekö pelikoodeja?
Hyvälle kuulostaa. Joko mahdollista nähdä volttikäppyrä? :think:
Volttikäppyrä on säädetty niin, että alhaisimmallakin jännitteellä 1.075v minimitaajuus on tuo 2063MHz, sitä alemmaksi ei jännite laske kun lämmöt pysyy alle 70c.:tup: Vakio volttikäppyrällä tuossa kohti tippuisi 2050MHz.
Mitä firestrike antaa grafiikka pisteitä noilla kelloilla?
~32k, hieman vaihtelee tulos jostain syystä, liekö syy vanhassa ja parhaan suorituskyvynsä menettäneessä Windows 10:ssä.:beye: Uusiksi asennus ollutkin työjonossa jo pitkään.:geek:
I scored 23 473 in Fire Strike
Mulla vieläkin mietinnässä kummabko valitsen. :oops:
Itelle oli helppo päätös, kun ei tommonen melee multiplayer meininki oikein kiinnnosta.
Ja videoiden perusteella taistelut loppupelissä aikamoista sählinkiä, niin kun noissa melee multiplayereissä tuppaa aina olemaan.
Mistäs löysitte tämän Rechnungsnummer:n? Itse maksoin paypalilla eikä ainakaan paypal kuitissa ole sopivaa 6:lla alkavaa numeroa.
Olenko ainoa joka on laittanut tahnat näytönohjaimen corelle sillä "riisinjyvätekniikalla"? Törmäsin keskusteluun, jossa neuvottiin laittamaan reilusti tahnaa, ja päätin itsekin kokeilla. Kortti irti ja blokin irroitus... uudet tahnat vähän reilummalla kädellä ja kasaus. Lopputulema -> levossa lämmöt astetta pienemmät, mutta rasituksessa lämmöt laski 7 astetta!!! :eek:
Näköjään aika samaa titan x verrattuna.
Oma veto pienemmillä kelloilla.
I scored 24 676 in Fire Strike
Nyt kun noita töhniä oon kokeillu niin AS5 surkeeta lämmöt nous, NT-H1 aste pois lämmöistä, Kryonaut paras 2 astetta pois. Aina levittäny kortilla valmiiks. Ei oo iso homma ja varmasti hyvä lopputulos.
Liquid ultraa en ilenny kokeilla, sen verran kauhutarinoita kuullu. Jospa tuolle jotain käyttöö joskus vielä tulee :)
Tuokin on näytönohjain kohtaista tarviiko/kannattaako tahnoja vaihtaa, nykyinen Asus Strix 1080 Ti käy jo nyt sen verran viileänä etten viitsi ruveta vaihtelemaan. Itsellä oli aikoinaan AMD HD 5770 jossa tahnojen vaihdolla lämmöt tippui +20c :jd:, sillä vakiona tahnaa oli PALJON.:geek:
Niin varmasti! Nyt kuitenkin vaihdoin jo itse kertaalleen laittamani tahnat. Tässäkin kortissa oli vakiojäähyn alla reilusti tahnaa, mutta niin on kyllä nytkin. Lämmöt pysyvät nyt kuitenkin alle 40 asteen ~800rpm tuulareilla, joten on oikein siedettävää pelailla ilman luureja, ja kortti nosti boostia taas pykälän kun lämmöt sai alemmas. Kokeilin eilen myös nestemetallia Gpu:lle, mutta en saanut kontaktia blokkiin sillä, joten Gelid sai kelvata.
Aamupöppyrässä en hoksannut että sulla tosiaan blokki ja custom loop, joten pakostahan ne tahnat pitää vaihtaa.:tdown::rofl: Mutta kyllä se tahnojen vaihto ihan orkkis jäähylläkin joskus auttaa, jos valmistaja turauttanut tuubillisen väliin.
Varmasti kyllä! Tuolla Overclock.com - foorumilla tuntuu moni vaihtavan tahnat, vaikkei jäähdytykseen itsessään koskekaan. Suosivat kovasti noita Thermal Grizlyn tahnoja, ja itsekin aloin miettimään josko kokeilisi, ja saisi vielä lämpöjä alemmas. Kaikki on kotiin päin! :tup:
Menee hermot noiden ajureiden kanssa. Sen jälkeen kun poistin geforce experiencen niin alkoi ongelmat. Ensin ei ajurit asentuneet millään, kokeili mitä ajureita tahansa. DDU:lla ajurit pois ja uutta yritystä, ei onnistu. Taas DDU:ta vikasietotilassa auki ja sen jälkeen ajureiden asennus epäonnistui, mutta uudelleen käynnistyksen jälkeen kuitenkin oli ajurit asennettu ja toimii. Ohjauspaneelin kuvake on kadonnut Windowsin alavalikosta, minne lie mennyt. Nyt ongelma on se, että tarvitsen geforce experienceä vielä hetkeksi, jotta saan lunastettua For Honorin itselle kun tuo ei muuten onnistu. Mutta mitä tehdä kun ei asennus onnistu ajureiden kanssa eikä erikseen? :confused::rage:
E: Nyt ei saa uusimpia ajureitakaan mitenkään asennettua. Tällaista heittää:
TDeD2
Noiden saamiesi virheilmoitusten perusteella vaikuttaa kovasti siltä, että Windowsin asennus on jostain syystä vetänyt sinun tapauksessasi itsensä solmuun pahemman kerran. DDU:n kanssa ajureita uninstalloidessa ja sen jälkeen uusia asentaessa ei ole ainakaan itselläni koskaan ollut mitään ongelmia saada ajureita asentumaan. Mutta toisaalta en ole kertaakaan GeForce Experiencea asentanut ajureiden mukana, joten en ole myöskään joutunut ottamaan sitä koskaan poiskaan.
Sinuna harkitsisin Windowsin viimeisimmän palautuspisteen palauttamista (jos käytössä) tai jopa Windowsin täydellistä uudelleen asennusta, jos mikään muu ei ongelmaa korjaa.
TDeD2
Muistit/kellotukset vakaat?
Koitas asentaa Microsoft Visual C++ redistributablet uudelleen. Ehkä myös .NET Frameworkit.
Vois koittaa myös asentaa Device Managerin kautta nuo manuaalisesti, tosin jos on Windows 10 niin ei ole tullut vielä koskaan kokeiltua. Silloin tosin Control Panel varmaan jää puuttumaan.
Täytyy kokeilla tuota myöhemmin tänään :tup:
Missä lie kaikki 1080 Ti Sea Hawk revikat? Niin paska, etteivät ole testattavaks antaneet? Korttia kuitenkin on jo perus kuluttajilla käytössä.
otsow
