NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Minulla samaa ongelmaa Msi Afterburnerilla. Pisteet eivät vastaa tarkkoja kellotaajuuksia ja voltteja ja saa vähän kokeilemalla kokeilla mikä muuttuu.
Edelleen se käyrä on käsittääkseni lämpötilariippuvainen ja yleensä jengi säätää sitä idle-lämpötilassa. Lämpötilan noustessa rasituksessa käyrä "tipahtaa" alemmas.
Ehkä voisi testata laittaa joku rasitus GPU:lle, sitten avata käyräeditori -> pitäisi pystyä paremmin säätämään halutut luvut jotka pitää.
Olen säätänyt Heaven benchmark taustalla. Ei sillä ainakaan pidä paikkaansa.
30X0 sarjalla tuo lämpötilajuttu kyllä piti paikkansa, eli 70C jälkeen rupesi himmailemaan boosteja. Nyt 5070ti:llä lämmöt voi olla vaikka 40-50 astetta ja silti ei boostaile sinne käyrälle asti.
Jassoo, onkin pikkasen ärsyttävämpi curven muotoilutyökalu tuossa GPU Tweak III:ssa. Kun saa lanattua pisteet suoraksi 925mV ja 2900mhz kohdilta eteenpäin ja painaa "apply" niin pompauttaa jonkun verran erikohtaan mhz arvoa. Samaten kun muisteille laittaa sen +2000mhz niin kohta taas nollissa nekin arvot.
Varmaan taas osaamisesta kiinni mutta syytän siltin softan tekijää :D
Afterburner olisi toinen tietty mutta Tweakissa olis Astralin virransyötön seuranta mukana.
Mulla oli joskus aiemmin myös ongelmaa GPU Tweakin kanssa.
Profiilit ja kellot ei meinannut tarttua jostakin syystä.
Poistin ja asensin GPU Tweakin uudestaan ja alkoi toimimaan "järkevästi".
Itsellä (5070 TI) ollut daily driver ajossa 24/7 afterin curvella 0.990v ja core 3180mhz. Itse peleissä boosti on noin -50/60mhz alhaisempi eli siellä noin 3125mzh tietämillä. Tämän todennut täysin stabiiliksi ja mukavan viileänä ja hiljaisena käy. Varaa olisi varmaan puskea enemmänkin, mutta ei jaksa jatkuvasti testailla. Muistit asetin alussa miedot +1500mhz, mutta vaikuttaisi kaikkien muiden kokemusten perusteella, että voisi suosiolla pistää sen maksimin +3000mhz?
Joo tuntuu olevan harvassa kortit joiden muistit ei kulkisi +3000 Mhz.
Vaikka 500 Mhz:n nostoilla (1500 -> 3000) kokeilet 3dmarkilla nouseeko scoret/fps.
Haarukoit tarvittaessa pienemmillä muutoksilla optimi kellot, jos kortti ei jostakin syystä kulkisi +3000 Mhz.
Eipä oo tullut puristeltua yhtään ylimäärästä .890mv virraksi ja 2900mhz käyrä, ainakin tuossa grayzonessa kellot pelatessa roikkuu 2800 +-, lämmöt omassa koneessa 55-60c ja hiljainen on. Ei oo nähnyt tarpeelliseksi vetää tappiin tätä :D
Okei, pitää koittaa tuota myös :thumbsup:
eikös noiden muistien kanssa ollut että sietää korkeitakin kun osaa lennosta korjata virheitä, mutta sen takia suorituskyky laskee.
Sepä, ei kannata ihan suoraan pistää sitä +3000 ja kuvitella että saa hirveästi suorituskykyä, kun todellisuus voi olla ihan päinvastainen.
Taitaa tosiaan olla juurikin noin. Nostin nyt +500 kerrallaan tuosta 1500 ylöspäin. 2000 tuli steel nomadiin lisää noin 1.5 fps. Siitä seuraavat 2500 ja 3000 ei tuntunut enää antavan mitään lisähyötyä.
Mulla myös lähti RTX 5080 (Inno3D) huoltoon ongelmien vuoksi, jotka osittain kuulostaa samalta ku sun. Oon melko varma että löysin itekin juuri noi samat Event ID virheet logeja kaivelemalla, mutta voi olla että muistan tarkat koodit väärin.
Vian kuva oli itselläni tosin sellainen, että näyttis ei koskaan oireillut minkään rasituksen alla, vaan joko 1) aivan välittömästi boottauksen jälkeen, tai 2) ihan muutaman minuutin kevyen työpöytäkäytön jälkeen. Siksi en heti suostunu uskomaan että näyttis olis ollu hajalla. Muutenkin vika sattui niin ärsyttävän satunnaisesti, kuitenkin niin että se viikkojen kuluessa selvästi pahentui. Näyttöihin ei siis tullu kuvasignaalia ollenkaan bootin jäljiltä, vaan vaati joskus useammankin rebootin. Joskus järjestelmä kaatui täysin POSTin aikana, ja joskus niin, että esim videosta jatkui äänentoisto huolimatta siitä, että näytöt oli pimeenä. Luulin myös itse ensin että vika on jotenkin Windows-liitännäinen, mutta sitten vaihdoin käyttiksen Linuxiin ja sama ongelma jatkui myös siellä. Kokeilin kolmea eri virtalähdettä (750, 850 ja 1000W, mustekalalla ja ilman, toki kaikki virtalähteet oli be quietin) ja kahta eri emolevyä, mutta ei apua. Nakkasin lopulta 5080 kuikkaan ja otin tilalle vielä tallessa olleen aikaisemman 3080:n (Gainward), ja sen kanssa ei ole ollut mitään ongelmaa. En asentanu edes ajureita uusiksi näyttiksen vaihdon jälkeen, ja silti pelittää ongelmitta.
Oma RTX 5080 lähti siis rekkulana takaisin Proshopille heti tammikuun alussa (näyttis ostettu kesän lopulla), missä käsittelivät sitä itse ensin 2 viikkoa jonka jälkeen lähettivät ulkopuoliselle huoltofirmalle. 4 viikkoa odottelua, eikä kuulu mitään, ja laitan ProShopille sähköpostia missä tiedustelen väliaikatietoja huollosta. Seuraavana päivänä heiltä tulee vastaus, että ovat nyt hyvittäneet minulle uuden vastaavan näyttiksen veloituksesta. Ei mitään hajua mikä omassa 5080 oli vikana, mutta ilmeisesti jotain niin pahasti ettei sitä kannattanu korjata.
No tietenkään juuri tuota valkoista Inno3D mallia ei heillä ole enää hyllyssä eikä tietoa koska saavat lisää, niin mun pitäis nyt päättää otanko rahat takasi ja ostan tilalle (kalliimmalla prkle) esim GIGABYTE GeForce RTX 5080 AERO OC vai GIGABYTE GeForce RTX 5080 AORUS Master ICE. Osaako joku teistä pro amati miehistä kertoa onko noissa muuta eroa ku markkinamiesten keksimä hinta ja ihan himpun verran korkeampi boostikello? Tai onko Gigabyten näyttiksistä muuten mitään ihmeellistä omakohtaista sanottavaa (en oo koskaan omistanu)? Kiittos!
Sain tosiaan lopulta ProShopilta uuden vastaavanlaisen Inno3D:n mallin vanhan tilalle. Tämä uusi näyttis ehti olla käytössä pari viikkoa kunnes alkoi oireilemaan samalla tavalla. Tänään aamulla konetta käynnistellessä käynnistyminen jumahti aina POSTin VGA-testiin, eli näytöillä ei näy mitään ja emon VGA-ledi porottaa punaisena. Ongelma korjaantui taas sillä, että otin 5080 pökäleen irti koneesta ja vaihdoin tilalle vanhan 3080 ja nyt kone toimii taas kuin unelma.
Tämän kokemuksen perusteella en enää toista Inno3D-merkkistä laitetta hanki, ja aika herkässä on nyt koko 5080 muutenkin. Palautan tämän, koitan saada tällä kertaa rahat takaisin ja kokeilen esim. Gigabyten 5080:aa ja katson onko sen kanssa parempi onni.
Pitäähän ne nyt uuden mallisarjan kaikki 3 parasta mallia testata harrastelun takia. Tämä oma on jo kolmas 5080. Ostin heti julkaisusta 5080 zotac solidin. Oli ihan jopa ok kortti, mutta myin koko tietokoneen ni se meni siinä. Sitten testasin 5070ti Primen joka oli köpö suihkari ja paska kellottuvuus. Sit oli pari 9070xt korttia, 5080fe parin testin ajan.
Sit fomossa tilasin 5090fe ku muka "halavalla" sai. Mun mielestä se kortti ei ole edes tuon 2179€ arvoinen, jotku vielä niitä ostaa torista 2500-2700€ hinnalla huh huh. Ainut mikä mulle kelpais ehkä hinta-laatu suhteen puolesta, näky olevan hinta.fi mukaan Gigantissa viime syyskuussa myyty suprim soc 5090. 2299€. Siinä on maksimi oikea hinta tuolle kortille. Että teho ja hinta kohtaa nippa nappa. Vähän kallis silti.
Noh myönnettäköön että 70-80% varmuudella testaan 6080 ja 6090 kortit kun tulee, ja taidan pysyä erossa köpö malleista tällä kertaa, niin säästää hitosti aikaa ja puljaamista.
Joo ymmärrän kyllä. Harrasteluahan tää tosiaan on...Ja on paljon kalliimpiakin harrastuksia olemassa :cool: Hauskaahan näiden kaa on säätää....Suoraan vaan Julle seuraavassa generaatiossa heti alkuun astralia, suprimia tai aorus masteria testiin :)
Mulla taasen 3440x1440 240hz näyttö ja 5090 on pullonkaula 9800X3D:n rinnalla. 100% utilisaatiota saa katsella monessa pelissä.
On olemassa moderneja pelejä missä 5,4GHz kellotettu 9800x3d on pullonkaula 4K resolla jopa 5090:llä. Yksi esimerkki on spider man 2 kaikki asetukset täysillä. Käsittämättömän raskas peli tuo on. Itse tulee tuota pelattua aina silloin tällöin kun vanha marvel-fani olen :cool:
Mulla on ollut muutamia Inno3D kortteja ja ei mitään ongelmaa. Nykyinen 5090 toimii mainiosti nytkin.
Mutta asiaan, mikä näyttö sulla on, Samsung? Meinaa itselläni oli RTX 3080+3090 näytönohjaimen kanssa + Samsung G9 aikoinaan ja oli ongelmia. Kunnes päivitin Firmwaren. DP piuhalla aina oli ongelmia, sekä syttyi virhe ledi emolevyyn ihan samanlaisissa tilanteissa kun sulla. HDMI kanssa ei mitään ongelmia.
Muistaakseni myös jouduin päivittää jonkun RTX Nvidia DisplayPort firmwaren myöskin, mutta sitä en nyt varmaksi sano.
Mulla myös Inno3D 5080 ollut loistava näyttis. Käyttää ihan Nvidian referenssipiirilevyä ja on jopa täyteen kalustettu - ei puutu puolia konkista kuten Ventuksista ja Gigabyteistä ym. samalla piirilevyllä :rofl:
Eikös tuo ollut noita aivan umpisurkeita Sonyn PC-porttauksia?
On olemassa lukemattomia pelejä joissa 9800x3d on pullonkaula 4k:lla 5090 kanssa. Pelienginet ovat erilaisia ja painottavat eri featuresettejä. Ei jokainen engine voi olla täydellisesti optimoitu jokaiseen use-caseen. Ainahan voi sanoa että ompa huonosti optimoitu niin välttää aiheesta syvemmän keskustelun, mutta totuus on että 4k resollakin olisi kiva että olisi esim 100x nopeampi single thread CPU mitä 9800x3d niin saisi pullonkaulaa enemmän tuonne GPU puolelle.
Toki olisi kiva että pelienginet olisi 100% GPU computella ilman CPU läsnäoloa, mutta valitettavasti näin ei ole.
Vahingossa lähti viesti ja nyt keskellä yötä en huomaa mistä poistaisin 😮.Kommentoidaan nyt jotain siis.
Miten on, että nopeammalla ramillla saa aina pari fps lisää? Onko siis ram oikeasti aina pullonkaula?
Toki korkea taajuus on plussaa, iso etu on myös muistien ajastuksien kiristämisellä, eli jos korkealla taajuudella saadaan prosentteja lisää maksimi fps:ään, kireillä ajoituksilla saadaan hyötyä myös minimi-fps:ään, sekä tasoitettua frametime-piikkejä. Muuttujia on tietysti paljon, mitä pelaa, onko Intel vai AMD (X3D), ddr4/ddr5 ja mitä cpu sukupolvea...
Ainakin näin ddr4-pelaajana, kun kiristellyt 4000mhz cl17 gear1 (49ns), eron huomaan selvästi rankkipeleissä, kuinka responsive on hiiri sekä windowsin puolella. Verrattuna XMP 4400 gear2 cl19 (70ns), mitä muistit alunperin. Latenssissa on jo niin iso ero, että huomaa käytännössäkin.
Korkeaa taajuutta toki usein korostetaan muisteissa, mutta pelaajalle alhainen latenssi on myös tärkeä. Tässäpä nämä jorinani aiheen tiimoilta :)
Mutta joo niistä pullonkauloista, ainakin se XMP ja EXPO kannattaa muistaa laittaa päälle, se on normi toimenpide, muu toki hifistelyä jos haluaa hioa lisää.
Uusin ajuri toi +100pts steel nomadiin.
Noniin sain vihdoin käyrät oikoiseksi GPU Tweak III, eli 925 mV + 2900mhz (ja muisteille maltilliset +2000mhz) resepti kuten julle699 suositteli :thumbsup:
Nopee Steel Nomad -testi ja pisteet nousi 14 367 --> 15 108 (noin 5%) samalla kun lämmöt laski 67C --> 64C.
Kellotaajuuden keskiarvo nousi 2715 --> 2864.
Eli laskee kelloja vähän kun lämpenee, mutta siis tekee vakaamman viivan = tasaisempi suorituskyky ilman heilahtelua.
Tuosta voisi toki nostaa kelloja vähän kun tilanne elää kuormituksessa mutta tuskin käytännössä suurta eroa tekee.
Tuuletinkäyrää voisi vielä säädellä, on stockina.
Astral 5090 jos hommaisi nesteblokin niin olis muu järeä nestejäähy-infra jo olemassa kaapin perukoilla mutta nykyään sen verran laisk pask ettei jaksa alkaa putkien kanssa LVI urakoimaan, ja aina jos osia päivittelee niin kovaa pluttaamista tiedossa :)
Nonni, liian hätäinen testaus, koitin Timespy Extremeä ja koko roska jäätyi. Jäätyi uudelleen myös kun vaihtelin GPU Tweak III profiilia. Nollasi asetukset, ilmeisesti ettei jää mihinkään käynnistys looppiin.
Timespy varmaan haukkaa enemmän virtaa kuin Steel Nomad tms, onko sopiva askel nostaa voltteja 925 --> 950?
Kyllä se taitaa toisinpäin mennä. Steel nomadissa saa hakkaamaan helposti 450w Powerlimittiin tuon 5080, vaikka olisi lievästi alivoltitettuna. Toinen testi joka ottaa helposti maksimit, on ollut solarbay Extreme. Se on ainut testi jossa toi hörppäilee useasti testin aikana 460-470w piikkejä.
Ompa omituista että astral ei mennyt tuolla 925mV @2900mhz, kun köpö Fe:kin toimi sillä ainakin noi omat pelailut. Nosta tuohon 950mV. Ei lisää paljon virrankulutusta/lämpöä tuo nosto, ja ei tarvitse joka 5-10mV välein testailun vaivaa.
Muutenkin tuo TSE menee kyllä yleensä aika epävakaillakin säädöillä läpi, joilla ei mitään asiaa sitten pelata vakaasti.
Joo hiukan outoa oli kyllä, epäilin jo että onko tuo GPU Tweak III alkanut sekoilla tms. Muistaakseni koitin Steel Nomadia uudelleen ja kaatui tällä kertaa vaikka alkuunsa meni mukisematta läpi :hmm:
Afterburneria voisi kokeilla myös, tuskin noille virtahälytyksillä enää mitään tekee jos alivoltitettuna vähemmän syö virtaa kuin aiemmin.
Kyse on varmaan siitä, että kun Time spy käyttää vähemmän virtaa niin kortti boostaa korkeammille kellotaajuuksille ja kaatuu siksi.
Eli ottaisin itse napsun kelloja alaspäin.
No ei se kyllä niin paljon boostaa että olisi ongelma tässä tilanteessa. Latehan kirjoitti edellisessä viestissä että: "Kellotaajuuden keskiarvo nousi 2715 --> 2864." Eipä tuossa ole juurikaan nousu varaa kun käyrä tulee jo vastaan.
Tuosta softien eroista en osaa sen kummemmin sanoa onko vaikutusta. Itse käytin 5090fe kanssa afterburneria ja nyt 5080 kanssa käyttänyt ongelmitta GPU tweak III että saa ne seurannat käyttöön.
Tuollaisella 925-950mV @2900mhz käyrällä se syö peleissä varmaan semmosta 390-440w vain. Steel nomad taisi mennä itsellä sinne vähän päälle 500w noilla säädöillä.
Mut jos haluat maksimaalista hiljaisuutta niin voit tosiaan tiputtaa vähän kelloja kuten dark82 sanoi. Laita esim 925mV @2850mhz ja ajele sillä pysyykö vakaana kaikessa mitä teetkään koneella. Et tehoissa kyllä menetä juuri mitään vs että laittaisit 950mV @2900mhz
Paha sanoa kun ei ole tietoa mitkä hänellä ovat todelliset kellotaajuudet. Kuvittelisin kuitenkin että Steel nomadissa matalemmat. Siinähän pitäisi monitorointi olla koko ajan päällä ja seurata miten kellotaajuudet käyttäytyy koko testin ajan, tai ainakin näin itse teen kun vakaita kellotuksia haen.
Lähtökohtaisesti kuitenkin Steel nomadin kuuluisi kipata helpommin kuin Time spyn, joten siksi vekkaan että ehkä lämmöt tai power limitti hakkaavat Steel nomadissa vastaan ja siksi siinä olisi vakaampi. Mutuilua vain koska itse en ole päässyt testaamaan tilannetta.
Jossain vaiheessa luin kommentteja että nvidia laittaa parhaita siruja just FE malleihin. Mutta enpä tiedä binnaako ne juuri ollenkaan ja onko sattumaa lähinnä oli sitten FE, astral tai hinnat alkaen malli :hmm:
Oon lukenut itsekin samaa. Tiedä sitten pitääkö paikkansa. Tuntui että alivoltitettuna se antoi yhtä hyvät pisteet, kun aib kortit, mutta huippu kulkuja siinä ei ollut.
Mutta kylläkai niissä edelleen jotain binnausta on halpis vs lippulaiva. Lupaahan ne parhaat mallit paketista kovempia kellojakin, niin kyllä ne myös pitää pelata sillä sitten vakaasti niin eiköhän jotain valikointia tapahdu. Toki komponentit muutenkin paremmat lippulaivoissa. Ei mulla ainakaan ole tullut eteen, että jollain olisi astral tai aorus master jne. joka ihan paska kellottumaan.
Itsellä kokemusta 5080 ja 5070 ti korteista niin kyllä kaikki mitä itsellä on ollut kulkevat jotain 3200MHz ja 3300MHz väliin. Ei taida ihan hirveän isoja eroja olla yksilöiden välillä ja kaikki kellottuu todella paljon.
Joo tuossa oli varsinkin alkuun tosi paljon ongelmia, mutta nykyään toimii kyllä ihan hyvin. Tosi raskas peli tuo on kyllä prossulle (resosta riippumatta), varsinkin jos maksimi ray tracingit ja crowd densityt päällä, milloin nykyprossut ei vain yksinkertaisesti riitä...
Kyllä mun mielestä kannattaisi edelleen pitää ne virtahälytykset päällä vaikka alivoltittaisi... Sellainen mieto alivoltitus ja ylikellotus saattaa silti helposti tarkoittaa, että korttii hakkaa 600w powerlimittiä vasten varsinkin raskaissa peleissä, missä path tracing yms. käytössä.
Onhan se kyllä hyvä työkalu, kunhan saa vaan tuon GPU Tweak kanssa löytymään sopivat säädöt.
Ilmeisesti PS5:llä sitten pyörii kevyemmillä asetuksilla kun paljon tuhnumpaa rautaahan se?
Vois kyllä kuvitella, että ps5 asetukset ei ole graafisesti lähelläkään pc:n max-asetuksia...Toihan tulikin pc:lle vasta viime vuoden alussa.
Tässä ihan hyvä testi eri korteilla. On raskas peli tuo, vaikka ei ole mitään path tracingia. 5090 nippa nappa saa 4k:lla 60fps...
Niin jos kattoo noita "no RT" tuloksia, niin siellä tuplaantuu fps.
PS5 asetukset on pitkälti "no RT", jos haluaa yli 30 fps.
Mulla ainakin tuo halpis-Inno3D kulkee hiton hyvin. Jotain 3,4GHz @ 1,07V ja tosi hyvin saanu scorei. Ei tuo FE mene ollenkaan niin hyvin.
Joskus ennenwanhaan (ainakin Turing ja wanhemmat) NVidialla oli -A ja -A1 siruja. A:t meni ”Non-OC” kortteihin ja A1:t OC-malleihin (ja FE). Nykyään ei tietääkseni ole enää noin. About kaikki taitaa olla -A1.
Joo toki tuplaantuu, mutta luulisi suurimman osan nvidian korteilla pelaavien haluavan käyttää säteenseurantaa jos mahdollista... Itselle ainakin säteenseuranta ja path tracing (ja dlss) on yksi suurimpia syitä miksi käytän nvidian korttia.
Pakko kysyä miksi käytät gpu tweakia? Afterburner on niin paljon parempi kellotukseen kuin tuo ja saat ne pin monitoroinnin -hälyt käyttöön hwinfoa käyttämällä. Hwinfo64 tukee astralin pin monitorointia ja voit itse asettaa hälytyksiä haluamillesi rajoille. Ja tullut testattua, että toimii hyvin.
No ihan vain noiden virtaliitin hälyjen takia, mutta jos kerran saa muillakin ohjelmillakin niin turhaa se sitten on. Tosin silloin tarvin taas kaksi ohjelmaa yhden sijaan (?). Alkaa pikku hiljaa kertyä pientä suttua taas taustalle pyörimään. (just sain siivottua roskaa pois niin ettei taustaprosesseja ole kuin ~50 kpl.)
Ja onhan tuossa GPU Tweak III:ssa nätisti kaikki piirin lämmöt jne graafisesti esillä, valovuoden edellä sen suhteen noita 1990 luvun look-a-like ohjelmia. ...tosin ei paljon lämmitä jos ohjelma sekoilee :D
...tulikin muuten mieleen että tuossa Astralissa on Dual Bios nappula kyljessä, empä muistanut koko hommaa. Jos on Quiet Bios asetuksella niin onkohan ollut syypää edelliseen kaatumiseen :eek: Pitääpä tarkistaa kun pääsee kotiin.
[/QUOTE]
Ei kyllä tietääkseni vaikuta kuin tuuletin käyrään. Itse vetänyt quiet biosilla ongelmitta kokoajan, koska performance huudattaa ihan turhaan tuulettimia todella meluisasti. Se yrittää pitää kortin 60°. Quiet BIOS pitää ainakin 5080 lämmöt siellä 66-69/60-62°.
Ilmeisesti BIOS kytkin vaikuttaa myös virransyöttöön jossain malleissa, tai ainakin siihen miten hanakasti lähtee tuulettimet liikkeelle. No ehkä laitan sen Performancelle jos on nyt Quiet päällä. Vaikuttaa vissiin Tweak kanssa siihen missä rajoissa se antaa säätää.
Se siis vaikuttaa juuri siihen missä kohtaa tuulettimet lähtee liikkeelle. Esimerkiksi performance voi pyrkiä pitämään lämmöt alle 70 kun taas quiet alle 80.
Täytynee vielä testailla itsekin uudemman kerran onko mitään vaikutusta johonkin muuhun kuin tuulettimiin. Ei montaa päivää ehtinyt olla se performance BIOS kun sain tuon. Nyt sen verran käyttöä takana, että tietää jo tarkalleen miten tuo käyttäytyy testeissä ja peleissä. Helppo verrata muuttuuko joku muu, kuin tuulettimet agressiivisemmaksi.
Ainakaan Gigabytellä ei ollut muuhun vaikutusta kuin tuulettimiin. Samat jännitteet ja powerlimitit molemmilla biosseilla. Joillakin malleilla on joskus ollut powerlimittiin vaikutusta.
Huomasin, että ledi oli alkanut vilkkumaan virtajohdon juuressa.
Virtajohtoa uudelleenaseteltu useampaan kertaan, vaihdettu johtoa, vaihdettu psun päässä paikkaa. 5090 Astral ja ASUS TUF 1200W.
2 ja 3 pin välillä vaihtelee ja ovat jatkuvasti alempana kuin muut. Voiko vaan olla liitin edelleen huonosti vai powerissa vikaa?
Yksi pin on jatkuvasti alempana kuin muut. Voiko olla huono virtalähde?
Liittimen kontakti huono pinnissä #3, eikä #5;kään hyvältä näytä. Onko johdot suorassa liittimen jälkeen, ettei ole taivutusta/vääntöä tms.?
Niin suorassa kun järkevästi saa. Pitää vielä räpeltää tuon kanssa ja katsoa millä on vaikutusta. On kyllä umpisurkea liitin.
Hwinfo on todella kevyt softa. Suosittelen sen käyttöönottoa varsinkin tässä tapauksessa, että on 5090 astral. Ja laitat ne haluamasi hälyt päälle. Toimii hyvin. Mulla asetettu häly 9.2A ja toi toteutu kellottettuna pari viikkoa sitten kun käynnisti re requiemin. Tuli pop up ikkuna mitä ei vaan voinut olla huomaamatta. Yhdestä pinnistä meni 9.4A.
UwU_LoL
