NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Tuli tännekin vihdoin tällä viikolla tuo Telian 5090 Astral. Asennuksen jälkeen pikaiset ensityypit kortista ja heti tuli todettua tuon pin monitoringin hyödyllisyys. Yksi pinneistä oli täydellä 600W kuormalla n.1.5-2A pienempi kuin muut mitkä olivat 8-9A välillä. Ei muuta kuin liitin irti ja takaisin ja samalla oikoi mahdollisimman suoriksi liittimestä lähtevät piuhat. Tämän jälkeen kaikki pinnit ovat 1A sisällä toisistaan 8-9A välillä täydellä kulutuksella. HWinfo64:een tuli laitettua hälytykset päälle jos jokin pinneistä ylittää 9.2A tai on 0. Ruutuun pamahtaa tällöin ilmoitus. Ei onneksi tarvi mitään Asuksen omaa kurasoftaa asentaa.
Muuten kortti vaikuttaa hyvältä. Suorituskykyä löytyy erittäin paljon. Mulla käväisi 1kk sitten koneessa Windforce 5090 ja siihen verrattuna tämä on n.6-7% nopeampi. Molemmat kellotettuina. Tiesin jo arvostelujen perusteella, että Astral ei ole kaikkein hiljaisin malli, mutta ehkä kuitenkin vähän yllätti kuinka paljon möykkää kortti pitää tuulettimet vakiona. Tulee kuitenkin pelattua lähes aina vastamelukuulokkeet korvissa niin tuo äänekkyys ei niin haittaa. Coil whinea on jonkin verran, mutta niin oli Windforcessakin.
Luulin että 1200W PSU riittäisi aina, but Jedi Fallen Order vetää käynnistyessään ilmeisesti sellaiset ohimenevät piikit, että kone yleensä sammuu (5090/9800X3D). Pitää laskea afterburnerista power limitiä.
Dark Power Pro 11.
Multirail-kuraa, ihmekään jos on ongelmia. Mutta tuossa pitäisi olla joku ”Overclocking Key”, eli ilmeisesti joku nappula/kytkin jolla powerin saa manuaalisesti kytkettyä singlerailiksi. Kokeile tota, jos ei ole jo. Jos on jo käytössä, niin sitten se vaan lienee huono poweri.
jep multirail ja tulee rajat vastaan, joko tuo rushin mainitsema oc key tai jos sen kanssa ei jaksa pelleillä niin piuhat oikeisiin paikkoihin.
manuaalin mukaan cpu p4/p8 liittimiin ja "strong dual gpu" pcie 1&3 tai 2&4.
mikäli piuhat jo oikeissa sloteissa tai tuo oc key käytössä niin voi myös tosiaan olla poweri kökköä.
Hienoa, että RTX5090 ei ole enää kolmosella alkavissa hinnoissa.
Mitäs hintaa tarkoitat ? hinta.fi mukaan jimmsillä yksi malli 2999€, mutta se on loppuunmyyty.
Ja tietysti https://marketplace.nvidia.com/fi-fi/consumer/graphics-cards/ hinta on ollut kokoajan 2179€, mutta saatavuus lähes olematonta.
Aika samalta Proshopinkin hinnat näyttää kuin ennen. Eli ei tässä näkyis mitään muutosta tapahtuneen.
Minulla on ihan uusi Astral 5090 ja Quiet Bios päällä, ja siltikään ei löydy erillistä takatuulettimen säätöä. On vain reunatuulettimet tai sitten keski- ja takatuuletin yhdessä. Mistähän kummasta tämä johtuu? Sarjanumero alkaa W3-kirjaimella. Voiko tästä päätellä valmistusajan kohdan? Onko sinulla Potkukelkka myös W3-alkuinen sarjanumero?
TB-alkuinen, valkoinen versio.
Mikä virtalähde? käytitkö virtalähteen mukana tullutta kaapelia?
Helpompi ratkaisu oli laskea power limit 90%, mutta tuo olisi hyvä vinkki jos ongelmaa esiintyisi muiden pelien kanssa. Ero on pieni, joten en edes jaksa säätää limittiä pelin käynnistämisen jälkeen. Muiden pelien kanssa (esim. Spider-Man 2) voi ajaa täysillä 600W power limitillä.
Gigabyte Windforce 5090 on aika raju coilwhine ollut, mutta sitten kokeilin vaihtaa Corsair HX1000i oletusasetuksen eli multirail -> single rail. Tuntuu että väheni huomattavasti äänet, kummallista:hmm:
Eipä tuota aikasemmin olekkaan tullut katottua mutta nyt tarkistelin niin oma alikellotus jää 2% hitaammaksi kuin vakio tulos esim tuossa timespy testissä. ei paha alennus yhtään :D käypähän viileempänä
Kävipä hassusti. Tässä nyt reilun viikon testaillut uutta 5090 Astralia ja olen ollut varsin tyytyväinen, vaikka pienellä CPU-pullonkaulalla tässä vielä mennään tämä kuukausi. (5800x3d toimittaa yllättävän hyvin VR-resoluutioiden kanssa.)
Ajattelin, että katsotaanpa ihan piruuttaan, että miltäs nuo kustomoidut RGB:t näyttää. Eli laitoin siis Armory Craten asennukseen. Jostain syystä RGB-säätö ei toiminut ja annoin asian olla. Eihän mulla edes ole lasipaneelia tuossa minun kotelossa.
No sitten löin iRacingin ja Quest 3:sen tulille. Ajelin siinä hetken aikaa, kunnes yhtäkkiä suorituskyky tippui aika merkittävästi vakaasta 90fps:stä vaihtelevaan 72fps:ään. Koska tämä ei ollut ohimenevä tiputus, niin suljin pelin ja aloin tutkimaan asiaa. HWinfo näytti, että siellä on tosiaan Performance Limit - Thermal ja YES. Ja kuinka ollakkaan, Memory Junction -lämpötilat olivat olleet korkeimmillaan jopa 104c (ihankuin tässä oltaisiin alettu louhimaan ethereumia). Seuraavaksi ihmettelin tuulettimien nopeuksia ja tässäpä vasta hämmentävä asia: tuulettimet olivat olleet maksimissaan 30% pyörimisteholla tuon raskaan VR-ryöpytyksen aikana. Eli siis ymmärtääkseni jopa täysin idlenä. :facepalm: Eli jokin on yliajanut asettamani Afterburner-tuuletinkäyrät varsin itsetuhoisilla tuuletinasetuksilla.
Pienen googlailun ja Gemini -keskustelun jälkeen syyllisen etsiminen alkoi rajautua GPU-hallintasoftiin ja voila, ongelma hävisi kun poistin Armoury Craten. Poistin varalta myös GPU Tweak II:n, koska GPU Tweak III löytyy jo. (Ehkä sekin joutaa pois).
Note to self: kokeile jatkossa toimiiko tuulettimet, kun kokeilet uusia gpu-hallintasoftia.
Eihän armoury cratella edes pysty säätämään GPU tuulettimia niin miten se olisi ne sekoittanut.
Itse kokeilin kans tuossa jokin aika sitten että siivosin koneelta armoury craten, Nvidia apin ja kaikki ylimääräiset softat pois.
Lopputuloksena ei eroa yhtään missään. 3dmark testit esim tismalleen samat pisteet kuin kaikki roju koneella.
Asentelin kaikki takaisin koska tuo fan expert on vaan niin kätevä tuulettimien ohjaukseen ja toimii moitteetta.
Mikähän yhdistelmä tuon armoury craten saa sekoittamaan konetta, kun porukalla niin paljon ongelmaa sen kanssa. Itsellä ei ole ollut koskaan mitään ongelmia sen kanssa niin jatkan käyttöä normaalisti.
Itselläni ei kokemusta AC softabundlesta, mutta aika paljon sitä on tunnuttu haukkuvan, että olisi bloatwaremainen ja syö resurssia ja aiheuttaa kaiken näköistä kummallisuuksia ja yhteensopivuusongelmia. Frametime piikkejä, stutteria ja alhaisia 1% fps yms. Ihan noiden takia en ole edes vaivautunut tutustumaan kun ei jaksa tollaisten ongelmien kanssa tapella. BIOS:n puolelta säätänyt tuulettimet metodilla set and forget eikä tarvitse sen enempää miettiä. Open RGB:lla tai SignalRB:lla static väri tuulettimille. Tämä riittänyt itselle :)
Itselläni tismalleen vastaavanlaiset mielipiteet Armoury Cratesta, saan haluamani tuuletinkäyrät ja bonuksena näppiksen väriteeman sopivaksi omaan silmään :thumbsup:
Eihän AC suoraan tuulettimien nopeuksia säädä, mutta voihan se tosiaan jotenkin varmaan sotkea muiden hallinta sovellusten toimintaa. Itse käyttänyt AC:a job vuosia näppiksen ja hiiren valojen ohjaukseen ja ei ole aiheuttanut ongelmia muualla.
Itsellä käytössä:
-Armoury Crate
-Gigabyten softa jonka nimeä en muista (Näyttiksen valot ja GIF)
-Lian li L-connect
-MSI Afterburner.
Sulassa sovussa nuo yleensä toimineet.
Mulla on henkilökohtaista kokemusta tuosta Armoury Cratesta myös, negatiivista...
Aikoinaan omistin 12900K + Z690 Apex , niin mulla aiheutti todella paljon epämääräisiä epävakauksia tuo softa isoihin sekä pieniin kellotuksiin tai alivoltituksiin.
Sit jos laitoit RGB väri efektit päälle niin CPU käyttöaste koko ajan 3-5%, sittenkun vaihtoi staattinen väri niin CPU osasi alkoi idlaa 0-1%.
Itse en koskaan enää kyseisestä softaa asenna, vaikka kehut siitä että on kyllä mukava käyttää ja sitä kautta kaikki päivittää.
Joo ihan ymmärrettävää että jos moisia ongelmia tulisi, en itsekään käyttäisi. En kyllä ole käyttänyt ikinä muita kuin staattisia värejä. Täytyy huvikseen testata tuo kunhan koneella on seuraavan kerran.
Myöskin suht rajut ylikellotus/alijännite asetukset olleet käytössä vakaasti. Taitaa tällä hetkellä olla 5080 käppyrä 3212mhz @1010mv, muistit Max 2250mhz ja PL Max 450w. Näillä antaa lähestulkoon Max oc suorituskyvyn, ja vakaana on toistaiseksi pysynyt. Pelissä core 3150mhz kuin hitsattuna ja todella sulavasti pyörii ilman isoja 1% low droppeja. Esim cyberpunk syö vain 320-350w. Steelnomad 9850p ja speedway 10250p näillä asetuksilla. Niissä hörppää tasan 400w.
Kirjoitin epäselvästi, siis aiheutti se softa CPU:n epävakautta ylikellotuksiin/alikellotuksiin. Hetikun poistin softan, niin ongelmat poistuivat. En tiedä onko sattumaa, mene ja tiedä.. :)
Itse mennyt vieläkin täällä 5090 vakiolla! :D Ei vaan jaksa hakea optimaalisia alivoltitus asetuksia, vaikka saisi varmasti ~100-150w pois ja lämpöjä alemmassa, mutta en näe vaan tarvetta.
Custom Looppi kyllä kestää lämmön, ilmalla tarina olisi aivan ERI homma sitten ja olisi varmaan hierottu 24/7 niitä.. :D
Mihin sun 5090 FE on hävinnyt?
Möin 5090fe pois ja ostin 5080 astralin tilalle. Samalla lähti nurkista myös 9070xt nitro+ jota säilyttelin varalla.
Syitä nyt oli moniakin. Alkoi tuo 5090fe suuri coil whine ja tuuletin melu ärsyttämään alivoltitettunakin, kun olen tottunut hiiren hiljaiseen koneeseen myös peli rasituksessa. Tuo Fe surisi jopa nettiä selatessa. Enkä tuota 5090 tarvitse pelkkään pelaamiseen. Hypessä tuli ostettua joka laantui äkkiä. Tosin on tuo silti liian kallis rautamöykky pöydällä edelleen, siihen nähden että kerkeän pelata sen 4-5 päivänä kuukaudessa.
En huomaa pelikokemuksessa käytännössä mitään eroa tuon 5080 kanssa, paitsi kone on nyt hiljainen. Myös 5090 joutuu kuitenkin käyttämään raskaissa peleissä vähintään dlss(yleensä myös FG X2) päällä 4k rt ultra asetuksilla pelatessa, että saa 144hz näytön täyteen. Ainut ero on, että nyt 5080 joutuu laittaa samoilla asetuksilla framegen X2 päälle ja dlss pudottamaan balanced/performance jossain tapauksissa, jolla ei käytännössä paljon merkitystä pelikokemukseen.
Täytyy kyllä sanoa tuosta 5080 astralista, että on ollut laadullisesti paras kortti joka minulla on koskaan ollut. Onhan se kallis, mutta vastinetta saa rahalle. Mm. Uskomaton kellottuvuus, säädettynä melkein äänetön pelatessa quiet biosilla, coil whine todella pieni eikä pilaa hiljaista konetta, ulkonäkö upea omaan silmään. Bonuksena pinnien/roikkumisen seuranta.
Uuden hintaa en tuosta silti maksaisi, mutta vähän käytettynä nuita saa hinnat alkaen korttien kustannuksella.
Nyt saa korttien puljaus olla vähintään 6000 sarjan julkaisuun asti. Taitaa olla 6 kortti vuoden sisään tämä, mutta löytypä lopussahi kaikinpuolin mieleinen.
Itsellä tuo Armory Crate käynyt aikanaan 8700K koneessa kun sen ostin ja oli jo ihan Windowsin työpöydällä oleminen yhtä takkuamista jos se oli asennettuna. Sama efekti myös Asuksen läppärissä jonka aikanaan ostin. Heti kun poisti tuon roskan niin kone alkoi oikeasti toimimaan.
Kyllähän tuo 5090 on aika ristiriitainen tuote pelikäyttöön ainakin nykyisillä +3000€ hinnoilla. Pelikäytössä tehoeroa 5090 ja 5080 välillä on vain se 30-60% prosenttia pelistä riippuen, vaikka teoriassa 5090 on 2x5080. Kummallakin kortilla kuitenkin pitää olla DLSS ja fg:t käytössä jos haluaa täysillä path tracingista nauttia. Lisäksi path tracing päällä 5080 haukkaa sen lähemmäs 450W esimerkiksi Resident evil requiemissa ja Alan wake 2:ssa, paljonkohan 5090 tarvitsisi, että ei hakkaa power limittiin ja tiputa kelloja? Menisiköhän lähemmäs 1000W?
Armoury Crate ollut siitä asti kun emon laitoin paikoilleen, ei mitään ongelmaa. Vähän väliä tulee uutta päivitystä ja taas mennään. :D Itellä on paras 605w pelatessa haukannut näyttis, että kyllä se kevyesti menee limittiin, tänään ekaa kertaa testailin sitä dynaamista framegenii, vaikutti hyvältä ainakin tuossa gray zone:ssa, ja nvidia oma overlay näytti 23-35ms latencyksi kun laittoi 240 framee tavoitteen.
Liekköhän ihan nuin paljonkaan tehokkaampi kuitenkaan ihan fps katsomalla. Tässä Io teck artikkelin lopusta lainattu pätkä.
"Ilman DLSS-ominaisuuksia GeForce RTX 5090 oli pelistä riippuen noin 16-37 % suorituskykyisempi kuin 4090"
Ja eihän ero 5080/4090 välillä pelisuorituskyvyssä ole paljon mitään.
Jos itse miettii tuon entisen 5090fe ja 5080 astral eroa noissa mitä pelaan, sanoisin eron olevan noin 20-40% pelistä riippuen 4k käytössä. Molemmat siis optimoituna sen mitä vakaasti voi. Toki karvan voi olla ero vielä isompi, Kun otetaan custom loopissa oleva 5090 tai ylähyllyn kortti maksimiin kellotettuna. Mutta hintaero on siinä vaiheessa 3x5080 kortin hinta, joka ei kyllä anna rahalle sitä vastetta jota toivoisi.
Armoury Crate ainakin hajotti itsellä FanControlin toiminnan täysin, vaikka en sieltä myös mitään tuulettimiin viittaavaa löytänyt, enkä olisi halunnutkaan sitä niihin käyttää, vain RGB:tä yrittää säätää. Mutta ei pystynyt kun fancontrol tosiaan hajosi.
Tämä on just yksi pirun vitsaus noissa valmistajien bloat-/malwareissa. Ne tekevät laitteistolle ties mitä hyvin matalalla tasolla ja sotkevat koko paletin. Mulla joskus esim. MSI Dragon Center sotki verkkoyhteyden tosi pahasti, hidasti rankasti ja aiheutti tiuhaa pätkimistä.
Mun Inno3D 5080:ssä on onneksi vain valaistu logo, joka tosin on hiton kirkas. Ei softasäätöjä. Pari kerrosta kapton-teippiä päälle niin ei pala silmät enää ja väristäkin tuli vähän sellanen Nvidian vihertävä :geek:
Itse juuri viime viikolla otin käyttöön 5090 ja aikaisempi kortti mulla oli 5080, mikä oli n.6kk käytössä. Mulla oli aluksi 1440p 240Hz monitori, mikä vaihtui syksyllä 4k oled 240Hz näyttöön ja kyllä 4k:lla vaan alkoi kaipaamaan lisätehoa 5080:n nähden. 1440p 240Hz näytölle 5080 on aivan loistava kortti ja taipuu myös 4k:lle, mutta jokaisessa ("modernissa") pelissä joutuu kyllä ottamaan dlss performancen käyttöön, että saa riittävät fps:t, minkä lisäksi tuossa kortissa on hintaansa nähden aivan liian vähän muistia. Esim. cyberpunkissa tietyillä asetuksilla 5090:llä muistia näyttäisi varaavan jo yli 19GB. Tuskin paranee tilanne tulevaisuudessa. Tietenkin aina mahdollista tiputtaa grafiikka-asetuksia...Ja ainakin omasta mielestä suorituskykyero noiden välillä on valtava 4k:lla. Moderneissa peleissä helposti yli 50%. Varmaan joissain vanhemmissa peleissä jopa 4k:lla saattaa olla cpu-pullonkaulaa 5090:llä, milloin erot voi jäädä noin pieniksi mitä sanot (20-40%).
Tässä hyvä esimerkki modernista pelissä, missä ero on todella iso 4k:lla
Noniin teinpä itsekkin opportunistina pienen profitin ja möin 2290e maksaneen Palitin 5090:n 2650€ pois. Onhan tuo ihan älytön kortti siinä mielessä että 9800x3d on monessa pelissä pullonkaulana (1440p480Hz). Muutenkin tuntuu että en ole pelannut oikein mitään peliä jossa 5090 toimisi yli 50% utilisaatiolla. Aivan överi kortti pitää koneessa kun järjellä miettii. Nyt varakortti koneessa ja hetken miettiä olisiko se 5080 FE soppeli koneeseen. Käteen jäisi silti puolitoistatonnia löysää rahaa. Jos joku miettii vielä 5090:aa niin kyllä suosittelen itse että ainakin se 4k240Hz löytyy ja vähintään 9800x3d koneessa ja olisi hyvä että pelimaku on semmoinen että tykittelee ihan törkeän raskaita AAA pelejä koko ajan.
Tai ehkä laskettelisi tässä varakortilla ihan tuonne ensi vuoden alkuun jos 6090 piccusen coceilisi kuitenkin...
Mielestäni tuo kuvastaa juuri hyvin sitä tilannetta mistä tuossa aikaisemmin oli puhe. Tuossa Resident evil requiemissa taitaa olla isoim ero 5080 ja 5090 välillä mitä missään pelissä ja silti ero jää noin pieneksi. Lisäksi aika usein 5080 viritetään sinne 4090:n tehoihin, kun taas korkean kulutuksen ja lämpöjen takia taas 5090 koitetaan saada vähävirtaisemmaksi.
Joka tapauksessa nykytilanne on se, että kaikki näyttikset ovat heikkoja path tracingissa ja paljon on petrattavaa, mutta huhujen mukaan pt-suorituskyky kasvaakin valtavasti seuraavassa sukupolvessa.
Ei kai tuo ero Requiemissa mikään pieni ole? Kuitenkin n.65% on 5090 nopeampi vrt. 5080....Ja näinköhän 5080 kellotettunakaan pärjää peleissä 4090:lle? Toki jossain steel nomadissa voi saada paremmat pisteet, mutta todellisuudessa taitaa silti hävitä peleissä. Ja pitää muistaa se, että jos 5080 kellottaa "4090-tehoihin", niin silloin puhutaan monesti 450w biosista ja aivan maksimi-oc:stä, mitä epäilen, että on oikeasti vakaa monessa pelissä...Ja omasta mielestä 5080 (varmaan myös 5070ti) ja 5090 on ihan hyviä path tracingissä. Pelasin itse viime vuoden alussa indiana jonesin 1440p näytöllä path tracingin kanssa ja silloin mulla oli 4070 tisu. Oli ihan kohtuullinen kokemus sekin...Toki hienoa jos 60-sarja tulee parantamaan suorituskykyä reilusti. Itse veikkaan, että vaikka valmistusprosessi paraneekin, niin "ilmaiset lounaat" (vrt.rtx 30 sarja vs 40 sarja) on jo syöty ja parannukset tuolta osin on huomattavasti pienempää kuin aikaisemmin.
Pärjää. Vakaus on sit käyttäjästä kiinni, ei mulla kyllä pelit kippaile kellotuksilla ja tehoissa ollaan siinä 4090 kintereillä. Jos epävakautta ilmenee niin napsu pienemmälle, ei siinä sen kummosempaa oo. Mulla on 450w bios kortilla, mutta ei tää oikeen halua koskaan niin paljoa imeskellä. Syytä en tiedä, mutta kovempaahan tää kulkis jos virtarajaan hakkais kokoajan. Jännitteitä kun ei voi säätää niin minkäs teet.
5080 tulee aika löysänä suoraan paketista ja siinä on ilmasta suorituskykyä ilman sen kummosempaa säätämistä tarjolla ainakin se 10%, mikä pitäs melkeen kortilla ku kortilla irrota. 5090 ei kauheasti oo ns perinteisessä kellottelussa saatavaa, mutta jos alivoltittaa ja samalla kokeilee et kuinka korkeelle sen saa alivoltitettuna puskettua, niin siinä on mahdollisesti pikkasen annettavaa vielä. Yli 600w en ainakaan ite kehtais tuolle kortille syötellä yhdellä virtapiuhalla, niin sekin menee jo vähän niinku siinä.
5080 on hyvä kortti, ainut rajote on tosiaan se turhan alhanen muistin määrä. 24GB jos tälle oltais siunattu, niin sit olis aika hyvä kompromissi jo. 5090 on paperilla 2x 5080, mutta sit todellisuudessa tuohan ei mee lineaarisesti suorituskyvyn osalta. Maksoin omasta 5080 tonnin, enkä tiiä olisinko 5090 ostanut vaikka ois 2000€ hinnalla saanu. Toki suorituskyvylle on 5120x2160 resolla tarvetta niin paljon kun vaan saa, mutta ehkä tällä pärjää 6090 julkasuun asti. Ja sillonkaan tuskin jokasessa pelissä irtoo 165hz ilman DLSS+FG.
Mulla taasen 3440x1440 240hz näyttö ja 5090 on pullonkaula 9800X3D:n rinnalla. 100% utilisaatiota saa katsella monessa pelissä.
Päivitin 4080 -> 5090 kun superit peruttiin, muisti oli loppunut pari kertaa jo 4080 kanssa. Näyttönä 4k240hz kyllä.
Pelaan nyt Kingdom come deliverance 1 lievästi modattuna ja gpu hakkaa 99% vaikka 120 fps lukko. Ei oo tosiaan liikaa tehoja itelle :hmm:
Sitten jos on liikaa fps, aina voi laittaa DLDSR resoja kehiin :psmoke:
Mulla on 5080:ssä 500W tehoraja, eli 400W BIOS ja shunttimodaus (8mOhm orkkis 2mOhm rinnalla). Jännite nousee herkästi 1,07V, piirin ja höyrykammion välissä nestemetalli. En saanut koskaan edes terassil 15-20 asteen pakkasil kellottelusessioissa tota viemään juuri 425-430W enempää.
3440x1440 riittää kevyesti kellotettu 5080 ihan hyvin - CP2077 Ultra-PT-DLSS4 Quality-FG niin pyörii rapian 100fps.
Harkitsin pitkään 5090 ostoa, päädyin lopulta siihen että ostin toiseenkin koneeseen 5080:n kun nyt tulee lähinnä CP2077 pelailtua ja se pyörii varsin hyvin. FSR3:lla siitä menee grafiikat aivan paskaksi vaikka pyörii ihan OK myös 7900XTX:llä. 5080FE menee Ridgeen, Inno3D:n päälle laitan vesiblokin.
Cyberpunkissa tosiaan tehonkulutus ei paljon nouse, mutta Resident evil requiemissa ja Alan wake 2:ssa saa kortin hakkaamaan 450W limittiä vasten.
Itsekin päädyin myymään 5090 pois, hassua nähdä että muutamia käyttäjiä täällä jotka myöskin etunenässä hommasivat saman kortin ja nyt samoihin aikoihin ovat päätyneet myymään ja monelle kolemus on tuo sama, vähemmälläkin pärjää ainakin pelatessa, ellei sitten jostain syystä nyt vaan tarvitse sen 4k 240hz...sen sanon että itselleni jopa 100hz riitti yhtä sulavaan kokemukseen mitä tulee silmiini.
5080 on aivan mahtava kortti.
Se johtuuu siitä, että he fomottivat. Heille 5080 "kellotettuna" olisi alkujaankin ollut järkevämpi ostos. Itselle 5080 tehot ei riitä niin ainoa parempi on 5090 ja siinäkin saisi olla lisää tehoa :)
RE9 ainakin vaan hetkellisesti, jos sillonkaan. Pelasin sitä kyllä PT päällä ja muutenkin nupit kaakossa, niin en kyllä tarkalleen muista mentiinkö sinne 450w asti missään vaiheessa. 400w tuntuu olevan aikalailla absoluuttinen maksimi ja useimmiten siinäkin jäädään 300w nurkille jostain ihmeen syystä. Oonkohan nähny kortin menevän yli 1.02v koskaan.
Kiusallinen ongelma siinä mielessä, et kun kortti on vesillä ja lämpötila max siinä 40c ja rapiat sekä corelle että muisteille (mora 420 nupissa kiinni), niin kyllähän tosta sais rutistettua vaikka ja mitä vielä irti, jos se nyt vaan siis oikeasti vetäis sen 450w. En oo keksinyt syytä käytökselle, tai vetäny ajureita DDU:lla tjsp. Pitäs melkeen kokeilla, meneehän tuo sen 3200mhz ja muistit täydet noin muutenkin, eikä se ero enää valtava olis mut kyllä toi joskus mietityttää et mitä jää pöydälle
Onhan 5090 monissa peleissä 50 % nopeampi, vram ei lopu kesken, ja varmaan myös 9800x3d on jonkinmoinen pullonkaula.
Requiemissa se riippuu täysin resoluutiosta se kulutus. Path tracing päällä, DLAA käytössä 3440x1440 ainakin ottaa usein sen 440-450W.
Sitten kun DLSS kytkee päälle niin kulutus tippuu reippaasti.
Tevetsii
