NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Pitkästä aikaa testailin, eli custom curvella Msi 5070 ti Gaming Trio OC 7716 pistettä : https://www.3dmark.com/sn/14389847
Vakiona kortti saa 6933 pistettä https://www.3dmark.com/sn/14392790
Elikäs 11.3 prosenttia saa suorituskykyä lisää, mikä mielestäni ihan mukava lisä. Etenkin kun kortti vakionakin kevyesti jo kellotettu.
Käyttelen alla olevaa säätöä. Tein myös 3000mhz curvin mutta koska tuo alempi ei peleissä kuluta kuin sen 250-260 wattia (ainakin näin FF7 rebirthin kanssa), mitäpä sitä alemmilla kelloilla pelailemaan. Kortissani on tosiaan Vanguardin Bios, muttei se edes tuossa Steel nomadissa ottanut kuin sen 330W max. Liittynee jäähdytykseen (tuulettimet vakiona), piin laatuun ynm boostin algorythmeihin. Mutta eipä bioseissa ole kuin 20 watin ero.
katso liitettä 1744192
Todella tyyväinen ollut korttiin, ei ole ollut yhtäkään ongelmaa (3kk kortin omistanut).
Ostin vähän lotollakin täältä käytettynä ITX open frame koneen rungon (14700 Kf jne.) ja Gigantista siihen sitten tyyliin mitä sain eli Goodram 6400 MHz DDR5 muistit ja MSI:n Ventus 5080 x3 OC:n.
Tiesin jo valmiiksi, että 5080 Ventus on käytännössä halvinta mitä saa ja odotukset eivät olleet kovin korkealla. Mutta eipä tuosta nyt ole löytynyt suuremmin valittamista. Ei merkkittävästi coil whineä, jäähtyy ihan ok ja kellottuu +325 Core ja +1500 Mem. Powerlimit on lukittu 100%, jos ei lähde bioksilla leikkimään.
Kulkee kiitettävästi. Ehkä tuo Ventuksen lookki ei ihan tähän sovi (koko musta olisi kivempi), mutta ostin mitä sain nopeasti. Alunperin ajatuksena oli Gigabyten Windforce 5080 OC.
Tässä kävi niin, että tuo Ventus 5080 X3 OC meni takaisin Gigantille. Kortti jostain syystä pätki näyttösingnaalia HDMI-portista ja kaapeli ja näyttö toimivat kuitenkin toisella näytönohjaimella ja laitteella moitteetta. Tilalle tulossa Proshopilta vähän kalliimpi Inno3D 5080 X3 OC.
Itsellä tekee 5080 samaa. Toki todella harvoin ja ruutu on pimeänä 1-2s ja kuva palaa takaisin. Olisikohan jotain ajurivikaa siis.
Sama täällä. Tää 5080 tekee vain kerran käynnistyksen jälkeen 5070 ti teki useammin.
Edit: Juhanatorin pointti telkku hdmi yhdistelmästä sama.
Kävipä omalle rtx 5090 fe:lle tuo liittimen surullisenkuuluisan lukituspalan irtoaminen. Muistaako palstaa enemmän seuranneet onko tuo mennyt Suomessa takuuseen tai uutta tilalle? Ilmoitin tästä jälleenmyyjälle heti tapahtuman jälkeen, eli tässä tapauksessa n. 3vk noudosta.
Tässähän se selviää, kun ottaa toisen valmistajan 5080 kortin ajoon. On tuo Inno3D muutenkin vähän parempi versio höyrykammioineen jne, joten ihan ok näinkin.
Tässä kyllä varmasti enemmän kyse jostain "softa" viasta tai jostain muusta koska itsellä on tuota samaa tapahtunut 3080 kanssa ja tuossa keväällä 9070xtn kanssa ja nyt taas ei kertaakaan pariin kuukauteen. 3080 dp liitännällä toimi vakaammin ja 9070 taas hdmillä (voi olla myös puhdasta mutua). Todella ärsyttävä "vika" vai onko sitten ominaisuus modernien näyttöjen ja windowsin paskuuden kanssa sitä en tiedä.
Tänään oma 5080 alkoi välkkymään peliä käynnistäessä, mutta korjaantui kun otti näytöltä HDR:n pois päältä Windowsin asetuksista.
Tiedä sitten onko vika ajureissa (uusimmat) vaiko siinä, että päivitin näyttönä toimivan LG 42C2:n softan. Nyt tosin ei enää tee samaa, kun HDR oli hetken pois päältä ja pisti takaisin.
Jos tuo kieleke lähtee irti, kyseessä on lähes satavarmasti käyttäjävirhe, johdon liitin revitty väkivalloin irti vapauttamatta lukitusta täysin. Voi hyvin olla, ettei mene takuuseen.
Ja vallitsevassa tilanteessa voi myös hyvin olla, että takuuvaihdokkia ei saa tilalle koska uusia kortteja ei vaan saa. Eli pahimmassa tapauksessa menetät kortin ja saat ostohinnan takaisin.
Voin mielelläni vaihtaa ko. viallisen 5090FE:n pienellä välirahalla omaan virheettömään ja takuulliseen 5080FE:hen ;)
Inno3D X3 OC on paljon parempi kortti kuin Ventus. Molemmissa on periaatteessa sama Nvidian referenssipiirilevy, mutta Inno3D on ensinnäkin täyteen kalustettu ja siinä on paremmat, isommat kondensaattorit.
Ventuksessa puolet VRM:n suotokonkista puuttuu ja jäljellä olevat on pienempiä. Höyrykammiollinen jäähy on ihan OK, oikeastaan ihan hyväkin kokoisekseen, paitsi VRM:n jäähdytys on siinä toteutettu surkeasti. Eli ei sen paremmin kuin Ventuksessakaan..
Reactions: VVS
Noniin nyt tulilla Inno3D X3 OC 5080. Ja kyllä samaa pätkimistä (1-2 sekuntia mustaa silloin tällöin) on havaittavissa myös tällä 5080 kortilla HDMI-portista. Jotain ajuri / yhteensopivuus ongelmaa ilmeisesti siis.
Jouduin lisäksi lisäämään muuten kivan näköiseen koneeseen RAM-jäähdyttimen, koska muuten muistien lämmöt karkasivat käsistä, vaikka avoilmassa onkin ja prosessori jäähdytin imee alle sentin päästä ilmaa. Nooh kyllä tuonkin kanssa pystyy elämään.
Itse Inno3D X3 OC RTX 5080 on ihan pätevä kortti. Aavistuksen on coil whineä, mutta niin vähän, että sitä ei tuulettimien yli oikeastaan kuule. Lämmöt hyvät ja jäädytin pystyy pitämään kortin open air framessa 30% tuulettimilla vielä noin 80 C lämmössä täydessä kuormassa. Eipä siis mitään valittamista tämän kortin kanssa.
EDIT: Myös PCIE 5.0 raiseri lähti toimimaan vakaasti, kun asetin emon pään raiserista uudestaan hieman jämäkämmin. Nyt ei tule WHEA-virheitä väylästä.
EDIT 2: Lämmöt siis 80 C kellotettuna 30% tuulettimilla. OC: +350 MHz core, +2000 MHz mem
katso liitettä 1750809katso liitettä 1750810katso liitettä 1750811
Mulla oli samaa TUF 5080 kortilla DP portin kautta ja korjaantui parempaan piuhaan vaihtamalla vaikka samalla piuhalla oli ihan hyvin toiminut 5070Ti kortin kanssa.
Mulla on HDMI-portissa Supran AOC HDMI 2.1 kaapeli, joka on enemmän kuin laadukas. Toki voihan siihenkin tulla vikaa, mutta enemmän veikkaan muiden kokemusten pohjalta, että kyseessä on ajuriin liittyvä asia.
PNY GeForce RTX 5080 16 GB ARGB 3X OC
Löytyykö keneltäkään tätä mallia käytöstä? onko millaiset kokemukset ollut?
Jossain netin uumenissa jotkut kohdanneet tuulettimien rikkoutumisia mutta se on oikeastaan ainoa negatiivinen asia tästä mallista johon olen törmännyt, tämä olisi nyt minulle tulossa.
Jos LG:n OLED töllössä kiinni niin handshake ongelma yleensä, pari kertaa TV:n päästä piuha irti niin sen jälkeen toimii restarttiin asti oikein. VRR asetusten päältä kytkemistä voi TV:n asetuksista myös kokeilla ja jos ei HDMI-äänille tarvetta niin ne kokonaan pois käytöstä tietokoneen puolelta.
Toki sitten yleisesti näytöstä riippumatta G-syncin/HDR disablointi usein auttaa.
RTX 3070 kanssa LG OLED ei koskaan tappeluitta kunnolla toiminut, nyt RTX 5080 (fe ja Prime) ja 9070xt (Steel Legend) toimineet kaikissa näytöissä (LG CX55 OLED, Samsung G9 49" OLED, Samsung G7 240hz ja joku Asus ultrawide 165hz) kaikilla herkuilla täysin ongelmitta (G7 ja Asus DisplayPortilla, LG ja G9 HDMI).
Reactions: VVS
5090 FE omistajat ahoy, onko kukaan teistä lykännyt korttiaan vesille AIO:na? Full custom loop ei kiinnostele, vaan nimenomaan prebuilt AIO ratkaisut. Ainoa minkä löysin oli äärimmäisen kallis Bykski. Ei jatkoon :'c
Eikös tuon FE5090 rakenne ollut jotenkin sellainen että se on tavallaan kahtena palana (PCIE liitin ja varsinainen piirilevy) ja stockijäähyn irroittamalla paskoo helposti koko kortin, koska tuo fyysinen linkki niiden osioiden välillä toteuttu jotenkin kämäisesti?
Kaksipuolinen PCB-layout siinä on ja ilmeisen haasteellinen asennettava tuo vesijäähy on. Kaivelin eri lähteistä ja tosi hiljaista noiden kanssa pitelee. Ei taida maksaa vaivaa edes harkita. Kallis tiiliskivi jos onnistuu paskomaan asennuksen.
Kuvan pätkimis ongelmaan (mustaa 1-2 sekuntia) löytyi itselläni sellainen ratkaisu, että CRU resoluutio editori käyttöön ja lisäsin monitorin (Samsung Odyssey G8 OLED G80SD) detailed resolution kohtaan esimmäiseksi oletusresoluutioksi saman resoluution kuin listassa jo oli, mutta valitsin ajoitukseksi standardin CVT-RB2. Tällä lähti välkkyminen pois.
Periaatteessa tuon ajoitusvalinnan voisi tehdä myös ajureita käyttäen custom resoluutioksi, mutta listalla oleva oletus estää lisäämästä toista samaa resoluutiota sitä kautta oman monitorini kohdalla. Siksipä siis CRU ja sillä listaan uusi kohta ja siirtää sen järjestyksessä ensimmäiseksi.
Tämä toimii joko sen takia, että kaistaa säästyy tai sitten monitori vain noudattaa tuota standardia, mutta oletusasetus on jotenkin pielessä.
Nyt on 4K 240 Hz 12bit RGB VRR käytössä ja ei pätki, vaikka ollaan monitorin ylärajalla.
EDIT: Jotain pientä häiriötä jäi vielä CVT-RB2:lla, mutta kun vaihdoin astetta vanhempaan CVT-RB, niin toimii vieläkin paremmin.
HWMonitoriin lisätty tuki hotspot lämmöille. Ajelin 5090 FE:llä corelle raskasta tekoälykuormaa powerlimit ~500W, ja GPU coren lämmöt käyneet huipussaan 79,2C, hotspot max 94,8C. :eek:
No eipä paljoa aidosti kyllä jänskätä nämä asiat. GPU ei throttlaa niin kaikki hyvin. ¯\_(ツ)_/¯
En tuohon HwMonitor ole ikinä luottanut jotenkin, se aikoinaan näytti CPU kanssa ihan mitä sattuu.
Odotan että HwInfo saa tuon tuen ja toivottavasti saa, nopeasti googlen kautta ei ainakaan vielä löytynyt tietoa että onko tulossa vai ei.
Tuossa HWInfo64 testiversio: https://www.hwinfo.com/beta/hwi64_851_6025.zip
Ajoin Steel Nomadin stress testin läpi (20 looppia) RTX 5090 FE, joka 10L kotelossa, pitkänajan vakaat ylikellot ja hieman vakiota agressiivisempi tuuletinkäyrä. Ambient lämmöt arviolta 25-26C.
GPU maksimit oli hotspot 98.7C, core 80.6C ja mem 94C
Omalla vesijäähdytetyllä 5090 ventuksella pysyy varsin hyvin 500W kuormalla.
Karvarinkulaa 5080FE:llä. Kortti on Ridgessä, sivupaneelit pois ja näyttiksen edessä puhaltamassa Fractalin 140mm flektit.
Ensin vähän Furmarkkia uudella HWInfolla. Lämpötilat ihan ok, vaikka on 400W bios sisällä.
Sitten vähän Cyberpunk 2077 4K Pathtracing, DLSS Quality, 2X Framegen. Hieman kuumempana käy, kun on 400 W bios SFF-kortissa ja tuulettimet fiksattu 60 %.
Hot Spot 101.8, mutta eipähän thermal throtlaa. 🥵
EDIT: Olen tosin vaihtanut kortin (Inno3D 5080 X3 OC) lämpötahnat -> Grizzly Phase Sheet PTM töhnään ja VRAM ja VRM tyynyt Arcticin TP-3:seen. Toimivat ihan ok.
Omat tulokset, timespy extreme ja alivoltitus päällä. Näyttis vakio asennossa, ois vertical rizeriki mutta ei oo tullu käytettyä :D pitäs saada pcie 5.0 versio kun tuo nykynen on vain pcie 4.0
Itseäni himottaisi avata tuo oma Inno3D iCHILL Frostbite (tehdasvalmis blokilla) ja vaihtaa paremmat tyynyt/tahnat, jos sais vielä matalemmat lämmöt. Toki takuu raukeaa, vajaa vuosi sitten ostin tuon..
Mulla tais tippuu lämmöt samal kortilla ihan vaan muutaman asteen, kun vaihtoi PTM7950. Muistilämmöt ei muuttunu mihinkään CX-H1300 puttyllä, nyt on UTP-8:a oottamassa kun seuraavaksi avaan kortin. Tosin varmaan vesiblokin asennusta varten sitten.
Nestemetallilla GPU:n lämmöt tippui kymmenisen astetta alkuperäiseen verrattuna.
Ton X3 OC:n ongelma on VRM:n jäähdytys, koska sitä ei oikeastaan edes ole. Pelkkä kuparilatta powerstagejen päällä. Mä leikkasin backplatesta siivun sitä muovieristettä pois VRM:n kohdalta ja pistin puttyä koko välin täyteen. Sama temppu 12V liittimen kohdalle.
Nyt se vetää koko backplatenkin kuumaksi kun VRM-lämpöä pääsee johtumaan piirilevystä siihen. Igorilla on tästä hyvä artikkeli (tosin Palitin kortilla, jossa samankaltainen piirilevy ja jäähy), piirilevy veti VRM:n alta yli 80-asteiseksi (ilmastoitu huone, avoin testipenkki). Vähän puttyä ja muovikalvo pois backplatesta, niin tippui heti 10 astetta.
Jos piirilevy on alapuolelta 80-asteinen, itse VRM lienee yli 90 melko varmasti, ellei olla jo satasessa.
En tiedä onko versio kysymys, mutta mulla oli jo valmiiksi tehtaalta sellainen VRM levyinen suikale lämpötyynyä VRM:n kohdilla backplatella ja muistien alapuolella myös. Sielläkin nyt TP-3:sta ja kyllä backplate lämpenee todella paljon, kun korttia rasittaa mikä on hyvä asia.
Uusin hwmonitor ilmeisesti näyttää hotspot lämmöt. Hyvästi mielenrauha ja taas hotapotteja seurailemaan!
Reactions: VVS
Msi RTX5070 ti Gaming Trio Oc, hieman korkeammalla virtarajalla/ Vanguardin biosilla 350W.
Ajelin Furmark 2:sen 4K-testin, Gpu 73c ja Hotspot 82.50C
Edit. Ihmettelin Hwinfon ilmoittamaa keskiverto-virrankulutusta. Tein vielä uudestaan ja testi kulutti monitoroidessani sen 350W tasaisesti.
Edit 2: Keskiverrossa hwinfon idlailut taustalla ennen testiä ja jälkeen eli tietenkin kaikki kunnossa :lol:
Itsellä furmarkissa hot spot max 86c mutta sitten taas Resident evil Requiemissa path tracing päällä pääseekin 101c piikkeihin. Kuorma sama 450W molemmilla, mutta tuntuu tuo path tracing lämmittävän korttia ihan erilailla.
Kun vaihdat karvarinkulan solmuun (Knot), niin lähtee tehonkäyttö nousuun. Itselläni 5080 imee sen 350W karvarinkulalla ja 400W solmulla.
Pystyy valitsemaan siitä alkunäytöstä pudotusvalikosta, jossa valitaan myös jo OpenGL tai Vulkan
Kortilla on siis tuo 350W tehoraja, ja tuota se nakutti kyllä testin mukaan tasaisesti.
Reactions: VVS
Tässä astral 5090 hot spot lämmöt max oc:lla Resident Evil Requiemissa. Asetukset pelissä 4k path tracing, DLLS Quality ja kaikki täysillä. Huoneilma n.25C. Kotelo fractal meshify 2 compact. Edessä 2 tuuletinta, pohjassa 1, katossa 240 AIO puhaltaa ylöspäin ja takana 1 tuuletin ulospäin.
Koitappas piruuttaan sellaista, että DLSS off eli natiiviresoluutiolla ja pysy pelin alkuvalikossa. Itse käyttänyt tuota alkuvalikkoa rasitustestinä seuratakseni maksimilämpöjä, kun se rasittaa korttia paljon enemmän kuin itse pelaaminen tai muut kokeilemani rasitustestit.
Oletan, että tarkoitat natiivilla DLAA:ta? Kieltämättä lämmöt oli vielä korkeammat kuin itse pelissä. Noin 20 minuutin jälkeen tässä tulos.
Mitähän seti@home - tyyppistä peli tekee tuossa valikossa kun imee kaiken tehon mitä irtoaa?
Erittäin, erittäin epäilyttävää moinen.
Imee jopa vähän enemmän kuin mitä maksimi on. 5080 piikkailee 450W rajalla 460W, mutta mikään peli itsessään ei ole koskaan tuota 450W rajaa ylittänyt. Tuota kuitenkin käyttänyt nyt rasitustestinä kun lämpöjä ja alivoltituksia haluaa testailla.
Mielenkiintoista. Oma kortti (Inno3D 5080 X3 OC) harrasti näyttösignaalin pätkimistä HDMI-portista, mutta kun muutin viritystä niin, että VF-käyrällä ei ole varsinaista ylärajaa jännitteen suhteen, niin pätkimistä ei ole enää näkynyt. En sitten teidä onko tämä nyt jotain sattumaa vai ei, mutta kun noita profiileja on vaihdellut, niin näin näyttäisi käyttäytyvän. Ei mitään käryä kyllä että miksi.
Nooh ihan vaan ilman käyrän manuaalista säätöä +270 MHz sisään ja kaikki rullaa kivasti. Toki tämä on toisen kortin (Inno3D iChill X3) bios, joka sisällä, että power limitti on se 400W ja voi vaikuttaa toki muutenkin teoriassa.
No hyvä että joku kikka kolmonen löytyi tähänkin outouteen. 🤔
Minäkin vanhana 5090 käyttäjänä siirryin 5070Ti. Tältä foorumilta bongattu 690e Ventus 3x OC ja ei ole huono kortti tämäkään. Ei coil whineä ja custom fan curvella tosi hiljainen pelatessa. Furmarkissa vähän humisee, mutta eipä tuota onneksi kovin useasti ajele! :D
Harmittaahan tuo että tällä ei voi pelata 4k DLAA parhaat transformer mallit päällä, mutta ei kyllä 700e kortiksi jää lopulta kovin kauas kuvanlaatu ja fps kun naputtaa DLSS skaalausta päälle ja pari napsua ultralta high.
Mun gaming trio kaatuu aina silloin tällöin kun laittanut jauhamaan ai-pohjaisia kuvan/videoparannusalgoritmejä :D. Muuten kyllä tykännyt, on todella hiljainen ilmajäähykortiksi ja lämmöt pysyy ihan hyvällä tasolla.
Välillä tuo voi jauhaa noita kuvanparannushommia 10 päivää putkeen, välillä menee solmuun 15 min aloituksesta, eikä tuo kaatuminen tunnu olevan myöskään suoraan lämmöstä riippuvaa. Kone ei siis kokonaan kaadu, mutta kuva menee mustaksi, näyttis "resetoituu"ja sen jälkeen se tunnistetaan vain geneeriseksi geforce-kortiksi, ei ti5070ksi. Joutuu buuttaamaan että tilanne normalisoituu ja pystyt käyttämään jotain HW-kiihdytystä vaativaa softaa taas. Myös hwmonitorista katoaa kaikki geforce-specifit jutut kuten tuuletinnopeus, virrankulutus, etc). Pelissä (lähinnä Indy) tai benchmarkeissa ei mitään kaatumisongelmia ole toistaiselsi esiintynyt.
Ei näitä ruutu-resettejä nyt kauheasti tapahdu, mutta nykymarkkinatilanne kun on niin hieman kutkuttaa kyllä takaraivossa että voisiko olla oikeasti särki kortti/hardisbugi, vai onko tää "vain" jokin nahkatakkimiehen vibe-koodaama ajuribugi, joka (toivottavasti) korjaantuu aikanaan. Lämmöt tosiaan pysyy kyllä kurissa, joskin sitä hotspottä-seurantaa en ole tehnyt, mutta koska kone pysyy pystyssä eikä tuulettimetkaan huuda 100% niin hankalaa uskoa että tuokaan paukkuisi... ei myöskään eroa ajaako korttia stockina tai lievästi ylikelloilla, tapahtuu molemmissa. 581.57 ajurit tällä hetkellä käytössä.
Onkos nvidia puolella jotain hyvää ja helppoa ohjelmaa alivolttaukseen ja ylikellotukseen?
Amd adrenalin oli niin mukavan yksinkertanen että tottu liian helppoon :rofl:
Tämä on joskus aikoinaan myös linkattu tänne, niin tässä uusiksi:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=Ge0EnPz-jWY
AlanenM
