NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Kannattaa ensin testata miten toimii vai toimiiko ollenkaan. Monet kertoneet ettei alivoltitus toimi tällä hetkellä oikein. Ainakaan omalla Innolla ei toimi. Afterburnerista, jos jättää kaikki 3 voltti asetusta ruksimatta, defaultilla kellot jossain 2700-2800mhz. Kokeilin tänään laittaa noi volttien unlockaus ruksit takaisin päälle ja default kellot putosivat 2400mhz. Totesin ettei järkeä edes yrittää alivoltitus ja ruksin pois. Tällä hetkellä mennään perinteisellä ylikellotuksella +225mhz ja muisteille +2000mhz, joka antaa pelikelloiksi 3000mhz. Toki kulutus huitelee siellä 570w yläpuolella ja voltit yli 1v. Onneksi on uusi virtalähde ja pari ekaa pv tuli kokeiltua kaapeleita ettei kuumentumista ole 😄 täytyy varmaan odotella afterburnerin päivitystä tai ajuripäivityksiä. Samat kokemukset myös gpu tweak 3.
Toisaalta oli täällä joku/jotkut saanut vissiin ihan hyvää käyrää tehtyä alivoltituksella, että en sitten tiedä mistä nämä ongelmat johtuvat.
Olitko siis siinä käsityksessä, että volttiruksien täytyisi olla päällä jotta voi alivoltittaa, vai käsitinkö minä tuon tekstisi jotenkin väärin? No joka tapauksessa, ne ruksit saa (ja toistaiseksi RXT 50-sarjan korttien kanssa PITÄÄ) olla pois päältä, mutta alivoltitukseen ne ruksit eivät vaikuta, vaan alivoltituskäyrä toimii ilmankin. Tai siis vaikuttaa ne ruksit siinä mielessä, että jos ruksit ovat päällä niin 99% todennäköisyydellä alivoltituskäyränkin kanssa kellot tulee menemään persiilleen.
Eli tiivistettynä: volttiruksit paha = pitäkää aina pois täpättynä, alivoltititte tai ette. Volttiruksit pois päältä ei estä tai vaikuta alivoltittamiseen.
Seuraavaksi varmaan pientä alivoltitusta ym, mikäs tähän olis paras ohje?
Tällainen curve ja asetukset todettu hyväksi Asus TUF OC 5090:lla (tarkemmat asetukset ja data kuvassa):
- Curvella alivoltitettu 940mv @ 2805 mhz.
- Muistit manuaalisesti kellotettu +500 mhz.
- Yllä olevat kolme täppää pois Afterburnerista.
- Powerlimit 80%. Kuten kuvan datasta näkyy kortti ottaa maksimissaan limitin mukaiset 460 wattia + pci-e -väylästä 10-20 wattia lisää virtaa.
- Manuaalisella fan curvella rajattu tuulettimien maksiminopeus 50 %. Tällä lämmöt raskaimmissa peleissä (kuten kuvassakin olevassa Indiana Jonesissa) ~65 astetta. Jäähy pysyy näin ollen todella viileänä ja omaan makuun hiljaisena. Vieläkin olisi varaa laskea tuulettimien kierrosnopeutta, jos äänentaso tuntuu itselle häiritsevältä.
Kannattaa kuitenkin huomioida, että jokainen kortti on yksilö, ja sopivat asetukset saa parhaiten kokeilemalla omalle kortille sopivat arvot ja testailemalla eri peleissä. :tup:
E: Alkuperäinen kuva pikselöityi joten laitettu kuvat kahteen osaan.
Vähän nihkeästi pikseleitä... Ja Afterburnerin configista kannattaa tiputtaa alarajaa, ettei leikkaa tuossa 500 MHz:ssä.
5070ti alivoltitus tuntuu toimivan kyllä erittäin hyvin. Testausten jälkeen käyrät päätynyt 0.905V 3030MHz, verratuna vakioon 1.03V 2775MHz
Poe2:ssa tippu kulutus ~255w -> ~210w
Furmark jaksaa enää imeä 280w, kun vakiona hakkaa powerlimittiä vastaan 2700Mhz kelloilla.
3DMarkissa Port Royal 20857, Speedway 8291, Steel Nomad 7059
Itseasiassa olin siinä käsityksessä, että joku noista rakseista vapauttaa käyrän 👍 jotenkin muistelin edellisistä sukupolvista, että olisi näin jollain videolla opetettu. Mutta hyvä vinkki ja täytynee ihmetellä asiaa.
Toimiiko kenelläkään 5090 FE manuaalisesti säädetyssä fan curvessa fan stop? Yritin vaikka minkälaista curvea, mutta en saanut fan stoppia toimimaan. Vaikuttaa toimivan vain default curvella, joka on omaan makuun ihan liian hidas.
Mitä tuossa pikaisesti kokeilin, niin tuo toimii vain kun on täppä firmware control-boksissa ja 3:n pisteen säätökäyrä.
5090 Aorus Master otettu käyttöön, ensimmäiset testit ajettu, vakio asetuksilla, ropsitkin oli tallessa :D
Alle 70c lämmöt ja fan speedit 1000RPM. On kyllä pirun hyvä jäähy. Itselle tulossa Aourus masteri kanssa ensi viikolla.
Minkälainen kotelotuuletus sulla on? Ottaako pronssi paljon lämpöä lisää nyt?
Vertailun vuoksi 5080 Aorus Master (Quiet Mode) +300MHz GPU / +2000MHz VMEM / Power limit +125% (mutta Time spy ei näemmä käytä yli 360W TDP:n):
teemusirin tuo 1000RPM ei pidä paikkaansa, kun näyttää nykyisen arvon testin jälkeen eikä maksimiarvoa.
Ihan vertailun vuoksi ajettu TimeSpy TUF 5090:lla ja tuulettimet asetettu 1000 rpm:ään. Ei mikään raskain testi. :whistling:
Taitaa olla vähän voltteja laskettu? kun tehoa haukkaa vaan 435W :D
Mulla meni oikeastaan kaikki suunnitelmat pieleen, kun tuo kortti on niin julmetun iso halko. Oli tarkoitus laittaa vertical mounttina, mutta eihän se mahdu Fractal Norh XL, juuri mahtui kennon kanssa normaalisti, jäi 0,5cm tilaa.
Jäähdytys ei todellakaan optimi nyt, koska 420 CPU AIO edessä, pitää ehkä jossain vaiheessa vaihtaa 360 kattomalliin. 8x140mm ropellit. Hiljainen kortti kyllä, ei mitään coil whineä ja lämmöt n. 70 astetta täydellä 600W teholla testeissä. Pelatessa kone on käytännössä nyt "äänetön" ja lämmöt 50-60 väliin täysillä volteilla.
Juu, alivoltitettu noilla yllä olevan postauksen spekseillä. 👍
Testailin Black Myth Wukogin vielä RTX 4080 ja RTX 5090, ihan mukavasti lisää tehoa :joy: Ei kauheasti löydy netistä tälle 3840x1600 resoluutiolle testejä.
RTX 4080:
RTX 5090:
Onko nykyään tapana todellakin ajaa benchmarkit framegenit päällä, vai jäikö epähuomiossa päälle? Ja siis kysyn ihan mielenkiinnosta, en piruillakseni.
Viimeksi ollut pelikone käytössä joskus 2017, ja silloinkaan en ollut pelaillut enää useampaan vuoteen, eli standardit ja tekniikat ovat kerenneet muuttua keski-ikäiselle sedälle melkein tunnistamattomaksi.
Ps. Viimeisin GPU:ni oli Asus 660 Ti 2GB DirectCU II, mikä antanee osviittaa siitä kuinka pihalla olen
Nii en tiedä. Kait tuossa kaveri vain otti samoilla asetuksilla millä pelaillut. Näkee aktuaalisen eron parhaiten korttien välillä. Uskon, että korttien rasterointitehojen kehitys tulee tippumaan tulevaisuudessa sukupolvien välillä ja just nämä framegenit ym. teknologiat tulevat olemaan se panostuksen kohde.
Nyt löytyi se sirittävän äänen alkuperä. Se kuuluukin keskimmäisestä tuulettimesta o_O onkohan tuolle mitä tehdä? kun ei kuitenkaan niin iso ongelma että viitsisi palauttamaan lähteä, ja kyse siis heinäsirkka tason sirityksestä jota ei kuulokkeiden läpi kuule
Kannattaahan se takuun aikana vaihtaa, ettei prakaa kokonaan yllättäen. Nykysaatavuudella sietäisin ääntä hetken :D
Samaa mieltä, luultavasti todellinen path tracing on se mitä kohti pyritään tulevaisuudessa ja rasterointi renderointitekniikkana jäänee hiljalleen taka-alalle, ja lopulta on enää muisto menneisyydestä. Se että kuinka lähellä ollaan reaaliaikaista natiivia path tracingia — nythän raskaimmatkin pelit ovat vain rasteri-path tracing hybridejä — se on sitten toinen asia.
Ps. Sori OT
@yyqam kerkesikin vastata mutta tosiaan ihan tarkoituksella päällä että tulokset on vertailukelpoiset :tup:
Tuli kokeiltua mielenkiinnosta deshroud- modia 5070 Ti Asus Primelle. Löytyi hyvä valmis 3D- tulostettava runko tuulettimille. Samalta sivulta löytyy runko myös pahamaineiselle Ventukselle:
Tulostukseen käytetty palosuojattua materiaalia. Vähän joutui hakemaan ruuvinpaikkoja että sai tuon rungon ruuvattua näyttikseen, mutta muuten ei ongelmia. Iskin pari Arcticin P12 Max rupellia kiinni ja niiden piuhat emolevyyn.
Corelle +440 ja muisteille +2000 Afterburnerissa. Testailin sitten vähän tuulettimien nopeuksia miten vaikuttaa lämpöihin. 1600 rpm ja 1200 rpm välillä oli eroa tyyliin aste tai pari. Laitoin sitten BIOS:sta pyörimään koko ajan 1200 rpm. Saman verran nuilla kieroksilla nyt tekee kortti ääntä mitä kotelotuulettimet ja samat lämmöt mitä vakiotuulettimilla oli. Kannattava modaus siis, eikä tarvi rikkoa mitään kortista jotta saa tuon tuulettimien rungon paikoilleen. 8 ruuvia vaan pois ja tuulettimien johto irti.
5090 Astralia nyt ajeltu vkl, ja hyvältä yksilöltä vaikuttaa. Pelirasituksessa lämmöt stockkina 62-64C ja hiljainen on. Ei coilwhinea myöskään.
Ainoa miinus on tuo neljäs tuuletin, se nostaa lämpöistä ilmaa suoraan prossujäähyn eteen joten 9800x3d:n lämmöt nousi 65C->71C.....
Kiitos kaikille ohjeista, tsekkailen seuraavaksi alivoltittamista ja buustaamista :)
Voikos näihin ihan tutusti ja turvallisesti vaihtaa korkeamman power limitin biosseja?
Tää kiinnostaa itseäkin. Kynnys vaan aika korkea, kun Innossa vain yksi bios ja ainahan tossa jonkun asteinen riski on mennä vituiksi 😄
Nyt kun aiheeseen päästiin niin onko muuten kuinka turvallista dual bios korteissa kokeilla custom biosia? ts. jos joku menee vituiksi niin selviääkö siitä vain napsauttamalla kytkintä takaisin toiseen bios:n? Takuu tietenkin lentää ikkunasta ulos jos näiden kanssa alkaa säätämään.
Vikaantuneen biosin korjauskin onnistuu koska se BIOS luetaan vain bootin alussa.
Eli jos rikot biosin niin:
1. Toimiva BIOS kytkimestä päälle kun kone on kiinni.
2. Bootti.
3. Rikkinäinen BIOS kytkimestä päälle.
4. Kirjoita toimiva BIOS rikkinäisen tilalle.
Tarkempaa mallia kaipaisi, sillä kaikki modulaariset TUF:it mitä Asus listaa tällä hetkellä pitäisi olla 16pin kaapelilla varustettuja jo valmiiksi.
Kaapelihan ei missään kohtaa muuttunut, eli 12VHPWR = 12V-2x6 kaapelin osalta, ainoastaan liittimet päivittyi.
Kyseisen virtiksen mukana pitäisi olla tullut sopiva kaapeli:
Sen mukana tulee myös 16-nastainen PCIe-kaapeli, jolla voi siirtää jopa 600 W virtaa PCIe Gen 5.0 -näytönohjaimille.
PCI-E Gen 5 16-pin Cable x 1 (675mm)
Asuksen 12VHPWR kaapelikampanjassakin aikoinaan mainittuna:
The PSUs listed below do not require the cable offered in this promotion
Thor Platinum II, ROG Loki, ROG Strix Gold Aura Edition and
TUF Gaming Gold series
Okei kiitos, tilattu 5080 näyttis ja virtalähde. Lukenut vain miten on piuhat sulanneet väärillä kaapeleilla, halusin vaa varmistaa ja kysyä apua etten vaa polta tota näyttistä taikka virtalähdettä.
Mikä kaapeli ja mistäs saisi atx 3.1 piuhan Asus Tuf psu:lle?
Itte tilasin tollasen CableMod RT-Series Pro ModMesh Sleeved 12VHPWR PCI-e Asuksen virtalähteelle (3 x 8 pin -> 12 VHPWR). Virtalähteenä siis Asus ROG Strix 850W.
Toimii kun se kuuluisa junan vessa.
Kaapeli ei tosiaan ole muuttunut mihinkään, yhtä lailla minkä minkä tahansa valmistajan kaapeli voi sulaa, jos huono tuuri käy.
5080 kanssa riskin mahdollisuus tosin on pieni verrattuna 5090.
Strixit ilmeisesti on pääosin CWT:n tekemiä, Thorit Seasonicia ja ainakin 750W asti TUF:it Great Wall:n, joten ei ainakaan täysin sokkona kannata tilailla Asus -merkittyä kaapeliä, jos sattuukin ettei ole pinniyhteensopiva.
Sivuhuomiona:
12v-2x6 kaapelin osalta kannattaisi luopua modulaarisuudesta. Eli kaapeli saisi mielellään olla kiinteästi powerissa kiinni. Koska virrat on isoja ja silloin liittimiä kannattaa olla mahdollisimman vähän.
Useimmilla 600+ W powerin ostajalla on tuo piuha käytössä kuitenkin.
Juu tutkin tietysti asiaa tarkasti ja varmistin ennen tilausta että ko. kaapeli käy. Näin vakuutettiin, siksi uskalsin kaapelin tilata.
Sivuhuomiona:
Valitettavasti ei-modulaariset powerit ovat nykyään karvalakkivaihtoehto. Lieneekö yhtäkään mallia markkinoilla?
Reactions: hik
Sivuhuomiona:
Ongelmaksi ehkä tulisi että kyseisillä johdoilla ei tekisi esimerkiksi uudempien Radeonien (muutamaa poikkeusta lukuunottamatta) kanssa mitään, samoin vanhemmat NVIDIAn kortit yms. Myöskään seuraavan sukupolven kohdalla ei ole mitään takuuta siitä mitä liitäntää korttivalmistajat tulevat käyttämään. Mielestäni huonon kaapelidesignin ratkaisu sillä ettei niitä saa enää irti olisi aika erikoista jo, ongelmaan kuitenkin löytyy huomattavasti käytännöllisempiä ratkaisuja - kuten esimerkiksi kahden liitännän käyttö ja paremmat virranohjausjärjestelmät. Modulaariset kaapelit ovat kuitenkin konseptina erinomainen, nyt ongelma ei ole siinä vaan NVIDIAn piirilevysuunnittelussa. Itse en ainakaan pitäisi positiivisena asiana virtalähdettä ostaessa, että siitä löytyisi kiinteänä tämä yksi kaapeli.
Joo eli ollaan tilanteessa jossa ei pitäisi olla.
Luultavasti atx-standardi saa myös jatkossa päivityksiä.
Jos seuraava piuhan versio on 700-wattinen niin sitten on helppo selittää että on vaan tarvittu enemmän kellotusvaraa. 🙂
Ainakaan tämän perusteella ei tuo 12V-2x6 liitin ihan mikään heppoinen ole, et aika jännää miten niitä on kuitenkin sulanut. Ehkä tässä testissä puuttuu näytönohjaimen tuottama lämpötila ympäriltä. Kuites aika hyvin tossa virtaa tykitetään läpi, sen 1600W sulamatta:
Täytyy kyllä olla tyytyväinen tähän 5090 Suprim Liquid, pl. tietysti hinta. Ropsitkin näytti olevan tallella. Tuli aika ahdasta jäähdytyskennon kanssa, kun prossun aio piti myös mahtua koteloon. Yllätyin myös kortin painosta, vaikka onkin suht pienikokoinen.
Hyvin tuntuu Aorus Master kulkevan, nyt alkoi jo vähän lämpiämäänkin ;)
Afterburnerin dat tiedoston vaihtamalla saa muisteille +3000mhz, 2000mhz sijaan.
Skaalautuivatko tehot/tulokset vielä paljonkin tuon viimeisen 1000mhz kautta? Millaiset keskiarvokellot sulla muuten testin aikana pyöri? Itsellä kortti käytössä 450 wattisena siihen asti että jostain saa poweriin järkevästi kunnon johdon, ja grafiikkatulos tällä pääsee n. 25k, tähän kellot sen 2620mhz ja 1930mhz. Lämmöt tällä virtarajoituksella pysyy kyllä kieltämättä kivasti hallussa, eikä nyt ihan hirveästi näytä tehojakaan jäävän pöydälle.
Edit: homma olikin astetta helpompi kuin mitä kuvittelin, tulihan sieltä ruhtinaaliset 100-grafiikkapistettä lisää :P
5090FE: jotain noin +290 laitoin corelle, +2000 muisteille, 104% PL, fanit täysille -> TS extreme 27 117 Graphics score
3Dmarkeista puheenollen, paljon saatte PCI express testistä?
Itsellä tulee ~39GB/s, mutta ei mitään hajua paljon tuo näillä pcie 5.0 korteilla pitäisi olla.
Minulla MSI Gaming Trio OC 5090:lla core +300, mem +1400 ja power limit 104% alkaa olla vakauden rajamailla. Muistien nostaminen joko heikentää tulosta tai kaataa ohjelman, joten ainakaan minulla suurempi muistikello ei takaa parempaa tulosta. Time Spy Extremellä Graphics score 27 618, joka antaa vielä sijan 98 maailman top 100 listalla, paras suomalainen sentään edelleen. Kohta tipahdan ulkopuolelle.
PCI Express testistä tuli 112.29 GB/s:
Minulla kyllä on PCIe 5.0 mutta käsittääkseni vain x8 kaistaa käytössä, kun emolevyssä on liian monta M.2 SSD paikkaa käytössä (taitaa olla kolme). Jos laittaisin vain ylimmän käyttöön, tulisi x16.
Minulla on 3.5 vuotta vanha Z690 emo DDR4 muisteilla. Olikohan tämä ensimmäinen piirisarja pcie 5.0:lla.
Näyttää, että ainakin tuolla DDR4 nopeudella on selvä merkitys testin tulokseen. Muistit 4200Mhz antoi tuon 39 GB/s, mutta nyt kun kokeeksi tipautin muistit 2400Mhz niin tulos oli alle 24GB/s.
Teknisesti Pcie5.0 x16 (GPU-Z ja 3dmark mukaan), mutta muistien ja piirisarjan ikä taitaa vaikuttaa. Lieneekö tällä sitten merkitystä todelliseen suorituskykyyn.
JermuJ
