NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Piirien osaltahan asia on juurikin näin yksinkertainen, kuitenkin pidän melko varmana sitä että Nvidia maksaa noista GDDR7-muisteista sen verran enemmän että 9070 XT BOM on huomattavasti lähempänä 5070 Ti:tä kun 5080:tä. Jotenkin jää fiilis että tuo 5070 oltaisiin saatu huomattavasti houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi kun oltaisiin lyöty kylkeen 256-bittinen G6-väylä tyylillä 3060 Ti, toki tämä suunniteltu vanheneminen ei tällöin toteutuisi yhtä hyvin, eikä arkkitehtuuri sitä välttämättä edes tue.
Nvidian volyymit sen verta isoja, että muistinhinnan kuvittelisi tulevan nopeasti alaspäin.
Noniin Gigabyte rtx 5080 aorus master saapui ja on tökättynä paikalleen.
Onko ne tuet mitä noissa paketeissa tulee tarpeellisia?
Mistä tiedän onko tässä silent vai performance mode päällä vakiona?
Tuosta kytkimestä ei ota selvää kumpi on päällä.
Tuulettimet ei näytä hevillä lähtevän pyörimään ja muutenki paaaaaaljon hiljaisempi kuin minun vanha rtx 2070 super.
Noh, TPU:n mukaan paras performance per MSRP-kortti nvidialta. Tosi hyvä jos tuota saisi MRSP:llä.
SERriä se on. 4070 Superia on saanut Suomessa vuosi sitten samaan hintaan kuin tämän OVH. Omasta 4070:stä (ei Super eli muutaman prosentin hitaampi) maksoin 2023 loppuvuonna uutena ostettuna alle 600€ eli sata euroa vähemmän kuin 5070:n OVH.
Einyt, on tuo 1080p pelaamiseen ihan ok vielä tulevaisuudessakin, mutta älyttömän hintainen.
Mutta kun asiaa katsotaan siltä kantilta että kortti on käytännössä 4070 Super refresh hieman pienemmällä MSRP-hintalapulla, niin eihän tuossa kortissa ole mitään järkeä.
12kk tai 6kk sitten ostettu 4070 Super ajaa täysin saman asian ja olet päässyt pelaamaan kortilla jo pidemmän aikaa.
Eli samaa tavaraa kuin edellisessä sukupolvessa mutta uudessa paketissa.
Mikä päälinpuolinen arvosana? Itsellä juurikin tuo sama malli tulossa, 5080 myös tilattu mutta otan sen kumpi ensiksi saapuu.
Sain ostettua tämän MSRP hintaan niin siihen suhteutettuna oikein hyvä kortti. Viileä sekä hiljainen. Tämän mallin perusteella en oikein näe lisäarvoa maksaa 5070 Ti kortista enempää, mikäli vaan saatavuutta on.
Hienoa, itsellä myös 940€ hintaan gigantista. Tuon 16gb vramin takia voi kutsua paremmaksi valueksi kuin 5080, joka on käytännössä vain 5070 ti super.
Yhteenveto io-techin testiartikkelista katsottavissa Youtube-videona:
Performance on vakiona valittuna
Jos käyttää MSI afterburneria niin kannattaa toisinaan tarkistaa arvot mm minulla oli laskenut coren boosti kellot 1660mhz +375 asetuksella (vakio 2760mhz) eli kunnon bugitusta.
Reset ja bootti palautti tilanteen mutta mutta:hmm:
Aorus master 5080.
On hiljanen ja en ees kuule koko korttia.
Mutta sitten kun tuulettimet sammuu niin on havaittavissa pieni tikitys...
Muillakin on näemmä sama ongelma joten kyseessä on ominaisuus.
Kaikki ropsit on tallella.
Ainakin hogwarts legacy pyörii 1440p natiivina 140fps.
Kellotan sen tänään.
Aorus master 5080.
Itse pidän juurikin tuosta syystä tuulettimet kokoajan päällä, tuulettimet kuulee vain kun korva kiinni näyttiksessä.
Ääni johtuu siitä, että gigabyte säätänyt tuulettimet pysähtymään nopeammin, pyrkii. Tämän voi todeta tuulettimet päällä ja koneen sammuttaa niin pyörivät tuulettimet vapaasti pidempään, eivätkä pidä mekkalaa
Ei oo kyseinen korttimalli ollu handussa, mut ainakin Astral on sellanen pökäle, et ilman tukea väkisinkin repii pcie portin painonsa varassa rikki, mikäli tukea ei laita kortin alle.
Onko kellään mulla ollut erikoisuuksia päivittäessä 5090 (tai muita) uusimpiin 572.60 ajureihin? Ajurit lyö ruudun mustaksi normaalisti päivityksen aikana, mutta kuva ei palaa ikinä ruudulle, vaan vaatii uudelleenboottauksen. Tämän jälkeen kyllä näyttäisi että versio on päivittynyt ja kaikki näyttäisi toimivan, mutta eipä ole ennen tarvinnut ajureita tähän tyyliin päivittää. Koitin vielä asentaa näitä uudestaankin ja sama vika toistui - täytyy nyt kai luottaa siihen että ne asentuivat kunnolla. BIOS-päivityksistä näihin puhuttu kanssa, mutta luulisi nyt ettei se tapahtuisi taustalla ilman minkään sortin varoitusta. Ainakin nyt BIOS-versio näyttää olevan alkuperäinen 98.02.2E.00.03.
Taisi olla juurikin nuo .60 mikä teki saman mustan ruudun asennuksessa 3080:lla.
Tuostahan oli vielä .65 hotfix ajuri olemassa DisplayPort ongelmille: NVIDIA Support
BIOS päivitystä ei tällä tietoa ole tulossa kuin MSI:ltä, eli ehkä heillä oli jotain muuta lisäksi korjattavana, mihin tuo pelkkä ajuri ei riittänyt.
Täytyykin kokeilla noita, itsellä kylläkin käytössä HDMI-portti ainoana näyttöliitäntänä. Toki tuolla nyt ei ole mitenkään kamalasti väliä jos uudellleenboottauksen jälkeen toimii, mutta hieman omituista kieltämättä.
edit: Nämähän toimivat hienosti, vaikkei mitään mainintaa mistään HDMI-korjauksista patchnoteissa ollutkaan :P
Testailin Black Myth Wukogin vielä RTX 4080 ja RTX 5090, ihan mukavasti lisää tehoa :joy: Ei kauheasti löydy netistä tälle 3840x1600 resoluutiolle testejä.
RTX 4080:
RTX 5090:
Gigabyte Windforce 5070ti SFF kotiutettu. Tällä hetkellä core +500 ja mem +2000 vakaa Avowedissa. Core +530 kaatuu. +500 antaa todelliseksi boostikelloksi jotain 3300-3330 väliltä. Power limittiä ei ainakaan Afterburnerilla voi yli 100% nostaa. Tuulettimet pyörii ~1500rpm ja lämpötila 62-63c. Selvästi olisi varaa pudottaa tuuletinnopeuksia, vaikka hiljainen on näinkin. Taitaa olla performance bios vakiona päällä? En vielä kokeillut vaihtaa.
EDIT: Ai niin, ja ROPSit on kunnossa.
Tämän kortin pitäs olla kellotettu 2805mhz vakiona mutta mittari näytti 2970mhz.
Ja nyt kun säätää 345mhz lisää eli 3150mhz asti niin mittari näyttää jotain 3300mhz.
Se on toistaiseksi toiminu noilla kelloilla.
Ja Vram on 30000mhz mutta mittarin mukaan se on 15000mhz.
Pitääkö tuo nostaa 32000mhziin että tulee 17000mhz?
Aorus master 5080.
Itsellä kans Astralissa havaittavissa pientä tikitystä, mutta en ole aivan 100% kuuluuko se kortista vai virtalähteestä :hmm: mutta eipä tuo kuulokkeet päässä haittaa
Noi viralliset boostikellot on suuntaa-antavia riippuu paljon saa tehoja, lämpötilasta ja piirilotosta. Muistit on sitten joko 1/2 tai 1/16 siitä todellisesta muistipiirin ilmoitetusta nopeudesta. Afterburner ilmoittaa 1/2 ja GPU-Z 1/16.
Täälläkin nyt kotiutettu 5090 Astral OC.. Ihan pikakokeiluna Alan Wake II herkut tapissa lämmöt siinä 70c. Gputweakikin näyttää 12vhpwr kohdalla vihreätä 7A - 9A välillä pinnien lukemat. Käytössä tosiaan mukana tullu mustekala ja Seasonic TX-1000 titanium powerina. Vähän kyllä ennätin huolestua kun tämän näyttiksen mukana tullut mustekala ei klikannut millää tapaa toisin kuin 4090 mukana tullut vaikka kuinka painoi pohjaan. Piti sitten ihan suurennuslasin kanssa katella että onhan tää varmasti pohjassa.
Onko kukaan keksinyt tuohon sekoilevaan boost käyrään Afterburnin kanssa vielä mitään vai joutuuko odottaa korjausta? Eli välillä kylmä käynnistyksen jälkeen on jäänyt maksi boosti 640mhz tai sitten edelliset ylikellot normitasoksi. Uudelleen käynnistys korjaa tämän. Mutta sinällään tympii käynnistellä konetta.
16555 beta 5?
Ei minulla ainakaan 5090:n kanssa ole ollut mitään tuollaista. Tosin käyrään ei parane koskea tai se hyppää johonkin ihmeasentoon.
Onko kenelläkään kokemusta
INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC:sta?
Onko mistään kotoisin? Olen vähän ymmärtänyt, että vähän sellainen halpis merkki toi Inno3D...
16555 beta 5?
Joo uusin mitä oli saatavissa. Käyrän säätämisessä itsellä ei ole mitään ongelmaa. Ainoastaan vaan sitten satunnaisesti kylmä käynnistyksen jälkeen sekoilee ja palaa normaaliksi kun koneen käynnistää. Esimerkiksi jos on säätänyt kellot 2800 MHz, niin kun Afterburnissa laittaa profiilin päälle. Niin se laskee tämän 2800 baseksi eli pelissä vetää tyyliin 3200MHz ja kaatuu. Toinen se on tosiaan ettei nosta kelloja :D
Hiljaisuus erityisesti FE mallien kohdalla on pistänyt pohtimaan tapahtuuko kulisseissa jotain, mutta ehkä kohta mennään? :hmm:
Retailer claims Nvidia is recalling ‘large number’ of RTX 5090 graphics cards due to fire hazard
Tarjoiluehdotus: nautitaan tässä kohtaa vielä suolan kera
Edit: Uutinen päivittynyt ja jälleenmyyjä ymmällään koko sähköpostista
5090 astral buutattu onnistuneesti ja pakko sanoa, tuo punainen ledi kertoo heti jos liitin ei ole pohjassa kunnolla :)
Huomenna sitten tarkempia tutkimuksia :)
No itel toi punanen ledi onneks lakkas palamast ku laitto koneen päälle.
Mulla oli hieman tiukempi toi liitos, jäi palamaan ekalla buutilla ja oli ihan pienestä kiinni et oliko riittävän syvällä.
Kone alas ja uus yritys, fiksu veto asukselta kyllä, nopee tarkastaa
Boost käyrän sekoilua testailin aiemmin afterburnerilla ja totesin lopulta ettei kannata jatkaa ennen softa/ajuri päivityksiä. Sammuksista käynnistyksen jälkeen ei ole ollut ongelmia boostin kanssa, mutta pari kertaa käyriä säädellessä kellot tosiaan lukittui jonnekkin 600mhz kohdille ja auttanut ainoastaa koneen uudelleen käynnistys. DDU:lla uusiksi ajurit sileäksi vedettyäni boostit nousivat default curvella sinne ~2800mhz muistaakseni. Nyt olen ajanut vain perus +250mhz ja kellot KCD2 ja CP2077 siellä 3000mhz luokassa. Odottelen afterburner päivityksiä/ajuripäivityksiä ennen kuin alan hakemaan lopullisia alivoltituskäyriä. Korttina karvalakki inno 5090 vesillä.
Oli vissiin sitten 165mhz enemmän kelloja kuin mitä tuotekuvauksessa luvattiin.
34000mhz vrami kello nosti sen 17000mhziin joten 1/2 pitää paikkansa.
Gigabyte rtx 5080 Aorus master.
GPU: 3300mhz... +495 kellot.
VRAM: 17000mhz +2000
Lämmöt on suurinpiirtein 60C... 34C idlellä.
Muutaman tunnin tullu pelailtua hogwarts legacya ja red deadiä.
Vaikuttaa vakaalta.
Virtalähteestä tulee Asuksen oma piuha joka on tosi nafti mutta kuulemma "paloturvallisempi" :lol:
Tarttui ProShopista tänään 5090 Aorus Master ICE. Valkonen ei oikein sovi koneen muuhun väritykseen, mut sain sentään kortin.
Jäähy tuossa Masterissa on ilmeisesti ihan priimaa. HUB:n revikan mukaan jäähy on jopa parempi kun Suprimissa. Muutenkin aika jämäkälle vaikuttaa ja tulee kunnon tukikin mukana.
Korjaisivat nyt tuon voltti/boost kellojen bugin. Alkaa jo kyrpimään tuo, välillä toimii ja kohta taas kellot lukittunu johokii.
Seuraavaksi varmaan pientä alivoltitusta ym, mikäs tähän olis paras ohje?
Kannattaa ensin testata miten toimii vai toimiiko ollenkaan. Monet kertoneet ettei alivoltitus toimi tällä hetkellä oikein. Ainakaan omalla Innolla ei toimi. Afterburnerista, jos jättää kaikki 3 voltti asetusta ruksimatta, defaultilla kellot jossain 2700-2800mhz. Kokeilin tänään laittaa noi volttien unlockaus ruksit takaisin päälle ja default kellot putosivat 2400mhz. Totesin ettei järkeä edes yrittää alivoltitus ja ruksin pois. Tällä hetkellä mennään perinteisellä ylikellotuksella +225mhz ja muisteille +2000mhz, joka antaa pelikelloiksi 3000mhz. Toki kulutus huitelee siellä 570w yläpuolella ja voltit yli 1v. Onneksi on uusi virtalähde ja pari ekaa pv tuli kokeiltua kaapeleita ettei kuumentumista ole 😄 täytyy varmaan odotella afterburnerin päivitystä tai ajuripäivityksiä. Samat kokemukset myös gpu tweak 3.
Toisaalta oli täällä joku/jotkut saanut vissiin ihan hyvää käyrää tehtyä alivoltituksella, että en sitten tiedä mistä nämä ongelmat johtuvat.
Saattaa liittyä vielä näihin Afterburnerin asetuksiin. Itselläni ainakin lakkasi tekemästä tuota, kun otin rastit pois, vaikka on alivoltituskäyrä käytössä:
JermuJ
