Tuli hankittua PNY 4090 XLR8 OC (VCG409024TFXXPB1-O) Amazon.de:stä 1700 € hintaan Aorus 1080 Ti:n tilalle. Muutama kommentti sellaisiin asioihin, joita itse pähkäilin ennen hankintaa, jos joku muukin sattuu pohtimaan vastaavia.
- Näytönohjain mahtuu Define R5 koteloon niin, että kotelon pohjalla voi olla kolmen paikan HDD kehikko. Näytönohjaimen paksuuden ja kehikon yläpinnan väliin jää n. 15 mm tilaa. Pituuden takia isomman HDD kehikon joutuu siirtämään pois tieltä, mikä selviää myös R5 ohjekirjasta.
Jää nähtäväksi, kun saan loput osat ja paketoitua loppuun, mutta olettaisin että riittää. Aion heittää viimeisen HDD kehikon tilalle pohjaan vielä yhden 140 mm tuulettimen lisää, jolloin on 4x 140 mm sisäänpäin. Tulee kuitenkin alivoltittua/rajoitettua 4090 korttia, jolloin todellinen ero vanhaan 325 W imevään 1080 Ti korttiin ei ole kovin iso.Define R5:n jäähdytysteho voi tosin loppua kesken.
Itsellä Define R4:ssa RTX 4090 ja 7800X3D eikä ole tullut mieleenkään, että loppuis kesken. 7kpl 140mm tuulettimia kotelossa ihan omilla paikoillaan, hyvin pysyy lämmöt kurissatuolta taitaa ainakin nähdä, en tiedä onko muualla.Mistä tuon 4090 matrixin julkaisun näkee livestreaminä? 16.00 pitäs olla jos oikein muistan?
Siellähän sitä ois
ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX Platinum - 24GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet
3 299,00 € Näytönohjain, NVIDIA GeForce RTX 4090 Overclocked (Core clock 2230 MHz / Boost clock 2700 MHz), 16384 CUDA ydintä, tukee NVIDIA DLSS 3, 24GB GDDR6X (Memory clock 21 GHz) - 384-bit, PCI-Express 4.0 x16, 3 x DisplayPort 1.4 / 2 x HDMI 2.1 liitännät, tukee NVIDIA G-Sync, 1 x 16-Pins...www.proshop.fi
revikkakin jo tulilla:
ASUS GeForce RTX 4090 Matrix Platinum Review - The RTX 4090 Ti
The ASUS ROG GeForce RTX 4090 Matrix Platinum is the best RTX 4090 you can buy. For $3200 you get performance that's considerably faster than a plain RTX 4090, similar to what we're expecting for RTX 4090 Ti. Our review also confirms that the ASUS watercooling solution does a fantastic job at...www.techpowerup.com
Vähän ristiriitainen fiilis tuon suorituskyvystä esim. deshroud-modiin joka on noin 1500€?Siellähän sitä ois
Kai tuo kortti on siihen maksimaaliseen ylikellotteluun millä haetaan mm-lukemia. Itse muuten ajelen omaa Suprimiani tuolla 1.1V jännitteellä jolloin saa coren kulkemaan vähän päälle 3GHz vakaasti. Jotain mielihyvää tuosta saa kun core on sen 3000MHz rajan ylittänyt, silti tuo Suprim on edelleen todella hiljainen ja viileä.Vähän ristiriitainen fiilis tuon suorituskyvystä esim. deshroud-modiin joka on noin 1500€?halvempi ratkaisu. Onhan tuo kaiken puolin tehokkaampi ratkaisu, mutta tuo hintaero on kyllä jo koominen.
500€:kin olisi mielestäni ylitsepääsemätön ero.
Jos jotain tuosta Asuksesta voi hyötyä on se että alivoltitus tarjoaa edelleenkin parasta vastinnetta "rahoilleen". Hiljaisuuden osalta parannus saattaa vaatia jo tuulettimien tai koko jäähyn uusimista.
Eikai tuo siihenkään sovi kun muistit ja VRM on jäähdytetty samalla pienehköllä blokilla. Tuossa siis käsittääkseni pyörii vesi ainoastaan coren päällä ja muistit ja VRM:t jäävät ilman. Der Bauerkin ihmetteli tuota ja lopputuloksena 10c lämpimämmät muistit kun Strixillä..Kai tuo kortti on siihen maksimaaliseen ylikellotteluun millä haetaan mm-lukemia. Itse muuten ajelen omaa Suprimiani tuolla 1.1V jännitteellä jolloin saa coren kulkemaan vähän päälle 3GHz vakaasti. Jotain mielihyvää tuosta saa kun core on sen 3000MHz rajan ylittänyt, silti tuo Suprim on edelleen todella hiljainen ja viileä.
Ja eikai maailmanennätyksiä millään AIO-kikkareilla tehdä
Tohon en osaa sanoa kun en oo tutustunut asiaan. Sattumalta kattelin ton Bauerin videon tästä Matrixista ja sen pohjalta kommentoin.Eikö näissä muistipiireissä ole edelleenkin se cold bug, eli jo joillain ilmajäähdytteisillä korteilla päästään "liian mataliin" lämpöihin, jotka heikentää muistien kulkua?
4090 FE ollut nyt reilun viikon koneessa. Eipä voi sanoa muuta kuin mahtava kortti! Nvidian oma kortin design saa kaikki muut näyttämään halvoilta virityksiltä. Kortti mahtui Fractal R6 koteloon ilman ongelmia ja pyörii ongelmitta 750W virtalähteen kanssa. 4K ja ultrat päälle ja menoksi.
Tämäkin on mahdollista. Ikää alkaa jo olemaan ja en usko että kuulen enää yli 10KHz ääniä, jos coilit vinkuu noin korkealla. Toisaalta on tuo R6 hieman vaimenneltu kotelokin, joka voi vaikuttaa asiaan.Itse en usko että löytyy kortti jossa ei ole coil whineä jossain muodossa, on nyt kuunneltu kavereiden kortit myös joissa ei olevinaan ole vikinää, joko mulla vinkuu päässä tai sitten super tarkka kuulo, tuntuu että kaikki eivät vain yksinkertaisesti kuule noita ääniä / kiinnitä mitään huomiota. Kaikki kortit mitä olen 5 vuoden sisään asentanut / omistanut on vinkunut / rutissut, alkaa jo usko menemään, koneesta ei saa enään hiljaista mitenkään koska kelat aina pitää ääntä. Oma 4090 TUF ei vikse, vaan surisee, ei mikään mahdoton, mutta kuulen sen aivan kaiken yli.
Itse väittäisin omassa tapauksessa että MSI 4090 VENTUS OC ei inise, mutta se on poweri joka alkaa inisemään sitä enemmän, mitä enemmän virtaa imetään. Olohuonekone joten ei sohvalle asti niin kuule tai häiritse.Kyllä ne noi ininät saisi kokonaan pois jos jaksaisivat panostaa, eristäisi ne paremmin, mutta eihän tuollaista voi odottaa edes parilla tonnilla.
Ja eikö auttanut vaikka irroitit näyttiksen, kytkit sen takaisin ja uninstalloit ajurit ja asensit uusiks?Meni sit näyttö pimeeks, ja vähän ajan päästä lävähti päälle kaikki kirkkaudet ym täysillä. tsekkasin ni näytti tollasta, vaikka igpu on biosista pois? tota ennen pelasin Cyperpunkkia ym vähän, ja sit simahti ku whatsapissa olin giffiä laittamassa.
Käynnistin vaan uusiks. Biosista oli edelleen et igpu pois käytöstä, eikä ennen oo tehnyt tollasta.Ja eikö auttanut vaikka irroitit näyttiksen, kytkit sen takaisin ja uninstalloit ajurit ja asensit uusiks?
No sitten teet nuo mainitsemani.Käynnistin vaan uusiks. Biosista oli edelleen et igpu pois käytöstä, eikä ennen oo tehnyt tollasta.
Mulla on musta seasonicin kahdella lähdöllä ja cablemodin valkoinen 3:lla lähdöllä![]()
600W PCIe 5.0 12VHPWR Type-4 PSU Power Cable
The official CORSAIR 600W PCIe 5.0 / Gen 5 12VHPWR PSU Power Cable delivers power from CORSAIR Type-4 PSUs to the most advanced PCIe 5.0 graphics cards.www.corsair.com
Corsair itse myy tuohon virtalähteeseen kahdesta liittimisetä lähtevää 12hpwr johtoa niin eiköhän kolmella lähdöllä riitä![]()
Kun sulla on hieno ja kallis poweri ja hieno ja kallis näytönohjain, niin ei varmaan ihan huono idea ostaa Corsairilta valmis kaapeli siihen väliin. Ei tarvitse miettiä sitä sen enempä.Kysyvä ei tieltä eksy ja varmistellaan nyt ettei tule hölmöilyllä rikottua uutta rautaa. Virtalähteenä Corsair RM1000x ja näyttiksenä Asus Strix 4090 OC. Eihän siellä minunkaan virtalähteen laatikossa ollut kuin kolme PCI-E kaapelia ja se näyttikseen tuleva adapteri janoaa neljää kaapelia. Kestääkö tämän nyt asentaa käyttöön näillä kolmella PCI-E kaapelilla siten, että yhdestä PCI-E kaapelista laittaa molemmat liittimet siihen adapteriin?
Mulla on sama virtalähde ja "sama" näyttis (RTX 4090). Voit kytkeä näytönohjaimen kolmellakin kaapelilla (kolme vetoa virtalähteestä näytönohjaimelle), eikä neljättä siis tarvita. Itse ostin yllä linkatun adapterin lähinnä siisteyden vuoksi. Sen hankinta ei kuitenkaan ole pakollista. Muista vain varmistaa että kytket kaapelit loppuun asti ettei vaan liittimet jää puolitiehen.Kysyvä ei tieltä eksy ja varmistellaan nyt ettei tule hölmöilyllä rikottua uutta rautaa. Virtalähteenä Corsair RM1000x ja näyttiksenä Asus Strix 4090 OC. Eihän siellä minunkaan virtalähteen laatikossa ollut kuin kolme PCI-E kaapelia ja se näyttikseen tuleva adapteri janoaa neljää kaapelia. Kestääkö tämän nyt asentaa käyttöön näillä kolmella PCI-E kaapelilla siten, että yhdestä PCI-E kaapelista laittaa molemmat liittimet siihen adapteriin?
Kuten muutama muukin on jo sanonut niin on ok. Itsellä sama poweri ja Suprim X 4090, julkaisusta ostin näytönohjaimen niin silloin ei tietoa vielä ollut. Viikonlopun sitä arkaillen ajoin 3 johtoa + 1 "häntä" kunnes sain yhden Corsairin PCI-e kaapelin lisää kun powerissa niille lähtöjä kuitenkin oli (joka oli siis turhaa). Varsinkin kun tuo Corsair lykkää yhdestä portista powerin päässä 300w (toisin kuin standardi 150w mihin ne on speksattu) jonka takia Corsairin oma adapterikaapelikin käyttää vain kahta liitäntää powerin päästä.Kysyvä ei tieltä eksy ja varmistellaan nyt ettei tule hölmöilyllä rikottua uutta rautaa. Virtalähteenä Corsair RM1000x ja näyttiksenä Asus Strix 4090 OC. Eihän siellä minunkaan virtalähteen laatikossa ollut kuin kolme PCI-E kaapelia ja se näyttikseen tuleva adapteri janoaa neljää kaapelia. Kestääkö tämän nyt asentaa käyttöön näillä kolmella PCI-E kaapelilla siten, että yhdestä PCI-E kaapelista laittaa molemmat liittimet siihen adapteriin?
Biosiin boottaava pikakuvake helpottaa elämää huomattavasti.RTX 4090 FE versio on nyt ollut n 7kk ja olen ollut tyytyväinen ainoa moite on postaus eli on tuskaisen hidas ja aiheuttaa ongelmia päästä bios säätämään ja uusi kone näyttää olevan entistä vaikeampi tapaus.
En tähän hätään löytäny parempaa ohjetta![]()
Menee vähän OF, mut saa ohjata oikeeseen keskusteluun.Tuolta löytyy vähän parempi ohje. Myös valmiiksi tehty ladattava kuvake löytyy mutta en tiedä onko toimiva tai ylipäänsä luotettavaa latailla tollasia pikakuvakkeita.Sain jo päänsäryn ku vast heräsin ni meni mutelle aika nopee, mut miten w11 teen, kun ei anna mulle ollenkaan tollasta vaihtoehtoa työpyödälläMenee vähän OF, mut saa ohjata oikeeseen keskusteluun.
Muistaakseni pitää suorittaa järjestelmänvalvojanaJoo asrockis tuli tällänen, mut vetää ihan normaali restartin. Eipä mulla nyt niin hoppu ole, mut jos tulee niin pitää väsätä
C:\Windows\System32\shutdown.exe /r /fw /t 01
