NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
No täällä esim 4090 max 48 astetta prossun kanssa (13900k) samanaikaisessa rasituksessa. Onhan se kuitenkin viileämpi kuin millään ilmajäähyllä, ja hiljaisemmin.
Vesi viilentää kivasti. About 20-30 astetta käy viileempänä kun ilmalla. Itel jos joku raskas 3D peli hyrrää, gpu'n lämmöt on jotai 65-69 astetta
3090 ja 3080 oli niin kuumakalleja et vesille laitto oli tosi järkevää. Mut 4000-sarjalaisissa on otettu viilennys huomioon jo siinä määrin että ne coolerit on jopa ylimitotettuja. Kiinnostelee tietää millasia lämpötiloja saat kun on kortti vesillä vs paljon lämmöt on kun tuulettimet tekee duunin?
Hain siis pelkästään hiljaisuutta. Lämpötilat on alhaisemmat, mutta eivät merkittävästi. Pidän pumppua hiljaisella ja jos tuulettimia huudattaa täysillä niin varmaan pääsee samaan kuin vedellä. Eli aika hankala vertailu lämpöjen osalta kun niin monta muuttujaa.
Toki, toki! Muuttujiahan löytyy. Lähinnä mitä hain oli tyyliin: 3090 peli käytössä lämmöt 85 astetta, mutta vesillä 55.
4000-sarjalainen on millasilla lämmöillä? Toki hiljaisuus on tärkeää ja moni siihen panostaakin mikä on ihan ymmärrettävää.
Mitä noita videoita youtubesta kattonu kun maailmalla sällit kellottelee noita 4090, esim. Jay2cents oli ihan äimän käkenä sen näyttiksensä kaa. Se ropelsi taas jonku hirveen AC jäähdytin pahvihässäkän millä se pysty tööttää jääkylmää ilmaa suoraan näyttikseen, se näyttis meni ihan sekasin niistä lämpötiloista. Ukko siinä huuli pyöreenä ihmetteli et jo on kumma näyttis kun menee vaan epävakaammaks mitä kylmemmäks kortti muuttuu. Soti vähän munki logiikkaa vastaan mut niin siin videolla vaan kävi.
Johtopäätös: 4090 ei voi hyvin jos sille tulee liian kylmä. Sille tulee vilu
Täällä 4090 menee vesillä 60C+ siinä timespy extremen toisessa graphics testissä missä imee 600W virtaa.
Peleissä 45-50C pääosin.
edit: Lisätään viel että vakiona 450W limitillä TSE GPU test 2: 54C max. Iso ero 450W vs 600W, Barrowin blokki varmaan aika tuhnu :asif:
Jos tämä oli minulle suunnattu, nii pyydän syvästi anteeksi. Samaa testiä ajellessa lämmöt kävivät 51,4 astetta GPU:lla, eli paskaa tuli puhuttua. Siis 600W limitillä.
Lähinnä vertailuksi laitoin että tämmöistä tulee minulla :thumbsup:
Oliko sulla kanssa MoRa 360LT? Aika paljon eroa kuitenkin, jos sinullakin D5 pumppu. Paljonko huoneen lämpö? Täällä 23 astetta ja pumppu 80% kierrossa ollessa cpu, gpu ja ram.
Nesteet oli 30-31C testatessa ja mora löytyy joo. Kiinan blokki ja kontakti varmaan mitä sattuu :rofl2:
Mikä malli sulla on 4090? Aika lämmin näin äkkiseltää jos on yli 60 vesijäähyl. Ilmallakin on se 60+ niin sitä vasten peilaan äimäilyäni.
Itel on 4090 asus tuf. Oon vaihtanu sisään strixin biosin, nostaa power limittii ylemmäs. Jotain kellotellu ja penkitelly korttia, saanu maximissaa imee 530W.
Itel on 4090 asus tuf. Oon vaihtanu sisään strixin biosin, nostaa power limittii ylemmäs. Jotain kellotellu ja penkitelly korttia, saanu maximissaa imee 530W. Vissii se orggis limitti on 450W.
Eihän sillä mallilla ole mitään merkitystä kun tiedät jo, että käytössä 600w limitti ja kortti vesillä Bykskin blokilla. Ja ilmeisesti kyseessä on huono kontakti, niinkuin tuossa jo puhuttiin.
Paljonko sinulla näyttää ne lämmöt tuossa samaisessa testissä?
Gigabyte Gaming OC. Nyt on kyl muuta mietittävää kun tulee tätä:
Ja BSOD view näyttää tältä:
Tässä nyt windows asennettu uusiks, Prossu asetettu uudelleen sockettiin ja bios versio päivitetty. Muistit testasin kanssa tänään. Katson kontaktin kun pääsen tän asian juurille :rofl2:
Kone siis jäätyy idlessä paikalleen (hiiri ei liiku tai mitään) ja eilen tuli tuo bsod. Tää on tätä atk harrastelun iloa...
Mikä prossu? DDR4 vai DDR5? Kellotettu?
Noi on meinaa niitä BSOD mitä yleensä kellotukset tekevät Prossun tai Muistien kanssa.
5950X ja 4x8gb ddr4. Kaikki vakiona. Huomasin kanssa että vihjaa sinne påin nuo virhekoodit
En saanut memtestillä tai karhulla virheitä aikaan ja jäätyy jedec nopeuksilla ihan.
Mites Fractal Define R6 ja 4080 FE tai 4090 FE onko ongelmia kotelon kanssa, mahtuuko?
Ainakin redditistä pikaseen löyty että sivupaneelia ei sais kiinni 4090 FE mallilla. Arvon tässä josko ton FE mallin hommais, jompi kumpi, hinta vaan kirpaisee.
Mulla kyllä menee suht kaposella Define C:lläkin sivupaneeli kiinni 4090 FE:n kanssa. Onko tossa R6:ssa joku sivutuuletin vai mikähän lie ongelma.. kapeampi tuskin on ainakaan kuin tämä C.
Hmm.. Oletko koittanut 2x 8GB tai 1x8GB? En oikein nyt nopeasti keksi mitään. Koska luultavasti se on jokatapauksessa Prossussa/Muisteissa ongelma joko fyysisesti tai henkisesti windows päässä.
Näytönohjain 99% varmuudella ei ole mitään ongelmaa.
Minäkin koittaisin ottaa kampoja pois, vaikka memeätest ei näytä mitään. Itsellä tuli juuri samoja kaatumisia viallisen kamman takia. Memtest ei näyttänyt virheitä. En tosin ajanut mitään kovin pitkiä looppeja.
Ongelmasta pääsin eroon disabloimalla c-states Biosista. Epäilen että BIOS bugi: MASSIVE RTX 4090 Problems. driver or hardware?
Overclock.net useampi käyttäjä reportoinut samankaltaista ongelmaa Asus B550 emolevyillä ja Asus vahvistanut ongelman olemassa olon. Virhekoodit ja se että 3D rasitus yms. pelas hienosti kyllä ohjasi aika nopeasti pois epäilyt rikkinäisestä kortista.
Täällä löytyy Define R6 kotelossa Gigabyten 4090 Gaming OC joka on speksien mukaan yli sentin leveämpi kuin FE eikä tee tiukkaakaan mahtua. Joten ei pitäisi kyllä kaiken järjen mukaan olla mitään ongelmaa.
Löytyykö täältä 4080 FE omistajia? Voisin kysäistä yv:nä muutaman tyhmän kysymyksen.
Tänmönen kysymys että kun ostin tuon 4070Ti:n 3080:n tilalle. Aattelin et sais vähä parempaa ruudunpäivitys nopeutta 1440p resoluutiolla, mutta kuinkas kävikään. Oikein mitään muutosta ei tapahtunut! Prossuna on 3700x rusina, taitaa olla nyt pullonkaula tässä? Vai olisko mahollisesti jotain muuta ongelmaa
No mikä peli ja millaista muutosta odotit? Ei tuo 4070Ti kaikissa peleissä paljoa nopeampi ole.
Warzone 2:sta pelailen. 3080lla oli fps siinä 100-110 paikkeilla. Ei mitään muutosta tullut. Tubesta kun katso noita testivideoita 4070ti warzone 2 1440p low, niin paukku siellä 180-200 paikkeilla. Tietty prossuna joku uusin i9 tai ryzen 9 mut en odottanu sitä ettei mitään muutosta tapahtunut
13900k ja 3080 1440p minimum quality 93fps 1% ja 180fps average että eiköhän se prossu rajoita menoa
Siis youtube videoitten perusteella sanotaan missä vika? Jos prossu on pullonkaula, niin eikös sen pysty todeta ihan helposti afterburnerin rivatunerilla? Turha sitä lähtee arpoo, kun ei 3700x mikään heikko prossu ole ja jos kyseessä vielä 1440p reso.
Onko biossista D.O.C.P käytössä?
Ison kartan ja suuren pelaajamäärän nettipelit vaatii prossulta paljon, zen2 kanssa et vaan saa niin sujuvaa kokemusta kuin tehokkaammilla prossuilla ja tämän testit näyttää.
Suuren pullonkaulan näkee jos gpu käyttöaste tippuu, mutta et nää miten fps dropit paranisi paremmalla prossulla.
resoluutio 1080p/720p ja katsoo nouseeko fps, sillähän se helpoiten selviää jos muuten asetukset kunnossa (ajurit/docp/etc)
Joo pullonkaulana toi prossu on. 1440p resolla mw2:sta kokeilin nää näyttis pyörii 50% teholla ja prossu 70% niikai sitä pitää laittaa uutta rautaa vielä tilaukseen!
Joo pullonkaulana toi prossu on. 1440p resolla mw2:sta kokeilin nää näyttis pyörii 50% teholla ja prossu 70% pitää laittaa uutta rautaa vielä tilaukseen
Ei cpu puklonkaulla voi todeta luvusta 70%. Se ei ole silloin pullonkaula.
Varmaankin yksi kriittisimmistä ja helpoimmin tarkasteltavista luvuista on hwinfo:n Max CPU/thread usage. Se ei saa lähestyä satkua tai joltain säikeeltä loppuu ajokapasiteetti.
Toisekseen ryzenille on erittäin tärkeitä kaikki väylä ja muistinopeudet. Pullonkaulasi voi olla ihan muu kuin puhdas cpu.
Ja on päällä ja prossu kellotettu manuaalisesti 4,2Ghz.
Omassa ryzen elämässä tulin myös siihen tulokseen että all core kellotus huononsi pelituloksia ja jätin cpu:ni boostaavaksi all coren sijaan. En ole kyllä asiaa miettinyt sen jälkeen.
Ellei tuosta nyt jotain "ketsuppipullo -efektiä" synny niin onko 4,2 Ghz vs. 4,4Ghz ja Resizable bar vaikutus kuin muutama hassu fps?
Ollaan vaihtamassa prossua kun vanha ei ole edes käytetty täydellä teholla. Sanoisin että kyllä noi on ihan vaivan arvosia testejä, ennenkun lähtee laittaa touhutonnin sileeks. Ja mikäköhän on se muutama hassu fps? Resizable bar on joissain tapauksissa on ollu aika iso parannus, varsinkin jos kyseessä on pullonkaula.
Ennemmin että on laitettu touhutonni näyttikseen ja parilla sadalla sais huomattavaa parannusta samaan emolevyyn laitettuna.
Toki nytkin ihan hyvin pelaa, niin vaihto on ihan makuasia.
Tässä ketju jossa paljon kokemuksia vaihtajilta:
Näihän se on että kaikki tekee niinkun parhaaksi näkee. Vielä testailen näitä juttuja mitä tänne on ehdoteltu jos jotakin parannusta saisi. Mutta sama se on päivittää prossu puolikin nyt kuntoon tulevaisuutta ajatellen kun on pikkurillin sille asialle jo antanut :lol:
Juu kannattaahan nuo laittaa päälle joka tapauksessa :thumbsup: Muutama on 3 - 10, oli hassuja tai surullisia. Jos jäädään kymmeniä fps tavoitteesta niin tuskin auttaa resi ja 0.2Ghz nosto mutta päälle toki.
Näinhän se on, 3700x on nykyään jo aika heikko prossu. Ei tuossa edes tarvitse testejä todetakseen, että tuo on 4070Ti:llä pullonkaulana nettiräiskinnöissä. Toki pistämällä kaikki asetukset tappiin saa varmasti näyttiksen käyttöastetta ylös.
Lämmöt heiluu 60-70C välimaastossa, pieni visitti 70 pahemmalla puolella mut pääsääntösesti haarukka on n. 65 astetta
E. piti lisää viel yks kuva jossa yritin hieman afterburneril ja PBO2 tunerilla säädellä arvoja jospa sais parempii pisteitä. Toi mitä toi timespy 4 paras kuva kertoo, se oli parasta mitä sain raudasta irti kun kokeilin vetää testin n. 6 kertaa läpi
    833,9 KB · Luettu: 105
    219,1 KB · Luettu: 115
    851,2 KB · Luettu: 57
make835
