NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Samaa tuotantomäärän optimointia nvidia yrittää tehdä 4080:en kanssa. Siellä on heput miettinyt montako menee nykyhinnalla kaupaksi ja säädetty sen mukaan mitä lasketaan markkinoille. Onko nvidian heput sitten ennustaneet oikein vai ei niin näkyy hetken päästä. Perinteisesti julkaisussa kyllä menee ihan kaikki kaupaksi ja ennuste tosiaan 30x0:an osalta on, että ne olis myyty alta pois alkuvuoteen 2023 mennessä.
Kiinnostuksella odotan mitä nvidian tänään tulevassa tulosjulkistuksessa ohjeistaa q4,q1:lle. Se kertoo tosi paljon kanavatilanteesta ja markkinasta ylipäänsä. Nvidian q4:en sisältää 2023 tammikuun. Q1 alkaa helmikuulta.
Edelleenkin, se että kaikki menee kaupaksi ei riitä. Määrien pitää olla riittävän isoja että saadaan sama määrä voittoa kuin isommalla volyymillä ja pienemmillä katteilla saataisiin tai tulee turskaa. Pitää muistaa että tuotekehitys on iso osa nVidian kuluista, ja volyymien pienentäminen iskee sitä kautta rajusti vaikka katteet olisivat kuinka taivaissa.
Määriä ei kannata vielä skaalata niin isoksi, että 30x0:at jäis kauppaan. Toi on melkoinen tasapainottelu. Kunhan ne 30x0:at on saatu alta pois määrää voi skaalata ylöspäin ja hintaa alaspäin. Hinnan alentaminen siinä kohtaa on ihan mahdollista.
Kysyntä on rajallista. Ei voi tyhjiössä pumpata 40x0:aa maksimeja ulos, kun on ne 30x0:atin vielä olemassa.
Kyllä myyntikanava ainakin täällä päin näyttää jo tyhjentyneen 3080ti, 3090 ja 3090ti korteista. Näistä varsinkin 3080ti menisi edelleen hyvin kaupaksi jos sitä olisi hyllyssä.
Varmaan 3070:tkin alkaa käymään vähiin viimeistään alkuvuodesta. CES:lle huhuttu 4070ti:ta eli entisen 4080 12GB julkaisua. Kalliit 40x0 hinnat saa 30x0 sarjan tuntumaan hyvältä ostokselta eikä jengi jää odottelemaan uudempaa tuotetta.
Toinen vaihtoehto on että kaikki tuntuu paskalta, eikä huvita ostaa mitään. Mutta lopultahan nVidian strategian kannattavuus nähdään vasta sitten, kun Q4:n tulosraportit tulee ulos ensi talvena. :)
Tasapainottelua se toki on, mutta kysyntä ei myöskään ole vakio, vaan se pienenee hinnan kasvaessa. Se tuskin myöskään on lineaarista, vaan hinnan tuplaus enemmän kuin puolittaa kysynnän.
Onko muiden 4090 TUF OC näin paha coil whine vai sainko vaan todella surkean yksilön? Video ei meinaa edes välittää miten kova ääni tuosta lähtee. Videolla ajossa Time Spy benchmark, mutta sama ääni kuuluu Blenderissä tai Battlefield 5 pelatessa. Vinkumisen korkeus ja voimakkuus vaan vaihtelee sisällön mukaan.
Palautusoikeutta vielä reilusti jäljellä niin toki katselen häviääkö tuo. Ei ole itsellä missään näytönohjaimessa ollut ennen tällaista.
Omakin surisee jonnii verran, mutta tää on jo kyllä paha. Toi alkaidi olla jo palautuksen paikka itsellä.
Gamers nexus oli saanu adapterin palamaan
TLDW:
Syyt sulamisille:
  • Tuotannosta tai omasta sähellyksestä johtuvaa murua/paskaa (foreign object debri) liittimessä.
  • Paskasti asennettu kaapeli. Ei ole mennyt pohjaan asti.
  • Voi tapahtua mille vain adapterille tai natiiville 16pin powerin mukana tulleelle kaapelille.
  • Estimoitu vikaantumisprosentti (adaptereilla?) 0,05% - 0,1%
Oiskohan se adapteri lopulta parempi vaihtoehto kuin suora kaapeli, koska adapteri on helpompi ottaa kortin mukana ulos jos kortti pitää ottaa ulos (videon lopussa ollaan huolissaan siitä, että käyttäjät irrottavat usean kerran liitintä kortista ja siten aiheuttavat vian).
Tuossa mun Zotac vissiin on se huono malli tosta Adapteri vai ymmärsinkö oikein?
Mistähän noita kunnollisia nyt sitten saa ostettua ja uskaltaako tota edes ajaa vakiona koko korttia. :D
Edit: Pohjaan laitoin kunnolla ja irti en meinaa ottaa ellei ole pakko, kovaa ajoa jos sulaa niin sitten Takuu hoitaa kortin.
Katsokaapas se video kunnolla. Heidän testien mukaan kuumeneminen voi tapahtua millä kaapelilla tahansa, mutta on todella epätodennäköistä. Kuten tuossa aiemmin jo sanottiin, niin oli kaksi asiaa mitkä vaikuttivat. Ensimmäinen oli erittäin huonosti liitetty liitin, joka oli vielä vinossa. Ja toinen mahdollisnen että liittimen sisällä on ylimääräistä roskaa. Tätä ei tosin Gamers Nexuskaan saanut replikotua. Ja noissa raportoiduissa tapauksissa, ainakin ne mistä Gamers Nexus oli saanut kuvaa, liittimet olivat jääneet jopa 4 milliä irti.
Itselle tämä antoi kyllä mielenrauhaa. Kunnolla liitettyä liitintä ei saa sulamaan. He olivat jopa johtaneet koko 600w kahden pinkin läpi ja lämmöt eivät olleet merkittäviä.
Tuo liittimen vajaavainen pohjaan asti painaminen saattaa kyllä olla näissä uusissa ihan uusi mahdollisuus pilata koko homma, oman 4090 kun sain ensimmäisten joukossa niin ei vielä tästä ollut juttua niin ei tullut mieleenkään kiinnittää virtaliittimeen enempiä huomioita, ja kortti ei lähtenyt lainkaan tulille ekalla kertaa kun oli jäänyt liitin huonosti. Kunnolla pohjaan asti niin toimi kuten pitää.
Perinteiset liittimet naksahti aina selkeesti kiinni kun isot muovikynnet loksahtaa, tästä 12VHPWR mallista ei saa samanlaista tuntumaa että menikö pohjaan asti ja muutenkin jähmeä laittaa. En ihmettelis vaikka kaikki palamiset olisi kiinni tuosta + taitoksesta joka vielä vääntää lisää auki.
Samaa mieltä itsekkin eli vaikuttaa että hieman huonosti suunniteltu liitin yhdistettynä oman elämänsä sankareihin eli juurisyynä huolimattomasti asennettu liitin (+johon jää vääntöä).
Näyttää mun silmiin Nexuksen videon perusteella että vaikka liittimen asentaa oikeaoppisesti ja täydellisesti pohjaan saakka, ja jos on yhtään kaapelissa sivuttais vetoa niin sehän pyrkii avaamaan noita vastakkaisia tupla-U muotoisia johteita erilleen.
Tuohon kun lisätään hiukan lämpöä, vaikka vain normaalia 40-60C luokkaa ja vaikka 6kk tai 12kk käyttöaika, tai paremminkin vaikka 1000 tunnin käyttöaika niin pienikin sivuvääntö pitkässä juoksussa, pienellä lämmölläkin on riski, koska vähitellen rupeaa muuttumaan muovin muoto (atomit järjestäytyvät uuteen muotoonsa) ja metallijohteet rupeavat erkanemaan toisistaan (kosketuspinta ala pienenee) ja lopulta läpi kulkeva virta kuumentaa lopullisesti jäljellä olevan, pienen kosketuspinnan ja johteiden ympärillä oleva muovi sulaa kuumuudesta.
Jos jollakin ongelmia boottailun (4080/4090) kanssa eli ei tule kuvaa emon postin jälkeen vaan kuva tulee vasta Winukassa niin menee melkoiseksi jumppailuksi, ainakin jos ei ole ennen päivitellyt korttejaan.
Mainitsemani blank screen ongelma on nyt bios korjattu ja nVidia julkaissut työkalun jolla päivittää kortin bios. Ja vain jos ongelmaa on oman emonsa kanssa.
Itse kun vaihdellut kymmeniä kertoja bioksia näyttiksiin Winukassa niin tuon uuden nVidian työkalun käyttö vaatii emon laittamista Legacy/CSM tilaan sekä toisen näytönohjaimen (tai prossun GPU) käyttöä.
Ohjelma tutkii sitten onko tarvetta päivittämiselle ja lataa ja asentaa uuden bioksen.
Toimii siis FE ja muiden valmistamille korteille.
LÄHDE
LÄHDE
Eikö tuo vaadi jumpan ainoastaan jos sitä kuvaa ei tule ollenkaan? Muutenhan jos se antaa kuvan windowssissa niin tuon exen voi vaan suorittaa?
Jos olisi helppo bios päivitys niin miksei se olisi sitten pelkästään Winukassa suoritettava ohjelma koska tuo fixi koskee pelkästään ongelmaa ettei kuva näy postatessa, ja kun käyttis käynnistyy niin kuva tulee vasta sitten -ongelma. Eli kuva tulee lopulta kyllä kaikilla, tosin vasta käyttiksessä.
Jos sen voisi Winukassa helposti päivittää niin miksi siinä olisi nVidian ohjeissa että emosta UEFI pois päältä ja toisella GPUlla otettava kuva ruudulle?
VCardzilla myös huhu että joku Lenovolta oli lipsauttanut että 4060 julkaisu olisi vasta kesäkuussa 2023 eli vasta 7kk päästä. :O
Jos olisi helppo bios päivitys niin miksei se olisi sitten pelkästään Winukassa suoritettava ohjelma koska tuo fixi koskee pelkästään ongelmaa ettei kuva näy postatessa, ja kun käyttis käynnistyy niin kuva tulee vasta sitten -ongelma. Eli kuva tulee lopulta kyllä kaikilla, tosin vasta käyttiksessä ongelman bios korjaus.
Jos sen voisi Winukassa helposti päivittää niin miksi siinä olisi nVidian ohjeissa että emosta UEFI pois päältä ja toisella GPUlla kuva?
No itse ainakin saan sen kuvan tuolta Nvidian omalta sivulta että jos pelkkä mustaruutu niin silloin tarvittavat kiertotiet tuon ongelman poistamiseen ovat nuo listatut asiat että tuon exen voi suorittaa.
If you are currently experiencing a blank screen, please try one of the following workarounds in order to run the tool
Ajoin tuon päivityksen omaan 4090 ihan normaalisti windowssista ilman jumppaa.
Suoraan Winukassa vai tuollein vaikeimman kautta?
Winukassa.
Tää ei btw päivitä vbios versiota eli päivitys ei näy esim. GPU-Z softassa. Päivittää vain UEFI osion näyttiksen firmwaresta.
Updaterin ajamalla uudestaan päivityksen jälkeen näyttää että "already updated".
edit: Redditin puolella jollain jo jotain mustaruutuongelmia updaterin kanssa, että tosiaan ei välttämättä kannata päivittää ellei tarvetta.
Olipa uutinen että aina on joillakin ongelmia ihme päivitys työkalujen kanssa. Kahdesti käyttänyt ja aina ongelmia.
Joskus 15v sitten johonkin ATIn korttiin Winflash veti korttini solmuun ja piti olla varma päivitys. Erillisellä 2D (pci) kortillani sain sitten fläshättyä kortin erillisellä ohjelmalla toimivaksi.
Toinen tapaus keväältä 2021 kun tuli Rez.Bar biokset 3000 sarjalle. Oli pähee ja krominen MSI bios updater ohjelma joka lataa ja päivittää kortin bioksen R.Bar tuetuksi.
No eipä päivittynyt vaan aina ladatessa tjsp. hyytyi..
Jollain oli mennyt päivitys läpi ja pyysin häneltä bioksen jonka hän kopioi GPU-Z:lla ja laittoi mulle.
Nvflashillä sisään korttiin ja heti toimi ja toimii edelleenkin.
Laitoin ko. bioksen jakoon MSIn forumilla niin siitäkös joku mode veti paskat housuunsa ettei täällä saa jakaa mitään unofficial bioksia. Samaa bios.rom, vai onko se nyt bios.bin tiedostoa ei oltu vielä julkaistu vaikka sen heidän työkalulla pystyi asentamaan koodattuna.exe tiedostona jonka asennusohjelma purki asennuksen aikana, jos siis asennus edennyt tuohon vaiheeseen.
Toi fiksu forumi mode jotain mussutti takuusta koska epävirallinen tai julkaisemattoman bioksen olet asentanut korttiisi eikä suosittele tuota kenellekkään.
Jtn. heitin lopuksi että kuten tiedät, tai itseasiassa et tiedä ettei korttien bioksia voi enää itse modata (itsekkin modailin vielä 900 sarjan aikoihin) kun niiden kryptausta ei olla edelleenkään onnistuttu purkamaan ja GPU-Z näyttää että biokseni on teidän MSI kirjoittama ja tälle kortilleni. Ja nyt rez.bar toimii, eikä kiitos kuulu teidän "hienolle", päivitetylle päivitys softalle joka kusee päivityksen.
Oikealla Nvflashillä menee korttiin sisälle vaikka koivuhalko. Itse ohitin fläshäys suojaukset ja viime keväänä laitoin kokeeksi paraneeko kulut kun laitoin MSI kortilleni Asus Strix 3080 (450W) bioksen kun oma SuprimX bios antaa vain 420W.
USA:ssa joku vetänyt nVidian oikeuteen vaarallisen tuotteen myymisestä koska hänellä sulanut 4090 virtaliitin.
NVIDIA class action claims GeForce RTX 4090 graphics card contains dangerous defect
Onkos täällä kokemuksia 4090:stä VR-käytössä? Itsellä on nyt 3080Ti eikä se ihan vielä riitä kunnolla VR käyttöön. Päivittäminen tulisi jo vähän kalliiksi ja hankalaksi jos joutuu uuden powerin ja kotelon hankkia. Muuten olisi nykyisessä kotelossa hyvin tilaa, mutta ilmeisesti syvyyssuunnassa nämä 4090 kortit on myös selvästi isompia ja tuohon lasilevyyn en ajatellut alkaa leikkaamaan virtapiuhan reikää...
Lähinnä että kannattaako tuollaista päivitystä lähteä tekemään vai odotteleeko vielä AMD:n uusia kortteja?
Esim. Fallout 4 VR modattuna pyörii lukittuna 90 fps HP Reverb G2 @SS150, joka on käytännössä n. 3500x3500 per silmä.
GPU usage korkeimmillaan ~80%. Poikkeuksena sitten perinteiset CPU pullonkaula paikat kuten Corvega torni.
Skyrim VR on hieman kevyempi ja siinäkin erinomainen käyttökokemus.
Aiemmin oli RTX 3080 käytössä, mutta eihän se riittänyt lähellekään AAA PCVR pelaamiseen.
Tällä kertaa jonkun PSU puoleinen pääty.
Näkyy jo kuvastakin että "user error" eli käyttäjän aiheuttama sulaminen koska virtaliitin väärin asennettu.
Ei ole liitin lähellekkään pohjaan asti painettu:
Tuo on kyllä ikävä liitin, kun ei naksahda millään tapaa paikoilleen.
Nämä ihan uskomattomia ja tyhmiä tempauksia, ethän sä jätä auton pyörän pulttejakaan kiristämättä... Jo maalaisjärjellä ajateltuna pitäisi kaikki laittaa kunnolla pohjaan.
Tuossa on jotain muutakin koska johtimien eristeet sulaneet, varsinkin tuo toinen vasemmalta. Ihan kuin kaikki virta olisi kulkenut pelkästään sen kautta. Jokin pettänyt myös suojauksissa kun on noin pahaksi päässyt?
Skyrimhän on todella paljon kevyempi. Toki modeilla varmaan saa paljon heikennettyä pyörimistä, mutta kyllähän 3080 riittää myös melko pitkälle sen kanssa.
Kyllä minulla ainakin kuului selvä klik-ääni kun työnsin normaalisti pohjaan.
Eikös noissa ole ollut ongelmana että kun/jos KLIK kuuluu niin porukka juurikin jättänyt liittimen siihen, eli ei ole välttämättä 100% pohjassa. Voi jäädä muutaman mm väli.
Ei siellä ole suojauksia sulamista vastaan. ;)
Vaikka eristeet sulavatkin pois tuolla tavalla ja jos eri jännitelinjojen johteet eivät paljaina osu toisiinsa niin ei virtalähteen suojaukset sitä tiedä tai huomaa vaan homma jatkuu.
Juuri tässä viikolla tein samaisen vaihdon, CPU ei vaihtunut (i9-12900K) eikä poweri Corsairin 850W RM850x. Oma käyttö lähinnä MSFS2020:aa ja onhan tää ero huomattava eli ei kaduta vaihto. Tietysti edelleenkään ei olla täydellisessä maailmassa eli yhä pitää jäädä odottamaan sitä rautaa, jolla saavutetaan 60+fps tilanteessa kuin tilanteessa, mutta kyllä tällä jo lentelee ilman, että tökkiminen harmittaa. :)
Mitenköhän takuu keissit menee näissä käyttäjien polttamissa korteissa? PR:n takia nvidia varmaan korvaa kaikki? Vai onko niissä edes kortin liitin sulanut vai pelkästään vain liitäntäjohto tai adapteri?
Antaa jonkinlaista mielenrauhaa kun tässä be Quietin 12vhpwr adapterijohdossa on 3v valmistajan takuu. Varmasti johdon tekemiseen panostettu ihan eri tavalla :):thumbsup: Cablemodin johdoissa ilmeisesti 2v...?
Varmasti vaikea todistaa, että käyttäjän aiheuttama ongelma. Joten luulisi, että firmat vaan korvaavat kortin kaikkineen. Sulamisia on näkynyt sekä adapterissa että liittimessä, samaan paikkaanhan sitä lämpöä kertyy.
Vikahan tässä on pääasiassa siinä, että tuo adapteri on liian helppo kytkeä huonosti kiinni. Ainakin omani on sen verran tiukka, että sitä saa tunkea ihan voimalla sisään ja katsoa taskulampun kanssa, että meni täysin pohjaan asti. Vastaavasti tällaista ei ole koskaan tarvinnut arpoa virtalähteen tai emolevyn piuhojen kanssa vaan ne napsahtavat keskimäärin jämäkästi kiinni ilman suurempaa miettimistä.
En ymmärrä, miksi tuo 12VHPWR liitin on suunniteltu tarkoituksella noin pieneksi verrattuna aiempiin 8-pin liittimiin. Selvästi pienemmät pinnit kaikin puolin.
Tuollaiset adaptereiden tai korttien kärähtämiset kyllä menevät valmistajan virhevastuuseen pitkälle tulevaisuuteen, takuuajan toiselle puolellekin.
Periaatteessa noissa valmistaja ei tarvitsisi korvata mitään kun käyttäjä on sen virheen tehnyt, nythän niitä on toki vielä korvattu mutta ei välttämättä tulevaisuudessa.
Tuossa on kuitenkin kyseessä jo "natiivi" piuha/virtalähde että ei sekään näköjään täysin ongelmaa poista.
Mikään ei poista mahdollisuutta ryssiä. Ei natiivijohto, ei mikään. Jos jätät liitoksen vajaaksi, niin ongelmia tulee. Lähinnä kysymys on siitä, että nyt on liittimen suunnittelussa epäonnistuttu, koska mahdollisuus vialliseen kytkemiseen on jäänyt tilastollisesti liian korkealle tasolle. Erittäin pienet marginaalit liittimen mitoituksessa ja laadunvalvonnassa voivat vielä osaltaan tehdä riskiä entistä suuremmaksi. Onkin hyvä kysymys pidemmässä juoksussa, että missä kulkee vastuiden raja tällaisessa keississä, jossa osavastuuta kantaa niin standardoija, Nvidia, AIB-kumppani, liittimen alihankkija, jälleenmyyjä kuin loppukäyttäjäkin.
Kehitys kehittyy. Imho tuo uusi liitin on ihan jees jos kerran vetää 600W kuorman vaikka 50% 12v pinneistä katkottu pois. Jotta ongelma ei ole koko vaan ehkä nemmänkin valmistus jos tulee liian piukkoja. Tai sitten mukana voisi olla ohje lappu kuvilla, että työnnä liitin pohjaan ja kokeile tuleeko se sieltä vetämällä ulos vai ei.
Nvidian adapteri täällä ei ainakaan klikkaa, vaikka varmistettu, että liitin on mennyt täysin pohjaan saakka,
GN kommentoi samaa tuoreella videollaan.
Kyllähän 4090 on VR:n ihan ykkösvalinta. AMD korttia en lähtisi ostamaan, jos pääasiassa VR pelailu. NVIDIA:n puolella parempi tuki tietyille VR jutuille.
Ei hiljentynyt oma gigabyte 4090 täysin, vaikka alivoltitti. Pistin 0,940mV @2600MHz. Hiljeni ujellus kyllä pikkasen. Ei se enää kuulu, jos ei ole ihan hiljaista.
Lämmöt tippuu kyllä muutamalla asteella ja TimeSpy Extreme tulos noin 700 pisteellä.
Itse päivitin juurikin 3080Ti:stä 4090:aan, jotta saisi VR-laseille (Varjo Aero) puhtia. Nyt vähän aikaa sillä autosimulaattoreita (rFactor 2 ja Automobilista 2) pelanneena voin sanoa, että 4090 on jumalan lahja VR käyttöön :lol:. Vihdoin voi laittaa Steamista renderöinti-resoluutioksi 100% (ja ylikin) ja naksutella peleistä karkkeja high asentoon. Ja pyörii silti sulavammin kuin 70%/medium asetuksin 3080Ti:llä. Ero kuvanlaadussa on melkoinen.
AMD:n korteista on aika paha mennä sanomaan vielä mitään, mutta pianhan niidenkin suorituskyky selviää. Varjon VR-laseissa vain ei ole tukea muille kuin NVidian korteille.
Ei nämä kommentit muiden ohella yhtään helpottaneet ostopaineita :) pakko yrittää sinnitellä AMD julkaisuun asti josko sieltä tulisi jotain helpotusta päätöksiin tai sitten vaan salaa vaimolta ostaa NVIDIAn kortti + muu koneen päivitys.
Ei epäilystäkään etteikö olisi totta ja onhan tuo ollut jo pidempään tiedossa että kyllä se nvidia vaan kannattaa valita jos vr touhuja harrastaa. Itsekkin joku n 2v sitten pelasin quest kakkuloilla rtx 3070sen kanssa ennemmin kuin rx 6900xt:llä. Tarvii varmaan tuota vr touhua kokeilla jossakin kohtiin tolla rtx 4090llä. Muistan että 3090llä se oli kyllä lystiä parhaimmillaan vr muailmassa :) :thumbsup:
NVIDIA vihdoinkin kommentoi liitinsulamisia
user error eli liittimet eivät ole olleet pohjassa, mutta siitä huolimatta takuuseen menee.
Nyt voin sanoa että Ada Lake sukupolvi on käänteen tekevä uutuus:
Hiikeri RTX 4080 Port Royal
Miksi noin "vähän" Port Royalessa? Koska mulla on 4080 kortti eikä itse jumal-kortti 4090.
Syynä että ei talous kestänyt suurempaa rahan laittoa koska kerran maksettu on kerran maksettu, rahalla suoraan eikä mtn. osamaksu sopimuksia. Eli onnistuin mielestäni pitämään jonkun järjen näissä hankinnoissa. :comp2: Nykyinen 3080 10Gb lähtee myyntiin tässä parin vkon aikana...
Vastaava 4090 olisi maksanut ainakin ~700 euroa enemmän jolla olisin saanut about 1/3 enemmän suorituskykyä mutta sain sen mitä halusinkin, yli 50% lisää potkua 4K näytölleni vrt. 3080 10Gb.
Vaakakupissa painoi myös (7900XTX/AMD RDNA3) vastaan että on tosiasia että Ray Tracing on nVidian korteilla niin paljon nopeampaa sekä nyt että tulevaisuuden UE5 (2023 alkaen) pelit hyötyvät varmaankin enemmän edellä mainitun asian takia.
Rasteroinnissa varmaankin 7900XTX on nopeampi kuin 4080, mutta... no, olkoon... 4080 rasterointi suorituskyky riittää mulle @3840x2160.
Toi Port Royal vetoni oli kun muisteihin näin alkuun panostin: Core vakiona (boost ~2875Mhz), Vram 25004 Mhz :eek: , Power Limitti maksimissa (370W), 3Dmark.exe "High" kun prossu ei ole enää tuliterä (vaikkakaan ei juuri merkitystä PR koska 99% pelkkä RT GPU testi), Win11Pro, kortin tuulettimet 100% koska bench.
Nyt testailemaan CP2077...
Itsekin säästelin viime talvesta asti sivuun varoja, tarkoituksena oli kerrankin se "kovin kortti" ostaa julkaisusta. 3000e oli säästössä varattuna, Suprim X Liquid ykkösenä, sitten Strix ja kolmentena tavallinen Suprim X joka lopulta käteen jäi siitä kello neljän 4090 hässäkästä. Vähän oli sellainen pettymys lähinnä sitä kohtaan etten sellaista mallia saanut mitä hain.. mutta se muutama päivä eteenpäin kun Jimmsillä pankkikortilta noutaessa sen 2.5ke piippasin ja ajelin kotiin kokeilemaan korttia niin eipä ole sen koommin sitä juuri miettinyt että mitä kortti maksoi tai että minkä mallin sain - ylitti kaikki odotukset, sain mitä halusin. Voihan niitä benchmarkeja ym. tuloksia tuijottaa mutta ei sitä ymmärrä ennenkuin sen suorituskyvyn kokee käytännössä. Niin näytöllä kuin VR:ssä. Ja siinä mielessä tämä on ollut sellainen "tolkuttoman vakuuttava" tilanne verrattuna vaikka siihen kun Strix 1070 tilalle vaihdoin Strix 2080Ti:n (josta sitten siirryin tähän). Olihan sekin todella kova mutta ei se jauhoja suuhun laittanut edeltäjälleen - tällä lailla.
Nyt on tunti CP2077 takana, eikä voi kuin hymyillä. 4K ja entisillä, RT-Medium optimoiduilla asetuksillani (3080 OC) sain 70-80fps...nyt Core vakiona ~105-110fps eli varaa oli nyt hieman kirrata asetuksia.
4K RT Ultra kehiin + DLSS2 Performance > Uskomaton ~100fps... Liekkö mistä johtunut mutta kerkisin pelata vain 20min niin pesää irtosi Panamilta jossain varastetussamme hoover-aluksessa. ;)
Unohtui aiemmassa viestissäni mainita että olin Port Royal tuloksessani laittanut myös Core Voltagen täysille (+100mV). Huomasin asian kun aiemimin pysyi Core PR 2895Mhz ja koneen bootin jölkeen pysyi kellot vain 2865Mhz...Siis Coren vakio kelloihin koskematta, ne ovat edelleen 0Mhz AB:ssa.
Edit. Asetuksillani CP2077:ssa core oli 95% ajasta 2880Mhz ja vain 5% ajasta droppaili 2865Mhz. Ei nähtävästi ole MSI pettänyt edelleenkään.
brutzero
