NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Hitto se on varmaan vertical mountiin siirryttävä, kun ei ilmeisesti tohon O11 Dynamiciin mahdu kunnolla muuten toi Gigabyte Gaming OC. Olisikohan tää Phanteksin hyvä?
Cable modilta olis kyllä tulossa niitä 90 asteen liititmellä olevia adaptereita/johtoja. Sekään ei kyllä ehkä ton O11 dynamcin kanssa riitä.
Tarvitset sen lian li:n oman, että sopii. Mä tilasin semmosen Jimm'siltä, olin ajatellut lähettää takasin kun vaihdoinkin koppaa. Mut tosissaan kato se lian li:n versio tuosta, sen pitäis toimia
Joku oli tolla phanteksills pistänyt tohon O11 Dynamiciin Gaming OC:n. Redditissä postaus ja kuva, eli silläkin pitäisi saada. Toi phanteks on PCI-e 3 vaan, mutta eipä tuo oma emokaan tue parempaa. LianLi:n omaa settiä tulossa vasta 1.11. varastoon. No toki sitä vois muutaman päivän vetää kylki auki.
On siitä PCI-E 4 versio myös:
Tämä käynee tuohon gigantin Pny RTX 4090:een? Mikäli oikein ymmärsin, että on referenssikortti? Kaverille vaan varmistan, ennen kuin mitään ostelee...
Ei ainakaan virallisella listalla tuettuna. PCB on pari senttiä pidempi kuin nuo tuetut INNO3D kortit. Komponenttien asettelu näyttää samalta, joten en tiedä törröttäisikö pätkä pcb:tä vain päädystä ulos.
https://www.alphacool.com/download/compatibility list Nvidia.pdf
Tuota saa ostettua luultavasti nopeammalla toimituksella Aquatuningilta 12€ kotiinkuljetuksella ja tulee silti halvemmaksi. Samoihin posteihin voi toki tilata muuta jäähdytystavaraa ja yli 250€ ostoksista saa ilmaiset postit. Itse tilasin heti launchissa ja blokki jo koneessa. Oma kortti siis listalta löytyvä Inno3d X3 OC. Jimms saisi pitää jotain vesijäähy tavaraa varastossa. Mitään järkeä ostaa mitään kyseisiä tavaroita sieltä kun EK:n oma kauppa ja Aquatuning toimittaa Suomeen viikossa jos tuote varastossa.
Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 4090 Reference mit Backplate
Reactions: TTE
Kiitos tiedosta. :) Kaveri päätyi perumaan tilauksensa ja on jo etsimässä tilalle jotain mallia, mihin löytyy blokki.
Meneeköhän tuo Corsairin 12VHPWR Type-4 johto Asus GeforCe RTX 4090 TUF gaming korttiin ja onkohan yhteensopiva Corsair HX 1000 platinumin kanssa? Corsairin omalla sivulla oli taulukkoa yhteensopivuudesta mutta olin sen verran sokea etten löytänyt ko. kaapelia sieltä.
Disclaimer: The only difference between Type 3 and Type 4 cables is the pinout of the 24-pin ATX cable; all other cables (SATA, PCIe, etc) are the same.
Eli oli sulla type 3 tai type 4 kaapelit corsairin powerissa niin tuo johto toimii. Ainoastaan 24pin liitin eroaa type 3 ja type 4 johdoissa.
Mulla on HX1200, Gigabyten 4090 ja Corsairin 12VHPWR piuha ja hyvin toimii. Eli niin toimii sullaki
Tyty pitänee tilailla itselekin. Onko luottoa siihen että tuo piuha kestäisi paremmin kun nvidian oma?
Eikö se ole niin, että tarvii 1200w+ PSU:n että sillä kaapelilla saa 600w? 1000w PSU:lla saa 450w.
Tuolta "Availability and Compatibility"
On kai se periaatteessa niin, mutta ei siinä ole mitään semmosta älyä joka tajuais, että "vain" 1000W virtalähde käytössä. Mutta joo, tuosta syystä tilasin itse 1200W version.
Vaikuttaa pätevältä härpäkkeeltä minun silmään ja onhan tuossa yks mutka vähemmän matkassa. En ole huomannut mitään lämpenemistä tms häröjä
Asuksen kortteihin tullut uusi VBIOS versio tarjolle. " to improve compatibility ". Ei ilmeisesti mikään suuri päivitys ole kun versio muuttui 95.02.18.00 --> 95.02.18.80.
Kulkee kyllä mukavasti 4090 strix eiköhän tällä hetken pärjää.
Alkaa vaan olee näillä asetuksilla tehonkulutus/lämmöt varsinki hot spot sellaset, että ei kyllä mitään järkeä 24/7 ajoon ku vähempiki riittää oikeissa peleissä.
Näyttää hyvin minkälainen Cablemodilla tuo 12VPWHR on ero on aika iso Nvidian adapterin...
Myös kiintoisaa testiä...
Tosin tärkein testi on edelleen tekemättä... suljettu kotelo jossa kylki painaa kokoajan rasitusta kaapeliin...
Uutisen mukaan
Thankfully, Nvidia has reached out to the Reddit user. The company is currently looking into the matter and aims to reach out to other users. However, no further information has been shared by Nvidia.
Paljonkohan 4090:n recall ja remake tulisi tässä vaiheessa maksamaan?
Guru3D tutkinut asiaa myös:
Seasonic teasannut 90 asteen liittimellä olevaa valmis kaapelia
Reddit Mega Thread aiheesta:
Update:
Igor's lab saanu uutta tietoa:
"Adapter gate? NVIDIA briefs all board partners this morning and makes damage an absolute boss issue"
" nVIDIA just notified all AIC this morning… All damaged cards need to be sent directly to HQ for failure analysis, this is first time… Even a few years ago when 2080 Ti got issue with Micron, they didn’t do this. "
  • The problem is not the 12VHPWR connection as such, nor the repeated plugging or unplugging.
  • Standard compliant power supply cables from brand manufacturers are NOT affected by this so far.
  • The current trigger is NVIDIA’s own adapter to 4x 8-pin in the accessories, whose inferior quality can lead to failures and has already caused damage in single cases.
  • Splitting each of the four 14AWG leads onto each of the 6 pins in the 12VHPWR connector of the adapter by soldering them onto bridges that are much too thin is dangerous because the ends of the leads can break off at the solder joint (e.g., when kinked or bent several times).
  • Bending or kinking the wires directly at the connector of the adapter puts too much pressure on the solder joints and bridges, so that they can break off.
  • The inner bridge between the pins is too thin (resulting cross section) to compensate the current flow on two or three instead of four connected 12V lines.
  • NVIDIA has already been informed in advance and the data and pictures were also provided by be quiet! directly to the R&D department.
Eli Igorinkin mukaan kaapeli olis tosiaan selvästi turvallisempi vaihtoehto kuten @Snowfly jo aiemmin osasit olettaa. Toivottavasti kaapeleita alkaa tulla saataville paremmin pikkuhiljaa...
Itelle lähti onneksi tänään tulemaan tuo be Quiet:n 12vhpwr adapteri, vielä kun se poweri sieltä verkkokaupasta saapuisi :) :thumbsup:
Mutta se asia mikä oli uutta oli tämä pinnit on toisiin yhdessä ohuilla foliolla... eli jos johto murtuu tinaus kohdasta se lähtee foliota pitkin meneen toiseen pinniin ja folio on REILUSTI ALIMITOITETTU tähän...
Minkä myötä sulaminen ei yllätä yhtään...
Ai niin laitetaan tähänkin että Cablemod on tukossa tilausten suhteen ja tuotanto ei pysy tilausten perässä että toimitusaika voi olla 2x pitempi tavalliseen verrattuna... Cablemod kertoi tästä redditissä...
Ei voi kuin ihmetellä minkä takia virtaliittimet piti vaihtaa tutusta ja turvallisesta tälläseksi 12vhpwr, eihän se hyvää palautetta saanut 3000 sarjan aikanakaan. Onneksi oli vain FE omistajien juttu se silloin... Inhottava liitin tällänen ja siihen vielä tuo adapteri joka on ruman lisäksi vielä epäkäytännöllinen lyhyytensä vuoksi. Oi voi, nVidia, Miksi?
Pakko uskoa, että noita 4090 kortteja kun on myyty ihan vitusti kun nuo kaapelitkin on kortilla. Corsairin kaapelit loppu jo silloin ennen ku korttia sai ostaa mistään eikä oo vieläkään tullut uudelleen myyntiin?
Aatellut, että NVIDIA olisi keinotekoisesti rajoittanut saatavuutta...
Onko Nvidia muuttanut noita kaapeleita jotenkin vai miksi tätä ongelmaa ei ilmaantunut 3090 Ti kanssa? Kuitenkin sama liitin ja 3090 TI ottaa ihan yhtä paljon tehoja kuin 4090.
Piti laittaa itsekin tilaukseen jimmsiltä, saa nähdä kauan menee kun 6 on jo tilattu ja 2 on tulossa 01.11.
Ite tilasin 18.10.22 ja silloin ei ollut tulossa kuin 1kpl jollekkin tyyliin ens kuun alkuun eikä ollut mitään tietoa lisätilauksesta. No, muutaman päivän päästä alko tilausten määrä kasvaa ja näytti tukkurillakin olevan jonkun verran. Aika hyvin niitä on vissiin nyt mennyt ja varmasti kysyntää riittää....oli valmistaja mikä tahansa. Toivottavasti NÄITÄ ei aleta trokaamaan :D Mitä tulee tuohon straight power 11 1200w poweriin niin hinta on näköjään "palautunut" normaaliksi n. 270euroa vk:ssa ;)
Näytti proshopissa olevan piuhojen kohdalla rajoitus max 2 per asiakas :D sinne tulossa piuhoja lisää vasta marraskuun lopussa..
Siinähän on sinänsä järkeä, että olisi vain yksi kaapeli, joka laitetaan näyttikseen kiinni. Mutta kun tuota uutta 12VHPWR liitäntää ei monista vanhoista virtalähteistä löydy, ongelmaksi näyttäisi muodostuvan vain tuon itse adapterin laatu.
Epäselvää on yhä, onko ongelma pääasiassa Nvidian FE:n mukana tulevassa adapterissa vai myös muiden valmistajien malleissa.
Imho Nvidia on tehnyt totaalisen clusterfuckin laittamalla tuon liittimen tulemaan jokaisen jo super leveän kortin kyljestä pihalle.
Varmasti olisi ollut pari euroa kalliimpi ratkaisu toteuttaa ja vaatia, että aibit toteuttaa sen kuten 3080FE:ssä:
Mutta ongelmilta olisi todennäköisesti vältytty täysin. Toivottavasti 4090ti:n kanssa tajuavat tehdä noin jos sellainen joskus tulee.
Samma här. Näyttääkö sullakin powerin arvioiduksi saapumiseksi 29.10-2.11.?
Igorin mukaan Nvidia on lähettänyt kaikille AIB-partnereille tänään tiedon adapterin mahdollisesta rakenneviasta ja vaatinut kaikki vialliset tapaukset lähetettäväksi heille tutkittavaksi. Kyseessä olisi siis adapterin toteuttaneen alihankkijan virhe, jonka takia liittimen sisäiset juotokset voivat hajota. Jos ei halua hajottaa korttiaan, niin suosittelen olemaan suht varovainen mutkalla olevien adapterien ja korkeampien power limittien kanssa toistaiseksi. Tästä kuullaan todennäköisesti lisää suht nopeasti.
Mielestäni tämä vinokaan ei oikein ratkaise ongelmaa.
Jos otetaan joku pienempi kotelo katselmukseen, niin lähes poikkeuksetta ylös tai vinosti tulevaa kaapelia joutuisi taivuttamaan koska ylimääräistä tilaa jää heikosti noiden isoimpien 4090 korttien jopa 150mm korkeuden kanssa. Founder's Editionin ja joidenkin muiden mallien 137mm korkeuden kanssa tulee ehkä vähemmän ongelmia, mutta ilmeisesti silti tarvittaisiin kokonaisuudessaan n. 165mm tilaa ennen kuin kaapelia saisi alkaa taivutella enemmän, jos seuraa CableModin suosituksia.
Vino olisi parempi lähtökohta, mutta vielä parempi olisi 90 asteen kulmaliitin, jolla saisi itse kaapelin menemään suorana ainakin kriittisen osan verran ja sitten taivutettua joko kortin alta/kotelon takaa alas virtalähteelle tai vaihtoehtoisesti ylös kotelon katon/etulevyn puolella olevaan virtalähteeseen.
Ymmärsinkö siis oikein, että vika on siinä 12VHPWR-adapterissa, ei siis itse näytönohjain liittimessä? Tuohonhan on silloin helppo korjaus: näytönohjainvalmistajat lähettävät asiakkailleen uuden korjatun adapterin :)
Tältä vaikuttaisi. Kunhan ei näyttiksen puolen liitin pala adapterin sulaessa, niin homma on ratkaistavissa. Siksi varovaisuutta, toistaiseksi.
Tuohan saattaa olla jopa huonompi toteutus, koska sivusuunnassa taittaminen taisi olla se haitallisin suunta. Ja tuossahan se taittuu jo kuvassakin sivusuunnassa.
Taittuu paljon vähemmän kuin joku suht ahtaassa kotelossa olevan 4090:n liitin, kun sen on tehtävä 90 asteen mutka hyvin läheltä liitoskohtaa. Ja 4090:t on niin perkeleen isoja, että aika monella on turhan ahdas kotelo sellaiselle.
Nojoo. Ja toisaalta tuohon 3080FE-tyyppiseen liittimeen kytketylle kaapelille voi keksiä jonkin ankkurointipisteen itse näytönohjaimeen vaikka emolevytukiruuvien paikkaa ja jotain brackettia hyödyntäen., jolloin se ei ainakaan pääse pahasti taipumaan alkupätkältään.
Meni motivaatio tuohon p*rseilyyn nvidialta, joten laitoin 1600W seasonicin Prime PX:n tulemaan, siinä suoraan VHPWR kaapeli mukana, ei kuitenkaan ole pcie5 virtalähde. Kuitenkin tuo seasonicin piuha on vissiin korkea laatuinen, joten en näe mitään syytä ostaa ATX3.0 virtalähdettä.
Tästä nyt täytyykin sanoa, että minulle on tässä piakkoin tulossa Corsairin RMx sarjaan sopiva Cable Modin piuha, jos jotakuta kiinnostaa niin saa jysäyttää minua yksityisviestillä :)
EDIT: en myykkään tuota piuhaa, kun kerta ei tuo seasonic tue kuin 450w. Odottelen atx 3.0 saatavuudet suomeen ja sitten katsellaan piuhan myyntiä uusiksi :)
Oot varmaan missanut kun postasin asiasta aiemmin:
Liittyen Seasonic PRIME TX-1600 12VHPWR:ään kun kysyin siitä suoraan seasonicilta
Alla sana tarkka vastaus
Our 12VHPWR cable is set for 600W. Made of 16AWG wires, high current terminal so all good to be used with new RTX.
The cables are rated for 600W but the power supply is not an ATX 3.0 so it can only handle one GPU at maximum 450W under ATX 3.0. If any day you have a GPU with 2* 12VHPWR, you will need proper ATX 3.0 power supply.
Nm. Itse peruin kyseisen powerin tilauksen kun sain seasonicilta vastauksen...
Tehokkain ATX 3.0 virtalähde tällä hetkellä taitaa olla virallisesti Toughpower GF3 1650W Gold - TT Premium Edition
12vhpwr viritykseen liittyen, tuli tuommoinen vastaan youtubessa, ainakin olisi riittävän järeä liitin ja johdot :lol:
Semmonen tuli mieleen, että kun koteloni on lian li dynamic mini ja tukee vain sfx sfx-l virtalähteitä niin onnistuiskohan jos ostais toisen 750w virtalähteen ja vetäis kummastakin 2 piuhaa näytönohjaimelle. Se vain tulisi niin paljon halvemmaks kuin ostaa yksi 350€ 1000w virtalähde.
Esim. TÄLLÄ adapterilla saisi yhdistettyä 2 virtalähdettä toisiinsa.
Linus Tech Tips oli pyörittänyt näyttistä ihan kevyesti yhdellä 750W virtalähteellä.
850 wattinen Cooler Master V850 SFX on ainakin mulla toiminut RTX 4090:n kanssa ongelmitta. Kahden virtalähteen setuppi pitäisi ainakin periaatteessa toimia tuollaisella adapterilla, mutta en oo varma mitä näyttis tykkää, jos virtaa tulee kahdesta eri lähteestä.
Tällä saa kaksi virtalähdettä käynnistettyä yhdellä napian painalluksella kun toinen ottaa käynnistyssignaalin haaroittimelta. Se on eri asia kuin virtalähteiden yhdistäminen.
Jos päätyy lopputulokseen, että yhdelle komponentille syöttää jännitettä kahdesta virtalähteestä, niin silloin täytyy hyväksyä mukana tulevat miinukset. Ylijännitesuoja ei toimi suunnitellusti. Ylikuormitussuoja ei toimi suunnitellusti. Oikosulkusuojaus ei toimi suunnitellusti.
Kyllä tämmösellä toiminnalla saa vain lisää harmaita hiuksia, eikö riitä että on jo murheena tuo adapteri, se että tarvis laittaa toinen virtalähde rinnalle ja mitä siitä vielä seuraakaan....kättä nyt hyvä ihminen vaan syvemmälle taskuun, ei pitäisi tuntua enää pahalta kun rtx 4090:seenkin on jo rahat saatu kasaan :thumbsup:
Jos ostat powerin jossa on tarvittavat pcie liitännät yhdessä powerissa niin ei ongelmaa. Eli toinen poweri ajaa pelkkää näyttistä ja toinen muuta systeemiä. Itsellä käytössä setti jossa kaksi 500W sfx-l poweria linkitettynä tuollaisella käynnistyssignaalin haaroittimella. Toinen kiinni 6900XT kortissa ja toinen ajaa muuta systeemiä. Kokeilin laittaa rtx 3090:n tilalle niin ei riitä puhti virtapiikkeihin vaikka 3x8-pin liitintä samasta powerista. Muuten mitään järkeä mutta ostin kasan Fractal Design 500W Ion SFX Gold 50€ kipale kun sai niin halvalla. Plussana että toisesta powerista saa toisen pcie-kaapelin näyttistä ajavalle powerille.
Nyt oli tullut alphacoolin sivuille lisätietoa Alphacool Eisblock Aurora GPX-N RTX 4090 with Backplate (Reference) gpu-blokin kohdalle:
- PNY GeForce RTX 4090 XLR8 Gaming Verto Epic-X RGB Overclocked Triple Fan, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (VCG409024TFXXPB1-O) (*)
- PNY GeForce RTX 4090 XLR8 Gaming Verto Epic-X RGB Triple Fan, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (VCG409024TFXXPB1) (*)
(* The cooler is compatible with the GPU, but the rear part of the PCB is not covered. This has no negative effect on the cooling performance!)
Eli näyttäisi käyvän myös PNY:n "halpis" kortille ilman takalevyä. Hyvä uutinen kaverille... :thumbsup::)
make835
