NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti & 4070 (super) -ketju (AD104, Ada Lovelace)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jamboa
Nappasin viime viikolla Proshopista yksittäiskappaleena Gigabyten 4070 Ti Eaglen "demotuotteen", hintaan 879€. Vähän oli pelko persiissä että kyseessä on asiakaspalautus, jonka syynä hulvaton kelojen sirkutus. Mutta mitä vielä, paketoinnissa kaikki sinetit ja suojamuovit paikallaan avaamattomana, eli täysin käyttämätön kortti sieltä tuli! Kenties kertaalleen aiemmin lähetetty asiakkaalle joka jättänyt noutamatta tjms, ja kortin palauduttua Proshopille oli se suoraan leimattu "demotuotteeksi".
Pikaisilla testeillä kortti itsessään vaikuttaa hyvältä. Minimaalinen sirinä, kohtuu hiljainen ja kellottuu hyvin. Hyvä kellottuminen viittaa myös siihen, että saan hyvän alivoltituskäyrän aikaiseksi, jossa kellot ovat korkealla jännitteeseen ja kulutukseen nähden. Myös kokonsa puolesta istuu Dan A4-H2O ITX-koppaan mainiosti. Kulutukseen nähden sanoisin että juuri oikein mitoitettu jäähdytys.
Tämä oli minulta palautunut kortti, kun päädyinkin tehokkaampaan vaihtoehtoon. Ihmettelin itsekin että miksi laitettu demotuotteeksi, kun pakettia ei tosiaan oltu avattu laisinkaan.
Noissa Gigabyten pakkauksissa ei taida olla ulkopuolella sinettiä ollenkaan, mikä selittäisi varoivaisuuden tuotteen myymisessä uutena. Näin ainakin jos paketti on noudettu ja lähetetty vasta sitten takaisin.
Joo, uloimmassa kuoressa ei tosiaan sinettiä ole. Antistaattisessa pussukassa olikin sitten kolmin kappalein sinettejä.
Vinkuminen taitaa olla lottoa ja löytyy kaikilta?
Onko tämä vinkuminen pelkästään näytönohjaimeen liittyvä asia vai vaikuttaako myös powerin ja emolevyn sähkönsyötön puhtaus ja syöttökyky? Mahdollisesti myös kaapelointi. Alitehoisella tai huonolaatuisella powerilla varmasti sähkö epäpuhdasta (rippeliä), jossa on seassa muitakin kuin DC-taajuuskomponentteja. Ehkä helpommin resonoi ja vinkuu siten coilit. Se että tehoja tiputtaa (FPS) artikkeleiden perusteella auttaa, mikä voisi viitata tähän rippelin kasvuun kuormituksessa.
Asus TUF 4070ti sarjalainen (ei OC) mietinnässä ja asia kiinnostaa.
Edit: juttujen perusteella etenkin OC mallit olisi pahempia. Onko tästä mitään parempaa tietoa?
Alivoltitus toimii tehokkaasti coil whinen vähentämiseen paremmin kuin tehon rajoittamiseen mun kokemuksen perusteella. Itellä asus tuf non oc vinkuu jostain syystä unreal 4 enginen kanssa eniten mutta alivoltitus lähes eliminoi coil whinen kokonaan ainakin korvakuulollisesti
Huomasin 1080ti kanssa coil whinen vähentyneen tai jollain tapaa muuttuneen vähemmän ärsyttävän kuuloiseksi kun kytkin kaksi erillistä pcie virtajohtoa yhden sijaan. Tälläkin varmaan merkitystä powerin laadun kanssa enemmän.
Saa, ovat täysin vastaavia kuin OC mallit (paitsi se OC malli vaan tehtaalta +10mhz tms)
pois lukien valmistajien omat lisärampautukset mallien välillä. Esim Palitin Gamerockissa on OC mallissa korkeammalle säädettävä powerlimit kuin non oc:ssa. Ei toki vaikuta alivoltittamiseen.
Minkälaista tuuletinääntä porukan kortit pitää peleissä? Saako säädettyä suhteellisen hiljaiseksi? Asensin juuri KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer mallisen ja käyttökelvotonhan tämä tuntuu olevan. Kortissa on kaksi pienempää tuuletinta ja keskellä yksi isompi, ja jotkin näistä pyörivät pienenkin rasituksen alla ilmeisesti 100% nopeudella. KFA2:n oma softa tai Afterburner eivät kumpikaan osaa hallita tuulettimien nopeutta järkevästi - kuulostaa, että ainoastaan keskimmäinen (tai kaksi pienempää, en ole katsonut) reagoi asetuksiin ja toisten tila on joko idle tai täydet kierrokset. Laite kuulostaa imurilta.
Saako 4070 Ti pyörimään järkevillä voluumeilla pelatessa? Mitähän mallia kannattaisi koittaa seuraavaksi?
Itellä nyt muutaman päivän ollu TUF OC. Vakiona ajellut toistaiseksi ja lämmöt omissa peleissä noin 55-60c tienoilla, jolloin tuulettimet pyörähtelee about 1000rpm. Eipä tuota kuule oikeastaan ollenkaan.
Jees kiitos, ajattelinkin että luulisi pysyvän hiljaisena kun kuitenkin aika energiatehokas ja kolme isoa tuuletinta. EX Gamer lähtee takaisin, kai tämä jotenkin viallinen on.
TUF-jäähy on kyllä tosi hiljainen. Vaikka tuulettimet laittaisi koneen idlatessa päälle, niin ääntä ei meinaa edes erottaa ellei ihan kuuntelemalla kuuntele. Vasta jossain 50% hujakoilla alkaa pitää kuuluvaa ääntä ja häiritseväksi asti en ole sitä pelikäytössä saanut.
Tietty tuohon vaikuttaa myös kotelon ilmavirtaukset, eli jos kotelotuulettimet eivät liikuta ilmaa tarpeeksi, niin helpommin alkaa näyttiskin metelöidä.
Olet onnekas sillä ehdin perehtyä jo asiaan parin viimeviikon aikana. Ainoa ”reference layout” löytyy inno3d kaikista kolmesta mallista ja tämä on ainoa malli johon on vesiblokki (alphacool aurora). Kortin avaamisesta ei tule sanktioita ellei pystytä todistamaan että juuri se kortin avaaminen olisi sen rikkonut. Mitkään sinettitarrat tms ruuvien kannoissa eivät siis merkaa mitään. Hiljaisimpia kortteja ovet todennäköisesti gigabyten eagle ja gaming oc hillittömän suurilla jäähyillään. Suosittelen silti tuota proshopin inno3d x3 korttia 939e hinnalla ja siihen saa vesiblokin joskus maaliskuussa.
Kuvassa on tuo Alphacoolin blokki, jonka sain eilen. Kortti (OC-malli) vielä puuttuu, vaikka tilasin sen 17.2.
Onko normaalia, että näytönohjaimen heatpipet pitää ääntä, kun näytönohjain saa kuormaa? Tuulettimista ääni ei tule, mutta joku näytönohjaimessa pitää ääntä ja mun veikkaus on äänen perusteella, että heat pipeistä tulee ääni. Ja se ei ole koko ajan, vaan se tulee ehkä muutaman kymmenen sekunnin välein. Se ääni on rohinaa, ja ensin luulin, että tuulettimen laakerit pitää ääntä, tai että tuuletin ottaa kiinni johonkin. Mutta pysäytettyäni jokaisen tuulettimen koneesta vuoronperään, kun ääni kuuluu, totesin että se tulee näytönohjaimen sisältä. Kyseessä on Asuksen 4070 Ti TUF Gaming OC.
Minkäslaisia hot spotteja pirukalla on tällä kortilla täydellä rasituksella? Itsellä 320W kuormalla on vähän päälle 90c lukemissa. GPU:n lämpötila on siellä vähän päälle 70c ja muistitkin käy viileänä.
Core 1925MHz ja muisteille laitettu +1500MHz.
Kuten Jamboa sanoi, varmaan coil whine kyseessä. Siitä voi tulla monenlaista ääntä. Tässä yksi ääripään esimerkki:
What does Coil Whine sound like? - YouTube
ja tässä toinen kokeilu eri virtalähteillä GPU Coil Whine - GPU or PSU's Fault? How to fix it? - YouTube
Onkohan mahdollista ettei ääni kuuluisikaan näytönohjaimesta? Mikä virtalähde sulla mahtaa olla? Tuo ääni kuulostaa jokseenkin samanlaiselta kuin ASUS ROG STRIX 750W -virtalähteestä kuului. Tuolla ensimmäisessä viestissä olevassa viestissä kuuluu ääninäyte vastaavasta virtalähteestä: ASUS ROG STRIX 750W Noise under load
No sehän on juurikin se. Kiitos! Jimms suositteli sitä hiljaisena. Pitänee keskustella sen vaihtamisesta. Onko se viallinen vai sen ominaisuus? Pitääkö esim Seasonic 750W Focus GX-750, mitä ensin harkitsin, moista ääntä? Valmistaja kuitenkin sama... Tästä tosin pitänee avata erillinen threadi virtalähteiden puolella...
Kaistanleveydestä luulisin että on kyse. 4070ti muistikaista on 504.2 GB/s kun taas 3080 tarjoaa 760.3 GB/s. Vanhassa liikkuu tavara siis yli +50% nopeampaa muistista. Kyllä se varmaan jossain näkyy.
... mutta 4070ti:ssä on melkein 10 kertaa suurempi L2-välimuisti kuin 4080:ssä (48 MiB vs 5 MiB). Sitä varsinaista muistia tarvii käyttää paljon harvemmin, joten kokonaisuudessaan muistijärjestelmä voi olla keskimäärin nopeampi vaikka itse DRAMin kaista pienempi.
Mutta riippuu aika paljon käytetystä resoluutiosta, että kuinka hyvin se välimuisti riittää. 48 megaakin on käytännössä liian pieni 4k-resoluutiolle että sinne ei mahdu kaikki tärkeimmät puskurit.
Pahoittelut offtopicista, mutta vastaan vielä tänne:
Itse tein RMA-hakemuksen Jimmsille tuosta ja se hyväksyttiin takuun piikkiin. En itse uskaltanut riskeerata saavani samanlaisen yksilön tilalle, joten päädyin ottamaan tilalle lahjakortin. Ostin lopulta uudeksi virtalähteeksi Corsair RM1000x SHIFT:in, Corsairiin kun ennenkin olen ollut tyytyväinen. Hintaahan tuolla on, mutta vaikuttaa kyllä tähän mennessä hyvältä.
En osaa sanoa liekö tuo ominaisuus vaiko vika, mutta tuolla Jimmsin tuotesivulla on kohtalotoveri:
"Nätti ja kätevä poweri, työpöytäkäytössä äänetön 0bd napin ansiosta. Mutta rasituksessa tuuletin käynnistyy kovan pirinän saattelemana 10 sekunniksi puolen minuutin välein, joten jos etsit hiljaista virtalähdettä esim. pelikoneeseen, niin älä osta. Kerran vaihdettu takuuseen, uudessa sama 'ominaisuus'."
Seasonicista en osaa valitettavasti sen kummemmin sanoa.
Mulla kävi näyttis lotossa hyvä tuuri, ei minkäänlaista coil whineä (Rog strix) ja muutoinkin 2K resoilla kun pelailee niin hiljasta kuin huopatossu tehtaalla lakon aikana., oli aikamoinen harppaus
6900XT-->4070Ti , olen erittäin tyytyväinen. :thumbsup:
Hardware unboxedilla on nyt videota jossa on paljon pelejä 3080 vs 4070 ti. Itselle hankinta olisi ollut nimenomaan 4k käyttöön ja korvaamaan 3080:n pääkoneellani ja mikäli jimssin kanssa en olisi paskonut housuun niin olisin ollut tyytyväinen 4k parannukseenkin tällä vehkeellä (18% AVG ero).
Nyt jos hinta tippuisi siten että ollaan lähempänä 800 eur kuin 900 eur. Niin liipaisen uudestaan.
En nyt kyllä näkisi tuota 4k-korttina. Siihen on tahallaan rakennettu handicappeja, jotta ei se pärjäisi pitkään korkeimilla resoluutioilla (vram ja väylä).
No faktuaalisesti se on parempi 4k kortti kun nykyinen. Ja koska käytän nykyistäkin 4k:lla koko ajan, niin lasken nykyisen 4k kortiksi. Ja jos tuon parempi, niin sekin on silloin 4k kortti.
Reactions: skl
TUF ja Ventus on näköjään piakkoin tulossa Redfall bundlen kanssa myyntiin 939,90€:lla. Jos tuon pelin arvostaa esim. puoleen hintaan sen väitetystä arvosta niin itse kortti dippaa hetkeksi kasilla alkavaksi.
Ostin tuollaisen ASUS Geforce RTX 4070 Ti TUF Gaming kortin 939€ hintaan. Mukana tuli mainittu Redfall bundle. Todella hiljainen kortti maksimi rasituksissa ja ei virtaakaan haukkaa mahdottoman paljon. Coil whineä ei oo kuulunut.
Kahden näytön kanssa prosessorin ja näytönohjaimen ollessa täydessä rasituksessa koko kokoonpano haukkaa 458w seinästä sisältäen 2 näyttöä. Edellinen kortti oli 1660Ti ja sen kanssa seinästä lähti noin 100w vähemmän.
Tähän asti ainankin olen ollut todella tyytyväinen hankintaan.
Mul hajos tosta Inno3D 4070ti versiosta keskimmäisen tuulettimen laakeri vähän vajaan 2kk käytön jälkeen, alko sillä että vähä surisi ensin ja sit seuraavana päivänä lenti keskimmäisestä tuulettimesta puolet kotelon pohjalle :D laakeri ihan väljä.
Inno3D RTX 4070 Ti X3 OC saapui torstaina. Pääsiäisviikonloppu menikin pitkälti asennuspuuhissa.
Jostain syystä Ryzen-koneeni (Asus ROG Strix B550-I Gaming + Ryzen 9 5950X) ei toiminut tuon kortin kanssa paitsi Windowsin vikasietotilassa. Yhdestä kaatumisdumpista tutkin, että ongelma paikantui Nvidian ajuriin, mutta sen pidemmälle en osannut kaivella. Edes Windows 11 -asennus ei mennyt loppuun asti, mutta luullakseni se toimi niin kauan, kun käytössä oli geneerinen VGA-ajuri tms. Käytössä oli uusin BIOS ja olennaisesti vakioasetukset BIOS setupissa.
RTX 4070 Ti päätyi Intel-koneeseen (Asus TUF B660M-Plus WiFi D4 + Core i7-12700K), josta Radeon RX 6800 siirtyi Ryzen-kokoonpanoon. Kaikki CPU+GPU ovat nestejäähdytettyjä. Alphacoolin 4070 Ti -blokki on muuten mukavan kompakti, mutta aika paksu se on verrattuna EK:n Radeon RX 6800 / 6900 -referenssimallien blokkiin. Inno3D:n vakiojäähdyttimen irrotuksessa oli vähän jännitystä, koska taustalevyn pienet ruuvit olivat todella tiukasti kiinni. Tuuletinkaapeleidenkin kanssa jouduin puljaamaan aika kauan.
Tuo ongelma johtuu siitä että asus ei ole julkaissut BIOS päivitystä strix B550-i gaming emolevylle jossa tulisi tuki nvidian 40-sarjan näytönohjaimille. (Löytyy redditistä monta keskustelua aiheesta). Ainut workaround on laittaa nvidian control panelista power settings "prefer maximum performance", jolloin näytönohjain ei lähde idlailemaan (jolloin näytönohjain kaatuu).
Kiitos. Onpa ikävä ongelma ja käsittämättömän hidasta epäreagointia Asuksen osalta.
Päivitys: Myös Ongelmat-alueella on näköjään keskusteltu B550-I Strixin ongelmista RTX 4000 -sarjan näytönohjainten kanssa:
Nyt kun löysi oikeat hakusanat googleen, niin näyttäisi olevan kaikilla, joilla on b550-i Strix lankku, ongelmia RTX 4000 -sarjan ohjainten kanssa. Ohjaimen kellot kun laskee alhaalle, niin näyttö pimenee taikka kone käynnistyy uudelleen.
Teki vaan hämäräksi tuo kun pystyin normaalisti käyttämään konetta riser-kaapelin kanssa.
Niinpä. Taitaa olla ainut asuksen emo jossa tukea ei vielä ole. Itse harkitsen myös muita merkkejä seuraavassa päivityksessä.
Hmm.. hmm... olis arviolta noin 30% pinnaa nopeampi tämä 4070 kuin nykyinen 3060Ti..
Laittaako vaiko eikö laittaa.. :think:
Taitaa olla enemmänkin kuin 30% nopeampi. Tuossa 4070 on keskimäärin joku 30% nopeampi kuin 3070. Lisäksi videolla demonstroidaan hyvin 3070:n muistin loppumista, jolloin 4070 on ylivoimainen. 1440p-resoluutiolla The Last of Us Part 1:ssä oli 50% korkeampi keskimääräinen ruudunpäivitysnopeus ja Resident Evil 4:ssä samalla resoluutiolla ei voinut edes verrata, kun 3070 kaatui muistin puutteeseen.
Itse pistin Gigabyte Eagle RTX 4070:n tilaukseen, vaikka koneessa on jo RTX 3070 Ti. Tuon 3070 Ti:n sain niin halvalla, että saan varmaan myytyä Torissa voitolla. 20% lisää tehoa, 50% lisää muistia, 30% pienempi virrankulutus ja DLSS 3.0 -tuki. Ärsyttää, kun on pakko taipua nahkatakkimiehen hintoihin ja muistin pihtaamiseen, mutta ei ole oikein vaihtoehtoja, jos tykkää säteenseurannasta ja DLSS:stä ja nykyisen kortin muisti ei riitä peleihin, joita haluaisin pelata. Ja koneen päivittäminen ja uuden raudan saaminen on kivaa. Toki tuo on Klarnalla kaiken varalta tilattu, eli on tässä vielä hetki aikaa muuttaa mieltä.
Tuo Eagle vaikutti ihan asialliselta mallilta. Halvimpaan Windforce-malliin verrattuna näyttäisi olevan yksi lämpöputki enemmän, dual bios, RGB-valot ja vähän näyttävämpi viimeistely.
ITX-kokoonpanoon löytyi vihdoinkin pieni ja vähävirtainen näyttis satunnaista pelailua varten.
Miksi tuon FE:n kukaa haluais kun MSI Ventus saman hintanen paremmalla jäähyllä. :confused:
Cooling
Taking a quick look at operating temperatures after an hour of load inside a closed ATX case. MSI's Ventus 3x peaked at just 64c with a fan speed of 1400 RPM. This card was whisper quiet and very cool. Impressive results which prove that all you need for optimal operation is a base model MSRP card that's well equipped like this MSI offering.
Then we have Nvidia's FE model which ran slightly hotter, peaking at 67c with a slightly louder 1700 RPM fan speed, but still an exceptionally good result, especially when you consider how compact the FE model is.
Yleensä Ventuksissa ei pysty nostamaan yhtään power limittiä.
Myöskin pitäisi tietää vielä muistien ja hot spotin lämpötila, että tietää oikeasti kumpi on viileämpi.
Ja veikkaan, että kädessä tuo founders edition tuntuu paljon laadukkaammalta, mutta mutua tämä kaikki.
Tuossa jotai revikkaa:
Verrattu lopussa myös muita customeita.
Kyllähän se sitten viileämpi ja hiljaisempi ainakin on :thumbsup:
kride95
