NVIDIA GeForce RTX 4070 (super) & 4070 Ti -ketju (AD104, Ada Lovelace)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jamboa
Samaa alivoltitusta käyttänyt MSI Suprim 4070 Ti Horizon Forbidden West, ottaa 280w ilman alivoltitusta, tolla pääsee sinne max 200w luokkaan.
0.950mV
Core 2700MHz
Mem +1200
Hiuksen enempi antaa, prossu taitaa tehdä.
Intel 12900KS
Noilla ajettuna:
Nappasin Appista uusimmat ajurit 4070:lle (572.16) ja tarjosi kesken asennuksen mustaa ruutua jonkun vartin kunnes katkaisin virrat. Näytti silti asentuneen oikein ja pelit pyörii. :hmm:
Asus Dual RTX 4070 (ei EVO-malli). Rasituksessa tuulettimet pyörivät melkein 2000 rpm ja lämpötila nousee silti 72 C. Onkohan tuossa tahnat menneet huonoksi jo alle vuoden käytön jälkeen? Aluksi vekottimen lämmöt olivat reilusti alle 70 C eivätkä tuulettimetkaan tainneet pyöriä edes 1500 rpm.
paljon hotspot lämmöt?
on mahdollista että tahnat pitäisi vaihtaa.
Takuuseen mieluiten jos tosiaan lämmöt lähteneet pahasti nousuun takuuajan sisällä
Onko ASUS muuttanut takuukäytäntöä niin, että 72c lämmötkin menee ilman mutinoita?
Ei mitään hajua, mutta lähtökohtaisesti takuun kautta pitäisi yrittää ensin eikä heti lähteä itse uusimaan tahnoja. Tässä tapauksessa en niinkään siteeraisi ongelmaksi lämpötiloja suoraan, vaan sitä että lämpötilat ovat lyhyen käytön aikana huonontuneet huomattavasti, mikä voidaan tulkita virheeksi valmistuksessa
Ja jos tuotteen joka toimii valmistajan rajojen sisällä saattaa takuuseen turha laittaminen aiheuttaa myös laskun käyttäjälle.
Minkähän suuruisesta laskusta on kyse, ja onko takuun menettäminen mielestäsi pienempi paha?
Hotspot 95 C. Muistelen, että GPU- ja hotspot-lämmön erotuskaan ei ollut ihan näin iso aluksi. Mutta kysynpä Asukselta, mitä mieltä siellä asiasta ollaan vai pitääkö lähteä itse tahnaostoksille. Ei tuota puhinaa ainakaan oikein jaksaisi kuunnella.
95c on käsittääkseni missä kortti alkaa throttlaamaan, laita korttia vakiona (jos ei jo ole) rullaamaan jotain testiä esim timespy ja samalla gpuz tai hwinfo64 kelloja tarkkailemaan, tuon kortin pitäisi vakiona boostata 2520mhz ja jos se ei tuossa pysy ajan kanssa (esim 10min+ rasitusta) niin selvä takuukeissi mielestäni.
Niinno throttlaahan ne jo alle 70 asteessa hieman, käytännössä mitä viileämpänä kortti käy sitä korkeammalle kellot boostaa. Mut ilmeisesti tässä puhutaan pahemmasta throttlauksesta joka tulee maksimilämmöissä, eikö rtx 4000 sarjassa se ollut hotspotin osalta 110 astetta? Tällöin tuulettimet rupeaa huutaan täysillä(~3000 rpm?) ja kelloja throttlataan reilusti. Tuosta se rauhoittuu taas vähän ajan päästä kun hotspot lämpö laskee, kellot palailee normaaleihin lukemiin ja tuulettimien kierrokset tasaantuu. Kunnes hotspot lämpö taas nousee ja sama rumpa uudestaan. Jossain vaiheessa kun pahentunut lisää niin jää pysyvästi tuohon max kierroksiin tuulettimet. Näihin tapauksiin tepsii muutin vain phase change pädit, eli ei kannata perus tahnoja ainakaan vaihtaa kun ne pumppautuu samoin ulos kun tehdastahnakin. Itseasiassa yleensä vähän nopeamminkin kun ne ei ole yhtä jäykkiä. Eli PTM7950, Thermal grizzly phasesheet tai vastaava vaihtoon jos itse rupeaa vaihtamaan.
Mutulla sanoisin että tuo 2000rpm, 72c core / 95 hotspot vielä menee "normaalista" valmistajille kun se ei vielä ala reilusti throttlaileen kelloja. Mut toki siitä kannattaa kysyä, mistäpä sitä tietää. Muutama vuosi sitten jotkut foorumin käyttäjät joutuivat tappelemaan kopterikaupan kanssa juuri samoista ongelmista ja loppujen lopuksi ne saatiin huollettua. Mutta heillä tosiaan oli edennyt jo siihen vaiheeseen että kierroksen hakkas täysillä ja kellot throttlaili pahasti.
Niinno throttlaahan ne jo alle 70 asteessa hieman, käytännössä mitä viileämpänä kortti käy sitä korkeammalle kellot boostaa. Mut ilmeisesti tässä puhutaan pahemmasta throttlauksesta joka tulee maksimilämmöissä, mutta eikö rtx 4000 sarjassa se ollut hotspotin osalta 110 astetta?
juu en nyt meinaa boost binnejä vaan nimenomaan tuota että alkaako kortti throttlata siinä määrin ettei enää pysty suoriutumaan valmistajan mainostamilla kelloilla. voi olla että muistan tuon 95c väärin, se on vaan jäänyt mieleen syystä tai toisesta.
siihen en ota kantaa millaista tappelua mahdollinen takuukeissi tulee olemaan, vaikeeta tuntuu olevan joillain (kaikilla?) kaupoilla/valmistajilla jos ollaan siinä rajamailla mikä on "hyväksyttävää throttlausta".
edit: mutta lisää selviää jahka henkilö testailee paljon ne kellot tippuvat rasituksessa.
MSI Kombustoria pyöritin varttitunnin ja kellot pysyivät 2580 MHz tienoilla, eipä näytä throttlaavan.
Kiitos vinkistä, ostetaanpa tuollaista jos Asuksen mielestä laite toimii normaalisti.
Asuksen mielestä 2000 rpm ja 72 C oli vielä normaalia. Pitkän harkinnan jälkeen uskaltauduin tänään avaamaan kortin ja laittamaan Thermal Grizzly PhaseSheetin sisään. 1400 rpm ja 69 C, hyvin toimii.
Mitä hotspot arvo sanoo? HWinfo on sovellus, jolla lämmöt näkee sensoreista todella hienosti
Vaihdoin itse MX4:t 4070 proartin sisälle, mutta lämmöt ei muuttuneet suuntaan tai toiseen. Onhan nämäkin ihan ok, mutta ilmeisesti proartin matala, mutta pitkä jäähdytin ei ole niin optimaalinen kuin DUAL tai TUF mallien korkeammat
edit. Ja tämäkin tulos on tutulla tavalla ajettuna time spy testi. Tällä kertaa 2 toistoa putkeen
82 näytti hotspot. Eipä nämä minun Dualinkaan lämmöt ole nyt sen kummemmat kuin mitä ne olivat silloin, kun kortin ostin. Toivottavasti PhaseSheetillä lämmöt kuitenkin pysyisivätkin tällaisina eivätkä lähtisi ihan heti nousemaan.
Nyt en tiiä tuleeko oikeeseen ketjuun, mutta ohjatkaa mut sitten oikeaan paikkaan.
Eli päivitin tuossa jossain kohti juhannuksena näyttiksen (4070 Ti) ajurit ja suhteellisen usein tekee sitä, että kun liikuttaa hiirtä näytöllä alkaa 2/3 näytöistä pätkimään. Siis välillä mustaa ruutua ja sitten näyttää hetken kuvaa ja taas mustaa. Uudelleen käynnistys auttaa. Ilmeisesti asia liittyy jollain tavalla näyttöjen sammumiseen ja/tai tietokoneen lepotilaan laittamiseen. Ei kuitenkaan tule esiin joka kerta. Tänään ilmeni, kun yritin käynnistää peliä ja siirsin sen näytöltä toiselle.
Nuo kaksi näyttöä ovat kiinni näyttiksella displayportin kautta. Ainoa toimiva on HDMI:llä. Onkohan tällä tekemistä? Voisi tietty koittaa tuon toisen näytön kanssa, kunhan kaivaa HDMI-kaapelin jostain. Onko muille tullut vastaan?
Ja onko ainoa vaihtoehto poisaa vanhat ajurit ja asentaa joku vanhempi versio (mikä?). En muista mikä tässä oli ennen päivitystä. Tuskin se uusin.
Ongelmat on usein hyvä käsitellä "ongelmat" alueella. Mutta eiköhän tuo korjaannu ajureilla -Kannattaa kokeilla tuota vanhempaa, joka löytyy nvidian sivulta, eli 566.36:
www.nvidia.com/en-us/drivers/details/237785/
Ja kannattaa valita ajureita asentaessa "puhdas asennus"
Neliapila
